Oldal 693 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   689  690  691  692  693  694  695  696  697   Következő ►  Utolsó ►|
lari | 1203    2013-05-09 13:24:00 [18062]
Egy kis segítségre lenne szükségem.
Van egy HP nc6000 laptopom, aminek zárlatos lett az alaplapja. Kaptam egy másik alaplapot, ami bekapcsolás után a következő jelenséget produkálja:
Monitron elindul valamiféle memória számlálás... ha ESC-el megállítom, akkor a következő felirat jelenik meg: "162-system options not set"
"F10=ROM Based seup"
Ezután a gép kikapcsol.
F10 lenyomására sem történik semmi, Biost nem tudom elérni.
Van valakinek ötlete, hogy hogyan tudnám életrekelteni ezt az alaplapot?
Törölt felhasználó    2013-04-30 22:04:00 [18061]
JSC,
mint tudjuk, az elektromos szerkezetek füsttel működnek, mert ha elszáll a füst, akkor nem működik tovább...
Előzmény: JSC, 2013-04-21 12:59:00 [18030]
zozo | 5527    2013-04-30 20:17:00 [18060]
Igen, sajna a pycam nem tudja amit szeretnék.
Köszi, a dxf2gcode-ot megnézem majd, mit tud.
Béni köszi neked is a fáradozásod.
Most végeztem épp ezzel a feladattal, ráment a mai napom, mert kompromisszumképp F360-nal tudtam elfogadható Z mozgást is elérni, csak így sokáig tartott. F700-zal simán ment volna X és Y irányban. De tanultam belőle, mert ha most kezdeném, akkor fúróciklusokkal megcsinálnám a furatokat és a kezdő pontokat, aztán a kontúr mehetne 700-on.
Előzmény: sneci, 2013-04-30 15:32:00 [18057]
Béni | 2078    2013-04-30 19:45:00 [18059]
Megtaláltam (legalább is azt gondolom) a programgeneráló részét, de annyira nem értek a Python-hoz, hogy bele tudjam szerkeszteni a Z tengelyre a külön előtolást.
Más programoknál már oldottam meg úgy, hogy változóval volt megadva az előtolás külön az XY és Z tengelyhez. A változó értékadása megtörtént a program elején és a kód többi részében csak F#1 és F#2 szerepelt.
Így a program elején egy helyen módosítva be lehetett állítani a különböző előtolások értékét.
Előzmény: zozo, 2013-04-30 13:10:00 [18056]
sneci | 1763    2013-04-30 15:39:00 [18058]
Ha csak kontúrmarás van, és tudsz dxf-et exportálni a LibreCAD-ból, akkor probáld meg a dxf2gcode-t. Ott külön lehet állítani a Z és a XY sebességet. Nem használtam, ezért nem tudok konkrétabb dolgokat erről sem.
sneci | 1763    2013-04-30 15:32:00 [18057]
Megnéztem ezt a pycam-ot. Nálam nem működik a pályagenerálás (az x-server körül van gondja), de a képernyőkből kiderül, hogy nem lehet külön előtolási sebességet állítani a fogásvételre és a megmunkálásra. Ez kellemetlen gyenge pontja a programnak. Amúgy hasznos darabnak tűnik...
zozo | 5527    2013-04-30 13:10:00 [18056]
Pycam (linux) alatt generálom a kódokat, linuxcnc alá.
Ilyesmik készülnek több példányban, aluból,196x260mm méretben.
Előzmény: Béni, 2013-04-30 12:08:00 [18055]
Béni | 2078    2013-04-30 12:08:00 [18055]
Mivel csinálod a kódot és milyen jellegű munka?
Előzmény: zozo, 2013-04-29 20:33:00 [18050]
n/a (inaktív)    2013-04-30 11:20:00 [18054]
G1
F400
X100 Y100
X0 Y0
F50
Az F érték öröklődik, beírod egyszer, aztán jönnek a mozgások.
