Oldal 703 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   699  700  701  702  703  704  705  706  707   Következő ►  Utolsó ►|
TROMF22 | 1511    2013-03-09 17:53:00 [17562]
sasi így mutatta valamikor:
site:sgforum.hu hobbycncforum szakitó
Az utolsó szó a keresett, így találtam meg a próbatestekről a beírásomat, mert fogalmam sem volt hova tettem.
Előzmény: svejk, 2013-03-09 12:23:00 [17560]
Gyati | 638    2013-03-09 17:19:00 [17561]
Szia. Miért nem keresed meg a Google segítségével?
svejk | 33157    2013-03-09 12:23:00 [17560]
Pár hónapja valaki nagyon szépen leírta hogy kell a Google segítségével részletesen keresni a Fórumban.
Ezt a hozzászólást keresem.
zozo | 5527    2013-03-08 19:59:00 [17559]
Nekem is van egy kis Camm-2 gravírozóm, de linux alatt hajtom. Sztem ha cad-ben pontozom csak a furat helyeket, majd a dxf-et konvertálom ps/plt fájlba, akkor lehet hogy fúrna.
Mostanában nem tudom kipróbálni, de majd sort kerítek rá. Egy próbát win alatt is megér.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-08 09:25:00 [17554]
Servo | 860    2013-03-08 19:46:00 [17558]
Kézi menetfúróval készített menetnek mekkora a szabványos derékszög tűrése? M8-as menet...
Servo | 860    2013-03-08 13:48:00 [17557]
Köszönöm a választ mindenkinek!
Béni | 2078    2013-03-08 11:41:00 [17556]
Rendszerint azokat a gépeket szokták 5 tengelyesnek nevezni, amely 3 egyenes tengellyel és 2 forgó tengellyel rendelkeznek.
A forgótengelyek kivitele szerint 3 csoport van:
Head-Head : a forgótengelyek a főorsót billentik, az asztal, mint egy 3 tengelyesnél.
Table-Head: egyik forgó tengely a főorsót billenti, a másik az asztalt.
Table-Table: mindkét forgó tengely az asztalt billenti/forgatja.
Működés szempontjából:
- szimultán 5 tengelyes: minden tengelyt egyidejűleg, szinkronban mozgatva tudja használni megmunkálásra
- 3+2 tengelyes: megmunkálásra csak a 3 egyenes tengely használható. A forgó tengelyek csak pozicionálásra. Ezeket nevezik indexelt tengelyeknek.
Az 5 tengelyes alkalmas 3+2 tengelyes megmunkálásra, fordítva nem.
Előzmény: Servo, 2013-03-07 21:00:00 [17550]
n/a (inaktív)    2013-03-08 10:11:00 [17555]
Igen, ha a vonalvastagságot a fúró rádiuszához beállítod...
Törölt felhasználó    2013-03-08 09:25:00 [17554]
ok, köszi, mindjárt kipróbálom... ha adok neki vonalvastagságot, lehet, hogy én is látom a kört...
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-08 08:31:00 [17551]
sanka74 | 1561    2013-03-08 08:56:00 [17553]
3D= 3 koordináta mentén tud elmozdulni és a tengelyek szinkronba vannak egymással.
Aszerint nő a szabadságfokok száma, hogy a 3 tengelyen felül még hány tengely mentén képes a rotációra, és természetesen szinkron mozgásra. Amennyiben valamely tengely nem képes a többivel szinkronmozgásra, akkor az a fél D. A 6D-s gép az a robotkar, mind3 tengely mentén képes a rotációra, és szinkronba vannak a tengelyek.
keri | 14086    2013-03-08 08:55:00 [17552]
5 szabadságfokú gépnek kéne nevezni. Az hogy hogyan éred el az 5 szabadság fokot, hogy a munkadarabot forgatod, vagy a szerszámot, az az elnevezés szempontjából mindegy.
n/a (inaktív)    2013-03-08 08:31:00 [17551]
"nulla átmérőjű kör" az nincs, de a Corel pl. a 0,01-et megeszi.
