Oldal 699 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   695  696  697  698  699  700  701  702  703   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2013-03-25 20:31:00 [17762]
Talán,...kétéve fehérváron...
Mintha rengeteg "műszaki" könyv lett volna nálad.:)
Ismét,...könyvtárat alapítasz?:))
Előzmény: svejk, 2013-03-25 20:21:00 [17761]
svejk | 33157    2013-03-25 20:21:00 [17761]
Servo!
Mivel nem jelenkeztél Vbodinál a könyveidért, megvettem én.
sanka74 | 1561    2013-03-25 18:54:00 [17760]
ok. köszi, egyelőre nincs siker...
Előzmény: VTamás, 2013-03-25 17:01:00 [17759]
VTamás | 1195    2013-03-25 17:01:00 [17759]
Ja,hát én is törtem az agyvelőm egy darabig,hogy mi lehet a difi... )
Aztán kénytelen voltam visszakeresni a hibát ,amolyan kizárásos alapon.
Szerencsére esetemben hamar kiütközött a hiba.
VTamás | 1195    2013-03-25 16:59:00 [17758]
Esetleg a step/dir. csatlakozásokat is nézd meg.
Előzmény: sanka74, 2013-03-25 16:46:00 [17757]
sanka74 | 1561    2013-03-25 16:46:00 [17757]
Használok, Sneci félét mégpedig. Megnézem.
Előzmény: VTamás, 2013-03-25 16:43:00 [17755]
elektron | 15859    2013-03-25 16:44:00 [17756]
Ilyenekre mindig vigyázni kell, mert elég egy nem érintkezés kereshetjük az okát, sokszor máshol gondolja az ember.
VTamás | 1195    2013-03-25 16:43:00 [17755]
Nem tudom,használsz-e LPT leválasztó kártyát?
Én jómúltkor a gépem első próbálgatásakor azzal jártam meg hasonlóképpen.
Nem jól érintkezett az 5V a sorkapocsban.
Aztán az X-tengely egyik irányban mindíg elmászott...
Előzmény: sanka74, 2013-03-25 16:20:00 [17754]
sanka74 | 1561    2013-03-25 16:20:00 [17754]
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni. A cnc gépen lefuttatom a teszteket(spirál teszt, ékteszt stb.) minden jó, amikor pedig reliefet készít elmászik az y tengely. Hol mehet bele a zavar? Én a LPT kábelre gondolok, földelve, negálva van minden, az árnyékoló harisnyák csak a kimeneti oldalon vannak testre kötve. Az LPT kábel is árnyékolt, régebbi fajta, nem az új, spórolós erű.
sufnituning | 3480    2013-03-21 20:22:00 [17753]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-21 20:12:00 [17750]
sufnituning | 3480    2013-03-21 20:22:00 [17752]
Előzmény: keri, 2013-03-21 20:08:00 [17748]
keri | 14086    2013-03-21 20:14:00 [17751]
Akkor megnyugodtam
Előzmény: svejk, 2013-03-21 20:10:00 [17749]
Törölt felhasználó    2013-03-21 20:12:00 [17750]
Mach-nál tudhatnád hogy a port nem számít kivéve ha az kimenet.
Tehát lehet a 10, 11, 12, 13, 15, pin.
Az input szignálnál a Probe részt kell beállítani és kész is.
Előzmény: sufnituning, 2013-03-21 20:03:00 [17747]
svejk | 33157    2013-03-21 20:10:00 [17749]
Igen, normális.
Az iparban egyébként a 60 fok az semmi.
Voltak 5 fázisú veyta motorjaim. Azt írta a leírás: "Ha nagyon melegszik, (több mint 90 fok) ..."
Előzmény: keri, 2013-03-21 19:53:00 [17746]
keri | 14086    2013-03-21 20:08:00 [17748]
Bármire rákötheted.
Pl, az LPT port egy szabad vezetékére.
Irányt nem érzékel, de nem is kell, hiszen azt pontosan tudja a MACH hogy milyen irányba mozog a tapintó.
