Oldal 708 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   704  705  706  707  708  709  710  711  712   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2010-12-03 20:32:00 [12785]
Lehet, hogy "éberségi kapcsoló".
Lenne ennek egy komolyabb változata is.
Egy billentyűzeten az anyós születési dátumát kell bepötyögni félpercenként.
Ha a pötyögés elmarad, áramtalanítás az egész utcában.
Előzmény: Laslie, 2010-12-03 20:27:00 [12784]
Laslie | 7674    2010-12-03 20:27:00 [12784]
Most hogy a csevegőben a terítéken van ez a balesetes csávó videója, eszembe jutott egy kérdés ami már rég foglalkoztat.
Az újabb esztergákon a lakatszekrény alatt a padlózat közelében, a kezelő keze ügyében, pontosabban a "lába ügyében" el van helyezve egy vízszintes rúd a gép hossztengelyével egyezően.
Ki tudja mire való az?
Féket építettek be vagy vészkapcsoló funkciója van?
Sokat filóztam ezen, hogy mindkettő jól jönne egy esztergán.
(És ahogy a türelmetlen fórumozó mondaná: Sok a duma lássuk a képet)
HJózsi | 3862    2010-12-03 00:39:00 [12783]
biztos nem forgatsz annyit angol gépkönyveket, leírásokat ... nekem egyből ez ugrott be, pedig a bendzsónak kellett volna... :D
Előzmény: Laslie, 2010-12-03 00:30:00 [12782]
Laslie | 7674    2010-12-03 00:30:00 [12782]
Hatalmas ötlet...
Nekem ez a TPI kulcsszó nem jutott eszembe, pedig használtam már vagy 1000-szer.
Tényleg kezdek szenilis lenni...
Már Svejk is megmondta virágnyelven...
Előzmény: HJózsi, 2010-12-03 00:03:00 [12779]
Laslie | 7674    2010-12-03 00:27:00 [12781]
Svejk, a SEX weboldalra fel ne menj !!!
Előzmény: svejk, 2010-12-02 23:56:00 [12778]
HJózsi | 3862    2010-12-03 00:08:00 [12780]
Ja, megnézem a kombinált menetfésűmön van-e ilyen, de csak holnap! ... azaz ma... :D
Előzmény: Laslie, 2010-12-02 23:24:00 [12776]
HJózsi | 3862    2010-12-03 00:03:00 [12779]
Állítólag ázsiai bendzsókon van ilyen ... forrás ITT...
Közben azt taglalják, a 34 osztható kettővel, de további egész osztója nincs (önmagán és 1-en kívül persze)... 32 után ezért 36 TPI (Thread Per Inch) fordul elő... WIKI is ít a TPI-ről..., ott vannak a preferált méretek (Preferred sizes), normál (közönséges), finom és extra finom oszlopokban...
33 TPI vagy 34 TPI -vel érdemes 'kuglizni ...
svejk | 33157    2010-12-02 23:56:00 [12778]
Selejtes M5 )
Így hogy tiltottad, azért is felmentem az oldalra és el is mentettem a világ 10 legfontosabb oldalai közé
n/a (inaktív)    2010-12-02 23:53:00 [12777]
Pedig jó munkát végezni csak megfelelő szerszámmal lehet. Legkésőbb a beállításnál jól jön, ha finoman tudod állítani.
Meghúzásnál a tövét meg lehet ütni ennek a "tákolmánynak". A hátsó anyákat viszont !egymásnak! kell feszíteni! Így kelleni fog a dorni is.
Laslie | 7674    2010-12-02 23:24:00 [12776]
Drehások , ki ismeri a szabványt vagy a felhasználási területet?
2db menetfúróról van szó.
4,55 és 5,05 -os átmérő.
33 vagy 34 menet 1 collba.
A pontos menetemelkedést nem tudtam még megállapítani, mert a menetfésűn nincs ilyen, majd esztergán belemegyek a menetárokba.
Csak gondoltam hátha valaki ismeri.
A Gewinde Normen weboldalra fel se menjen senki, ott nincs ilyen.
Laslie | 7674    2010-12-02 22:33:00 [12775]
Ez valóban 2 db-ból áll.
Attól lesz esztergatokmány hogy esztergára teszik fel, amúgy meg csak egy tokmány.
Biztos, hogy le tudod szedni arról közdarabról és felrakhatod a gépedre.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-02 22:04:00 [12774]
n/a (inaktív)    2010-12-02 22:04:00 [12774]
hmmm azért gondoltam, mert az látszik, hogy 2 darabból van és elölről olyan felfogatásúnak néz ki,
mint amelyiket le kellene váltanom.
