Épül a gépem ::: Bundyland gépe
XXXX
Oldal 7 / 11 Ugrás ide:
svejk | 33157    2014-01-12 14:14:00 [213]
Nem lehet, hogy a #208 linkje vakvágány volt?
Előzmény: Sz.József, 2014-01-12 14:02:00 [211]
svejk | 33157    2014-01-12 14:11:00 [212]
Andrej Szlovéniából.
Sanyi is ezt használja.
Én megépítettem a demoját.
Karasz András is ezt preferálja.
CNC USB topic.
Előzmény: Sz.József, 2014-01-12 14:00:00 [210]
Sz.József | 3169    2014-01-12 14:02:00 [211]
Bundyland ezt használja:
Íme...
K. András pedig a #208-ba linkeltet...
Előzmény: svejk, 2014-01-12 13:58:00 [209]
Sz.József | 3169    2014-01-12 14:00:00 [210]
Most pont azt derítettem ki, hogy NEM...
svejk | 33157    2014-01-12 13:58:00 [209]
Bundyland azt használja mint amit Karasz András.
Én is próbálkoztam vele, de nekem a Mach3 után már nem állt a kezemre.
Előzmény: Sz.József, 2014-01-12 12:37:00 [206]
Sz.József | 3169    2014-01-12 13:06:00 [208]
Én erre gondoltam, hogy Neked ez van, de már tudom, tévedtem...
Előzmény: bundyland, 2014-01-12 12:45:00 [207]
bundyland | 1710    2014-01-12 12:45:00 [207]
Melyik termék az ?
Sz.József | 3169    2014-01-12 12:37:00 [206]
Ok.
A figyelmetlenségemnél fogva azt hittem Neked a KLAVIÓ-s van...
Ha bár használják itt páran a KLAVIÓS USBCNC-s konfigot,
de sajnos az esztergályos tapasztalatait nem igazán "publikálják".
Persze nem feltétlenül a Te topikodba, hanem egyikben sem...
Előzmény: bundyland, 2014-01-12 12:25:00 [205]
bundyland | 1710    2014-01-12 12:25:00 [205]
Hát én nem találom a termékeik között.
Őszintén szólva magyar forgalmazóról sem tudok, én a planet cnc-től rendeltem.
Előzmény: Sz.József, 2014-01-12 12:18:00 [204]
Sz.József | 3169    2014-01-12 12:18:00 [204]
Hopsz, most egy kicsit képzavarban vagyok az USBCNC-t illetően...
A TE általad használt Plenet CNC-s hardwer/software az ugyebár nem ugyan az amit a Gyuriék (KLAVIÓ) forgalmaznak...(?)
Légyszi tedd már helyre a képzavaromat...
Előzmény: bundyland, 2014-01-12 10:50:00 [189]
bundyland | 1710    2014-01-12 12:16:00 [203]
Nekem az tetszett meg hogy tök áttekinthető az egész. Árban ez sem drágább a mach3-nál és menetvágásban már biztos hogy jobb.
Előzmény: Sz.József, 2014-01-12 11:44:00 [201]
bundyland | 1710    2014-01-12 12:15:00 [202]
Hát akkor lesz mit vezetékeznem.
De tényleg megéri mert ez abszolút biztonság.
Előzmény: svejk, 2014-01-12 11:41:00 [200]
Sz.József | 3169    2014-01-12 11:44:00 [201]
Ez igazán meggyőző...
Előzmény: bundyland, 2014-01-12 11:36:00 [199]
svejk | 33157    2014-01-12 11:41:00 [200]
Igen.
A szovtverlimit miatt ezek a hardveres végállások sosem lépnek működésbe, hacsak nincs valami katasztrofális hardver vagy szoftver hiba.
A beüzemelések beállítások folyamán azért ez sűrűn előfordul )
Előzmény: bundyland, 2014-01-12 11:31:00 [198]
bundyland | 1710    2014-01-12 11:36:00 [199]
Na most hirtelen nem találom a video oldalt.
LINK
Előzmény: Sz.József, 2014-01-12 11:29:00 [197]
bundyland | 1710    2014-01-12 11:31:00 [198]
Értem! Nem természetesen nem úgy gondoltam hogy a vészstop a szoftvernek szól!
