Oldal 694 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   690  691  692  693  694  695  696  697  698   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2013-04-19 09:17:00 [18012]
Köszönöm a segítséget! Az alaplaphoz kapott gyári telepítő cd-n lévő videomeghajtót újratelepítettem és jó lett a gép.A rosseb megehetné az állandó frissítéseket mert az ette meg.
Előzmény: z.j, 2013-04-15 10:44:00 [18000]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-04-19 07:52:00 [18011]
Sött , most gondolkodtam kicsit .
Akár a mm/step beállitás is lehet a gond , attol még a DRO jol jelez ki .
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-04-19 07:47:00 [18010]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-04-19 07:47:00 [18010]
Müködött ez a gép már jol ?
Volt-e rajta valami javitva , cserélve ?
Arra gondolok hogy esetleg egy másik vezérlöt kapott vagy véletlen át lett állitva a mikrostepje .Esetleg lett modositva az áttétel aránya ( ha van ) ?
A Mach3 szokott olyat csinálni hogy ha tul nagyra van állitva a kernel freki akkor lekorlátozza a sebességet ( nem tudom hogy ilyen lehetöséged van-e az Nc studioban ) .
A leirásod alapján a vezérlötöl a mechanikáig valahol a "hiba " .
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-04-19 07:34:00 [18009]
n/a (inaktív)    2013-04-19 07:34:00 [18009]
Totál kezdő autodidakta cnc-felsőmaró kezelő vagyok, és egy problémába ütköztem. Nc studioval vezérlem a gépet. A gond az, hogy Z irányban minden programban megírt vagy vagy manuálisan megadott értéket a gép 0,6-szorosan teljesít, azaz minden centinél 6 mm-t halad csupán, x irányban pedig kétszeresen. A szoftverben a koordináták kijelzője szerint minden a megadott értékek szerint halad, de a mérések az előbbi eltéréseket mutatják. Az előtolás sebessége is követi ezeket az eltéréseket.
Mi lehet a probléma és a megoldása?
Előre is köszi
Ha nem a megfelelő helyen kérdezem bocsi
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-04-19 07:21:00 [18008]
Probára küldtem egy verziot .
Tudomásom szerint az EPS az vector file , simán szerkeszthetö az Aspiban .
Előzmény: PallMallMan, 2013-04-18 22:12:00 [18006]
n/a (inaktív)    2013-04-19 05:15:00 [18007]
Inkscape? Ez egy ingyenes vektoros rajzprogram, nem konverter, de jó pár formátumot ismer.
PallMallMan | 447    2013-04-18 22:12:00 [18006]
Nincs valamilyen jól bevált FREE vektoros converter?
EPS-ben direkte nem is gondolkoztam, vektorosan szeretném hagyni.
De betesztelem a dolgot!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-04-18 07:10:00 [18004]
z.j | 65    2013-04-18 08:48:00 [18005]
Nálam ez világos. Én csak SzatmáriGyörgynek próbáltam segíteni. Ettől függetlenül, köszi.
Előzmény: rekalaca, 2013-04-17 20:56:00 [18002]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-04-18 07:10:00 [18004]
Ha lehet kerüld a mach3 beépitett programjait ( pont ezek miatt a kifagyások miatt ) .
Nálam : Corel X3 - EPS export - Aspir3.5 és onnan a Mach3 .
Gyors biztonságos !!
Előzmény: PallMallMan, 2013-04-17 23:21:00 [18003]
PallMallMan | 447    2013-04-17 23:21:00 [18003]
SEGITSÉG!
COREL DRAW - WS - MACH3
Hogy tudok Corel-ből exportálni vektorosan .cn vagy valamilyen Mach3 által ismert file kiterjesztés alá?
