Oldal 696 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   692  693  694  695  696  697  698  699  700   Következő ►  Utolsó ►|
rekalaca | 550    2013-04-02 21:15:00 [17912]
A táp inditása önmagában. Lehúzod a szgről. és a zöld vezetéket valamelyik feketével összezárod. Gémkapocs.
A fő feszültségek: sárga vezeték +12V, Piros +5V
De ez nem jelenti azt, hogy megnézd az elkókat, a tápot meg kell bontani
Előzmény: Arany János, 2013-04-02 21:05:00 [17908]
Arany János | 1422    2013-04-02 21:13:00 [17911]
Igaz, hogy mindenhez béna vagyok, de billentyüt még nem olvasztottam! ))))))
Sajnos talikra járni nemigen van időm-lehetőségem! ((
Előzmény: rekalaca, 2013-04-02 21:07:00 [17909]
PallMallMan | 447    2013-04-02 21:08:00 [17910]
Huha...
Na egy kis alapismeret:
A gép elindulásakor a BIOS leellenőrzi, hogy a rendszer pontosan milyen hardverelemeket tartalmaz, majd ezután egy gyors önellenőrzést hajt végre az egyes hardvereken, ezt a folyamatot POST néven szokás emlegetni. A POST lefutása után lehetőségünk van a BIOS-ba való belépésre, amihez általában egy billentyű vagy egy billentyűkombináció lenyomására van szükség.
A BIOS egy EEPROM vagy újabban flash chipen helyezkedik el az alaplapon, a chip leegyszerűsítve két részből épül fel: egy módosítható (RAM) és egy beégetett, fix részből (ROM). A módosítható részben tárolódnak a beállítások, gyakorlatilag itt tárolja a rendszer a felhasználó által beállított összes paramétert. Ahhoz, hogy a RAM szekció megőrizze az adatokat, egy gombelemet alkalmaznak. Ha ez a gombelem lemerül, akkor fordulhat elő, hogy a rendszer „nem jegyzi meg” az általunk elvégzett módosításokat.
Előzmény: rekalaca, 2013-04-02 20:51:00 [17906]
rekalaca | 550    2013-04-02 21:07:00 [17909]
Ugye Te vagy az akinek elolvadt a billentyü, anno a debreceni találkozóra jövet.
Előzmény: Arany János, 2013-04-02 20:49:00 [17905]
Arany János | 1422    2013-04-02 21:05:00 [17908]
A régin mértem. De! Ez az érték fel is van tüntetve a táp oldalán. Sajna a szín nincs hozzárendelve.
És van még egy mulasztásom: az alaplap tipusa W26361-W46-X-03, a táp pedig ASTEC AA22380-as.
Előzmény: rekalaca, 2013-04-02 21:00:00 [17907]
rekalaca | 550    2013-04-02 21:00:00 [17907]
Szia! Mint látom itt vagy ezekben a percekben. Cseréltél tápot?
Vagy a régin mértél?
rekalaca | 550    2013-04-02 20:51:00 [17906]
Ahhoz, hogy frissíteni tudjad a biost, el kell indulnia a boot folyamatnak, és ez Pál esetében nem megy. Tehát marad a klasszikus javítási folyamat: tápellátás ilyen esetben kapom szét a tápot,mivel szerverről van szó előfordul, hogy speciális. Memória csere ill. cserélgetés. Billentyü csere, néha behülyül és nem tud az alaplappal együttműködni.
Ezt a részét már Pálnak írtam,de így kerek.(vagy szeretne lenni)
Előzmény: PallMallMan, 2013-04-02 14:19:00 [17898]
Arany János | 1422    2013-04-02 20:49:00 [17905]
Lentebb emlegette valaki-elnézést kérek amiért nem jegyeztem meg, hogy ki is volt- a világító led-ek kapcsán az alaplapon megjelenő 5V-ot.
Nos itt nincs ennyi! Csak 3,36V! Ez ami megjelenik a zöld vezetéken, ha a tápot bekapcsolom. (bemegy a 230V)
Egyébként-legalább nagyvonalakban- elmondaná valaki ennek a bekapcsolásnak a "mehanikáját"?
