Oldal 709 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   705  706  707  708  709  710  711  712  713   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2010-11-28 17:42:00 [12735]
Átjöttem ide vissza, mert kapok a bucimra
Szóval ilyen a kés keresztmetszete.
Azt a tárcsát el kellene hajítani és a normál késtartóba kellene a betétnek befogatót csinálni.
svejk | 33157    2010-11-28 16:00:00 [12734]
Nagygépesek, irány az Adok-Veszek!
hostya | 3111    2010-11-28 08:59:00 [12733]
Természetesen a sörök sem fognak elmaradni.
Előzmény: gorbi, 2010-11-27 22:50:00 [12732]
gorbi | 331    2010-11-27 22:50:00 [12732]
Ok neked is elküldöm, majd a következő találkozon sörrel viszonzod! HI
Előzmény: hostya, 2010-11-27 20:39:00 [12709]
Laslie | 7674    2010-11-27 22:14:00 [12731]
folyik a könnyem...
Előzmény: Laslie, 2010-11-27 22:13:00 [12730]
Laslie | 7674    2010-11-27 22:13:00 [12730]
Hát ez jóóóóóóó...
Előzmény: KoLa, 2010-11-27 22:10:00 [12728]
Laslie | 7674    2010-11-27 22:12:00 [12729]
Az igaz, de én nem arra hanem erre a mondatodra reagáltam:
"De ha 12x12 késnél nem akarsz nagyobbat használni akkor ez lenne a méret a központ alatt! "
Előzmény: KoLa, 2010-11-27 22:05:00 [12727]
KoLa | 7598    2010-11-27 22:10:00 [12728]
LEZ! amikor én elkezdtem a betűket keresni a laptopon még csak Svejk kérdezte a késtartót, mikor elküldtem 'aszittem' hogy holnap van annyian voltak előttem!
Előzmény: Laslie, 2010-11-27 21:59:00 [12725]
KoLa | 7598    2010-11-27 22:05:00 [12727]
Na de kolléga én nem a kés alá, hanem a késtartó alá írtam!
Előzmény: Laslie, 2010-11-27 21:49:00 [12723]
KoLa | 7598    2010-11-27 22:04:00 [12726]
Nekem meg 40x20-as rés van a késtartó betétekben amit még januárba készítettem, direkt nagyobbra martam az eredetinél, és mégsem gondoltam mindenre!mert a Csikitől kapott 32x32-s késeket viszont nem tudtam leengedni központig 2mm híjján
Kettőt már lesíkköszörültem amihez van lapkám!Ez ilyen trükközni kell!
Előzmény: Laslie, 2010-11-27 21:43:00 [12718]
Laslie | 7674    2010-11-27 21:59:00 [12725]
Jaja.....
A KoLala is hogy megtanult esztergálni mióta a fórumot nézi..
Előzmény: svejk, 2010-11-27 21:51:00 [12724]
svejk | 33157    2010-11-27 21:51:00 [12724]
Ez is nagyon logikus!
Hiába, szeretem ezt a topicot!
Laslie | 7674    2010-11-27 21:49:00 [12723]
Kolléga, mindig kell egy alátét a kés alá, mert ha idővel kopik a szán, kopik a késtartó, szóval ne 0,05 és 0,1 -es alátétekkel kelljen korrigálni.
Előzmény: KoLa, 2010-11-27 21:41:00 [12715]
svejk | 33157    2010-11-27 21:48:00 [12722]
Ez az alapból 0,5-ös hézagoló miért is jó?
Vagyis akkor 16,5-re állítsam az alját a középponttól.
Előzmény: Laslie, 2010-11-27 21:36:00 [12714]
KoLa | 7598    2010-11-27 21:48:00 [12721]
Ez a legésszerűbb ebben a késtartóban!
Előzmény: svejk, 2010-11-27 21:46:00 [12720]
svejk | 33157    2010-11-27 21:46:00 [12720]
Úgy látom egyszerre és egyre gondoltunk a 12-es késsel és beállításával )
svejk | 33157    2010-11-27 21:45:00 [12719]
Hát még szinte semmilyen
Persze kicsi, EMUS160, de már alig hasonlít az eredeti mivoltára.
Laslie | 7674    2010-11-27 21:43:00 [12718]
Nálam a 36-os rés úgy van beállítva, hogy a 16-os kés alatt és felett kb ugyanannyi hely van.
Ezen a gépen 99 százalékban 20-as és 16-os késeket használok.
A 25-ös váltólapkások alját meg lemarom.
svejk | 33157    2010-11-27 21:43:00 [12717]
Ez tetszik
svejk | 33157    2010-11-27 21:41:00 [12716]
Igen, utána jön a késszár tetejének lemarása:)
A katalógusokat nézegetve még nagyobb a dilemma:
Hagyományos vídiás átmérőző és furatkéseknél, valamint a cserélhető lapkás átmérőzőknél a lapka magassága megegyezik a késszár vastagságával.
