Google sketchup
3D tervező
Oldal 7 / 9 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3  4  5  6  7  8  9   Következő ►  Utolsó ►|
D.Laci | 5546    2007-08-16 18:25:00 [140]
A várrol készült képeket rálehet illeszteni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-16 10:01:00 [131]
Hunka Tibor | 8036    2007-08-16 17:10:00 [139]
megnéztem . rengeteg artcampros dolog van benne , azt tudd meg , hogyha megveszed a szerszámot tudod-e editálni , mert nagyon karcsu a választék . a szimulácioja egészen kivállo . mit kérnek érte ??
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-16 14:32:00 [138]
n/a (inaktív)    2007-08-16 14:32:00 [138]
Nekem a Cut3D csak trial verzió. De most hogy meg ment a dolog akor talán megvezsem mert úgy gondolom hogy a legolcsób és legegyszerub CAM. Gondolom ami nekem megfelel.
Hunka Tibor | 8036    2007-08-16 13:43:00 [137]
importáltam a Cut3D-be a vectric -tól.
legális ???
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-16 12:15:00 [134]
Hunka Tibor | 8036    2007-08-16 13:42:00 [136]
én itt szeretném megmutatni a forgatási lehetöséget , a gépemen természetesen müködik
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-16 12:29:00 [135]
n/a (inaktív)    2007-08-16 12:29:00 [135]
Hogy ha jól értettem az angol leírást akor eloszor kell telepíteni a e-dravingot és utána sketchup-ot - így csináltam. Asztán a sketchup-ban klik a plugin-ra - edraving - publich. És meg van.
n/a (inaktív)    2007-08-16 12:15:00 [134]
Ey már régebben meg volt, De tegnap olvastam amit írtál az e-dravingról, és adig próbálgatam még sikerult megjeleníteni és menteni a STL formátumot. Azt meg importáltam a Cut3D-be a vectric -tól.
Hunka Tibor | 8036    2007-08-16 11:34:00 [133]
szia Janco
gratulálok nagyon jó !
E-drawingos megjelenitést kellene megoldanunk az lenne az igazi !!
Hunka Tibor | 8036    2007-08-16 11:29:00 [132]
tervezik tovább az elszivot
n/a (inaktív)    2007-08-16 10:01:00 [131]
Én csináltam. Textúrával - kifestést gondolsz ?
Nem is juttot az eszembe, gravírozni akarom fába.
D.Laci | 5546    2007-08-16 09:46:00 [130]
Frankó!!!
Te csináltad? A texturát is húzdrá!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-16 09:27:00 [128]
n/a (inaktív)    2007-08-16 09:28:00 [129]
Pozzonyi Vár
n/a (inaktív)    2007-08-16 09:27:00 [128]
n/a (inaktív)    2007-08-16 09:24:00 [127]
próba
Hunka Tibor | 8036    2007-08-14 20:24:00 [126]
nem én csináltam , de kimarhato meg van STL-be
Hunka Tibor | 8036    2007-08-12 20:46:00 [125]
nem müködik !!
hogyan lehetne belinkelni a felhasználok mappáibol hunka tibor - kecsap - tajmahal .html filét ??? hogy mindenki tudja látni NEM ÉN RAJZOLTAM !!!
Hunka Tibor | 8036    2007-08-12 20:41:00 [124]
.htm]LÉGYSZIVESEK PROBÁLJÁTOK KI
Hunka Tibor | 8036    2007-08-12 20:11:00 [123]
megint hozott valami ujat a Google : már a free verzioban benne van STL formátum .e-drawing
Hunka Tibor | 8036    2007-08-10 17:04:00 [122]
teddy
Hunka Tibor | 8036    2007-08-10 14:26:00 [121]
gai
Hunka Tibor | 8036    2007-08-10 14:26:00 [120]
Hunka Tibor | 8036    2007-07-28 20:57:00 [119]
mintha trabantbol lenne
Hunka Tibor | 8036    2007-07-11 09:00:00 [118]
szia Zoli
ment második emil
tibor
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2007-07-11 07:30:00 [117]
Szmutku Zoltán | 378    2007-07-11 07:30:00 [117]
Szóval aki szeretne kódot a 6.0.515 -höz , küldjön nekem mailt bátran...
Hunka Tibor | 8036    2007-07-10 21:43:00 [116]
sziasztok
nem árulnátok el mi ez aktuális 6.0.515 Pro verzióhoz
n/a (inaktív)    2007-07-10 20:57:00 [115]
Szia Zoltán!
Köszönöm, megérkezett, de sajnos csak szabi után tudom kipróbálni, 4 hét múlva.
Üdv: Madaras László
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2007-07-10 10:22:00 [114]
Szmutku Zoltán | 378    2007-07-10 10:22:00 [114]
Szia M.L. !
Küldtem neked mailben segítséget... az aktuális 6.0.515 Pro verzióhoz való, kipróbáltam az előbb, működik. És akkor nem kell kétfélével variálni..