A servó vezérlő EMG-jét is vezérelné, ott az ajánlott gyári bekötést csinálnám meg.
Szóval akkor egy tengelyre kéne 1 home végállás
(ez nálam optós) a CNC vezérlőnek és 2 db végállás (nyomógombos) a szervó vezérlőnek?
Előzmény: svejk, 2014-01-12 11:16:00 [192]
Sz.József | 3169    2014-01-12 11:29:00 [197]
Hopsz, akkor ezt a videót megnézem, de egy linkkel segíthetnél ne keljen keresgélnem..., Köszi.
Minden esetre ha beüzemeled szeretnék egy személyes megtekintésre bejelentkezni... (?)
Megoldható?
bundyland | 1710    2014-01-12 11:26:00 [196]
Egyenlőre maradt az 1:4, mert amikor ez szóba került már szinte minden megvolt, de úgy csináltam a még hátra lévőket hogy 1:2,5-re könnyen át tudjam alakítani. DE előbb látni akarom működni, ez nem befolyásolja úgyhogy egyenlőre marad így, szerintem a végén úgyis szét lesz szedve festésre és esetleg akkor majd.
Mach3- semmiképpen nem lesz! Valamiért nem szimpatikus. Linux CNC-lehetne, de egyenlőre nekem annyira szimpatikus és átlátható a CNC USB
, egyértelmű plussz mint írtam Andrej nagyon segítőkész hogy szerintem mással nem is akarok foglalkozni. Legjobban egy réstárcsának örülnék
de még egyenlőre nem találtam.
Előzmény: HJózsi, 2014-01-12 11:07:00 [190]
svejk | 33157    2014-01-12 11:20:00 [195]
Ha már itt vagy szólhatnál Te is a Az eszterga épító iskolába...
svejk | 33157    2014-01-12 11:18:00 [194]
Hopsz, egy elveszett ember!
svejk | 33157    2014-01-12 11:17:00 [193]
Oóóó...! neked USB-CNC fogja vezérelni?
Akkor felejtsd el amit a Mach3-ról írtam.
Előzmény: bundyland, 2014-01-12 10:47:00 [188]
svejk | 33157    2014-01-12 11:16:00 [192]
A servok végállását feltételen!!
Mach3-ra nem bízunk ilyet, -be sem szoktam kötni- főleg így, hogyha van korrektebb lehetőség.
Vészstop estén ha a betápot elveszed, attól még megy valamennyit a servo, ilyenkor is a SON ami rögtön állít.
Mert ugye nem úgy gondoltad, hogy a vészstop a mach3-ra dolgozik aztán majd annak a step jele megszűnik és leáll a gép?
A vészstop vegye el a SONT, vegye el a szervok betápját, állítsa meg a főorsót majd a végén esetleg tudassa a Mach3-mal hogy vészstop van.
A charge pump egy biztonsági funkció, amíg rendben fut a Mach3 addig kiad egy 15kHz körüli négyszögjelet. kvázi mintegy Watchdog funkció.
HJózsi | 3862    2014-01-12 11:16:00 [191]
ChargePump - MachTurnHU.pdf 39.o. ...
12,5 kHz-es négyszög jel megy ki ha a Mach fut. EStop tiltja ill, ha nem megy a mach kernel. A jelkiosztó panelen szokták lekezelni úgy, hogy ha nincs ott ez a négyszögjel, akkor tiltja a hajtások vezérlőit ezzel megaladályozza a véletlenszerű mozgásokat, akár pl PC bekapcsolásakor impulzusik stb ...
HJózsi | 3862    2014-01-12 11:07:00 [190]
Mekkora áttételeket alkalmaztál X, Z?
A tudományos kutatások miatt főorsó jeladót érdemes lenne többet is alkalmazni!
Mach3-hoz :
- 1 réses * Index használathoz *
- 4 réses ( amiből az egyik rés dupla széles) * Timing használathoz
LinuxCNC :
- 100 réses és az 1 réses tárcsa az index-hez
Ezzel a tárcsával tudtommal Tibor45 szoftverét is tudod használni
A 100 réses lehet egy kisméretű encoder is fogas szíjjal hajtva a főorsóról 1:1 és akkor az index jel is megvan ...
