Oldal 704 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   700  701  702  703  704  705  706  707  708   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2013-03-03 17:35:00 [17512]
Nem csak egy "egyszerű" öngyógyuló biztosítékról van szó, ami ugye végül is PTC.
Ebben az esetben nem kell, nem is szabad a motorral termikus kapcsolatban lennie, mert a motor mintegy lehűtené, nem engedné az áramhatárolási funkcióját betölteni.
Jobb lenne 1-2 kép Arany komám , mert azért ismerünk mi már Téged )
Természetesen jó értelemben..
Előzmény: Arany János, 2013-03-03 11:08:00 [17506]
Szalai György | 9544    2013-03-03 17:16:00 [17511]
Kéne tudni, (vagy legalább saccolni) a motor névleges teljesítményét és abból névleges áramot számolni. (Wattos teljesítmény osztva a 14,4 Volt névleges feszültséggel adja a névleges áramot Amperben.) Erre a névleges áramra, vagy ez alá, kell keresni Polymer PTC biztosítékot. Azt a motorral elektromosan sorba kötni, és a motor mellé hajtani úgy, hogy hő kapcsolatban is legyenek.
Ha a motor a hő biztosíték kioldási határáig melegszik, vagy a tengelyterhelés miatt megnő a motor által felvett áram, akkor a biztosíték átmenetileg kikapcsolja a motort. Amikor az áram lecsökkent, a motor visszahűl, minden újra üzemkész.
Segédlet:
http://www.elektro-net.hu/konstruktor/4247-tularamvedelem-te-circuit-protection-polyswitch-eszkozokkel
Előzmény: Arany János, 2013-03-03 16:58:00 [17510]
Arany János | 1422    2013-03-03 16:58:00 [17510]
Köszönöm Gyuri!
"az új motor értékeinek megfelelő"
Hogyan lehet kiszámolni?
Előzmény: Szalai György, 2013-03-03 13:00:00 [17509]
Szalai György | 9544    2013-03-03 13:00:00 [17509]
A motorral sorba kötött Polymer PTC talán hő kapcsolatban van a motorral, áramkorlátozó szerepet és túlmelegedés védelmet láthat el.
Abból is az új motor értékeinek megfelelő, nagyobb áramúra lesz szükség. Ha szükséges egyáltalán, mert forogni nélküle is fog a motor, csak túlterheléskor nem védi, ami nincsen.
Előzmény: Szalai György, 2013-03-03 12:46:00 [17508]
Szalai György | 9544    2013-03-03 12:46:00 [17508]
A 230V-os motor helyére a 14,4V-os motort szerintem ne kösd be.
Ahhoz szükség lesz egy 230/12V-os transzformátorra, az eredetitől sokkal nagyobb áramú diódákra.
A PTC termisztor szerepét nem értem.
A helyfoglalás esetleg az Enter gomb nyomkodása miatt lehet.
Arany János | 1422    2013-03-03 11:10:00 [17507]
És miért kellett ekkora helyet elfoglalnom?
Arany János | 1422    2013-03-03 11:08:00 [17506]
Már megint lenne néhány kérdésem!
Szeretnék egy egyenáramú kefés motort megforgatni. Az eredeti moci 230V-4 dióda-PTC hajtással működött. Meghalt!
Találtam egy másikat, ami mindenben (fizikai méretek) megegyező, de egy akkus fúrógépé volt!
Lényegesen vastagabb huzallal tekerve, 14,4V-os feszültséggel. Össze lehet-e kombinálni a régi vezérlést az új motorral? És ha igen, mit kell tennem?
Törölt felhasználó    2013-03-03 10:21:00 [17505]
Na, - na.
Annak azért van némi értéke. Igaz, korfüggő.
Előzmény: Laslie, 2013-03-03 08:58:00 [17504]
Laslie | 7674    2013-03-03 08:58:00 [17504]
Mi tudjuk, hogy értetted a kérdést, csak nem tudtad, hogy mennyi a Pi értéke ...
Előzmény: Ardu, 2013-03-03 00:50:00 [17502]
Ardu | 82    2013-03-03 00:52:00 [17503]
De úgy néz ki, nem mindenkinél.
