Oldal 695 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   691  692  693  694  695  696  697  698  699   Következő ►  Utolsó ►|
Szirtimorc | 597    2013-04-06 13:06:00 [17962]
Én lehet, hogy letekerném, és a hossz kiadja a méterenkénti ellenállást, hogy milyen kell hozzá, és ugyanilyenből újratekerném. Az átmérő meg kiadja a teljesítményt
Előzmény: PSoft, 2013-04-06 12:25:00 [17957]
Törölt felhasználó    2013-04-06 12:54:00 [17961]
Viszont nagy valószínűséggel az áram mérőnek ez a söntje is ráadásul. Úgyhogy lehet, hogy nem véletlen volt egyedi tekercselt az ellenállat.
Meg azért induktivitása is van egy 5W-os porcelán állatnak.
Ha bifilárisan tekercselt az eredeti, akkor az meg indukció mentes.
Törölt felhasználó    2013-04-06 12:50:00 [17960]
Miért nem számolod ki?
Átfolyő max áram és az ellenállás adja.
Két iránba meg a villany, tehát feleződik az amper.
2,5A-t tud a táp.
Ha rá is hagysz bőven, akkor is 5W elég neki.
pbalazs | 638    2013-04-06 12:45:00 [17959]
Én min. 4-5W-os ellenállást tennék bele.
Ha egy ellenálláson max. 1,5A-t feltételezünk, akkor 1,5*1,5*0,82=1,8W. Ezt 2x-3x megnövelve jön ki a 4-5W.
2W-os is jó lehet, csak tűzforró lenne, és hűteni, gondolom, nem akarod, az 5W-osnak meg nagyobb a felülete. Ráadásul a dobozban is melegebb lesz, így kevesebb az ellenállás megengedett disszipációja, mint 25 fokon.
Törölt felhasználó    2013-04-06 12:44:00 [17958]
Hogy sikerült így kipurcantani ?
Amúgy 5 wattosnak is már simán bírni kell mert az is erős túlméretezés.
Nem látom a teljes kapcsolási rajzot, de ezt főleg akkor alkalmazzák ha nem párba válogatott tranzisztorok és ne csak az erősebb bétájú dolgozzon.
a leírásban van jelmagyarázat vagy az alkatrész listában is benne szokott lenni az érték.
PSoft | 18696    2013-04-06 12:25:00 [17957]
Van egy "öregecske" labortápom.
EMG Volcraft 18135 névre hallgat.
Ha balfax az ember,....akkor ez történik.:(
A 3055-öket kicseréltem,...de mivel tudnám pótolni a kb. 20x10mm-es csillámlemezre tekert ellenállásokat?
A gépkönyve azt mondja,hogy 0.82 Ohmosak ezek az ellenállások.
De,mekkora teljesítményűek?
A kapcs rajzon a két átlós vonal amivel át van húzva az ellenállás a teljesítményre utal,no de mekkora is ez az érték?
Milyen irányba keresgéljek,az ellenállások pótlásához?
kymco1 | 1042    2013-04-06 11:28:00 [17956]
Kellene egy hozzáértő nekem.
van egy ilyen vezér és motor szett. ezek a tipusok.
Vezér PY2A030
Motor P30B08075D 750W 2.55Nm
Itt leltem egy doksit.
doksi
Ki tudja valaki hámozni hogy step dir rendszerhez jó e? esetleg aki be tudná üzemelni hogy nekem csak össze kelljen kötni a géppel?
trebor | 56    2013-04-05 19:25:00 [17955]
Én is ezt mondtam neki!!!,de megkért,ezért írtam.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-04-05 18:36:00 [17954]
Rabb Ferenc | 4387    2013-04-05 18:36:00 [17954]
Soha ne írd le azt, amit lemásolhatsz!
Soha ne másold le azt, amit kivághatsz!
Keress egy jól működő, bevált kazánt és mérd le minden méretét!!!
