Oldal 700 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   696  697  698  699  700  701  702  703  704   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2013-03-20 11:57:00 [17712]
Párszor már elmondtam hogy egy mezei fénykép NEM tartalmaz 3d-s információkat.
Litophane csinálható belőle , de ott a marási mélységgel csak az árnyalatokat adja vissza , de ennek semmi köze a 3D-hez.
Magyarán ha az árnyalatok alapján marod akkor csak Litophane lesz belőle.
Viszont azon nem fog pl egy arc 3d-ben kirajzolódni.
Vannak olyan programok amivel ráhúzható egy 3d forma a képre, de azt általában kézzel alakítod ki, hogy hol emelkedjen ki vagy legyen mélyebb.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-20 11:45:00 [17711]
n/a (inaktív)    2013-03-20 11:45:00 [17711]
Sziasztok!!
Egy olyan kérdésem lenne, hogy kép alapján lehet-e 3d-s formát marni??Tehát van egy fényképem és ez alapján kéne legyártani egy formát pl: gipszből.Létezik ilyen program ami fényképből generál G-kódot??Konkrétan egy motornak lenne a fejidomja, és ahhoz kéne egy sablont marni.Köszönöm
robokacsa | 1504    2013-03-20 11:19:00 [17710]
és a megfeszítés, az úgy jó, hogy egy menetes furat az orsó végébe, és egy csavarral kifeszítem?
robokacsa | 1504    2013-03-20 11:19:00 [17709]
nincs valami skicc erről az anya hajtásról?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-20 10:23:00 [17708]
Törölt felhasználó    2013-03-20 10:23:00 [17708]
Anya, hajtás a jó megoldás.
Ahogy Deák írta.
Előzmény: robokacsa, 2013-03-20 10:10:00 [17705]
DeaK Jozsef | 985    2013-03-20 10:18:00 [17707]
1 megoldás: Ha az orsót két végéről megfeszíted és az anyát forgatod rajta.
Nekem volt 2500 orsó betéve 25, de sajnos gyorsabb fordulatnál mikor a híd az elején dolgozott akkor az orsó beremegett. Ha a csapággyal feszíted ez nem egy jó megoldás.
VTamás | 1195    2013-03-20 10:17:00 [17706]
Nagy emelkedést használj,akkor nem kell annyira pörgetni.Nem "hasasodik" annyira...
robokacsa | 1504    2013-03-20 10:10:00 [17705]
azt szeretném megérdeklődni, hogy ha két méter , vagy hosszabb orsót szeretnék, viszonylag gyorsan mozgatni, hogyan tudnám megvalósítani?
vastagabb orsó kell?
vagy hogy lehet "kifeszíteni?"
előre is kösz a válaszokat
DeaK Jozsef | 985    2013-03-19 10:06:00 [17704]
Sasi Sufnituning
Az ábrával kapcsolatban köszönöm a segítségeteket.
sufnituning | 3480    2013-03-19 09:12:00 [17703]
Ha írsz egy levelet válaszként átküldöm cor.ben
Előzmény: DeaK Jozsef, 2013-03-18 21:32:00 [17699]
sufnituning | 3480    2013-03-19 09:00:00 [17702]
Egyszerűen trace bitmap funkcióval megtudod csinálni, előtte nem árt valamilyen képszerkesztőben fekete-fehérré alakítani, egybefüggő fekete területeket kapsz corelben ami színezhető, alakítható, körvonalat adhatsz neki, stb
sasi | 1903    2013-03-18 22:19:00 [17701]
A kontúrja kellene az ábráknak?
Rasiel | 505    2013-03-18 21:52:00 [17700]
Omron J1000re gondoltam, az emlékeim szerint képes felismerni a motort amit rákötött az ember fia.
Gyakorlatilag csak a sebességszabályozást szeretném megoldani, semmi csicsa.
Előzmény: Szalai György, 2013-03-17 09:27:00 [17695]
DeaK Jozsef | 985    2013-03-18 21:32:00 [17699]
ki tudna segíteni ebből kellene egy cdr fájlt csinálni
Arany János | 1422    2013-03-17 12:16:00 [17698]
Nagyon KÖSZÖNÖM!!!
A szabvány alapján sikerült 3D-s rajzot találni hozzá!
Előzmény: Szalai György, 2013-03-17 09:08:00 [17694]
poros | 75    2013-03-17 09:52:00 [17697]
Aspire programban hol lehet beállítani azt,hogy relief marásnál a szerszámot a sorok végén ne emelgesse ki?
A segítséget előre is köszönöm!
rferi | 1310    2013-03-17 09:50:00 [17696]
Deja vue érzésem van
Szalai György | 9544    2013-03-17 09:27:00 [17695]
A hagyományos, (nem intelligens) frekvenciaváltó és a hagyományos (kefés) univerzális motor biztosan nem fogják szeretni egymást. Megerőszakolni persze mindent lehet. A frekvenciaváltóban nagyjából benne van minden alkatrész, ami az univerzális motor szabályozásához kellhet, onnantól meg csak programozás kérdése. Nem hiszem, hogy ajánlaná bármelyik szakember, aki nem lát le a frekvenciaváltó lelkének legmélyebb bugyraiba is. Szerintem ilyen beavatkozás lehetősége nincs benne semmilyen felhasználói dokksiban, de még talán a szervizben sem. A felhasználói felület alatt kéne programozni hozzá.