Lézeres gyorsabb, de fizesd meg
Vagy ha olcsó, akkor a mechanikai letapogatás pontosabb, és nem zavarja a felület optikai minősége.
sufnituning | 3480    2013-03-21 20:03:00 [17747]
Leginkább az érdekelne, ha szereztem, vagy csináltam egy ilyen tapintót, akkor azt melyik portokra kell rákötnöm, hogy Mach alatt használni tudjam? ha bármelyik irányból megszakítja az áramkört, csak a szakadást érzékeli, vagy az irányokat is?
Néztem lézerest az is tetszik, mintha gyorsabb lenne.
Előzmény: keri, 2013-03-21 19:39:00 [17745]
keri | 14086    2013-03-21 19:53:00 [17746]
Vannak mágnesfékes léptetőmotorjaim.
A mágnesfék hivatalosan 24V hatására oldja a rögzítést, igen ám de nagyon melegszik a tekercs. 60fokig is felmegy a hőmérséklete. Ez vajon normális?
Igaz most fixen rajta van a 24V, ha bekapcsolom a vezérlőt, régebben csak 12V-ról húzattam meg a tekercset és egy monostabilon keresztül a STEP impulzusokkal vezéreltem, így csak addig volt meghúzva amíg forgott a motor.
keri | 14086    2013-03-21 19:39:00 [17745]
Tulajdonképpen most mire is vagy kíváncsi?
A tapintó egy precíz kapcsoló, ami megszakítja az áram útját ha bárminek nekimegy a hegye és kimozdul.
Itt van egy házi építésű.
Előzmény: sufnituning, 2013-03-21 19:21:00 [17744]
sufnituning | 3480    2013-03-21 19:21:00 [17744]
Na most jó nagy baromságot írtam!
Hát persze
Előzmény: sufnituning, 2013-03-21 19:14:00 [17743]
sufnituning | 3480    2013-03-21 19:14:00 [17743]
De gondolom, hogy ehhez kell egy tapintót szereznem, és valahova rákötni??
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-21 10:37:00 [17738]
sufnituning | 3480    2013-03-21 19:10:00 [17742]
Köszönöm mindenkinek a segítséget, hétvégén beleásom magam
csewe | 2578    2013-03-21 12:08:00 [17741]
Ítf be a google-ba
touch probe
Tucatjával jönnek elő a leírások a tapogatókról.
Előzmény: dezs, 2013-03-21 11:43:00 [17740]
dezs | 308    2013-03-21 11:43:00 [17740]
Miféle tapogató kell neki? Gondolom nem egy törött fúrószár...:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-21 10:55:00 [17739]
Törölt felhasználó    2013-03-21 10:55:00 [17739]
Mikor elindítod rögtön kér egy file nevet és helyet ahova mentheti a tapogatott pontfelhőt.
Törölt felhasználó    2013-03-21 10:37:00 [17738]
Így néz ki egy ilyen wizardal generált program.
Ezt csak tesztnek csináltam ami egy 1x1mm részt tapogat 1mm XY raszterral.
(Digitize File)
M40
G92X0Y0Z0
F100
G0X0Y0Z5
G31 Z0
G0 Z5
G0X1Y0Z5
G31 Z0
G0 Z5
G0X1Y1Z5
G31 Z0
G0 Z5
G0X0Y1Z5
G31 Z0
G0 Z5
G0X0Y1Z5
G0X0Y0Z5
G0X0Y0Z0
M30
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-21 10:02:00 [17737]
Törölt felhasználó    2013-03-21 10:02:00 [17737]
Mach 3 is tud ilyet a digitalize wizard-al !
Ott megadod a letapogatandó felülette Pl 100x100 a lépésközt x és y irányban és a max z magasságot.
Aztán a tapogatóval mint a varrógép elkezdi bökdösni az anyagot és ezt kimenti X Y Z koordinátákba az általad megadott file-ba.
Nem kell ezt túlmisztifikálni, csak így kicsit lassú.