Ardu | 82    2013-03-03 00:50:00 [17502]
Basszus... Pedig tudom, hogy az alváshiány rontja az agyműködést. Örök hálám.
Előzmény: tiggersoft, 2013-03-03 00:40:00 [17501]
tiggersoft | 163    2013-03-03 00:40:00 [17501]
Magyarul a Pi 2 tizedesig! vagyis 3.14...
Előzmény: Ardu, 2013-03-03 00:34:00 [17500]
Ardu | 82    2013-03-03 00:34:00 [17500]
Tisztelt fórumtársak!
Ha Valakinek sikerül ide regisztrálni -
http://forums.trossenrobotics.com/tutorials/introduction-129/delta-robot-kinematics-3276/
Szépen kérem, tudassa velem a módját.
Erre a kérdésre: What is Pi to the second decimal? (x.xx) Először ezt írtam be: 4
Aztán: four, aztán a létező összes karaktert. Mégsem jött össze. A középtájt lévő képeket szeretném letölteni.
rferi | 1310    2013-03-02 16:47:00 [17499]
Köszi, nem ismertem.
Sajnos ez nekem eléggé kiesik, mert ugyan elvileg csak egy busz pár megálló, de a város túlsó felén dolgozom, emberi időben nem jutok ide el.
Most egyelőre kivettem egy másik gépből az idevágó szeget, de ahogy mérem, ez inkább hengeres szeg.
Sebaj, legalább könnyebben megbírkózok a merre üssem kérdéskörrel! )
Előzmény: vjanos, 2013-03-02 15:22:00 [17498]
vjanos | 5568    2013-03-02 15:22:00 [17498]
A csavarházat ismered a Gyöngytyúk utcában?
Ott szerintem akad
Előzmény: rferi, 2013-03-02 13:12:00 [17495]
rferi | 1310    2013-03-02 14:13:00 [17497]
Király vagy!
El is teszem, vagy kinyomtatom mindjárt!
Előzmény: Révész Richárd, 2013-03-02 13:44:00 [17496]
Révész Richárd | 2073    2013-03-02 13:44:00 [17496]
Táblázat legalja.
Előzmény: rferi, 2013-03-02 13:11:00 [17494]
rferi | 1310    2013-03-02 13:12:00 [17495]
köszi
Ezzel lehet ma már elkéstem...
A francba...
Előzmény: Laslie, 2013-03-02 13:00:00 [17493]
rferi | 1310    2013-03-02 13:11:00 [17494]
És egyáltalán, hogyan vannak ezek méretezve?
Van valami névleges méret, aminél a vastagabbik vége vastagabb, a másik meg vékonyabb, vagy hogy?
Ahogy nézem a furat hengeres volt, kettes, a szeg maradékának legvége 2,02mm, 3mm-rel arrébb meg már csak éppen 2mm.
Előzmény: rferi, 2013-03-02 12:55:00 [17491]
Laslie | 7674    2013-03-02 13:00:00 [17493]
Csavarboltban
rferi | 1310    2013-03-02 12:58:00 [17492]
És ezektől majd minden ablak, és az azokban megjelenő összes menüsor is magyarul fog megjelenni? (File, Edit, View, és társai, azon belül Save, Save as, stb)
Ha hibaüzit küld, akkor az magyar lesz?
Egyszóval lemagyarítja a teljes windowst, vagy csak a kódtáblabűvészkedést teszi meg, és begépelni, és megjeleníteni fogsz tudni magyar szövegeket - az alkalmazásokon belül?
Előzmény: Béni, 2013-03-02 07:20:00 [17489]
rferi | 1310    2013-03-02 12:55:00 [17491]
Urak!
Milyen boltban lehet kapni kúpos szegeket?
Még sosem vettem, de most elnyíródott egy javítandó mikroszkópban
A legnagyobb átmérője kb 2mm, még nem tudtam kibányászni a maradékát, csak saccméterem van emiatt.
Béni | 2078    2013-03-02 07:26:00 [17490]
Talán még itt nálunk, abszurdisztánban sem függ a futtatott operációs rendszertől a hardverra adott garancia. (Nálatok meg még kevésbé.)
Tehát, szerintem a garancia nem veszhet el.
