Oldal 697 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   693  694  695  696  697  698  699  700  701   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2013-03-31 14:47:00 [17862]
Bizonyára ismered ezt "magyar a magyarnak farkasa" és ameddig ez így marad addig pusztába kiáltott szó marad ez az egész.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-31 14:40:00 [17861]
Törölt felhasználó    2013-03-31 14:40:00 [17861]
Látod, mikor én leírtam ugyan ezt, voltak itt a fórumon olyanok, akik leugattak, hogy nem lenyúlni kell a megrendelőt!
Igaz, nem forgácsolás volt a téma, hanem más, de tökmindegy!
Egyszer fel kéne fogni azt, hogy NEM baszunk a másik alá árban, csak azért, hogy a mienk legyen a munka, mégha minuszos, akkor is!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-31 13:28:00 [17859]
Törölt felhasználó    2013-03-31 13:32:00 [17860]
Viszont ha vesszük a gépkopást és a többi rezsi dolgot akkor derül ki hogy még ő jár rosszul mert nem nullán hanem jócskán mínuszban van.
Közben meg a megrendelő dörzsöli a markát hogy mekkora hülyét talált aki ennyiért megcsinálta.
Ergo tehát ennyit akkor is megkeres a gép ha áll.
Törölt felhasználó    2013-03-31 13:28:00 [17859]
Ez a nyomott ár köszönhető annak hogy sok idióta csak azért hogy éhbérért dolgozhasson a másik alá ígér.
A megrendelő meg hülye lesz ezt nem kihasználni, sőt még rá is tesz, hogy ő meg ő is olcsóbban csinálja.
Viszont ha mindenki normálisan kalkulált áron adná a szaktudását akkor az ilyen xarkavaró megrendelőt el lehetne hajtani hogy akkor csináltassa ott!
Miközben máshol is ugyan ezt az árat kalkulálnák ki neki.
Mindegy ez már el lett szúrva visszafordítani már nem lehet!
Előzmény: Katona Tamás, 2013-03-30 17:44:00 [17856]
FF26 | 35    2013-03-31 13:08:00 [17858]
Üdv!!
Kisméretű alumínium öntőkokilla megmunkálásához keresek reális áron megmunkáló embert!
fefodor@citromail.hu
Katona Tamás | 139    2013-03-30 17:46:00 [17857]
Ami lemaradt = Nulla
Katona Tamás | 139    2013-03-30 17:44:00 [17856]
....a nyomott forgácsolási ár csak arra jó hogy nullára ép kigyere.A gépek felújítására,karbantartására beruházásra szánt összeg
Katona Tamás | 139    2013-03-30 17:28:00 [17855]
Már én is majdnem ott tartok,hogy némi kicsi pénzért dolgozhatok rajta,másnak a munkáját.
Előzmény: Áts László, 2013-03-30 17:06:00 [17854]
Áts László | 1935    2013-03-30 17:06:00 [17854]
Sajnos nekem sincs,némi kis pénzért dolgozhatok rajta. Persze nem a saját munkámat...
Előzmény: Katona Tamás, 2013-03-30 16:41:00 [17853]
Katona Tamás | 139    2013-03-30 16:41:00 [17853]
Sajnos nekem nincsen....De néha nagyon jóóóó lenne!
Előzmény: Áts László, 2013-03-30 16:28:00 [17852]
Áts László | 1935    2013-03-30 16:28:00 [17852]
Látnád a cnc-eszterga milyen szépeket csinál,de ez se semmi.
Előzmény: Katona Tamás, 2013-03-30 16:13:00 [17851]
Katona Tamás | 139    2013-03-30 16:13:00 [17851]
Nekem hagyományos esztergán ,multifix késtartóba fogott fúróval,előtolásos módszerrel,szokott 1,5-2méteres forgács egybe lejönni.Van egy barátom dekorációs, most vitt el ilyen forgácsból(ami a képen van) egy kosárral.Ezek csak 35 cm hosszúak és mind teljesen egyformák.Lefestve hihetetlen tárgyakat varázsol belőle.A kutya farkától a fenyőfáig mindent elkészít belőle.Teszek fel képeket!
