Oldal 696 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   692  693  694  695  696  697  698  699  700   Következő ►  Utolsó ►|
Evodiron | 518    2010-12-30 21:32:00 [13402]
Én ezt találtam: http://geospace.hu/hely/kobanyai-bazar-budapest-xix/15190
Előzmény: hostya, 2010-12-30 21:23:00 [13401]
hostya | 3111    2010-12-30 21:23:00 [13401]
Bocs a hüle kérdésért... (Pestiek nem röhögni...) de:
Hol van az a Kőbánya Bazár pontosan?
Mondjuk hogy a Hungária u. Kőbányai u. kereszteződésben állok, merre induljak...?
Már annyiszor el akartam oda menni, de még senki nem tudta megmondani (elmagyarázni) hogy hol van.
Igaz én mindig itt vidéken kérdeztem...
Előzmény: svejk, 2010-12-30 20:30:00 [13397]
Törölt felhasználó    2010-12-30 21:16:00 [13400]
A kézből való szabályozást ott lehet elcseszni, ha az ember a gyémánttal való szabályozás előtt nem „húzza” le valamennyire a követ.
Szóval.
Nem árt, ha elég jól szalad a kő, mert a gyémánt gyorsan árkot csinál a kőbe a gyémánt mellett, meg elköszörüli az ember a foglalatot és a „lényeg” kifordul a befogóból.
Legalább is, én jártam már így.
Ha nagyon üt a kő, először érdemes egy használhatatlan kővel, vagy korund rúddal egy kicsit „egyengetni” a követ és ha viszonylag jól szalad, akkor a gyémánttal neki menni.
Persze, azért egy befogó, amit Motoros is leírt, az, az igazi.
elektron | 15859    2010-12-30 20:57:00 [13399]
Én simán leszabályoztam követ ilyesmivel kézből, pedig elég amatőr vagyok ehhez. Volt egy kis karimája azt támasztottam a köszörű tartón valahogy a kővel párhuzamosan és a dőléssel vittem közelebb, kitámasztva ahhoz.
svejk | 33157    2010-12-30 20:33:00 [13398]
De jobban jártok ha vesztek CBN késket 6-700 ft-ért és amikor kicsorbul(mert úgy is ki fog ) azt használjátok kőlehúzónak
svejk | 33157    2010-12-30 20:30:00 [13397]
Pesten a Kőbánya Bazárban árulnak az Ukránok(Oroszok?) is ilyet.
Szerintem én nem sokat adtam érte, de már elfelejtettem mennyi is volt az annyi
Előzmény: Evodiron, 2010-12-30 20:22:00 [13396]
Evodiron | 518    2010-12-30 20:22:00 [13396]
Remélem ez nem olyan.
Hostya jelezte, hogy neki kellene ilyen lehúzó, ezért rendelek a kínai barátainktól még. Ha esetleg másnak is kellene, akkor jelezzen nekem itt, vagy e-mailben, pár nap múlva rendelek. Ára várhatóan 1500Ft/db (+ a posta, vagy átvétel a legközelebbi talin), de ha a vámosok ráteszik a kezüket, akkor 1800-1900Ft lesz kb.. Érkezés kb. 2 hét múlva.
Ez lenne a termék: link
Mérete: 50mm hosszú, 11mm-es átmérő.
Előzmény: Miki2, 2010-12-30 19:46:00 [13395]
Miki2 | 2341    2010-12-30 19:46:00 [13395]
Én belefutottam már üvegdarabkákat tartalmazó
"ócó" kínai kőlehúzóba is.
Nem is veszek többet ismeretlen helyről "ócó, nem jó" szerszámot.
Előzmény: Evodiron, 2010-12-30 11:46:00 [13384]
Laslie | 7674    2010-12-30 19:40:00 [13394]
Ja persze a foglalatra kell egy nyelet csinálni.
Vékonyabb legyen a szára mint a gyémánt foglalat feje és legyen a végén egy fanyél, aztán már jó is lesz.
Előzmény: Laslie, 2010-12-30 19:32:00 [13393]
Laslie | 7674    2010-12-30 19:32:00 [13393]
Gyerekek, ne b@sszunk már ki a kőszabályzó felebarátainkkal...
Elméletileg kell, hogy legyen a foglalaton egy olyan rész ahol teljesen körkörös az anyag, azaz nincs rajta lapolás és egyéb akadály.
Fogjuk a gyémántot és letesszük a tárgyasztalra, majd úgy szabályozzuk le a követ, hogy görgetjük a foglalatot az asztalon.