Van 3,3V-om, ez indítja a tápot. De mi van-lehet- a nyomógomb és a zöld vezeték között?
Arany János | 1422    2013-04-02 20:36:00 [17904]
Szia sasi!
Ez is megtörtént. Semmi változás.
Előzmény: sasi, 2013-04-02 18:59:00 [17900]
Arany János | 1422    2013-04-02 20:35:00 [17903]
Igen, ez is tervbe van véve.
Első körben a tápban található kondikat listáztam ki. 17db.-ot számoltam!
Előzmény: rferi, 2013-04-02 07:45:00 [17884]
PallMallMan | 447    2013-04-02 20:21:00 [17902]
Néhány éve a PIONEER DVD írokkal jártunk így.
Egyszer csak se kép se hang még a BIOS-se látta...
Másik gépben évekig működött még!
Aztán szépen sorban mindegyiknél jött a jelenség. (12 gépben volt a cégnél)
Aztán jött a csere-bere a gépek között (rendesen listát vezetünk melyikben melyik volt, mert ugyan az a gép soha többé nem kommunikált vele, na meg volt hogy tényleg a DVD feküdt le!)
Egy két darab a mai napig ír-olvas hibátlanul, bár már egyre ritkában van rá szükség.
PSoft | 18696    2013-04-02 19:12:00 [17901]
A kínaiak,már gyártják!!!
Ilyen kondikat raknak,pld. a kompakt csövekbe is!
Előzmény: elektron, 2013-04-02 17:30:00 [17899]
sasi | 1903    2013-04-02 18:59:00 [17900]
Hasonlóan jártam egy alaplappal, mint te, egyszer csak nem indult be. Megoldást egy másik táp hozott, de a régi is működött más alaplappal. Ez két éve volt, azóta is megy a gép.
A vizsgálódást kezd azzal, hogy az alaplapról minden perifériát leválasztasz, kiveszed a memória modulokat is, így próbáld beindítani. Ha így sem megy, következhet a tápcserés kísérlet.
Előzmény: Arany János, 2013-04-01 21:30:00 [17883]
elektron | 15859    2013-04-02 17:30:00 [17899]
Majd grafénből csinálnak olyan kondit, hogy megszólal .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-04-02 12:05:00 [17894]
PallMallMan | 447    2013-04-02 14:19:00 [17898]
http://www-947.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lndocid=MIGR-5082019
vagy
https://www-947.ibm.com/support/entry/portal/sdd?key=5178872&osKey=null&brand=5000008
És ne mond hogy nem lehet!
Rengeteg Compact Armadát hoztam vissza már a sírból, úgy hogy nem is volt rajtuk BIOS!
Armada tulajdonság: fele BIOS a Winyon van tárolva, ha elhal a HDD, elhal az egész gép!
Arra hogy tettem friss BIOS-t?
- Nincs lehetetlen! :D :D :D
Törölt felhasználó    2013-04-02 13:23:00 [17897]
Akkor légyszíves áruld el hogy frissítesz BIOS-t mikor már az elején nem tudod átugrani ezt a hibát ?
Belépni lehet lépni a bios-ba hogy töröld és ennyi, mikor kilépsz nem megy tovább hanem újraindul és kezdi előröl.
Tehát frissítés nem lehetséges.
Előzmény: PallMallMan, 2013-04-02 13:08:00 [17896]
PallMallMan | 447    2013-04-02 13:08:00 [17896]
Akkor ne frissítsd a BIOS-t!
DE "olyan változások történtek amivel a BIOS nem tud mit kezdeni" akkor hiába működöt hajdanán jól!!!
Nagyon durva hasonlat:
"Amíg volt áram a notebook-om teljesen jól vette a töltést, amióta nincs azóta valamiért nem tölt! Biztos nagyobb töltés idő kell neki, akkor megjavul???"
Az alaplapon változások történtek!
A BIOS enélkül is képes megzavarodni sok állásból kifolyólag, de ha szerinted az IBM atom biztos BIOS-t írt más gyártókkal szemben akkor legyen neked igazad!
