Oldal 70 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   66  67  68  69  70  71  72  73  74   Következő ►  Utolsó ►|
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-12 22:58:00 [3194]
Abszolult egyetértek veled !!
Mint minden hobbysta én is "fanatikus " vagyok kicsit , erröl szol a hobby
Előzmény: Lakatos, 2010-07-12 22:52:00 [3193]
Lakatos | 599    2010-07-12 22:52:00 [3193]
Akkor inkább úgy mondom,hogy a szerszámcserélő a hobby kategóriában egy luxus opciónak számít ami nélkül tökéletesen működik egy gép,így az erre kiadott összeget azok engedik meg maguknak akik vagy egy kicsit már fanatikusak vagy "fizetőképes"(van miből) vagy esetleg rendszeresen olyan munkákra használja a gépet amik megkövetelik a szerszámcserét.
Persze mindenki más szemszögből látja.
Én mindkettőt használom gond nélkül.
A hobby gépemen Sherline fortuna van 1,6kW-os Techno motorral szíjhajtással,frekiváltóval.
Ezt a variációt csak ajánlani tudom,mert így bármilyen fordulatszám tartományban optimális,és kellően csendes.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-07-12 22:07:00 [3191]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-12 22:16:00 [3192]
Rekesszük ki a nagygépeseket ,Ök tudnak profitálni és Nekik ha van rá szükségük már rég megcsinálták maguknak .
Beszéljünk inkább az ER11 esetleg az ER16-os méretü cserélökröl ( mindjárt szükül a kör ).
Hányan használnak itt ( hobby géphez és amatörök ) 6mm-es maroszárnál vastagabbat ( ER11 ) ?
Számold ki hogy Te mennyiböl tudnád kihozni ezt a cserélöt a Kress-hez és ha sokkal olcsobb jön ki akkor valoszinü itt lessz rá megoldás hogy legyen Neked is olyan vagy hasonlo .
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-07-12 20:46:00 [3190]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-12 22:07:00 [3191]
Erröl nekem más a véleményem ( fontos vagy em fontos ez inkább a kérdés ) az ár érték arány ha rendben van akkor van rá kereslet .Ja hogy mostmár nem veszünk a polcra anyagot ( nincs spájzolás ) nem volt rá annyira szükség hogy egyböl használja a cuccot .
Sajnos tudom hogy mire költenek és mire nem az emberek pénzt ,de nem ez a lényeg .
Ha szüksége van rá komolyan akkor meg veszi vagy legyártatja vagy legyártja magának ha tudja hogy mi is kell neki , ebben kell a segitség itt .
Előzmény: Lakatos, 2010-07-12 20:45:00 [3189]
Rabb Ferenc | 4387    2010-07-12 20:46:00 [3190]
Nem szeretném, ha károgásnak tekintenétek amit mondok, de nekem egy KRESS FME800-as marómotorom van. Tehát pont nekem, pont jó lenne. Esetleg még náhányunknak... De mindenki másnak más kellene. Méret, patron, teljesítmény, meghajtás stb.
Szóval csak azért linkeltem be, mert nekem tetszik. Csak piszok drága. És ehhez kell még a többi cucc is
Lakatos | 599    2010-07-12 20:45:00 [3189]
Gyártani sokmindent lehetne,de sajnos a fizetőképes kereslet egyre kevesebb.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-07-12 20:11:00 [3187]
elektron | 15859    2010-07-12 20:37:00 [3188]
Valaki gyárthatná, és megvennénk. Már akinek igénye lenne rá persze.
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-12 20:11:00 [3187]
Tulajdon képen már ezt is lehetne akár gyártani is valakinek mert méret arányos ( az SK nem ) .
Előzmény: elektron, 2010-07-12 19:51:00 [3186]
elektron | 15859    2010-07-12 19:51:00 [3186]
Az jól hangzik.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-07-12 19:02:00 [3183]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-12 19:34:00 [3185]
Más szögböl
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-07-12 19:32:00 [3184]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-12 19:32:00 [3184]
Ki indulási alapnak .
Ez egy 160mm hosszu SK30-hoz valo pneumatikus vagy mechanikus nyitásu föorso .
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-12 19:02:00 [3183]
Még ha nem is csináljuk meg ?
Itt le vezetjük és aki akarja megcsinálja magának csak az a lényeg hogy komplett legyen az egész .
Előzmény: elektron, 2010-07-12 18:59:00 [3181]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-12 18:59:00 [3182]
Készül , készül?
Az hogy SK15 vagy más lényegtelen a mérete lehet joval kissebb is és nagyobb is .
Ennél a hossz a pneumatikus henger miatt ekkora de vannak cserélök ahol ez elhagyhato , és egy SK30-hoz valo automata cserélö akár 70mm-böl is kijön .
