Épül a gépem ::: Kelepeisz Lajos
xxxxxx
Oldal 7 / 36 Ugrás ide:
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-01-29 17:43:23 [1539]
Így van villany legyen meg térerő a többit megoldjuk.
Előzmény: elektron, 2017-01-29 17:42:00 [1538]
elektron | 15859    2017-01-29 17:42:00 [1538]
Az erő legyen velünk.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-01-29 17:10:42 [1537]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-01-29 17:10:42 [1537]
Na az új funkció felavatása végett mutatok is pár képet, építettem egy Tesla tekercset már csak dobozolni kell felrakni a tetőkapacitást és belőni a rezonancia frekit egy L-C taggal, elméletileg ez már brutálisabb lesz mint amit először építettem. Ahogy Pákó ,mondaná mind meghaltok ha ezt egyszer bekapcsolom
Két gépépítés közt egy kis pihentető.
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-01-22 19:32:04 [1536]
Köszi a segítséget, oda be se mentem, a kimentett SVG fájlt behívtam Inkcape be és gyönyörűen meg is jelent lézerezhető formába.
Többieknek is köszönöm
Előzmény: Bozso777, 2017-01-22 19:11:50 [1535]
Bozso777 | 531    2017-01-22 19:11:50 [1535]
Szerintem ott csak a mereteket mented, amit visszatolthetsz...felette levo gombal mentheted svg formatumban a tervrajzot...abbol csinalj gkodot...
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-01-22 18:55:55 [1533]
PSoft | 18696    2017-01-22 19:08:37 [1534]
A letöltött .svg-ből pld. ITT tudsz konvertálni más formátumra.(.dxf)
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-01-22 18:55:55 [1533]
Igen a jegyzettömbhöz is tudom társítani, de sajnos ahogy látszik is a tartalma szinte semmi, nem is értem hogy sehol nincs hozzá egy leírás?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-01-22 18:50:24 [1532]
Törölt felhasználó    2017-01-22 18:50:24 [1532]
A jegyzettömbhöz társítva is működik. Ha ez esetleg előrébb visz.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-01-22 18:41:06 [1528]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-01-22 18:48:23 [1531]
Ok megpróbálom.
Előzmény: kaqkk007, 2017-01-22 18:44:04 [1529]
Törölt felhasználó    2017-01-22 18:48:15 [1530]
Ez a formátum a Firefox könyvjelző mentés formátuma is. Ha ehhez a böngészőhöz társítod és rákattintasz, láthatod azokat az adatokat amiket a Case Dimensions alatt megadtál.
kaqkk007 | 1567    2017-01-22 18:44:04 [1529]
Üsd be a gugliba hogy svg to g code és válogass a programok közt, hátha valamelyik beválik
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-01-22 18:10:00 [1526]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-01-22 18:41:06 [1528]
Az asztalra mentettem ki, de nem tudom megnyitni, mert ismeretlen file-nak látja minden progi.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-01-22 18:38:11 [1527]
Törölt felhasználó    2017-01-22 18:38:11 [1527]
Mit látsz ha rákattintasz?
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-01-22 18:10:00 [1526]
Szép estét!
Lenne itt ez a doboz készítő segédlet lézerhez, valaki tudna benne segíteni hogy ez a formátum (json) amibe ment ez hogy tudom munkára fogni UCCNC-ben, mert ez sem kép sebedig G-kód, esetleg valamivel át kell alakítani?
kanegér | 219    2017-01-08 10:44:40 [1525]
Jó kérdés...Ha windows alatt a png-t megnyitom pl Irfanview-al akkor fekete háttéren csak a furatokat látom. Ha ugyanezt a saját képnézőjével akkor jó. De ha Inkscape-ba visszatöltöm akkor is csak a furatok vannak meg......Ráadásul 3 különböző gépen is megnéztem, mindenhol ugyanez van.....Ilyet még nem láttam.....(A te dxf-d az aspireban kb 2000mm*1700mm-ben jelenik meg de a helyes méret megadása után teljesen pontos... Köszi az eddiieket, ma újra próbálkozom hátha
Előzmény: elektron, 2017-01-07 21:35:57 [1524]
elektron | 15859    2017-01-07 21:35:57 [1524]
A dxf-ed az jó, de hogy te mit csináltál, hogy csak a furatpontok közepe látszik ...
