Oldal 692 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   688  689  690  691  692  693  694  695  696   Következő ►  Utolsó ►|
csike | 160    2013-05-26 17:01:00 [18112]
Sikerült megoldani
PowerStrip programmal generáltam egy .inf fájt és most már van 1440x900 felbontásom.
Előzmény: svejk, 2013-05-26 15:01:00 [18111]
svejk | 33157    2013-05-26 15:01:00 [18111]
Monitorhoz nem használunk drivert, az a Mariska néninek való, de Ő még azt se tudja telepíteni és így a 17"-os LCD monitort bámulja 800x600-as "grízes" felbontásban
Aztán azt meséli a szomszédjának, hogy a régi képcsöves monitorjának szebb volt a képe.
Nálam pl. ki van herélve a VGA kábel, hogy még véletlen se ismerje fel plug&play monitorként az XP.
Majd én azt tudom mi neki, illetve nekem a jó.
Előzmény: csike, 2013-05-26 14:34:00 [18109]
Vetesi75 | 1724    2013-05-26 14:42:00 [18110]
Ez nagyon jó hír.
Közben előszedtem őskori számítóábrákat, azzal is sokkal kevesebbre adódik, mint a számolásom eredménye. Azért még megkeresem, mi a tévedésem forrása.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-26 13:19:00 [18107]
csike | 160    2013-05-26 14:34:00 [18109]
Ez nagy valószínűleg működik vagy különben mért csináltak hozzá driver
"Másik megoldás hogy driver kell a monitorhoz és az beállít mindent."
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-26 11:12:00 [18104]
svejk | 33157    2013-05-26 14:10:00 [18108]
50 Hz képfrissítés nem volt a VGA szabványban, 60 az alap.
Írjad szájbarágósan:
Asztalra jobb gomb klikk - tulajdonságok - beállítások fül - jobb alsó sarokban speciális gomb - itt most elágazunk....
egyik ág:
adapter fül - alul üzemmódok gomb - 640x480 true color 60Hz (nem biztos hogy van ilyen, akkor próbálkozni mással)
vagy a másik ág:
monitor fül - képernyő beállítások - 60 Hz
Törölt felhasználó    2013-05-26 13:19:00 [18107]
Így már egyértelműek a bemenő adatok.
Ez a forgácsolás 180 W-ot kér a főhajtásodtól.
Előzmény: Vetesi75, 2013-05-26 13:00:00 [18105]
Vetesi75 | 1724    2013-05-26 13:12:00 [18106]
Az anyagminőségről nem sokat tudok - szerkezeti acél, jól hegeszthető, lágy, kenődik. Alacsonyabb vágósebességgel - nagyobb forgácskeresztmetszettel rosszul forgácsolható.
Vetesi75 | 1724    2013-05-26 13:00:00 [18105]
Szép napot kívánok! Tibor45 köszönöm, hogy foglalkozol a bénázásommal!
A számolgatásommal 0,9mm szélességű, 1mm fogásmélységű palástmarás erő és teljesítmény szükségletét szerettem volna megsaccolni.
Nem telibe, éppen csak a maró sarkával történik megmunkálás.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-26 09:52:00 [18103]
Törölt felhasználó    2013-05-26 11:12:00 [18104]
Ajánlanám figyelmedbe #18086 hozzászólást!
"Próbálj képfrissítési frekvencián állítani a videó kártya speciális beállításainál."
De csak 640x480-as felbontásban.
Ilyen 1000 éves monitornál talán csak 50Hz-es képfrissítés a maximum amit elvisel.
Ez feletti frekvencián szintén ugyanaz lesz az eredmény ( szétesik a kép )
Pedig az XP nem is egy bonyolult win verzió. ( legalább is nekem nem )
Előzmény: csike, 2013-05-26 05:37:00 [18101]
Törölt felhasználó    2013-05-26 09:52:00 [18103]
Ez így még nem egyértelmű forgácsolási P számításhoz. Mekkora a fogásmélységed, és mekkora a fogásszélességed, netán telibe, teljes maró átmérővel dolgozik a szerszám?
Előzmény: Vetesi75, 2013-05-26 02:51:00 [18100]
n/a (inaktív)    2013-05-26 09:41:00 [18102]
Az adapter vagy a monitor speciális beállításainál keresgélj. Valamelyik almenüben lehet engedélyezni az extra üzemmódokat.
csike | 160    2013-05-26 05:37:00 [18101]
olvasd el a #18088
"Két gépen is próbáltam az egyikel le tudom venni 640x480 ra, de akkor sincs változás.
A másik gépen 800x600 és ott sem jó.,,
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-25 20:09:00 [18099]
Vetesi75 | 1724    2013-05-26 02:51:00 [18100]
Lágyacél marás témában kérném szépen segítségeteket!
