Oldal 697 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   693  694  695  696  697  698  699  700  701   Következő ►  Utolsó ►|
FF26 | 35    2010-12-22 22:51:00 [13352]
Üdv Leslie!!
És a lézer diódával, tudjak vágni mennyi lenne a befektetés?
Előzmény: Laslie, 2010-12-22 22:43:00 [13350]
FF26 | 35    2010-12-22 22:50:00 [13351]
Üdv Motoros!!
Írtam mail-t.
Megkérdezhetem hogy mennyiért adta el azt az automatikus gépet?
Előzmény: Motoros, 2010-12-22 11:00:00 [13325]
Laslie | 7674    2010-12-22 22:43:00 [13350]
Akkor az anyagod PVC lesz.
Ha meggyújtasz egy darabot belőle és sűrű fekete füstje van akkor biztosan PVC.
Szokott valamelyik fórumtársunk az adok veszek-ben lézer diódákat árulni. Talán azzal is lehetne darabolni, bár nem tudom, hogy milyen a vágási felület.
Előzmény: FF26, 2010-12-22 22:33:00 [13348]
FF26 | 35    2010-12-22 22:36:00 [13349]
Olvasgatok. Nagyon okos dolgokat írtok. de nem nekem nem sokat mondanak.
Persze azt nemis kell írnom hogy 100-es eszterga gépbe most nem is tudok befektetni.
Elég lenne valami kis gépecske is erre a célra.
FF26 | 35    2010-12-22 22:33:00 [13348]
Valójában nem is kemény műanyag tehár sorjának nemis szabadna képződnie.Vagyis én így gondolom.
FF26 | 35    2010-12-22 22:31:00 [13347]
Köszönöm leslie. a képet.
A cső anyaga pontosan olyan mint a kábel védő cső, amivel szoktak áramot vezetni.
Remélem igy érthető volt.
Motoros hamarosan keresni foglak.
Köszönöm leslie mégegyszer ezt ki kellene próbálni.
KoLa | 7598    2010-12-22 22:26:00 [13346]
Az ilyen 'félkemény' műanyag csövet rövid méretre lehet úgy is darabolni revolveresztergán hogy ,patrontőben egy késpengét tolunk neki és levágja, 1mm falvastagság az semmi! sorja nélkül leesik egy kis csepegtetett emulzióval! bár kérdés a pontos anyagminőség! ha valami szilikon gumi akkor még azt is megpróbálnám hogy egy éles gépilemezollón ledarabolnám ha ki rugja magát utólag , ha nem akkor egy présszerszám még segíthet hogy 2-3 másodpercenként leesen 1db
Előzmény: Motoros, 2010-12-22 15:56:00 [13332]
elektron | 15859    2010-12-22 22:17:00 [13345]
Meg hát nagyobb erőkarral könnyebb tekerni amúgy is nem ?
Előzmény: Laslie, 2010-12-22 22:13:00 [13344]
Laslie | 7674    2010-12-22 22:13:00 [13344]
Hát ezt nem csak fúráshoz használom.
Állandóan ez van fent. Jó ez bármi olyanhoz amihez az eredeti kereket is használnád de fúráskor nem kell a pajszerrel "evezned".
Előzmény: KoLa, 2010-12-22 22:01:00 [13342]
elektron | 15859    2010-12-22 22:11:00 [13343]
Na már meg olyat találtam ki, hogy léptetőmotorral kellene forgatni egy tengelyt, mert azzal egész lassan is tudnám, meg nem kellene áttétel, csak olyan kis hagyományos ékszíjhoz való tárcsa kellene hozzá, ami rámenne ennek a tengelyére mondjuk 9.5-ös tengelyű, ilyesmit lehet kapni valahol, vagy csinálni nem lenne nehéz ? Már persze esztergán.
KoLa | 7598    2010-12-22 22:01:00 [13342]
Ez nagyon jó!sok fúró munkád lehet!
Előzmény: Laslie, 2010-12-22 08:58:00 [13311]
elektron | 15859    2010-12-22 21:49:00 [13341]
Ez a gép egy kis tömör gyönyör. Elfogadnám én i főleg karácsonyi ajándéknak.
