Oldal 70 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   66  67  68  69  70  71  72  73  74   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2020-09-30 19:46:25 [27760]
Emelj a hőfokon, mint ahogy Lajos is írja.
Nálam is 210C°-on megy a PLA, nincs ilyen gondom, mint amit írsz.
Írásodból -számomra- nem derül ki egyértelműen, hogy mi válik el mitől...
Nem túl gyors a kitöltési sebességed?
De mindegyik szeletelőben lehet állítani pld. azt is, hogy a kitöltés mennyire "érjen bele" a falba.
Előzmény: kushidó1, 2020-09-30 06:26:52 [27756]
ebalint | 1774    2020-09-30 07:37:34 [27759]
Előzmény: szf, 2020-09-29 22:37:44 [27751]
kushidó1 | 931    2020-09-30 07:03:30 [27758]
Kösz a választ, megprobálom 210 en kinyomtatni még egyszer a cuccot.
Jenő
Előzmény: VighLajos, 2020-09-30 07:00:28 [27757]
VighLajos | 2358    2020-09-30 07:00:28 [27757]
Szia Jenő!
Bevallom, még egyet sem szedtem szét.
A kitöltés rendben, a supportok jól kiszedhetőek.
Úgy érzem, hogy a hőmérséklettel nem szabad "takarékoskodni".
A TPU akadt el egyszer-kétszer, és egy bunkócska nőtt a végére. Nem bírta kinyomni, mert nem volt elég meleg.
Üdv:
Lajos
kushidó1 | 931    2020-09-30 06:26:52 [27756]
üdv Lajos.
Nálad a belső részek valamennyire összeolvadnak?
Jenő
Előzmény: VighLajos, 2020-09-30 06:22:57 [27755]
VighLajos | 2358    2020-09-30 06:22:57 [27755]
Nálam 210 C a PLA.
Az asztal szintén 60 C.
Előzmény: kushidó1, 2020-09-30 06:01:32 [27754]
kushidó1 | 931    2020-09-30 06:01:32 [27754]
Sziasztok. Kicsit leengedett a lelkesedésem, igy nem csináltam semmi az elmult két hónapban, viszont az egyik gyártmányomat részlegesen át kellett alakitanom. Ahogy levágtam az alját a kitöltő száak mint a vaj ugy váltak le a teströl. Mi lehet az ok? Lehet a hőfok nem volt elég magas?
60 as asztallal 190 fokos szállal nyomtattam, sima PLA-t.
Jenő
roland7 | 632    2020-09-30 00:00:59 [27753]
Árkok = sehol...
Hülye okostelefon.
Előzmény: roland7, 2020-09-29 23:58:50 [27752]
roland7 | 632    2020-09-29 23:58:50 [27752]
Szép estét!
Még néhány lithophane. Nem tud valaki esetleg olyan lámpát, ami megfelelne mögéjük világításnak? 10x12 cm a méret. Valami olcsó 12V-os LED panel lenne a legjobb, de árkok nem találtam ilyesmit.
szf | 4462    2020-09-29 22:37:44 [27751]
Előzmény: MaDo, 2020-09-29 22:31:24 [27750]
MaDo | 169    2020-09-29 22:31:24 [27750]
Még egy kis összefolaló tabló a múlt heti plakettkészítésről.Ezek mevannak nagyban is fából ,de meg kellene keresni.
Előzmény: MaDo, 2020-09-28 20:30:06 [27747]
keri | 14086    2020-09-29 09:03:32 [27749]
Ne vedd kötekedésnek kérlek, csak segíteni akarok hogy a projekted esetleg eredményesebb lehessen az újragondolással.
Legegyszerűbb az lenne ha megmutatnád mit akarsz nyomtatni, mert úgy lehetne nyilatkozni hogy mit lehet vele és mit nem, de megértem ha ipari titkot nem akarsz kiteregetni, nyilvánosan.
Ekkora alkatrész túl nagy a legtöbb gyantásnak, mert LCD panelt használnak. Az enyém pl. 68mm*120mm-es LCD-vel dolgozik.
Lézeresek talán tudnak ilyet, de azok meg horror árban vannak, szóval nem is fognak túl olcsón dolgozni.
Ilyen nagy méretű alkatrésznek nem a gyantás a célszerű, mert drága az alapanyag, így kisebb méretű dolgokra terjedt el inkább.
Gyantás nyomtatóban nem lehet fektetni az alkatrészt, főleg nem ekkora felületen, mert lerobbantani sem lehet a tárgyasztalról, meg az LCDt is feltépi.
Előzmény: exup, 2020-09-28 21:57:18 [27748]
exup | 639    2020-09-28 21:57:18 [27748]
Van valakinek gyantás nyomtatója, amivel 110x90mm tárgyat lehet nyomtatni fektetve? Keressen privátba, érdekelne mennyiért nyomtatna alkatrészeket.
