Munkadarab rögzítési megoldások
T-nut? Furatok? Excenter? Satu? Csavarok? Ragasztás? Vákumasztal? Ragasztás?...
Oldal 7 / 8 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3  4  5  6  7  8   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2008-06-26 22:11:00 [90]
Szia Lámpás
A hétvégén ha lesz időm felrakok néhány infót a gumikról, és gyantákról a forgácsok közé (hátha valakit érdekel a téma).
Ma kész lettem a szívóasztallal!
A 20-as bótorlapba+1mm sikólemezbe egy 1.5-ös csigafúróval 1600 db lukat kelett kifúrni, két lépsben ez 3200 luk. 9 órán át tartott.
Az első munkadarabok kivágásán már túl vagyok, csak még állítgatni kell a tempókat, vagy kenni a marót, mert a műanyag feltapad. Ahhoz képest hogy életem első CNC marása, szerintem nem lett rossz.Ha sikerül akkor jövő hét elejére megoldok néhány képet is az asztalról.(Esetleg segíthetne valaki, hogy ezt hogy is kell).
András
Előzmény: Lampas, 2008-06-25 18:53:00 [82]
n/a (inaktív)    2008-06-26 21:59:00 [89]
Ha tudsz néhány kép jól jönne a Te asztalodról , és hogy milyen ayagokat rögzítesz vele.
Előzmény: janko, 2008-06-25 20:54:00 [84]
Varsányi Péter | 11584    2008-06-26 21:21:00 [88]
Hát igen a lapkák... Mitee-Bite (Made in Israel)... más minden saját...
Hidegen húzott acélból van minden.
A körmös megoldások nem megmunkált azaz durva felületekre alkalmazható... a sima a már megmunkált felületekre (nem hagy nyomot)... és ha már sima és szép a felület... akkor jól is tart...
Lapkák: http://www.lutter.hu/index.php?page=shop.browse&category_id=126&option=com_phpshop&Itemid=11
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-06-26 20:55:00 [87]
n/a (inaktív)    2008-06-26 20:55:00 [87]
Szia Péter!
Gratula!
Nagyon tetszik a leszorító készleted.A sárga lapkák kivételével mindent magad csináltál, ha igen, milyen anyagból készítetted? A nem fogazott lapkák is jól rögzítenek?
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-06-26 19:24:00 [86]
Varsányi Péter | 11584    2008-06-26 19:24:00 [86]
Egy kis Video.... hogyan kell behelyezni a T-anyákat... ha "két szintes" az asztal...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-06-26 19:07:00 [85]
Varsányi Péter | 11584    2008-06-26 19:07:00 [85]
Kb. íg néz ki "működés közben" ... #83 folyt...
Több kép itt.
Ennél 10 fokban lefelé meg van döntve... erősebb alkalmazásokhoz... a betét fordítható (egyik fele bordás másik sima)
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-06-25 20:24:00 [83]
janko | 945    2008-06-25 20:54:00 [84]
T.BB
Ha ennyi kis alkatrészt vágsz ki érdemes egy
komolyabb vácumasztalt készíteni.
15-20mm-es alulemez visszintes és függöleges
6mm-er széles csatornák.Erre 0.5-1mm-es gumilap
melyet egy kerettel rászoritasz a alulapra.
A csatornák találkozásánál vastag varrótűvel
kiszúrod.Elöször a md rakod a lapra és utána
kapcsolod rá a szívattyút.A keletkező kis kráter
lehuzza az anyagot.Én igy használom és bevált.
Janko
Varsányi Péter | 11584    2008-06-25 20:24:00 [83]
Lassan (de nagyon lassan elkészült az excenteres CNC befogatási rendszerem a gépemhez...
A lényege, hogy a befogatás alacsonyabb mint a munkadarab...Azaz excenteres oldal (és le) szorítás az elve...
Holnapra az excenteres csavarokat is "méretre szabom" és akkor már sokkal jobban látni a lényeget...
A dolog bonyolultságát okozta nekem, hogy a T-nut asztal nem teljesen szabványosra sikeredett a bemarás után...
(A gép maga marta referenciába, hogy 100%-os legyen.)