Előzmény: kovacsk, 2010-12-22 20:25:00 [13340]
kovacsk | 123    2010-12-22 20:25:00 [13340]
Nekem is volt egy ilyen, csak sokkal lestrapáltabb állapotú. Kicsit sajnálom, hogy elcseréltem, mert nagyon masszív kis gép. Benne van az anyag rendesen.
Előzmény: Motoros, 2010-12-22 17:03:00 [13338]
Motoros | 5101    2010-12-22 17:05:00 [13339]
lealkudva a felére legalább, mert elég hiányos.
Motoros | 5101    2010-12-22 17:03:00 [13338]
Egy kis asztali eszterga. Lehet hogy megéri lealkudva.link
Motoros | 5101    2010-12-22 16:49:00 [13337]
Akkor Te egy híres ember vagy, láttad azt akit még senki.
Előzmény: Atti, 2010-12-22 16:41:00 [13335]
Motoros | 5101    2010-12-22 16:44:00 [13336]
A kezed ha végighúzod a szálon akkor érzed hogy hullámos e vagy sem.A Holes féle teflon elég egyenletes egy szálon belül.Válogatni viszont ezt is kell mert szálak között van eltérés. A patronszorítást mindegyik szóráshoz külön be kell lőni. Így akár ott is hagyhatod. Ha mégis szétver mindent akkor ne engem szidj.
Előzmény: Vetesi75, 2010-12-22 16:27:00 [13334]
Atti | 480    2010-12-22 16:41:00 [13335]
Üdv. Énnekem volt szerencsém Laslie mesterrel találkozni, beszélni. Tehát már látta valaki.
Előzmény: Motoros, 2010-12-22 09:29:00 [13316]
Vetesi75 | 1724    2010-12-22 16:27:00 [13334]
Nálunk előfordult, hogy összegubancolódott a patron meg az adagolóhüvely közt. Adagolás nincs, a szál meg fogy...
A teflonos műsorszám azzal indult, hogy megnöveltűk a szorítópatron munkaútját. Az átmérőgondok miatt kísérleteztünk keménygumi patronokkal is - kevés eredménnyel. Néha átmérőben a szál két vége közt lazán lehetett többtizedes eltérést mérni. Minden esetre kellett hozzá egy nagyszéria, hogy rájöjjünk a dolgokra.
Motoros | 5101    2010-12-22 16:01:00 [13333]
Nem tudom, mert ilyet még nem láttam. Mindegyik megoldásnál még az is kérdés hogy keletkezik e sorja, számít e ha van? Ahogy Vbodi mondta: "Ennyire információ hiányos kérdésre nehéz használható választ adni"
Előzmény: csiki, 2010-12-22 13:57:00 [13331]
Motoros | 5101    2010-12-22 15:56:00 [13332]
Igen. Pl teflon dielektrikum tömör rúdanyagból. Sajnos ezeknél az extrudált anyagoknál az átmérő szórása gondot és sok szentségelést tud okozni automatázás esetén. Nagy élmény amikor már bezárt a patron és kiment az ütköző akkor az forgó anyag elkezd kifelé csúszni..majd elhjlik..csapkod jobbra balra, miközben az elindult 0.8 mm-es fúrót leveri. Problémás a plexi rudak automatázása is. Kis darabszám esetén jobb a kézi revover pad..mert ott lehet érezni a zárást.
Előzmény: Vetesi75, 2010-12-22 13:47:00 [13330]
csiki | 740    2010-12-22 13:57:00 [13331]
Nem lenne jó egy korong kés aminek a furata van élezve és a tokmányba fogva az adagoló meg a késtartóba?
Előzmény: Motoros, 2010-12-22 09:38:00 [13317]
Vetesi75 | 1724    2010-12-22 13:47:00 [13330]
Nem rossz az automatás megoldás. De pl. az RF-csatlakozók dielektrikumát is tömör anyagból vagy vastag vastagfalú csőből esztergálják mert kell, hogy legyen merevsége a pontos megmunkáláshoz.
