Fémöntés házilag
Oldal 70 / 115 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   66  67  68  69  70  71  72  73  74   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2011-11-22 20:33:00 [2305]
Előzmény: petrence, 2011-11-22 20:06:00 [2303]
svejk | 33157    2011-11-22 20:12:00 [2304]
Elnézést, azt hiszem JOzsiba és NyariG hozzászólását saját szám íze szerint összegyúrtam, ebből lettek a meglehet idétlen kérdéseim.
Előzmény: J0zsiba, 2011-11-22 14:54:00 [2300]
petrence | 285    2011-11-22 20:06:00 [2303]
4 napja nincs internet elérésem, de most az "urak" elvileg megcsinálták. Örömmel látom, hogy olyan téma került előtérbe, amihez értek egy kicsit. Ha tanács, ötlet, segítség, miegymás kell, próbálok valami okosat írni a kérdésre.
svejk | 33157    2011-11-22 19:12:00 [2302]
Vagyis jól értem hogy a hónom alatt beállítok egy kimart fehér habbal, és Ti azt le tudjátok önteni.
Van valami hozzáférhető iromány, hogy milyen szabályokat kell betartani az önthetőség végett?
Előzmény: svejk, 2011-11-22 19:09:00 [2301]
svejk | 33157    2011-11-22 19:09:00 [2301]
Ebbe a 700 Ft/kg-ba mi tartozik bele?
Alapanyag?
Formakészítés?
J0zsiba | 25    2011-11-22 14:54:00 [2300]
Többnyire csak rendszeres olvasója vagyok a fórumnak, de vasöntödében dolgozom és szerintem ha van minta akkor érdemes leöntetni. Mi egyedi darabokat kb 700ft/kg áron öntünk. Csak vas acéllal nem foglalkozunk.
NyariG | 302    2011-11-21 19:55:00 [2299]
Nálunk az 1x1x0,5 méteres öntvényektől az 6x4x1 méteres öntvényekig mindent abból (fehér habból) marják ki marás után általában ellenőrízük hogy jól lett e megmarva majd utána megy az öntödébe... tehát szerintem az hab függő hogy deformálódik e vagy nem.
Előzmény: Szalai György, 2011-11-21 12:04:00 [2295]
sasi | 1903    2011-11-21 19:46:00 [2298]
Tiszta, száraz homok is jó, de akkor fekecs kell a minta felületére. Adalékolt homokhoz viszont nem szükséges, mert a minta kiégése után sem ömlik be.
Előzmény: svejk, 2011-11-21 10:03:00 [2292]
sasi | 1903    2011-11-21 19:46:00 [2297]
Jó minőségű mintát csak extrudált polisztirol habból (zárt cellás) lehet készíteni, a nikecell félékből csak durva, tömzsi, rossz felületi minőségű dolgokat lehet kihozni.
Előzmény: svejk, 2011-11-21 10:08:00 [2293]
sasi | 1903    2011-11-21 19:32:00 [2296]
A z extrudált habból készült minta deformációjától, a tapasztalataim okán nem tartok. A nagy kihívást a szükséges mennyiségű alumínium megolvasztása jelenti.
Szalai György | 9544    2011-11-21 12:04:00 [2295]
Tartok tőle, hogy ilyen mértani arányokkal rendelkező habminta jelentős csavarodást szenved, a homok tömörítése közben. Kevésbé rugalmas anyag kell szerintem.
Előzmény: sasi, 2011-11-21 09:52:00 [2291]
n/a (inaktív)    2011-11-21 10:08:00 [2294]
Kemény habból kéne csinálni, mert a formázó homokot tömöríteni kell.
svejk | 33157    2011-11-21 10:08:00 [2293]
Gondolom olyan mint amilyet Petrencéék használtak.
svejk | 33157    2011-11-21 10:03:00 [2292]
"támasztásnak formázó homokot használnék"
Ez valami kötőanyaggal kevert homok?
sasi | 1903    2011-11-21 09:52:00 [2291]
Figyelembe véve, hogy egy darab öntéséről van szó, én habból formáznám meg az alkatrészeket, támasztásnak formázó homokot használnék, földre terítve (a nagy méret miatt), fekecs nélkül. Hasonló módon öntöttünk 800 mm átmérőjű szalagfűrész tárcsát.
