Oldal 699 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   695  696  697  698  699  700  701  702  703   Következő ►  Utolsó ►|
Laslie | 7674    2010-12-21 20:34:00 [13252]
Robika, Te mindig olyan "kellemetlen" kérdéseket tudsz feltenni, hogy akinek felteszed a kérdést azonnal el kell rohannia a netre és utána nézni a dolgoknak.
Előzmény: Robika37, 2010-12-21 19:43:00 [13245]
Amatőr | 2184    2010-12-21 20:27:00 [13251]
Valaki végre...
Előzmény: Teaway, 2010-12-21 20:26:00 [13250]
Teaway | 669    2010-12-21 20:26:00 [13250]
Miért van ennyi üres hsz??
elektron | 15859    2010-12-21 20:00:00 [13248]
Neked milyen esztergád van amúgy, meg lehet kérdezni ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-12-21 19:31:00 [13244]
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-12-21 19:57:00 [13247]
Robory 007 pontosan fogalmazott. Egyébként is ha a 40 es fúrónak illik előfúrni akkor ezen ez alapon a 10 esnek is (legföljebb 2 essel) mindent a gép nagysága határoz meg. Kis géppel rákényszerülünk az elöfúrásra naggyal máshol van a határ. Már tegnap terveztem hogy lefényképezem a falra szerelt fúrógyűjteményemet . Ott még 60 as is van És ha kell egy pl 63 as (késsel megmunkált ) furat akkor bizony én szóvétek nélkül fúrom az EE630 as (elfordulóátmérő az ágy felett 630mm) gépen a 60 as furatot
Végkövetkeztetéés: Robory 007 írása korrekt ,Tibor kis gépben gondolkodik, Kola közepesben (átalakítoot EU400 ) én meg nagyban
Robika37 | 731    2010-12-21 19:43:00 [13245]
Bocsáss meg !
A számok helytállóak, de beleestél az általad bírált gyakorlattal példálózók hibájába.
1, nem írtál alapanyag minőséget
2, nem írtál szerszám típust 70mm hosszan visszahúzás és belső hűtés nélkül , kössz inkább nem töröm bele
3,mindig a főforgácsoló erőhöz tartozó teljesítményt említed, kérdezném a ~3,5KW-os főhajtás mennyi a nyomaték ? A példádban említett 10-es fúró mennyi csavarónyomatékkal terhelhető ?
4, éltartam????
Tisztelettel: Robika
Törölt felhasználó    2010-12-21 19:31:00 [13244]
A sok "érdekfeszítő", képletektől, ellen érvektől hemzsegő utóbbi beírások után (ja hol is vannak??:))) talán érdemes lenne szakmai síkra visszakanyarodni.
Egy kis szakmai alternatíva, ami azt sugallja van élet a pajszeros előtoláson túl is, ha optimalizálunk.
1. lépés: ~10-es fúróval 2000-es fordulaton
0.5 mm/fordulat előtolással előfúrunk.
Ennek forgácsolási része tart mindössze a konkrét példánál 70 mm-es hossz esetén 4.66 másodpercig, 3532 W-os főhajtás kell hozzá.
Mellék idő 5.34 s. Eltelt ~10 másodperc az életünkből, viszon van már egy furatunk.
2. lépés: így már pajszer nélkül, 1.5-2 perc alatt kényelmesen befúrunk a bazi nagy 38-as fúróval. Ennek forgácsolás technológiai adatait már a #13149-ben kiszámoltam, de itt legalább 7%-al csökken a P, az előtolóerő erő ~ a felére esik vissza.
A 10-es fúró késtartóban van, gépi előtolással nyomulunk a széria munkánk kapcsán.
Mit is nyerünk?
1. össz gyártási időt
2. felhasznált energiát
3. szerszám éltartamot
4. gépet kímélünk, hiszen elmarad a jelentős hosszon történő kis sebességű anyag "túrkálás" -> jelentősen kisebb előtolóerő
5. valószínűleg a pajszer költségét is megspóroljuk.
6. még vannak további előnyös szempontok ....
Törölt felhasználó    2010-12-21 19:29:00 [13243]
„És természetesen én is tévedhetek, volt is már rá példa.”
Most, majd egy hosszas- matekkal is megtámogatott – fejtegetés következik, hogy akkor tévedet, amikor azt hitte, hogy tévedett, de végül kiderült, hogy mégsem tévedett.
Törölt felhasználó    2010-12-21 19:19:00 [13242]
Látom, tanulsz a "mestertől".