DFX-et próbáltam de belefagy a Mach3-rom!
rekalaca | 550    2013-04-17 20:56:00 [18002]
Töltsd e az everest programot, és futtasd!
lari | 1203    2013-04-17 12:13:00 [18001]
Találkozott már valaki az alábbi időrelével?
időrelé
Egy kis segítség kellene a beállításához, mert nem igazán értem a logikáját.
z.j | 65    2013-04-15 10:44:00 [18000]
Lehet az is. A beállítások menüben minek ismeri fel a grafikus kártyát? Nem magyar windows-ot használok, úgyhogy csak találgatok: jobb kattintás a "Sajátgép"-re > Tulajdonságok > a kinyíló ablakban "Hardware" > "Eszközkezelő". A grafikus vezérlőnél mi van írva? Ismeretlen vagy valamilyen konkrét tipus (pl. Nvidia 210, ATI Radeon HD 3650, ...)?
Esetleg le lehet tölteni az internetről a grafikus vezérlőhöz tartozó meghajtót és telepíteni. De ilyen esetben is kell tudni a tipust. Esetleg különálló kártya vagy az alaplapra integrált?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-04-15 09:07:00 [17999]
n/a (inaktív)    2013-04-15 09:07:00 [17999]
Meg lehet számolni a képpontokat a képek meg olyanok lettek mint ha festmények lennének a silányabbik fajtából.A tárolt zenei klippekből a filmet nem játsza le csak a zenét.E preobléma előtti kikapcsolás után valami frissítést csinált,lehet ez tett be neki?
Előzmény: z.j, 2013-04-15 09:01:00 [17998]
z.j | 65    2013-04-15 09:01:00 [17998]
Arra tippelek, hogy valami miatt (frissítés, telepítés) a gép elvesztette a grafikus kártya meghajtóját és most "minimál" üzemmódban dolgozik. A beállítások menüben minek ismeri fel a grafikus kártyát? A színmélység is változott vagy csak a felbontás?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-04-15 08:50:00 [17997]
n/a (inaktív)    2013-04-15 08:50:00 [17997]
Mi lehet a probléma a számítógépemmel,bekapcsoláskor nagyon alacsony képernyőfelbontásra váltott.A beállítások menüben hiába állítom nagyobb felbontásúra nem reagál rá.
n/a (inaktív)    2013-04-14 15:51:00 [17996]
Lehet hogy szólnod kellene a kopis cégnek, hátha nem tudja. Épp ma kérdeztem a helyi számtekboltot, hogy vállalnak e nyomtatást, és pont a vírusok miatt nem csinálja.
csewe | 2578    2013-04-14 14:16:00 [17995]
Sikerült kinyírni a dögöt.
Letörölten a parancsikont,és egy másik gépen formáztam a lemezt,de mielőtt visszadugtam volna ebbe a gépbe,rendszervisszaállítást csináltam,és így most eltünt,
A fő gond az volt vele,hogy letörlés után,ha írtam valamit a pendriv-ra,akkor mikor újra rádugtam a gépre,eltöntek a cucok,és ott virított a parncsikon.
De most kampec neki.
Ja,és nem akart leállni a led villogása a pendriv-on.
Gondolom ez egy adatlopó cucc lehetett.
Előzmény: Szirtimorc, 2013-04-14 13:04:00 [17994]
Szirtimorc | 597    2013-04-14 13:04:00 [17994]
Ha a portableapps.com-ról letöltesz egy Teamwiever nevű progit, és elindítod, a kapott nevet és jelszót megadod, megpróbálhatom itthonról megnézni (ez átadja az én gépemre a vezérlést, mintha ott ülnék nálad)
M
Előzmény: csewe, 2013-04-14 08:50:00 [17991]
Frédi | 1667    2013-04-14 10:14:00 [17993]
Az autóipari központi zsírzókban használatos kis viszkozitású zsírról mi a véleményed használható orsóra,sínre?
Előzmény: Szalai György, 2013-04-11 19:40:00 [17989]
csewe | 2578    2013-04-14 08:53:00 [17992]
Ja,és egy ini file is megjelent,azt is töröltem.
ez a neve:
"_WNY]"
csewe | 2578    2013-04-14 08:50:00 [17991]
sziasztok
Kellene némi segítség.
