LinuxCNC a gyakorlatban
xxxx
Oldal 70 / 100 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   66  67  68  69  70  71  72  73  74   Következő ►  Utolsó ►|
sneci | 1763    2012-06-20 10:19:00 [1502]
Az az érzésem, inkább az R.T.F.D. a probléma. Ha egyszer alaposan végigolvasná az ember a doksit, kiderülne, hogy is gondolta ezt az aki csinálta (ingyen és bérmentve, ezt azért ne feledjük el)
Előzmény: frob, 2012-06-20 08:56:00 [1500]
bjam28 | 750    2012-06-20 09:03:00 [1501]
Mik azok a sötét pontok a "touch-off"-ban?
Előzmény: sneci, 2012-06-20 07:08:00 [1499]
frob | 2339    2012-06-20 08:56:00 [1500]
Valóban igazi magyaros megoldás
Reméltem hogy van ennél nyugatiasabb is :D
Előzmény: sneci, 2012-06-19 20:10:00 [1496]
sneci | 1763    2012-06-20 07:08:00 [1499]
Valóban érdemes lenne átbeszélni.
Nekem is vannak sötét pontok ezzel kapcsolatban, hátha a közös gondolkodás előbbre visz.
Előzmény: KoLa, 2012-06-19 22:29:00 [1498]
KoLa | 7598    2012-06-19 22:29:00 [1498]
Egyébként!most hogy szóba hoztad a "Touch off" nyomógombot, volna néhány kérdésem!
KoLa | 7598    2012-06-19 22:26:00 [1497]
Nehogy má' a számítógép vigye a puskát!
sneci | 1763    2012-06-19 20:10:00 [1496]
Kis trükkel gombbal is megoldható az eltolás.
1) Kikapcsolod a vezérlőket, hogy ne vigye a motort
2) Nyilakkal beviszed a munkaterület közepére
3) A "Touch Off" gombbal azt mondod, hogy ez legyen a 0 az adott tengelyen
4) Visszakapcsolod a vezérlőket
Előzmény: frob, 2012-06-19 18:54:00 [1494]
bjam28 | 750    2012-06-19 19:46:00 [1495]
A "hopp" gomb még fejlesztés alatt van
frob | 2339    2012-06-19 18:54:00 [1494]
nincs rá valami gomb ami hopp behúzza munkaterületre?
Előzmény: bjam28, 2012-06-19 18:36:00 [1493]
bjam28 | 750    2012-06-19 18:36:00 [1493]
Ha X-ben lóg ki pl. -30 -ra:
MDI fülön a parancsorba írd be:
G0 X35
G92 X0
majd újratöltöd az ngc fájlt (File->Reload)
Előzmény: frob, 2012-06-19 18:23:00 [1492]
frob | 2339    2012-06-19 18:23:00 [1492]
No örömteli hír végre megy a "szekér", az alap betöltődő emc-s feliratot már végigjárta, viszont betöltöttem minta példákat amit az emc hoz és pl a spirál tesztet úgy töltötte be hogy a kezdő pont a 0.0.0 -án tehát negatívba kilóg a munkaterületről, hogy lehet ezt behúzni a munkaterületre?
VViktor | 1095    2012-06-19 16:45:00 [1491]
Szia.Lehet hülyeség,de a Mach3 nem nagyon eszi a linuxos sorvégződéseket,előtte alakítsd át Windowsosra.
Előzmény: KoLa, 2012-06-18 23:24:00 [1482]
KoLa | 7598    2012-06-19 16:41:00 [1490]
Na ezt jól 'benéztem'Bocsi!
A szöveges fájlokkal a mach-nál volt probléma amikor copy-tam egyik fájlból a másikba részleteket, előfordult hogy ott volt a végén a M30, mégsem látta a program, mikor betöltöttem!nyomni kell egy entert M30 után mielőtt mentünk, és akkor jó!
Azt hittem hogy a linux alatt is lesz valami hasonló trükközés!de nem, mert én hibáztam el a kódot.
Előzmény: bjam28, 2012-06-19 07:19:00 [1484]
frob | 2339    2012-06-19 15:24:00 [1489]
:D
de biza megvan, és nem csok ott még 3 másik helyen is meg lehet neki adni, hogy másik legyen az irány, no de ügye pozitív irányban indul el nincs is ezzel gond, jó fele megy, csak a refet jobb lett volna a negatívhoz keresi, no de már alakul, mozdul kezdem beállítani hogy pontosan jöjjön menjen, még a ref kapcsolót átrakom a másik oldalra és elvileg kipróbálhatom mit tud
Mind ez nektek köszönhető mert segítetek!