Én is gyúrok ám!
Előzmény: n/a (adathiba), [13240]
Törölt felhasználó    2010-12-21 19:18:00 [13241]
Most néztem hitvány oldalamat.
Ha így haladok, mire gyártani kezdem a gépeimet, már az egész ország ismerni fog.
Szerintem, jó volt a példám.
Ki akart velem cseszni és fordítva sült el a dolog.
Köszi haver!
Igyál meg egy pohár vizet az egészségemre!
Laslie | 7674    2010-12-21 19:12:00 [13239]
Most kész vagyok....
Törölt felhasználó    2010-12-21 19:06:00 [13238]
Szerintem tévedsz.:)
KoLa-val az utóbbi találkozón is jókat dumáltunk személyesen, a szívünk mélyén "szeretjük-tiszteljük" mi egymást vele is, valahogy úgy mint a Varsányi Péterrel, akivel rengeteget vitáztam, a Fórum meg szórakozott, élvezte, és tanult belőle (kivételek persze voltak, vannak).
A #13210-ed köszönöm, hidd el tudom én mi a fő hibám: ha valaki modortalan hosszútávon ÉS egy adott kérdésben a szakmához is keveset ért (nyugi nem Rád gondolok), akkor engem is ki lehet hozni a béketűrésből itt a Fórumon. És természetesen én is tévedhetek, volt is már rá példa. Ezért szoktam viszont csak olyan témákban hozzászólni, amikről azt gondolom, erre kevés az esélyem, hogy nagy marhaságot állítsak.
A "letojom tabletta" pedig nem jó hosszútávon, javaslom helyette a "figyelek a másik műszaki gondolataira, megpróbálom megérteni" tablettára"-ra.
Neked is boldog Karácsonyt kívánok!
Előzmény: svejk, 2010-12-21 18:33:00 [13216]
robroy007 | 2292    2010-12-21 19:06:00 [13237]
Az esztergályos ismerősöm telibe fúrja a 80-as furatot is mert akkora fúró is van a cégnél
a kollégája meg előfúr mellette másfél méterrel
a két ember teljesítménye között nem egy előfúrásnyi van!
az egyiket nem érdekli a munka másikat viszont igen
viszont rákérdeztem a technikai véleményére az embernek
telibe fúrás:
mivel ezt a méretet szinte mindig kézből élezik így soha nem lesz teljesen pontos a fővágó él geometriája ezért a tényleges mérettől nagyobbat fog vinni valamivel a fő vágóélek dolgoznak majd az élszalag nem
előfúrás
a furat akkora lesz mint a fúró jó megközelítéssel de mivel valószínű a fő vágóélekben továbbra is a hiba így az egyik él amikor harap a másik él viszont rátámaszt és könnyen beremeghet a szerszám, de kisebb előtoló erő szükséges hozzá
cserébe az élszalag is dolgozik ami így kopik és idővel a fúró már kúpos lesz ami bizonyos mélységben amikor felfekszik az élszalag óriásira növeli a forgácsoló erőket
Törölt felhasználó    2010-12-21 19:05:00 [13236]
Az olvasásban csak a Robroy-ig jutottam.
Előzmény: Laslie, 2010-12-21 19:00:00 [13235]
Laslie | 7674    2010-12-21 19:00:00 [13235]
" És amolyan 007 félék (mindenféle joggal felruházva"
(Robroy007)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-12-21 18:57:00 [13232]
Törölt felhasználó    2010-12-21 18:59:00 [13234]
Bocsi!
Leesett már.
"Mezei" 007-re gondoltam.
Előzmény: robroy007, 2010-12-21 18:52:00 [13228]
Laslie | 7674    2010-12-21 18:58:00 [13233]
"nem is ismerjük a szemét mert még egy találkozón sem volt ott, esetleg inkognitóban"
Emlékszel mikor az egyik talin megálltál a tükör előtt és elgondolkodtál, hogy "megint felszedtem pár kilót".
Na elárulom az sima üveg volt és a túloldalán én ácsorogtam.
Előzmény: svejk, 2010-12-21 18:50:00 [13226]
Törölt felhasználó    2010-12-21 18:57:00 [13232]
Nem állt szándékomban!
Nem értem, hogy mire írtad.
Laslie | 7674    2010-12-21 18:54:00 [13230]
Laslie | 7674    2010-12-21 18:53:00 [13229]
Értem én a virág nyelven megfogalmazott "ájjá má le" figyelmeztetést....
robroy007 | 2292    2010-12-21 18:52:00 [13228]
Már engem is cukkolsz kedves fórumtárs
üdv Robroy007
Előzmény: n/a (adathiba), [13224]
Robika37 | 731    2010-12-21 18:51:00 [13227]
Na-na !
