MM (azaz Motoros Motyói)
Na ez egy érdekes topik lesz... maglátjátok...
Oldal 7 / 11 Ugrás ide:
VViktor | 1095    2017-12-30 17:15:03 [215]
Szia. Firefoxon nyomom,itt nem indul el sajna.:(
Előzmény: elektron, 2017-12-30 17:04:40 [213]
elektron | 15859    2017-12-30 17:05:17 [214]
Ez az Emco kis gép nem egy olcsó valami ránlztem e neten mennyiért lehetne egy iylet szerezni.
Előzmény: Motoros, 2017-12-30 16:25:32 [211]
elektron | 15859    2017-12-30 17:04:40 [213]
Milyen böngészővel nézed ? Nekem Chrome van mondjuk azon tényleg megy, megnézem még Firefoxon is.
Előzmény: VViktor, 2017-12-30 16:27:18 [212]
VViktor | 1095    2017-12-30 16:27:18 [212]
Akkor csak én jártam így Majd letöltöm a chromot
Motoros | 5101    2017-12-30 16:25:32 [211]
Sajnos ezen már nem tudok segíteni. MP4 formátumban van, a Chrome böngésző szerintem megnyitja.
Előzmény: VViktor, 2017-12-30 15:49:06 [210]
VViktor | 1095    2017-12-30 15:49:06 [210]
Ezt sajnos nem tudom megnézni,mert nem lejátszható formátumban van a gépemnek,. Valami HTML5-ről ír a Youtube. Tudnál valamit segíteni ezen? Minden más videó megy a youtube-n.
Előzmény: Motoros, 2017-12-30 11:09:26 [195]
elektron | 15859    2017-12-30 15:46:17 [209]
Amennyit visz egyszerre, lehet ezzel is haladni a munkában én úgy látom, ahhoz képest hogy mekkora ez szép teljesítmény.
Előzmény: Motoros, 2017-12-30 14:53:49 [206]
PSoft | 18696    2017-12-30 15:22:13 [208]
Unalmas?...
Nem tudom ki, hogy van vele, de nekem már a nyitó képkockák is szenzációsnak tűnnek!
Előzmény: Motoros, 2017-12-30 13:16:52 [200]
Motoros | 5101    2017-12-30 14:54:19 [207]
Kösz megkaptam, jó részletes mintaszerű doksi.
Előzmény: HJózsi, 2017-12-30 13:27:34 [205]
Motoros | 5101    2017-12-30 14:53:49 [206]
"Automata acél kis előtolással éles hss késsel nem igényel nagy teljesítményt."
Ez igaz, de ugyanúgy mondjuk a W8 sem igényel nagy teljesítményt, és ugyanúgy megmunkálható ezen a gépen.
Persze a fordulatot visszaveszem és a fogásmélység sem lesz 9 mm , csak 1..1.5 mm, a kés élszögei akár maradhatnak is, bár az ékszöget tanácsos növelni, és ildomos hűteni ecsettel.
Lehet, hogy pár perccel később lesz meg mint egy nagy gépen, de akkor mi van.
Ez a gép megmutatja egyből, ha valami technológiai gond van, majd bemutatom ezt is. Előnye viszont hogy nem töri le mondjuk a leszúró kést, hanem " lefullad" a rendszer...na de akkor mi van...semmi.
Ilyen gépen lehet tanulni, de ezt arra is találták ki.
Előzmény: Csuhás, 2017-12-30 12:49:40 [198]
HJózsi | 3862    2017-12-30 13:27:34 [205]
Ment a doksi emilben ...
Előzmény: Motoros, 2017-12-30 13:23:20 [203]
HJózsi | 3862    2017-12-30 13:24:39 [204]
Bocs! ... nem bírtam magamban tartani a titkot! ...
Előzmény: Motoros, 2017-12-30 13:17:46 [201]
Motoros | 5101    2017-12-30 13:23:20 [203]
A bővebb adatok linkjét elküldhetnéd, mert a szöveges részbe még utólag beletenném, bár a legfontosabbakat leírtad.
Előzmény: HJózsi, 2017-12-30 12:20:40 [196]
Motoros | 5101    2017-12-30 13:19:41 [202]
Igen, és ebben az az érdekes, hogy az én gépem igen öreg lehet és még is éppek ezek a kis műanyag kerekek. Lásd videó.