Laslie | 7674    2010-12-22 13:12:00 [13329]
Ha én voltam/vagyok a basztatás tárgya akkor hagyd csak meg nyugodtan.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-22 10:41:00 [13322]
Laslie | 7674    2010-12-22 13:10:00 [13328]
Hát de a 70-ből 35-40 a tokmányban van a kezdetekkor.
Ahogy haladsz a "leszúrásokkal, úgy lehet "küljebb" hozni.
Előzmény: Motoros, 2010-12-22 10:50:00 [13323]
n/a (inaktív)    2010-12-22 11:02:00 [13327]
Motoros | 5101    2010-12-22 11:01:00 [13326]
Így igaz!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-22 10:57:00 [13324]
Motoros | 5101    2010-12-22 11:00:00 [13325]
"inkább egy célgép szerkesztésen törném a fejem."
Erről jut eszembe: volt egy daraboló célgépem Festo előtoló,- pneumatikával bologató fűrésztárcsás darabolóval...3mm átmérőjű SR csövekhez. Teljesen automata. Eladtam bagóért. Most milyen jó lenne. Érvényes a mondás: Paraszt földet, iparos gépet sose adjon el.
Előzmény: Laslie, 2010-12-22 10:15:00 [13320]
n/a (inaktív)    2010-12-22 10:57:00 [13324]
Ennyire információ hiányos kérdésre nehéz használható választ adni. Ilyen mennyiséghez egyszerű célgép kellene szerintem.
Motoros | 5101    2010-12-22 10:50:00 [13323]
Csak arra gondoltam hogy 70 mm kilógás miatt a 7mm mag anyagot el lehetne nyomni a késsel. De ez sztornó, ha lágy az anyag. Ha kemény akkor meg nem gond az automatában való leszúrkálás sem.
n/a (inaktív)    2010-12-22 10:41:00 [13322]
Tibor! Moderáltam az utolsó mondatodat, mert ez már basztatás volt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-12-21 23:31:00 [13301]
Laslie | 7674    2010-12-22 10:18:00 [13321]
Tényleg, milyen az a cső egyáltalán amit darabolni kell ?
Mi az anyaga ?
Laslie | 7674    2010-12-22 10:15:00 [13320]
A fordulat függvényével miért lenne gond ?
Csak a fúrógép forog. Nincs összefüggés semmivel.
Egyébként ez amolyan Mc.Gyver féle megoldás, otthoni eszközökből.
Én magam nem csinálnám meg az biztos, inkább egy célgép szerkesztésen törném a fejem.
Előzmény: Motoros, 2010-12-22 09:17:00 [13315]
tomahawk | 491    2010-12-22 10:09:00 [13319]
Mondtam én, hogy a kenyérszeletelő a legolcsóbb.
Be lehet állítani a vastagságot, a tárcsa hulladékmentesen darabol.
Szalai György | 9544    2010-12-22 09:52:00 [13318]
Sohasem csináltam ilyesmit, de a reggeli kávé mellé pont jó volt kicsit elmélázni rajta.
Én ezt a hajlékony műanyag csövet, (Pláne ha nem is szálanyag, hanem tekercs.) nem szeretném sem elődarabolni, sem megpörgetni.
Egyszerűbbnek látom áttolni egy rövid vascsövön, a végét egy ütközőnek koppinttatni, pontos méreten. A fúrógépbe befogni egy menetes száron egy kicsi fűrésztárcsát, azzal darabolgatni.
A műanyagot megvezető vascső darabot tologatnám valami egyszerű csúszkapályán, ami akár fából is lehetne, bezsírozva. (Két deszka és három léc az egész.) Az alapdeszkára felfogható a fúrógép is, egy fából készült tartóval.
De az újadra már neked kell vigyázni!
Előzmény: FF26, 2010-12-21 22:56:00 [13281]
Motoros | 5101    2010-12-22 09:38:00 [13317]
Ha viszont a cső egészen lágy akkor az én "automatás" megoldásom sem jó. Szóval látni kell az anyagot, és végigpróbálgatni a lehetséges megoldásokat.