Jó az a pajszer a maga helyén és idejében.
Csak hát az Erba kézikerekén nem megy át a 16-os köracél, nekem 22-es van mert a vékonyabb töri a kezemet.
Komolyra fordítva amit én felvetettem az átmérő 500 körüli furat volt,de ezt hagyjuk.
Csupán filozófiai kérdés a pajszerrel kapcsolatban: melyik a jobb ha szépen egyenletesen hajtod azt a kallantyút egy megnövelt erőkarral vagy rángatod az eredeti méretén ,hogy egy idő után majd kiszakad a csuklód. Kéretik figyelmesen elolvasni.
Előzmény: Evodiron, 2010-12-21 18:18:00 [13209]
svejk | 33157    2010-12-21 18:50:00 [13226]
Ehhez képest már vagy 6 éve virágzik a fórum, pedig vannak/voltak kivételezettek.
Tökéletes egyenlőség nem létezik...
Van aki elfogadja ezt van aki nem...
Itt van Laslie esete is.. neki is több minden el van nézve, gondolom mert rengeteget tett le az asztalra, és nem a két szép szeméért.
(nem is ismerjük a szemét mert még egy találkozón sem volt ott, esetleg inkognitóban )
Törölt felhasználó    2010-12-21 18:45:00 [13225]
Sovány vigasz lehetett neki.
Előzmény: n/a (adathiba), [13219]
Laslie | 7674    2010-12-21 18:42:00 [13223]
Így lehet a moderátort moderálni....
Előzmény: svejk, 2010-12-21 18:39:00 [13221]
svejk | 33157    2010-12-21 18:39:00 [13221]
Te sem változol meg
Küldjek egy "letojom tablettát"?
Előzmény: n/a (adathiba), [13218]
svejk | 33157    2010-12-21 18:37:00 [13220]
Töredelmesen bevallom nem olvastam végig..
Tudod nekem is már többet elnéztek itt a fórumtársak mint esetleg másnak, lehet nem érdemeltem ki de mégis ez történt.
Most így tettem én is Csikivel...
Előzmény: n/a (adathiba), [13215]
svejk | 33157    2010-12-21 18:33:00 [13216]
Látod már szúrtál megint egyet szegény KoLának is...
Tudom-tudom ott vannak a smile-k, de hidd el mit sem érnek ...
Előzmény: n/a (adathiba), [13206]
svejk | 33157    2010-12-21 18:28:00 [13213]
Jajj, ne már Szegelgetek!
Ne csináld ezt!
Abban igaza van Csikinek hogy T45 sok okos dolgot letett már ide, még ha nem is magától hanem úgy húztuk ki belőle.
Csiki meg egy példaértékű ember ismerem személyesen minden találkozón ott van szinte. Elismert tagja a fórumnak.
Te is az lehetsz, de nem az ilyen jellegű beszólásokkal.
Ne kelljen már moderálni senkit...
Előzmény: n/a (adathiba), [13207]
Törölt felhasználó    2010-12-21 18:24:00 [13211]
A hangulatjelekből ítélve poén akart lenni a kérdés.
Amikor az ember mondjuk esztergálni akar (de bármi másra is igaz lehet) figyelembe kell venni, hogy az a gép hobby, vagy ipari gép. Abból a munkadarabból egyetlen darab, vagy ezer darab?
Milyen szerszámok állnak rendelkezésre? (Esetleg, milyen anyagi források) mert ugye, egyetlen furatért vagy vesz az ember egy tizen ezer forintos szerszámot, vagy nem. Főleg, ha más módon is elkészíthető az óhajtott alkatrész.
Előzmény: Evodiron, 2010-12-21 17:35:00 [13201]
svejk | 33157    2010-12-21 18:20:00 [13210]
Ez nem elszólás volt.. ezeket a dolgokat amit leírtál csak saját magadnak köszönheted, senki nem erőltette rád.
Én nem vagyok megsértődve, főleg nem az "1 Watjaid" miatt. Azt a csatát varsával vívtad én csak próbáltam mederbe terelni a dolgokat, érvekkel, melyekre fittyet hánytál, kiszámoltam magamnak kínkeservesen, jól/rosszul amit meg akartam tudni. Persze ott is nekem kellett a rövidebbet húzni, de erre már óva intettek még mielőtt elkezdtem volna.