Azaz a maximális tartást csak speciális méretűvel lehet biztosítani... ezért T-anyákat is gyártanom kellett... (M10 és M8 méretben is)
Sőt mint látható a gép munkaterülete 320x320-as de elől és hátul "pluszban" van egy szinttel lejjebb még egy T-nut befogatási lehetőség...
Ami ugyebár akkor kellhet ha ki akarom használni a maximális munkaterületet (amit szintén a gép mart maga síkba!)...
Ide lehet felfogatni pl. a forgató egységet, tokmányt és szembe a csúcsot.
Ezáltal... a T-nutokba a T-anyák behelyezése elég érdekesre lett tervezve... azaz egy luk van hozzá a találkozási pontban... ezért is bonyolultak a rögzitők
(de ezt is majd holnap bemutatom)...
A rögzítőkből alapjában 3 tipus készült...
1. teljesen az asztal szintjére feszíti a munkadarabot.
2. 6-8mm-el az asztal felett feszíti (átvágás miatt! - alá lehet tenni a ref. minőségű köszörült párhuzam készletet)
3. igen nagy erejű feszítés emelt magassággal. (mint 2. pontban)
(... ja és négy darab a BF20-hoz is ... ha már... mert a felület síkbamarásnál már sokszor kellett volna)
Az is szempont volt, hogy a rendszer a szabványos 12mm-es núthoz is jó legyen. (következő gép
Sőt Mivel ez a gépnek a munkaasztala aluminium.... a T.nutanyákban zsákmenet van!
Azaz pont nem tud a csavar átmenni rajta és "tönkretenni" a T-nutok alját! (nyomokat hagyni, rongálni)...
Ezért is vannak a négyzetes nagy felületen felfekvő alátétek is a rögzítő csavarokhoz...
A győri hidegbarnító rendszer jól vizsgázott... valójában a munkadarabok (az elkészült befogatók) szebbek mint a képeken...:)
Képek itt!--- de ezek még nem mondanak sokat...
Lampas | 1023    2008-06-25 18:53:00 [82]
Ez valami suru, vekony gumilapra emlekezteto anyag , alig 1 mm. Dolgozni vele nem lattam, csak cafatokban. Egyeb infom nincs rola.
Mar gondoltam, hogy csinalok magam egeszsegugyi gumilepedobol, csak gozom nincs, mivel liggathatnam tele, jo surun es gyorsan.
Errol a purgyantárol meselhetnel kicsit a muhelyforgacsok rovatban, nem ismerem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-06-24 21:16:00 [81]
n/a (inaktív)    2008-06-24 21:16:00 [81]
Ja és a szivacs vastagságáról vagy tipusáról nincs valami infód?
Mi vasútmodellezéssel (O-HO), és ipari makettek gyártásával foglalkozunk (1:500-1:1-ig),tehát van sokszor elég mütyür alkatrtész, viszont szinte mindenből csak egy kell. A sorozatgyártást ( modelleknél) purgyantából oldjuk meg.
Előzmény: Lampas, 2008-06-24 18:44:00 [79]
n/a (inaktív)    2008-06-24 21:12:00 [80]
A felső műanyaglapot azért tenném alá, mert kivágásnál a maró 1-2 tizeddel lejebb mar mint az anyagvastagság, és ha a betétlap már annyira tele van marva, hogy gáz, akkor egyszerűen rakok alá egy másikat, azt is ugyanoda kifurkálom, és nem kell mindig új vákuumdobozt gyártanom.
Igazad van, átgondoltam, szerintem sem kell a betétet külön leszívni.
Szitázásnál ezt úgy csináltuk, hogy felhelyeztük a papírt ( jelen esetben a megmunkálandó ABS lapot), és egyszerűen a körülötte lévő lukakat nem légáteresztő anyaggal letakartuk. Attól függően hogy mennyi lukat taqkartunk le, aszerint változott a szívóerő
A vékony szivacs szerinted mire lenne alternatíva? a betétlapt váltanám ki vele?
Lampas | 1023    2008-06-24 18:44:00 [79]
Erdekes otlet, de szerintem, ha egy koros a vakumod, folosleges kulon leszivni a betetlapot, eleg, ha csak lyukacsos. A siklolemez ugis leszoritja es ha sokhelyen atvagdosod, ugyanugy csokken a leszoritoero.