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-23 20:07:00 [102]
Hunka Tibor | 8036    2007-07-09 22:58:00 [113]
legujabb fejlesztése a kecsapnak
Hunka Tibor | 8036    2007-07-07 07:12:00 [112]
sajnos nem
Előzmény: Bagyinszki László, 2007-07-06 21:48:00 [111]
Bagyinszki László | 127    2007-07-06 21:48:00 [111]
Helló Tibor!
Nagyon jól kezeled a Sketcupot.Magyar nyelvű leírással találkoztál már a programról?
Üdvözlettel:Bagyinszki László
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-06-26 15:20:00 [107]
Hunka Tibor | 8036    2007-06-29 23:05:00 [110]
Hunka Tibor | 8036    2007-06-26 21:25:00 [109]
ahol használják tervezésre
janko | 945    2007-06-26 21:07:00 [108]
Tibor ez a rajzolás nagyon megy neked.
Janko
Hunka Tibor | 8036    2007-06-26 15:20:00 [107]
Hunka Tibor | 8036    2007-06-24 14:19:00 [106]
Hunka Tibor | 8036    2007-06-24 10:33:00 [105]
szia M.L.
légszi az eredményt publikálni !!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-24 09:12:00 [104]
n/a (inaktív)    2007-06-24 09:12:00 [104]
Köszi a segítséget. Akkor be is üzemelem az egyik régi gépemet.
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-06-23 22:14:00 [103]
Hunka Tibor | 8036    2007-06-23 22:14:00 [103]
szia m.l.
a lényeg abban van , hogy a nyolc orás verziot csak a konvertálásra használd . Dolgozni rajzolni a másik verzioval kell !!
ha meg tudod oldani hogy fügetlenül müködjön a két progi , nem lehet egy windoz alatt futatni . Én ugy oldottam meg hogy a konvertálo egy egyszerü gépen fut amivel dolgozom az egy combosabb gép . a két gép között meg pendrájval viszem át a filét .
tibor
n/a (inaktív)    2007-06-23 20:07:00 [102]
Hello Tibor!
Hogy van ez az ingyenes kecsap?
Ugyanis letöltöttem, és nekem, ha jól értem az angol szöveget "The trial version is a fully functional copy of SketchUp. It provides eight (8) hours of design time." 8 órám van vele dolgozni. Le lehet tölteni a "full" verziót is valahol ingyen?
Üdv: Madaras László
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-06-23 15:34:00 [101]
Hunka Tibor | 8036    2007-06-23 15:34:00 [101]
alapvetö félreértés van a dologban !!!
A kecsap ingyenes szoftver !!!
az a megoldás amivel marni lehet szintén ingyenes !!
csak a modszerre jöttem rá tibor
Előzmény: Amatőr, 2007-06-23 14:17:00 [100]
Amatőr | 2184    2007-06-23 14:17:00 [100]
Az eredeti leírásodra gondoltam a fórum II-n, ott még a Rhino is a sorban volt. Nekem egyébként édesmindegy hogy ki mivel rajzol, tervez, dolgozik, csak ezek mind horrorisztikus árú szoftverek, rengeteg meló visszatermelni az árukat. Ha meg a "könyvtáros" adta kölcsön akkor ne firtassuk nyilvánosan.
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-06-23 13:15:00 [99]
Hunka Tibor | 8036    2007-06-23 13:15:00 [99]
ha figyelmesebben olvasnál nem kell csak két program !!! kecsap , artcampro .
megvan a közös töbszörös !!
tibor
Amatőr | 2184    2007-06-23 12:41:00 [98]
Az kerül sokba ha használni is akarod. Hunka Tibi leírta hogy hogyan lehet, ahhoz viszont másik programokra van szükség. Ki van találva ahogy kell.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-23 08:54:00 [94]
Hunka Tibor | 8036    2007-06-23 10:49:00 [97]
ezt a képkeretet martam ki .
terv : kecsap , g-kod artcampro9 , mach3
müködik a dolog !!!
Hunka Tibor | 8036    2007-06-23 10:47:00 [96]
Hunka Tibor | 8036    2007-06-23 09:49:00 [95]
kecsup rajzokat lehet megnézni ha letöltöd és installálod
n/a (inaktív)    2007-06-23 08:54:00 [94]
http://sketchup.google.com/download.html
A bal oldalin mi kerul 500 dodoba?
Amatőr | 2184    2007-06-22 21:33:00 [93]
Használnánk ám mi is, ha volna 500 USD-nk rá.
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-06-22 21:18:00 [92]
Hunka Tibor | 8036    2007-06-22 21:18:00 [92]
ÖK HASZNÁLJÁK A KECSAPOT
Hunka Tibor | 8036    2007-06-11 17:34:00 [91]
magyar grafikai forum
kecsap a nick nevem és a munkáimat véleményezik !! Kritikusan .
[ 0.7783 ]