Aki ismer tudja mindenki hogy alapjában véve nagyon jó ember vagy Te, és én ezt mindenkinek el is mondom akivel beszélek rólad. Sajnos itt fórumon valahogy nem jönnek neked össze a dolgok általában.
Én továbbra is próbálom minimalizálni a Veled való szóváltást, inkább beveszem a "letojom tablettát".
A lényeg az hogy hidd el nem a személyeddel van itt sok embernek gondja hanem a roppant cinikus fórumozó mérnökkel.
No de hát ki vagyok én hogy észt osztok, és igazad is van ebben. Csak tudod ha elszakad a cérna, minden ember másképp nyílik ki.
Eleinte mindig írtam a vitázóknak hogy csak azt írják le amit a másik ember szemébe is merne mondani.
Lehetne itt vitakultúráról is bájcsevegni de én pl. a szegényes szókincsemmel, sokszor még ha biztos is vagyok dolgokban azt sem tudom kifejezően leírni...
No mindegy ez is csak szófosás már részemről..
Békés Karácsonyt Neked!!
Ja és hidd el itt van ám a régi Svejk is, és csak rajtad múlik hogy melyikkel beszélsz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-12-21 17:04:00 [13196]
Evodiron | 518    2010-12-21 18:18:00 [13209]
Fúúú, tényleg, pajszerral sokkal könnyebb lesz!
Csak azért írtam, mert ma láttam a praktikerben egy ilyen kis gépet. Én nagyobbra emlékeztem, de hát elég gyámoltalan volt szegényke a maga méretével. (azt meg sem kellene említenem, hogy a főorsó kotyogott, meg a szánrendszerben is volt egy kevéske holtjáték...)
Törölt felhasználó    2010-12-21 18:10:00 [13208]
Én már kértelek rá, hogy veszíts el.
Nem tudom, hogy mi nem volt világos a kérésemben?
Előzmény: hostya, 2010-12-21 17:55:00 [13204]
Vetesi75 | 1724    2010-12-21 18:00:00 [13205]
"acélba akarok" Azon a gépen ne akarj! Meg különben is, valószínűleg kompatibilitási probléma lépne fel a fúró morse4-es kúpjából kifolyólag...
hostya | 3111    2010-12-21 17:55:00 [13204]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-12-21 17:33:00 [13199]
csiki | 740    2010-12-21 17:52:00 [13203]
Nincs itt semmi gond csak tudja az ember hol a helye és úgy próbáljon komunikálni.
Evodiron | 518    2010-12-21 17:35:00 [13201]
Akkor most egy Erba 300-as padon, ha 60-as átm. c45-ös acélba akarok egy 40-es átmérőjű furatot, akkor elő fúrjak vagy nyomjam a 40-essel telibe?
hostya | 3111    2010-12-21 17:34:00 [13200]
Törölt felhasználó    2010-12-21 17:33:00 [13199]
Csak ennyire futotta?
Szegény Moderálva attól még hogy h... mindeki tudja mit akartál
1 figyelmeztetés
Előzmény: hostya, 2010-12-21 17:08:00 [13197]
hostya | 3111    2010-12-21 17:08:00 [13197]
Kedves Szegelgetek!
Iszol te rendesen (itt most gondban vagyok, hogy (?) vagy (!) jelet tegyek a mondat végére.
Tudsz segíteni?
Törölt felhasználó    2010-12-21 17:04:00 [13196]
"..fenti idézetet más írja nem lett volna belőle gond.."
Látod komám most szóltad el magad, erről beszélek. Nem azt nézed már te sem, mi a műszaki tartalma, gondolatmenete annak, amit írok, mióta ok nélkül megsértődtél bizonyos hajtástechnikai vitáink kapcsán, hogy mi mennyi, pl. hány W kell egy optimális Hobby CNC géphez, mi az optimális áttétel, stb...
Hiszen most is kiderült, és egyértelmű: nem azt nézik itt kb. 10-en veled együtt, mit írok, hanem ha egy 45-re végződő nevet látnak itt, már megy is az olyan beszólás, amit most is tettél. Kár, hogy ilyen lettél, a régi Svejket szeretem, amikor az ablaktörlő motoros vitákat is a végén közmegegyezéssel sokkal higgadtabban le tudtunk zárni. Az is igaz, akkor még a vigyáz állást követelő Laslie barátod sehol sem volt itt a Fórumon.:)
Moderálva lesz megint a hozzászólásod!