De a cserélhető lapkás furatkések lapkamagassága kb 2/3-a a késszár vastagságának.
Azt hiszem inkábba 12-es késekhez kellene igazodni, vagyis a késtartó nyílásának alja 12 mm-rel legyen lejjebb a központnál.
Előzmény: Robika37, 2010-11-27 21:35:00 [12712]
KoLa | 7598    2010-11-27 21:41:00 [12715]
Te Svejk ! milyen késeid vannak?
Ez valószínűleg valami pici gép úgyhogy nem nagy ügy ha használsz majd a késtartó alatt is alátétet
A szabványos kések 2mm - ként vannak 6mm fölött 8.10.12.14.16,( a 14 az ritka de van belőle valahol) 6mm alatt mm-ként 5,4,3!
Forrasztottak 8x8, 10x10 , 12x12, 16x16, ami ide befér!
Előzmény: svejk, 2010-11-27 21:17:00 [12710]
Laslie | 7674    2010-11-27 21:36:00 [12714]
18-as réshez már nem való a 16 szár.
Szerintem csak 12-es késhez kalkulálj.
Én a 12-es kés tetejét úgy állítanám be, hogy felette 5,5mm rés maradjon, vagyis alapból egy 0,5-ös alátét menjen a kés alá.
0,5+12+5,5 = 18
Csak azért így mert a ha kopik a kés akkor legyen helyed felfelé emelni.
hostya | 3111    2010-11-27 21:35:00 [12713]
Jól gondolod, és ugy jó is lesz.
Előzmény: svejk, 2010-11-27 21:21:00 [12711]
Robika37 | 731    2010-11-27 21:35:00 [12712]
Ez így igaz, de ekkor ha a 16x16-os kést utánélezed és a kés élmagassága lecsökken 14 mm alá akkor már nem tudod tovább emelni a kést és alacsony lesz.
Úgy gondolom 12x12-es késekkel és 16x16 cserelapkásokkal OK lesz
svejk | 33157    2010-11-27 21:21:00 [12711]
Nézegetem a katalógusokat a 16x16 mm-es szabvány kés. Gondolom ehhez kellene állítani, ekkor a 12x12-est vígan tudom alátétezni.
svejk | 33157    2010-11-27 21:17:00 [12710]
Gyakorlati esztergályosok!
Hagyományos késtartót milyen magasra célszerű elhelyezni az orsó középpontjához képest?
A késtartó nyílása 18 mm.
Remélem értitek a kérdést nem kell rajzolnom
Nem is tudom mekkora méretűek a szabványos kések:(
hostya | 3111    2010-11-27 20:39:00 [12709]
Kérhetek én is egy példányt a régi EAN gépkönyvből?
Természetesen nem ingyen gondoltam, esetleg valami cserealap...?
Előzmény: gorbi, 2010-11-26 20:12:00 [12705]
Robika37 | 731    2010-11-27 20:24:00 [12708]
KÖSZÖNÖM !!
Robika
zsolti21 | 58    2010-11-26 23:36:00 [12707]
Ki se tudom mondani, hogy mennyire hálás vagyok neked érte és nyugodtan kérj amit csak akarsz, és megprobálom viszonozni.
Robika37 | 731    2010-11-26 22:48:00 [12706]
Üdv ! Ha elkészül kérhetnék én is belőle?
Robi
gorbi | 331    2010-11-26 20:12:00 [12705]
Beszkennelem, és jelentkezem!
Előzmény: zsolti21, 2010-11-26 17:17:00 [12704]
zsolti21 | 58    2010-11-26 17:17:00 [12704]
A régi fajtához kellene és nagyonszépen köszönöm robroy007-nek a feltöltést.
Előzmény: gorbi, 2010-11-26 15:51:00 [12703]
gorbi | 331    2010-11-26 15:51:00 [12703]
A régi fajtához vagy az uj fajtához kell? (EAN170/1000 vagy EAN340/1000)
Előzmény: zsolti21, 2010-11-26 15:11:00 [12701]
robroy007 | 2292    2010-11-26 15:15:00 [12702]
itt a gépkönyv:
EAN 340
zsolti21 | 58    2010-11-26 15:11:00 [12701]
Üdv mindenkinek EAN-1000-hez keresek gépkönyvet, bármilyen jó(PDf, vagy fénymásolat is) köszönök minden segítséget és természetesen nem ingyen gondolom.
Laslie | 7674    2010-11-22 21:16:00 [12700]
Hát megpróbálkozom majd átköszörülni valami értelmes kúpra, ha lesz gépem hozzá.
Egyelőre raktár mélye, lezsírozva.
Előzmény: Atti, 2010-11-22 19:24:00 [12699]
Atti | 480    2010-11-22 19:24:00 [12699]
Akkor rosz boltott csináltál vagy azért igy is hasznos valamire ?
Előzmény: Laslie, 2010-11-21 21:18:00 [12691]
svejk | 33157    2010-11-22 19:17:00 [12698]
Menjünk magánba, az én címem:
svejk01 kukac fibermail.hu
Az arrowhead-ra írtam már egy párat de lehet az már nem él?
