Oldal 701 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   697  698  699  700  701  702  703  704  705   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2013-03-15 01:46:00 [17662]
Megoldódott.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-14 23:52:00 [17661]
Törölt felhasználó    2013-03-14 23:52:00 [17661]
Fijúg!
Valaki tuna segíteni? "bin" Fájl ból kellene használhatót csinálnom?
Köszi, ha segítesz!
Törölt felhasználó    2013-03-14 16:57:00 [17660]
Mivel hajtod a vezérlőt, Mach 3 ?
A portok és pinek be vannak állítva, és az engedélyező jel is ?
A motor setup-nál a step-pulst és dir-pulst ugye nem hagytad 0-0 ?
Hirtelen ezek a hibák léphetnek fel szoftver oldalról ami miatt nem forog a motor.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-14 14:55:00 [17658]
GB35 | 2076    2013-03-14 16:26:00 [17659]
Valószínű, hogy a motor vezetékeinek sorrendje nem megfelelő.
n/a (inaktív)    2013-03-14 14:55:00 [17658]
Sziasztok!..Tanácsot kérnék mert tényleg béna vagyok úgy néz ki. Miután a léptető vezérlőt bekötöttem és a motorokat is, elindítottam csak úgy próba miatt.....sajnos itt mondtam csődöt mert a motorok csak nyafognak de körbe nem akarnak fordulni az istennek sem:). Kínai 3 tengelyes vezérlőm van...pofon egyszerűnek néz ki és mégsem jön össze nekem....A tanácsokat előre is köszönöm
Szedlay Pál | 1904    2013-03-14 08:10:00 [17657]
Nekem nincs gondom Win7-alatt, de virtuális gépen még nem tudtam elérni a Firewire-t még akkor sem ha XP raktam rá.
Előzmény: Béni, 2013-03-13 21:41:00 [17656]
Béni | 2078    2013-03-13 21:41:00 [17656]
Az USB teljesértékűen működik, a Firewire-t nem próbáltam. Az a Win7-en sem akar nagyon menni.
Ezért egy külön XP kellett felraknom videószerkesztéshez.
Előzmény: Szedlay Pál, 2013-03-13 21:16:00 [17654]
Szedlay Pál | 1904    2013-03-13 21:23:00 [17655]
Köszönöm a lehetőséget alkalom adtán élni fogok vele.
Nekem a következő sorrendbe váltak be.
ocz revodrive 3
Samsung SSD 840 PRO
VelociRaptor 4db Raid 0
Előzmény: sunraw, 2013-03-13 15:34:00 [17639]
Szedlay Pál | 1904    2013-03-13 21:16:00 [17654]
Te a virtuális gépen megtudtad oldani a IEEE 1394 illetve az USB kiosztást?
Előzmény: Béni, 2013-03-13 16:10:00 [17641]
Devecz Miklós | 2663    2013-03-13 18:58:00 [17653]
Én egy Mini ITX-el használom (ASUS AT3IONT-I).
Kisebb korrekciókkal használható lett.
Előzmény: robokacsa, 2013-03-13 18:26:00 [17652]
robokacsa | 1504    2013-03-13 18:26:00 [17652]
köszi megnéztem, de sajna az oldalukon nem írnak semmit, de visszanéztem az usb ltp átalakító topikot, ott írt róla Balázs.
Üdv és kösz
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-13 18:00:00 [17651]
Törölt felhasználó    2013-03-13 18:00:00 [17651]
http://www.polgardidesign.hu/ ITT nézz körbe
Előzmény: robokacsa, 2013-03-13 17:57:00 [17650]
robokacsa | 1504    2013-03-13 17:57:00 [17650]
köszi ,Pálnak is
és van ehez valami hardware követelmény, amitől már használható, mondjuk laptop P3???
Előzmény: Devecz Miklós, 2013-03-13 17:49:00 [17648]
Törölt felhasználó    2013-03-13 17:55:00 [17649]
Az UC100 csak az LPT portot váltja ki a számítógépet nem !