Előzmény: Vetesi75, 2013-03-30 14:47:00 [17850]
Vetesi75 | 1724    2013-03-30 14:47:00 [17850]
Engem is csak akkor szokott zavarni, ha valamiben elakad a folyóforgács. Pl. ma is volt előtolás ki , főorsó stop+kontra, mert letépte volna a redőnyt.
Előzmény: Katona Tamás, 2013-03-30 14:40:00 [17848]
Vetesi75 | 1724    2013-03-30 14:40:00 [17849]
A darabos fúróforgácsnak is megvan a maga veszélye. Kellő elővigyázatosság nélkül a fúrási művelet könnyen válhat dörzshegesztéssé...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-30 08:49:00 [17845]
Katona Tamás | 139    2013-03-30 14:40:00 [17848]
Pál!Nem akarlak én sem megbántani,de amit te leírtál csak elméletben,vagy egyedi barkács megmunkálásnál lehetséges.Ha a hátadnál van egy raklap fúrnivaló,előtted egy csomó sárga csekk, mert vállalkozó vagy,és nagyon közeledik a szállítási határidőd nem hiszem el hogy a 2-3cm es forgácsra fogsz törekedni.Ha a te elméletedet követném,egy 30 as átmérőjű fúrónál kb 1,2-2 másodpercenként meg kellene szakítanom az előtolást.Szériamunkánál a termelékenység,a szerszám élettartam,és főleg a felület minősége miatt muszáj egyenletes előtolásra törekedni.A nagyobb(2o mm)átmérőjű előfúrás nélküli fúrásnál azt tapasztaltam,csak addig van folyóforgács amíg a fúró el nem éri az 1-1,5D-t.Ezt követően a forgács a furat oldalhoz feszülése miatt felaprózódik, ami kezelhető nagyságú.Nekem eddig van bajom a forgáccsal míg el nem érem ezt a mélységet,mert addig csapkodja a hűtőfolyadékot.A rátekeredett forgács emiatt nem túl hosszú és rendszerint a főorsó megállításánál magától leesik. A legkézenfekvőbb megoldás a lapkás telibefúró lenne,de az FN 32 szerszámmarónk sajnos erre nem alkalmas.Úgy veszem,hogy nem veszem célzásnak!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-30 09:13:00 [17846]
adamant | 834    2013-03-30 14:10:00 [17847]
Kis segítségre lenne szükségem BBT40 es szerszám befogó milyen szabvány? nincs esetleg valakinek valami rajza róla??
Előre is köszönöm!
Törölt felhasználó    2013-03-30 09:13:00 [17846]
Mielőtt bárminemű összetűzés támadna , nem rád céloztam az előző hozzászólással.
Előzmény: Katona Tamás, 2013-03-29 23:49:00 [17844]
Törölt felhasználó    2013-03-30 08:49:00 [17845]
Sokszor láttam mikor ezek a lakatos kezdemények két kézzel csimpaszkodnak az oszlopos fúrógép karján.
Fémipari alapképzésnél ha normális mestere lenne akkor megtanítaná hogy lehet megszüntetni fúrás közben a folyó forgácsot.
Pedig nem nagy ördöngösség hogy ne legyen kilométer hosszú forgács.
Csak fúrás közben kb 0,1 másodpercig meg kell szüntetni az előtoló erőt ütemes időközönként. ( még felemelni se kell)
Ilyenkor nem lesz hosszabb a folyó forgács 2-3cm daraboknál és nem tekeredik mindenre, nem fröcsköl mindent szanaszét és könnyebb letakarítani is.
Nem beszélve arról hogy termelékenyebb is mivel nem kell percekig lebontani az a rengeteg anyagot amit feltekert a masina.
Érdekes hogy régen a hentesek is kaptak fémipar alap képzést.
Most meg az se kap akinek ez lenne a szakmája.