Elvittema pendriv-omon egy copi irodába nyomtatnivalót,és mikor itthon bedugtam a gépbe,megjelent rajta egy paranyikon,és szétbarkácsolta az egészet.
Most nem tudom eltüntetni még formázással sem azt a ku..a parancsikont,és nem a szokott módon működik a pendriv-om.
nem is merek rajta adatot vinni a másik gépemre,pedig nagyon kellene.
Hátha ott is szétbarmol valamit.
Van megoldás erre.
ha kitörlöm vagy formázom,akkor is visszajön a a parancsikon.
Próbáltam formázás közben kihuzni a pendriv-ot,de az sem segített.
Töröltem a parancsikon beállításai közül az arhiválást,de az sem jött be.
Ezt a nevet kapra:
"Removable Disk (1GB)"
PSoft | 18696    2013-04-11 19:57:00 [17990]
Persze,a kis "atommag párbaválogató" kétserpenyős mérlegem kenegetéséhez,én sem ezt a teflonos spricnit használom!:)
Ott már megengedhetetlen,hogy a mérleg nyelve,a mikronos teflonszemcséken bukdácsoljon.:))
Szalai György | 9544    2013-04-11 19:40:00 [17989]
Hátulütője biztosan nincsen, ahhoz képest, mintha szárazon karcoltatnád.
Szerintem ezek a spricnik valók olyan helyekre, ahol nincsen rendes kenés. Ez rendetlen kenés, kényszermegoldás, mert nincsen jobb. Sok mindenre jó, de semmire sem igazán. A nyomába sem ér egy jól megválasztott kenőzsírnak.
Ahogyan Te használod, valószínűleg ezer év meg két nap van még neki hátra. Bár nekem volna annyi.
A kenőzsírban az adalék az szilárd szemcse, önmagában száraz kenőanyagként is alkalmazható, még ha csak pár, vagy párszor tíz mikrométer is a mérete.
Ott, ahol profit és deficit felett dönt a karbantartási intervallum, nem megengedhető a szemcse. A nano méretű szemcse az már igen.
Nem kell neked a szilárd adalék nyújtotta nagy terhelhetőség, csak útban van ott benne, nem használod ki az előnyét. A hátránya viszont jelentkezik, főleg ha erővel előfeszített, kottyanásmentes hajtásban használod, hiszen a gördülő testeknek minden egyes kis szemcsén át kell bukdácsolni.
(A tixotróp spricnid is fékezi a gördülést, mintha kocsonyában kéne haladniuk a golyóknak.)
Na, jó, ez azért túlzás, de ki nem kerülhetik az biztos.
Hobbyistának mások a szempontjai, az a megfelelő, ami olcsón jön. Azért ha tudja mi a jó a működés szempontjából, akkor akadhat megfelelő a horgára.
Igény, türelem, esetleg beetetés kérdése az egész.
Szerintem.
Előzmény: PSoft, 2013-04-11 16:46:00 [17987]
kari | 1532    2013-04-11 16:53:00 [17988]
WÜRTH HHS 5000 ezt használom.
Igaz nem olcsó.
Előzmény: szmore84, 2013-04-11 13:43:00 [17985]
PSoft | 18696    2013-04-11 16:46:00 [17987]
"De adalékolt zsírt, azt inkább ne tegyél bele, molibdén-diszulfid, grafit, teflon, stb. Azt nem javasolják."
Mi lehet a 'hátulütője' pld.
ENNEK a teflonosnak?
Évek óta ezt használom golyós kocsikhoz/orsókhoz,csúszó lineárokhoz.
Mennyi van/lehet még hátra,az ezzel a zsírral járó cuccaimnak?:)
Előzmény: Szalai György, 2013-04-11 16:24:00 [17986]
Szalai György | 9544    2013-04-11 16:24:00 [17986]
Ahogy én olvasom, a W44T az egy száraz filmet képző, víz kiszorító, védő bevonat. (Vagy egy Toshiba mobilteló.)