Ennél az SK15-nél érdemes Waldon ( lehet rosszul irom ) felyeket használni csak a kis furatokat elég nehéz belülröl megmunkálni .
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-12 18:41:00 [3179]
elektron | 15859    2010-07-12 18:59:00 [3181]
Érdekelni sok mindenkit érdekel szerintem, nehogy már kézzel cserélgessük a szerszámot. Már csak maga a téma is érdekes, még ha nem is csináljuk meg.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-07-12 18:26:00 [3176]
n/a (inaktív)    2010-07-12 18:43:00 [3180]
most látom... SK15ös... akkor az egyik kérdés tárgytalan...
n/a (inaktív)    2010-07-12 18:41:00 [3179]
Készül készül...
csak kíváncsi lettem volna ENNEK a megoldására... érdekes, hogy egytengelyü a cucc, és hogy ilyen kis kompakt... másik kérdés az, hogy milyen szerszámot cserél... kell valami befogó, vagy direktbe a marókat cseréli?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-07-12 18:30:00 [3177]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-12 18:37:00 [3178]
Elöször a miértje kellene és utánna a hogyanja .
Hol érdemes használni automata cserélöt ?
Ott ahol a készmunka darabhoz több féle szeszámot kell használni és ezeket a szerszámokat felváltva és többször vissza cserélve kell használni ( gazdaságosság ) .
Az ilyen munkák ritkán kötödnek pl: fához és relief-ekez ( de alkalmazhato ) inkább alkatrészek gyártásánál lenne jelentösége .
Miböl van az alkatrész és azt hogyan kell megmunkálni ? Ezek az adatok fontosak mert ezek fogják megadni az igénybe vételt amiböl már fizikai méretezés is lehet majd.
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-12 18:30:00 [3177]
Nem olyan nagy dolog , ha a müködési elvével tisztában vagy akkor már le is tudod gyártani , gyártatni .
Vannak olyanok itt a forumon akik már csináltak maguknak és müködik Nekik a szerkezet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-12 16:55:00 [3175]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-12 18:26:00 [3176]
Szia Feri
Mindig visszatérö probléma ez a cserélö dolog .
Elindult már párszor de utánna "titkos projekt" lett belöle .Mindenki maga dolga hogy publikálja-e vagy sem .
Ugy gondolom hogy anélkül hogy sértenénk valami vagy valaki üzleti érdekeit itt vagy egy megfelelö topickban lehetne vele foglalkozni kicsit ( vannak infok és ötletek ) de komoly forgácslo megmunkálás nélkül nem fog menni .
Milyen lenne alkalmazhato ?
Mérete ? müködtetése? külön föorso vagy tengelyre szerelhetö? cserélö vezérlése pl: Mach3-bol , stb stb.
Ha gondoljátok vágjunk bele akár itt is csak nem essünk át a lo tulso oldalára megint " hobby cnc géphez használhato automata szerszám cserélö " ez a cél és nem fénysebesség és fürésztárcsa meg 0.00001mm .Hobby cnc géphez .
Ki az akit érdekel és van-e valami elképzelése ?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-07-12 16:21:00 [3174]
n/a (inaktív)    2010-07-12 16:55:00 [3175]
Azt ismerem én is... szép cucc valóban. Ha lehetne róla valami rajzot szerezni... kíváncsi lennék, hogy van belül kialakítva!
Rabb Ferenc | 4387    2010-07-12 16:21:00 [3174]
Ügyes szerkezet. Kár, hogy négyszer annyiba kerül, mint az alapgép. Bár van ahol 100€-val olcsóbb.
stojka | 628    2010-06-22 12:12:00 [3173]
Jóska
Nem,nem töled vettem...lehet hogy nem készre munkált volt,de ezt az eladó nem említette...
Egyébkéntis..még igysemm adta ki a méretet folt nélkül a csapágyhelyeknél..ugyhogy ez szerínten egy gyártásközi selejt darab lehetett....
sanyi | 1926    2010-06-21 22:58:00 [3172]
Bos, hogy beleszólok, de a félreértések elkerülése érdekében tesze. Nem arról a főorsórol van szó amit készítesz, hanem az egyik árús kolléga kínált megvételre egy előmunkált és talán hőkezelés utáni nyersdarabot, amiből ki lehet alakítani egy főorsót. A csapágyhelyek nem voltak felközörülve (szerintem).
A lényeg az, hogy nem Jóska főorsójáról van szó. Azt a mintadarabot és is láttam az előző találkozón és teljesen másképp nézett ki.
Előzmény: Jóska, 2010-06-21 22:41:00 [3169]
Jóska | 716    2010-06-21 22:44:00 [3171]
Nincs semmi probléma! Szép csendesen dolgozunk.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-20 12:13:00 [3165]
Jóska | 716    2010-06-21 22:42:00 [3170]
Megkaptam a leveledet, minden rendben!