Katona Tamás | 139    2013-03-29 23:49:00 [17844]
A tetejére tettem,de az alján "L"alakú felfogatás,rögzítés miatt muszáj nyitottra hagyni.Marásnál nincsen gond,de fúrásnál feltekeredik a fúró szárára a forgács és hiába állítom a szórófejet csak a tövére,mihint kialakul egy pár centis folyóforgács,ami elkerülhetetlen,azonnal csapkodja a hűtővizet esőztetőként mindenhova.Sok a nagy átmérőjű fúrásunk,amit csak bő vízzel oldhatunk meg.Az útmérő pedig máshová nem szerelhető fel.Nem is törekszek másmilyen megoldásra,mert nem volt még vele probléma.
Előzmény: Sz.József, 2013-03-29 21:11:00 [17843]
Sz.József | 3169    2013-03-29 21:11:00 [17843]
Az enyém még nem látott emulziót, valami apró fémforgács bolondíthatta meg.
Annak ellenére, hogy nálad bírja az emulziót én csak megkímélném tőle valamilyen burkolattal...
Előzmény: Katona Tamás, 2013-03-29 19:05:00 [17841]
Sz.József | 3169    2013-03-29 21:05:00 [17842]
Annak ellenére, hogy patyolat tisztának tűnt, darabokra szedtem, összeraktam és egyenlőre jól viselkedik.
Igazából nem tudom mi volt a nyűgje, de szemmel látható "bűnöst" nem találtam (láttam) benne...
Előzmény: Atti19, 2013-03-29 07:09:00 [17834]
Katona Tamás | 139    2013-03-29 19:05:00 [17841]
Helló! Én "István 58"-tól vettem egy 300mm-est,használom 2 hónapja.Szegény kap apait-anyait.Ahova fel tudtam szerelni,a szerszámmarógép gerendázatára,fúrásnál a folyóforgács sajnos mindig ráveri a hűtőfolyadékot.Hibát,eltérést,még soha nem tapasztaltam,pedig sokszor napi 8-10 órát is nyüstölöm.
Előzmény: Sz.József, 2013-03-28 13:44:00 [17822]
Csuhás | 6750    2013-03-29 14:07:00 [17840]
Ez attól függ mennyit lóg ki a maró a patronból. Elvileg zérus is lehet hiszen a függőleges tengely és a patron tengelye metszi egymást.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-29 13:55:00 [17839]
n/a (inaktív)    2013-03-29 13:55:00 [17839]
Mekkora legkissebb rádiuszt lehet beállítani?
Előzmény: Csuhás, 2013-03-29 10:33:00 [17838]
Csuhás | 6750    2013-03-29 10:33:00 [17838]
A netes kutakodás eredményre vezetett: Ez a szerkezet így kimondottan gömbvégű marók élezésére van kialakítva. Az eredeti patronos befogó helyére én egy 30-as hengeres lineáris csapágyat rakok, annak az elejére kerül egy MK4 hüvely. Kell hátulra pár határoló gyűrű, plusz egy állítható támaszték. A talpra kell még egy rögzítési lehetőség és már készen is van a régóta tervezgetett szerszámélezőm.
Motoros | 5101    2013-03-29 09:21:00 [17837]
Ha esetleg eladó lenne a kütyü akkor biztosan meg tudnánk egyezni. Egy céleszköznek kellene.
Előzmény: Csuhás, 2013-03-28 22:52:00 [17831]
Atti19 | 1094    2013-03-29 09:03:00 [17836]
Azt, hogy elkezd sokkal többet mutatni, mint amennyi a valós elmozdulás, vagy lenullázom, aztán elkezd számlálni magától, elmozdulás nélkül. Ha egy tiszta ronggyal alaposan letörölgetem, akkor megint minden rendben.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-29 08:47:00 [17835]
n/a (inaktív)    2013-03-29 08:47:00 [17835]
Üdv! Mit jelent az, hogy "megbolondul tőle"?
Atti19 | 1094    2013-03-29 07:09:00 [17834]
Nekem is ilyen van. Ha egy csepp emulzió kerül a sínre, megbolondul tőle egyből.
Csuhás | 6750    2013-03-29 07:00:00 [17833]
Igen a szerkezet első ránézésre erre való, de néhány dolog ellentmond ennek vagy egyszerűen nem értem a működést.