Létezhet, hogy átmérő 18-as három élű szerszámmal (szármaró), 150m/min vágósebességgel és 4m/min (nem elírás!) előtolással, 0,9 négyzet-milliméternyi, négyzet keresztmetszetű (gyakorlatilag nem, de egyszerűsítsünk) anyag leválasztásához több, mint 1KW forgácsolási teljesítmény tartozik, vagy valamit nagyon elszámoltam?
Törölt felhasználó    2013-05-25 20:09:00 [18099]
Az a kis 10" monitor max 640x480-as felbontást tud és hiába cseréli ki a kábelt attól a 800x600-as felbontás nem fog lecsökkenni amit a PC küld.
#18092-ban írtam már a megoldást.
Előzmény: csike, 2013-05-25 20:01:00 [18097]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-05-25 20:02:00 [18098]
Ez a beszéd
Nekem a 600-as sin 150,,-es csapágyfedéssel a maradék 450mm munkahisszal szimpi , és ez kb a 20-as határ hossza is .Eddig remek most felfelé ha mész használj könnyo sulyu anyagot pl az aluminium innen már tökéletes épitö anyag ( X hid és ammak lábai illetve a komplett Z asztal ) .Nagyon sokat számit itt a mozgatott tömeg ,elsösorban a dinamika amire kihat de az itt ( pl: relief marásnál ) nagyon lényeges , lényegesebb mint sok esetben a mm/min sebesség !
Alura is elég ha nagysebességü kisfogásu marásban ki egyezel
Előzmény: Gábor218, 2013-05-25 16:43:00 [18096]
csike | 160    2013-05-25 20:01:00 [18097]
Próbáld meg egy másik vga vezetékkel összekötni nekem már egyszer bejött egy philips monitorral ott fűgöleges csíkok voltak.
Előzmény: guliver83, 2013-05-25 09:01:00 [18085]
Gábor218 | 63    2013-05-25 16:43:00 [18096]
Hello.
Olyan elméleti síkon gondolkozok már amit meg is szeretnék valósítani, pont emiatt már elkezdtem beszerezni az olyan alkatrészeket ami meghatározza a gép felépítését szerintem, eddig megvannak már a léptetők kb ~1Nm, az Y hoz tervezett vezetőim 20mm átm. 600mm hossz lineáris tengely plusz csapágy, eddigi kalkulációim szerint mozgó hidas megoldással lenne 450mm a mozgásom Y irányban, én valószínű ezt választom de majd kiderül, a gép szerkezeti anyaga az vas zártszelvény lenne miután ebből van itthon sok, elsősorban fát és műanyagot szeretnék megmunkálni, arra szerintem elég lesz.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-05-25 06:38:00 [18083]
svejk | 33157    2013-05-25 16:35:00 [18095]
Egyébként mivel készítetted a képet?
Magyarázóbb mint a nyelvezet.
Előzmény: Szalai György, 2013-05-25 16:08:00 [18093]
svejk | 33157    2013-05-25 16:34:00 [18094]
Logikusnak logikus, de gondolod ilyen egyszerű lehet?
Szalai György | 9544    2013-05-25 16:08:00 [18093]
Ha folytatom a gondolatmenetedet, akkor nekem ez jön ki.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Szalai_Gyorgy/kiosztas1.jpg
Matematikai és zenei nyelven sajnos nem tudom kifejezni, pedig eléggé szabályosan ismétlődő sor.
Előzmény: svejk, 2013-05-25 11:58:00 [18091]
Törölt felhasználó    2013-05-25 15:10:00 [18092]
A monitor típusát állítsad át plug and play-ről digital képernyőpanel(640x480)-ra.
Utána lesz 640x480-as felbontásod.
Előzmény: guliver83, 2013-05-25 09:34:00 [18088]
svejk | 33157    2013-05-25 11:58:00 [18091]
Csak kíváncsiságból, 3 és 4 támasz esetében hol kell lenniük ezeknek az alátámasztási pontoknak?
No jó 3 támasz esetén a középső helyét tudom )
Előzmény: svejk, 2013-05-25 09:48:00 [18089]
svejk | 33157    2013-05-25 09:53:00 [18090]
A linkelt pdf ugyan nem ezt magyarázza, de ahogy megláttam a képletet, beugrott.
svejk | 33157    2013-05-25 09:48:00 [18089]
Valóban, a kulcsszavad alapján ezen pdf 22. oldalán ráakadtam az arányra.
2/9 és 7/9 távolságnál van az ideális alátámasztási pontja a két ponton alátámasztott egyenletesen megoszló terhelésnek.
Előzmény: Szalai György, 2013-05-25 06:40:00 [18084]
guliver83 | 3241    2013-05-25 09:34:00 [18088]
Törölt felhasználó    2013-05-25 09:07:00 [18087]
A felbontást meg le kéne venni Max 640x480-ra mert többet nem tud ez a kis monitor.