Szerintem a csapágygyártók ilyet nem javasolnak kenésre használni. Amit javasolnak, az meg a mobiltelótól is drágább.
10 centis sínen lévő 2 kocsihoz a Lítium bázisú, adalék nélküli, 0 vagy 1 konzisztencia osztályú zsír válna be. (Ha a 10cm nem a szélessége és a szennylehúzója is jól zár.)
Olyan pl. a MOL Liton 0EP vagy az 1EP
Sajnos az ilyen kissé hígabb, adaléktalan zsírokat nem árulják kicsi kiszerelésben, csak kilósban, meg nagyobban.
Ha meg szét van kopva a szennylehúzó, akkor a 0 és 1 konzisztenciájú zsír kifolyik. A tömörebb 2 és 3 konzisztenciájú kocsikenőcs még akkor is bent marad, de nem ken olyan hatékonyan. Legalább az kapható minden bokorban, kicsiben is.
Ha pici kell, akkor inkább kérnék egy ujjnyi mennyiséget valamelyik autószerelőtől.
szmore84 | 122    2013-04-11 13:43:00 [17985]
sziasztok,
lineáris vezeték kenéséhez használhatok W44T -t?
ha nem akkor ajánljatok már valami könnyen bezserezhetőt. 1 db 10 centis sinen lévő 2 kocsihoz kellene.
üdv szmore84
LittleSV | 841    2013-04-11 12:54:00 [17984]
Az alábbi NK 160 T kistranszformátor tekercs összekötési rajza nincs meg valakinek?
Köszönöm előre is.
n/a (inaktív)    2013-04-10 23:33:00 [17983]
Köszönöm! Olyan beállításokra bukkantam, amiről soha nem is tudtam. Megmentettél egy idegbajtól, köszi még egyszer.
Előzmény: tiggersoft, 2013-04-10 23:15:00 [17982]
tiggersoft | 163    2013-04-10 23:15:00 [17982]
Próbáld a nyomtató beállításaiban.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-04-10 23:12:00 [17981]
n/a (inaktív)    2013-04-10 23:12:00 [17981]
Segítsetek, napok óta próbálkozok.. tükröznöm kellene egy pdf-ben lévő nyáktervet, az acrobat súgójában le van írva, hogy miként működne, de nincsen ilyen lehetőség, menüpont. Valaki tudna orvosságot a problémámra?
svejk | 33157    2013-04-10 22:50:00 [17980]
A mach demo korlátja csupán 1000 soros G-kód.
Minden bizonnyal a MACH setuppal van a baj.
emy79 | 98    2013-04-10 20:33:00 [17979]
nézzétek el nekem e buta kérdést,van egy kék vezérlőm,a múltkor kipurcant az egyik icem,akkor szét szedtem a csere miatt most visszakerült a gépbe,de most nem mozdítja meg a léptetőket,az esetleg lehet e baja hogy most mach demo van a gépemen?bar a motorokból kettő olyan hangot ad ki mintha áramot kapna zizeg....
tomnc | 694    2013-04-10 20:26:00 [17978]
Sziasztok!segítségeteket szeretném kérni van egy control techniques ei-205-ös szervó vezérlöm és hozzá tartozó unimotor ez 220v-os motorom.Kellene valami program hogy tudjam használni esetleg olyan ember aki ért hozzá és be tudná üzemelni segítségeteket köszönöm.
dcsaba | 1616    2013-04-09 22:16:00 [17977]
köszönöm! azt hogy is érem el?
Előzmény: Devecz Miklós, 2013-04-09 20:58:00 [17976]
Devecz Miklós | 2663    2013-04-09 20:58:00 [17976]
Van egy kézikönyvem, feltettem a könyvtáramba.
Előzmény: dcsaba, 2013-04-09 20:46:00 [17975]
dcsaba | 1616    2013-04-09 20:46:00 [17975]
Keresek:
Profi1 vezérlő paraméterezéséhez programot, leírást, stb.
