Oldal 71 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   67  68  69  70  71  72  73  74  75   Következő ►  Utolsó ►|
TakiDekor | 523    2017-06-06 22:24:18 [17519]
Én már ki nem megyek a műhelybe megnézni, hogy 20as vagy csak 15ös éllel bír-e. De van.
Előzmény: forgácsolo, 2017-06-06 00:28:12 [17512]
Törölt felhasználó    2017-06-06 22:13:40 [17518]
Nagyon jó, hogy megmutattad így.
A különbséget "zongorázni lehet".
Igen, a kép ahogy van, szinte mindig kívánja a beavatkozást. Itt többször olvasom, van aki azt gondolja, ráküld egy programot és az mindent rendbe tesz. Hát, nem.
Meg kell tanulni egy képkezelő programot és elvégezni a ráncfelvarrásokat, a célnak megfelelően. Az időt rá kell szánni.
Nagyon világosan látszik a képpel végzett munkád eredménye.
Előzmény: TakiDekor, 2017-06-06 21:30:55 [17514]
TakiDekor | 523    2017-06-06 21:55:10 [17517]
köszi
Előzmény: forgácsolo, 2017-06-06 21:46:10 [17515]
forgácsolo | 2703    2017-06-06 21:49:39 [17516]
kicsit megint játszadoztam,
forgácsolo | 2703    2017-06-06 21:46:10 [17515]
a második kép jobban tetszik, ügyes munka!
TakiDekor | 523    2017-06-06 21:30:55 [17514]
Csak azért rakom fel ezeket a képeket, hogy mennyit lehet javítani egy kép minőségén.
Kivettem az útbaigazító táblát és egy ronda virágtartót a képről. Oszt a beállításon is agyaltam egy kicsit.
Hunka Tibor | 8036    2017-06-06 07:20:24 [17513]
Előzmény: brusz, 2017-06-04 20:45:10 [17503]
forgácsolo | 2703    2017-06-06 00:28:12 [17512]
3mm átmérő kb 20mm élhosszal keresek 2 élű félgömb (ball) marókést, van vagy tudtok valakinél eladót?, sürgős lenne, köszi
forgácsolo | 2703    2017-06-05 22:38:01 [17511]
szép munka!!
fa_kukac | 1223    2017-06-05 19:53:23 [17510]
Gratula! Igényes, szép megmunkálás.
PSoft | 18696    2017-06-05 19:45:30 [17509]
Ha lehetőséged lesz rá, majd mutasd meg a kész bútort is pár képen.
Előzmény: brusz, 2017-06-04 22:44:21 [17508]
brusz | 87    2017-06-04 22:44:21 [17508]
Én csak a faragás részét csináltam. Úgy tudom, hogy vékonylazúrral lesz kezelve. Remélhetőleg kapok majd képet az elkészült bútorról is.
Előzmény: PSoft, 2017-06-04 22:22:09 [17507]
PSoft | 18696    2017-06-04 22:22:09 [17507]
Én köszönöm!
Ügyesen, szépen megoldottad.
Gondolom, felületkezelve is lesznek a betétek?
Előzmény: brusz, 2017-06-04 21:57:30 [17506]
brusz | 87    2017-06-04 21:57:30 [17506]
Köszönöm, 65x35cm-es egy betét. Amúgy a megmunkálás 11 óra a modellezés pedig kb.8 óra/db volt.
Előzmény: PSoft, 2017-06-04 21:36:34 [17505]
PSoft | 18696    2017-06-04 21:36:34 [17505]
Nagyon jók!
A képekről, nem derül ki...
Mekkorák a faragások?
svejk | 33157    2017-06-04 21:29:49 [17504]
brusz | 87    2017-06-04 20:45:10 [17503]
A négy évszak lucfenyőből. A faragások ajtókeretbe lesznek szerelve, egy présház konyhaszekrény frontját fogják díszíteni.
guliver83 | 3241    2017-06-04 16:30:34 [17502]
Nem cnc vel készült de gondoltam megosztott veletek!
Ép most megy az első teszt!
forgácsolo | 2703    2017-06-04 13:44:00 [17501]
szuper!!
Előzmény: Török Tamás, 2017-06-03 23:37:44 [17499]
Török Tamás | 2045    2017-06-03 23:39:03 [17500]
Oszlopfő öntőminta.
Török Tamás | 2045    2017-06-03 23:37:44 [17499]
Kicsi lovacska.
PSoft | 18696    2017-06-03 21:01:22 [17498]
Időszakosan visszatérő munkadarabok...
A CNC-s része igen kevés volt...
Mindenhez elég volt az esztergapad, meg egy asztali fúrógép.
Az alapanyag, 15 mm vastag textilbakelit lemez.
A vastaglemez darabolása..."kisflex" 0,8-as vágólappal.:)
Deffent Zoltán | 192    2017-05-29 17:03:44 [17497]
Papírból vágott képet szeretnék készíteni ajándékba, a fodrász bácsimnak, aki Erdélyből jött, szeretném kérdezni, van valakinek olyan vektoros, vagy fekete fehér képe, ami tetszene neki?
