Lézer
Lézer
Oldal 7 / 381 Ugrás ide:
RJancsi | 5811    2022-06-27 07:36:16 [18880]
Egy lézerrel kombinált plazmavágó mindent vinne.
Előzmény: Szalai György, 2022-06-27 07:07:46 [18879]
Szalai György | 9544    2022-06-27 07:07:46 [18879]
"mert visszahűti a lézer hatását"
Akkor a forró levegő segítené?
Előzmény: Kurrent, 2022-06-25 11:50:27 [18878]
Kurrent | 90    2022-06-25 11:50:27 [18878]
A mágnes jó ötlet, nekem grillrács van alatta. Sajnos nekem ingadozik a nyomás, konkrétan megáll a légfúvás. Még próbálom tesztelni. Diódás lézernél azt olvastam, hogy nem szabad túl nagy volumennel fújni, mert visszahűti a lézer hatását és nem tudja rendesen felmelegíteni a munkadarabot. Erre a 45W-os pumpára is azt írták, hogy 5W-os lézerhez már sok.
Előzmény: RJancsi, 2022-06-25 04:51:38 [18877]
RJancsi | 5811    2022-06-25 04:51:38 [18877]
Gondolom valamilyen rács van a tárgy alatt de még úgy is érdemes rögzíteni. Karton vágásnál előfordul, hogy a kieső darab egy kicsit alácsúszik a lapnak és a kettő közé menő levegő felemeli és eltolja azt. Nekem nem alu hanem vas rácsom van, egy régi hűtőszekrény ajtómágneseivel szoktam rőgzíteni a papírokat.
A kompresszorok általában 4 bar körül kapcsolnak be és tipustól függően 6-8 bar-nal ki. Ha a nyomás szabályzót 1-1,5 bar-ra állítod nem szabadna ingadoznia a fúvókánál.
Előzmény: Kurrent, 2022-06-25 02:45:38 [18876]
Kurrent | 90    2022-06-25 02:45:38 [18876]
Köszi az infókat. Lehet, hogy hangos, de a felhorkanó 96dB-s kompresszoromnál nem sok minden hangosabb. Idáig a ferde befúvásnál az volt a baj, hogy rögzítenem kellett a kartont, mert elfújta a levegő. A függőleges fúvókával újra kipróbálom a nagy kompresszort is. Azt hogy oldjátok meg, hogy újratöltéskor ne essen le a végén a nyomás? Csak 20 literes a puffertartályom.
Előzmény: RJancsi, 2022-06-24 11:13:08 [18873]
RJancsi | 5811    2022-06-24 13:47:42 [18875]
Amikor csak "pörköltem" a rétegelt lemezt (kép gravírozással próbálkoztam), egy sima asztali ventillátorral fújtam el a füstöt. De vágáshoz tényleg fúvóka kell vagy legalábbis célszerű és elég komoly levegőmennyiség.
Előzmény: PSoft, 2022-06-24 11:21:26 [18874]
PSoft | 18696    2022-06-24 11:21:26 [18874]
Gravírozáshoz, elég lehet egy akvárium pumpa léghozama is.
De mint ahogy írod is, vágáshoz már kevés.
Még az elején -amíg nem volt más- nálam három akvárium pumpa(is) volt párhuzamosan kötve.
Úgy már, épp hogy elégséges volt vágáshoz is.
Előzmény: RJancsi, 2022-06-24 11:10:56 [18872]
RJancsi | 5811    2022-06-24 11:13:08 [18873]
A másik, hogy ezek a membrános pumpák elég hangosak. Gyakorlatilag a hálózati 50 Hz rángat egy vasmagot a tekercsben ami "kellemes" búgó hangot ad.
Előzmény: Kurrent, 2022-06-24 00:26:43 [18871]
RJancsi | 5811    2022-06-24 11:10:56 [18872]
A ha kúposra csinálod a fúvókát akkor szinte mindegy milyen hosszú a furattal megegyező rész. Nagyjából lamináris lesz az áramlás benne. Az én fúvóka távolságom kb. 3-5 mm lehet, még sosem mértem. Az egy-két mm-t csak fém fúvókánál javaslom, hogy ne olvadjon vissza a fúvóka vége (nekem 3D nyomtatott változat van ami esélyes hogy meglágyulna a léghűtés ellenére is. Ez az akváriumi kompresszor szerintem kevés lesz. Olcsónak olcsó ugyan de gyakorlatilag semmi nyomást nem hoz létre. Én 0,8-1 bar közötti nyomást használok, azzal a rétegelt lemezt is egész jól lehet vágni. A levegőnek nem csak annyi a szerepe, hogy elfújja a füstöt, a lézerrel felizzított anyagot az többlet oxigénnel segíti kiégetni a résből.