Viszont az is tény hogy ha nincs elegendő fesz az íráshoz akkor a hiba fennállhat, de ezzel a legvégsőkben kísérleteznék!
És ha így is van akkor a BIOS frissítés se lesz sikeres!!!!!!!!!!!!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-04-02 12:16:00 [17895]
Törölt felhasználó    2013-04-02 12:16:00 [17895]
Hiába állítod át ha kilépésnél nem íródik be.
Kilépésnél rá is kérdez hogy mented a beállításokat.
Itt viszont hiába nyomom hogy mentem, nem íródik át.
Ezért gondolom a 12 voltos feszültség nincs meg a memória írásához.
Lehetséges hogy egy külön dc-dc inverter van ami ezt a fezsültséget előállítja a Flash memóriához ?
Mellesleg évekkel előtt a gép tökéletesen működött ( bios is ), ezért kétlem hogy azzal bármi probléma lenne.
És azóta nem volt frissítve!
Előzmény: PallMallMan, 2013-04-02 12:04:00 [17893]
Törölt felhasználó    2013-04-02 12:05:00 [17894]
Nem kell bemutatni a mostani alkatrések minőségét!
Ezért egy 20-30 éves bontott alkatrészt többre becsülök mint a mostani ki tudja hol gyártottat.
De akkor is az elkó az elektronika rákfenéje.
Előzmény: rferi, 2013-04-02 11:58:00 [17892]
PallMallMan | 447    2013-04-02 12:04:00 [17893]
"Hiába törlök vagy állítok át bármit újraindításnál ugyan ezek a hibák ott maradnak."
Ezek szerint amíg megy a gép addig a beállított opciók megmaradnak tehát át állítódik a BIOS!
Amint kilépsz belőle történik egy mentés!
Ha nem indítasz újra és a beállítások megmaradnak? Akkor vagy az akkumulátor vagy a BIOS tétlensége szívat!
Ill. a cserélt akkumulátor valóban megfelel-e a régi paramétereinek! (Fontos)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-04-02 11:49:00 [17891]
rferi | 1310    2013-04-02 11:58:00 [17892]
Noneméppen!
A magyar, békebeli Mechanikai Művekben gyártott, világoskék, átlátszó fóliával gyártott elkók annak ellenére megbízhatóbbak a mai napig, hogy vagy 20 éve gyártották őket utoljára!!!
Nekem van belőle klf értékekben vagy 10 kiló, és bármikor össze lehet hasonlítani egy alkatrészanalizátorral, hogy az akkori noname kondi veri például ESR értékben a mai LOW ESR-ként gyártott kondikat!!!
Érted? Ez akkor alap kondi volt, és 20 évvel később is jobb, mint a mai spéci!!
De az NDK-ban gyártott elkók is jobbak ma is, mint a mostaniak.
Legutóbb egy RFT gépben, a 76-ban gyártott kondikból volt hét, ebből egy volt rossz, és a többi hat darab mutatott jobb paramétereket az analizátoron, mint a helyettük vett vadonatúj!
Elképesztő, ugye?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-04-02 11:30:00 [17888]
Törölt felhasználó    2013-04-02 11:49:00 [17891]
Szerintem itt más a hiba mint a bios frissítés.
Arra gondolok hogy a Flash memóriáját nagyobb feszültséggel kell írni és ezt nem kapja meg így nem lehet benne módosítani sem.
Ez azt jelenti hogy még az órát se tudom benne beállítani!
Előzmény: PallMallMan, 2013-04-02 11:41:00 [17889]
n/a (inaktív)    2013-04-02 11:44:00 [17890]
Tudna nekem ajánlani valaki egy bevált, és megvásárolható opto csatolós LPT bővítőt.
Mindegy hogy PC-s vagy USB-s, csak működjön együtt a MACH3-al, és ne zavarja a plazmavágó.
Köszi: András
PallMallMan | 447    2013-04-02 11:41:00 [17889]
A nem állítható BIOS-t egy frissítés megszokta orvosolni!
Nem feltétlen a leg fiatalabb BIOS frissítés a legjobb, de sok esetben megkezesedik a BIOS-menü!
