Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 70 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   66  67  68  69  70  71  72  73  74   Következő ►  Utolsó ►|
Rabb Ferenc | 4387    2016-07-28 10:59:00 [15289]
Nézd meg a "G" kódot a tévesztés környékén. Ha a "Z" értéke jó, akkor lépéstévesztés valószínűleg mechanikus szorulás vagy kis motornyomaték miatt
Ha a "Z" értéke hibás (de ez nem valószínű) akkor a kódgenerálás a rossz.
Én az első változatra tippelek. Vedd vissza a gyorsulást és ha kell a sebességet is a "Z" tengelyen
Írj egy két soros programot a "Z" tengely fel-le mozgatására (G0Z0.0000
G0Z50.0000) és kopizd alá legalább ötvenszer. Ez kideríti ha lépést téveszt
Valami ilyesmire gondolok
G90
G21
G49
G0Z0.0000
G0Z50.0000
G0Z0.0000
M30
Előzmény: ilbailba, 2016-07-28 10:32:00 [15288]
ilbailba | 62    2016-07-28 10:32:00 [15288]
Kezdőként nem találok megoldást egy problémára:
Vectric Aspire 4, vagy Cut3D generálta g-kód marásánál egy idő után a Mach3 nem áll vissza a "biztonságos magasságba" (a munkadarab fölötti mozgáshoz), és belemar a mintába. Néhány miliméterrel lejjebb kezdi, ezért a marást is annyival mélyebbre végzi, vagyis tönkrevágja az egészet. Mivel polisztirolba marok, ezért kisebb a veszélye a törésnek, de már túl sokat kisérleteztem... Mi lehet a gond?
batesz | 325    2016-07-28 06:45:00 [15287]
A Home és Min lehet azonos szenzorról vezérlet? Relézve van, és a relé két független érintkezőjére kötném. A végállások megvannak, működnek, de nem szeretnék a Hom-nak külön szenzort telepíteni.
n/a (inaktív)    2016-07-28 04:48:00 [15286]
Honnan "szedted" le az eszterga programot? Ha megkérlek elküldenéd nekem?-vagy a linkjét?..feco.varga@gmail.com
Előzmény: Devera csaba, 2016-07-27 21:01:00 [15284]
n/a (inaktív)    2016-07-28 04:44:00 [15285]
Egy félgömb legyártásához nem kell varázsló-szerintem..G3 G4 illetve I és K..X és Z..de lehet, hogy tévedek?
Devera csaba | 402    2016-07-27 21:01:00 [15284]
Köszönöm az infót! Még most ismerkedem az eszterga progival,ezért érdeklődtem.A varázslóban lévő alprogrammal szerettem volna készíteni egy félgömböt de nem csinálta meg a félgömböt hanem csak a felét.Üdv Csaba!
Előzmény: tóthz, 2016-07-27 06:46:00 [15282]
n/a (inaktív)    2016-07-27 19:55:00 [15283]
Szerintem a varázslót -"alprogram"- a programozók sokat használják,mivel előre meg van írva szinte minden progi és "csak"helyettesíteni kell az adatokat, értékeket..CNC programozói - technológusi tanfolyamokon tanítják,a makrókkal együtt..először bonyolult, de Qrva egyszerű és gyors...behelyettesítve egy alprogramot, egy 60-70 mondatos progi megírása. 5-8 mondat.
tóthz | 630    2016-07-27 06:46:00 [15282]
A varázslót gyakorlott felhasználók nemigen használják, mert amíg elvégzik a paraméterek beállítását, addig a programot is meg lehet írni.
"varázslóban mégsem egyformán generálja a szerszám pályát"
A különbség egyik oka lehet hogy a kitöltött táblák előző alkalommal beírt paraméterei véletlenül benne maradnak.
Előzmény: Devera csaba, 2016-07-26 18:40:00 [15281]
Devera csaba | 402    2016-07-26 18:40:00 [15281]
Sziasztok! Tudna valaki segíteni Mach3 eszterga programban?Segítségeket előre is köszönöm! Üdv Csaba!