Motoros | 5101    2010-12-22 09:29:00 [13316]
Tibor! Én már felírtam neked egy kis pihit, lazítást. Nem tartod be az utasításaimat. Így nem fogsz kigyógyulni a fórumból. Hogy Laslie-vel karatézol az még csak rendben is volna, hiszen Ő csak egy virtuális trollmotor (nem látta még senki)...karatéjozd csak le nyugodtan....bár sajna sok eséjt nem látok (( ))
De KoLa valóságos (én már beszéltem is vele) kár hergelni meg spajszerozni.
Mint írod: 2% a hatásfokod. Akkor tényleg kár a benzinért.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-12-22 08:54:00 [13310]
Motoros | 5101    2010-12-22 09:17:00 [13315]
Ja ..kihajlás ellen lenne benne betét. Bár így is lenne gond a fordulat függvényében.
Előzmény: Motoros, 2010-12-22 09:15:00 [13314]
Motoros | 5101    2010-12-22 09:15:00 [13314]
Ötletes a szerkezeted, de a nagy darabszám miatt látom problémásnak. Meg az is kérdéses hogy az 1mm falvastagságú fk müa. csaő "leszúrása" csak tokmány közvetlen közelébe szerencsés..különben pofánvág. )
Fúrógépből meg 10-es áteresztésű kellene..olyat még nem láttam. De tudom hogy ezt pár darabos megoldásnak szántad..házilagos kivitelezés esetére.
Előzmény: Laslie, 2010-12-22 09:00:00 [13312]
Motoros | 5101    2010-12-22 09:06:00 [13313]
Szia FF26! Ha a csöved kellő szilárdságú azaz patronnal finoman megfogható, és a külső átmérője tűrt legalább 0.1 mm-en belül akkor tudok megoldást. Akár úgy hogy ledarabolom neked, akár úgy hogy erre a feladatra tudok egy kis asztali gépet ajánlani. De lehet hogy célszerűbb a fűrésztárcsás darabolás, próba erejéig erre is van egy szerkezetem. Mindez csak akkor érvényes ha elérhető távolságra vagyunk.(Pest megye) Irj emailt ha érdekel
Laslie | 7674    2010-12-22 09:00:00 [13312]
FF26-nak.
Laslie | 7674    2010-12-22 08:58:00 [13311]
És hogy a pajszer mesternek is be legyen fogva a szája, íme egy "elvesztés biztos pajszer" a szegnyeregre.
Törölt felhasználó    2010-12-22 08:54:00 [13310]
Szia Misi!
"Hasznos ez az egész vita vajon?"
Ha csak szakmai érvek, ellenérvek hangzottak volna el itt, igen szerintem hasznos. Ugyanis abban remélem egyetértesz velem, van forgácsolás technológiai különbség egy negyvenes telibefúrás, és egy 10 mm körüli előfúrás utáni 40-es felfúrás között elég sok szempont alapján.
Szerintem egy műszaki Fórum egyik értéke az lenne, ha különböző alternatívák, megoldások bukkannak fel egy adott feladatra azok előnyeivel-hátrányaival együtt, és majd a tisztelt Olvasó eldönti, mi a jobb megoldás neki. Csak hát ugye amikor a reakciók, bejegyzések 98%-a utána nem erről szól egy műszaki téma felvetése kapcsán, hanem egészen másról, na látod ez tényleg nagy gond!
De szerintem az eddigiek alapján lezártnak is tekinthetjük a dolgokat, (100-98)=2% hatásfokkal "remekül" kibeszéltük a témát. Remek "optimum" volt!:))
Előzmény: Motoros, 2010-12-22 08:25:00 [13308]
Laslie | 7674    2010-12-22 08:53:00 [13309]
Jól látod, itt már nem a fúrásról van szó.
Csak van valaki aki tanítani akarja a fúrást, a többiek meg már tudják hogy hogyan kell.
Aki meg nem tudja az hallgasson a többiekre.
Motoros | 5101    2010-12-22 08:25:00 [13308]
Qrvára nem értem azt, hogy miért fontos az hogy ki hogyan fúr ki egy 40 mm-es furatot. Ha van fúró meg hozzá a gép akkor csak kifúrja valahogy. Ha meg nincsen akkor minek a szájtépés? Hasznos ez az egész vita vajon? Ha valaki végigolvassa akkor megtudja hogy hogyan kell?