Előzmény: Szalai György, 2011-11-21 08:45:00 [2290]
Szalai György | 9544    2011-11-21 08:45:00 [2290]
Köszönöm. A Németh Árpád Öntészet sok újat hozott. Nincsen hozzáférhető, befejezett változata?
Sok mindent át kell gondolnom és rajzolnom, ha homokformázáshoz használható famintát szeretnék készíteni és nem csak egy szép fadarabot.
Előzmény: sasi, 2011-11-20 20:15:00 [2278]
Szalai György | 9544    2011-11-20 22:17:00 [2289]
A gép építés… Az nálam még mindég fiction, de próbálom úgy, hogy science is legyen.
Kéne valami „Faminta készítő kézikönyv” vagy ilyesmi.
Arra is keresem a választ, hogy meg lehet-e tervezni egy öntöttet merevebbre, mégis kisebb tömegűre és olcsóbbra mintha vastaglemezből épülne.
Előzmény: svejk, 2011-11-20 21:42:00 [2286]
Révész Richárd | 2073    2011-11-20 22:13:00 [2288]
A briggs motornál a henger Nikazilos vagy mi a fene.
Nekünk 16 évet bírt ki felújítás nélkül, és nem a sarokban állt.Szezonban non-stop üzemelt.
Nekem a Hondával kapcsolatban vannak csalódásaim.
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-11-20 21:56:00 [2287]
Igen a kommersz Briggs az hüvely nélküli de mi direkt I/C st vettünk (annó ) mert az egy kicsit tartósabb volt. (azóta csak Hondát veszek) Egyébként a Briggsnél a főtengely is öntvény (vas ) volt.
Előzmény: svejk, 2011-11-20 21:40:00 [2285]
svejk | 33157    2011-11-20 21:42:00 [2286]
Csak nem belevágsz a gépépítésbe komoly erővel!?
Ó bárcsak így lenne!!!
Előzmény: Szalai György, 2011-11-20 21:16:00 [2284]
svejk | 33157    2011-11-20 21:40:00 [2285]
Nem tudom milyen anyag.
A hüvely helyén valami cementált mittudoménmilyen az anyag. Lehet valami centrifugálöntéses technológia. Már a régi Japán peremetezők is ilyenek voltak, rendkívül sokat kibírnak.
A Brigs és társainál minden ebből az anyagból van, talán csak a főtengely és a szelepek a kivétel.
A hajtórud, csapágyak, stb..
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-20 21:14:00 [2283]
Szalai György | 9544    2011-11-20 21:16:00 [2284]
Nem teljesen egybe, de amit lehet azt igen. A lapot, alá a merevítő bordákat, rá a munkadarabot tartó nútok alját, és a két oldalára a hajtás teknőket azt egybe. Erre a központi darabra csavarozódnának az item 80x80 szelvényből vágott lábak, amik felfelé a polikarbonát gépszekrény sarkait is alkotnák. Meg az item 80x160 szelvényekből épülő mozgó hídszerkezet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-20 20:24:00 [2280]
n/a (inaktív)    2011-11-20 21:14:00 [2283]
Zamakból van az egész?
Előzmény: svejk, 2011-11-20 21:03:00 [2282]
svejk | 33157    2011-11-20 21:03:00 [2282]
Ó, hát ezekben a motorokban már rég nincs hüvely...
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2011-11-20 20:30:00 [2281]
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-11-20 20:30:00 [2281]
Leírok ide egy napokbéli sztorit: Műhelyrendezés, selejtezés indokán szétszedtem két Briggs motort. Minthogy a méhes morog ha a az öntöttvas hengerhüvely benne marad a blokkban ezért szétfűrészeltem a blokkot de akkor sem akart kijönni. No majd megmelegítem, zsupsz be a kályhába ( már fűtöm a műhelyt. ) Hát nem alu volt hanem zamak ( a hamus szerencsére felfogta) Lehet hogy én is belépek az öntők táborába?
n/a (inaktív)    2011-11-20 20:24:00 [2280]
Egybe akarod önteni az egész gépvázat?
Előzmény: Szalai György, 2011-11-20 20:13:00 [2277]
n/a (inaktív)    2011-11-20 20:20:00 [2279]
sasi | 1903    2011-11-20 20:15:00 [2278]
Öntőforma készítés extrudált polisztirol habból.