Előzmény: forgácsolo, 2013-03-01 22:36:00 [17483]
Béni | 2078    2013-03-02 07:20:00 [17489]
Egyedül a 64 bites XP-hez nem tudok hivatalos kiadású magyar nyelvi csomagról. A többihez létezik.
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-8/language#1TC=t1
Előzmény: rferi, 2013-03-01 22:18:00 [17481]
keri | 14086    2013-03-02 07:18:00 [17488]
A Pro és Ultimate verziókban engedi letölteni a másik nyelvi csomagot, csak az olcsókban van letiltva a nyelv váltása.
forgácsolo | 2703    2013-03-01 23:08:00 [17487]
miért nem jó a win8?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-01 22:56:00 [17484]
rferi | 1310    2013-03-01 23:02:00 [17486]
Fogalmam sincs
erről az eladót kéne kérdezni, vagy a szervizt.
forgácsolo | 2703    2013-03-01 22:57:00 [17485]
evvel adták a gépet
Törölt felhasználó    2013-03-01 22:56:00 [17484]
Mi a fenének a win8?
Miért nem jó a hagyományos?
forgácsolo | 2703    2013-03-01 22:36:00 [17483]
akkor ha veszek egy Magyar Windows8 at és feltelepítem a gépre akkor törlődik a gépgarancia, ugye?
forgácsolo | 2703    2013-03-01 22:30:00 [17482]
ok, értem
rferi | 1310    2013-03-01 22:18:00 [17481]
A windows-ba nem tesznek be minden nyelvet soha.
Az eddigi verziók sem attól lettek magyarok, hogy azt választottad a feltelepítéskor, hanem hogy a magyar verziót telepítetted.
Teljesen más minden verzió, külön lemez, külön kód, külön minden.
Neked most egy német win 8-ad van, és ez így is marad.
Előzmény: forgácsolo, 2013-03-01 20:24:00 [17478]
keri | 14086    2013-03-01 21:45:00 [17480]
Amúgy meg honnan tudjam, win7-en tudom hogy kell átállítani, azt leírtam, win8-at meg amint látod senki nem használ
keri | 14086    2013-03-01 21:44:00 [17479]
Ebben az esetben nem támogat más nyelvet.
Egy hologramos matricán szokott lenni a gépre ragasztva, ha nincs telepítőlemez.
Ha nincs regisztrációs kódod akkor nem is legális a gépen lévő Win, szóval akár kalózverzót is használhatsz ennyi erővel.
Próbáltam én is a Win8-at. Mobiltelefonra elfogadnám, számítógépre komolytalan.
forgácsolo | 2703    2013-03-01 20:24:00 [17478]
szia Keri.
telepítéskor természetesen minden lehetőségnél Magyart választottam, letöltöttem a Magyar csomagot is valamint újra is indítottam a gépet ahogy az le van írva de csak annyi változott hogy a napot írja ki Magyarul a többi létező összes szöveg, menü, mappa minden továbbra is Német
van-e valahol olyan lehetőség ahol valamit még be kell állítani?
vagy ha jól értem azt írod töltsem le a Magyar nyelvű Windows8-at és regisztráljam a kódommal? csak ezt a kódot hol találom?
egyébként mi a gond a Win8-al?
én most látom először de eddig semmi problémám vele leszámítva a nyelv választást.
Előzmény: keri, 2013-03-01 20:04:00 [17475]
istvan58 | 1914    2013-03-01 20:16:00 [17477]
Hali,
Bocs hogy beleszólok, de van némi tapasztalatom a toroidokal, éveken át gyártottam saját cégemnél hangerősítőket, 2x300W-tol...2x1200W-ig. A toroidok 300w-tol...1600VA-ig terjedtek. Több száz darab lett legyártva. Az 500W-ostol felfele használtam a lágyinditót. De még a 300W-osnál is előfordult hogy ha mondjuk 100 szor ki be kapcsoltam egyszer csak akorrát durrant hogy a soros 4AT biztosíték korom fekete lett. A trafó gyártója szerint ez akkor következhet be ha szerencsétlen esetben a szinusz hullám alsó ponjtán kapcsolom ki és a maximumon meg be. Ugyanis a toroid magoknak nagy a remanenciája.