Motoros | 5101    2017-12-30 13:17:46 [201]
Közben egyszerre linkeltük
Előzmény: HJózsi, 2017-12-30 13:15:44 [199]
Motoros | 5101    2017-12-30 13:16:52 [200]
Kösz a pontosítást. A bővebb ismertetésbe ezt részben bele is vettem, bár ezt inkább estére altatónak szántam, mert kicsit unalmasra sikerült. Bár létezik jobb altató is mint ez.
HJózsi | 3862    2017-12-30 13:15:44 [199]
Ez a modell igen, Misi tegnapi gépismertető videója, ha már felvetődött a kérdés :
Csuhás | 6750    2017-12-30 12:49:40 [198]
Automata acél kis előtolással éles hss késsel nem igényel nagy teljesítményt. Egyébként az emco is műanyag fogaskerekes?
Előzmény: HJózsi, 2017-12-30 12:47:41 [197]
HJózsi | 3862    2017-12-30 12:47:41 [197]
Ezt még kiemelném :
az utolsó fogásnál 6,5 mm fogásmélység, műanyag fogaskerekek ...
HJózsi | 3862    2017-12-30 12:20:40 [196]
EMCO Compact 5
Csúcsmagasság : 65 mm
Csúcstávolság : 350 mm
Elforduló átmérő az ágy fölött : 130 mm
Elforduló átmérő a keresztszán fölött : 80 mm
Keresztszán mozgástartomány : 50 mm
Késszán mozgástartomány : 45 mm
Vezérorsó átmérő : 12 mm
Vezérorsó emelkedés : 1,5 mm
Nettó súly : ~20 kg
MOTOR ( 220V . egyfázisú):
Felvett teljesítmény (P1) : 500 W, S3-60%
Kimenő teljesítmény (P2) : 300 W, S3-60%
Motoros | 5101    2017-12-30 11:09:26 [195]
Unalmamban játszadoztam a kis Emcoval. Próbálgattam az átmérőzésnél automata acél esetében mit tud maximum.
Az adatok a videón.
Kérném méltányolni, hogy itt egy karcsú kis gépről van szó, amit már a múltkor bemutattam. Van részletesebb bemutató is, ahol egy két érdekes megoldása is látható, akit érdekel.
elektron | 15859    2017-12-24 12:28:51 [194]
Ha kicsit hamarabb írod, még nem aludtam volna.
Előzmény: Motoros, 2017-12-24 03:47:17 [192]
Motoros | 5101    2017-12-24 03:50:43 [193]
Bocs benéztem, a 3-asra mondtad, azt hittem a Józsi videójára. (elbeszélgetek így magamban kicsit álmosan )
Motoros | 5101    2017-12-24 03:47:17 [192]
Drága Elektron barátom, csak halkan megjegyzem, hogy ez ugyanaz a gép amit a múltkor mutattál, csak közben meghúzta a csavarokat. Venne a fene ilyet helyett: elfogadnék egy ilyet! Jó irányba haladsz
Üdv a csapatban!
Előzmény: elektron, 2017-12-23 23:50:35 [190]
Motoros | 5101    2017-12-24 03:28:27 [191]
" Amberek alszanak?"
Jó ötlet volt a részemről ez a suly szerinti kategorizálás.
Már most látszik, hogy itt is micsoda különbségek vannak. Nem is elég a mini eszterga megszólítás, hanem kellene a mikró esetleg pikó.
A HJózsi általi Grizzli a tipikus mini, a Gyurié talán mikró, a Viktoré szintén mini. Az Universal3 meg már Vörös Proli.
Még idén jó lenne részletesen bemutatnom az én kis gépemet, bár ezt már sokan láthatták.
A "mikro" kategóriában indítanám a maga 19 kilójával, karcsú derekával, ringó járású motorjával, pici csókos tokmányával, hosszú, combos lábaival.
Elsőként egy 20-as acélrúdon bemutatna pár mutatvány, és mik a határai.
Azért annyi engedményt tehetnénk, hogy az acél alatt itt most az automata anyagot érteném aminek a szilárdsága talán 30...40 kp/mm2.?