Egy biztos hogy olyan PC-re nem bíznék CNC vezérlést amivel neten is császkálnak.
Előbb utóbb úgyis csak a probléma lesz vele.
Előzmény: robokacsa, 2013-03-13 17:36:00 [17647]
Devecz Miklós | 2663    2013-03-13 17:49:00 [17648]
Kell.
Ez csupán átalakitja az USB-n érkező jelet LPT-re, plussz egy kicsit begyorsítja.
robokacsa | 1504    2013-03-13 17:36:00 [17647]
érdeklődnék egy hozzáértőtől.
a Polgárdi Balázs féle UC 100 as vezérlőt tervezek megvásárolni, az lenne a kérdésem, hogy ekkor is kell egy olyan pc vagy laptop, amire a mach3 van csak feltelepítve??
thotib | 593    2013-03-13 17:12:00 [17646]
A VM nem rossz, használom én is, pontosan azért, mert van, amit XP alatt lehet / kényelmes használni.
Teljesen jó dolog, néha kicsit erőforrás igényes. W8 óta nem kezeli a CD ROM-ot (értsd: blu-ray lejátszó) de nem foglalkoztam vele, mert ilyesmire nincs szükség.
Előzmény: zovax, 2013-03-13 17:04:00 [17645]
zovax | 187    2013-03-13 17:04:00 [17645]
Kösz a tippet. VÉgigcsináltam, ugyanúgy hardverkulcsot kér. XP alatt nem kért. Elég elkeserítő. SZerintem a crack W8 alatt nem működik. Nem tudom, hogy egy virtuális XP segít-e ezen, de azt is meg fogom próbálni, köszi az ötletet Béninek.
Előzmény: thotib, 2013-03-13 16:24:00 [17642]
keri | 14086    2013-03-13 16:48:00 [17644]
Akarom mondani, sebesség növelés szempontjából elavult a RAID, amúgy persze amire kitalálták, a redundancia arra jó.
Előzmény: keri, 2013-03-13 16:47:00 [17643]
keri | 14086    2013-03-13 16:47:00 [17643]
Pedig, kb ennyin múlik.
Mondjuk a Raid már elavult, nekem van de egy alap SSD szárnyakat adott a rendszernek.
Régi P4, 1Gbyte RAM, 60Giga SSD, ezen csak a rendszer van, sima winyón meg a nagymennyiségű adatok, olyan minha új gépem lenne. Ég és föld.
CF,viszont annyira nem játszik szerinte. Egy újabb HDD is gyorsabb már, csak annyi az előnye hogy kicsi, nem mozog, és keveset fogyaszt.
Előzmény: Szedlay Pál, 2013-03-13 15:31:00 [17638]
thotib | 593    2013-03-13 16:24:00 [17642]
Zárj be mindent, mert újra fogod indítani a gépet.
Beállítások (jobb oldali menüben) -> Gépház (alul) -> Általános -> Speciális rendszerindítás alatt "Újraindítás most" (ez jobb oldalt alul van)
Ha ezt megnyomod, már csak újra indítás után tudsz visszalépni. Nyomd meg, de itt még nem fog újra indulni.
Hibaelhárítás -> Speciális lehetőségek -> Indítási beállítások -> Újraindítás
Nyomd meg, és itt újra indul. Újra indulás után kapsz egy menüt, ahol az F1 - F9 (F10) billentyűk valamelyikével tudod kiválasztni a lehetőségeket.
Válaszd "Az illesztőprogram-aláírás megkövetelésének letiltása" lehetőséget, vagyis nyomj F7-et.
Ezután elindul a W8, és így próbálkozzál. Ha szerencséd van, működik (SolidCAM így indul)
Ez az egész cécó W7-ig a vindóz indításnál F8 nyomásával előidézhető volt, W8 esetén nem tudom, van-e más út?