Előzmény: trebor, 2013-04-05 18:26:00 [17953]
trebor | 56    2013-04-05 18:26:00 [17953]
Sziasztok!Az egyik munkatársam szeretne otthon(van műhelye)készíteni egy vegyes tüzelésű kazánt.Ehhez kellene minden segítség!!!Hogy kell kiszámolni,mekkora tűztér kell,hogy x Kw legyen,vagy tervrajzok kellenének,vagy linkek,ahol el tud indulni.
Milyen kialakítással éri el a legjobb hatásfokot.....stb
A segítségeteket előre is köszönöm.......Róbert
sasi | 1903    2013-04-05 08:53:00 [17952]
Tanácsot kérek digitalizáló tábla vásárlásához!
Szeretnék beszerezni egy digitalizáló táblát a kislányom részére, szabadkézi rajzoláshoz.
Én utoljára, úgy 15 éve használtam ilyet, mely akkoriban még eléggé béna volt.
sunraw | 1463    2013-04-04 20:01:00 [17951]
Ha a rögzítést nézzük, a szorítógyűrűs a jobb, mivel nem sérti a tengelyt.
Egyirányú forgásnál, az excentergyűrűs a tuti.
A szöghiba és a párhuzamhiba az nem a megengedett tűrés, hanem a rövid ideig elviselhető érték. A legjobb szerintem, az un. lemezes tengelykapcsoló.
Előzmény: pbalazs, 2013-04-04 16:00:00 [17948]
PallMallMan | 447    2013-04-04 19:47:00 [17950]
Gondoltam rá!
:D :D :D
Gyors tűzoltás sokszor beválik!
:D :D :D
Előzmény: Miki2, 2013-04-04 16:15:00 [17949]
Miki2 | 2341    2013-04-04 16:15:00 [17949]
"A kijelző háttér világítása ég!"
Lehet ez a hiba.
Vizet neki, attól elelszik!
Előzmény: PallMallMan, 2013-04-03 21:27:00 [17946]
pbalazs | 638    2013-04-04 16:00:00 [17948]
Üdv urak! Tengelykapcsolóval kapcsolatos kérdésem van.
Kis kutakodás után úgy látom, háromféle tengelykapcsoló van, amit hobbygépeken szívesen használnak: a műanyag betétes, a spirál alakban bevágott, és a membrános. Rögzítésüket tekintve vagy hernyócsavaros, vagy szorítós.
Az adatlapjukban nem látok különösebb különbséget köztük, tekintve az átvihető nyomatékot, megengedett szöghibát, méretet, anyagot.
Érzésre valahogy a szorítós jobb rögzítésnek tűnik mint a hernyós, de hogy milyen kivitelű legyen, azt nem érzem
A kérdésem, hogy van-e lényegi különbség köztük, és hogy ki miért választotta azt, amit.
PallMallMan | 447    2013-04-03 21:36:00 [17947]
Ez jóóóóó!
Akkor rokon lelkek vagyunk! :D :D :D
Én elhagytam a pályát mert vállalkozó lettem, most meg már cégvezető, teljesen más iparágban.
Szintén klikk a nick nevemre. :D :D :D
Előzmény: rekalaca, 2013-04-03 21:11:00 [17945]
PallMallMan | 447    2013-04-03 21:27:00 [17946]
Na van ami rajtam is kifog! :D :D :D
Valaki megtudná javítani nekem a ESA VT100??
Megkapja a 24V-ot és csak sípol folyamatosan!
A tudása jelenleg ennyiben ki is merül!
rekalaca | 550    2013-04-03 21:11:00 [17945]
Megnéztem a linket. Ismerős, gyakorlati vizsgakérdés kezdődött ezzel: "munkahelyén azt a feladatot kapja:"
Számítástechnikai műszerész.
A tananyagból két modult én írtam, vagy ollóztam a szerző megjelölésével, vagy hozzájárulásával. Hozzájárulás: pld. a comodó (sárkánygyík) tűzfal programozása.