Ha meg olyan változások történtek amivel a BIOS nem tud mit kezdeni, akkor meg ajánlott is véghezvinni!!!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-04-02 10:33:00 [17885]
Törölt felhasználó    2013-04-02 11:30:00 [17888]
Aki kitalálta az elektrolit kondenzátort az építette bele az összes berendezésbe a tervezett elavulást.
Előzmény: elektron, 2013-04-02 11:01:00 [17887]
elektron | 15859    2013-04-02 11:01:00 [17887]
Elavult tervezés, vagy tervezett elavulás ?
Törölt felhasználó    2013-04-02 10:38:00 [17886]
Az elem természetesen cserélve lett.
Törölt felhasználó    2013-04-02 10:33:00 [17885]
Nekem is van egy IBM szerver gép amit egyszer leállítottunk és többet nem lehetett bekapcsolni.
Kicseréltem benne egy marék 2200uf-os kondenzátort a processzor környékén és beindult a gép, csak egy NMI hibát nem lehet átugrani.
IBM-nél ez a NMI hiba annyit tesz hogy Non-Maskable Interrupt magyarul Nem maszkolható megszakítás.
A bios-ba belépve 2 hiba van az egyik az CMOS Battery a másik pedig hogy ki lett nyitva a burkolat.
Lehet hogy a Bios memóriáját nagyobb feszültséggel írja és ezért nem marad meg a beállítás ?
Magyarán még mindig valami feszültség nincs meg az alaplapon ?
Valakinek van ötlete ?
rferi | 1310    2013-04-02 07:45:00 [17884]
Ez egy régi alaplap, nem kötelezően púposodnak fel a kondik.
Ha csak szimplán kiszáradtak, akkor se jók, azt meg nem látod.
Ha kisérletezni akarsz, akkor cseréld mindet.
Arany János | 1422    2013-04-01 21:30:00 [17883]
És még mindíg figyelmetlen vagyok!!!
A kondik "szemre" jók.
Vagyis nem púposak.
Előzmény: Arany János, 2013-04-01 21:28:00 [17882]
Arany János | 1422    2013-04-01 21:28:00 [17882]
Lemaradt: nem az ára, hanem a kíváncsiság.
Amit megtanulok, az az enyém marad. ))
Előzmény: svejk, 2013-04-01 21:01:00 [17878]
Arany János | 1422    2013-04-01 21:25:00 [17881]
Ez volt a második. Az eredetin 2,5..V-ot mértem. az újat nem mértem, csak kicsomagoltam.
Arany János | 1422    2013-04-01 21:23:00 [17880]
Ez volt az első amit megnéztem.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-04-01 20:45:00 [17875]
Arany János | 1422    2013-04-01 21:22:00 [17879]
Ezt a képet sikerult találnom az alaplapról.
Melyik kondikról lenne szó?
Előzmény: rferi, 2013-04-01 20:30:00 [17874]
svejk | 33157    2013-04-01 21:01:00 [17878]
Legelső körben cseréld ki a 3V-os CR2032-es líthium elemet. Ma már egyre több olyan alaplap van ami alcsony fesz. esetén nem indul.
Anno ez sok embert besz...ott.
Persze a púpos kondik egyértelmű más hibát mutatnak, de aztán ezen felül leginkább nincs értelme a keresgélésnek a mai PC árak mellet.
Előzmény: Arany János, 2013-04-01 20:08:00 [17873]
svejk | 33157    2013-04-01 20:58:00 [17877]
No azért ennyire nem egyszerű.
A kettő között még ott van az alaplap controller.
rferi | 1310    2013-04-01 20:57:00 [17876]
Na de azt a drótját a tápnak az alaplapon egy komplett elektronika vezérli, nem pusztán a drótot kötötték össze
Rabb Ferenc | 4387    2013-04-01 20:45:00 [17875]
Én ettől egyszerűbbnek gondolom a problémát. Ha a táp az előlapi nyomógombról nem indul, csak a zöld vezeték GND-re kötésétől, akkor max a nyomógomb, vagy az vezetéke lehet hibás. Esetleg az alaplapra rádugott vége csúszott le.