Ha más F kell csak akkor írod be újra...
Szerintem
zozo | 5527    2013-04-30 09:00:00 [18053]
Akkor azt hogyan lehetne elérni, hogy ne kelljen ezerszer új F értéket írnom?
Nem lehet úgy paraméterezni, hogy a tengelyekre öröklődjön a különböző F érték?
Alut marok, kontúrt és furatokat is egy szerszámmal, de Z lépések kicsit kemények F400-on, és féltem a D3-as marómat.
Előzmény: KoLa, 2013-04-29 22:55:00 [18051]
Törölt felhasználó    2013-04-29 23:27:00 [18052]
Igen, KoLa -nak igaza van. Addig öröklődik, amíg egy újabb F értéket nem kap.
Azt gondolom, kicsit félre értettük egymást:((
KoLa | 7598    2013-04-29 22:55:00 [18051]
Ne 'mán' Zozó! Mindíg az utolsó parancs van érvényben!ezek a tolások a g1-re vonatkoznak nem a tengelyekre öröklődnek!
zozo | 5527    2013-04-29 20:33:00 [18050]
Danibá, délután így írtam be, de a következő Z mozgás már 400-on ment. Miért van ez?
G0 Z1.0000
M3 (start spindle)
G04 P10 (wait for 10 seconds)
X190.4927 Y30.0000
G1 Z-1.5000 F50.000
G1 X190.0000 F400.000
G1 Y29.9000 F400.000
X190.4552 Y29.8114
.... stb.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-04-28 14:15:00 [18048]
Sanzistift | 1865    2013-04-28 18:05:00 [18049]
Eljutottam odáig, hogy összedrótozzam a frekiváltómat a motorral.
Kapott tápot, füst benne maradt, tehát eddig ok-
Viszont a beállítással már bajaim vannak.
Angol nyelvű a leírás, felőlem lehetne kínai is már ezen a szinten...
Lenze 8203-E a típusa, van neki kijelzője is.
Bármilyen magyar nyelvű segítséget elfogadok a beállításhoz.
A motor egy háromfázisú 220/380V; 1.1KW; 2810 fordulatú jószág.
Törölt felhasználó    2013-04-28 14:15:00 [18048]
Így van.
Öröklődő adat.
Előzmény: zozo, 2013-04-28 13:44:00 [18047]
zozo | 5527    2013-04-28 13:44:00 [18047]
Pompás! -tényleg milyen egyszerű, eddig sose kellett differenciálnom
-és amíg nem írom felül, addig ezt az utolsó értéket tartja...
Köszi szépen.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-04-28 12:31:00 [18046]
Törölt felhasználó    2013-04-28 12:31:00 [18046]
Például így.
G1 X 0.000 Y 0.000 F600
G1 Z 0.000 F100
Előzmény: zozo, 2013-04-28 12:17:00 [18045]
zozo | 5527    2013-04-28 12:17:00 [18045]
Legeneráltam a G-kódokat, de kéne kis változtatás.
Az elején F600-at adtam, de a Z-nek most csak 100 kéne. Hogyan is kell leírni, hogy tengelyenként más előtolás legyen?
Tehát hogy F X600, Y600 de Z100 legyen.
-köszi-
sunraw | 1463    2013-04-25 15:34:00 [18044]
Én ilyet építek, mármint a szíjhajtás részét, egy motorral, átadó tengellyel.
Előzmény: RJancsi, 2013-04-25 15:06:00 [18043]
RJancsi | 5811    2013-04-25 15:06:00 [18043]
Köszi a választ! A vezérlő még épp bírná, de nekem sem tetszik ez a megoldás. Most azon agyalok, hogy két vezérlő + 2 (kisebb) motor, vagy egy nagyobb motor és bordás-szíj a két orsó között.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-04-25 14:48:00 [18042]
Törölt felhasználó    2013-04-25 14:48:00 [18042]
Ha a vezérlő bírja a dupla áramot?
