Oldal 692 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   688  689  690  691  692  693  694  695  696   Következő ►  Utolsó ►|
Jano | 139    2011-01-10 14:28:00 [13602]
Filclap elég olcsó, és jó is erre
http://www.ammer.hu/
Törölt felhasználó    2011-01-10 13:58:00 [13601]
Szóval, csak a filcet kell kellő időben cserélgetni.
Ez, viszont nem ár azért, hogy megóvjuk az ágyat.
Ok. Meggyőztél.
Előzmény: Laslie, 2011-01-10 13:55:00 [13600]
Laslie | 7674    2011-01-10 13:55:00 [13600]
Nem, nem, rossz a feltevésed.
Gondolj csak egy dörzsis mosogató szivacsra, hogy is viselkedik az ?!?
A guminak nagyon jó az abrazív ellenállása, ami itt hátrány.
Amint egy szemcse bekerük a gumi és a fém közé azonnal gurulni kezd. Egy szöszös anyagba viszont beágyazódik és ott marad.
A sima fémes zárás a nagyobb forgácsok ellen nyújt védelmet, az ágyat viszont a finom szemcse károsítja.
A hidraulika rendszerek szennylehúzója csak azért tud működni, mert tükrös felületen dolgozik, ahogy sérül a króm szár azonnal jönnek a bajok is.
Egyébként a TOS gépeken is filcet használnak és úgy látom eléggé hatékonyan látja el a feladatát. Persze a filcet időnként cserélni kell a telítődés függvényében.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-01-10 13:44:00 [13596]
Törölt felhasználó    2011-01-10 13:50:00 [13599]
Viszont, ha a tömítés jól zár, kívülről nem tud olaj jutni a csúszó felületekre.
Persze, ha egy olajpumpa nyomná az olajat a lakatszekrény felől, az már érdekes lehetne.
Akár, csak naponta egyszer kézzel működtetve is jó lehetne.
Laslie | 7674    2011-01-10 13:47:00 [13598]
Az biztosan nem lesz jó.
Amikor egy íves profilt kiegyenesítesz akkor már már nem fog jól felfeküdni az egyenes felületen.
Külön gondoskodnod kell a leszorításon, ugyanis a kör alakúaknak maga a zárt kör adja a megfelelő előfeszítést. Az a nagyon vékonyka felületnek ami egy éles kés módjára "vágja" le a króm szárról a szutykot, már nem elegendő tartása.
Előzmény: lari, 2011-01-10 13:37:00 [13594]
Törölt felhasználó    2011-01-10 13:47:00 [13597]
Ebben lehetne valami.
Erre értettem, hogy szimeringszerűen. Egyik irányban (kifelé) kiengedi a koszt, de be nem nagyon akarja engedni.
(Lényegében a szimeringnél fordított az irány)
Az egyirányűság a lényeg.
Törölt felhasználó    2011-01-10 13:44:00 [13596]
Gyakorlati tapasztalataim nincsenek. Ezért, csak feltevéseimet tudom előadni.
Azért a filc biztosan át fog engedni valamennyi fém fográcsot. Lehet, hogy csak vasreszelék méretűeket.
Ezek a viszonylag apró szemcsék a lakatszekrény két végén lévő filcek között maradnak. Az olaj, nem tudja eltávolítani onnan. A filcen megragadva „ragyogó” csiszolóanyagot alkot az olajjal keveredve.
Szerintem, többet ártottunk vele, mint használunk.
Gyárilag szerelve én acéllemezt láttam annak idején.
Úgy volt felszerelve, hogy a lakatszekrény felől próbálta eltolni a forgácsot. Ami mégis átjutott alatta, azt az ellenkező oldalon talán kiengedte.
Nem állítom, hogy nincs ennél jobb módszer. De nem gondolnám, hogy a filc lenne a megoldás.
Ettől, persze lehet jó is.
Ha úgy tapasztaltad, hogy a filces jól működik, akkor azt én nem tudom cáfolni.
Előzmény: Laslie, 2011-01-10 12:44:00 [13590]
Csuhás | 6750    2011-01-10 13:42:00 [13595]
Ez jó ötlet, az anyaga pont erre van kitalálva. Viszont nem tartalmaz fém betétet? Bár flexel az az is vágható.
lari | 1203    2011-01-10 13:37:00 [13594]
Épp ilyesmin gondolkodtam a közelmúltban és arra a megállapításra jutottam, hogy a hidraulikus munkahengerekhez készített szennylehúzót (célszerű nagyobb átmérőt választani) el lehet vágni és kiegyenesítve tökéletes szenylehúzó készíthető esztergához.
Ezeet egyébként PU-ból vagy gumiból lehet esztergálni/esztergáltatni.
svejk | 33157    2011-01-10 13:02:00 [13593]
pl. filclemezek
Előzmény: elektron, 2011-01-10 12:51:00 [13591]
svejk | 33157    2011-01-10 13:02:00 [13592]
www.google.hu
elektron | 15859    2011-01-10 12:51:00 [13591]
Filcet hol lehet venni ? Nekem is kelenne valamihez pont.
Laslie | 7674    2011-01-10 12:44:00 [13590]
Jobb oda a filc, mert a szemcse be tud ágyazódni az anyagába, és az olajat is megtartja magában.
Föléje egy acél nyomó lap és rugó.
Persze ha tökéletes szennylehúzó formája van egy gumi szerű anyagnak akkor az is jó lehet, de olyat honnan fog szerezni Csuhás fórumtárs. A filc ezzel szemben felveszi a csúszóvezeték alakját.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-01-10 12:00:00 [13589]
Törölt felhasználó    2011-01-10 12:00:00 [13589]
Eredetileg acél lapot tettek rá.