Köszönettel:DZ
Előzmény: Deffent Zoltán, 2017-05-29 16:51:40 [17496]
Deffent Zoltán | 192    2017-05-29 16:51:40 [17496]
Szia! feltettem minden félét a tárhelyre, ezt is, remélem nincs közötte semmi jogsértő...
Előzmény: kisbek, 2017-05-28 18:33:10 [17495]
kisbek | 2    2017-05-28 18:33:10 [17495]
Szeretném kipróbálni a dínó készítést.
A dxf-et nem lehet elérni légyszi elküldenéd nekem privátban a rower015@gmail.com -ra? Köszönöm!
Előzmény: forgácsolo, 2017-05-20 13:28:42 [17432]
forgácsolo | 2703    2017-05-27 13:03:33 [17494]
a végeredmény csak is tőled függ, hisz az csak egy szoftver, a végeredmény pedig sok mindentől függ, elsősorban a képtől!
és rengeteg türelem kell hozzá
Előzmény: Dezső, 2017-05-27 09:40:03 [17491]
forgácsolo | 2703    2017-05-27 13:00:53 [17493]
kössz!
Előzmény: PSoft, 2017-05-26 21:30:27 [17484]
tomtoled | 418    2017-05-27 09:49:12 [17492]
Akkor marad ez.
Photovcarve
Dezső | 1643    2017-05-27 09:40:03 [17491]
Ezzel már már kísérleteztem, de nem tetszett a végeredmény
Előzmény: tomtoled, 2017-05-27 09:35:30 [17490]
tomtoled | 418    2017-05-27 09:35:30 [17490]
HALFTONE
Előzmény: Dezső, 2017-05-27 09:23:12 [17488]
Dezső | 1643    2017-05-27 09:25:03 [17489]
Erre kérnék építő kritikát, mit és hogyan kellene másképp csinálnom
Dezső | 1643    2017-05-27 09:23:12 [17488]
Szia Forgácsoló.
Mélyék halftone programot használod?
Előzmény: forgácsolo, 2017-05-26 21:26:06 [17482]
TakiDekor | 523    2017-05-27 08:25:38 [17487]
tem=nem
Előzmény: TakiDekor, 2017-05-27 08:25:02 [17486]
TakiDekor | 523    2017-05-27 08:25:02 [17486]
ha tem bököm el kulcstartók lesznek
Előzmény: forgácsolo, 2017-05-26 21:27:02 [17483]
Franczy | 6136    2017-05-26 22:32:01 [17485]
Ökörnyállal keverni azt a nemes italt? Na de ilyent ki iszik?
Előzmény: Fishi, 2017-05-25 18:38:09 [17476]
PSoft | 18696    2017-05-26 21:30:27 [17484]
De hiszen, írta!
"13-as és 10-es plexi"
forgácsolo | 2703    2017-05-26 21:27:02 [17483]
ez mi?
Előzmény: TakiDekor, 2017-05-26 18:22:52 [17481]
forgácsolo | 2703    2017-05-26 21:26:06 [17482]
program neve halftone
Előzmény: RJancsi, 2017-05-26 06:58:43 [17479]
TakiDekor | 523    2017-05-26 18:22:52 [17481]
Hunka Tibor | 8036    2017-05-26 07:42:01 [17480]
RJancsi | 5811    2017-05-26 06:58:43 [17479]
Szia! Melyik programmal generálod ezt a sraffozott halftone mintát?
Előzmény: forgácsolo, 2017-05-24 23:15:08 [17474]
Íjász | 822    2017-05-25 21:32:01 [17478]
Szia Fishi!
Klassz kis cucc...
Mutasd meg egy party kellék forgalmazónak, biztos sikered lesz...
Török Tamás | 2045    2017-05-25 20:45:00 [17477]
Fishi | 274    2017-05-25 18:38:09 [17476]
Elkészült a MŰKÖDŐ manuális whisky-cola keverő készülék.
A neten terjengő képek ötletadónak jók, de azok nem működőképesek.
Rengeteg lézeres munka is volt rajta, a felirat gravírokon kívül furat és vágási helyzetek berajzolása is.
drummer6 | 5    2017-05-25 15:34:31 [17475]
A hétvégén lagziba voltam... kicsit pimpelgettem
forgácsolo | 2703    2017-05-24 23:15:08 [17474]
egy kis halftone megint
Bodnár Miklós | 408    2017-05-22 22:17:59 [17473]
Annó csak egy gyufáért ment a trafikba és 3 hét
múlva Amerikából küldött képeslapot.
Előzmény: kaqkk007, 2017-05-22 21:57:54 [17471]
Bodnár Miklós | 408    2017-05-22 22:15:49 [17472]
Ha már meg van a kulcstartó , talán elkezdek horgászni is.
( Egy barátomnak lesz ajándék)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-22 21:54:06 [17469]
kaqkk007 | 1567    2017-05-22 21:57:54 [17471]
A haverom sűrűn mondta hogy lemegy kutyát sétáltatni (nem volt kutyája) a közelben volt viszont vagy 3 kocsma
Törölt felhasználó    2017-05-22 21:56:11 [17470]
Jó, jó, de melyikkel fűrészelted?
Előzmény: forgácsolo, 2017-05-22 21:23:39 [17468]
[ 1.5175 ]