Egyébként egy 200x50 mm-es darab elég lenne.
Előzmény: tomahawk, 2010-11-22 18:40:00 [12697]
tomahawk | 491    2010-11-22 18:40:00 [12697]
Bocs, el vagyok havazva, azt sem tudom, hol áll a fejem.
Mekkora darab kell?
Előzmény: svejk, 2010-11-22 10:55:00 [12695]
D.Laci | 5546    2010-11-22 12:31:00 [12696]
MCX Cad alap ismeretek, kezdésnek talán elfogadható. :
http://cnctar.hobbycnc.hu/D.Laci/Tutorial/Mastercamx2/mastercam1.PDF
Előzmény: svejk, 2010-11-22 08:20:00 [12692]
svejk | 33157    2010-11-22 10:55:00 [12695]
Tomahawk Bácsi, legalább azt írd meg hagyjalak a fenébe.
Szóval az SKF 2011 II.negyedév elejére tudna szállítani a kompozit PCMS síklapokból, ezek után az árakra már nem is voltam kíváncsi.
Előzmény: tomahawk, 2010-11-16 09:39:00 [12591]
Törölt felhasználó    2010-11-22 08:26:00 [12694]
Előzmény: KoLa, 2010-11-21 14:32:00 [12687]
svejk | 33157    2010-11-22 08:22:00 [12693]
Kezdőknek nagy segítség, hogy látványos a szimulációja.
svejk | 33157    2010-11-22 08:20:00 [12692]
MasterCam X3 ??
Én nem értek ezekhez a progikhoz, de jó sok segítséggel nagyjából eligazodtam benne.
(köszönet D.Lacinak )
Ez ugye CAM progi révén rögtön nyomja a G-kódot, amit szinte vátoztatás nélkül eszik a MACH3.
Előzmény: Pilot001, 2010-11-21 20:01:00 [12690]
Laslie | 7674    2010-11-21 21:18:00 [12691]
Nekem csak egy lángos jutott.
A dörzsárakkal jól megtréfáltuk magunkat.
Jobban szemügyre vettem és csak akkor derült ki, hogy ezek nem is kúpos dörzsárak,
hanem sima hengeres kb a 1/2 részük és csak az elején van egy jó nagy bevezető kúp.
A spirális él miatt ez nem is látszott elsőre, de még másodikra sem.
Szóval üzenem azoknak akik a morse kúp mellett kardoskodtak, hogy nem morse kúp az a kúp.
Előzmény: Atti, 2010-11-21 18:45:00 [12689]
Pilot001 | 178    2010-11-21 20:01:00 [12690]
Üdv !
Kérdésem az hogy milyen CAD programmal lehet jól esztergának programot kreálni ? olyan érdekelne ami kimondottam esztergának jó. Marógépnek ott az artcam az jó. de esztergának mi jó ??? Ha nem jó topicban kédezek akkor szorry .
ÁKOS
Atti | 480    2010-11-21 18:45:00 [12689]
Laslie Köszi a késeket! Hamar kivert az eső a vásárból, de legalább a kedvenc vaniliás meggyes péksüteményem azért kaptam .
guliver83 | 3241    2010-11-21 16:45:00 [12688]
Ki vállal egy CNC géphez az anyagok méretre vágását?
KoLa | 7598    2010-11-21 14:32:00 [12687]
A Gkódok adott ponttól adott pontig tartanak minden esetben!
A fogásvételi szöget metrikus menetnél 0-tól 30-fokig állíthatod!ez azt jelenti hogy, ha 30fokot állítasz be , akkor a menetprofil mentén adsz fogásokat, a hátsó(menetirány szerint) felülete a menetnek csak adódik, forgácsot csak az egyik él képez!én 29.5 fokot szoktam beállítani, így a profilkés simítja a másik oldalt is!
2-s menetemelkedés alatt nem nagyon kell alkalmazni!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-11-21 14:15:00 [12686]
Törölt felhasználó    2010-11-21 14:15:00 [12686]
„Ezek alapján hengeres menetnél a kezdőpontot z irányban,kell mindíg annyival arrébb tolni , mint a menetemelkedés/bekezdések száma.”
Ezt nagyjából én is így gondoltam.
„Kúpos menetnél már az x koordináták is változnak!”
Ezt a részét nem értem.
Csak úgy fordulhat elő, ha nem veszem figyelembe, hogy a kezdeti eltolással a teljes hossz is változik.
Vagy a végpont koordinátát is meg kell toldani a kezdőpont eltolásával.
Nem?
Amúgy, nem semmi egy ilyen ciklus fel paraméterezése.
Érdekes az I = fogásvételi szög.
Gondolom, ez éles métermenetnél 60 fok lehet? (Lehet, hogy megint hülyeséget írok)
Előzmény: KoLa, 2010-11-21 13:21:00 [12685]
[ 1.7878 ]
