Kezdő vagyok.
Oldal 70 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   66  67  68  69  70  71  72  73  74   Következő ►  Utolsó ►|
dezso74 | 787    2015-04-10 18:13:00 [9240]
Köszönöm Svejk!
Van egy programom, Mastercam x5 azzal szeretnék kezdeni valamit, de megnézem, amit te ajánlottál.
Rabb Ferenc | 4387    2015-04-09 22:01:00 [9239]
Pont ilyen paraméterekkel egyszerűbb készíteni, mint készet keresni.
Itt az Adok-Veszekben is feltűnik néha egy-egy 230/24V 160VA-es trafó. Ha ezt egyenrángatod egy 10A-es Greatz-el és szűröd kb 10000uF 50V-os elkóval, máris van kb 34-35V DC a motortápnak.
A vezérlőnek elég egy békebeli csengőreduktor is. Persze azt is egyenirányítva és szűrve. Mint azt a H1_Controller.pdf-ben is olvashatod amit küldtem.
Előzmény: lujdsi, 2015-04-09 21:31:00 [9238]
lujdsi | 36    2015-04-09 21:31:00 [9238]
Szia koszi es szeretnem kerdezni hol lehet beszerezni
Előzmény: Rabb Ferenc, 2015-04-09 20:55:00 [9237]
Rabb Ferenc | 4387    2015-04-09 20:55:00 [9237]
Kétféle táp kell a H1-nek. A motoroktól függő 24-40V DC és a vezérlőnek 9-15V DC.
A motortáp legalább 160VA-es legyen. A vezérlő áramfelvétele csak kb 200mA.
Mail ment!
Előzmény: lujdsi, 2015-04-09 20:34:00 [9236]
lujdsi | 36    2015-04-09 20:34:00 [9236]
sziasztok tud valaki segiteni van egy vezérlö
H1 cnc milyen tápegység kell
svejk | 33157    2015-04-04 20:19:00 [9235]
Szoftvernek a Mach3-at ajánlom, nem azért mert megbízható, hanem azért mert univerzális és szinte mindenki ismeri aki a témában utazik.
A motorok meghajtására pedig valamelyik MSD, MSDD vagy klónjai léptetőmotorvezérlőt.
Előzmény: dezso74, 2015-04-04 19:02:00 [9234]
dezso74 | 787    2015-04-04 19:02:00 [9234]
Szia Mindenkinek!
Szeretnék segítséget kérni. Épülőben van egy cnc vezérlésre tervezett gép, ahhoz szeretnék vezérlést találni, ami jól és megbízhatóan működik. x,y,z tengely 3Nm-es motorokkal hajtva. Referenciapont kapcsolókkal. Már több kapcsolást is begyűjtöttem, de nem tudom melyik lenne az ideális. Segítséget előre is köszönöm.
Rabb Ferenc | 4387    2015-03-30 11:14:00 [9233]
Először - praktikusan - állítsd át, hogy akkor működjön ha nyit a kapcsoló. (Active Low pipa) Induláskor a HOME poziciót kell felvenni. Ekkor Z-X-Y sorrendben nullára kell menni a tengelyeknek, és visszamozdulni a kapcsolók alaphelyzetbe (zárt kontaktus) állásáig.
Be kell állítani a Homing Limits értékeket, és be kell kapcsolni a Soft Limit-et
Ma mindez rendben, akkor nem fog kifutni a gép munkaterületéről. Ha esetleg a mozgásigény nagyobb mint a munkaterület (vagy rosszul van pozicionálva a munkadarab) akkor nem indul el a program futása, és kijelzi a határok túllépését.
Előzmény: kocsora, 2015-03-30 10:50:00 [9232]
kocsora | 433    2015-03-30 10:50:00 [9232]
Szia Gyati!
Nem fogalmaztam egyértelműen. Amit írtál, azt tudom. Az a kérdés, hogy bekötöttem egy kapcsolót limitnek. Ha zárul a kontakt, megáll a Mach és e-stop-ot ír.
Mivel nem vagyok forgácsoló szakember, sőt még hobbistának is nagyon kezdő, azt nem tudom, hogy limit-nél esetleg visszafelé el kell-e indulnia a gépnek, vagy csak megáll.
Ha csak megáll, akkor nem értem, hogy minek kell annyi bemenet a kártyára, hiszen a limiteket és a vészleállítót sorba/párhuzamosan kötve egy bemenettel megoldható.
Kösz.
Előzmény: Gyati, 2015-03-29 23:36:00 [9231]
Gyati | 638    2015-03-29 23:36:00 [9231]
Az e-stop az vészleállítás, a többi az végállás.
Előzmény: kocsora, 2015-03-29 22:14:00 [9230]
kocsora | 433    2015-03-29 22:14:00 [9230]
Szakik!