Előzmény: sufnituning, 2013-03-21 09:24:00 [17735]
rferi | 1310    2013-03-21 09:38:00 [17736]
Tibor45 mutatta legutóbb a saját rendszerét, ami ilyesmit csinált, igen nagy felbontással
sufnituning | 3480    2013-03-21 09:24:00 [17735]
Tud-e valaki olyan megoldásról, ami letapogató rendszeren alapszik, arra gondolok, hogy egy pálcával letapogatok egy felületet, a mérési adatokat a gép eltárolja, amikor kell elindítom az előzőleg beszkennelt programot, mintha időeltolással másolnék??
MasterGy | 580    2013-03-20 23:08:00 [17734]
Nem tudom...nem kizárt hogy a mach importja is olvas obj-t.
Előzmény: sufnituning, 2013-03-20 23:03:00 [17733]
sufnituning | 3480    2013-03-20 23:03:00 [17733]
Ok ha tudod,keresd meg, érdekel!
az obj fileból melyik programmal tudok g-kódot csinálni?
Előzmény: MasterGy, 2013-03-20 22:40:00 [17732]
MasterGy | 580    2013-03-20 22:40:00 [17732]
Azt kifelejtettem, hogy jobb oldalon pedig követheted mikor éri el szürke-árnyalatosan a módosított kép a fekete-fehér valós fent-lent arányt.
MasterGy | 580    2013-03-20 22:38:00 [17731]
Nemtom így erre található-e program. Ezt én írtam. Bal oldalon látszik a kép szürkeárnyalatosan, fekete-fehér - fent-lent arányban, olyan lithophánosan.
Közben egy a monitor alján lévő, kezdetben egyenes szakasz pontjait tudod le-fel húzgálni, ezzel az egyes árnyalatokhoz rendelt másik értéket módosítani.
Kritérium az, hogy ne legyenek az eredeti képen olyan szürkeárnylatban értelmezett képpontok, amik ugyan azt az értéket mutatják, viszont a valóságban eltérő mélységűek.
Ha ez ok, akkor kis idő ráfordításával egy idomról készített fényképet megkapod olyan szürkeárnyalatos képként, ahol már a fekete-fehér arányos a fent-lenttel. Ha ez megvan,. akkor egy gombnyomás, és kiírja obj-ben.
Win alól is futtatható, majd előkeresem. Régen szórakoztam már vele.
Előzmény: sufnituning, 2013-03-20 22:11:00 [17730]
sufnituning | 3480    2013-03-20 22:11:00 [17730]
"tudhatnál"
talán így jobban érthető
Előzmény: sufnituning, 2013-03-20 22:08:00 [17729]
sufnituning | 3480    2013-03-20 22:08:00 [17729]
Ez az obj-s dolog felkeltette az érdeklődésem.
Erről bővebben tudhatnék valamit?
Milyen progival csinálod? képformátumból?
Csak ne azt válaszold, hogy "tudhatnék" )
Előzmény: MasterGy, 2013-03-20 20:39:00 [17727]
n/a (inaktív)    2013-03-20 21:19:00 [17728]
Nincs nálam az idom, neten találtam!Akkor már csináltam volna másikat üvegszálból.Érdekes az a "technika" amiről írsz!Azért köszi hogy megpróbáltad!!
MasterGy | 580    2013-03-20 20:39:00 [17727]
Sajnos nem tudok segíteni. Kár hogy egész egy színű.
A birtokodban van amúgy ez az idom ?
Ha tényleg megér neked egy csomó vesződséget, akkor a következőt tudnám javasolni, ami szinte biztos:
Állítsd be a fényképezőt úgy, ahogy most is lett fényképezve.
Legyen a maszk egy tartályban.
Önts rá 1dl tejet, majd fényképezd le.
Megint önts rá 1 deci tejet, megint fényképezds le...
míg el nem lepi.
Nem vicc ! Ezekből a képekből egy nagyon jó minőségű obj-t tudnék csinálni.
Fontos, hogy a kameraállás ne mozduljon !!!! Kicsit se !
Minél kevesebb tejet öntesz a fényképezése közben, annál pontosabb lesz a 3d fájl.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-20 19:16:00 [17726]
n/a (inaktív)    2013-03-20 19:16:00 [17726]
Köszönöm a segítséget!Az eredeti fejidom több száz euro lenne!! MasterGy küldtem e-mailt!!
csewe | 2578    2013-03-20 17:37:00 [17725]
Én már foglalkoztam postprocesszor átírással,bár nem ezeknél a programoknál.