Kurrent | 90    2022-06-24 00:26:43 [18871]
Igen, én ilyenre erre gondoltam. Fontos, hogy milyen hosszú a 1,5mm rész a fúvókában a levegő megvezetéséhez? A tárgytól milyen messze van a fúvóka vége? Videókban láttam egész közeli (1-2mm) és távoli beállítást is. A fúvókát valószínűleg CNC-vel megcsinálom, levegőforrásnak meg rendeltem egy olcsó pumpát:
https://www.banggood.com/45W-220V-70L-or-Min-Hailea-External-High-Power-AC-E-magnetic-Air-Pump-Fish-Pond-Oxygen-Pump-Compressor-for-pond-Air-Aerator-Pump-ACO-208-308-for-Aquarium-Hydroponic-Systems-Accessory-p-1345420.html?rmmds=TopsellerRanking&cur_warehouse=CZ&ID=0&utmid=
Előzmény: RJancsi, 2022-06-17 16:11:34 [18868]
kissbutorstudio | 65    2022-06-18 21:35:59 [18870]
Véleményeiteket kíváncsian várom az alábbi videóval kapcsolatbanhttps://youtu.be/96xJ8cAS3KE!
RJancsi | 5811    2022-06-17 16:13:31 [18869]
Még ez is: 'Lézer' téma, 13504. hozzászólás
Előzmény: Kurrent, 2022-06-17 15:40:27 [18867]
RJancsi | 5811    2022-06-17 16:11:34 [18868]
A legjobb megoldás a lézernyalábbal koncentrikus fúvóka, és akkor elég a lézer átmérőjénél csak egy kicsivel nagyobb furat: 1-1,5 mm. A nyomás nekem 0,5 Bar-ra van állítva, így elég ritkán kapcsol be a kompresszor. Annyi szépséghibája volt a dolognak (amíg nem votl 3 fázis a garázsban), hogy a kompresszor megindulásakor gyakran lefagyott a motorvezérlő. De mióta külön fázisokon vannak azóta megy gond nélkül.
'Lézer' téma, 13499. hozzászólás
Kurrent | 90    2022-06-17 15:40:27 [18867]
5w-os lézerhez milyen kompresszort érdemes használni?
Most egy 4mm-es fúvókán keresztül fújok egy 20l-es kompresszorból, de azon kívűl, hogy marha hangos, tartályfeltöltéskor eléggé leesik az áramlás. A külső reduktor/víztelenítő teljesen használhatatlan ilyen kis nyomásoknál, ezért egy szorítót is tettem a csőre, azt szabályozom fülre, de hát nem egy stabil megoldás.
PSoft | 18696    2022-06-13 19:30:17 [18866]
„Csak macerásabb a dolog.”
Így igaz, kicsit macerásabb.
Előzmény: díszpinty, 2022-06-13 19:05:37 [18865]
díszpinty | 3    2022-06-13 19:05:37 [18865]
De nem baj. Csak macerásabb a dolog. Akkor nem is agyalok rajta hogy miért nem jöttem rá hogy hogyan lehet összevonni a kettőt.
Előzmény: díszpinty, 2022-06-13 19:04:17 [18864]
díszpinty | 3    2022-06-13 19:04:17 [18864]
Ja. K40. Kicsit csalódott vagyok ha igazad van és csak két lépcsőben lehet csak megcsinálni. Köszönöm a válaszod.
Előzmény: PSoft, 2022-06-13 19:01:44 [18863]
PSoft | 18696    2022-06-13 19:01:44 [18863]
Nem írtad, csak gondolom hogy egy K40-es gépről és a hozzá tartozó Corel xx és plugin-ról van szó.
Ha igen, nem tudod összevonni/szétválasztani a két műveletet.
Külön add neki a gravírt, majd utána a vágást.
Vagy fordítva, ha úgy praktikusabb.
Előzmény: díszpinty, 2022-06-13 18:45:26 [18862]
díszpinty | 3    2022-06-13 18:45:26 [18862]
Sziasztok. Megköszönnék egy kis segítséget!
coreldraw 12 programot használok.
Beállítással vannak gondjaim. Leegyszerűsítve nem tudom ketté választani a programban a gravírozást és a vágást. Azt szeretném ha rajzolok pl egy keretet, és ebbe a keretbe valami képet teszek, akkor a lézergép indítása után gravírozza bele a képet, utána vágja körbe beavatkozás nélkül. Addig már eljutottam hogy külön fólián van a keret, és a kép, de mit kell átállítani a programban hogy tudja azt hogy mit kell gravíroznia, és mit kell kivágnia?