Devera csaba | 402    2016-07-25 22:28:00 [15280]
Szép estét mindenkinek!Érdeklődni szeretnék hogy a Mach3 Turn Wizards-ot használjátok-e ha igen működik rendesen? Nekem két asztali gépen van telepítve a Mach3 egyforma verziószámú program de az eszterga varázslóban mégsem egyformán generálja a szerszám pályát,az egyik gépen jó de a másikon nem. Mi lehet a hiba? Segítségeket előre is köszönöm! Üdv Csaba!
n/a (inaktív)    2016-07-25 19:17:00 [15279]
köszönöm..
Révész Richárd | 2073    2016-07-25 19:00:00 [15278]
Nem szimulátor, olyanról nem tudok.
Csak annyi korlátja van, hogy 500 sorig használható.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-07-25 18:54:00 [15276]
Révész Richárd | 2073    2016-07-25 18:59:00 [15277]
ITT
n/a (inaktív)    2016-07-25 18:54:00 [15276]
Honnan tudnám letölteni ?
n/a (inaktív)    2016-07-25 18:53:00 [15275]
Mach3 Szimulátorra lenne szükségem,a program írás gyakorláshoz...Gép még nincs..köszönöm.
D.Laci | 5546    2016-07-24 11:08:00 [15274]
Ha meg tudja nyitni az 1Gb 3D modellt, akkor nem fog lefagyni egy kis számolástól, csak pár hétig eltart....
Előzmény: Ardu, 2016-07-24 10:49:00 [15273]
Ardu | 82    2016-07-24 10:49:00 [15273]
Amikor pár óra elteltével, megnézed a feladatkezelőben, hogy lefagyott, vagy mi van?
Előzmény: D.Laci, 2016-07-24 09:13:00 [15272]
D.Laci | 5546    2016-07-24 09:13:00 [15272]
Te sem dolgoztál még több száz Mb meg Gb- méretű fájlokkal.....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-07-24 00:47:00 [15269]
D.Laci | 5546    2016-07-24 09:11:00 [15271]
Küld el a modellt nekem, meg a méreteket, hogy hol kel elvágni megcsinálom neked.
Előzmény: trawe, 2016-07-23 23:02:00 [15268]
Ardu | 82    2016-07-24 08:12:00 [15270]
Pár nap múlva kerülök ismét gépközelbe.
Megköszönöm,ha ránéz majd Valaki az xml-re.
Előzmény: svejk, 2016-07-23 22:29:00 [15267]
Törölt felhasználó    2016-07-24 00:47:00 [15269]
Miért ne tudnád. Persze, ha meg se próbálod?
Nem a modellt kell szétvágni. Hanem a marópályákat készíted el rész darabokban. Ahogy Rabb Ferenc ajánlotta.
Tetszés szerinti darabokra oszthatod a marást. Önálló nullpontokkal. Csak odébb rakod a gépen. És marod a következő részt.
Más kérdés, hogy a 3D modellt is szét lehet vágni. De ez fölösleges. Attól, hogy valamit, vagy valaminek a lehetőségéről nem tud valaki. Az még létezhet.
trawe | 96    2016-07-23 23:02:00 [15268]
De nekem a marni való Cad 3d modellből jön, azt nem tudom kettévágni mint egy vektort.
Ennek a teljes hossza 1000mm. Most megpróbálom 880 ra bepréselni mert annyit tudok X-en y-ba meg 480 at. de ez még a kissebb alkatrész... http://i.imgur.com/shHsBuW.jpg
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-07-22 16:35:00 [15263]
svejk | 33157    2016-07-23 22:29:00 [15267]
De talán az lenne a legjobb, ha Te közzé tennéd a mach3 XML fáljját, hátha valaki rögtön kiszúrja a bibit.
Előzmény: Ardu, 2016-07-23 08:15:00 [15265]
svejk | 33157    2016-07-23 22:28:00 [15266]
Pedig annak a slave referenciának működnie kell, több gépen is alkalmaztuk.
Valamelyik nap csinálok egy tesztet, mit felejtettem el közölni a beállításokból.
Ardu | 82    2016-07-23 08:15:00 [15265]
Nem jött össze az egy click-es megoldás.