Szerintem.
Előzmény: Rasiel, 2013-03-16 23:03:00 [17693]
Szalai György | 9544    2013-03-17 09:08:00 [17694]
Az a szétszedhető mélyhornyú „magneto” vállcsapágy, elektromágneses alkalmazásokhoz, DIN 615 szerint.
Ha ez az:
http://shop.haberkorn.com/repository/itempopup/00012561.jpg
Előzmény: Arany János, 2013-03-16 21:07:00 [17692]
Rasiel | 505    2013-03-16 23:03:00 [17693]
Sziasztok! Felsőmarót frekvenciaváltóval üzemeltetni CNC gépen mennyire égbekiáltó "bűn" ?
Arany János | 1422    2013-03-16 21:07:00 [17692]
Van néhány darab FAG E12-es jelű csapágyam, amit szeretnék beépíteni. Persze egyenlőre csak rajzban! Hogyan hívhatják ezt manapság?
És megtalálható-e 3D-ben is?
Lovi | 732    2013-03-16 20:30:00 [17691]
Na akkor kezdek valamit ezzel a kis motorral Találtam a telepen enkodert is hozzá, 1000 jel/fordulatost.
Előzmény: keri, 2013-03-16 20:26:00 [17690]
keri | 14086    2013-03-16 20:26:00 [17690]
Csináltak itt már ablaktörlő motorból és egér enkoderből is szervomotort, szóval nem tévedsz nagyot.
De azért az igazi szervó úgy van kialakítva, hogy bírja a dinamikus üzemet, gyors irányváltásokat.
Előzmény: Lovi, 2013-03-16 18:02:00 [17685]
Lovi | 732    2013-03-16 19:52:00 [17689]
7000 Ft-ra emlékszem enkóderrel. Annyiért egyből megvenném. Azok talán felújítandók voltak (csapágyas vagy kopott szénkefés).
Előzmény: PSoft, 2013-03-16 19:06:00 [17688]
PSoft | 18696    2013-03-16 19:06:00 [17688]
Mennyi az a régi,...elfogadható ár?
Előzmény: Lovi, 2013-03-16 18:20:00 [17687]
Lovi | 732    2013-03-16 18:20:00 [17687]
Az E240-ről sok jót hallottam, de nem találok azon az elfogadható áron ami régen volt. Mivel csak kísérletezek, próbálok azzal dolgozni ami van
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-16 18:15:00 [17686]
Törölt felhasználó    2013-03-16 18:15:00 [17686]
Példának ott van az E240 motor a 65 wattal és 0.205 Nm nyomatékával.
Direkt hajtással vitt egy 1 méteres 5-ös menetemelkedésű orsót.
Teszt képpen próbáltam megállítani, de úgy ellökött mintha ott se lettem volna.
Pedig nem vagyok az a kimondott pehely súlyú versenyző.
Lovi | 732    2013-03-16 18:02:00 [17685]
Sima DC motor, de én úgy értelmeztem, hogy a (DC) szervo motor az egy mezei DC motor enkóderrel. Ezt is rosszul tanultam meg? :S
Előzmény: keri, 2013-03-16 18:00:00 [17683]
Lovi | 732    2013-03-16 18:01:00 [17684]
Így világos, köszönöm!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-16 17:56:00 [17682]
keri | 14086    2013-03-16 18:00:00 [17683]
Kevered a teljesítményt a nyomatékkal.
A max teljesítményt adja le max fordulaton.
kb. 100W 3000 1/min fordulaton 0,3Nm-t jelent.
Ahogy Pál mondja, induláskor rövid ideig többszöröse teljesítményre és nyomatékre képes a motor a névlegesnél. Amit te linkeltél az szervó? Nem sima DC motor?
Előzmény: Lovi, 2013-03-16 17:46:00 [17680]
Törölt felhasználó    2013-03-16 17:56:00 [17682]
Az alap nyomatékot szinte korlátlan ideig tudja prezentálni a motor max fordulatszámig szinte lineárisan.
A max nyomaték meg a mozgatott tömeg tehetetlenségének elindításában vagy megállításában játszik fő szerepet.
Lovi | 732    2013-03-16 17:52:00 [17681]
A méh telepen találtam egy ilyen Bühler motort, akkor elméletileg ez kiválthatja teljesítményben? Szívesen végeznék vele pár kísérletet, de ha nem alkalmas rá, akkor nem bajlódok vele.
Lovi | 732    2013-03-16 17:46:00 [17680]
a csúcsnyomatékot csak másodpercekig tudja tartani, vagy azt nevezik így amikor a maximális fordulatán forog? Az alap nyomaték meg amivel elindul? Gondolom igen, mivel így egybevág Keri írásával.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-16 17:38:00 [17679]
Törölt felhasználó    2013-03-16 17:38:00 [17679]
Például egy 100wattos AC szervó alap nyomatéka 0.318Nm a csúcsnyomatéka ennek a 3-4 szerese.