MaDo | 169    2020-09-28 20:30:06 [27747]
Kedvenc kis érmem, amit kölcsön vettem ,mert az eredeti túl drága volt.
Az első kép az eredeti érem a második 200 mm átmérőjű cseresznyefába marva a harmadik 80 mm átmérőjű nyomtatva pácolás nélkűl a negyedik ugyanez alkoholos fapáccal.
Előzmény: MaDo, 2020-09-27 16:43:30 [27734]
PSoft | 18696    2020-09-28 15:39:45 [27746]
Előzmény: ebalint, 2020-09-28 08:05:56 [27742]
szaffibetti | 320    2020-09-28 15:00:21 [27745]
Értem, akkor marad egy szálasnak és majd rakok fel színkeverőset. Kiváncsi vagyok az milyen lesz.
Előzmény: szf, 2020-09-28 12:30:26 [27744]
szf | 4462    2020-09-28 12:30:26 [27744]
Én azért hagytam abba a kétszínű nyomtatás ezzel a fejjel. Ugyanezen a probléma miatt. Fórumtàrsunk csinált belevaló teflont de csak rövid ideig volt jó.
Előzmény: szaffibetti, 2020-09-28 10:57:27 [27743]
szaffibetti | 320    2020-09-28 10:57:27 [27743]
A képen látható próblémát, hogy tudnám kiküszöbőlni szál vissza húzásnál. Ez miatt rendszeresen elakad a kétszínü nyomtatásom. Ugye a szál kb 1,75 mm, de a teflon betét 2 mm fúratu és ez miatt rendszeresen megszorul az anyag többlet miatt. Probáltam lassabb, gyorsabb vissza húzással, de előbb, vagy utóbb elakad.
XCR3D 2in1 S1 fejet használok!
ebalint | 1774    2020-09-28 08:05:56 [27742]
Nekem lehet, hogy van, csak meg kellene találni.
Ha sikerül, szólók.
Előzmény: PSoft, 2020-09-27 20:26:43 [27741]
PSoft | 18696    2020-09-27 20:26:43 [27741]
Keverném én, de...nincs hozzá búvárom.
Előzmény: ebalint, 2020-09-23 07:51:58 [27722]
PSoft | 18696    2020-09-27 20:09:49 [27740]
Kicsit talán jobb lett, mint az előző bagoly.
PSoft | 18696    2020-09-27 19:54:24 [27739]
Persze, 'mer én...vevő vagyok minden "hülyeségre".
'Máá, úgyis unalmas volt csak úgy...nyomtatgatni.
Előzmény: vjanos, 2020-09-27 19:14:14 [27738]
vjanos | 5568    2020-09-27 19:14:14 [27738]
Már akkor sejtettem, hogy te leszel az aki kipróbálja
Előzmény: PSoft, 2020-09-27 18:38:28 [27737]
PSoft | 18696    2020-09-27 18:38:28 [27737]
De bizony!
Lentebb linkelted a "receptet", illetve a videót.
Nagy vonalakban, a szerint próbáltam eszetlenkedni.
Kicsit utána keresve/nézelődve, számtalan egyszerűbb, komplikáltabb -jó, jobb- hobbi megoldás kínálkozik erre is, mint ahogy minden másra.
Dekoratív, díszítő alkalmazásra, látok benne fantáziát.
Előzmény: vjanos, 2020-09-27 18:28:18 [27736]
vjanos | 5568    2020-09-27 18:28:18 [27736]
Ha jól látom ez nem a rézf@szu bagoly
Előzmény: PSoft, 2020-09-26 22:04:34 [27731]
MaDo | 169    2020-09-27 16:51:51 [27735]
Egy másik éremről átmérő 80 mm.
MaDo | 169    2020-09-27 16:43:30 [27734]
Most egy kicsit elővettem a régi fafaragáshoz "scannelt" éremről és kis bronz plakettekről készített néhány file-omat.
Íme az érem két oldala:
PSoft | 18696    2020-09-26 23:03:05 [27733]
Végy egy evőkanálnyit ebből, két evőkanálnyit abból...
Annyi féle van, nem tudom...nincs ez még "kész".
Előzmény: szf, 2020-09-26 22:53:45 [27732]
szf | 4462    2020-09-26 22:53:45 [27732]
Nem rossz!
Recept?
PSoft | 18696    2020-09-26 22:04:34 [27731]
Hogy is szokták mondani?
Elsőre...semmi se sikerülhet "tökéletesre".
De azért...biztató.
Majd...lesz ez még jobb is!
VighLajos | 2358    2020-09-26 18:30:23 [27730]
Előzmény: ivanovp, 2020-09-23 20:25:15 [27725]
szf | 4462    2020-09-25 20:07:41 [27729]
A képen látható forgáspontnak keresem burkolatát. Korábban láttam az interneten, hogy valaki nyomtatott hozzá. Most nem találom. Esetleg, ha valaki tudja az dobjon egy linket. Köszönöm!