PSoft | 18696    2022-05-09 15:55:46 [18861]
Plexi vágás, alatta oldószergőz robbanás... meg van?
Nagyot tud szólni, ha nem elégséges az elszívás a rács alól.
Jahhh...
Megemeli a vágandó plexit az is.
Előzmény: mex, 2022-05-09 13:22:28 [18860]
mex | 1221    2022-05-09 13:22:28 [18860]
„A méhsejtlemez a karton alá hozna hasznot?”
Bár nem tőlem kérdezted, de mindenféleképpen ajánlott. Vékony kartont a befújt levegő akár meg is emelgetheti, ha nincs szabad útja lefelé. Dekorgumival már jártam így.
Előzmény: Kurrent, 2022-05-09 12:15:51 [18859]
Kurrent | 90    2022-05-09 12:15:51 [18859]
Köszönöm a választ.A méhsejtlemez a karton alá hozna hasznot?
Előzmény: RJancsi, 2022-05-06 06:26:05 [18858]
RJancsi | 5811    2022-05-06 06:26:05 [18858]
A levegő nagyságrendekkel növeli a hatékonyságot. Már az is jobb ha csak oldalról fújod meg de a koncentrikus fúvóka az igazi.
Előzmény: Kurrent, 2022-05-05 21:50:13 [18857]
Kurrent | 90    2022-05-05 21:50:13 [18857]
Fekete kartonokat szeretnék 2,5W-os kék lézerrel kivágni.
A 0,5mm-es lemezzel 2 menetben (20mm/s, 100%) nincs gond.
Az 1mm-est a tesztek szerint 4 menetben átvágja, viszont amikor nagy felületen vágok, a szélén, ahol egy kicsit eláll, ott jól vág, középen, ahol felfekszik, nem vágja át 5 menetben sem.
Természetesen fókuszálok előtte a felfekvő részen, alatt alu lemez van. Mi lehet a probléma? Az, hogy elmegy a fókusz menet közben, vagy ahol nem fekszik fel annyira, jobban dolgozik a lézer (méhsejt lemez nincs alatta)? Levegő fújás javítana a helyzeten? A méhsejtlemez fontos, vagy csak a kormozás miatt számít?
Előre is köszönöm a válaszokat!
noctiluxx | 132    2022-04-27 10:45:09 [18856]
RDC6332G-B (EC) vezérlőre van kompatibilis RDcam V8?
RDWorksV8Setup8.01.54-re írták, hogy jó, de nem sikerült csatlakozni vele.
frob | 2339    2022-04-27 07:33:40 [18855]
Minden bizonnyal a nagyfesz húz át valahova,
szépen töröld le ( persze ne a lencsét ) csak a nyakat, pormentesítsd, esetleg ha lefotózód és berajzolod hol a gond, többet tudunk segíteni...
Előzmény: Nemes Mihály, 2022-04-26 18:59:42 [18852]
Nemes Mihály | 409    2022-04-26 20:45:00 [18854]
Ez már sajnos is is
Előzmény: RJancsi, 2022-04-26 19:20:51 [18853]
RJancsi | 5811    2022-04-26 19:20:51 [18853]
Lézercső vagy plazmavágó?
Nemes Mihály | 409    2022-04-26 18:59:42 [18852]
K40 Lézercső Plazmanyaláb a kilépőoldalon lévő fémgyűrűn cikázva kiugrál, úgy érzem teljesítmény vesztés is van.
Sajnos nincs összehasonlítási alapom első gép szinte nulla km-el.
Mit lehetne tenni, hogy rendben működjön?
Válaszokat előre is köszönöm.
Szalai György | 9544    2022-04-26 16:54:36 [18851]
Nem tudom mi lehet a megbízhatóság mértékegysége vagy mérőszáma, de a válasz világos.
Ha a szükséges karbantartásokat és alkatrész cseréket a szükség szerinti időben elvégzed, akkor ez egy végtelenül megbízható gép, valószínűleg örökké fog tartani.
Előzmény: psydxtreme, 2022-04-26 10:51:37 [18850]
psydxtreme | 19    2022-04-26 10:51:37 [18850]
Szeretnék segítséget kérni, hogy ez a gép mennyire megbízható munkavégzésre (Napi 3-4 óra)
CNCWORLD LÉZERVÁGÓ
Illetve maga a bolt mennyire megbízható.