Ideiglenesen a közös referenciázás után megszüntetem a szolgaságot, majd a szolgával külön referenciát járatok. Utána ismét szolgasorba kerül. Kicsit macerás, de így beáll a pontos helyzetbe.(az első kikapcsolásig)
Így ezt minden bekapcsoláskor el kell játszani.
Előzmény: Ardu, 2016-07-20 18:14:00 [15244]
Rabb Ferenc | 4387    2016-07-22 16:55:00 [15264]
Selected Slice Vector
Rabb Ferenc | 4387    2016-07-22 16:35:00 [15263]
AC-ben a Selected Slive Vector ikonra kattintva tetszőleges helyen elvághatod a darabot.
Külön-külön szerszámpályát generálsz önálló nullpontokkal, és már csak egy kis tologatás van hátra ha az egyik felével végeztél
Előzmény: trawe, 2016-07-22 15:38:00 [15262]
trawe | 96    2016-07-22 15:38:00 [15262]
Olyan segítségre lenne szükségem mint kezdő mac3 felhasználó. Ha nagyobb dolgot akarok cnc marni mint a gépem munkaterülete azt, hogy valósítom meg. Mondjuk 2 részben. van erről valakinek tutorial videó ja vagy valami részletes érthető leírása.
Artcam-ot használok a solidcam még nagyon alap.
Nekem az is elég ha valami videót találok róla de eddig nem sikerült.
Köszönet!
Ardu | 82    2016-07-21 21:48:00 [15261]
Az én esetemben két külön motor van.
Ha megszűnik a léptecsek tartóárama (pl. ki van kapcsolva a gép), megszűnik az x - y derékszögűsége. Most mechanikus ütköztetéssel van megoldva a referenciapont felvétele. Ez 2 embert igényel. Jó lenne 1 emberesre átalakítani. Mechanikán nem lehet állítani, de a két moci játszva kiszedné azt a 2-3 mm-es eltérést, ha engedné nekik a Mach3 a külön ref. kapcsoló használatát.
designr | 3621    2016-07-21 21:24:00 [15260]
Értem..túl bonyolúlt két motorral?
Tudod akkor 1, de kétszer akkora motor kellene..és ilyen távon a kottymentes mechanikus kényszerkapcsolat sem egyszerű..
Előzmény: Béni, 2016-07-21 21:18:00 [15259]
Béni | 2078    2016-07-21 21:18:00 [15259]
Két orsóval nincs gond. Mechanikus kapcsolat az orsók között és egy motor az egészséges.
Előzmény: designr, 2016-07-21 21:06:00 [15258]
designr | 3621    2016-07-21 21:06:00 [15258]
Ez azt jelenti hogy ne készitsek acélvázas gépet 2 Ac szervós Y-al?Gondot fog okozni pici eltérés is..esetleg a két motor egymásra dolgozik..esetleg lengésbe jön?
Előzmény: sasi, 2016-07-21 20:59:00 [15257]
sasi | 1903    2016-07-21 20:59:00 [15257]
Alumínium vázas gépeknél lehet, hogy igazad van, de jól megépített acélvázas gépnél az egy tizedes keresztbe fordításhoz is nagy erő kel.
A gépem híd merőlegességének beállításánál tapasztaltam meg, hogy 200 mm-en 0,04 mm korrigálását nem lehetett megoldani az orsók egymáshoz viszonyított elfordításával, csak a híd fellazítás utáni újrapozícionálásával.
Előzmény: svejk, 2016-07-21 18:57:00 [15254]
designr | 3621    2016-07-21 20:57:00 [15256]
Nekem van egy gyári ilyen hidam ami kétmotoros Y-t köt össze.Az egy erős, preciz de tengelyen csuklós megoldás az egyik oldalon..gondolom ugyanezért..eredetileg dc szervó motorok voltak rajta..
AWE | 434    2016-07-21 20:49:00 [15255]
Sziasztok mi kell hogy a Mach 3 at joypad
rol tudjam vezérelni? köszönöm
svejk | 33157    2016-07-21 18:57:00 [15254]
1,5-2 m-es hidat nem tudsz olyan merevre készíteni hobbyban, hogy ne engedjen 10-20-30 mm-t keresztben.