De persze még akármi is lehet...
rferi | 1310    2013-04-01 20:30:00 [17874]
A tápon megvan a kikapcsolt állapotában az 5 voltos segédtápfesz, mert különben nem világítana a vörös led. Ez kell az alaplap elindulásához, mikor a bekapcs gombot nyomod. Ebből arra következtetek, hogy az alaplap döglött meg, talán csak a saját tápja. Egy sor elektrolitkondit lehet rajta találni, kb 8mm átmérőjűek szoktak lenni, és kb 18-25mm magasak. Ezeket érdemes cserélni, de csak úgynevezett LOW ESR tipus a jó, és 105°C hőtűrésűt érdemes bele venni. Ha ez nem jön be, akkor passzolok
Arany János | 1422    2013-04-01 20:08:00 [17873]
Ismét segítségre lenne szükségem!
Ennek a PC-nek a javítgatásáról lenne szó.
Nem akar elindulni az istennek sem!
Az elején, a nyomógomb mellett a led sárgásan világít, az alaplapon levő pedig pirosan ha bedugom a tápkábelt, de a táp nem csinál semmit! Ha a 20 pin-es csatlakozót lehúzva rövidre zárom a fekete-zöld vezetékpárost, akkor elindul és a csatlakozókon a megfelelő feszültség jelenik meg!
Lenne valakinek tippje a hibakeresés irányára?
Táp? Alaplap?
FF26 | 35    2013-04-01 13:44:00 [17872]
üdv!!mindenkinek!!
Szükségem lenne egy kézi típusú mini fröccsöntő gépre.
Keresek vagy ilyen fajta gépnek az elkészítését
vállalná e valaki?
video.:http://www.youtube.com/watch?v=uD-kCf8amHk
Válaszaitokat előre is köszönöm.
fefodor@citromail.hu
Csuhás | 6750    2013-03-31 18:23:00 [17871]
Keresném ilyen vagy ehhez hasonló fúróélező szerszám gyártásra alkalmas méretezett rajzát, vagy esetleg magát a szerszámot.
Potts élező
keri | 14086    2013-03-31 18:11:00 [17870]
Én megcsináltam magamnak sima kézfúróval amire ugyan ezt mondtátok a múltkor.
Nem a LEGO kocka sablonját akartam megcsináltatni.
Előzmény: Áts László, 2013-03-31 17:48:00 [17869]
Áts László | 1935    2013-03-31 17:48:00 [17869]
Ha találsz olyat,az nagy siker lesz. Én még nem láttam,hogy olcsón csináltak volna ilyen jellegű szerszámokat és elég nagy szaktudást igényel a tervezés is. Azon kívül hibátlan profi munkát kell végezni ahhoz,hogy jó legyen a kész termék.
Előzmény: FF26, 2013-03-31 13:08:00 [17858]
Yankoo | 1097    2013-03-31 17:44:00 [17868]
Találtam olyat, beépítem megnézem milyen lesz köszi.
Előzmény: keri, 2013-03-31 17:27:00 [17867]
keri | 14086    2013-03-31 17:27:00 [17867]
Ez falba való UTP
Keress sodortat, lengőkábelnek valót, az bírja a hajtogatást. Nekem is olyan van.
Előzmény: Yankoo, 2013-03-31 15:57:00 [17863]
Révész Richárd | 2073    2013-03-31 16:09:00 [17866]
Nincs mit.
Előzmény: Yankoo, 2013-03-31 16:03:00 [17865]
Yankoo | 1097    2013-03-31 16:03:00 [17865]
Rendben köszi a választ.
Előzmény: Révész Richárd, 2013-03-31 16:01:00 [17864]
Révész Richárd | 2073    2013-03-31 16:01:00 [17864]
Felejtsd el.
Nem kell oda feltétlenül árnyékolt.Ráadásul ez tömör erű, ezért energialáncba pikk-pakk el fog törni.
Yankoo | 1097    2013-03-31 15:57:00 [17863]
Üdv! Szeretném megkérdezni, hogy ez a kábel megfelel-e a vezérlőtől a motorokig? Elvileg árnyékolt, az ampereket meg el kell bírja
[ 1.9600 ]