Előzmény: zovax, 2013-03-13 15:49:00 [17640]
Béni | 2078    2013-03-13 16:10:00 [17641]
Ha már annyira modern, akkor van benne némi memória is, ugye?
Tegyél fel egy virtuális gépet, arra Xp-t!
Itt ajánlotta valaki, nekem bevált.
zovax | 187    2013-03-13 15:49:00 [17640]
Segítség! Sajnos vettem egy új gépet, Windows 8 van rajta. Nem tudom futtatni rajta a RhinoCAM-2.0-át, hardwerkulcsot keres (annak ellenére is, hogy). Nem csak ezzel a programmal van ez a probléma sajnos. Valakinek van valami ötlete?
sunraw | 1463    2013-03-13 15:34:00 [17639]
Ebből áll egy gyors gép, hidd el. Ha gyors a file-kezelés, gyors a gép is. A gépigény más dolog, de ez más tészta. Ha kell, szívesen tudok tanácsot adni.
Szedlay Pál | 1904    2013-03-13 15:31:00 [17638]
Ha csak ennyiből állna egy gyors gép, de jó is lenne és milyen olcsó megoldás. Sajnos csak ettől még nem lesz táltos, de valamelyest segít.
Előzmény: sunraw, 2013-03-13 13:47:00 [17631]
sunraw | 1463    2013-03-13 14:21:00 [17637]
ez fórum, nem egyén.
Ha nem, hát nem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-13 14:13:00 [17636]
Törölt felhasználó    2013-03-13 14:13:00 [17636]
Nekem Danibá politikai nézeti nagyon szélsőségesek.
Ugyan úgy, mint minden parlamenti párté.
Szóval, én inkább nem élnék a lehetőséggel.
Köszönettel lemondok róla.
Előzmény: sunraw, 2013-03-13 13:53:00 [17634]
sunraw | 1463    2013-03-13 13:54:00 [17635]
magán nincs, fórum van. (max postacím)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-13 13:51:00 [17633]
sunraw | 1463    2013-03-13 13:53:00 [17634]
a posta kb 450ft. a többi a fórum ajándéka, vagy a hatvani talira küldhetsz Danibának valamit.
Törölt felhasználó    2013-03-13 13:51:00 [17633]
Ha nem valami horribilis ár, beszéljük meg magánban.
Előzmény: sunraw, 2013-03-13 13:45:00 [17630]
Törölt felhasználó    2013-03-13 13:49:00 [17632]
Nem értem, hogy miért kaptad fel a vizet, mert tényleg nem akartalak ugratni. Ez a fajta memória nekem teljesen ismeretlen.
A kérdésekből nem szoktam viccet csinálni. Sok segítséget kaptam már itt a fórumon, mert megkérdeztem dolgokat és kaptam választ a kérdésekre.
Mint éppen tagnak az Orion TV-vel kapcsolatban is.
sunraw | 1463    2013-03-13 13:47:00 [17631]
de ha igazán fürge gépet akarasz és csak bizonyos programokat futtatsz, akkor vagy RAMDRIVE vagy RAID-be kapcsolt HDD-k.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-13 13:41:00 [17629]
sunraw | 1463    2013-03-13 13:45:00 [17630]
Ha a Rabb Ferenc nem tart rá igényt, neked is szívesen elküldöm, ha van rá időd foglalkozni vele.
Törölt felhasználó    2013-03-13 13:41:00 [17629]
Mert ezt a "CF" dolgot tényleg nem hallottam még.
Érdekelt. Ennyi az egész.
Előzmény: sunraw, 2013-03-13 13:27:00 [17628]
sunraw | 1463    2013-03-13 13:27:00 [17628]
Miért kérdezel?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-13 13:26:00 [17627]
Törölt felhasználó    2013-03-13 13:26:00 [17627]
Látod, milyen ügyes vagy?
Ki tudod te mondani?