PSoft | 18696    2020-09-24 14:14:41 [27728]
Köszönjük, nagyon hasznos anyag.
Messer | 537    2020-09-24 08:24:27 [27727]
ebalint | 1774    2020-09-24 07:54:05 [27726]
ivanovp | 219    2020-09-23 20:25:15 [27725]
Aki eddig nem ismerte a PrusaSlicer-t, azoknak gyártottam egy kis ismertetőt:
ebalint | 1774    2020-09-23 07:51:58 [27722]
Ha valaki nekiáll, akkor egy keverőt nem árt az oldatba helyezni.
Előzmény: vjanos, 2020-09-22 15:27:33 [27716]
Devecz Miklós | 2663    2020-09-22 21:24:51 [27719]
Egész jó megoldásnak tűnik:
PSoft | 18696    2020-09-22 17:18:34 [27718]
„...elénézést kérek.”
Úgyszintén, mert nálam meg...lemaradt egy hangulatjel.
„...olyan hozzászólásod (szobrod) is erotikusnak lett minősítve és törölve...”
Tudtommal csak "minősítve" lett, törölve nem.
De lehet...tévedek?
Előzmény: RJancsi, 2020-09-22 16:32:02 [27717]
RJancsi | 5811    2020-09-22 16:32:02 [27717]
Tudom mit jelent a szó. Nem véletlenül tettem "hangulatjelet" a hozzászólásaim végére. Korábban olyan hozzászólásod (szobrod) is erotikusnak lett minősítve és törölve ami szerintem messze nem volt az. Némi (?) cinizmussal írtam erre az ártatlan kis szoborra, hogy a végén még ez is pedofíliának lesz bélyegezve.
Ha nem ment át a szándékom elénézést kérek.
Előzmény: PSoft, 2020-09-22 14:19:32 [27715]
vjanos | 5568    2020-09-22 15:27:33 [27716]
Jöhet a rézgálic!
Előzmény: PSoft, 2020-09-20 13:56:21 [27693]
PSoft | 18696    2020-09-22 14:19:32 [27715]
Nyilván...elolvastad mielőtt írtál.
Vagy...nem?
Előzmény: RJancsi, 2020-09-22 06:49:10 [27712]
PSoft | 18696    2020-09-22 14:15:31 [27714]
„Persze nem az én dolgom...”
No, ugyanezt mondom én is.
Mármint hogy...nem az én 'dógom.
Előzmény: keri, 2020-09-22 08:13:02 [27713]
keri | 14086    2020-09-22 08:13:02 [27713]
"bagett doboz" ez jó
De tényleg, tervezésnél azért arra illik ügyelni hogy kiférjen a gyárkapun a berendezés
Én a rendelkezésre álló eszközökhöz és technológiákhoz, szoktam tervezni, nem megtervezem aztán keresem azt a gépet amibe belefér.
Ilyen doboznál vagy 200*200mm munkatérre tervezek, vagy ha nem megoldható több darabból nyomtatom.
CA ragasztóval tökéletesen egybe lehet illeszteni, főleg ha mechanikusan is egymásba kapaszkodnak a darabok, de igazából még ez sem feltétlenül kell.
Persze nem az én dolgom, csak végig gondoltam én hogy csinálnám.
Előzmény: PSoft, 2020-09-21 21:24:59 [27710]
RJancsi | 5811    2020-09-22 06:49:10 [27712]
Két meztelenül ölelkező kiskorú, kell ennél több?
Előzmény: morvfer7, 2020-09-22 00:05:57 [27711]
morvfer7 | 2578    2020-09-22 00:05:57 [27711]
Mi a köze egy tárgynak a pedofíliához?
Előzmény: RJancsi, 2020-09-21 19:06:34 [27709]
PSoft | 18696    2020-09-21 21:24:59 [27710]
Most, ennél a "bagett" doboznál lenne gyakorlati haszna, a lentebb már linkelt "futószalagos" gépnek.
'3D nyomtatás' téma, 27592. hozzászólás
Valaki...építhetne már egyet!
Előzmény: sanyi, 2020-09-21 09:36:31 [27707]
RJancsi | 5811    2020-09-21 19:06:34 [27709]
Eddig csak az erotikus tartalom miatt kaptunk büntit, most már a pedofilia is felütötte a fejét...
Előzmény: PSoft, 2020-09-21 18:29:24 [27708]
PSoft | 18696    2020-09-21 18:29:24 [27708]
Még egy Herz-es fekete PLA.
~100 mm magas a párocska.
sanyi | 1926    2020-09-21 09:36:31 [27707]
Sajnos au Ultimaker 223x223 méretű tárgyasztala is kicsi, még átlóban sem fér bel0 ha 80mm a szélessége a doboznak.
Előzmény: Proci, 2020-09-20 23:09:10 [27706]
[ 1.7496 ]