De tehetünk egy nagyobb tárcsát is a szerszám szárára ami a tárgyasztal mellső élén vezeti a szerszámot, azaz nem engedi mélyebbre menni a gyémántot. De ha csak simán eszterga kés élezésre használjuk a korongot akkor tökéletesen elég a görgetés is , mindenféle kacifánt nélkül.
Evodiron | 518    2010-12-30 18:45:00 [13392]
Nem kézből akartam, hanem majd valami kis csúszópályát csinálok neki. Előtte majd még köszörűt is kell szereznem, mert még nincs. :D
Előzmény: Motoros, 2010-12-30 16:06:00 [13390]
Evodiron | 518    2010-12-30 18:42:00 [13391]
Amennyit nálam kopni fog a lehúzó.... :D
Valószínűleg nem sok minden van már a felszín alatt, gondolom nem pazarolnak a kínaiak.
Előzmény: Laslie, 2010-12-30 15:25:00 [13389]
Motoros | 5101    2010-12-30 16:06:00 [13390]
Ha csak úgy kézből akarod a követ ezzel szabályozni akkor az nem egy egyszerű feladat.Ugyanis ha üt a kö akkor a kezeddel mint egy kvázi rugalmas szerkezettel csak a felszint fogod követni...tehát a kő szabálytalan fazonja marad és csak az átmérője csökken.Nem beszélve arról hogy a hegyes gyémánttal még amolyan menetet is vágsz a felszinre.
Kell tehát egy merev befogó szerkezet amivel a kívánt pálya mentén szépen egyenletesen tudod mozgatni a gyémántodat úgy hogy lehetőleg 1-2 századonként fogást is tudj venni. Profi módon így tudod a követ megvágni. Azt azért nem állítom hogy rutinos versenyzők ezzel is képesek eredményre, de kézi vágáshoz álltalában nem ezt a fajtát használják hanem a sokszemcsést. Ez úgy néz ki mint az a szörnyűséges betonos kőlehúzó csak itt apró gyémántszemcsék vannak műgyantába vagy hasonlóba ágyazva.
Előzmény: Evodiron, 2010-12-30 14:19:00 [13387]
Laslie | 7674    2010-12-30 15:25:00 [13389]
Nem kell hűtened.
Amúgy ami a felszínen látszik az csalóka is lehet.
Nem tudhatod, hogy a foglalatban még mekkora darab van.
Ha lekopik az él akkor ki kell szedni a foglalatból, átfordítani és visszaültetni, például lágy vörösrézzel.
Evodiron | 518    2010-12-30 14:23:00 [13388]
Innen: E-bay
Postával 1400-1500Ft körül jött ki.
Előzmény: hostya, 2010-12-30 13:03:00 [13386]
Evodiron | 518    2010-12-30 14:19:00 [13387]
Igen, kicsit topma volt ez a darab, de ezen jól látszott a szerkezet. A többiben kisebbnek tűnik a gyémánt, de hegyesebb is. Azért ez is jó lesz követ szabályozni, ugye?
Ezt amúgy kell hűteni kő lehúzás közben?
Előzmény: Motoros, 2010-12-30 12:26:00 [13385]
hostya | 3111    2010-12-30 13:03:00 [13386]
Hol lehet ilyen 'ócó kínai' kő lehúzó "gyémántot" venni?
Nekem most nagyon kéne egy, a készülő szerszám köszörűmhöz.
Motoros | 5101    2010-12-30 12:26:00 [13385]
Kicsit leharcolt ipari gyémánt darab.
Evodiron | 518    2010-12-30 11:46:00 [13384]
Szerintetek ebben a köszörűkő lehúzóban (óccsó' kínai) milyen anyag van?
http://kepfeltoltes.hu/101230/k_4_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
HoratiusKkl | 7    2010-12-29 22:25:00 [13383]
Mértem, elfordul, kb 20 mm marad az ágy fölött.
n/a (inaktív)    2010-12-29 21:43:00 [13382]
A E400-as siktárcsáját probáljátok fel TOS sv-re mert nembiztos hogy elfordul az ágy felet.
HoratiusKkl | 7    2010-12-29 21:28:00 [13381]
Igazából nem tudom, hogy rövid vagy hosszú kúpos-e, csak E-400 síktárcsát kell valahogy fölszerkesztenem egy sv18ra-ra, és a közvetítő tárcsa illesztése miatt lenne fontos. A kúp nagy átmérője 82 körül van a síktárcsában ha ebből el lehet dönteni, hogy hosszú vagy rövid kúpos-e.