Szalai György | 9544    2011-11-20 20:13:00 [2277]
Merevítő bordás gépasztalt (vázat) tervezek öntetni aluból. A befoglaló méretei nagyjából 180 x 100 x 55cm, az átlagos falvastagsága 1-2cm lenne. Faragom ahol tudom, mert így még 150kg körül volna a nyers tömeg, könnyítések nélkül.
Nagyjából megvan az elképzelésem a formáról és a méretekről, de nagyon jó volna tudnom a szabályokat. Kéne valami könyv, Magyarul.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-20 19:13:00 [2272]
svejk | 33157    2011-11-20 20:05:00 [2276]
Fekecs kell mert beomlik a homok nem?
Gondolom a hungarocell nem úgy olvad el folyamataosan ahogy az aluval töltődik az üreg, hanem pillanatszerűen.
Előzmény: rferi, 2011-11-20 20:03:00 [2275]
rferi | 1310    2011-11-20 20:03:00 [2275]
Ők sima fehér habot használtak minden nélkül, mivel a munkadarabot amúgy is utómunkálni kell, akkor meg minek.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-20 19:28:00 [2274]
n/a (inaktív)    2011-11-20 19:28:00 [2274]
Én is próbálltam ezt annak idején, csak rettentően füstöl.
Kemény kék habot használtam és befekecseltem samottliszt és vízüveg keverékével, a felület szép sima lett.
Előzmény: rferi, 2011-11-20 19:14:00 [2273]
rferi | 1310    2011-11-20 19:14:00 [2273]
Én csak annyit tudok, hogy a szomszédom annak idején lámpákat készített aluból, és az öntőminta hungarocell volt, amit benne is hagytak a homokban, az alu egyszerűen szublimálta azt - állítólag.
A készterméket láttam, és fel lehetett rajta ismerni a hungarocell gömböcskék mintáját halványan, ami persze egy homokfúvás, csiszolás, vagy gépmunka után eltűnik.
Előzmény: Szalai György, 2011-11-20 18:59:00 [2271]
n/a (inaktív)    2011-11-20 19:13:00 [2272]
"sand molding casting"
Rengeteg találatot kapsz, videókat is a formázásról.
Mit akarsz önteni?
Szalai György | 9544    2011-11-20 18:59:00 [2271]
Szép estét a fórumfüggőknek.
Reggel óta túrom a netet, de nem találok semmi okosságot az alumíniumöntéshez való öntőminta készítés tudományáról. Pedig beleásnám magam, ha volna valahol egy hiteles .pdf szakkönyv.
Rövidítse meg valaki a szenvedésemet. Legyen szíves.
horijani | 1    2011-11-08 09:31:00 [2270]
Tud valaki valamit a Soudal kályha-és kazán tömítő 1500 C-fokig hőálló kinyomható masszáról?
Pontosabban:érdemes-e belőle öntőformát készíteni bronzöntéshez?
n/a (inaktív)    2011-09-29 11:19:00 [2269]
Legelső alu, sárgaréz és vas olvasztásom. Valszeg az utolsó is. De sok örömöm telt benne! A lányom nem szerette a hangja miatt és féltett, hogy bajom esik.
n/a (inaktív)    2011-09-28 14:53:00 [2268]
Én is csak öntvények mellett használtam, semmi gondom nem volt vele. Adaléknak benne hagytam a motor réz tekercsét.
Előzmény: sasi, 2011-09-28 12:46:00 [2265]
ebalint | 1774    2011-09-28 14:29:00 [2267]
Frankó lenne az ilyen 0.4 g/cm3 alu az elsüllyeszthetetlen hajók építéséhez is.
Előzmény: svejk, 2011-09-28 10:42:00 [2259]
petrence | 285    2011-09-28 12:50:00 [2266]
Akkor jól sejtettem, hogy magnéziumos.
sasi | 1903    2011-09-28 12:46:00 [2265]
Néhány éve olvasztottam HDD vázakat. Rendkívül macerás volt, mert a kokillába nem fért be, ezért szét kellett törni, ami nem kis feladat volt, ezen kívül rengeteg füst és salak keletkezik, melyben begyullad a Mg és sokáig izzik, látványnak szép, de veszélyes.