A valóságban csak pár mm-ről van szó.
Előzmény: vjanos, 2016-07-21 10:32:00 [15249]
svejk | 33157    2016-07-21 18:55:00 [15253]
Hmm... gondolkozom...
Szerintem mindegyik verzió tudja, sőt már az UCCNC is.
-először a config/slave axis menüpontban beállítod, hogy melyik tengely melyik szolgája legyen
-aztán a config/ports end pins/input menüben beállítod a megfelelő bemeneteket, nem elfelejtve az Enable-t bepipálni.
Szerintem ennyi... lehet az még nem mindegy, hogy melyik tengely éri el először a home-ot?? de nem hiszem, nem lenne értelmes.
Előzmény: Ardu, 2016-07-21 18:41:00 [15252]
Ardu | 82    2016-07-21 18:41:00 [15252]
Elárulnád a verziószámot aminél így működik?
Nálam nem jön össze sajnos. 20 mm-t is el tud hangolódni a két oldal, ezért a "látványosság" kedvéért 10mm-rel arréb tettem a szolga ref. kapcsolóját, de semmi változás. Leutánozza a mestert. Nem megy el a saját kapcsolójáig. Biztosan alapból kellene neki a sajátját használni? Nem kellett valamit még állítanod?
Előzmény: svejk, 2016-07-20 20:09:00 [15245]
Molnár Szabolcs | 514    2016-07-21 17:26:00 [15251]
Szia. Ezer köszönet a segítésgeidért. A g31 miképp épűl be a g-kódba? Jövő héten beszerzem az uccnc-t is. Amikor belenyomja a pisztolt az anyagba és el kezd emelkedni a ház egésszen addig,míg a mikró kapcsolód ben nem kapcsol. Ott megáll és vissza kell neki menni annyit még plusszban,ami a mikró kapcsoló távolsága. Értem az elméletét,csak a gyakorlatát nem igazán. Megvárom a jövő hetet é jelentkezem. Addig is az általsd leírtakakt kielemzem és megpróbálom felfogni minden szakmai részletét.
Előzmény: xabi, 2016-07-21 16:43:00 [15250]
xabi | 261    2016-07-21 16:43:00 [15250]
- A Z 0.00 pont felvétel G31-el történik a paranccsal történik. Van egy mikrokapcsolóm a G31 elindítja a fejet lefelé, mikor megérinti a fej az asztalt el kezd felfelé emelkedni a ház ami pár mm után megnyom egy mikro kapcsolót, mivel a pár mm fix méret így könnyen be lehet állítani a Z 0 pontot. Az UcCnc-ben a "Probe Pin"-el tudod a tapintást beállítani.
- Nálam úgy működik (a macro-k átírásával), hogy minden alkatrésznél új z 0.00 pontot vesz fel, és egy alkatrészen belül ha a legutolsó Z 0 pont felvételtől x mm-el távolabb van az új gyújtási pont akkor is Z 0.00 pontot vesz fel. Az x mm távolság állítható az S paranccsal mivel annak plazmán nincsen jelentősége.
- Ha lesz UCCNC-d akkor átküldöm a macro-imat, és a SheetCam-es sablonjaimat. (Bárki másnak is aki kéri).
- Amúgy a legjobb szerzeményem az XBOX360-as plugin-om, ha teheted mindenképpen vegyél egy wifis XBOX360 vezérlőt, k*rva jó. Én sokszor vágni is szoktam vele, a maradék lemezt akár kacsázva is simán le lehet vágni vele.
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2016-07-21 10:29:00 [15248]
vjanos | 5568    2016-07-21 10:32:00 [15249]
"Látványos a dolog"
Jól értem, hogy ilyenkor "keresztbe" fordítja, feszíti a hidat? :O
Molnár Szabolcs | 514    2016-07-21 10:29:00 [15248]
Szia Xabi. Most lessz időm kipróbálni a senzorok kikötését. Az biztos,hogy ha kisebb magasságban gyújt a pilon((3-4mm) nincs baj,viszont ha magasabb ponton gyújt (pl 5-6mm) akkor már jelentkezik a hiba. A 0.00 pont felvételét kézzel csináltam. Tudom,hogy ez nem jó főleg egy nagyobb táblánál. Ezt szeretném egy kapcsolóval(van beépítve sensor erre a célra)megoldani, Ezt hogy lehet beállítani. Jó lenne ha minden alkatrésznél felvenné a 0.00 pontot.