Törölt felhasználó    2013-05-25 09:04:00 [18086]
guliver83 | 3241    2013-05-25 09:01:00 [18085]
Szereztem egy kicsi LCD monitort, csak az a baj, hogy nem tudom beállítani a képet rajta, mert el van tolódva és bármit állítok nincs változás.
Nincs ere valakinek ötlete?
Fotó
Szalai György | 9544    2013-05-25 06:40:00 [18084]
Nem a „többtámaszú tartó” kulcsszót keresed?
Előzmény: svejk, 2013-05-24 21:00:00 [18082]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-05-25 06:38:00 [18083]
Valojában szabadon választott a dolog .
Ha változo a megmunkált anyag sulya nagyon akkor érdemesebb a mozgo hidas verziot használni igy nem kel feleslegesen tul méretezni az also ( Y ) csapágyazást és annak hajtását ( mindig mindent a max igénybevételhez méretezünk ) .Határt szabhat a mozgoasztalos vezio csapágy alátámasztás igénye is ami kb 70 - 80%-a a munkaterületnek , tehát ez hozzá adodik a munkaterülethez .Ez egy mozgo hidasnál lényegesen kevesebb ( géptöl függöen 150 - 300mm de ez nagyban függ az X hidad szélességétöl és annak magasságátol is illetve az alkalmazott anyagoktol és a mozgatott tömegtöl is) .A gyakorlatban álltalában a mozgo hidas verziot használják mert kevesebb a hely igénye ( a váz méretét sosem lépi tul ) igy könnyen elhelyezhetö pl a PC melett is .Egy mozgo asztalos gépet stabilabra lehet épiteni és hosszabb Z mozgás is meg engedhetö e miatt .Ezekröl nehéz igy irni , nem is lehet hisz nem tudjuk hogy milyen igénybevételnek akarod kitenni a gépet ( gondolom fára elsösorban de néha egy kis alu is rákerülne .
Egyenlöre csak elméleti sikon érdekel vagy van konkrét elképzelésed is az igénybevételhez ?
Előzmény: Gábor218, 2013-05-24 14:54:00 [18079]
svejk | 33157    2013-05-24 21:00:00 [18082]
Megint elfelejtettem.
Milyen távolságarányba is kell rakni két támaszt megoszló terhelés esetén?
A google kulcsszót sem találom.
lkpeet | 7    2013-05-24 16:46:00 [18081]
Segítséget szeretnék kérni.Profi1 vezérlőm van.Nem tudom programozni/adatokat feltölteni rá.A leírásának megfelelően bekapcsoláskor mindkét X végállás nyomvatart,PWM leáll LEDek világítanak eddig ok.Feltöltés gomb megnyom,feltöltés elindul a végén újraindulás helyett kettőt csipog(LEDek világítanak,minden változatlan).Mi lehet a gond?
Köszönettel Péter
Yankoo | 1097    2013-05-24 15:00:00 [18080]
Az én véleményemaz, hogy kisebb munkaterületnél mozgó asztal. Nagyobb munkaterületnél >400mm szerintem mozgó híd. Mindegyiknek van előnye hátránya persze. Mozgó asztalnál nagyobb mozgástérre van szükség kb a mozgó asztal 2x-e. Mozgó hídnál nagyobb súly és ott mindennek mozognia kell ami az y tengelyen van. Kábelek, x tengely, z tengely. Ez leginkább a hasznos munkaterülettől függ.
Gábor218 | 63    2013-05-24 14:54:00 [18079]
Véleményetekre lennék kíváncsi, kezdő gép építő lennék, és az érdekelne hogy a két megoldás közül melyiket miért alkalmazzák cnc-n,
-fix munkaasztal mozgó híddal, avagy
-mozgó munkaasztal fix híddal?
Most én elkezdek építeni egy gépet mi befolyásolja hogy melyik megoldást alkalmazzam vagy ez egyéni, ha van erről valahol bővebb okfejtés az érdekelne???
Üdv Gábor.
Antal Sándor | 334    2013-05-23 11:57:00 [18078]
Help!
Hogy tudom az SVG formátumot megetetni a corel-al úgy hogy ne essen szét?
piq | 81    2013-05-19 15:47:00 [18077]
Valaki használ 4 tengelyt linuxCNC programmal rendszeresen?
Kaptam egy feladatot, és ahoz kellene gömböket készítenem, egy felfogásból 3 db jönne ki (ennyi a csúcstávolságom a 4. tengelyen+a ráhagyások) de ha 1 jön ki egyszerre az sem lenne baj.
50 átmérőjű gömb 60x60 as anyagból(és ez fa természetesen). Ezt kellene forgatón megcsinálni.