( Én ezt tervezem megvalósítani a HBM 250 x 400-asnál. )
Előzmény: bundyland, 2014-01-11 20:05:00 [182]
bundyland | 1710    2014-01-12 10:50:00 [189]
Hát a elvileg itt nem lesz mit megosztani, a CNC USB oldalán fent van a video kézzel mozgatva a tokmányt is tökéletes menetet vág. Megkérdeztem Andrejt (Planet CNC) 100-as enkódert ajánlott hozzá. Azt szeretem benne hogy kérdezek valamit és max 1 órán belül kapok választ.
Mach3 itt szóba nem jöhet az egy index jellel.
Előzmény: Sz.József, 2014-01-12 10:36:00 [187]
bundyland | 1710    2014-01-12 10:47:00 [188]
Tehát ha jól értelek akkor vezessem ki külön a SON-t egy kapcsolóra, a motorok betápját mágneskapcsolóra hiszen előtte a kontroll áramkörnek már működnie kell. Vészstopp esetén nálam a motorok betápja elmegy majd.
Plussz még azon is gondolkodtam hogy a szervómeghajtók végállását bekössem e, de akkor meg már annyi végállás kapcsoló kerülne fel hogy azt bevezetékezni sem egyszerű, persze jóval nagyobb biztonságot adna.
A ChargePump itt mit jelent mert elektronikában vagyok jártasabb de az ide nem illik. (feszültség átalakítás).
Előzmény: svejk, 2014-01-12 10:32:00 [186]
Sz.József | 3169    2014-01-12 10:36:00 [187]
Alig várom, hogy "beszálljál" a Mach3<>Linuxcnc kontra USBCNC
menetvágási tapasztalatmegosztásba...
Úgy látom már nem vagy messze a beüzemeléstől...
svejk | 33157    2014-01-12 10:32:00 [186]
A régi gyári CNC esztergáknál, amelyikeknél még fel kell venni a referenciát azoknál X+ és Z+ végállások előtt van a referencia helye, tehát a tokmánytól távol.
Ha már ott a lehetőség kösd csak be azt a SON-t.
Nálam a ChargePump-ra van kötve.
Vészstop esetén is vedd el a a jelet.
Előzmény: bundyland, 2014-01-11 20:11:00 [183]
bundyland | 1710    2014-01-12 09:15:00 [185]
Köszi, ezt sejtettem mert így tünt a legbiztosabbnak, de gondoltam rákérdezek.
Gyati | 638    2014-01-11 22:55:00 [184]
Szia. Z-tengelynél jobbra a végén van a referencia, x-tengelynél a képen lévő gépnél a fogasszíjtárcsa felől.
bundyland | 1710    2014-01-11 20:11:00 [183]
Nekiálltam a villanyszerelésnek is és a végállások felszerelésének is. Itt több probléma is felmerűlt.
Hova tegyem a home érzékelőt az eszterga Z tengelyén. Mert ugye ha másik tokmányt teszek fel az mondjuk szélesebb akkor neki fog menni.
Vagy azt a szegnyereg felé kéne tenni ?
A másik hogy a servó meghajtóknál érdemes a motor tápot külön kapcsolni. Nálam SON állandóan on-ba van nem kivülről kapcsolnám.
bundyland | 1710    2014-01-11 20:05:00 [182]
bundyland | 1710    2014-01-11 20:03:00 [181]
Na megint haladtam picit a géppel, mostmár mindkét tengelyt szervó mozgatja.
bundyland | 1710    2013-11-21 10:16:00 [180]
Köszönöm, visszanéztem és jó sokat olvastam. Nem is akarok ez ügyben veled vitatkozni, viszont az a helyzet hogy ha jól ha nem jól választottam már elég sok komponens meg van véve felszerelve. (csapágyházak, orsó, golyósanya, annak háza, KLCC
nagy fogasszíjkerék) amiket le kellene cserélni ahhoz hogy ideális vagy ahhoz közeli legyen. Ráadásul ezekből nem használtat vettem így az áruk sem túl baráti. Nos ezt mind lecserélni nem kis összeg lenne főleg úgy nem hogy azért beláthatjuk hogy így is "működni" fog csak lehet nem éppen ideálisan. Ez az első gépem biztos hogy vannak benne tévedések, de tragikusnak semmiképpen nem nevezném. Egyébként mellettem van egy CNC műhely (nem hobbi) amikbe az elektronikákat szoktam javítgatni ritkán és ott megnézegettem jól a hajtásokat, mekkora orsók, mozgástartomány ,motorok súlyok és azért arra jutottam hogy azért nem állok olyan távol
a gyári hajtáslánctól. Később tervezem ezt átépíteni majd, akkor lehet nekifutok újból ezek átgondolásának, és már a tapasztalt hibák kijavításának.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-21 08:12:00 [179]
Törölt felhasználó    2013-11-21 08:12:00 [179]
Nézd azt csinálsz orsó ügyben, amit akarsz. A helyedben én egy 16-os golyós orsót nem tartanék már annyira "viccesnek". A műszaki élet kegyes is hozzánk, ha már egy Hobby gép megmozdul, akkor rámondjuk, működik is, és örülünk neki.