Előzmény: kanegér, 2017-01-07 18:18:25 [1523]
kanegér | 219    2017-01-07 18:18:25 [1523]
Akkor valamit nem jól csinálok. A tied tökéletesen látszik aspireban
Előzmény: elektron, 2017-01-07 18:07:55 [1521]
kanegér | 219    2017-01-07 18:16:15 [1522]
Itt meg az enyém
elektron | 15859    2017-01-07 18:07:55 [1521]
Itt a dxf.
Előzmény: kanegér, 2017-01-07 17:35:05 [1519]
elektron | 15859    2017-01-07 18:05:21 [1520]
A dxf-edet küldd át nekem, tedd fel valahova és link, megnézem. Már csak kíváncsi vagyok rá, az enyám az jól sikerült.
kanegér | 219    2017-01-07 17:35:05 [1519]
Jelentkezem.
Akkor most már kezdem nem érteni mi történik. javascript:InsertSmiley('conf') Mindent úgy csináltam ahogy mondtad. Cut2D-m nincs, de elvileg az aspire tartalmazza ezt is. Próbáltam 4 és 8 verzióval is megnyitni a kapott dxf-t- a végeredmény Itt található. Továbbra is csak a furatokat látom. Esetleg elküldenéd nekem a te általad készített dxf-t hogy megnézzem nálam hogy viselkedik?
Előzmény: elektron, 2017-01-06 19:45:34 [1517]
kanegér | 219    2017-01-06 20:57:12 [1518]
Ugh!
Azt hittem egyszerűbb. Holnap kipróbálom amit írtál és megpróbálom lemarni.
Mindenesetre köszönöm mégegyszer
elektron | 15859    2017-01-06 19:45:34 [1517]
Az a lényeg, hogy így egy fekete körvonal is fog keletkezni, az is egy határ ugye a kép meg a külvilág közt.
Innentől pedig ha betöltődik a Cut2D vagy egyébbe, akkor ha Pocket eljárást hazsnálunk, ami ha intelligens, akkor felismeri, hogy ha a kijelölt polígonon belül van más poligon is, akkor azt a területet nem bántja, de ha még azon belül is van egy poligon, akkor meg az megint egy kimarandó terület és így nagyon egyszerűen faszául generálja a kódot rögtön.
Előzmény: elektron, 2017-01-06 19:42:09 [1516]
elektron | 15859    2017-01-06 19:42:09 [1516]
Itt a kijavított kiindulási kép, a lényeg, hogy a kép szélén ne legyen fekete vonal sehol, így generál jó kódot az autotracer.org.
Megnéztem jó a dxf így ezzel.
Előzmény: kanegér, 2017-01-06 18:26:49 [1513]
elektron | 15859    2017-01-06 19:15:58 [1515]
Viszont nem lesz ez jó még, mert a kiindulási kép nem teljesen OK, a generált dxf-ben látszik, hogy vannak ahol metszik egymást vonalak a sarkainál, a képet úgy kell módosítani, hogy a nyákrajzolatot körbe kell venni egy téglalappal és valamennyi helyet kell még hagyni a szélen fehéret, meg iylen kereszteződések ne legyenek benne, mert akkor a CAM progrma nem fog tudni jó kódot csinálni, azonkívül még a Cut2D-ben, vagy egyéb más programban is, amivel a kódot fogod generálni, ott még betöltés után javítani kell az Open szakaszokat Join-olni kell, hogy nyitott vonal ne legyen benne !!! Szóval nem könnyű az élet ...
elektron | 15859    2017-01-06 19:05:20 [1514]
Közben megnéztem a konverziót, a Number of colorst-t le kell venni 2-re, úőgy csinál sima egyenes vonal körvonalat, de lehet Inkscape is működne így, ha a kép 1 bites .... megnézem azt is majd.
Egyáltalán a dxf-et látod hogy jó lett ? aspire-t nem ismerem, nekem nincs olyanom.
FreeCAD-ban be leeht dxf-et tölteni, az ezt szereti, megnéztem most azon. A képedet jól átkonvertálta.
kanegér | 219    2017-01-06 18:26:49 [1513]
Köszönöm. Levettem a felbontást 900dpi re így elfogadta. Tényleg tükrözni kellett, gravirozva lenne. Viszont itt elakadtam ismét. cut2d helyett aspire4-em van. ott viszont a keletkezett dxf -t importálva csak a furatok jelennek meg. Igaz azok hajszál pontosak Lehet hogy a hiba bennem van?