Ha bárkinek van tapasztalata szívesen fogadom. Előre is köszönöm!
palpelle | 1    2022-04-18 08:55:36 [18849]
K40 lézervágó vezérlőjén (Lihuiyu M2 Nano) elfüstölt egy L7805 feszülségszabályozó, volt már valakinek ilyen problémája ?
Ugyanitt keresek megvételre Működő Lihuiyu M2 Nano vezérlőpanelt ! :D
Köszönöm és boldog húsvétot mindenkinek !
LOG-X | 3    2022-04-01 16:14:41 [18848]
Van egy új 6kW-os fiber lézer vágógépünk 4.000x3.000 mm-es asztallal, hozzá egy 6.000 mm hosszú és 210x210 mm keresztmetszetű csőlézer.
Ezen felül egy szintén új 4.000 mm széles/hosszú és 250 tonnás CNC élhajlító gép több mint 10 tengellyel és egy komoly vezérlővel.
Úgy alakult, hogy még nincsen emberünk rá, de lenne némi munkánk.
Van esetleg olyan valaki, aki tudna vagy szeretne segíteni ezeket legyártani. Cserében sok szabad kapacitást fel tudunk ajánlani!
Délután, este és a hétvége is szóba jöhet.
Egyébként fix állás is érdekelne minket, a munkavégzés helye Nagytarcsán lenne…
Attila
TakiDekor | 523    2022-03-17 16:01:10 [18847]
Hali!
Akár ma is, csak kicsit messze vagyok.
Előzmény: Mr.2t, 2022-02-22 16:06:27 [18845]
frob | 2339    2022-03-04 08:25:12 [18846]
sziasztok
valaki használ e ilyet
https://www.aliexpress.com/item/4000433922218.html
vélemény?
Mr.2t | 50    2022-02-22 16:06:27 [18845]
Olyan lézeres fórumtársat keresek, aki akár MÉG A HÉTEN meg tudná gravírozni a képen látható doboz tetejét, illetve a tető belső felét.
Kívülre kép, belülre nevek.
Budapest, Gyál
5000 Forint
ezsolt74 | 1369    2022-02-20 19:25:32 [18844]
Azért óránként több száz köbméter levegőt átmosni nem lenne egyszerű, elég nagy szerkezet kéne hozzá. Nálam a nem túl nagy elszívó 700 köbméter levegőt szív el, ami miatt az ablakot mindig ki kell nyitnom.
RJancsi | 5811    2022-02-20 18:42:35 [18843]
És a tárcsás légmosóban megkötött szennyezőanyag-koncentrátumnak mi lesz a sorsa? Lemegy a közcsatornán vagy beszárítás után a kommunális szeméttel együtt viszik el?
Előzmény: Szalai György, 2022-02-20 17:45:03 [18841]
PSoft | 18696    2022-02-20 18:03:09 [18842]
„A mai környezetkímélő villanyautós világban elfogadhatónak tartjátok a műanyagok égetése során (lézervágás) keletkező toxikus anyagok kiengedését a szabad levegőbe?”
Nem!
De ugye...nem kell sorolnom kikre -is- vonatkozik -vonatkozna- még, az én 40W-os CO lézeremen kívül az a kormányrendelet.
Szalai György | 9544    2022-02-20 17:45:03 [18841]
Rozsdagátlózás közben elméláztam ezen a lézerfüst dolgon. Hogy elszívó, vagy kémény, vagy mi a jó megoldás.
(Ami a 21/2001. számú kormányrendelet értelmében tiltott.)
Én úgy gondolom, hogy egy tárcsás légmosó jól megkötné a kártékonyságokat, azután a nedves levegő mehetne a szűkebb-tágabb környezetbe.
Windrad | 224    2022-02-20 10:22:13 [18840]
Jó ötlet, de sajnos kéménnyel nem rendelkezem
Előzmény: Szalai György, 2022-02-20 05:40:14 [18839]
Szalai György | 9544    2022-02-20 05:40:14 [18839]
Füst elszívásra egy régi találmány, a kémény.
Előzmény: Windrad, 2022-02-19 20:17:30 [18836]
Windrad | 224    2022-02-19 20:36:49 [18838]
A szabadba vezetem ki a füstöt, mivel kicsi műhelyben dolgozok. A munkahelyemen a porelszívás 10cm vastag csövekkel van megoldva ipari méretekben . Ez bizonyára a füstelszíváshoz is jó lenne. A porszívó cső keresztmetszete nem igazán ideális erre a célra, de sajnos nincsen más kéznél. Én is gondoltam rá hogy kompresszorral rásegítenék a vágásokhoz,de még nem találtam megfelelő fúvókát hozzá, csinálni meg egyenlőre lusta vagyok. Viszont van nekem is 3D nyomtatóm, de kevés a tapasztalatom a tervezésben.Nincs meg véletlenül neked a te fúvókád stl fájla?