Az a rész amelyik a t-nutos felfogatást csinálja
az külön alkatrésznek látszik.
Ezért gondoltam, hogy ez egy tokmány és egy tárcsa amivel fel lehet fogatni, összecsavarozva.
Most nemrég kezdtem esztergálni apróbb dolgokat, úgyhogy sajnos nem vagyok szakértő.
Előzmény: Teaway, 2010-12-02 17:38:00 [12773]
Teaway | 669    2010-12-02 17:38:00 [12773]
Ez nem esztergatokmány, csak egy sima tokmány, ami T-nutos asztalra szerelhető. Olyan munkadarabhoz való, amin pl. egy satu nem talál fogást.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-01 23:41:00 [12772]
n/a (inaktív)    2010-12-01 23:41:00 [12772]
Üdvözlet mindenkinek!
Új vagyok itt, eddig csak olvastam a fórumot.
Hátha valaki segíteni.
Van egy esztergatokmány itt: http://www.uni-max.hu/3-pofas-tokmany/d/
Nekem egy D=100mm, 72mm-es felfogatóperemű tokmány kellene, ez megfelelőnek látszik, ha olyan,
az ára is tűrhető, de a méretét nem tudtam kideríteni.
Előre is köszönöm. Rehó János
Teaway | 669    2010-12-01 17:30:00 [12771]
Vannak 20-30 éves ékszíjaim, nem igazán akarnak öregedni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-12-01 09:29:00 [12770]
Törölt felhasználó    2010-12-01 09:29:00 [12770]
Biztosan ötletes megoldás.
Nem használtam még ilyen "rendszert", ezért nem tudom, csak kérdezem.
Amatőr körülmények között nem lehet, hogy mire az ékszíj elkopik, addigra a tartalék is elöregszik?
Előzmény: gorbi, 2010-11-30 22:33:00 [12768]
n/a (inaktív)    2010-12-01 08:38:00 [12769]
Kösz a segítséget! Meg mindenki másnak is. Tényleg egyszerű volt szétszerelni, végül egy csőkulccsal lazítottam meg a a legkisebb anyát, a többi szinte kézzel letekeredett. Utána egy apró ütés gumikalapáccsal a tengely végére és az egész szerkezet a kezemben landolt.
Lehet, hogy ma sikerül összeraknom is.
Előzmény: Jano, 2010-11-30 18:56:00 [12756]
gorbi | 331    2010-11-30 22:33:00 [12768]
A rutinosak egy tartalék ékszíjat is felfűznek a főorsóra ha már egyszer szétszedik, és úgy rögzítik hogy ne érjen hozzá a főorsóhoz. Ha kell, a kopottat levágod, és akkor veszed elő a tartalékot.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-11-30 17:28:00 [12749]
KoLa | 7598    2010-11-30 21:25:00 [12767]
Plus 2-3 nap
Előzmény: Laslie, 2010-11-30 21:05:00 [12764]
svejk | 33157    2010-11-30 21:15:00 [12766]
Egyébként azzal a csuklós körmöskulcsal azt dolgoztatnám aki kitalálta! De sok bütyköm bánta már
Persze olyan körmös anyákról van szó, amik már láttak dornit
Szóval egy fix hozzávaló sosem hazudik.
Előzmény: KoLa, 2010-11-30 20:54:00 [12762]
svejk | 33157    2010-11-30 21:11:00 [12765]
Ahogy ismerjük Vbodi kreativitását bizony öt perc lenne neki KoLa Bátyám
No jó, lehet nem Facom minőség lenne...
Előzmény: KoLa, 2010-11-30 20:56:00 [12763]
Laslie | 7674    2010-11-30 21:05:00 [12764]
Dehogynem 5 perc....
Igy kell 5 perc alatt előállítani:
Tisztelt szerszám szakkereskedés !
Megrendelném az Önök által forgalmazott xyz méretű körmös kulcsot.
A 4350 Ft-os fogyasztói árát+postaköltséget átutaltam.
Ez 5 perc sincs.
KoLa | 7598    2010-11-30 20:56:00 [12763]
Ja! Svejk Öcsi! egy körmös kulcs az nem öt perc!
Előzmény: svejk, 2010-11-30 19:24:00 [12759]
KoLa | 7598    2010-11-30 20:54:00 [12762]
Dornit, húsz éve használtam utoljára csarnok építés közben
Saját géphez van csuklós körmös kulcsom, és a spec helyekre egyedi kulcsokat készítek rögtön az anya után!