A két modul: hardver2 & hálózat3
Amúgy klikk a nick nevemre
Előzmény: PallMallMan, 2013-04-02 22:17:00 [17923]
Yankoo | 1097    2013-04-03 21:04:00 [17944]
Üdv. Kaptam ma egy Geckodrive 201 10uSTEP drivert és egy T2CNC-s "párhuzamos kártya táppal"-t. A problémám az, hogy nem tudom értelmezni a driver és a kártya tápját mit hova kössek 12v 5v 24..80v. Itt vannak az adatlapok.
http://t2cnc.hu/downloads/Parallel_Interface_en.pdf?PrID=60
http://www.geckodrive.com/g201-rev-16
Valaki tudna nekem egy paintes sematikus ábrát vázolni, hogy mit hova kellene kötnöm? Bocs a lámaságomért
rferi | 1310    2013-04-03 19:05:00 [17943]
Kontakthibás a startgomb
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-04-03 11:37:00 [17941]
Csuhás | 6750    2013-04-03 12:18:00 [17942]
Köszönöm! Szép masina. Magam a korlátozott lehetőségek miatt inkább a marógépre fogok kiegészítőt gyártani. Az esztergán is használt support köszörű lesz rögzítve a vertikál fejre, míg az asztalra a szerszámbefogó. Így a merevséget, és a durva mozgást a marógép biztosítja majd.
Előzmény: vjanos, 2013-04-02 23:49:00 [17935]
n/a (inaktív)    2013-04-03 11:37:00 [17941]
Megpróbálom kiportalanítani a gépet.Egyébként teljes a csend mikor nem akar indulni.A tápegység sem,mintha üres startgombot nyomogatnék.
Előzmény: Szirtimorc, 2013-04-03 11:31:00 [17940]
Szirtimorc | 597    2013-04-03 11:31:00 [17940]
Szét, össze (minden összetevő, csatlakozó), portalanítás. Ezzel kezdenék.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-04-03 09:14:00 [17936]
Szirtimorc | 597    2013-04-03 11:30:00 [17939]
Attól még gép indul, csak az oprendszer nem
Előzmény: csewe, 2013-04-03 11:23:00 [17937]
Szirtimorc | 597    2013-04-03 11:29:00 [17938]
Nálam is volt ilyen, viszont magától nem javult meg. Megoldás: Van egy kis smd ic, ami usb vezérlő, a bekapcsolást intézi, még még valamit, nem emlékszem. Egy pici pók pedig fészket rakott a lábai alá, nem is tudom hogy fért el. Nehéz volt kitisztítani, a pókot sem akartam kicsinálni, pedig jól megszivatott. Azóta hibátlan.
csewe | 2578    2013-04-03 11:23:00 [17937]
Már találkoztam hasonlóval XP oprendszernél.
Az volt a gond,hogy az NTLDR file nem volt látható az oprendszer számára,mert tulságosan gátra került a sorban.
A telepítőCD-ről be kell másolni a C meghajtó főkönybtárába.
Valószínű ott van csak nem látszik de rá fog kérdezni,hogy felülírod e.
Málam ez bejött.
n/a (inaktív)    2013-04-03 09:14:00 [17936]
A számítógépem 4-5 éves kb 1-1,5 éve csinált olyat hogy nem lehetett bekapcsolni,nem indult el semmi,15-20 próba után indult el csak aztán meg egyik napról a másikra magától megjavult ,az elsőre indult.Most a napokban megint kezdte a hallgatást majd másnap rendesen elsőre.Ötleteket várok.
vjanos | 5568    2013-04-02 23:49:00 [17935]
Közben megtaláltam a PDF-et az internyeten...
Előzmény: vjanos, 2013-04-02 23:42:00 [17934]
vjanos | 5568    2013-04-02 23:42:00 [17934]
Szia Csuhás,
Ehhez tudok PDF-et küldeni.