Ez így rendben is van nagyjából, de ha picit komolyabban megvizsgáljuk az adott hajtástechnikát, sajnos súlyos tényadatok derülhetnek ki. Ha erős a "hited", a műszaki adatok, tények nem kell hogy zavarjanak. Sajnos ettől viszont az a gép olyan, amilyen. Hidd el jószándékúan adok tanácsokat Neked, és Másoknak is itt a Fórumon, hiszen mégis csak a Te érdeked, hogy a géped dinamikus, optimális legyen, főleg ha már AC szervós a hajtásod. Kár ezeket "lebutítani", lomhává tenni.
Így aztán figyelmedbe ajánlom a Robsy topik évekkel ezelőtti idevonatkozó bejegyzéseit a #560 környékén.
Van ott egy méretezési program görbesereg, nagyon tanulságos, ide is belinkelem. Remekül szemlélteti az orsó átmérő erős hatását az eredő gyorsulási képességre. A képen 10 és 30 mm közötti orsók esetén láthatsz erre példát.
Előzmény: bundyland, 2013-11-20 07:10:00 [163]
bundyland | 1710    2013-11-20 20:30:00 [178]
Igyekszem, azért is építem több ember előtt hogy akinek jó ötlete van, illetve jobban ért hozzá
az ki tudaja fejteni.
Előzmény: svejk, 2013-11-20 20:25:00 [176]
bundyland | 1710    2013-11-20 20:28:00 [177]
Ő most kapott egy csizmát hogy hagyjon költekezni.
Előzmény: svejk, 2013-11-20 20:23:00 [175]
svejk | 33157    2013-11-20 20:25:00 [176]
Minden esetre, -most már ugyan majdnem késő-, de azért fogadd meg legalább ezekre az alkatrészekre Tibr45 számításait!
Előzmény: bundyland, 2013-11-20 20:21:00 [174]
svejk | 33157    2013-11-20 20:23:00 [175]
"Igaz hogy mindkét gyerek éhezik és ruhát sem kapnak, de az esztergáért mindent! "
Csak az asszony meg ne tudja!! )
bundyland | 1710    2013-11-20 20:21:00 [174]
Persze láttam a smiley-kat. Jó poén volt!
Meg amúgy se vagyok sértődős.
Igen már elkezdtem módosítani pont erre a kettőre.
Ezzel talán már menne a motrra rögzítés ezzel "Trantorque OE" v. "Trantorque GT" bár nem olcsó darabok.
Azért hosszú az orsó mert a teljes eszterga hosszán végigmegy (#87 #88). Egyenlőre nálam is marad az eredeti prizma. Valóban mindenből inkább azt raktam amit szerettem volna és nem ami akadt.
Igazából azon a tengelyen semmilyen gyors mozgásra nincs szükségem és szeretem a masszív dolgokat.
Előzmény: svejk, 2013-11-20 19:50:00 [173]
svejk | 33157    2013-11-20 19:50:00 [173]
De ha csak 600-at mozog, akkor minek kell 1100 hosszú?? Legalább a nem használt rész lenne vékonyabb.
No, szóval ezzel az orsóval bizony már 1:2,5 - 1:3 az optimális gyorsításhoz tartozó áttétel.
De én sem értem minek az a durung orsó...
Mivel csak 1 oldalon van, ezért nagyon nagy erők kifejtése mellőzendő (Kola nem vacakolt rakott hátulra is, bár igaz nála maradt az eredeti prizma és telibefúrásra is tervezte.)