Ennek a szerkezetnek a tengelyből kialakított fix 28-as patronja van. A patron tengelye tengelyirányban nem mozdítható el. A köszörüléshez szükséges "ide-oda" mozgást csak a függőleges tengely körüli ütközőkkel határolható forgatás vagy a patron tengely körüli forgatása lehet. Ez utóbbi 12 pozícióban arretálható. A függőleges tengely egy fix félcsúcsban végződik, ennek sem értem a szerepét. Szóval ez valami cél eszköz lehet, amit így nem tudok használni, de kis átalakítással jó lehet az általad linkelt használatra.
n/a (inaktív)    2013-03-29 05:54:00 [17832]
http://www.google.hu/search?q=end+mill+tool+sharpening&hl=hu&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=VB5VUb3zHorWsgbR9YD4CA&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=636
Csuhás | 6750    2013-03-28 22:52:00 [17831]
Hozzájutottam egy élezőgép? tartozékhoz. De nem egyértelmű számomra hogy milyen szerszám élezésére készült, illetve hogyan is kell használni?
Sz.József | 3169    2013-03-28 14:18:00 [17830]
Egyenlőre, akkor következik a nagy takarítás próba... (hátha)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-28 13:59:00 [17826]
Sz.József | 3169    2013-03-28 14:15:00 [17829]
Az 5,08-ra akkor fény derült..., és tényleg 1/5"...
Hát garancia valóban nincsen. Itt vettem a fórumon, de az eladót nem akarom csesztetni, mert nem tehet róla.
Csak a miértjére próbálok magyarázatot találni.
A nyáknak nem volt ideje elkopni..., szinte vadi új. (kb. novemberbe vettem)
A vezetéket is össze-vissza mozgatva semmi reakció... (esetleges vezeték törés miatt)
Az inch/mm gomb az okozhat ugrást?...(?), az legfeljebb átváltana egy pillanatra, de lehet rosszul gondolom.
Még megpróbálok egy takarítást, de az az igazság, hogy patyolat tiszta. (fedett helyen van...
Minden esetre köszönöm az ötleteket...
Rabb Ferenc | 4387    2013-03-28 14:05:00 [17828]
Csak tipp volt. De a szétszedés és puceva biztosan nem fog ártani neki. Esetleg még meg is javulhat tőle...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-28 14:02:00 [17827]
Törölt felhasználó    2013-03-28 14:02:00 [17827]
Majdnem eltaláltad , csak ezek a vonlak érzékelését szúrja el és ezért ugrál, de ennek elég sok oka lehet.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-03-28 13:56:00 [17825]
Törölt felhasználó    2013-03-28 13:59:00 [17826]
Csak hogy érthető legyen miért annyit ugrik odébb
Rabb Ferenc | 4387    2013-03-28 13:56:00 [17825]
1/5"=5,08mm. Lehet, hogy az inch/mm váltására szolgáló gomb néha zár valamiért (bár lehet, hogy nincs kivezetve, de azért van)
Törölt felhasználó    2013-03-28 13:53:00 [17824]
Szedd le és takarítsad ki.
De lehet hogy szimplán elkopott a nyák mert nem megfelelően lett hézagolva felszerelésnél.
Akár lehet vezeték törés is, de ezt kétlem.
Ameddig nem nézel bele addig úgyis csak találgatni lehet.
Gondolom mivel kinai így a garancia sem érvényesíthető.
thotib | 593    2013-03-28 13:53:00 [17823]
5,08mm = 0,2 coll
Sz.József | 3169    2013-03-28 13:44:00 [17822]
Ismeri valaki ezeknek az útmérőknek a lelki világát?
Teljesen rapszodikusan, odébb ugrik 5,08mm-t, mindig pluszba és mindig ugyan annyit...(5,08mm vagy a kétszeresét 10,16mm-t)
Ezt megteszi megmunkálás közben is de álló helyzetben is...
Az elem cserére nem panaszkodik, de ettől függetlenül kapott új elemeket,de semmi változás... (??)