Vagy lehet hogy nem is a fúrásról van itt már régen szó?
Törölt felhasználó    2010-12-22 07:47:00 [13307]
"beteszel szegnyeregbe egy tizes fúrót"
Bocsi, de én nem oda tettem a fúrót, amikor írtam az előfúrásos verzióról.
Ha azt is ott kellene csereberélni, igazad van a leírt "macera sorral" kapcsolatban, így a mellékidők megnövekedése miatt valamivel lassabb lenne a szériagyártás, de az előfúrás miatt így is az optimálisabb forgácsoláshoz közelebb lennénk.
Szép napot kívánok Mindenkinek!
Előzmény: KoLa, 2010-12-22 00:14:00 [13305]
Vetesi75 | 1724    2010-12-22 00:37:00 [13306]
Meg két szegnyereg ráncigálás közben sasolsz, hogy lába ne keljen a 27-30-as villáskulcsnak.
Tél van, disznótoros szezon, ilyenkor fogyócikk, mert háztájiban valamivel rá kell applikálni a perzselőt a gázpalackra...
KoLa | 7598    2010-12-22 00:14:00 [13305]
Igen olvastam, és valószínűleg nem ismerem a modern szerszámokat eléggé hogy ezen csodálkozom hogy ezt így is lehet! én csak HSS fúrókkal találkozom általában, a 10-s fúróhoz elég a felefordulat mint amit írtál!de ha mélyre kell fúrni esztergán akkor még lehet hogy kevesebb mert a nagy fordulat keltette hő, és a forgács távozása, megszakítja a vákumot ami beszívja a hűtőfolyadékot egy vízszintes furatba! Ahonnan a forgács távozik annak a helyére a légnyomás benyomja a az emulziót!nagy fordulaton ez lehetetlen külső hűtéssel!
De ilyen kisipari(hobby) módszereknél más a helyzet, trükközni kell!
Egy 70mm hosszú furatnál beteszel szegnyeregbe egy tizes fúrót külső hűtéssel, és még illik túlfúrni is a 38-as fúró csúcsáig minimum , de majd a 38-s fúróval is túl kell fúrni a névleges méreten mert gondolni kell arra is hogy mikor átmérőzöd 40-re akkor a furat végén jó ha van egy kis hely a forgácsnak!
Tehát már ott tartunk hogy a tizessel 85-90 mélyen kell befúrni!
Mondjuk hogy ez már sikerült! hátratekered a szegnyereget hogy kidobasd a 10-es fúrót amit fúrótokmányba fogtál 4-es morse-val éppen kidobja és kifér az anyagtól , csak közben leállítottad a főorsót! előveszed a 38-s fúrót és nem tudod betenni a szegnyereg kúpjába mert hosszú, és az anyagod ami 80-s útba van!
Szegnyerget fellazítod, hátrébb húzod ,fúrót be, visszatolod rögzíted , de nem gyorsszorítóval hanem meg kell húzni kulccsal...
Na ez van hagyományos csúcsesztergán.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-12-21 23:43:00 [13303]
Evodiron | 518    2010-12-21 23:50:00 [13304]
Ha ezt a csövet egy 0,6mm vastag körfűrésszel vágnád (63x0,6mm), akkor kb 20% veszteséged lenne. (Ha lehet, akkor használd a "válasz" gombot amelyik üzenetre válaszolsz, úgy jobban tudjuk mi volt az előzmény. Köszi.)
Előzmény: FF26, 2010-12-21 23:20:00 [13298]
Törölt felhasználó    2010-12-21 23:43:00 [13303]
Miért is? Rossz képletet írtam, és egy vékonyka ~0.2 mm vastag forgács akkora marhaság egy 10-es fúrónál? Szerintem minden nap nagyobbat produkálsz.:)
#13244-et olvastad egyébként? Az ott levezett 5 előny közül melyiket cáfolod?
Előzmény: KoLa, 2010-12-21 23:34:00 [13302]
[ 1.7435 ]