1 figyelmeztetés
Előzmény: svejk, 2010-12-21 16:07:00 [13192]
csiki | 740    2010-12-21 16:38:00 [13195]
"Szerintem nem jó tapasztalatot szűrtél le.
KoLa azt írta a direkt félreköszörült fúróval be tud állítani pontos furatméretet... " De az irányát már nem biztos ami szintén fontos lehet.
csiki | 740    2010-12-21 16:32:00 [13194]
Hidd el mindkét oldalt értem és csodálom is a szakmai dolgaikat(igaz más a megközelítés ) pedig én is kipróbáltam már ezt azt, de mikor csak unalom űzőként egy név láttán kötözködik valaki azt már nagyon unom.
Az utólsó Tiboros vita óta Ő is sokat változtatott, de így is a torkának estek.
Van szerencsém mindkettőjüket jól ismerni és tudom, hogy éjszakákat tudnának beszélgetni vita nélkül.
Laslie | 7674    2010-12-21 16:07:00 [13193]
Ja és még valami.
Elképzelhetőnek tartod, hogy az itt helyet foglaló drehások nem próbálták ki még az előfúrt anyagra történő felfúrást ?
Nem kellene annyira ostobának lenni, hogy azt hidd csak azért utasítja el a drehás az előfúrást mert te mondtad, hogy így kell.
Egyszerűen azért dobja vissza az ötletet, mert qrva jól tudja azt hogy nem jó az amit le akarsz nyomni a torkán.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-12-21 15:26:00 [13186]
svejk | 33157    2010-12-21 16:07:00 [13192]
"Mellesleg kicsit durva és inkorrekt dolog ~40-es fúróval telibe fúrkálni fémet."
Igazából ebből alakult ki a vita és én ezt a dolgot magamra is vettem de szerencsére épp nálam volt egy "letojom tabletta" és be is kaptam egyet, így inkább nem reagáltam )
KoLa később pedig elmagyarázta a telibe fúrás előnyét, én ezt amúgy sem tudtam volna ilyen szépen megtenni.
Még később aztán valóban lehet feleslegesen ugrottak a témára mások is, de hát mindenki viselje a saját keresztjét, biztos vagyok benne hogy ha a fenti idézetet más írja nem lett volna belőle gond.
Előzmény: csiki, 2010-12-21 15:13:00 [13185]
Vetesi75 | 1724    2010-12-21 16:05:00 [13191]
Üdv! Mivel erről még nem esett szó, csak a keresztél könnyítésről, kérdezném: A kettős csúcsszög köszölülése a fúróra mennyire befolyásolja az előtolóerő nagyságát. Azt tudom, hogy csökkenti, de százalékosan kb. mennyire? A többi előnyével-hátrányával tisztában vagyok. Köszönöm!
Laslie | 7674    2010-12-21 16:02:00 [13190]
Olvasd el újra hogy Kola mit írt az előfúrás hátrányairól.
Előtte nyugodtan vigyázba vághatod magad ha az esztergálás a téma.
Nyuszi vagy te még ehhez a témához csak farkasul ordítasz.
Törölt felhasználó    2010-12-21 15:43:00 [13189]
Én lefordultam a témáról.
A ma reggeli #13149, 13152-ben tényszerűen, összefoglalóan minden benne van. Nem tehetek róla, hogy már megint ~40 beírás keletkezett, és egy rohadt konkrét betű értelmes ellenérv, számadat bizonyos emberektől nem hangzott el, csak a szokásos verkli megy, hogy én ki vagyok, meg mi vagyok. Nyomatékosan megkérek Mindenkit, szakmai érvek mentén follyon a vita, vagy sehogy! Igencsak elegem van a #13171, 13172 stílusú beszólásokból is, szerencsére van itt olyan moderátor is, aki hasonlóan érezte, hol a határ, köszönöm neki.
Előzmény: csiki, 2010-12-21 15:27:00 [13187]
csiki | 740    2010-12-21 15:31:00 [13188]
Most éppen egy nyomós gravírtűt sikerült betennem a gépbe. Tudom, hogy szar és látszik is! Akkora füst van a műteremben, hogy csuda! Most kezdjem előlről? Akkor új anyag plusz sok idő. Tudom, hogy milyennek kellene lennie. Éppen ilyen a ti erőltetett vitátok is sajnos.
Előzmény: Laslie, 2010-12-21 15:00:00 [13184]
csiki | 740    2010-12-21 15:27:00 [13187]
Nyugi!!!
[ 1.6830 ]