Kössz!
n/a (inaktív)    2013-04-08 18:20:00 [17974]
Szevasztok!
Eltűnt a diptrace pcb szerkesztőből az alkatrész könyvtár menü, baloldalt csak üres sáv van.Hol lehet beállítani,hogy újra látszódjon?
svejk | 33157    2013-04-08 16:19:00 [17973]
Én kb a 20%-át ismerem a mach3 beállításainak, a többit alapállapotban hagytam.
De néha azért rájövök egy két okos dologra.
Nagyon nagy hiány már egy aktuális MACH3 kézikönyv a setupról.
Itt a fórumon is úgy kell, lehet mazsolázni.
Előzmény: sanka74, 2013-04-08 14:48:00 [17972]
sanka74 | 1561    2013-04-08 14:48:00 [17972]
Lehet...majd csinálok ahhoz is képernyőt akkor..meg a beállítást is megtanulom...itt már pipálgatni kell, a 2-esnél még nem...és az .xml nem jó a 3-ashoz.
Előzmény: svejk, 2013-04-08 13:00:00 [17971]
svejk | 33157    2013-04-08 13:00:00 [17971]
2 nap alatt megsokható és szerintem stabilabb, de cserébe sokkal erősebb PC-t igényel.
Előzmény: sanka74, 2013-04-07 19:15:00 [17969]
Szirtimorc | 597    2013-04-08 12:10:00 [17970]
A "B" sorozatú kúpok méretezéséről keresek táblázatot, hiába... Ha valakinek vagy egy linkje ossza meg velem!
Kösz
M
sanka74 | 1561    2013-04-07 19:15:00 [17969]
2 van...és ragaszkodnék hozzá...de köszi a segítséget..
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-04-07 18:55:00 [17968]
Rabb Ferenc | 4387    2013-04-07 18:55:00 [17968]
Cseréld le MACH3-ra Ott elég, ha nyomsz egy SPACE-t
Előzmény: sanka74, 2013-04-07 18:50:00 [17967]
sanka74 | 1561    2013-04-07 18:50:00 [17967]
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni. A mach2-nél hogy lehet az beállítani hogy ha leállítom a programot futás közben, akkor onnan folytassa?
PSoft | 18696    2013-04-06 15:44:00 [17966]
Úgy van!
A #17964-ből le maradt...
Mindenkinek köszönöm,aki segített/próbált segíteni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-04-06 15:22:00 [17965]
n/a (inaktív)    2013-04-06 15:22:00 [17965]
Nem a manganinra gondolsz?
Előzmény: PSoft, 2013-04-06 15:06:00 [17964]
PSoft | 18696    2013-04-06 15:06:00 [17964]
Nos,...
Meg van a megoldás a Volcraft ellenállásaira.:)
Találtam ugyanolyan ellenálláshuzalt,mint amilyennel az eredeti ellenállások voltak tekerve.
0,3mm átmérőjű,zománc/selyem szigetelésű.
Hogy is hívják ezt az ellenálláshuzal fajtát?
11 menet volt az eredeti menetszám,párhuzamosan,két szállal tekerve,nem bifilárisan!
A "kész" ellenállásokat,0,83-0,84 Ohm-nak mérem a doksiban említett 0,82 Ohm-mal szemben.
Beforrasztva az ellenállásokat,és a tápot bekapcsolva,tökéletesen működik.:))
A .DjVu-ban leírthoz hasonló mérőösszeállítással,és az ott leírt módon teszteltem.
Még,"hangolásra/utánállításra" sem volt szükség.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-04-06 12:54:00 [17961]
PSoft | 18696    2013-04-06 13:13:00 [17963]
Nos,ITT találtam róla "leírást" .DjVu formátumban.
Az ollózott rajzrészlet is innen van.:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-04-06 12:44:00 [17958]
[ 1.8247 ]