Előzmény: bjam28, 2012-06-19 13:51:00 [1488]
bjam28 | 750    2012-06-19 13:51:00 [1488]
Nem azt mondtad, hogy támogatóként megvan Neked a fordítás??
"Első lépések az EMC2-vel" c. irodalom, 24. oldal, alulról a második vastag betűvel szedett bekezdés:
Home Search Velocity (Referencia keresés sebessége)
...."Ha gép a referencia pozíció felvétele során nem a megfelelő irányba indul el, akkor a Referencia keresés sebességnek negatív értéket kell adni."
frob | 2339    2012-06-19 13:36:00 [1487]
Alakul, persze jönnek problémák de legalább a Z tengely már refre állt, miután az beáll elindul az x tengely ami rövid idő után meg is áll a következő hibával : " end of move in home state 7 " lehet hogy a keresési mezőből kiesik?
Jó lenne ha negatív irányba indulna el a X és Y ref keresése, felesleges lenne oda vissza járnia, csak a ref miatt, mert a pozitív refet keresi ami a Z tengelynél jó volt, de a másik kettőnél annyira nem
Lehet ezt valahol állítani?
Persze köszönöm a segítséget, hogy már idáig eljutottam
frob | 2339    2012-06-19 12:02:00 [1486]
Köszönöm, e az a tesztelőke amit hiányoltam!
Előzmény: bjam28, 2012-06-19 09:56:00 [1485]
bjam28 | 750    2012-06-19 09:56:00 [1485]
Szia frob!
Jó lenne ha küldenél képernyőképet is, mert az is sokat elárul .
Nem tudni, hogy egyáltalán elindul-e a Z tengely bármerre is, vagy már itt azt érzékeli a gép hogy végálláson van.
Lehet hogy csak fordított a polaritás a bemeneten.
Vagy amit Sneci írt, hogy nem a tenngelynek megfelelő végállást kötötted be.
Csináltam gyorsan két képernyőképet, a teszteléshez segíthet:
Elindítod a LinuxCNC-t és a "Machine" menüből kiválasztod a "Show Hal Configuration"-t.
Ebben pedig lenyitod a"Signals" (jelek) meletti kis "+" jelet, majd kiválasztod mondjuk a "home-x"-t. Ekkor a bal oldali panelen megjelenik az állapota (TRUE az én esetemben) és az hogy melyik lábra van kötve a HAL-ban. A TRUE itt azt jelenti hogy most a gépem X tengelye a kombinált Home+Limit kapcsolón van.
És még lehet szebbeket is látni ha átmész a bal panelen a "WATCH" fülre: ekkor kiválaszthatód azokat a jeleket amiket meg akarsz figyelni. Látod az állapotukat, és ha pl. közben kapcsolgatod a végállás kapcsolókat akkor látod melyik hogy változik.
Előzmény: frob, 2012-06-18 19:36:00 [1478]
bjam28 | 750    2012-06-19 07:19:00 [1484]
Lajos!
A program 19. sorában nem érvényes G kód szerepel:
Ez nem jó: g1 108.8 z-2 f0.1 ( sarokletÃrÈs )
Így akartad ?: g1 x108.8 z-2 f0.1
Meg kell adni a tengely nevét a G1 után, így már helyes.
Mit értesz a szöveges fájl szerkesztésekor gyanúsnak?
Előzmény: KoLa, 2012-06-18 23:36:00 [1483]
KoLa | 7598    2012-06-18 23:36:00 [1483]
A kód lemaradt!
KoLa | 7598    2012-06-18 23:24:00 [1482]
Akkor még nem volt ez a probléma!
Ez most jött elő! mivel egy teljesen új , kézzel bepötyögtetett kódot írtam egy egyszerű műveletre, hogy! 'na lássuk élesbe' de nem működik!mert minden próba hibaüzenethez vezetett!
Nem tudom de már a Mach3 topicba is írtam hogy nekem nagyon gyanúsak ezek a szöveges fájlok!mert a szerkesztgetésük iszonyatos hibákat okozhat, mintha lenne valami a háttérben amit nem látunk!
És itt az Emc2-nél is erre gyanakszom mert az összes többi kód jól megy!
Előzmény: bjam28, 2012-06-18 10:42:00 [1471]
KoLa | 7598    2012-06-18 23:10:00 [1481]
Szia Laci!