HY-JK-02m breakout kártya
Mi a különbség az e-stop és az x,y,z limit között?
Kösz.
lovas gyula | 1877    2015-03-29 19:14:00 [9229]
Egy 70W-os csigaházas ventillátorral épitett kis porszivót használok por elszivására. Nyákhoz tökéletesen megfelel.
Az ötlet nem a sajátom. Az igény hirtelen jött egy textilbakelit megmunkálásánál. A munkát félbe kellett hagynom mert nem birtam a saját szagomat és más sem.
Aradi Ferenc barátom már használt ilyen elszivót azt másoltam le kicsiben.
A lényeg, hogy bevált és különösebb porterhelés nélkül nyugodtan be tudtam fejezni a munkát.
Előzmény: tursaba, 2015-03-28 08:12:00 [9227]
Szalai György | 9544    2015-03-29 18:19:00 [9228]
Gondolom az egyszerű porszívó valamiért már kiesett a jelöltek sorából.
Oldalcsatornás fúvóval, mint a nagyok. (Kicsi is létezik belőle.)
Vagy folyadék gyűrűs szivattyúval, mint a fogorvosok.
tursaba | 53    2015-03-28 08:12:00 [9227]
Sziasztok ! Ötletet szeretnék kérni, milyen fajta, bevált, ventillátorral lehetne porszívót készíteni kicsi (400x300x100) CNC-hez műanyag, nyák elszíváshoz ?
remrendes | 4256    2015-03-26 16:20:00 [9226]
Nincs elfelejtve, de sajnos most epp nagyon messze dolgozom, igy nem ferek a gepemhez.
Előzmény: TROMF22, 2015-03-23 13:57:00 [9220]
n/a (inaktív)    2015-03-25 17:32:00 [9225]
Sziasztok! Az iskolában exsl win 9-el dolgoznuk, 840D vezérlővel. Itthon letöltöttem a programot, azonban nincs benne ez a vezérlő. Hogyan tudnám valahogy belevarázsolni?
Yankoo | 1097    2015-03-23 19:30:00 [9224]
Varsányi Péternek kell írni.
A Gcode-ot pedig ezerféle programmal lehet generálni. Mach3 mellett szerintem használhatsz linuxcnc-t is. Ugyanazt a Gcode-ot "eszi" meg. Pár program: Aspire, SolidCAM, ArtCAM. Ezek vannak talán leginkább használatban, de van egy csomó program, ami inkább célprogram pl BMP2Gcode, Photocarve.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-23 17:51:00 [9223]
Törölt felhasználó    2015-03-23 17:51:00 [9223]
Nemrég vágtam CNC építésébe. Nem teljesen alapok nélkül (3 db 3D nyomtató építésén vagyok túl), azért egy CNC építése sokkal komolyabb kihívás. A mechanikát idő hiányában kompletten megvettem, csak az alap hibáit kell javítanom. Egy sncei féle 4 tengelyes vezérlő fogja hajtani az egészet. (E240 DC kefés motorok), szóval lassan összeáll a gép.
2 kérdésem kelle:
1, kinél kell kérni, hogy saját épül a gépem témám lehessen.
2, a második kérdésem kicsit bővebb, és elméleti jellegű. 3d nyomatóknál a gkodot slcier programok generálják, azt kell viszonylag egyszerűen megetetni a géppel. Ha jól sejtem, ez a cnc-k esetében esetemben a Mach3 programon keresztül fog történni, de mivel generálom a gcodeot?
Yankoo | 1097    2015-03-23 14:45:00 [9222]
Lehet keresni google-n keresztül, de beépített kereső nincs. Most áprilisban lesz Debrecenben.
Előzmény: Szabi79, 2015-03-23 14:08:00 [9221]
Szabi79 | 39    2015-03-23 14:08:00 [9221]
Yankoo: Köszi, idővel ráakadtunk az apróhirdetéses topikra elég jó áron van pár dolog.
CNC találkozóról van valami infó, vagy külön topikja van?
Keresőt nem találok a fórumban, vagy nincs is?
Bocs a sok bugyuta kérdésért, de még nem ismertem ki magam teljesen itt.
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-03-23 13:17:00 [9219]
TROMF22 | 1511    2015-03-23 13:57:00 [9220]
Nem sürgetlek, csak a teljesség kedvéért...
Előzmény: remrendes, 2015-03-23 12:54:00 [9217]
Devecz Miklós | 2663    2015-03-23 13:17:00 [9219]
Egyszer már linkeltem.
Kiinduló alapnak jó lesz.