Előzmény: xabi, 2016-07-21 09:40:00 [15247]
xabi | 261    2016-07-21 09:40:00 [15247]
Nekem az volt a bajom az induktív érzékelővel hogy az hiába nyitott vagy zárt típusú annak folyamatosan kell 12 volt hogy kialakuljon az elektromos tér, ez a elektromos mező nagyon könnyen vissza vezette a plazma gyújtás interferenciáit.
Azért a fentiek miatt sem 100% hogy ez a problémád, egyenlőre csak azt ajánlom hogy kösd ki őket, és tesztelj.
Na gondolom a fentiekből látszik hogy nem vagyok egy elektronikai manusz...
Még ami érdekelne a 0.00 pont felvételed hogyan történik ?
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2016-07-20 17:02:00 [15243]
Ardu | 82    2016-07-20 21:40:00 [15246]
Köszönöm a választ!
Holnap ki is próbálom.
svejk | 33157    2016-07-20 20:09:00 [15245]
Igen, ha tényleg szolgának van konfigurálva valamelyik tengely akkor automatikusan így működik.
Látványos a dolog.
Ardu | 82    2016-07-20 18:14:00 [15244]
Nagy méretű zártszelvény vázas gépnél az egyik (y) koordináta két oldalról van meghajtva 1 -1 lépteccsel. A két oldal egymástól el tud állítódni pár mm-rel. Az egyik oldal a másik "szolgájának" van állítva a Mach3-ban. Mindkét oldalnak van referencia kapcsolója, külön bemenetre. Megoldható,hogy a "mester" oldal referencia gombjának lenyomására, a szolga a saját kapcsolóján vegye fel a referencia helyzetet?
Molnár Szabolcs | 514    2016-07-20 17:02:00 [15243]
Igen,van leválasztókártyám hddb2. Induktív érzékelők vannak a végállásoknál. Minden végállás egy bemenetre van kötve. Alapesetben nyitott állapotban vannak. Holnap megpróbálom ezt a vonalat és megírom mire jutottam.
Pabló | 1615    2016-07-20 12:45:00 [15242]
Nekem orosz lic simán ment gond nélkül 50 órát is.
Vannak ott is eltalált licek.
Előzmény: xabi, 2016-07-20 08:40:00 [15241]
xabi | 261    2016-07-20 08:40:00 [15241]
- Kiderült hogy van leválasztó kártyád ? Nem véletlenül HDDB2 ? A HDDB2-ön vannak vissza jelző ledek, például én is látom ha gyújt a plazma a végállás ledek vibrálnak addig variáltam amíg a vibrálás megszűnt. Ezt főképpen az oldotta meg hogy a végállások nyitott állapotúra lettek kötve (ez elvileg talán rosszabb megoldás mint a zárt mert nem jelzi a kábelszakadást), illetve kicseréltem az induktív érzékelőket mechanikusra. Sajnos az UC100 annyival rosszabb mint a UC300 hogy az összes végállás 1 portra van kötve emiatt a vezeték (antenna hosszam) nagyon hosszú. Neked elvileg előnyösebb a helyzeted, mert külön tudod kötni a végállásokat.
- A MACH3 engem is szívatott föleg ha belemész a hackelt verziós világba. Az UCCNC csak 16.000 Ft plazmához kiváló.
- Ilyen THC-m van nekem is, hibátlanul teszi a dolgát.
Pabló | 1615    2016-07-19 22:54:00 [15240]
Nem akarok belekotyogni.
De szerintem a mach nem szereti a komolyabb win rendszereket.
Xp-n sose volt vele gondom.
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2016-07-19 21:31:00 [15239]
[ 1.4709 ]