Előzmény: keri, 2013-03-01 18:35:00 [17467]
jani300 | 12314    2013-03-01 20:11:00 [17476]
Kösz a linket .
Akkor egy Co hegesztőhöz eszerint pont határon van , vagy kicsi egy 25 A-es .
Előzmény: keri, 2013-03-01 18:34:00 [17466]
keri | 14086    2013-03-01 20:04:00 [17475]
win8-at szerintem senki nem használ önszántából.
Win7 alapján viszont próbálkoznék telepítéskor a Magyart választani, vagy nézd meg a win frissítéseknél a nem kötelező frissítéseket. Onnan lehet telepíteni a nyelvi csomagokat és után tudod kiválasztani. Ez csak a drágább változatoknál működik.
Ha nem lehet akkor tölts le egy Magyart, és aktiváld a meglévő számoddal.
Előzmény: forgácsolo, 2013-03-01 19:52:00 [17474]
forgácsolo | 2703    2013-03-01 19:52:00 [17474]
sziasztok.
tudna-e nekem valaki segíteni Windows 8-al kapcsolatban, vettem egyPC-t ami Németűl konfigurált, már sok mindent beállítottam Magyar nyelvűre de a menürendszere még mindig Német, tudja-e valaki hol lehet átállítani Magyar-ra? vagy lehet-e egyáltalán mert azt mondják lehet de én még eddig nem jöttem rá.
segítséget előre köszönöm.
Törölt felhasználó    2013-03-01 19:03:00 [17473]
Erősítőkben évtizedek óta használják!
jani300 | 12314    2013-03-01 18:55:00 [17472]
Vajon hányan számolnak utána ?
Előzmény: mex, 2013-03-01 18:44:00 [17470]
jani300 | 12314    2013-03-01 18:48:00 [17471]
72 körül lehetett . Nem szabadalmaztattuk
A tanárunknak elállt a szava .
mex | 1221    2013-03-01 18:44:00 [17470]
Valamelyik ősrégi Rádiótechnika áprilisi számában le is közölték ezt a megoldást.
Előzmény: jani300, 2013-03-01 18:36:00 [17468]
elektron | 15859    2013-03-01 18:38:00 [17469]
jani300 | 12314    2013-03-01 18:36:00 [17468]
Középiskolában már feltaláltuk a kalapácsos egyenirányítót . A szinuszhullám hajt egy szinusz modulú fogaskereket ez egy tengelyen van egy bütykös emelővel és a kalapácsot emelgeti . Úgy van beállítva hogy a kalapács mindig a hullám púpjára üt . Szegény Marika még a táblára is felrajzolta , olyan jól elmagyaráztuk .
Előzmény: elektron, 2013-03-01 18:28:00 [17464]
keri | 14086    2013-03-01 18:35:00 [17467]
Indítottam, nagyobbat is.
Lámpa pislant, relé lassú
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-01 18:23:00 [17462]
keri | 14086    2013-03-01 18:34:00 [17466]
Nahát a szilárdtest kapcsolók kapásból tudják ezt.
Kapcsolást nem találtam róla, gondolom annyira evidens hogy senki nem foglalkozik vele
VTamás | 1195    2013-03-01 18:29:00 [17465]
Eredeti kérdésem az volt,hogy kell-e?
Ha igen,akkor melyik fajta,trikos,vagy relés?
Építeni biztos,hogy nem fogok...
elektron | 15859    2013-03-01 18:28:00 [17464]
Figyeld a szinuszhullámot és mikor nulla, gyorsan megnyomod a kapcsolót ... Ártani biztos nem árt, meg nem egy nagy durranás megcsinálni elég egyszerű valami. Szinte még én is meg tudnám csinálni, ha nagyon összeszedném magam.
Előzmény: VTamás, 2013-03-01 18:26:00 [17463]
VTamás | 1195    2013-03-01 18:26:00 [17463]
Én nem akarok ilyet,csak azt hittem,hogy a megszakító leoldása miatt lehet,hogy szükség van rá,vagy a vezérlők miatt jó ha van.
Ha nem kell,az csak jó,mert megmarad a pénzem...
[ 2.0772 ]