Előzmény: svejk, 2010-06-21 20:13:00 [3168]
Jóska | 716    2010-06-21 22:41:00 [3169]
A hatvani kiállításra nemcsak köszörült főorsót vittem, hanem mérőműszert is.
A "hidegben" 2 mikront zsugorodott a méret a 0-hoz képest. Amikor a gépről levettem, 0-s volt.
Minden érdeklődő előtt megmértem. A csapágyhelyek ütése is 0-s, nem is lehet más.
Hogy nem tőlem vásároltad a főorsót, az biztos!
Előzmény: stojka, 2010-06-21 19:26:00 [3166]
svejk | 33157    2010-06-21 20:13:00 [3168]
Ismét írtam magánban, és most már maradjunk is talán ennél a formánál.
Ha nem kapnád meg kérlek jelezz vissza!
A fórumtársaktól pedig elnézést kérek hogy a magánügyünk ide a fórumra terelődött!
Előzmény: Jóska, 2010-06-20 12:07:00 [3164]
svejk | 33157    2010-06-21 19:48:00 [3167]
Én többször kerestelek magánban, választ nem kaptam, ezért folyamodtam az itteni b@szogatáshoz.
Tudtommal nem kritizáltam a munkádat, nem is tehettem volna, mivel még nem is láttam
(kérlek a tényeket ne ferdítsük, régi levelezésünkből minden előkereshető)
Várom az orsót, kérlek, a plusz költségeket és a többi nem ide való dolgot magánban beszéljük meg!
stojka | 628    2010-06-21 19:26:00 [3166]
Vettem egy FŐorsót a találkozon..4db patronnal+ vettem még SK-30-as szerszámbefogokat,mert nem nagy eltérés van a patron és az SK30-as kúp között.
Na,gondoltam köszörüljük át a kúpot.
jöttek a meglepetések:csapágyhelyek a kuphoz képest 4tizedet ütnek,másik meglepetés:csapágy méret 35.4mm..másik 30.4mm...csúcshely esztergálás..jo kemény anyag...de megoldva.
Szerencsére igy mindkét csapágyhely igy megköszürülhető lett 35..és 30-mm-esre elértem hogy a kup a csapágyhelyekhez képest már csak kb 3 századot üt....holnap jön a kup köszörülés
Sk-30-ra.
Amiért mindezt leírtam,a helyszinem ugyebár nem lehet ellenőrizni a termék milyenségét,ezért Én legközelebb csak ugy vásárolok ilyen jellegü alkatrészt hogy proba után utalom a vételárat.
Vagy elvárom az eladótól hogy azt mondja:Ha gond van vele..beszéljük meg.
Végülis az SK-kat leszámítva 20000Ft-omba került ez a Főorsó......
Lehet hogy nem ide kelett volna irnom...tegye aki tudja ahová szerinte való ez a beírást.
n/a (inaktív)    2010-06-20 12:13:00 [3165]
Én nem kritizáltalak?! Vagy igen?
Jóska | 716    2010-06-20 12:07:00 [3164]
Svej úr, kár, hogy az elképzelésed kivitelezhetetlen volt, ezért kellett új megoldást kitalálni. Egyébként a behúzót sem kísérletezted ki, ehhez is nekem kellett működőképes modellt készíteni.
Kedves Villanyos Kolléga! Tudom hogy profi vagy a gyengeáramban, nem is kritizállak ez ügyben. Kérlek te se' tedd velem a forgácsolásban.
A kész főorsót postán küldöm. A felmerült pótmunkákért cserébe -ha volna egy elfekvő videokimenettel rendelkező monitorod- elfogadnám, mivel tegnep dobta föl a talpát a CNC-m monitorja.
Üdv: Jóska
Előzmény: svejk, 2010-06-16 15:49:00 [3152]
Kristály Árpád | 3085    2010-06-17 14:54:00 [3163]
Halihó Temesváry úr!
Nem hinném, hogy kötelező a "Klubtagság"!
Ez a társaság már sok mindent megoldott közösen, persze Te mint új tag.... nem sokmindenre emlékezhetsz....de ez ne baj!
A baj az, hogy egyetlen...rossz üzleti tapasztalatod miatt vonod le a következtetéseid....
Ami elszomorít. hogy holmi "rendőrségnek kellen benézni"???!!!!
Hova?...
Miért?...
Mi a baj?...
Azt javaslom...békélj meg,
szerintem nem bánod meg!
S ha segíthetek bármiben keres meg...
Üdv.: Árpád
Előzmény: n/a (adathiba), [3158]
sasi | 1903    2010-06-17 08:48:00 [3162]
Aha!
Így már világos, hogy te voltál az az „elgurult gyógyszerű” egyén, aki Balog Béla (balogh_bela@citromail.hu ) néven sértegetni akartál. Gratulálok a stílusodhoz, bizonyára illik hozzád!