Előzmény: RJancsi, 2022-02-19 20:24:36 [18837]
RJancsi | 5811    2022-02-19 20:24:36 [18837]
Kérdés, hogy hová vezeted a füstöt. Mert ha a szabadba akkor tényleg egy jó elszívó kell. Ha csak a munkaterületről akarod távol tartani és a helyiségbe engeded, én úgy oldottam meg, hogy egy sima irodai álló ventillátorral fújom el a füstöt a lézertől. Igaz, hogy idővel a garázs illatozni szokott, de nem igazán vágok pár percnél hosszabb ideig, utána meg kinyitom a garázsajtót és simán kiszellőztetek. (Nem volt kérdés, de egy 3D nyomtatott koncentrikus fúvókán keresztül 1,5-2 bar nyomású levegőt fújok a lézer körül, az eleve elfújja a füstöt. Ha papírt vágok időnként a papírt is ilyenkor csökkentem a nyomást.)
Windrad | 224    2022-02-19 20:17:30 [18836]
Kíváncsi lennék hogy ti hogyan oldottátok meg a lézer vágás /gravírozás , során keletkezett füst elszívását. (Lehet hogy már korábban volt téma, de nem találom sehol ) Eddig egy 5 W lézerrel gravírozgattam aminek a füstjét egy sima konyhai elszívó motorja , egy porszívó csövön keresztül vezette el. Nemrég vettem egy 40W lézert. Ennek főleg vágás során jelentősen nagyobb a füstje, és nem bírja elszívni a korábban használt motor.Sima " diódás lézerről van szó, amit nyitott rendszerben használok. Milyen házilag kivitelezhető megoldást javasolnátok a problémámra? https://www.youtube.com/watch?v=AeTM9kuh-wM
alcapone3 | 11    2022-02-08 15:53:31 [18835]
Köszönöm, közben meglett a hiba oka.
Az első a saját hibámból adódik, rossz dpi-vel próbálkoztam.
Ami inkább idegesítő, hogy gyárilag hibás a lézerfej Az optikán van egy repedés. Írtam a gyártónak, a képek alapján elfogadták a garanciális igényemet, így küldenek egy másik lézert.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Előzmény: RJancsi, 2022-02-05 16:58:02 [18834]
RJancsi | 5811    2022-02-05 16:58:02 [18834]
Ha van rá lehetőséged állíts a meghajtón kisebb mikrolépést. Persze ehhez a step/dir értéken is állítani kell. Talán segít.
Előzmény: alcapone3, 2022-02-05 16:16:32 [18833]
alcapone3 | 11    2022-02-05 16:16:32 [18833]
Agyalok és tesztelek egész nap, bújom a netet, de még mindig nem értek egy két dolgot.
Kétféle irányból indulok el:
1:sima vektoros logót corelben megrajzolok, exportálom mondjuk 4cm szélesben. Ezt betöltöm Lightburnben, beállítok neki 300,450,600,1000dpi értékeket (persze gravírozásonként külön külön), sebesség és erősség mindegyik próbánál ugyan az, de mégis mindig előjönnek a csíkok.
2.: vektoros logó exportál pngbe, photoshopban állítok neki mondjuk 4cm szélességet és kimentem a képet 300,450,600,1000dpi-ben is. Mindig a kimentett képnek megfelelő dpi-t állítok be Lightburn-ben is, de ebben az esetben is jelentkeznek csíkok.
Ahogy már írtátok, valóban az előnézeti képeken is láthatóak nagyrészt a csíkok, így gondolom osztásbeli hiba lehet.
A kérdésem az lenne, hogy ha tudjátok, hogy mekkora képet szeretnétek gravírozni, akkor mi alapján számoljátok ki, hogy pontosan hány dpi-t állítsatok? Ez az osztásbeli téma kicsit homályos még
A vágások tökéletesek és pontosak, hálisten ezzel nincs baj
alcapone3 | 11    2022-02-04 23:23:33 [18832]
Nagyon szépen köszönöm!
Előzmény: PSoft, 2022-02-04 23:11:04 [18831]
PSoft | 18696    2022-02-04 23:11:04 [18831]
Előzmény: alcapone3, 2022-02-04 23:05:14 [18830]
[ 1.0352 ]