Kiprróbáltam ezt a munkaterület kijelzést! lekicsinyítettem hogy látható legyen a munkaterület,de minden rendben van! a kód nem lépi túl sehol sem a szaggatott piros vonalat, 'sőt' inkább azt mondhatnám hogy alig látszik valami a piros szaggatotton belül!a munkadarabból!
Nem értem mi van ! de lefotóztam a hiba üzit!
frob | 2339    2012-06-18 22:30:00 [1480]
Hát de éppen ez az hogy reagált, megállt az egész majd holnap róba , de talán már meg lesz a hiba, de örülnék neki!
Előzmény: zozo, 2012-06-18 21:14:00 [1479]
zozo | 5527    2012-06-18 21:14:00 [1479]
Snecinél a pont!
Korábban már írtam, hogy indítsd el és utána rögtön kézzel nyomd meg a kapcsolót. Akkor észre kell venned, ha nem reagál rá. Pl. ez is a tesztje.
frob | 2339    2012-06-18 19:36:00 [1478]
hopp most megfogtál, mivel semmi tesztet nem találtam erre vonatkozólag és elvileg jól kötöttem be portláb szerint.... de persze lehet hogy rosszul, holnap meglesem köszi!
Előzmény: sneci, 2012-06-18 17:16:00 [1477]
sneci | 1763    2012-06-18 17:16:00 [1477]
Van pár tippem, de lehet hogy egy is elég:)
Ha minden igaz, a Z-vel kezdi a "Home all"-t, de neked az X-re írja a limit error-t. Ebből ugye az következne, hogy a Z kapcsolója az X helyére van bekötve.
Előzmény: frob, 2012-06-18 15:27:00 [1473]
frob | 2339    2012-06-18 17:01:00 [1476]
No az van ügye hogy a pozhitív irányban vannak a végállások vagy is kapcsolók, és ahogy látszik max limit + home X,Y,Z van megadva, most akor hogy adjam meg ? Ha csak 1 kapcsoló van minden tengelyen., Nekem elég lenne ha szépen ki tudná nullázni magát és visszaállna kezdő pozícióra.
Szerintem is sokkal egyszerűbb azért tépem azt a kevés hajamat is, hogy hogy a picsába nem jön össze, beállítok minden t a józan paraszti eszem és a manual segedelmével de nem müx
Előzmény: zozo, 2012-06-18 16:03:00 [1475]
zozo | 5527    2012-06-18 16:03:00 [1475]
A kapcsolók tényleg mindenütt a max. limiten vannak? (az van a linked szerint beállítva) Mert ha nem, nem csoda ha limit hibát ír, ha meg tényleg ott van, akkor sem csoda
mivel akkor a home is ott lesz a max.nál.
(Persze ettől még a ref. felvétele után visszaküldheted az elejére.)
Amúgy szerintem az az emc sokkal egyszerűbb mint a mach. Nekem ez volt a gyakorlati tapasztalatom.
frob | 2339    2012-06-18 15:29:00 [1474]
Valamit eltoltam a utolsó linknél sajnos mivel nem lehet szerkeszteni utólag vagy kijavítja valami admin, vagy bemásoljátok a linket innen mert úgy jó...
frob | 2339    2012-06-18 15:27:00 [1473]
http://www.harden.hu/kepek/00.jpg
http://www.harden.hu/kepek/01.jpg
http://www.harden.hu/kepek/02.jpg
http://www.harden.hu/kepek/03.jpg
http://www.harden.hu/kepek/04.jpg
http://www.harden.hu/kepek/frobcnc.ini
marógépről van szó egyébként, mivel a doksiba anno én is beszálltam.. olvasgatom is, de az alapján beállítva sem megy... tuti én tolok el valamit, csak jönnék már rá hogy mit
a hibajelnség az hogy amikor elindítom a home all-t , ráfut a z végállásra és: join 0 limit error -t jelez és onnantól semmit nem csinál
közben a tesztekkel kicsit megnyaggattam a gépet, faszán menne minden tengely, csak jó lenne már egy g kódot is lefuttatni rajta.
sneci | 1763    2012-06-18 10:58:00 [1472]
Ha ilyet ír ki, akkor meg tudod nézni, hol lóg ki a megengedett tartományból.
A "View" menüben legyen bepipálva a "Show machine limits". Ha kicsinyíted a kép kinagyítását, akkor szaggatott vonallal mutatja a határokat. Most ha forgatod a nézetet, akkor látni fogod, hogy hol helyezkedik el a térben a szerszámpálya.