Egyébként gányos módszer.
Ha mindenképp párhuzamosan kell hajtani, akkor két motor két vezérlővel és közös step/dir hajtással.
Előzmény: RJancsi, 2013-04-25 14:29:00 [18041]
RJancsi | 5811    2013-04-25 14:29:00 [18041]
Szóval ha simán párhuzamosan kötöm a két motor tekercseit és egy meghajtóra kötöm őket, akkor korrektül működni fognak? Nem zavarják be egymást?
Előzmény: csewe, 2013-04-25 12:37:00 [18040]
csewe | 2578    2013-04-25 12:37:00 [18040]
Nincs szükség plusz elektronikára,de ha akarod külön motordriwerről is hajthatod őket.
Előzmény: RJancsi, 2013-04-25 11:49:00 [18039]
RJancsi | 5811    2013-04-25 11:49:00 [18039]
Sziasztok! Elég láma vagyok (még) most kezdtem gyűjtögetni egy CNC maróhoz az alkatrészeket. A kérdésem: több mechanikánál láttam, hogy az asztal két szélén egy-egy léptetőmotor forgat két párhuzamos orsót. Ezeknek a motoroknak a tekercsei simán párhuzamba vannak kötve, vagy kell valami külön elektronika a motorok és a vezérlő közé?
zoli0302 | 387    2013-04-24 20:24:00 [18038]
Tudna nekem valaki segíteni abban, hogy hogyan kell beállítani egy frekvenciaváltót ami egy 1.5 KW os kínai marómotort hajt meg ? Nem tudom elképzelni, hogy 50 Hz en és 400 Hzen is 230V ot kell kapni a tekercseknek...
gabeszosz | 379    2013-04-24 13:46:00 [18037]
Uraim!
Az "adja magát" miatt gondoltam, h összerakom, de mikor megkaptam egy zacsiba nünükékre szedve, már nem voltam olyan magabiztos a "ha mechanikusan jól van összerakva." elméletbe. Ezért inkább kérdeztem, nehogy a szívességből fizetség legyen...
sunraw | 1463    2013-04-24 13:02:00 [18036]
úgy bizony,sorba. a forgórész árama adja az állórész gerjesztését.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-04-24 12:57:00 [18035]
Rabb Ferenc | 4387    2013-04-24 12:57:00 [18035]
Ha jobban megnézed, a bekötés valószínű adja magát. Rossz helyre nem is ér oda a vezeték, ha mechanikusan jól van összerakva. Az egész tekercsrendszer sorba van kötve. A forgórész a két fél állórész között van.
Tehát: Állórész_1 - Forgórész - Állórész_2
Előzmény: gabeszosz, 2013-04-24 12:46:00 [18034]
gabeszosz | 379    2013-04-24 12:46:00 [18034]
Segítség!
Szomszédom szétszedte a damilos fűkaszáját, de nem írt fel semmi és nem tudja összerakni... Megkért, h én biztos... Hát én se
Az a gondom, h ha jól tudom, akkor a szénkefét páthuzamosan kell kötni az állórész tekerccsel akkor lesz fesz függő a fordulat.
De itt két állórész tekercs van, tehát összesen 4db kivezetés. A két szénkefén is 1-1 vezeték kivezetés és a betáp kábel (2 vez.)
És semmi több. Így nem értem, h volt ez párhuzamosan kötve mert kevés a vezeték vég.
Vagy sorba van kötve egy álló tekercs és 1 szénkefe!?
Itt egy móricka rajz is, mert lehet érthetetlen amit írtam:
JSC | 69    2013-04-21 13:43:00 [18033]
Bocs, a válasz gomb lemaradt.
Előzmény: keri, 2013-04-21 13:35:00 [18031]
JSC | 69    2013-04-21 13:43:00 [18032]
Köszi. Megpróbálok keríteni egy másik kondit...
keri | 14086    2013-04-21 13:35:00 [18031]
Segédfázis menetzárlatos, vagy maga a kondi.