Bonelle TCG. Ha érdekel, dobj egy mailt...
Előzmény: Csuhás, 2013-03-31 18:23:00 [17871]
rekalaca | 550    2013-04-02 23:26:00 [17933]
Dos. Felső memóriaterület megnyitása. A fizikai cserére nehéz magyarázatot találni.
Előzmény: Szirtimorc, 2013-04-02 22:49:00 [17930]
rekalaca | 550    2013-04-02 23:21:00 [17932]
A probléma megoldó képességed rendkívüli, nem lesz vele gond. Legfeljebb az, kiszedni a kukából
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-04-02 22:49:00 [17931]
Törölt felhasználó    2013-04-02 22:49:00 [17931]
Hogy tiszta víz kerüljön a pohárba a tápegység jó.
Viszont az alaplapon is vannak dc-dc inverterek amikből ha kidől a kondenzátor az idők folyamán akkor kezdődnek a gondok.
És ez miatt esetleg nincs meg a bios Flash írásához a 12 volt akkor van az a probléma amit már itt írtam.
De már megoldottam!
Elegánsan beletapostam a kukába az egészet!
Előzmény: PallMallMan, 2013-04-02 22:27:00 [17926]
Szirtimorc | 597    2013-04-02 22:49:00 [17930]
De a kedvencem:
Két gép egymás tetején. Ha a fölső gép BIOS-ában bekapcsoltuk a Fast a20 gate opciót, lefagyott. Ha megcseréltük őket, akkor tökéletesen működött. Máig nincs egzakt magyarázatom rá.
Szirtimorc | 597    2013-04-02 22:43:00 [17929]
Vannak olyan gépek, ahol a flash író feszültség ha instabil, nem ment. Pont ilyen a -12V, van amelyik ezzel ír, másra nem is nagyon kell. Egyszer az Live Mail nem nyitotta meg az emailokat. Úgy nézett ki mindegyik, mint a saját magába csomagolt csatolmány. Ott voltak, csak a tartalmuk nem látszott. Ok (fél nap szenvedés után) merevlemezhiba a temp könyvtárban...
Előzmény: rekalaca, 2013-04-02 22:30:00 [17927]
PallMallMan | 447    2013-04-02 22:38:00 [17928]
Némi gyakorlásként mindkettőnknek! :D :D :D
Arra hogy az alaplapon mi esik útba a nyomógombig nagyon alaplapja válogatja!
Nagyon sok minden!
A Soros buszok a háló kártya egyik portja az USB ... STB.
Nem igazán megválaszolható kérdés!
rekalaca | 550    2013-04-02 22:30:00 [17927]
Kinek kell megoldani a tesztlapot, Neked, vagy nekem
Előzmény: PallMallMan, 2013-04-02 22:22:00 [17925]
PallMallMan | 447    2013-04-02 22:27:00 [17926]
Valóban vannak jelenségek amik a táp túl alacsony vagy túl magas értékei produkálnak!
A BIOS "nem mentés" nem ide sorolható!
Ez olyan mintha a gmail nem nyitná meg a csatolmányok mappát és rögtön a tápra gyanakodnál! (találkoztam már hasonló esettel!)
Előzmény: Szirtimorc, 2013-04-02 22:09:00 [17921]
PallMallMan | 447    2013-04-02 22:22:00 [17925]
És ha a végén megoldod a tesztlapot is....
Előzmény: rekalaca, 2013-04-02 22:08:00 [17920]
Arany János | 1422    2013-04-02 22:20:00 [17924]
Nagyon köszönöm a felajánlást, de nem tudom elfogadni! Pont az ország átellenes oldalán élek.
Előzmény: Arany János, 2013-04-02 22:17:00 [17922]
PallMallMan | 447    2013-04-02 22:17:00 [17923]
Mert létező feszültség a tápon! Létező port!!!!
Tűrése: +-5%
De ha ennyire érdekel itt böngészhetsz róla!