Beszerkeszted a nyákot, a furatok helyére mehetnak a 0,01-es körök, fúró befog aztán mehet...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-07 17:38:00 [17547]
Servo | 860    2013-03-07 21:00:00 [17550]
Lenne egy láma kérdésem.
Mi számít 5 tengelyes gépnek?
Vegyünk egy 3 tengelyes gépet és tegyünk bele egy hintát forgó asztallal. Ez, minek számít?
A másik alternatíva, Z-tengely dönthető és forgatható, úgy, mint Varga István gépe.
Akkor mi is az 5 tengelyes gép? Mi a 3+2?
Törölt felhasználó    2013-03-07 19:31:00 [17549]
Ok. Csak nem akartalak titeket nagyon terhelni a hülyeségemmel, vagy inkább "bénaság". Tehát: van 2 db Roland CAMM2 PDC2500 gépem, egy darabig gravíroztam velük betűket Spandex aluprofilokba, de kifutott a munka, kb 10 éve nem használom. Volt valami profi gravírozó programom,de főleg Corelt használtam a saját driverével.Nem fordult még elő, de olvastam, hogy lehet vektorgrafikus programokból, autocad, protel (nyáktervező)közvetlenül is kiküldeni nyomtatott áramkörök fúrásához utasítást. Vonalakat, betűket tudok vele körbevágni, kitolteni, mint CoprelDraw, (vagy pl.: Dr. Engrave, ez OEM volt...)
Egy ideje egy Mercury kézert használok Corelből, és elkényelmesedtem.
Egyébként most építettem egy összecsukható habvágót,600*1200*100mm csak betűkivágáshoz, ami Corel-PLT-Lasycam-G-code MACH-3 módon működik.
Állítólag a Roland is menne MACH-3-al.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-07 18:27:00 [17548]
Törölt felhasználó    2013-03-07 18:27:00 [17548]
Ha csak darabos információt adsz, ne várj litániát.
Törölt felhasználó    2013-03-07 17:38:00 [17547]
bocs Gkód, vagy Corelből küldjek ki egy nulla átmérőjű kört (ez egy Rolad CAMM2 játékgép)
Pl. NYÁK fúrás
Előzmény: keri, 2013-03-07 17:34:00 [17546]
keri | 14086    2013-03-07 17:34:00 [17546]
Mire?
Tudom mire 3-at számolsz.
De Gód érdekel? Simán meg akarod meríteni a Z tengelyt, vagy fúróciklus kell?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-07 16:59:00 [17544]
Törölt felhasználó    2013-03-07 17:29:00 [17545]
...bocs...nem akartalak felzaklatni....
Törölt felhasználó    2013-03-07 16:59:00 [17544]
szia, csak azt szeretném megtudni, hogy mit kell kiküldenem, hogy furatot fúrjon...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-07 16:55:00 [17543]
Törölt felhasználó    2013-03-07 16:55:00 [17543]
van
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-07 16:36:00 [17542]
Törölt felhasználó    2013-03-07 16:36:00 [17542]
Sziasztok, van itt valaki, aki gravírozással foglalkozik?
sanka74 | 1561    2013-03-07 12:22:00 [17541]
Sziasztok! Philips Senseo (HD7826)kávéfőzőt nem javított mostanában valaki? A vezérlőpanel ügyében kérnék segítséget.
tóthz | 630    2013-03-06 18:41:00 [17540]
Jó, ha nem, akkor nem.
Előzmény: rferi, 2013-03-06 16:00:00 [17538]
rferi | 1310    2013-03-06 16:01:00 [17539]
Itt is átm. 16 a legkisebb, olyanom már van
Előzmény: vjanos, 2013-03-06 14:47:00 [17537]
rferi | 1310    2013-03-06 16:00:00 [17538]
Asszonyt, marót nem kérek kölcsön ! )))
DE köszi a felajánlást!