KoLa | 7598    2010-12-29 21:12:00 [13380]
Gábor!ilyen finomságokat nehéz beállítani hagyományos csúcsesztergán!Nekem az EUCcnc-re kellett néhány tárcsát illeszteni a főorsókúpra ! ez egy hosszú kúpos, hollanderes megoldású gép ! én nem méregettem sokat hanem amikor már belőttem a cnc vezérlést akkor egy mérőórával addig tapogattam a kúpot, amíg végig nullát nem mutatott az óra , aztán ezeket az adatokat használtam a tokmánytárcsa esztergálásánál mint koordinátákat a kód, számára!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2010-12-29 20:40:00 [13379]
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-12-29 20:40:00 [13379]
saccra 7 fok de valójában 7.125 fok ( arc tg(0.125)
MSZ 5038/3-67
Előzmény: HoratiusKkl, 2010-12-29 20:14:00 [13378]
HoratiusKkl | 7    2010-12-29 20:14:00 [13378]
Vagyis akkor 7 fok a félkúpszög. Kösz szépen.
Vetesi75 | 1724    2010-12-29 19:57:00 [13377]
Üdv! Ha rövidkúpos, akkor a kúposság 1:4.
Előzmény: HoratiusKkl, 2010-12-29 19:07:00 [13376]
HoratiusKkl | 7    2010-12-29 19:07:00 [13376]
Ha valaki válaszolna a következő kérdésre azt nagyon megköszönném. E-400-as főorsó végén hány fokos a kúp ami a tokmánytárcsát központosítja? Előre is kösz.
FF26 | 35    2010-12-27 23:23:00 [13375]
Szerintem igen olyasmi, de így csőben merevebbnek tűnk.
Előzmény: Laslie, 2010-12-27 22:52:00 [13373]
n/a (inaktív)    2010-12-27 23:19:00 [13374]
szerintem rakd egy fémcsőbe az vágáskor megtámasztja így talán a vágott felület is merőleges lesz
Előzmény: FF26, 2010-12-27 22:20:00 [13372]
Laslie | 7674    2010-12-27 22:52:00 [13373]
Ez olyan lágy mint például egy PVC padló ?
FF26 | 35    2010-12-27 22:20:00 [13372]
Szaisztok!!
Laslie az alapanyag, lágy PVC villamos szigetelő cső.
Remélem tudtam segíteni.
Előzmény: Laslie, 2010-12-26 12:03:00 [13371]
Laslie | 7674    2010-12-26 12:03:00 [13371]
Azért mindenképp jó lenne tudni a műanyag pontos típusát.
Kellene egy égéspróba legalább.
Milyen füstje , szaga van égés közben, illetve faggyús tapintása van e az anyagnak. Égés közben csöpög e ?
Aztán ha ezek megvannak akkor jobban körül lehet járni, de a konyhaasztal sarok megoldás nem biztos, hogy minden esetben járható.
Előzmény: Motoros, 2010-12-26 09:59:00 [13369]
Páhi Sándor | 7    2010-12-26 11:08:00 [13370]
Kellemes Karácsonnyi ünnepeket kívánok a fórumozóknak.
Motoros | 5101    2010-12-26 09:59:00 [13369]
Közben megtudtam hogy az anyag tekercsben van és extrudált műanyag. Tehát az esztergált..automatázott megoldás kiesett. Marad a fűrésztárcsás darabolás vagy a késesnek valamelyik fajtája.
A munkadarabot senki nem méregeti mikróval, de szemre szabályosnak kell lennie azaz a vágás a hossztengelyre legyen merőleges, ne olyn mintha a hentes darabolta volna szalámiszeletelőn.
Emiatt lehet hogy a késes darabolás hétköznapi formája is ugrott.
Érdekes hogy egy ilyen hóót egyszerű probléma is okozhat fejtörést.
A darabolás során nem keletkezhet belül semmiféle sorja mert ennek az utólagos eltávolítása lehetetlen.
A megoldásnak olcsónak kell lennie, a művelet akár a konyhaasztal sarkán is elvégezhető legyen. A termelékenység nem elsődleges cél.
Előzmény: Laslie, 2010-12-23 23:41:00 [13364]
Jano | 139    2010-12-25 22:20:00 [13368]
KELLEMES KARÁCSONYT minden forumozónak.
Jano | 139    2010-12-25 22:19:00 [13367]
Köszönöm írtam neki.
Előzmény: hostya, 2010-12-25 21:20:00 [13366]
hostya | 3111    2010-12-25 21:20:00 [13366]
Olvass vissza, a #12701 és a #12709 között volt róla szó.