Előzmény: sunraw, 2013-03-13 13:24:00 [17626]
sunraw | 1463    2013-03-13 13:24:00 [17626]
rád a "paraszt" jelző" nem dolgozó, vidéken élő, ember akarja takarni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-13 13:22:00 [17625]
Törölt felhasználó    2013-03-13 13:22:00 [17625]
Nem nekem kell eldöntenem, hogy te mit akarsz kimondani.
Ha te sem tudod, vagy nem vállalod, attól nem más a felelős.
Előzmény: sunraw, 2013-03-13 13:20:00 [17623]
Törölt felhasználó    2013-03-13 13:22:00 [17624]
Te is beleszólsz olyanba, ami nem neked szól!
TÜKÖR!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-03-13 13:11:00 [17618]
sunraw | 1463    2013-03-13 13:20:00 [17623]
" a deprsesszió első jele, amikor nem tudjuk eldönteni, vagy értelmezni azt, amit velünk közölni akarnak, ezért a közlőt idézzük, a közölt szöveggel" - Almar de Cortez
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-13 13:15:00 [17620]
Rabb Ferenc | 4387    2013-03-13 13:19:00 [17622]
Téma és anyázás lezárva! Itt már kérdezni sem érdemes. Kár, hogy ide jutottunk. Akkor inkább kiiratkozom innen...
sunraw | 1463    2013-03-13 13:16:00 [17621]
Egy ilyen CF kártyát, és egy adaptert küldhetek neked, ha van időd bíbelődni vele. Persze postáért.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-03-13 13:14:00 [17619]
Törölt felhasználó    2013-03-13 13:15:00 [17620]
"akkora .... mint te"
Gondolom, valami jó nagy anyázás lehet, ha már kétszer is elküldted.
Mondd ám ki nyugodtan, mert ha visszafojtod, még depressziós leszel.
Előzmény: sunraw, 2013-03-13 13:11:00 [17617]
Rabb Ferenc | 4387    2013-03-13 13:14:00 [17619]
Köszi mindenkinek a segítséget. Még egyszer átrágom a problémát és a javaslatokat. Aztán eldöntöm merre van az előre...
Rabb Ferenc | 4387    2013-03-13 13:11:00 [17618]
Az Te vagy! Megint úgy szóltál hozzá, hogy semmi érdemlegeset nem mondtál az alapkérdéshez kapcsolódóan. A többiek legalább megpróbálnak segíteni. De Te csak szokás szerint egy fél mondattal belerúgtál valakibe...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-13 13:00:00 [17613]
sunraw | 1463    2013-03-13 13:11:00 [17617]
Van XP-m ilyen.
Te csak furkálódni jársz ide.
Én is falusi vagyok, de nem vagyok akkora .... mint te.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-13 13:07:00 [17615]
sunraw | 1463    2013-03-13 13:11:00 [17616]
Van XP-m ilyen.
Törölt felhasználó    2013-03-13 13:07:00 [17615]
Ez tényleg okos dolog lehet.
Gondolom, ez nem egy XP méretű rendszerre van kitalálva.
Az is lehet, hogy már annak sem lehet technikai akadálya.
Tényleg nem hallottam még ilyenről.
Na jó!
Én tanyán lakom.
Az ok persze nem ez.
Előzmény: sunraw, 2013-03-13 13:03:00 [17614]
sunraw | 1463    2013-03-13 13:03:00 [17614]
Ez egy "Embedded" rendszer. Csak olvasás történik róla. Úgy van megírva az Op rendszer, hogy semmit nem tárol fizikailag, csak a memóriában. Olyat képzelj el, mint egy live CD. Csak fürgébb mint az a nyúl, aminek a farkára léptek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-13 12:59:00 [17612]
Törölt felhasználó    2013-03-13 13:00:00 [17613]
Az ügyeletes kötözködő.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-13 12:53:00 [17608]
[ 2.2056 ]