JSC | 69    2013-04-21 12:59:00 [18030]
Nem CNC de hátha tudtok segíteni. Van egy Einhell Euro 2200/1 típusú kompresszorom már vagy 15 éve, most megadta magát. Bekapcsolás után olyan 4bar körüli nyomáson egyszer csak megállt, a villanymotor csak búgott és jött az amperszag. Gondoltam leragadt egy szelep, vagy megszorult a dugó, vagy valamelyik csapágy. Lebontottam a burkolatot és megpróbáltam kézzel áttekerni a ventillátornál fogva, könnyen ment. Próbaképpen megtekertem fúrógéppel, könnyen vitte, termelte a levegőt. Ha viszont megpróbálom elindítani, csak egyet-kettőt fordul nagy nehezen és a kondenzátor el kezd füstölni. Szerintem nem mechanikus problémáról van szó, hanem valami elektromos gondról, de a villamossághoz nem értek.
Valami ötlet?
n/a (inaktív)    2013-04-21 10:47:00 [18029]
Olyan kérdésem lenne, hogy hogyan függetlenítjük a szerszám jellemzőktől a CNC alkatrészprogramban a geometriai adatokat? Értelmezze az álló és forgó szerszámok korrekcióit!
Ezekre a klérdésekre keresek választ/anyagot/olvasnivalót, mert eddig nem igazán találtam semmi érdemlegeset.
Előre is köszönöm!
Márk
svejk | 33157    2013-04-20 21:24:00 [18028]
Előzmény: PSoft, 2013-04-20 21:07:00 [18027]
PSoft | 18696    2013-04-20 21:07:00 [18027]
Mááán...
Bele is bújtak abba a szép fehér borítékba!:))
Előzmény: svejk, 2013-04-20 20:42:00 [18024]
guliver83 | 3241    2013-04-20 20:51:00 [18026]
Megnézem én is neked, mert szétszedtem egy írógépet, de lehetséges, hogy kidobtam, ha megvan akkor a tiéd!!!
PSoft | 18696    2013-04-20 20:49:00 [18025]
Eladó példány???...
VAN!
Egyszer,már ki akartam szórni őket...
De jó,hogy nem tettem!!!:)))
svejk | 33157    2013-04-20 20:42:00 [18024]
Elég lenne!
Nem sok hiányzik, hogy ne szaladjon le.
Van belőle eladó példány?
Inkább vennék mint az enyéimet megkeressem ( Mert valahol van az biztos
Előzmény: PSoft, 2013-04-20 20:31:00 [18023]
PSoft | 18696    2013-04-20 20:31:00 [18023]
Írógép kocsi visszahúzó rugó?
80mm átmérő,és 20mm vastag a dob.
Igaz,hogy nálam csak kb.2,5-3kg-ot tart ellensúlyban.
Lehet,hogy a 12kg sok lenne neki?
Több kép.
Előzmény: svejk, 2013-04-20 20:19:00 [18021]
svejk | 33157    2013-04-20 20:21:00 [18022]
A probléma ugye az, hogy leszalad a Z egység áram nélkül.
Féket éppenséggel beépíthetnék, de ha az ISEL gyárilag nem azt használt...
Illetve kedvezőbb mozgási paramétereket lehetne elérni balanszerrel.
Előzmény: svejk, 2013-04-20 20:14:00 [18020]
svejk | 33157    2013-04-20 20:19:00 [18021]
Nézegetem azokat a szerszámfüggesztő balanszereket, de ide nem férne be, mindössze 85x22 mm keresztmetszet van, amiben mozognia kell.
svejk | 33157    2013-04-20 20:14:00 [18020]
Tudtommal több hobbycnc-s birtokol ISEL CPM3020-as gravírozó gépet.
Meg tudná valaki mondani milyen rúgó szolgált eredetileg a Z egység balanszírozására?