Előzmény: elektron, 2017-01-06 16:50:23 [1511]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-01-06 17:09:46 [1512]
Szia elektron!
Köszönöm a jó tanácsot, amit legutoljára gravíroztam azt méretarányosan tette, rápróbáltam egy IC-t és tökéletes volt, a tükrözésre még nem figyeltem oda, majd legközelebb fogok, miest időm lesz rá!
elektron | 15859    2017-01-06 16:50:23 [1511]
Majd arra vigyázzál, hogy lehet neked tükörképe kell ennek, ha lézerezni akarod vagy gravírozni, meg amit visszaad dxf-et pl. az se oylan méret lesz, azt majd skálázni kell utána amennyi a valós mérete, mert a dxf-et amit csinál nem a DPI-jét nézi aképnek, hanem hasra üt valamit vagy a pixelt veszi 1mm-nek ...
Előzmény: kanegér, 2017-01-06 15:31:52 [1507]
elektron | 15859    2017-01-06 16:45:54 [1510]
A file méret nem lehet nagyobb, mint 6 MByte, de a képméret meg nem lehet nagyobb, mint 5000x5000 képpont, ez a képed pedig 6607x3729 képpont, ezért nem akarja, kicsit csökkentsd a felbontást, ha most 1200DPI.ben mentetted, akkor vedd kisebbre még 600-ra pl. de lehet 850 is vagy akármi, hogy beleférjen a méretbe.
Előzmény: kanegér, 2017-01-06 16:36:16 [1509]
kanegér | 219    2017-01-06 16:36:16 [1509]
Köszönöm. A png link található.
Előzmény: elektron, 2017-01-06 16:22:50 [1508]
elektron | 15859    2017-01-06 16:22:50 [1508]
Amit én csináltam, az egy png kép és 700kByte mérető volt.
Az autotrace.org-ot mondod ? Tedd fel a képet (pdf-et vagy/és png) valahova, hogy meg tudjam nézni a linket meg küldd át itt az üzenetekben pl. Megnézem esetleg.
kanegér | 219    2017-01-06 15:31:52 [1507]
Valamit nem jól csinálhatok...Hátha tudsz segíteni.
Az InkScap-pel beolvastattam a .pdf -et, majd exportáltam 1200 DPI vel. A megadott online konverter azonban azt mondja konvertáláskor hogy túl nagy, vegyem kisebbre. (Azt nem írja hogy a méret, vagy a felbontás) A méretet max 6 megára engedi, az enyém 1,32. Megfeleztem a lapot így is nagy. Már csak a felbontást tudom lejjebb venni, csak az a kérdés meddig lehet hogy még jó legyen?
Van sejtésed hol lehet a hiba?
Előre is köszönöm.
Kanegér
Előzmény: elektron, 2017-01-01 21:16:54 [1483]
sanyi84 | 1358    2017-01-03 00:38:32 [1506]
Nitro hígító leviszi a festéket a lakkbenzin is de ha óvatosan bánik az ember vele akkor csak a leégetett részt viszi!
Előzmény: PSoft, 2017-01-01 23:23:53 [1502]
elektron | 15859    2017-01-02 22:11:48 [1505]
Ez jó lesz.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-01-02 20:56:31 [1504]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-01-02 20:56:31 [1504]
Na én is haladtam egy picikét ma is, mehet élesbe.
elektron | 15859    2017-01-01 23:30:48 [1503]
Akkor csak te találtad ki, az hogy már létezett mindegy, én is pl. az encodert magam találtam fel, csak később láttam meg, hogy ilyen már létezik, meg még lehet van pár hasonló találmányom is.
PSoft | 18696    2017-01-01 23:23:53 [1502]
Ha meg mégis elbaxnád, akár a gravírozást is...
Pikkpakk, letörlöd egy higítós rongydarabbal, azt...újratervezés!:)
Még 2014 májusában írogattam itt a fórumon erről a technikáról.
Akkor, a sok kísérletezgetés közben, saját kútfőből jött az ötlet.