Nálad még az sem enyhítő körülmény, hogy ezek voltak, ezeket találtad, mert ha jól emlékszem mindent vásároltál.
Előzmény: bundyland, 2013-11-20 18:33:00 [169]
svejk | 33157    2013-11-20 19:27:00 [172]
De azért láttad a kettős smiley-t a sor végén ugye!?
(általában lusta vagyok az itteni ikonokat kikeresni)
Előzmény: bundyland, 2013-11-20 19:03:00 [171]
bundyland | 1710    2013-11-20 19:03:00 [171]
Hát rég nevettem ilyen jót, elképzeltem ahogy meghajlik a váz.
Előzmény: svejk, 2013-11-20 18:59:00 [170]
svejk | 33157    2013-11-20 18:59:00 [170]
Basszus, jól elnéztem...
Csak vigyázz azzal a 25-ös orsóval meg 0,4 kW-os szervoval nehogy kiflit hajts a vázon! )
bundyland | 1710    2013-11-20 18:33:00 [169]
Amit a képen láttál az a 2. tétel.
Így néz ki pontosan :
1 orsó(keresztszán) 1605 amit mozgat elhanyagolható mivel golyós lineáron van, hossza 300mm.
Szervó 200W 0,63Nm
2 orsó(hosszán) 2505 amit mozgat kb.20kg
hossza 1100mm de amit mozogni tud az 600mm
Szervó 400W 1,26Nm
Előzmény: svejk, 2013-11-20 18:29:00 [168]
svejk | 33157    2013-11-20 18:29:00 [168]
Hopsz, most nem átm.16/5-ös az orsód?
1100 mm hosszú?
Jól elsaccoltam a képek alapján képeket.
Én csak 500-asnak gondoltam.
Előzmény: bundyland, 2013-11-20 08:14:00 [165]
bundyland | 1710    2013-11-20 08:31:00 [167]
Egész biztosan nem akarok ilyet, sőt igazából semmilyet, csak az építés érdekel igazán nem is az utána lévő használat. Persze nyilván fogom használni is de főleg magamnak, nem ez a munkám
nem is tervezem hogy ebből élnék meg így a gyorsaság és termelékenység mellékes nekem. A pontosság megbízhatóság inkább.
Előzmény: keri, 2013-11-20 08:25:00 [166]
keri | 14086    2013-11-20 08:25:00 [166]
OK. Így jogos. Csak azért írtam mert az erő nem indokolja vastagabbat, és a legtöbb ember tényleg csak látványra "méretezi" ....ami hobby kategóriában bőven jó szerintem, mivel általában a bevált méreteket másolja mindenki.
16-os orsónál nem is az álló behajlás a probléma, hanem ha jól megpörgeted akkor kezd el rezonálni ilyen hosszon.
Legalább is nekem már problémát okozott, igaz jóval gyengébb vázon.
Olyan helyen ahol golyósorsót kell használni nagy hosszon, és az alacsony J is szempont, az orsó stabilan van rögzítve,feszítve, és az anyát forgatják.
De jó lesz ez a gép. Nem tartom valószínűleg, hogy röptében akarsz hatlapfejet esztergálni a csavarra, mert Tibor ilyen szinten műveli a mozgatás gyorsaságát.
bundyland | 1710    2013-11-20 08:14:00 [165]
Annyiban méreteztem hogy ellenőriztem a megengedett terhelést mint ahogy te is megnézted a katalógusban. De nyilván nem csak ez hanem a kinézet és a hossz is számított. Mivel nálam bent van 110cm ami szerintem egy 16-os orsó esetén a két végén feltámasztva szinte magától hasasodna.
Harmadrészt az eredeti is 25-ös volt rajta. Tehát ezek együttese alapján döntöttem így.
A tehetetlenségi nyomaték eszembe se jutott mivel ha nem bírja majd teszek be erősebb szervót alapon ment.
Előzmény: keri, 2013-11-20 07:37:00 [164]
keri | 14086    2013-11-20 07:37:00 [164]
Tényleg méretezted az erőt? Vagy csak a látványra figyelté?
A legkisebb szimpla HiWin golyósorsó is 7320N dinamikus terhelést bír.
Egyik tengelyeden sem tudod túllépni a ~6000N-os vonóerőt.
[ 0.9820 ]