Előzmény: Lovi, 2013-03-16 17:04:00 [17677]
keri | 14086    2013-03-16 17:38:00 [17678]
0,3Nm nyomaték
16 1/s fordulaton
30W fizikai teljesítményt jelent
Ezt még oszd el a motor hatásfokával.
Lovi | 732    2013-03-16 17:04:00 [17677]
Sziasztok! Szervós kérdésem van. Egy 1.9Nm-es léptető motort hány wattos szervó vált ki 1000-es maximum fordulaton? A léptetőm 16 fordulat/másodperc (1000-es fordulat) 400 lépésben 4600 pps jelet kap, így 0.3Nm környékére esik a nyomatéka. Ez Szervoban azonos maximális fordulat mellett (szóval áttételezve) hány wattot vesz igénybe? remélem semmit sem hagytam ki.
Biztos 1000+1szer kitárgyalt dolog, elnézéseteket kérem.
Szirtimorc | 597    2013-03-15 23:23:00 [17676]
Ettől féltem.
Köszönöm mindenkinek!
Törölt felhasználó    2013-03-15 23:14:00 [17675]
Csak egy kicsit késel
Előzmény: zozo, 2013-03-15 23:13:00 [17674]
zozo | 5527    2013-03-15 23:13:00 [17674]
Pali, mindig egyszerre írunk?
zozo | 5527    2013-03-15 23:12:00 [17673]
erre csak tokmányt tudsz tenni, a kúpos fúrók nem jók hozzá.
Előzmény: Szirtimorc, 2013-03-15 23:05:00 [17670]
Törölt felhasználó    2013-03-15 23:11:00 [17672]
A morse kúpos gépeknél van egy ovális nyílás.
Ebbe kell egy éket beütni ami kilöki a morse szárú fúrót, mint a melléket képen is.
De sajnos ez a gép nem ilyen.
Szirtimorc | 597    2013-03-15 23:06:00 [17671]
azokat=azok
Szirtimorc | 597    2013-03-15 23:05:00 [17670]
Mivel nem ismerem a gépet, és van egy csomó kúposszárú fúró a mellette levő fiókban, abban reménykedtem, hogy azokat hozzá vannak, csak ügyetlen vagyok a cseréhez.
zozo | 5527    2013-03-15 22:53:00 [17669]
Mit is szeretnél? Az orsót kivenni?
-először a le-fel mozgató kart kell, aztán kilazítás után lefele kijön a főtengely a csapágyházzal együtt.
Előzmény: Szirtimorc, 2013-03-15 22:41:00 [17667]
Törölt felhasználó    2013-03-15 22:51:00 [17668]
Milyen kúpot szeretnél kiszedni ?
Ez a gép nem morse kúpos hogy kiszedd belőle.
Esetleg tengellyel együtt fog kijönni a B12 vagy 16-os kúp.
Szirtimorc | 597    2013-03-15 22:41:00 [17667]
Segítséget kérnék a kúp kiszedéséhez ennél a gépnél:
csewe | 2578    2013-03-15 10:48:00 [17666]
Némelyik vezérlő esetében van az álló motornak egy kis sipoló hangja.De a modernebbeknél ez már nincs.
A steppuls és dirpuls értékeket vezérlője válogatja.
Az tulajdonképpen a vezérlőimpulzus szélességét határozza meg.
Van olyan vezérlő,ami legalább 5usec-et kíván,mert alatta nem is működik,de van amelyik simán megy 0usec értékkel is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-15 10:21:00 [17663]
Törölt felhasználó    2013-03-15 10:45:00 [17665]
A step-puls es Dir-puls értékeket nagyon bonyolult számítási algoritmus alapján lehet kiszámolni.
A képlet így néz ki hogy: sacc / kb
Nyugodtan beírhatod a 4 - 4-es értéket ezzel szinte minden tökéletesen szokott menni.
vomberg | 975    2013-03-15 10:38:00 [17664]
Léptetőmotornak több okból is lehet hülye hangja.
- 1-2 tekercs nincs bekötve, vagy szakadt, vagy zárlat van a vonalon.
- kevés rajta a villany
- túl nagy a vezérlőfreki és nem bír lépni
- szorul mechanikailag
n/a (inaktív)    2013-03-15 10:21:00 [17663]
Sziasztok! Sikerült megoldanom hogy a motorok körbe járjanak de minél jobban belemerülök ebbe annál jobban rá kell jöjjek hogy semmit nem tudok Szóval...mi szerint határozzam meg a step-puls es Dir-puls értékeket? A másik gondom az lenne hogy a Mach3-ban ha a reset zöldön van tehát nem villog akkor az egyik motorom és annak is az egyik tekercse olyan fura hangokat ad ki mint a fax hangja a telefonkagylóban...álló helyzetben erőssebbet és forgás közben gyengébb hangot ad ki....gondolom ez nem normális de akkor mi okozhatja? Minden választ szívesen veszek.Köszönöm!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-14 16:57:00 [17660]
[ 1.6124 ]