Előzmény: KoLa, 2012-06-18 00:19:00 [1468]
bjam28 | 750    2012-06-18 10:42:00 [1471]
A dokumentációt pedig érdemes elolvasni. Sok-sok időt és energiát lehet megspórolni.
Konkrétan: EMC2 getting started pont arról szól, hogyan kell belőni a gép alapvető funkcióit. Részletesen bent van, hogy melyik paraméter mit jelent.
Ennek a doksinak a magyar fordításában (Első lépések az EMC2-vel) mindez szintén le vagyon írva, sőt még beletettem pár olyan dolgot is, ami nincs bent az eredetiben, de szükségesnek tartottam a jobb érthetőség kedvéért beletenni. Van példa tengelybeállításra, /végállás/referencia kapcsolókkal és móricka ábrával is magyarul. Tizenpár oldal az egész StepConf rész.
Kulcsár Zoli: Ez alapján próbáltad már?
A teljes INI fájl összes létező paramétere benne van a fordításban, magyarázatokkal.
Ha lesz időm csinálok egy videót, vagy egyéb oktató anyagot, de ettől még nem lehet megúszni a dokumentáció elolvasását.
frob: #1467 Elképzelhető hogy hiba van a programban, bár amit írsz az annyira alapvető, hogy már réges-rég ki lett volna javítva, ha tényleg hibás lenne a beállító program. Inkább csináld meg még egyszer, lépésről-lépésre. Ugye az világos, hogy amit a StepConf-al készítesz, abban ha kézzel módosítasz akkor a StepConf azt legközelebb felülírja? Egyszerre egy dolgot módosíts, teszteld le és mentsd el ha jó. Legyen minding meg az utoljára működő verzió. Mi a hibajelenség , mi nem megy?
Lajos: Kár hogy nem szóltál amikor Nálad voltam. Másold be a releváns konfig részletet.
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-06-18 09:06:00 [1470]
Rengeteg idöt megspóroltok nekem
Ha nincs ez a topick már rég használnám a progit a magam modján .
Ennyi idöm nekem nincs , szerintem ez azoknak tuti akiknek a szoft a hobbijuk nem a cnc
Ezzel együtt véve is érdemes lehet foglalkozni vele mégis csak ingyenes
Ne ijedj meg a DOS-tol , az a lényege hogy csak tiszta DOS-t használj olyan helyen ahol a szobában sincs Win ( talán a Caldera 7.05 lenne a jo ) .A turbo sem egyszerübb mint az EMC , szerintem .
Mi a baj a Mach3-al ? Eszterga ?
Előzmény: frob, 2012-06-18 07:59:00 [1469]
frob | 2339    2012-06-18 07:59:00 [1469]
:( nem hiszem el hogy ennyire szar lenne, hát látom a videókat és sok tengelyes gépeket robotokat hajtanak ezzel a programmal... nem akarnék mach3-at hsználni, bár megvan okosba.. de az még pilótaviszgásabb, egyszerűen csak használni szeretném , nullára áll, kód betölt start, mé nem lehet ilyen egyszerű dolgot csinálni?
Már a turbócnc progival szemezgetek, csak a dos visszariaszt, mert ott aztán pendrive és egyebek felejtős, tud valaki igazán egyszerű de tökéletesen működő programot?
KoLa | 7598    2012-06-18 00:19:00 [1468]
Nemtudni' hogy mi okozza!
Nálam 1000mm, plusz - minusz, van minden tengelyre beállítva!
és mégis szívok vele!
A G53-tól visszaszámolva sincs 1000mm a munkaterületem , mégis olyan hibát üzen hogy , a program meghaladja a mozgási tartományt!
Próbáltam átmásolni egy jól működő kódot az EMC2-re a Mach3-ról!
Nem kopiztam! hanem lemásoltam a laptopról pontosan a G0, G1 mondatokat tartalmazó kódokat!
Mégsem akar elférni a gépen, pedig a mozgási tartomány csak 130mm!
Előzmény: frob, 2012-06-17 20:44:00 [1467]
frob | 2339    2012-06-17 20:44:00 [1467]
Most látom csak, szívatna a beállító prg?