Aztán, az is kiderült, szintén itt, ezen a fórumon, hogy nem én találtam fel a spanyolviaszt.:(
Jóval előttem, mások, máshol is kísérleteztek már az akril festékes nyákgyártással,és publikálták is.
Mindenesetre, erre a fórumra, én hoztam az ötletet, akkor még tudatlanul azt gondolva, hogy...saját kútfőből.
Előzmény: elektron, 2017-01-01 22:55:10 [1500]
elektron | 15859    2017-01-01 23:16:25 [1501]
Videó az égetésről
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-01-01 22:22:12 [1496]
elektron | 15859    2017-01-01 22:55:10 [1500]
Jobban terül, mint a P20, pont ez a jó ebben az egészben, hogy nem kíván különleges képességeket a dolgozótól, így jól lehet vele ügyködni, könnyen, nagyon jó ötlet volt ez annak idején tőled, vagy ahonnan vetted akár te is.
Előzmény: PSoft, 2017-01-01 22:43:41 [1498]
PSoft | 18696    2017-01-01 22:51:51 [1499]
Ezzel a festékkel, nem is lehet rosszul fújni!:)
Előzmény: elektron, 2017-01-01 22:17:35 [1494]
PSoft | 18696    2017-01-01 22:43:41 [1498]
Mezei, 9004-es matt fekete akril festék spray.
Neked is mondom, elektronnak is...
Nem kell vastagon fújni, egyenletes, vékony réteg elég.
Persze a nyák előzetes zsírtalanítása is fontos.
elektron | 15859    2017-01-01 22:38:56 [1497]
Matt akril festék, úgy látom viszi lefele, elkezdtem, megpróbálok videót is csinálni közben.
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-01-01 22:22:12 [1496]
Béla, ez sima akrilfesték vagy van valami amire oda kell figyelni mikor megveszem?
Előzmény: PSoft, 2017-01-01 21:59:30 [1490]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-01-01 22:20:22 [1495]
Na baxus, nem tudom hogy de ez kimaradt az életemből, na akkor lehet megpróbálok nyákot gravírozni, igaz az őszintét megmondva a múlthéten jutottam el odáig hogy a gépen úgy összelát meg a tudásom is olyan szintre került hogy már minden szívás nélkül tudok nagyon jó minőségben gravírozni, aki eddig látta a képeim mindenki csodálkozott, sőt egy asztalok azt mondta hogy ha a képeimnek valami keretet is tudnák adni, kirakná az üzletébe mutogatni.
Ebben a 3 hétben nagyon sok időt fordítottam a gépre és sokat is haladtam, most még evvel a nyákos dologgal kínlódok és hamarosan ráállok a furnér vágására is, mert már minden meg van hozzá. Szóval úgy érzem sokat szívtam az utóbbi időben, de most már egyenesbe vagyok a géppel.
Előzmény: PSoft, 2017-01-01 22:11:55 [1492]
elektron | 15859    2017-01-01 22:17:35 [1494]
A lefújás a festékkel elég jól sikerült, azzal nem lesz gond.
Előzmény: elektron, 2017-01-01 22:17:03 [1493]
elektron | 15859    2017-01-01 22:17:03 [1493]
Na én most fogom próbálni, remélem igazad lesz. Már napok óta kinlódok én is.
PSoft | 18696    2017-01-01 22:11:55 [1492]
Lajos, Te...merre jártál eddig?:)
Tisztára leég a festék, korom se marad utána...
Az a némi por ami marad, egy puha szőrű ecsettel eltávolítható,és már mehet is a maratófürdőbe.
Matt feketét használj, ami a képeken is van.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-01-01 22:04:17 [1491]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-01-01 22:04:17 [1491]
Az akril festéket úgy leszedi a rézről hogy nem ég bele a festék és korom sem marad, ez komoly?
PSoft | 18696    2017-01-01 21:59:30 [1490]
Igen, csináltam úgy is, mintha képet gravíroznák.
-a lézerrel leégetett akrilfesték...
-a nyáklemez, a klasszikus maratófürdő után...
-aztán hátulról kicsit megvilágítva...
Tényleg kép lett belőle.:)
(itt a méretarány, nem volt annyira szempont)
Na de komolyra fordítva...
Itt a többi kép is, a technika ugyanaz.
Meg még, itt is.
A próbálkozásokról.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-01-01 21:37:56 [1488]
[ 1.1262 ]