Ennek a fórumnak soha nem voltam, és nem is leszek a moderátora.
Látod milyen ostoba dolog ülni a székeden, és fantáziálni butaságokat, és még ráadásul másokkal is megosztani a téveszméidet.
cncvikto | 1022    2010-06-17 08:35:00 [3161]
Szerintem nagy kár lenne általánosítani..
Igenis segítőkészek a fórumtagok. Ha pedig vásárolni akar az ember valamit vagy rendelni, akkor érdemes tájékozódni előtte és megfontoltan dönteni.. nekem ez a tapasztalatom!
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-17 04:02:00 [3160]
Ugylátszik naiv voltam , de hanyogolom a témát , nem adok táptalajt a mondokádhoz .
n/a (inaktív)    2010-06-16 23:29:00 [3159]
NC
n/a (inaktív)    2010-06-16 23:16:00 [3157]
Nem kényszerít senki arra, hogy itt legyél...
Előzmény: n/a (adathiba), [3156]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-16 23:03:00 [3155]
Köszönöm !
Előzmény: n/a (adathiba), [3153]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-16 22:49:00 [3154]
Igen , például én is !
Miben segithetek ?
svejk | 33157    2010-06-16 15:49:00 [3152]
Nem szeretném fárasztani a társaságot a magánügyünkkel, de az "új" konstrukció március 22-én le lett tisztázva, és a teljes vételárat (37ezer) március 23-án átutaltam.
A módosításban egyébként én csak annyit kértem hogy legyen az orsóban egy akkora "üreg" melyben mint egy betétként el tudjam helyezni a szerszámcserélő alkatrészeit.
A hatvani találkozón (márc.27-én.) személyesen is azt beszéltük meg, hogy a kész főorsót 1-2 héten belül elküldöd, én kikísérletezem a behúzórészt, majd visszaküldöm neked szerszámacélból való legyártásra.
Ehhez képest 3 hete még hőkezelő kemencét kerestél (
Előzmény: Jóska, 2010-06-16 15:30:00 [3150]
Jóska | 716    2010-06-16 15:34:00 [3151]
Köszönöm, nem megyek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-06-15 22:49:00 [3146]
Jóska | 716    2010-06-16 15:30:00 [3150]
De Svejk, elfelejtetted, hogy a kérésedre teljesen új konstrukciót kellett összehozni- automata behúzóra alkalmas kivitelben?
Amikor már készen volt a csavarorsós behúzóhoz?
Egy vázlatrajzot küldtél a behúzó fejről, méretek nélkül, mindent nekem kellett kitalálnom. De ez nem baj, szívesen tettem.
Megjegyzem jól összejött, és még egyszerűbb is lett a konstrukció. Csak többszörös munkaóra fordítódott rá.
Előzmény: svejk, 2010-06-16 08:31:00 [3147]
n/a (inaktív)    2010-06-16 08:59:00 [3149]
Dejó hogy itt is regisztrálni kell, hogy egyáltalán bármit lásson az ember...
És ez még nem elég, még évekig matatnak mire aktív a felhasználó, és be lehet jelentkezni...
Előzmény: D.Laci, 2010-06-16 08:51:00 [3148]
D.Laci | 5546    2010-06-16 08:51:00 [3148]
3204 http://rolling.hu/ nettó 666Ft - 10439Ft -ig.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-15 13:30:00 [3136]
svejk | 33157    2010-06-16 08:31:00 [3147]
Ez nem csipkelődés, hanem b@szogatás...
Te magad vállaltad a határidőt, melyet úgy cirka 3 hónappal léptél már túl.
Előzmény: Jóska, 2010-06-15 22:08:00 [3143]
Törölt felhasználó    2010-06-15 22:49:00 [3146]
Persze, tudjuk, a jó munkának ...... De a lassunak mégtöbb:))))
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-15 22:25:00 [3144]
Törölt felhasználó    2010-06-15 22:47:00 [3145]
Jóska, te nem jössz a talira az orsóiddal?
Na, nem délben, mint a tavaszira:)))))
n/a (inaktív)    2010-06-15 22:25:00 [3144]
Dehogy... mi mondtuk is, hogy nekünk igazából ráér... jó munkához idö kell, és biztos vagyok benne, hogy az is lesz!!
Jóska | 716    2010-06-15 22:08:00 [3143]
De szerettek csípkelődni... Közben nem is sejtitek, hogy a szívem-lelkem is benne van a főorsókban! Jobb lenne ha összecsaptuk volna, és
nem értitek, miért megy olyan hamar tönkre a főorsó csapágy?
n/a (inaktív)    2010-06-15 21:25:00 [3142]
Ja ... igaz... nagyon el van az SK30as cuccokkal
Előzmény: svejk, 2010-06-15 20:36:00 [3141]
[ 1.2374 ]
