Oldal 698 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   694  695  696  697  698  699  700  701  702   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2013-03-28 09:57:00 [17812]
Legeszerübb modszerel számolnak általába az adot mühelyben az összes fentartási költség oszák fel( viz..gáz..telefon..profit.. stb)
Ez szomoru de igaz---
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-27 17:18:00 [17786]
n/a (inaktív)    2013-03-28 09:50:00 [17811]
Nekem a LIDL vett bovlis bilenlyu/egér kombinácios verzio olyan bilentyübe kb 2honapig az egérbe 1.5 honapig birja az elem de az drága legjobb az akku nimh (nexus) az nem merül le álásában sem jo márka!
Előzmény: PallMallMan, 2013-03-27 21:57:00 [17806]
n/a (inaktív)    2013-03-28 07:39:00 [17810]
Kösz Lovi.
Megvan amit kerestem:
gépi-reszi órabér számítás
Én sem szeretem ha kérdésre kérdés a válasz
Gondoltam,hátha van valakinek egy Exceles kalkulációs képlete látván,hogy itt mennyire pörög a topic.
Amúgy egy 8 tengelyes gép
Előzmény: Lovi, 2013-03-28 03:19:00 [17809]
Lovi | 732    2013-03-28 03:19:00 [17809]
Miért kell 5x visszakérdezni? Le kell írni, hogy egy x árú gépnél x munkaóra után az árának x százaléka az amortizáció. Rögtön ki lehet számolni, hogy nagyjából mennyi az. A fogyasztás benne van az adatlapjában, a szerszámokat szintén x munkaóra után kell cserélni. Nem akar gyárat működtetni, csak érdekli egy körülbelüli ár..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-28 00:01:00 [17808]
Törölt felhasználó    2013-03-28 00:01:00 [17808]
Osztán milyen CNC-ről lenne szó?
Mert azért nem egy két féle létezik.
De 3ezertől 50ezerig bármi előfordulhat.
Mert azért egy több tízmilliós gép és egy 1-2 milliós között lehet árnyalatnyi eltérés.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-27 22:31:00 [17807]
n/a (inaktív)    2013-03-27 22:31:00 [17807]
Rezsiórabér pl. áram, hűtőolaj, levegő stb
Gepköltség pld. amortizációs klts.stb
Előzmény: vomberg, 2013-03-27 21:22:00 [17802]
PallMallMan | 447    2013-03-27 21:57:00 [17806]
Azzal jelenleg is jól működik! (rádiójeles)
De abba elem vagy aksi kell és állt mikor merül le??? Hát akkor!
Ezért nem prezentálom ezt az opciót!
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-27 21:48:00 [17805]
n/a (inaktív)    2013-03-27 21:48:00 [17805]
Nameg ott van még a wifis megoldás (egér..bilentyüre is)
Előzmény: PallMallMan, 2013-03-27 19:32:00 [17792]
PallMallMan | 447    2013-03-27 21:43:00 [17804]
Előzmény: PallMallMan, 2013-03-27 21:30:00 [17803]
PallMallMan | 447    2013-03-27 21:30:00 [17803]
Aztán meg jól ki..... mert kiabálok, követelőzők!
:D :D :D
Előzmény: PSoft, 2013-03-27 21:15:00 [17801]
vomberg | 975    2013-03-27 21:22:00 [17802]
Mit értesz CNC rezsiórabér alatt?
PSoft | 18696    2013-03-27 21:15:00 [17801]
Ugye,...mondtam én!:)
Kiabálj csak azért a topic-ért!:))
Előzmény: PallMallMan, 2013-03-27 21:08:00 [17800]
PallMallMan | 447    2013-03-27 21:08:00 [17800]
Azta!
Csak itt osztottam meg ez az egy link publikus és máris ( < 25 db ) megtekintés! (45 perc alatt)
Köszönöm! :D :D :D
Előzmény: PallMallMan, 2013-03-27 20:17:00 [17797]
PallMallMan | 447    2013-03-27 20:40:00 [17799]
Huuuu.....
És ez még csak 50%-ban van kész!
Az X-Y ebből kifolyólag Z tengely magassága állítható, így testesebb munkadarab is aláfér, jelenlegi munkaterülete 500x360mm ami kis trükkel 1000x360mm re is képes lesz!
Igen én kértem "épül a gépem" topic-ot, bár még választ nem kaptam!
Előzmény: PSoft, 2013-03-27 20:32:00 [17798]
PSoft | 18696    2013-03-27 20:32:00 [17798]
Érdekes,szokatlan egy mechanikát hoztál össze.