Kiluggatott betetlap helyett jobb korokben vekony szivacsot hasznalnak.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-06-24 18:16:00 [78]
n/a (inaktív)    2008-06-24 18:16:00 [78]
Egyébként csak tényleg a rögzítésről kérném ki a véleményeteket hogy megéri-e a befektetett energiát, vagy már alpból időpocsékolás. Szitás és tamponnyomóként dolgoztam, és ott a szita szívóasztalok is ezen az elven működnek. Ott viszont nem számít ha néhány tizedet "beszívódik" az asztal, a cnc-nél pedeig egyértelmű hogy ez gond.
n/a (inaktív)    2008-06-24 18:05:00 [77]
Elnézést kérek a nem egyértelmű fogalmazásért a nyomdaiparban sikólemeznek ismerik azt a műanyagot, amit Ti valószínűleg kétrétegű ABS-nek ismertek. Ebből az anyagból készülnek az ajtókra a gravírozott névtáblák.
n/a (inaktív)    2008-06-24 12:41:00 [76]
A siklolemez valószínüleg egy beszappanozott vaslemez.
Szigma | 1007    2008-06-24 01:49:00 [75]
Mi az a sikólemez ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-06-23 23:31:00 [74]
n/a (inaktív)    2008-06-23 23:31:00 [74]
Lenne egy rögzítéssel kapcsolatos kérdésem.
1 és 2 mm-es sikólemezeket kéne gravírozni, síkolni és kivágni. A gond az, hogy a kész alkatrészek nagyon kicsik (10*20mm keretek) is lenének, és erre nem jó a kétoldlas öntapi, és a ragasztóspray sem.
Én azt találtam ki hogy a gépemnek kivehető az asztala, és helyette beraknék 20-as fehér sima bútorlapot. megfúrnám először 20*20 mm-es négyzetháló kiosztásban, aztán jöhet a cserélhető 1-es sikólap, ezen keresztül pedig 10*10 mm-es kiosztásban fúrnám át a két anyagot.
Alulról egy kis magasságú(80mm) dobozt építenék, amiből porszívóval ( minimális szívóerővel) vákuumot képeznék. Az ötlet lényege, hogy minden első lukon a betétlapot, minden második lukon a munkadarabot szivatom le.
Esetleg vélemény?
Előre is köszönöm.
Motoros | 5101    2008-06-23 08:16:00 [73]
Igen nekem is volt hozzá egy sk vésőfej, sőt a gépkönyve említette hogy köszörű feltéttel síkok köszörülésére is használható, ezt próbáltuk is de az eredmény azért nem volt az igazi. Úgy emlékszem az ipari szakkönyvtár sorozatban is mintha lett volna a gyalulásról egy külön könyv.
Előzmény: Robika37, 2008-06-22 16:44:00 [70]
Robika37 | 731    2008-06-22 16:47:00 [72]
jahh, meg ugye a 2tonna az nem nagyon rezeg be
Robika37 | 731    2008-06-22 16:45:00 [71]
vaterán is szokott fennt lenni egy pw-550-es
100E alatt el lehetne hozni sz.tem
Robi
Előzmény: Nagy Zoltán, 2008-06-21 22:21:00 [69]
Robika37 | 731    2008-06-22 16:44:00 [70]
Üdv !
Én vésésre használom ,a vésőgépeket elég drágán lehet venni, gyalugépet meg vas-árban
Előzmény: Motoros, 2008-06-21 14:28:00 [66]
Nagy Zoltán | 376    2008-06-21 22:21:00 [69]
Ez mikor volt? Melyik kereskedőnél?
Én meg évek óta vadászom egy ilyen gépre.
Varsányi Péter | 11584    2008-06-21 14:49:00 [68]
Ne fogd vissza magad Persze te azt gondolod mindenki tud mindent... persze ... biztos... rajtam kívül
Előzmény: Motoros, 2008-06-21 14:31:00 [67]
Motoros | 5101    2008-06-21 14:31:00 [67]
Legközelebb bemutatom az ördögtárcsát az esztergályosoknak. Hátha azt sem ismeri mindenki.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-06-21 11:14:00 [64]
Motoros | 5101    2008-06-21 14:28:00 [66]
Sajnos a gyalugépeket ez a mai kor a szemétdombra küldte, pedig a síkok megmunkálásának nagyon hatékony és olcsó eszköze volt. A multkor láttam egy gépkereskedőnél egy szinte ékszerszámba menő pici kb 200x200-as asztalú gyalugépet rozsdásodni. Nem kell senkinek, sokan talán azt sem tudják mi az. Azt mondják lassú, merthogy a visszaút során nem végez munkát, ez igaz, viszont csak fel kell fogni rá az anyagot aztán elbólogat egymagában.