Arany János | 1422    2013-04-02 22:17:00 [17922]
Nemnem! Elég ha működik.
Más szempont ebben az esetben nem játszik!
Előzmény: rekalaca, 2013-04-02 21:57:00 [17918]
Szirtimorc | 597    2013-04-02 22:09:00 [17921]
Ha a táp szabvány csatis (nem valami spéci szerver), akkor holnap dél körül a budai oldalon szívesen kölcsön adok egy táptesztert. Én is a tápra gyanakszom, de nem a fő +5, +12 v-ra, hanem valami egyébre. Volt egy gép, amelyiken néha magától vonult az egérkurzor. A -12V bizonyult hibásnak.
Előzmény: Arany János, 2013-04-02 21:13:00 [17911]
rekalaca | 550    2013-04-02 22:08:00 [17920]
A #17905-re a válasz?
Előzmény: PallMallMan, 2013-04-02 21:08:00 [17910]
PallMallMan | 447    2013-04-02 22:07:00 [17919]
A SERVER gépeken állt. erre van az ügynevezet KÉK led!
Ha ez kigyullad akkor valamelyik hardver nem a BIOS-nak megfelelő!
És megint a kérdés mi köze a BIOS-nak a táphoz!
Ha a táp elhal 99%-ban a BIOS döglik meg utoljára!!
BIOS nélkül működik egy számítógép??????
Természetesen!
Hisz a BIOS (Basic Input/Output System) ez egy szoftveres megoldás, ami az egyes hardver elemek és a különböző szoftverek – mint például operációs-rendszer között teremti meg a kapcsolatot.
Sokan esnek abba a hibába ha nincs rendben valami a BIOS-al rögtön hardveres problémát keresnek a dolog mögött!
Sok esetben csupán az elem merült le, vagy a BIOS software hibásodott meg egy nem kívánt áramszünet vagy egyéb anomáliák miatt!
Egy be nem jelentkező BIOS is újra rakható amíg halljuk az a jó kis 1.44-es önteszt zümmögését!
:D :D :D
Előzmény: rekalaca, 2013-04-02 21:48:00 [17916]
rekalaca | 550    2013-04-02 21:57:00 [17918]
Átérzem: Neked nem igazán a géped a fájó pont, hanem a telepített programok, a beállítások.
Előzmény: Arany János, 2013-04-02 21:49:00 [17917]
Arany János | 1422    2013-04-02 21:49:00 [17917]
Elnézést kérek!!! Az előbbi rekelacának szólt!!!
Neked: Azthiszem, hogy több szálon fut a cselekmény!!! )))))))))))))))
Előzmény: Arany János, 2013-04-02 21:47:00 [17915]
rekalaca | 550    2013-04-02 21:48:00 [17916]
Valószínüleg azért mert én egy gyakorlati ember vagyok.
Előzmény: PallMallMan, 2013-04-02 21:31:00 [17914]
Arany János | 1422    2013-04-02 21:47:00 [17915]
Ezzel nem is volt gond! A kondikat is ezért listáztam ki belőle. És az alaplapról is kigyűjtöm mindet.
PallMallMan | 447    2013-04-02 21:31:00 [17914]
Valaki mondja már meg, hogy jutottunk a BIOS-tól a Tápegységig?
A BIOS működik, be is jelentkezik!
Az adatokat nem tárolja!
Mi köze van ehhez a tápnak?????
rekalaca | 550    2013-04-02 21:28:00 [17913]
Off
Bocs, akkor valakivel összetévesztettelek.
Debreceni egyetem találkozó. viszem a gépem, beüzemelés billentyü nem működik.csere, rossz az asztal alá. Megjött a szembe szomszéd, billentyü nem eladó mert az övé elolvadt Az autóban jövet. Jó poén lett, mert megoldódott. a tali is jó volt
Mint legutóbb is.
On
[ 1.8620 ]