MIN_LIMIT = 4.999
MAX_LIMIT = 5.001
hogyaza..hogy kerülhetett ilyen érték bele?
frob | 2339    2012-06-17 18:28:00 [1466]
Véletlen valami hozzáértő Kecskemét közelében akit rá tudnék venni egy villámlátogatásra?
frob | 2339    2012-06-17 18:27:00 [1465]
Hát nem értem miért nem megy...
módosítottam elvileg úgy ahogy mondtátok
ime:
# Generated by stepconf at Sun Jun 17 17:38:13 2012
# If you make changes to this file, they will be
# overwritten when you run stepconf again
[EMC]
MACHINE = my-mill
DEBUG = 0
[DISPLAY]
DISPLAY = axis
EDITOR = gedit
POSITION_OFFSET = RELATIVE
POSITION_FEEDBACK = ACTUAL
MAX_FEED_OVERRIDE = 1.2
INTRO_TIME = 5
PROGRAM_PREFIX = /home/ize/emc2/nc_files
INCREMENTS = 5mm 1mm .5mm .1mm .05mm .01mm .005mm
[FILTER]
PROGRAM_EXTENSION = .png,.gif,.jpg Greyscale Depth Image
PROGRAM_EXTENSION = .py Python Script
png = image-to-gcode
gif = image-to-gcode
jpg = image-to-gcode
py = python
[TASK]
TASK = milltask
CYCLE_TIME = 0.010
[RS274NGC]
PARAMETER_FILE = emc.var
[EMCMOT]
EMCMOT = motmod
COMM_TIMEOUT = 1.0
COMM_WAIT = 0.010
BASE_PERIOD = 100000
SERVO_PERIOD = 1000000
[HAL]
HALFILE = my-mill.hal
HALFILE = custom.hal
POSTGUI_HALFILE = custom_postgui.hal
[TRAJ]
AXES = 3
COORDINATES = X Y Z
LINEAR_UNITS = mm
ANGULAR_UNITS = degree
CYCLE_TIME = 0.010
DEFAULT_VELOCITY = 2.00
MAX_LINEAR_VELOCITY = 20.00
[EMCIO]
EMCIO = io
CYCLE_TIME = 0.100
TOOL_TABLE = tool.tbl
[AXIS_0]
TYPE = LINEAR
HOME = 5.0
MAX_VELOCITY = 20.0
MAX_ACCELERATION = 30.0
STEPGEN_MAXACCEL = 37.5
SCALE = 200.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = 4.999
MAX_LIMIT = 5.001
HOME_OFFSET = 5.000000
HOME_SEARCH_VEL = 2.000000
HOME_LATCH_VEL = 2.000000
HOME_IGNORE_LIMITS = YES
HOME_SEQUENCE = 1
[AXIS_1]
TYPE = LINEAR
HOME = 5.0
MAX_VELOCITY = 20.0
SCALE = 200.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = 4.999
MAX_LIMIT = 5.001
HOME_SEQUENCE = 2
[AXIS_2]
TYPE = LINEAR
HOME = 5.0
MAX_VELOCITY = 20.0
SCALE = 200.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -150.0
MAX_LIMIT = 5.001
HOME_SEQUENCE = 0
VViktor | 1095    2012-06-17 16:00:00 [1464]
Szia én a charge pump-t használom a lézer dióda vezérlésére.Csak a varázslónál be kellett jelölnöm hogy az is kell.És egyből bele írta a hal.fájlba.
Utána már könnyen szerkeszthető Gedittel hogy melyik port ,melyik pinjén van.
Előzmény: sanyi84, 2012-06-17 10:37:00 [1462]
KoLa | 7598    2012-06-17 14:12:00 [1463]
Stepconf alatt nem megy, előtte zárd rövidre a relét!
sanyi84 | 1358    2012-06-17 10:37:00 [1462]
Problémám az emc2 vel hogy nem megy a charge pump. Mach3 alatt tökéletesen teszi a dolgát, emc alatt meg se nyikkan. Beállítási eltérés nincs.
frob | 2339    2012-06-17 10:23:00 [1461]
Megint odajutottam a gép elé, beállítottam most már zozo ajánlásával a tengelyeket, minden tengelyre Maxlimit+home van beállítva, a következőt csinálja, rááll és ott megáll, tovább nem egy. aztán csak maxlimitre állítom minden tengelynek akkor meg nincs home all, ha csak home ra állítom ugyan azt játssza mint a maxlimit+home beállításnál, kezdek nagyon tanácstalan lenni...
A gépen nincs külön kapcsoló a végállásra és a refre, csak egy van minden tengelyen, nem tudom i az a kombináció amit még nem próbáltam, de jó lenne valami olyan varia amivel megy is.