Előzmény: Robika37, 2008-06-21 12:49:00 [65]
Robika37 | 731    2008-06-21 12:49:00 [65]
Üdv !
Sajnos nincs náluk, meg a többi gépkönyv forgalmazónál sincs. A gyártómű utódcégénél sincs.
Azért köszi........
Előzmény: Motoros, 2008-06-21 09:13:00 [63]
Varsányi Péter | 11584    2008-06-21 11:14:00 [64]
Hát... Ezer köszönet!!! Ez eszembe se jutott! Micsoda nagyszerű ötlet!
Már csak rovátkát kell csinálnom a satupofákba... és az alsó részét síkbamarni, hogy pontos legyen a felfekvése a munkadarabnak.
Előzmény: Motoros, 2008-06-20 11:28:00 [60]
Motoros | 5101    2008-06-21 09:13:00 [63]
Mechanikus volt,de sajnos már régen eladtam.
Ha szerencséd van akkor a " www.honti.hu " oldalon találsz gépkönyvet.
Előzmény: Robika37, 2008-06-20 19:56:00 [62]
Robika37 | 731    2008-06-20 19:56:00 [62]
Üdv !
"550-es harántgyalu" melyik a hidraulikus vagy a mechanikus ? A PW 550-hez keresek már jóideje gépkönyvet, esetleg tudnál segíteni ?
A netet végigtúrtam oda-vissza hasztalan...
További szép estét
Robi
Törölt felhasználó    2008-06-20 11:39:00 [61]
Az ujszülöttnek minden vicc új. De, a kezdőnek, minden anyagmegfogás is. Köszönjük.
Ne, tartsa vissza senki, a mégoly kézenfekvőnek tűnő megoldósokat sem.
Motoros | 5101    2008-06-20 11:28:00 [60]
Bemutatnék egy ősrégi rögzítési módot, hátha valaki nem ismeri.
A fotó ugyan magáért beszél, de ami nem látható:
Az anyagot nem emeli meg a satupofa,sőt a két vasdarab lefelé nyomja.
A felület teljesen hozzáférhető a maró számára, a satupofák nem akadályoznak illetve nem kell alápakolni.
Megfelelő anyagvastagságnál bizonyos lelógás is megengedett, természetesen megfelelő anyagmérethez itt is megfelelő satu kell.
A satu pofának a képen látható módon rovátkoltnak (lehetőleg edzettnek, köszörültnek ) kell lennie. Az ilyenfajta satupofát az öseink direkt az ilyen tipusú lefogáshoz találták ki..
Ha valaki azt hiszi hogy ez nem ad kellő erejű leszorítást az téved, ezt használtam az 550-es esztergomi gyalumnál is lefogásra, és ott a kos amikor elindúlt akkor 2..3mm mélyen 0.5..1 mm-es fogással túrta a vasat, és nem tudta kilökni a satuból. Persze ez a lefogás is kellő gyakorlatot igényel hisz a rossz anyagrögzítés okozza a balesetek nagy részét.
D.Laci | 5546    2008-06-20 09:44:00 [59]
Vinkli.
Előzmény: végyé, 2008-06-20 09:36:00 [58]
végyé | 443    2008-06-20 09:36:00 [58]
Az, de mire is jó, csak kitámaszt?
végyé
Varsányi Péter | 11584    2008-06-20 09:14:00 [57]
Ez egy érdekes dolog....
Varsányi Péter | 11584    2008-06-12 22:12:00 [56]
Ényém csak "mezei" azaz forogni nem tud... de ilyen, olyan mint a tied... 20.000Ft volt akcióban Végül is nagyon jó...