Te kértél tegnap este "épül a gépem" topic-ot?
Ha megkapod,mutogasd ám körbe rendesen.
Biztos nem csak én lennék kíváncsi rá.:)
PallMallMan | 447    2013-03-27 20:17:00 [17797]
VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=UutZ-0rjXcY
Alapjában véve az a baj minden a gép alatt kap helyet, a kompresszor is a számítógéppel és a vezérlővel egyetemben!
Nem nem voltak azonos típusúak a billentyűzetek!
svejk | 33157    2013-03-27 20:01:00 [17796]
Egyforma volt mindkét tönkrement billentyűzet?
Előzmény: PallMallMan, 2013-03-27 19:11:00 [17788]
svejk | 33157    2013-03-27 20:00:00 [17795]
Nem hinném, hogy az okozza.
vagy legalább is nem direkt a közelség.
Ha valakinél akkor nálam oszt' mennek össze vissza a kábelek és még sosem volt ilyen problémám.
Törölt felhasználó    2013-03-27 19:50:00 [17794]
Ha nem jönne be vakeger ötlete, esetleg ha a billentyűzet zsinórját egy egy vascsőbe tennéd a motor környékén. A zsinór körül levő mágneses mező számára mint egy rövidre zárt menet viselkedne. A motornak ez nem probléma. Ez is csak tipp persze.
PallMallMan | 447    2013-03-27 19:34:00 [17793]
Nem rossz ötlet!
Erre nem is gondoltam!
Plusz egy klaviatúra tesztet megér! :D :D :D
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-27 19:28:00 [17790]
PallMallMan | 447    2013-03-27 19:32:00 [17792]
Alapjában véve NEM!
Tervezési hiba áldozata lettem! (saját tervezés)
A zsinór hószabitóval és anélkül is elhalad a motor mellet. (SAJNOS)
Vagy igen nagy munkával tudnám csak elkerülni a 5-6 cm-től nagyobb távolságot!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-27 19:20:00 [17789]
n/a (inaktív)    2013-03-27 19:30:00 [17791]
n/a (inaktív)    2013-03-27 19:28:00 [17790]
Tegyél két ferritgyűrűt a madzagra, a csatlakozók mögé. Talán segít.
Kábel ferrit zavarszűrő
Törölt felhasználó    2013-03-27 19:20:00 [17789]
A zsinórnak egy hosszabbító az nem oldaná meg a problémát?
PallMallMan | 447    2013-03-27 19:11:00 [17788]
Belefutottam egy problémába!
A gépemen van egy leszívó asztal amit egy kondenzátoros motorral van meghajtva 220V-ról
A billentyűzetem zsinórja keresztezi vagy túl közel fut el a motor mellet és már a második fekszik ki! Okozhatja a motor indítása ezt a problémát, vagyis okozza, de hogy védekezhetek ellene? (tudom kerüljem ki!) Egyéb tipp?
Esetleg alúlemez a motor köré, csillapítja az elektromos anomáliát? Ja és milyen vastag lemez kell ehhez?
svejk | 33157    2013-03-27 18:14:00 [17787]
Ment mail.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-27 16:37:00 [17784]
n/a (inaktív)    2013-03-27 17:18:00 [17786]
Érdeklődnénk, hogy egy cnc gépi rezsiórabért milyen képlettel lehetne kiszámitani?
Elnézést ha rossz helyen teszem fel a kérdést.
n/a (inaktív)    2013-03-27 16:48:00 [17785]
n/a (inaktív)    2013-03-27 16:37:00 [17784]
Keres meg privátba ha érdekel a teljes magyar verzios PC/SCHEMATIC ha aktuális még....
Előzmény: svejk, 2013-03-27 08:53:00 [17773]
Törölt felhasználó    2013-03-27 16:25:00 [17783]
Kicsit másabb rajz elemeket használ.
Előzmény: rferi, 2013-03-27 12:56:00 [17780]
n/a (inaktív)    2013-03-27 13:41:00 [17782]
NA MAGYAR INSTALT MÁR TALÁLTA...
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-27 11:43:00 [17778]
rferi | 1310    2013-03-27 12:58:00 [17781]
Ezt a tervezőt percek alatt lehet megtanulni, az SCH library-be pillanatok alatt begyártod a neked kellő alkatrészek rajzát, és már mehet is.
Szerintem
Előzmény: svejk, 2013-03-27 10:24:00 [17777]
rferi | 1310    2013-03-27 12:56:00 [17780]
Miben más az erősáramú, a többitől?