Előzmény: Jano, 2010-12-25 19:07:00 [13365]
Jano | 139    2010-12-25 19:07:00 [13365]
Szervusztok EAN 170-nek a gépkönyvét keresem.
Laslie | 7674    2010-12-23 23:41:00 [13364]
Konfetti lesz Szilveszterre, meglátod....
Na de most jut eszembe, hogy vágtam én már műanyag profilt flex-re szerelt gyémánt koronggal.
Nem szeretnék túl okosnak látszani, én is úgy kaptam a tippet.
Qrva szépen vitte a kábel csatornát.
De mivel itt verébre kell lőni, nem (t)elefántra így talán a kis turbó köszörűhöz adott korongokkal is lehetne valamit kezdeni.
Előzmény: Motoros, 2010-12-23 12:38:00 [13362]
kozmaj | 627    2010-12-23 13:26:00 [13363]
Hát igen... sok dolog ismeretlen
Motoros | 5101    2010-12-23 12:38:00 [13362]
Milyen jól elfilózunk ezen a csövön..miközben még azt sem tudjuk hogy mi kéne -ha vóna )
Motoros | 5101    2010-12-23 12:36:00 [13361]
Tömör anyagoknál ez bevált, de a vágás síkja ott sem egy sík, csőnél még problémásabb, mert felülről nem egy vágó penge nyír kezdetben hanem a cső felső része nyomja deformálja az alsó részt..míg el nem nyíródik, és csak ezután az alsó...tehát a leeső darab igen deformált lesz...azaz roncsolódott mint Leslie mondja. De lehet hogy ez is megfelel..ki tudja.
Előzmény: kozmaj, 2010-12-23 08:24:00 [13355]
designr | 3621    2010-12-23 12:35:00 [13360]
Szerintem attól függ ,milyen célra készül.Ha csak dekor,van az az aqua beads játék,nem is az, a másik vasalóval rögzíthető,ha csak ilyen célra kell elég egy gépesített lemezollószerű gép,ütközővel.Ha viszont nagyon fontos a pontos méret,és hogy ne deformálódjon,akkor viszont valamilyen korongal vágni.(megjegyzem az előbb említett gyerekjátékhoz ezek az 1000-es kiszerelésben kapható csövek szerintem automatán egyszerűen vágva vannak,két késpenge,pneumatika,kész..
Előzmény: Laslie, 2010-12-23 11:39:00 [13359]
Laslie | 7674    2010-12-23 11:39:00 [13359]
Hát nem tudom, de szerintem roncsolódna az a 3mm-es kis gyűrű forma.
A lézerben lehet igazad van, még sosem próbáltam.
Bár ha próbálnám akkor is forgatnám az anyagot.
Vagy hogy ne kelljen a csövet feldarabolni akkor pedig a lézert forgatnám a cső körül.
Laslie | 7674    2010-12-23 11:34:00 [13358]
Ugyan már.....
Tőlem ez nagyon is jó rajz....
Előzmény: Teaway, 2010-12-23 10:20:00 [13357]
Teaway | 669    2010-12-23 10:20:00 [13357]
Ez a fúrógép-rajz....szakadtam
Előzmény: Laslie, 2010-12-22 09:00:00 [13312]
n/a (inaktív)    2010-12-23 10:13:00 [13356]
Előzmény: FF26, 2010-12-22 22:36:00 [13349]
kozmaj | 627    2010-12-23 08:24:00 [13355]
Urak! Nem szabad túlbonyolítani a dolgokat! )
Nyírás lesz a megoldás a problémára. Elgondolás: egy elfordított "lemezolló" egyik fele kifúrva a cső külső átmérőjével (innen adagolod az anyagot).
A másik felébe a külső átmérővel besüllyesztve a levágandó csődarab hossza. Ez a fele mozog és levágja a darabkát miközben kinyílik az "olló".
Nyitott helyzetben a levágott darabot egy kinyomó tüske kipiszkálja. Olló zár és mehet újra a vágás. Lerajzolni most nincs időm, de talán el tudjátok képzelni....
Ilyen félkemény műanyagot lézerrel vágni nem szerencsés.
Előzmény: KoLa, 2010-12-22 22:26:00 [13346]
Laslie | 7674    2010-12-22 23:07:00 [13354]
Adok veszek-ben Hebo fórumozó #19336-as hozzászólása.
Előzmény: FF26, 2010-12-22 22:51:00 [13352]
Laslie | 7674    2010-12-22 23:02:00 [13353]
Nem tudom, nézz át az adok veszek topicba és keresd meg azt a bejegyzést ahol lézer diódát árul a fórumtárs, vele konzultálj az ügyben.
[ 1.6730 ]