Már egy terv elkészült aspire módra. Rajzoltam egy kört, abből kreáltam egy félgömböt, ezt raszteresen kinagyolni 24.5mm mélységig(nagyolás elég), 180fokos fordítás másik oldalon megint, a végén azt az 1mm maradékot körbevágni, és kiesik a gömb. Ahogy a szimulációt nézem, mire elkészül 1 db a szakállam kinő. Faesztergán 10-15 perc /db(már 3db elkészült), itt 50percet ír oldalanként, +kivágás és még egy furat is kell bele. De azért ezt is jó lenne megtanulnom a géppel elkészíteni, ezért ragaszkodom hozzá.Nincs valakinek ennél jobban bevált ötlete, módszere stb.
Minden ötlet jöhet.
Előre is köszönöm
Üdv Piq
Törölt felhasználó    2013-05-15 16:40:00 [18076]
Teszek majd fel pár lehajlás verziót a Robsy topikba.
Előzmény: tatai, 2013-05-15 12:18:00 [18072]
istvan58 | 1914    2013-05-15 16:39:00 [18075]
hali,
Próbáld ki ezt, csak annyi hogy nem metrikus rendszerbe van, át kell alakitani erőt, máretet.
Beam deflection calculator
Törölt felhasználó    2013-05-15 15:53:00 [18074]
Majd teszek fel pár verziót a Robsy topikban.
Törölt felhasználó    2013-05-15 15:45:00 [18073]
Majd csinálok pár verziót, és felteszem a Robsy topikban.
tatai | 536    2013-05-15 12:18:00 [18072]
Egy olyan táblázatot keresek amelyből megtudnám egy valamilyen típusú rúdanyag (pl. zárt szelvény) 2 végén feltámasztva a behajlását, ha adott terhelés van rajta.
Olyan táblázat pl. amely soraiban a terhelés mértéke oszlopaiban a rúd hossza van.
Tudom, hogy ki lehet számolni, de ha valakinek van egy ilyen (vagy hasonló) táblázata az megkönnyítené a méretezést.
Előre is köszi.
Üdv:TT
csewe | 2578    2013-05-12 11:49:00 [18071]
Bár mitől ami feltelepül,a rendszervisszaállítással meg lehet szabadulni.
Nekem ez a tapasztalatom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-05-12 11:26:00 [18070]
n/a (inaktív)    2013-05-12 11:26:00 [18070]
Szevasztok!Bekaptam a google chromeba qvo6 vírusnak tűnő valamit.Amikor elindítom a chromet mindig ez a kereső ugrik be az első lapon.A beállítások menüben,bővítményekben nem szerepel.A regisztri beállításokból már kitöröltem. Vírusirtó programok nem látják.Nagyon ragaszkodó,hogyan tudnék megszabadulni tőle?A rendszert nem szeretném újra telepíteni.
n/a (inaktív)    2013-05-11 12:32:00 [18069]
Köszönöm a segítségeteket, nagyon kedvesek vagytok.Sikerült a gépemet tökéletesen beállítani a Kulcsár Zoli segítségével, akinek ezen a fórumon is szeretnék köszönetet mondani.
keri | 14086    2013-05-11 05:53:00 [18068]
Alapvetően a tartó áramot és áramot kell beállítani a meghajtón, valamint a MACH-ben a sebesség, gyorsulás, felbontás értékeket a "motor tuning" menü alatt.
De azért sok féle meghajtó van ami más okosságot is tud típustól függően, illetve ahogy Svejk mondja, ha komplett gépet vettél akkor az eladó jó volna ha befejezné a munkáját.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-05-10 20:05:00 [18065]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-05-11 05:50:00 [18067]
Lehet szomszédok vagyunk ?
Ha gondolod szivesen segitek !
Irj vagy hivj : 30 hatnyolcvan 6878
svejk | 33157    2013-05-10 21:23:00 [18066]
Talán először az eladót kellene kérdezned...
n/a (inaktív)    2013-05-10 20:05:00 [18065]
Sziasztok. Új fiú vagyok. Vettem egy hobbi marógépet, sajnos még nem tudtam elindítani mert jelenleg a motorok tulmelegednek a vezérlő MACH 3
sajnos nem tudom hol kell megoldani a problémát.Debreceni vagyok.
Nagyon megköszönnék bármilyen segítséget.
JSC | 69    2013-05-09 15:06:00 [18064]
Közben kiderült, hogy nem(csak) a kondi szállt el, hanem a tekercs is zárlatos...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-04-30 22:04:00 [18061]
Lpeti11 | 191    2013-05-09 13:59:00 [18063]
http://translate.google.com
Előzmény: lari, 2013-05-09 13:24:00 [18062]
[ 1.7155 ]