KoLa | 7598    2010-11-30 20:49:00 [12761]
Előzmény: Laslie, 2010-11-30 16:55:00 [12748]
n/a (inaktív)    2010-11-30 20:12:00 [12760]
Jó munkát a kis géped szereléséhez és használd sokáig gond nélkül!
svejk | 33157    2010-11-30 19:24:00 [12759]
Ejnye-bejnye, pedig neked aztán 5 perc lenne egy-egy körmös kulcsot készíteni
Én is most rakom össze a kis EMUS-t és megfogadtam hogy a kezemre ütök ha hozzányúlok dornival
Be is szereztem a háromféle körmös kulcsot, de mindig a svédfogó után nyúlok
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-30 19:16:00 [12758]
n/a (inaktív)    2010-11-30 19:16:00 [12758]
Én is dornival szoktam lazítani, meghúzni.
Előzmény: svejk, 2010-11-30 18:13:00 [12753]
Jano | 139    2010-11-30 18:59:00 [12757]
Valami aluval ütögesd meg nincs nayon meghúzva mert külömben szorulna a főorsó simán le fog jönni lehez még egy szimpla fogóval is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-30 16:13:00 [12747]
Jano | 139    2010-11-30 18:56:00 [12756]
Csavard le hátul a csavarokat és a főorsó első hátsó csapágyát és a főorsó előrefele kijön nekem is ilyen gépem van. Jó gép kőrfutása 0.004mm és már érezni a kopást a főorsón.
olajnak szerintem orsóolajat használj bele.
Törölt felhasználó    2010-11-30 18:22:00 [12755]
Lényegében nagy bajt nem csinál vele az ember, csak egy kicsit barbár megoldás.
svejk | 33157    2010-11-30 18:15:00 [12754]
Ebben van valami, de én ismerem Molinarit, menni fog az csak most valamiért túlzottan óvatos
Sokszor visszaolvasva a saját kérdéseim is nagyon bugyutának tűnnek:(
svejk | 33157    2010-11-30 18:13:00 [12753]
Márpedig olyan körmös anyát a boltból kihozotton kívül én még nem láttam amelyiken ne lennének ott a nevezett "szerszám" nyomai.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-11-30 18:08:00 [12752]
Törölt felhasználó    2010-11-30 18:08:00 [12752]
Biztosan alkotnod kell majd.
Ha jól látom, siklócsapágyakkal van megoldva a főorsó csapágyazás.
Olyat, persze "el sem tudok képzelni", hogy hatos "köracél" oszt adj neki.
Golyós, vagy görgős csapágynál tényleg nem szabad ilyennel próbálkozni.
A siklóhoz sem komolyan gondoltam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-30 17:56:00 [12751]
n/a (inaktív)    2010-11-30 17:56:00 [12751]
Igen, szét kell szedni.
Valójában a legnagyobb gondom, hogy nincs hozzá való kulcsom, csak nagyobb, meg kisebb, de akkor alkotok valami célszerszámot a rendelkezésre álló készletből.
n/a (inaktív)    2010-11-30 17:36:00 [12750]
Hát ez rossz hír
Törölt felhasználó    2010-11-30 17:28:00 [12749]
Jól látom, hogy ki kell venni a főorsót az ékszíjcseréhez?
Mert ugy a régit még csak leveszem bicskával.
De fel már nem tudom tenni ugyan úgy.
Laslie | 7674    2010-11-30 16:55:00 [12748]
Nem keserítenélek el, de ha egy ilyen egyszerű mechanikát sem tudsz szétszedni akkor esztergálni sem fogsz tudni.
n/a (inaktív)    2010-11-30 16:13:00 [12747]
Van egy kis műszerész esztergám, amit lassan használatba akarok venni. A főorsót kellene rendbe tenni, egyrészt szükséges lenne egy ékszíj csere, másrészt szeretném megtisztogatni, megkenni a csapágyazását, beállítani a kottyanásmentes futását, viszont nem akarom tönkre tenni. A hozzáértőktől kérnék segítséget, milyen műveletek szükségesek, hogyan lehet ezt szétszedni, mit, milyen sorrendben, merre kell lazítani? Hogyan fog szétjönni annyira, hogy ki tudjam cserélni az ékszíjat? Milyen kenés kell neki?
svejk | 33157    2010-11-29 05:25:00 [12746]
Akkor ha ilyen haszontalan dolog és nem kell senkinek akkor átalakítom és jó lesz a melóhelyen az EMV-be, de még lehet az EAN340-be is.
Remélem lehet hozzá szerezni ilyen rapid profilt.
svejk | 33157    2010-11-29 05:22:00 [12745]
Ritkán működhetett és nem golyó hanem egy íves V alakú stíft, mert keresztben teljes felületen súrolta.
Előzmény: Laslie, 2010-11-28 21:40:00 [12740]
Laslie | 7674    2010-11-28 23:25:00 [12744]
Elképzelhető.