Még egyszer nem vállalkoznék az olvasztására, legfeljebb aluhoz adagolva, ilyenkor nincs probléma.
jheim | 85    2011-09-28 11:54:00 [2264]
Szerintem(,de nem biztos)ez lehet a HDD , anyag minősége mostanában. Ez az anyag nyomásos öntéssel jól önthető. Kicsit macerás, de kezelhető.
jheim | 85    2011-09-28 11:43:00 [2263]
Csatlakozom a meglátáshoz.
Előzmény: petrence, 2011-09-28 11:17:00 [2262]
petrence | 285    2011-09-28 11:17:00 [2262]
Kivitelezhető, Vbodi is ekképp járt el. Hibáknak a horpadást és az egyéb dolgokat írtad. Hagyni kell bőven munkálási ráhagyást. Ha nincs zárt formában, gyorsabban fog hűlni. Nem hiszem, hogy egyszerű daraboknál a felgyorsult kristályosodás problémát okoz a szövetszerkezetben.
A kérdés az, hogy néhány darab miatt érdemes-e gázt, sókat venni, és még egy nagy csomó segédeszközt készíteni? Ami ennél is fontosabb, az a balesetveszély.
Döntse el magában mindenki.
Előzmény: Szalai György, 2011-09-28 10:50:00 [2260]
Szalai György | 9544    2011-09-28 10:55:00 [2261]
Igazad van, nem tudom megismételni az előbbi bravúrt. Már nekem is annyi.
Szalai György | 9544    2011-09-28 10:50:00 [2260]
Mi a véleményed egy nyitott öntőformás alumíniumöntés lehetőségéről? (Azon kívül, hogy nem szakszerű a kifejezés.)
Körülirom: Mintha konzervdobozba öntenénk, csak a konzervdoboz nem kör alaprajzú, hanem kerekített sarkú négyszög vagy háromszög. Az alja nem sík, hanem mélyedések vannak benne, a leendő merevítő bordák számára. De a forma felső szélét szigorúan vízszintbe állítjuk, mert ez lesz az öntvény sík oldala. Nem zárjuk le a tetejét egy felső formával, hanem nyitva hagyjuk, innen öntjük tele a formát. A zsugorodás miatt itt felül az öntvény majd jócskán behorpad, de nem nagy baj, mert úgyis síkba kell majd munkálni. Ez a konzervdoboz nem feltétlenül bádogból készülne, hanem homokból.
Egyszerűbb lenne a homokforma készítés, nincsen szükség beömlő rendszer kialakítására és lesúlyozásra sem.
Kérdés, hogy kivitelezhetőnek tartod-e és mik lehetnek a buktatói.
Előzmény: petrence, 2011-09-28 10:03:00 [2255]
svejk | 33157    2011-09-28 10:42:00 [2259]
"A Western Digital meg 148,3gramm és 57cm3. "
Sőt, ez is 2,602 kg/dm3-re jön ki mifelénk.
svejk | 33157    2011-09-28 10:40:00 [2258]
"Az MKE jelzésű 262,6gramm tömegű, és pont 100cm3 térfogatú."
A fentiekből hogy is lesz 0.38g/cm3 ??
Nálam 2,626 kg/dm3 jön ki. ami igen közel áll az átlag alu 2,7 kg/dm3-éhez.
Előzmény: Szalai György, 2011-09-28 10:32:00 [2257]
Szalai György | 9544    2011-09-28 10:32:00 [2257]
Kiválasztottam két kopasz vinyó váz öntvényt. A leg kövérebb egy brutál masszív szerver vinyó váza, beleöntött MKE jelzéssel. A leg soványabb meg egy bontott PC-ből ugrasztott Western Digital.
Megmértem a tömegüket egy digitális ékszermérleggel, és vízbe merítve megmértem a térfogatukat is.
Tehát nagyjából azonos, 0,38gramm/cm3 sűrűségű anyagból készültek.
Csak ez alumíniumnak egy kicsit nehéz szerintem. Mi lehet?
Előzmény: atideath, 2011-09-28 09:57:00 [2253]
n/a (inaktív)    2011-09-28 10:07:00 [2256]
Ha habba öntöd, kék habot használj és fekecseld le vízüveg+víz+samottpor keverékével!
Teljesen száraz homokba állítsd a mintát, a homokot az edény ütögetésével tömörítsd!
Rengeteg infó van a neten az alu otthoni öntéséről.
home foundry
[ 0.8950 ]