Elvileg ezzel az összefogott megoldással maxlimit+home 1 végálláskapcsolónak is elégnek kellene lenni minden tengelyre, persze ezek külön portlábakra vannak bekötve.
szokes | 1651    2012-06-15 14:03:00 [1460]
próbálkozott már valaki emc2-vel vezérelt lézer építésével? jó lehet ez rá, mert a mach3-ról több helyen írják, hogy alkalmatlan a rasteres munkákra...
zozo | 5527    2012-06-14 08:41:00 [1459]
No, először is axis_0 az X tengely, axis_1 Y és
axis_2 a Z. Ha nem akarod az életed megbonyolítani, akkor x (szerszám balról jobbra)és y (szerszám tőled elfele) mozgásával nővekszik pozitív irányba,
míg Z (fentről le) negatívba. Tehát Z-nél relatíve alul van a min.limit -150 és felül a max. limit -2
frob | 2339    2012-06-13 22:40:00 [1458]
A 3-5 mm jogos ki fogom próbálni lehet ennyi a baja
Hogy miért negatív, fektiforg által linkelt képen lefele negatív irány van, e szerint állítottam, egyébként furcsa volt ez, de miután jó pár emc-s beállítást megnéztem a youtube-n arra jutottam hogy ez így természetes, sok helyen felezték a mozgástartományt és minuszban pluszban a fele fel volt beírva, most akkor hogy kell?
köszi
Előzmény: zozo, 2012-06-13 21:18:00 [1457]
zozo | 5527    2012-06-13 21:18:00 [1457]
[AXIS_0]
HOME = 0.0 #adj neki pár mm-t, pl.3-5mm hogy lejöjjön a kapcsolóról. Gondolom megnyomja a végállás kapcsolót és nem megy át felette.
MAX_ACCELERATION = 30.0 #ezt tudja rendesen? tesztelted?
MIN_LIMIT = -380.0 #miért negatív???
MAX_LIMIT = 0.001 #ezt sem értem, a limit mondjuk 2 és 380 lehetne
-ennyi hirtelenjében
frob | 2339    2012-06-13 13:53:00 [1456]
bénázok de nagyon valamit
íme a ini fájlt tartalma:
# Generated by stepconf at Wed Jun 13 13:42:08 2012
[EMC]
MACHINE = my-mill
DEBUG = 0
[DISPLAY]
DISPLAY = axis
EDITOR = gedit
INTRO_TIME = 5
[FILTER]
py = python
[TASK]
TASK = milltask
CYCLE_TIME = 0.010
[RS274NGC]
[EMCMOT]
EMCMOT = motmod
COMM_TIMEOUT = 1.0
COMM_WAIT = 0.010
[HAL]
[TRAJ]
AXES = 3
COORDINATES = X Y Z
LINEAR_UNITS = mm
CYCLE_TIME = 0.010
DEFAULT_VELOCITY = 1.00
MAX_LINEAR_VELOCITY = 10.00
[EMCIO]
EMCIO = io
CYCLE_TIME = 0.100
[AXIS_0]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 10.0
SCALE = 200.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -380.0
MAX_LIMIT = 0.001
HOME_OFFSET = 1.000000
HOME_SEQUENCE = 1
[AXIS_1]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 10.0
SCALE = 200.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -450.0
MAX_LIMIT = 0.001
HOME_SEQUENCE = 2
[AXIS_2]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 10.0
SCALE = 200.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -150.0
MAX_LIMIT = 0.001
HOME_SEQUENCE = 0
KoLa | 7598    2012-06-12 21:48:00 [1455]
Ez a videó az EMC2 egyik lehetőségének a tesztje!
Excenter esztergálás! Ceruzával papírra!
Két különböző főorsó fordulaton!( az első nincs a videón! az 15 rpm volt a második 30 körül)
Látszik az eltérés, az index jelhez viszonyítva amire Tibor45 hívta fel a figyelmemet, véletlenül!
De itt látható a bizonyítása! igaza van! a motorok gyorsulása alatti idő kontrolálatlanul múlik el az efféle gépeken!
excenter
frob | 2339    2012-06-12 20:53:00 [1454]
Köszönöm, fog, csak ma nem jutottam el a gépig, de majd holnap, akkor lesem meg a konfigot is, meg szedem le az ottani gépről az ini fájlt...
Előzmény: fektiforg, 2012-06-12 19:18:00 [1453]
fektiforg | 426    2012-06-12 19:18:00 [1453]
Talán ez is segít:
Előzmény: zozo, 2012-06-11 22:26:00 [1449]
[ 1.0123 ]