Előzmény: tóthz, 2013-03-06 14:41:00 [17536]
vjanos | 5568    2013-03-06 14:47:00 [17537]
Innen esetleg?
Előzmény: rferi, 2013-03-06 13:47:00 [17535]
tóthz | 630    2013-03-06 14:41:00 [17536]
Nekem van ilyen, szivesen odaadom, de mindenképpen visszakérem. Optikai elemeket illesztgetek vele.
Előzmény: rferi, 2013-03-06 10:13:00 [17527]
rferi | 1310    2013-03-06 13:47:00 [17535]
Köszönöm, olyat én is tudok köszörülni magamnak, de inkább valami olyat szerettem volna, mint a linkelt képen van..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-06 12:30:00 [17534]
Törölt felhasználó    2013-03-06 12:30:00 [17534]
Egyélűbe tudnám megoldani csak.
Előzmény: rferi, 2013-03-06 10:54:00 [17530]
rferi | 1310    2013-03-06 10:56:00 [17533]
tudom, ezért kérdeztem
Előzmény: keri, 2013-03-06 10:55:00 [17531]
rferi | 1310    2013-03-06 10:56:00 [17532]
Bár lehet, hogy szögbefordított fűrésztárcsával is megoldható a feladat.....
keri | 14086    2013-03-06 10:55:00 [17531]
16mm a legkisebb átmérő az általános katalógusokban.
rferi | 1310    2013-03-06 10:54:00 [17530]
erre gondolok, a lap alján
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-06 10:52:00 [17529]
Törölt felhasználó    2013-03-06 10:52:00 [17529]
Nem, pontosan értem. De, ha megrajzolod, és elküldöd. Akkor, lehet, tudok készíteni olyat.
Csuhás | 6750    2013-03-06 10:18:00 [17528]
Készen nem hiszem, de törött menetfúróból lehetne köszörülni. Esetleg ütőkéssel is be lehetne nyúlni a horonyba. Végső esetben pedig több darabból tudod megcsinálni.
rferi | 1310    2013-03-06 10:13:00 [17527]
Urak!
Lehet valahonnan szerezni olyan 60 fokos marót, ami a szár felé csökkenő átmérőjű, és a max átmérője kb 6-8mm, a max vastagság, amit marni tud pedig legalább 3mm?
Iciri-piciri fecskefarkas vezetéket csinálnék, ha volna ilyen
forgácsolo | 2703    2013-03-06 01:45:00 [17526]
kb 6 éves, és egy kicsit tényleg poros, azért évente 2-3szor szoktam lefújatni a port
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-05 21:59:00 [17525]
Törölt felhasználó    2013-03-05 21:59:00 [17525]
Gondolom valami régi masina és jó poros is. ez a két dolog pedig csodákra képes.
Lehet hogy megmozdult valami kábel és ezért tért magához.
A kontakt hiba a legnagyobb szívás amit összehozhat az elektronika.
Előzmény: forgácsolo, 2013-03-05 21:39:00 [17524]
forgácsolo | 2703    2013-03-05 21:39:00 [17524]
levettem a gép oldalát, újdonságot most sem láttam, van egy csomó dugó ami nincs semmibe bedugva, azután észrevettem hogy az egér is eltűnt, újraindítottam a gépet és most minden jól működik, az ok hogy most minden jó de az előbb mitől nem volt meghajtó, pedig semmit nem csináltam csak levettem a gép oldalát? sok érthetetlen dolog van ebben a szuper számítógépvilágban!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-05 21:05:00 [17522]
jani300 | 12314    2013-03-05 21:12:00 [17523]
Törölt felhasználó    2013-03-05 21:05:00 [17522]
Itt mondtad ki a lényeget "lemezt akartam írni és nem nyílik a tár"
Tehát vagy tápot nem kap vagy szimplán tönkrement !