Ezt az 5,08-at sem tudom mihez kapcsolni és mindegy neki a léc melyik részén van...(miért pont 5,08-at ugrál??)
Vagy csak egyszerűen az a baja, hogy kínai? Kb. 2 hónapig normális volt...
Van valakinek valami ötlete...???
Révész Richárd | 2073    2013-03-28 13:31:00 [17821]
5-ös és 8-as
Dobj egy mélt és megbeszéljük.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-26 23:08:00 [17772]
Törölt felhasználó    2013-03-28 12:15:00 [17820]
Majdnem eltaláltad mert az IR adatátvitelt nem zavarja meg.
Csak nagy hátránya ha nincs rálátás az adó vevő párok között.
Előzmény: elektron, 2013-03-28 11:10:00 [17817]
Törölt felhasználó    2013-03-28 12:12:00 [17819]
Nehogy már a befőtt tegye el a nagymamát!
Majd az ipari hajtásvezérlőket egy 2 forintos billentyűzethez fogják idomítani hogy ne zavarja ?
Gondolom ezt kicsit abszurdnak látod te is.
Nekem a vezérlő szekrényben kilowattok mellet megy pár centire a PC a billentyűzet meg minden és eddig semmi probléma nem volt.
Ott sokkal nagyobb gebax van ha még a vezetékes H.I.D eszközt is leveri egy motor indítás.
Ahogy néztem a srácnak előlapra is ki van hozva pár billentyű és ez már okozhat olyan földhurkot ami csoda hogy a PC-t nem verte szét.
Persze ha egyáltalán be van kötve.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-28 10:19:00 [17815]
keri | 14086    2013-03-28 11:45:00 [17818]
G meg M kódú program esetén tényleg nincs címre ugrás meg feltételes elágazás?
Akkor hogy a fenébe lehet írni makrót rá?
Lehetőleg olyat amit a MACH és a LinuxCNC is kezel.
elektron | 15859    2013-03-28 11:10:00 [17817]
Ultrahangos TV távirányítót lehet nem zavarná a frekiváltó.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-28 10:02:00 [17813]
n/a (inaktív)    2013-03-28 10:26:00 [17816]
Ez rádios átvitel néküli vezérlésnél is igy van
A dráge MPG kereket sajnáják kiépiteni hobby gépekre is azt hiszik a nyomo gombos érzet azt kiváltja pontos pozicionáláshoz a MPG kereket semi nem helyetesiti pl manuális szerszám bemérésnél..refpont pl sem a kézikerék nem tud meg szaladni ha jo a racsnia vagy ha igen akor szervizes a vezérlö már nagyon (szoftveres karbantartás)...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-28 10:14:00 [17814]
n/a (inaktív)    2013-03-28 10:19:00 [17815]
Persze de vezérlést ilyen helyre nem szokás kiépiteni de legérzékenyebb ugyis a frekiváltó az ilyesmire elöre.....
De ténylegesen a fémhálos vagy a teljes fémdoboz a legjobb ahogy az ipari gépekben is vanak a vezérlésel megoldva...
Nameg a vezérlések ki és bemeteknék a hidegités ami legtöbb maxek vezérlések ..vezérlök nagy hiányosága.....
Törölt felhasználó    2013-03-28 10:14:00 [17814]
A legjobb az volt mikor már maga a léptető vezérlő agyonverte a billentyű kommunikációját a PC között.
Lenyomtál például egy X vagy Y irányt és nem akart megállni az adott tengely bármit is csináltál.
Z-nél meg le irányban vetődés volt a vészgomb vagy a főkapcsoló felé ( mikor melyik volt közelebb )
Törölt felhasználó    2013-03-28 10:02:00 [17813]
Próbáltad már frekvenciaváltó mellett ?
Mi már teszteltünk pár ilyen rádiós cuccot, de egyszerűen frekvenciaváltó mellet megdöglik a kommunikáció.
Pedig el lett látva mindenféle zavarvédelemmel. ( hálózati zavarszűrő, LYCIY kábel, fém szekrény stb,stb )
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-28 09:50:00 [17811]
[ 1.9571 ]