A másik engedmény hogy az átmérő legyen 20 mm maximum.
Ezekhez a gépekhez ez megy talán, azaz ne akarjunk 150 kp/mm2 acélt 100 mm átmérőben, ahhoz van más gép.
Megnézném azt, hogy a fenti anyagot az én gépem hogyan szúrja le, és mekkora a maximális fogás paláston.
Mondanám, hogy csinálnék tesztet mindkét késtipussal, de lapkásom ilyen méretben nincsen, de majd erre is sort kerítünk.
A beremegés határáig mennék el, hiszen ott a vég, az maga a kék halál.Lehet reszetelni, meg köszörülni.
Lelki füleimmel hallom a kérdést, ennek mi értelme. Nem sok de van. Megmutatja mennyire tudunk hatékonyan dolgozni egy ilyen gépen ha minden rendben.
Itt sem tart napokig, ha 20 miliméterről le akarunk menni 16 miliméterre. Menni fog az egy fogásból.
A műfaj mindenképpen videó lenne az hiteles szerintem.
Tehát coming soon mondaná a művelt francia aki tud angolul.
Elsőnek a gépről rövid video (talán hétfőre)
elektron | 15859    2017-12-23 23:50:35 [190]
Én elfogadnék egy ilyet is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-23 23:30:51 [189]
Törölt felhasználó    2017-12-23 23:30:51 [189]
Sajnos a 3-as nem annyira univerzális, de cserébe masszívabb.
Előzmény: HJózsi, 2017-12-23 22:21:58 [188]
HJózsi | 3862    2017-12-23 22:21:58 [188]
Hoppá! az enyém "Универсал 3" ... Ez
Előzmény: HJózsi, 2017-12-23 22:01:53 [187]
HJózsi | 3862    2017-12-23 22:01:53 [187]
настольный станок ... 86-ban hoztam egyet Moszkvából ... a kollégák ( EMG ) azt mondták én voltam az utolsó akinek sikerült ... Na persze volt rá szervezés a kirendeltség részéről, mert nem a polcról adták...
Túlsúlyt kellett rá fizetni semerreretyón, mert 100 kg volt a láda és a limit 60 kg volt a TU 154-esen ... Valamennyi vámot is kellett aztán itthon fizetni ... Keveset használtam, a tartozékai kicsit szana-széjjel, de megvannak ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-23 21:11:07 [186]
Törölt felhasználó    2017-12-23 21:11:07 [186]
40 éves универсал 2 станок alapból kúpcsapággyal szerelt.
Elől 2 hátul egy.
Maga a főorsó elpusztíthatatlan, csak a váz lett gyengusz, de csak így lehet eszterga, marógép, körfűrész, rezgőfűrész, egyengetőgyalu, köszörű, oszlopos fúrógép, és még fene tudja mi re lehet átépíteni.
Nem véletlen kapta a univerzál 2 nevet
Előzmény: HJózsi, 2017-12-23 21:05:21 [185]
HJózsi | 3862    2017-12-23 21:05:21 [185]
Alighanem hengergörgős kúpcsapágyra cserélte már a főorsó csapágyat, a video végén említi, hogy hol lehet beszerezni csere alkatrészeket a géphez, pl fém fogaskerekeket is.
Ezek nem ipari termelésre való gépek, hobbira nagyon is jók!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-23 20:55:28 [184]
Törölt felhasználó    2017-12-23 20:55:28 [184]
Mikor az alumíniumot esztergálja rendesen látni ahogy beemeli a főorsót !
Na ezt ugattam a ezekkel a cserélhető lakás vackokkal !
Gyilkolják a csapágyakat, de egy picit kopott csúszócsapágyasnál ez végzetes, míg ezeknél max golyóscsapágycsere !
Előzmény: HJózsi, 2017-12-23 20:40:33 [183]
HJózsi | 3862    2017-12-23 20:40:33 [183]
Úgy látom nem ott kezdi a lejátszást, tekerjetek 9:30-hoz!