átm. 16x5-ös golyósorsó.
A Z egység + marómotor 8+4=12 kg, amit közel egyensúlyban kellene tartani.
A mozgástartomány a fülek szerint 285/140 mm.
Valaki kioperálta, gondolom eltört, de nem hinném hogy mezei hengeres húzórúgó lehetett.
ftibor | 46    2013-04-20 19:01:00 [18019]
gondolom az Estop beállitásra gondolsz, de ezt már probáltam, de akkor nem tudok kilépni a RESET gombal, mert keresi a külső EStop kapcsolót. Mindenesetre holna még egyszer megprobálom, köszi.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-04-20 18:51:00 [18018]
n/a (inaktív)    2013-04-20 18:51:00 [18018]
Hali!
A port & pins beállításnál fordítsd meg az aktív low-ot.( ha most be van jelölve,akkor vedd ki a pipát,vagy fordítva)
Előzmény: ftibor, 2013-04-20 15:25:00 [18017]
ftibor | 46    2013-04-20 15:25:00 [18017]
Sok olvasáa után, most irok is a forumra és azonnal segitséget kérek.
Sok tervezgetés, anyagbeszerzés, épitgetés után ejutottam odáig, hogy a géphez kellene konfigurálni a Mach-ot de sajnos nem sikerül megmozditanom a motorokat. Sneci féle LPT 4DM 2a1 illeszökártya, E240 vezérö, BAUTZ 90W servo motorokkal. A gépen 6 darab zárt éritkezős mikrokapcsoló van sorbakötve majd a leválasztó kártya limit bemenetére kötve. Egy Estop zárt éritkezös taszer a kártya EStop bemenetére ami a Mach-ban a 13 pinre van konfigurálva. Valamint 3 darab Home kapcsoló minden tengelyen egy, a leválasztó bemenetére és a Mach-ban bekonfigurálva a 10,11,12 pinekre, Ezeket látom, és ha megnyomom a kapcsolókat a képernyőn
látszik a változás. kikapcsol a pin felett a sárga led.
Amit nem tudok helyesen beállitani az EStop, a képrnyőn a Reset után leáll a villogás, de ha megnzomom a kapcsolót nincs változás.A másik kérdésem a végállás kapcsolókat melyik pinre kell beállitani.
Egyenlöre enyi, köszönöm elöre is a segitségeteket!
Sanyi Bá | 357    2013-04-19 21:22:00 [18016]
Egyélű DATRON 3-as maróval vágom körbe, kettő fogással és alkohol hűtéssel.
Előzmény: Yankoo, 2013-04-19 20:46:00 [18015]
Yankoo | 1097    2013-04-19 20:46:00 [18015]
Üdv! Szeretném megkérdezni, hogy ti a 3mm-es plexit mivel vágnátok körbe (cnc géppel max3.2mm-es patronnal), miután bele gravíroztatok valamit? Esetleg egy link a marórol is megfelelne, hogy lássam hogy néz ki az él.
Csuhás | 6750    2013-04-19 16:03:00 [18014]
Nem nagyon fogsz ilyen rajzot találni. Viszont a te rajzodon jelöld meg a kérdéses elemeket, és rakd fel valahova olvasható méretben a képet. Kitaláljuk neked az alkatrészek nevét.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-04-19 12:53:00 [18013]
n/a (inaktív)    2013-04-19 12:53:00 [18013]
Sziasztok!Szakdolgozatomban egy E2N eszterga főorsójának a gyártástechnológiáját dolgozom ki!Ehhez van egy összeállítási rajzom az orsóházról!A következő a problémám , hogy a kapott összeállítási rajzhoz nincsen tételjegyzék és sok elemet nem ismerek rajta amit meg kell neveznem!Valakinek nincsen esetleg E2N orsóház rajza tételjegyzékkel ?Megköszönném a segítséget!
[ 1.7582 ]