CNC gép rajz
Előzmény: Szabi79, 2015-03-23 12:23:00 [9216]
Yankoo | 1097    2015-03-23 12:57:00 [9218]
Nézegesd végig a többi gépet is. A talpas sín sem olcsóbb mint a lineáris csapágy. Itt a fórumon egyébként jó áron tudsz venni alkatrészeket szerintem, de a cnc találkozón is beszerezhető lesz sok dolog, amit ott meg is tudsz tapogatni. Nem feltétlen jobb az új, inkább csak drágább.
remrendes | 4256    2015-03-23 12:54:00 [9217]
Nem gond, a rajz megvan. Ma nem, de holnap este jelentkezem.
Előzmény: TROMF22, 2015-03-23 11:41:00 [9215]
Szabi79 | 39    2015-03-23 12:23:00 [9216]
Szeretnék építeni itthonra CNC maró gépet.
Kérdésem az lenne, hogy az általános leírásokon kívül nincs-e valami szerkezeti rajz, ami alapján elindulhatnék? Balogh Sándor gépét nézegettem, valami hasonlót szeretnék, de kisebb hasznos munkatérrel.
Ami miatt kellene, hogy esetleg jobb megoldást látva ötletet vehetek a sajátomhoz, illetve nem tudom milyen golyós orsót használjak, illetve milyen méretű lineáris sínt használjak? A sín még nem biztos, ha túl drága lehet talpas lineáris tengely lesz belőle, de minél merevebb, pontosabb gépet szeretnék hobbi célra.
A megmunkáló tér ~ 400x400x150mm lenne.
Könnyűfém és fa megmunkálásra használnám.
A rászánt keretösszeg max 500 ezer ft lenne.
Léptetőmotorral raknám össze, saccra 2Nm-es motorokra gondoltam, de a véleményetekre mindenképp kíváncsi vagyok.
Köszönöm előre is a válaszokat.
További szép napot kívánok!
TROMF22 | 1511    2015-03-23 11:41:00 [9215]
Én is vártam a #9179 -re.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-23 11:20:00 [9214]
Törölt felhasználó    2015-03-23 11:20:00 [9214]
Tévedésben vagy, ugyanis még csavarásra nem is ellenőrizted. A kikönnyített szerkezet csavarásra legyengül. Nézd csak meg a "delta fijét".
Előzmény: remrendes, 2015-03-23 10:28:00 [9213]
remrendes | 4256    2015-03-23 10:28:00 [9213]
Valoszinuleg telibe hagyon a lemezt, csak a szerelo nyilasoknak vagatom ki a helyet.
Viszont nem gondoltam volna, hogy az anyag 35-40%-a elhagyhato, ami nem megy a statika rovasara.
Előzmény: svejk, 2015-03-22 22:09:00 [9212]
svejk | 33157    2015-03-22 22:09:00 [9212]
Egy dolgot azért ne felejtsetek el, nem csak statikailag kell méretezni, hanem merevnek is kell lennie, mert különben hanggenerátor lesz.
Előzmény: remrendes, 2015-03-21 19:25:00 [9200]
remrendes | 4256    2015-03-22 22:02:00 [9211]
En koszonom! Sokat tanultam belole. Ha barmi hasonlo kell szivesen segitek.
Előzmény: Szalai György, 2015-03-22 20:39:00 [9210]
Szalai György | 9544    2015-03-22 20:39:00 [9210]
Köszönöm, hogy kipróbáltad.
Törölt felhasználó    2015-03-21 20:59:00 [9209]
...hihetetlen mit találtam nektek...
az anyja mondta... elfogyott a bor...
Törölt felhasználó    2015-03-21 20:48:00 [9208]
...(kell tudnunk sárkányölő szntgyürgy... megy ezernyi más dolgot....
meg ezt is... ))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-21 20:13:00 [9202]
Törölt felhasználó    2015-03-21 20:46:00 [9207]
...nyomd soundssorraund ezerrel... küldd ki a szőkenőt... visszajöhet, ha érdekli..
csukd be a szemed...
és gondolkodj... lazíts...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-21 20:42:00 [9206]
Törölt felhasználó    2015-03-21 20:42:00 [9206]
nem tudom
kattincs rá...
vjanos | 5568    2015-03-21 20:41:00 [9205]
A gyakorlatban hogy tervezed összefogatni a lemezeket? Hegesztve lesz?
Törölt felhasználó    2015-03-21 20:27:00 [9204]
KÉRDEZZ!!!
jani300 | 12314    2015-03-21 20:23:00 [9203]
Azért nem szerettem soha a verselemzést , mert szinte bármit bele lehet dumálni . Pedig lehet csak simán részeg volt a szerző .
Most ezt elemezgetheted .
"Jó" a hangulatom kioszthatsz nem bánom .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-21 18:45:00 [9198]
Törölt felhasználó    2015-03-21 20:13:00 [9202]
Néha nem ártana rád kötni egy enigma készüléket, hogy a mondanivalód dekódolja :D
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-21 20:04:00 [9201]
Törölt felhasználó    2015-03-21 20:04:00 [9201]
...gondolatébresztőnek szántam... mint minden mást
...van aki talán gondolkodik... más elmegy a csokinyuszibocitehénszartt megvenni a ...-k gazdagodására...