... csak "pozitív" leszorítást nem tud... azaz ha teszel alá egy hasábot és maghúzod felemelkedik a munkadarab a hasábhoz képest...
Előzmény: airfoil6205, 2008-06-12 14:54:00 [55]
airfoil6205 | 307    2008-06-12 14:54:00 [55]
Az enyém amit a BF 16-hoz örököltem, forgózsámolyos.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-06-12 14:15:00 [53]
Varsányi Péter | 11584    2008-06-12 14:16:00 [54]
Ja... yes... Nem tudom... Ez csak egy kép...
Előzmény: HJózsi, 2008-06-12 13:23:00 [51]
Varsányi Péter | 11584    2008-06-12 14:15:00 [53]
Ismerem a katalugust... megvan... Ilyet vettem a múltkori akcióban a BF20-hoz (100mm-es) Persze kínai...:)
Itt is van ilyen preciziós satu... amit rendeltem... De az angol font igen drága mert 137 GBP... avagy nem "támogatják" a hobbystákat
Előzmény: robroy007, 2008-06-12 12:51:00 [49]
HJózsi | 3862    2008-06-12 13:25:00 [52]
Ez nem semmi, nem jelent meg a hozzászólásom, most meg duplán ... pedig nyomtam refresh-t ...
Köszi Péter, megnézem...
HJózsi | 3862    2008-06-12 13:23:00 [51]
Én a Satu Show-ra gondoltam #43 ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-06-12 11:06:00 [47]
robroy007 | 2292    2008-06-12 12:52:00 [50]
ja és még nagyon sokminden van náluk a katalógus 2008-09-re vonatkozik akkor is ha a forin jó vagy, ha a béka s...e alattvan
robroy007 | 2292    2008-06-12 12:51:00 [49]
preciziós satuk angliából hazai képviselővel
Cromwell
amit én néztem ki magamnak 0.005 pontosságú 40+állami kötelező sarcok csak 2 hét múlva jön meg mert nincs Mo-n
HJózsi | 3862    2008-06-12 11:30:00 [48]
A Satu Show-ra gondoltam #43...
Varsányi Péter | 11584    2008-06-12 11:06:00 [47]
OEM gyártásra (mint a kínai licenc ... aztán mindegy mennyi:) Egyébként nagyon drága...
Én is a Mitee-Bite-től csak a betéteket és excentrikus fejű csavarokat vettem meg...
Betét: 2000-4000Ft/db M10 excenter csavar: 1000Ft/db... (otthagytam 30-40 ezret ezekért)
Pl. ez a komplett egység 15.000Ft/db + T-nut anya:
http://www.miteebite.com/images/product_pages/t-slot_toe_clamp_1.jpg
...Marad az OEM gyártás... nézd meg a #46-ban a Cad rajzot... pontos
Előzmény: HJózsi, 2008-06-12 10:55:00 [45]
Varsányi Péter | 11584    2008-06-12 10:58:00 [46]
Ez a megoldás a legjobb...
HJózsi | 3862    2008-06-12 10:55:00 [45]
Ez is drága? ( mármint nekünk ... )
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-06-09 19:11:00 [43]
Varsányi Péter | 11584    2008-06-12 10:40:00 [44]
Ez sem rossz... Kicsi a helyigénye....:::: PDF adatlap.
Varsányi Péter | 11584    2008-06-09 19:11:00 [43]
Sutu "show"
Varsányi Péter | 11584    2008-06-08 20:02:00 [42]
Persze ugyanezt "Deutschland-ból" is meg lehet rendelni...
Előzmény: Trapista, 2008-06-08 19:56:00 [39]
Varsányi Péter | 11584    2008-06-08 20:00:00 [41]
Nem, mert voltak "mostanában" olyan olyan "vám-élményeim", hogy padlóra ment az agyam... és rengeteget leveleztem...több napom ráment...
Viszont ha lezárul ez a bizonyos dolog az egész levelezést itt közzéteszem! Mert tanulságos... Mert nem egyszerű az élet...
Tömören... 38USD-s elektronikai alkatrészek Szingapurból... A GLS-nél landolt... nem tudom hogy miért...
Először regisztráció: 18.000Ft aztán lehet perka a többit...
Most megy vissza Szingapurba a csomag... nem bírtam velük...
[ 0.9850 ]