Törölt felhasználó    2013-03-27 12:45:00 [17779]
Elvileg az EAGLE-nek is van erősáramú része.
Egyszerűbb dolgokhoz az is használható.
De azt is meg kell tanulni.
Előzmény: svejk, 2013-03-27 09:56:00 [17774]
n/a (inaktív)    2013-03-27 11:43:00 [17778]
van magyar verzio gondolom a cégen keresztül csak magyaritás!
Tudsz magyar verziot akor segitek hogy teljes korlátlan legyen a felhasználhatosága!
svejk | 33157    2013-03-27 10:24:00 [17777]
Nem jó, erősáramú kell.
Előzmény: svejk, 2013-03-27 10:24:00 [17776]
svejk | 33157    2013-03-27 10:24:00 [17776]
Én nem ismerem ezeket.
Ha ismerném nem kértem volna tanácsot, hanem már kész is lenne
Majd utánanézek, köszi!
Előzmény: lari, 2013-03-27 10:01:00 [17775]
lari | 1203    2013-03-27 10:01:00 [17775]
SPLAN 7.0 nem lenne jó?
svejk | 33157    2013-03-27 09:56:00 [17774]
Huhh..Ez az EPLAN még ijesztőbb mint a PC/SCHEMATIC (
Én csak pár egyszerű áramkört szeretnék megrajzolni SZÉPEN, melyet kézzel egyébként 2 perc alatt lefirkantok.
Előzmény: Révész Richárd, 2013-03-26 22:13:00 [17771]
svejk | 33157    2013-03-27 08:53:00 [17773]
Egy kedves kolléga a PC/SCHEMATIC-ot ajánlotta.
Nekem ugyan elég lenne sokkal egyszerűbb is, de ezt meg lehet talán magyarul is tanítani.
Utánanézek ennek az EPLAN-nak is.
Törölt felhasználó    2013-03-26 23:08:00 [17772]
Eplan melyik verziója van meg?
Eredeti, vagy perwollal mosott?
Mert engem is érdekelne.
Révész Richárd | 2073    2013-03-26 22:13:00 [17771]
Eplan.
Ha kell tudok segíteni.
Előzmény: svejk, 2013-03-26 19:52:00 [17770]
svejk | 33157    2013-03-26 19:52:00 [17770]
Már egyszer kérdeztem, de elfelejtettem illetve elmaradt a dolog.
Valami nagyon egyszerű erősáramú (egyvonalas) rajzoló progi kellene.
1 és 3 fázisú áramkörökhöz, kapcsolók, mágneskapcsolók, hőkioldók, relék, nyomógombok izzók, trafók, stb. alapáramkörök rajzolásához.
Nem feltétlen kell hogy az épp aktuális magyar szabványoknak megfeleljenek a rajzjelek.
svejk | 33157    2013-03-25 22:41:00 [17769]
Előzmény: PSoft, 2013-03-25 22:03:00 [17768]
PSoft | 18696    2013-03-25 22:03:00 [17768]
Ahahhh,szóval ezért csuklottam két napig!!!
Ki nem állhatom a "hónaljmeleg" ásványvizet!
Tejszínhabbal meg,...egyenesen úúúútálom!!!:)))
Igazolás letöltése.:))
Előzmény: svejk, 2013-03-25 21:21:00 [17766]
elektron | 15859    2013-03-25 21:30:00 [17767]
Csak eszembe jutott, de miattam el ne akadj az M7-esen a hóbuckákban.
Előzmény: PSoft, 2013-03-25 21:15:00 [17765]
svejk | 33157    2013-03-25 21:21:00 [17766]
Egyébként meg Te meg jó lenne ha azzal foglalkoznál, hogy beszkenneled az igazolást a debreceni távollétről!
Előzmény: PSoft, 2013-03-25 20:31:00 [17762]
PSoft | 18696    2013-03-25 21:15:00 [17765]
Van!...Megy!...viszi a nyúl!:))
Jah,...lesz is benne valami!!!:)))
Előzmény: elektron, 2013-03-25 21:00:00 [17764]
elektron | 15859    2013-03-25 21:00:00 [17764]
Doboz ?
svejk | 33157    2013-03-25 20:47:00 [17763]
Azokat már A-Z-ig és Z-A-ig kiolvastam hússzor. Csekély elektronikai ismereteim azokból voltak. De most olyan könyvei voltak Vbodinak, amik létezéséről nem is tudtam.
[ 1.9453 ]