Előzmény: HJózsi, 2017-12-23 20:38:04 [182]
HJózsi | 3862    2017-12-23 20:38:04 [182]
Egy hosszabb lélegzetű minigépes összefoglaló videó egy év tapasztalatairól. Odatekertem, ahol felsorolja és mutatja milyen anyagokat esztergált vele :
Előzmény: Motoros, 2017-12-23 06:51:33 [164]
VViktor | 1095    2017-12-23 20:23:06 [181]
Azt a fajtát nem ismerem,De utána nézek Holnap megnézem az enyémet milyen cég gyártotta :D
Előzmény: TROMF22, 2017-12-23 18:28:17 [180]
TROMF22 | 1511    2017-12-23 18:28:17 [180]
Az is lehet, hogy prototípus és nem került sorozatgyártásba.
Valamikor abból az időből, amikor a "DÁVID" esztergát kezdték gyártani, forgalmazni.
Előzmény: VViktor, 2017-12-23 18:21:26 [179]
VViktor | 1095    2017-12-23 18:21:26 [179]
Szia. Ez négyzet alapú hasáb profilkiképzésű. Köszönöm,valóban jó rajta dolgozni egyedüli hátránya,hogy a késtartója egykéses.De lehet ezzel együtt élni :D
Előzmény: TROMF22, 2017-12-23 18:13:50 [178]
TROMF22 | 1511    2017-12-23 18:13:50 [178]
Ha az ágyként szolgáló két köszörült profil egyenlő oldalú háromszög, akkor lehet, hogy a "Hirdetés figyelőben" kitárgyalt gépipari egyengető vonalzók voltak lánykorukban.
Gyári háttérrel készült, igényes, egyedi példánynak tűnik a géped.
Előzmény: VViktor, 2017-12-23 16:36:31 [173]
HJózsi | 3862    2017-12-23 17:55:11 [177]
ManSon Lathes
Előzmény: Szalai György, 2017-12-23 11:29:00 [169]
Motoros | 5101    2017-12-23 17:45:52 [176]
Köszönjük, az utolsó gömbeszterga nagyon masszív kis darab.
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-12-23 16:42:07 [174]
Motoros | 5101    2017-12-23 17:38:43 [175]
Ez pont olyasmi mint amit majd be akarok mutatni, csak ez masszívabb. Ilyet nem láttam még, nem gyári lehet, hanem amolyan profi kisipari, lehet hogy ez az egy van csak a világon. Magyarországon sok ilyesmi készült, nem is gondolnád.
Devecz Miklós | 2663    2017-12-23 16:42:07 [174]
Tettem fel a könyvtáramba néhány kis esztergával kapcsolatos dolgot, hátha érdekel valakit.
Eszterga ez-az
VViktor | 1095    2017-12-23 16:36:31 [173]
Köszönöm.Valóban egy kincs számomra. Igaz nem egy E1N-s ,de a tudásom ehhez is kevés :D a legnagyobb bajom vele,hogy magyar és semmi leírást ,képet nem találok a neten róla.
Előzmény: Motoros, 2017-12-23 16:23:14 [172]
Motoros | 5101    2017-12-23 16:23:14 [172]
Már hogyne férne bele, a fotó mindent elmond, Neked nem kell mázsálni.
Lám lám mik vannak itt elrejtve, majd csak előjönnek a kincsek.
Előzmény: VViktor, 2017-12-23 16:01:43 [171]
VViktor | 1095    2017-12-23 16:01:43 [171]
Szia Misi. ez az én esztergám. remélem belefér a limitbe? :D
Lesz bőven kérdésem
Motoros | 5101    2017-12-23 15:11:13 [170]
Majdnem órás, erre ez a késtartó utal. Olyan mint a fásoké de itt a rezet bűvölik, de az már inkább a művészet témaköre.
Szalai György | 9544    2017-12-23 11:29:00 [169]
Az a bajom, hogy nem az enyém.
A pici EMCO esztergámon annyira picik voltak a kézikerekek, hogy nem is lehetett őket rendeltetésszerűen tekergetni.
Előzmény: Motoros, 2017-12-23 06:58:45 [165]
happisusu | 257    2017-12-23 11:24:12 [168]
ebalint | 1774    2017-12-23 11:20:06 [167]
Olvasni én is fogom.
Esetleg kérdezek is.
svejk | 33157    2017-12-23 10:46:08 [166]
Nekem mindegy monológ lesz-e vagy más is hozzászól olvasni fogom.
[ 0.9096 ]