Én még szálautomatát élőben nem nem "fogtam a kezembe" , de majd egyszer megsasolom.
Előzmény: hostya, 2010-11-28 22:50:00 [12743]
hostya | 3111    2010-11-28 22:50:00 [12743]
Nem csúcseszterga, nem cnc, hanem automata (szálvezetős).
Oda a leszúró szánra el tudom képzelni, és még a forgásirány is stimmel. Az automaták többnyire "visszafelé" forognak. Még akkoriból van néhány balos fúróm... )
Laslie | 7674    2010-11-28 22:32:00 [12742]
Ez tényleg arra utal, de akkor nem értem , hogy mennyi az annyi ?
Csak nem csinálnak olyan bénaságot, hogy a kés penge és a tokmány/patron közé beraknak 2db mechanikai elemet ami nem engedi a kést a tokmány közelében leszúrni ?
Itt valami nem stimmel. Lehet, látni kellene a gépet is amire ezt szánták.
Esetleg ez egy ferdeágyas esztergának az első késtartója és a fő késtartó pedig hátul dolgozik.
Ezek a ferdeágyasok viszont mind CNC gépek, oda meg nem használnak HSS szerszámot.
Előzmény: Lakatos, 2010-11-28 22:11:00 [12741]
Lakatos | 599    2010-11-28 22:11:00 [12741]
Találtam némi infót,de már fáradt vagyok gondolkodni,szerintem hátsó késtartóba való.
impero kép
Laslie | 7674    2010-11-28 21:40:00 [12740]
Hát biztos én sem vagyok semmiben, de nem gondolnám, hogy kibillentés lenne a funkciója.
Ahhoz túl közel vannak egymáshoz a hornyok.
Nem látnám semmi előnyét ha csak ennyit lehetne kibillenteni a helyéről.
Valami működtető kar is kellene rá ha kézi mozgatású lenne.
Bár bevallom nekem is ez volt az első gondolatom, de az említett okokból hamar elvetettem.
Inkább az automata gép mellett kardoskodnék ahol jó hasznát venné az ember ha billenéskor kikapcsolna az előtolást.
De Svejk papa jobban meg is nézhetné azt a köszörült homlokfelületet, valami nyomok vannak ott.
Ha kiemelés a funkciója akkor nyilván sok nyom utal arra, hogy állandóan súrlódik az a felület.
Ha csak néha-néha kell billennie akkor kevés az íves nyom és több az "állandóan egy helyben állás" nyoma. Szerintem ez utóbbi nyomok látszanak inkább a felületen.
Hátsó késtartónak sem lenne valami jó, mert meg kell fordítani minden leszúráskor a forgásirányt.
Feltéve ha a kés jól van berakva a helyére, de azt hiszem még is csak így kell ennek állnia.
Az a fokban lemart felület is erre utal.
Lebillenéskor pont függőlegesbe áll.
Előzmény: hostya, 2010-11-28 19:14:00 [12739]
hostya | 3111    2010-11-28 19:14:00 [12739]
Azok a "V" hornyok nem biztos hogy nyomaték határolásra szolgáltak.
Szerintem ki lehetett billenteni a kést, hogy ne legyen "útban" az esztergáláskor, és leszúráskor meg vissza a leszúró pozícióba.
A képből itélve a hátsó késtartó helyére volt felszerelve egy reteszelő szerkezetre...
Előzmény: svejk, 2010-11-28 18:10:00 [12738]
svejk | 33157    2010-11-28 18:10:00 [12738]
Csak hogy ne haljak meg ezen infó nélkül...
Az a V alakú-golyós nyomatékhatároló arra szolgálna hogy kibillentse a kést ha baj van?
Előzmény: Laslie, 2010-11-28 17:52:00 [12736]
svejk | 33157    2010-11-28 18:03:00 [12737]
Igazi gépem sosem volt, néha a munkahelyen tudok fusizni.
Volt egy kis EMCO utánzat kínaim, még a jobbik eresztésből, azt eladtam, mert közben (már vagy két éve) vettem egy EMUS160-at, de igencsak hiányosan és a meglevőkből is sok alkatrésze utólag lett legyártva.
Tervbe volt hogy teljesen felújíttatom, de füstbe ment...
Szóval most ez utóbbit áll beüzemelés és szerszámozás alatt.
Laslie | 7674    2010-11-28 17:52:00 [12736]
Nem vagyok képben teljesen.
Neked volt régebben valami géped , nem ?
Ez valami új beszerzés amit most felszerszámoznál ?
Előzmény: svejk, 2010-11-28 17:42:00 [12735]
[ 1.7053 ]