Esetleg megnézhetem a posztprocesszoert,amit át kellene írni,hogy tudom e módosítani.
Küldj mailt a nevemrekattintva tudsz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-20 15:29:00 [17724]
n/a (inaktív)    2013-03-20 15:29:00 [17724]
Üdv valaki ért a posztprocesszáláshoz magyarul cam szoftverből átvinni a kód formájában a programot cnc gépre.
írtám a másik fórumba is csak sürgős a dolog.
használt programok pro Engineer, Edgecam
MasterGy | 580    2013-03-20 13:50:00 [17723]
Én is találkoztam ilyesmivel, itt a fórumon is, valami kacsa volt át3d-zve...bár szerintem ez sok hibalehetőséget felvet. pl egy fénykép, amin egy hűtőszekrény van, amire egy fénykép van ragasztva...
Régen sokat gondolkoztam ezen, hogy lehetne. Odáig jutottam, hogy mindegy hogy mivel fényképezünk, az optika egy bizonyos fókusztávot fog élesen látni. Innentől pedig élesség-arányos a mélység...node ez is csak elméleti dolog...egy "mezei" képből nem lehet így kiindulni.
Előzmény: rferi, 2013-03-20 13:44:00 [17721]
MasterGy | 580    2013-03-20 13:45:00 [17722]
(hülyeséget írtam, szürke árnyalatossal megy a játék, ami 8bites, azaz 256-os skáláról kell kisebbre. a 24bit amúgy sem 65536, na mind1, küldd el a képet )
rferi | 1310    2013-03-20 13:44:00 [17721]
Asszem ez az:
fotóból 3d
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-20 12:19:00 [17716]
rferi | 1310    2013-03-20 13:41:00 [17720]
Nem csináltam ilyet, csak valahol láttam, kábé tavaly, hogy egy relatíve mezei módon készült két képes forrásból egy 3D felületet generált a progi kábé egy másodperc alatt.
Valami free progi volt, de gondolkodnom kell, hogy hol láttam.....
MasterGy | 580    2013-03-20 13:40:00 [17719]
Olyan progit csináltam régebben, hogy egy kép pixeleinek színeihez rendelhető egy mélység.
Alapjáraton ugye litophantot kapunk, ha a fekete-fehér egyenes arányos a fent-lenttel.
Ezért "átkvantáltam" egy bmp színeit. Ne 24 bites (65536) sklálán legyen ,hanem sokkal kevesebb, mondjuk 50. És akkor ha az 50db különböző színhez rendelünk órák hosszas játékával egy körülbelüli megfelelő valós mélységet, akkor a végeredmény egy valós 3d-s pontfelhő lesz.
Ha érdekel, előkeresem a progit, és elszórakozok vele, ha ráérek, küldd el a képet !
rferi | 1310    2013-03-20 13:40:00 [17718]
Semmióta!
Csak megpróbálok segíteni ))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-20 12:04:00 [17714]
MasterGy | 580    2013-03-20 13:35:00 [17717]
Ha gondolod, küldd el nekem a fényképet, és próbálok belőle obj-pontfelhőt alkotni.
tukortunder@gmail.com
A marásmélységet a kép melyik jellemzője adja ?
n/a (inaktív)    2013-03-20 12:19:00 [17716]
Van róla több szögből készült képem!Tudnál erről több infót mondani?Esetleg te csináltál már ilyet?
Előzmény: rferi, 2013-03-20 12:00:00 [17713]
n/a (inaktív)    2013-03-20 12:13:00 [17715]
Erre gondoltam én is hogy a mélységgel lesznek a gondok!Csak még is gyorsabb lett volna kimarni valahogy mint kézzel kifaragni!köszi
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-20 11:57:00 [17712]
Törölt felhasználó    2013-03-20 12:04:00 [17714]
És az mióta "egy mezei fénykép" ?
rferi | 1310    2013-03-20 12:00:00 [17713]
Ellenben olyan progi már van, amivel két, egymástól térben eltolva készült képből már megcsinálja a 3D modellt
[ 1.8955 ]