Hülye vagy! azt hiszed ennyi!
Idejött egy ember hozzám alkalmazottnak... műszaki beugratók utt kérdeztem (KARÁCSONYKOR)
mi a karácsony? hát ajándékozás... de történelem? nem tudom... de vallás,
hát...
jézus
jézust megölték...
azt mondta magáról: gépészm...
remrendes | 4256    2015-03-21 19:25:00 [9200]
Ez igaz, hogy a X es az Y sinek alatt a deformacio minimalis volt, a konnyitett verzional is. Ahogy meregettem, 5 ezred alatt.
Ha meg jobban
kikonnyitem, akkor azert mar emelkednek az elmozdulasok. Igaz, meg igy is 14 szazad a X alatamasztas legnagyobb merteke, a suly pedig 23kg.
Előzmény: Szalai György, 2015-03-21 18:35:00 [9197]
mex | 1221    2015-03-21 18:49:00 [9199]
A szerző oly magaslatokban szárnyal időnként, hogy kedvem lenne megkérdezni Ö hol szerzi be az anyagot..
Törölt felhasználó    2015-03-21 18:45:00 [9198]
Matricás történetének azért csak volt egy tanulsága.
Mindjárt elsőre az, hogy a rómaiak, "rómaiul" írtak. A görögök, meg görögül.
Sóval a rómaiak nem görögül a görögök, meg fordítva.
Bár, szerintem a szerző nem ezt próbálta kihozni belőle.
Szalai György | 9544    2015-03-21 18:35:00 [9197]
A síneket tartó függőleges elem ilyen is lehetne.
A döntöttnek és a vízszintesnek elég talán ennyi is.
Oldalról meg valahogy így kéne kinéznie.
A max. elmozdulás szerintem nem középen mérvadó, (ahol egyébként is a máshol támasztás miatt horpad) hanem ugye az X sínek közepe alatt Y irányban előre és hátrafelé.
Mert annak a deformációnak, a Z erőkar által módosított (kicsinyített vagy nagyított) mértéke, okozza majd a megmunkálási problémát.
De kinek hogy tetszik. A lényeg, hogy kedvtelés legyen, ne bosszúság.
Előzmény: remrendes, 2015-03-21 16:28:00 [9189]
Törölt felhasználó    2015-03-21 18:31:00 [9196]
Így van ez, ha valaki nagyon megbonyolítja a történet fonalát, első lesz az, aki hasra esik benne.
Törölt felhasználó    2015-03-21 18:04:00 [9195]
csak annyi, hogy ez most is divatos, a csukló alatt kell beütni a cnc szöget, mert különben kiszakad
Törölt felhasználó    2015-03-21 17:53:00 [9194]
Az “INRI” felirat annak a latin névnek a kezdõbetûi, amit Poncius Pilátus íratott Jézus feje fölé a keresztre (János 19,19). A latin volt a Római birodalom hivatalos nyelve.
A név így hangzott: “Iesus Nazarenvs Rex Ivdaeorvm.” A latinban az “I” betût használják a magyar “J” helyett, a “V” betû pedig az “U”-t jelenti, azaz a felirat átírva ez: Jesus Nazarenus Rex Judaeorum. Ez magyarul annyit tesz: "Názáreti Jézus, a zsidók királya."
A korai keresztények jelképként használták ennek a feliratnak a kezdõbetûit. Századokon át sok keresztet ábrázoló festményen feltûnt az “INRI” felirat.
Egyébként Pilátus három nyelven is feltüntette ezt a nevet a kereszten.
Pilátus feliratot is készíttetett, és rátétette a keresztre. Ez volt ráírva: A NáZáRETI JéZUS, A ZSIDóK KIRáLYA. A zsidók közól sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva, ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust. A zsidók fõpapjai akkor szóltak Pilátusnak: "Ne azt írd: A zsidók királya! - hanem ahogyan õ mondotta: A zsidók királya vagyok." Pilátus így válaszolt: "Amit megírtam, megírtam."
-János 19,19-22
Törölt felhasználó    2015-03-21 17:43:00 [9193]
Az tuti, hogy trendi.
Már egy hete mosogat löndön külvárosában, de az ékezeteket már nem találja.
Én az ilyet átugrom. Silabizálja a fene, mert úgy sincsen tartalma.
Rabb Ferenc | 4387    2015-03-21 17:11:00 [9192]
De qrvára trendi, mert félig hunglishul van...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-21 16:57:00 [9191]
Törölt felhasználó    2015-03-21 16:57:00 [9191]
Undorító ez a löndöni gyapotszedő írásmód.
[ 1.5388 ]