De a kanócokat kikapcsolt és áramtalanított állapotba dugd vissza a meghajtóba.
Nem azért mert agyonvág hanem te vágod agyon a gépet különben !
Előzmény: forgácsolo, 2013-03-05 20:57:00 [17520]
forgácsolo | 2703    2013-03-05 20:59:00 [17521]
a Bios-ban nem tudom megnézni mert nem tudom hogyan tudok odajutni, annyira azért nem értek a számítógépekhez de a lemezmeghajtó madzagját azt meg tudom nézni
Előzmény: zozo, 2013-03-05 20:42:00 [17519]
forgácsolo | 2703    2013-03-05 20:57:00 [17520]
tudtommal nem töröltem és azt sem tudom mikor törlődött csak most vettem észre mert lemezt akartam írni és nem nyílik a tár, ekkor vettem észre hogy nincs meghajtó, és eddig még semmit nem ajánlott fel
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-05 20:37:00 [17518]
zozo | 5527    2013-03-05 20:42:00 [17519]
BIOS-ban látod? -ha ott sem, akkor lehet, csak lecsúszott a madzagja.
Új win semmiképp nem kell.
Előzmény: forgácsolo, 2013-03-05 20:31:00 [17517]
Törölt felhasználó    2013-03-05 20:37:00 [17518]
Ha az eszközkezelőben sikerült is törölnöd az első újraindításnál fel kéne dobni hogy új hardvert talált.
forgácsolo | 2703    2013-03-05 20:31:00 [17517]
eltűnt a gépemről a DVD meghajtó, tudatosan nem töröltem, hogyan tudok kreálni megint, új Windowst rakjak a gépre?
Arany János | 1422    2013-03-03 18:35:00 [17516]
Enter helyett egy plussz ő!
Mindegy, csak nyomhassam a billentyűt.:)))
Előzmény: Arany János, 2013-03-03 18:32:00 [17514]
Arany János | 1422    2013-03-03 18:33:00 [17515]
Köszönöm Gyuri!
Olvasgatom mindkettőt!
Előzmény: Szalai György, 2013-03-03 17:58:00 [17513]
Arany János | 1422    2013-03-03 18:32:00 [17514]
Le a kalappal az udvariasságod előőt!!!:)))))))))))
Már összeraktam, ezért kép nem lesz, de megpróbálom leírni, bár itt szokott a gubanc kezdődni! ))
Adatom csak az akksin feltüntetett matricáról van, az oldalán levő cimke alapján nem találtam érdemleges infót. 14,4V, 1300mA., Ni-Cd.
Oldala: DD-HT 32/14,4
Eredetileg P-Soft féle utánzat lett volna, de mikor szétszedtem bevillant egy cigarettatöltö, amit motorhalál miatt nem lehetett használni. Most megkapta a motort, hozzá az eredeti négydiódaegypanelon egyenirányítást és ezért szeretném védeni a motort. Sajnálnám, ha egy cigitöltés miatt füstölne el. Jó lehet az még másra is.:)
Fokozás: a tápegység egy 12V váltós halogénlámpa tápja lett.
Előzmény: svejk, 2013-03-03 17:35:00 [17512]
Szalai György | 9544    2013-03-03 17:58:00 [17513]
A méretei és kinézete alapján egy átlagos akkumulátoros fúrógép motort kb. 200Watt teljesítmény, tartós leadására gondolok megfelelőnek. De rövid ideig ennek a többszörösét is tudhatják. (Némely DeWALT talán 200Amper felett is zabálhat néha.)
A 200W/14,4V=14A Választanék hozzá egy 7A tartóáramú és 14A kioldási áramú PPTC-t.
A farnell-nél azt úgy hívják, hogy BOURNS MF-R700.
http://www.farnell.com/datasheets/90504.pdf
Előzmény: Szalai György, 2013-03-03 17:16:00 [17511]
[ 1.9384 ]