Van, aki szimering szerűen gumival "trükközik".
Előzmény: Csuhás, 2011-01-10 11:57:00 [13588]
Csuhás | 6750    2011-01-10 11:57:00 [13588]
Öreg esztergára tennék az ágyazathoz koszlehúzót. Hogyan szokás ezt csinálni? Gumiból, vagy filcből vagy valami más anyagból jó elkészíteni? Simán egy lemezzel elég felcsavarozni, vagy rugós feszítés is kell mögé?
Api24 | 295    2011-01-10 11:31:00 [13587]
Írtam.
Előzmény: Jano, 2011-01-10 11:29:00 [13586]
Jano | 139    2011-01-10 11:29:00 [13586]
Szervusz!
nekem megvan az E400/1500 gépkönyv írj egy mailt ha még aktuális.
Előzmény: Api24, 2011-01-10 11:25:00 [13585]
Api24 | 295    2011-01-10 11:25:00 [13585]
E400/1500-as eszteragép gépkönyvét keresném.
Előre is köszi az elérhetőséget.
J.
Returned | 58    2011-01-10 04:56:00 [13584]
Köszönöm az információkat.
Egy kis esztergát szeretnék készíteni amivel menetet is lehet vágni. Van egy kis szervo motorom, igaz útmérő sajna nincs hozzá, gondolom az is kell. A step/dir vezérléshez milyen vezérlő kell. A kereszthajtásokat léptető motorokkal akarom meghajtani, és csak a főorsót akarom szervoval, vagy is így terveztem, mert van egy H2-es vezérlőm a léptetőmotorokhoz.
Üdv Returned
HJózsi | 3862    2011-01-10 00:57:00 [13583]
A Mach3 tudja kikapcs-bekapcs, pwm, vagy step/dir jelekkel vezérelni a főorsót ( spindle.. )
Jól gondolod, a step/dir jelek esetén szervómotor lehet a hajtás.
A frekiváltó viszont nem step/dir-es, ott a pwm-el lehet operálni...
Előzmény: elektron, 2011-01-10 00:13:00 [13582]
elektron | 15859    2011-01-10 00:13:00 [13582]
"ha kisebb esztergát építesz akkor step-Dir főorsóhajtást tervezzél!"
Nem tudom kinek ez mit jelent, én ebből csak annyit látok, hogy step-dir jeleket kap a hajtás elektronika, de hogy az szervómotor lenne, azt nem látom odaírva ebbe a mondatba, vagy ez valami kőbe vésett szakkifejezés, amihez hozzá kell érteni azt is amit én nem tudok valamit ?
Step-dir bemenete lehet frekiváltónak is nem ?
svejk | 33157    2011-01-09 23:21:00 [13581]
Tény hogy a Mach3-step/dir-barkácsszervo hármas nagy szívás, pl a Stop gomb kapcsán.
H.Józsi is sokat kínlódott vele.
Kis esztergára elérhető árban lehet szerezni pl. 400 vagy 750 W-os gyári AC sebességservot motorral együtt.
1-3 fokozatú mechanikus áttétellel kielégítő lehet.
Vagy a jó öreg Dc hajtás.
Van nekem is egy 750W-os ilyen motor gyári tachoval, független hűtéssel, de nem egy pici darab, ráadásul 1 db-ért szabályzót tervezni hozzá nem kifizetődő.
Tegnap olvastam épp az emlegetett Lóska féle könyvben, hogy ami a végén van visszacsatolt frekiváltó, a mérések alapján talán 1% alatt volt a fordulathibája a teljes terheléstartományban normál aszinkron motorral. Pedig az egy egyszerű kapcsolás.
A mai modern, szabályzót tartalmazó frekiváltók biztos ennél többet tudnak.
Előzmény: KoLa, 2011-01-09 22:11:00 [13574]
Törölt felhasználó    2011-01-09 22:59:00 [13580]
Senki nem bántotta a mellékhajtásidat, tökéletes a léptecs is. De te főhajtásra ajánlottál szervót!!
Használjon az adott motortípusához egy olcsó mezei fordulatszám szabályzós motorhajtást, én ezt ajánlanám.
Előzmény: KoLa, 2011-01-09 22:33:00 [13577]
Laslie | 7674    2011-01-09 22:58:00 [13579]
Ezt semmiképp ne poliamidból próbáld.
POM lesz a Te anyagod.
Előzmény: tomsawyer, 2011-01-09 22:43:00 [13578]
tomsawyer | 153    2011-01-09 22:43:00 [13578]
Amit elő kéne állítanom azok modelvasúti jármű hajtáshoz alkatrészek pl. fogaskerék test (átmérő 7,2mm, vastagság 3mm, furat 2.5mm), szigetelés tengelyre (pici peremes persely külső átm. 2.5mm, furat 1.5mm), illetve a hajtómű ház, bár ez még lehet hogy fémből lesz. Kissebb szériát szeretnék ezekből, és a sorják, szőrök eltávolítása plusz munka meg csúnya is. Általában amit lehet gyorsacéllal munkálok meg, de lehet hogy csinálok egy kész készletet amit csak ezekhez használok majd. A homlokszög mekkora lehet? Majd megpróbálok valamit ügyködni hogy meg tudjam mutatni miről is van szó.
Előzmény: vomberg, 2011-01-09 21:17:00 [13565]
KoLa | 7598    2011-01-09 22:33:00 [13577]
Persze hogy nem értem, nincs semmi szervó a gépemen, ha majd kezdem lecserélni a főorsó hajtást akkor beásom magam mélyebben a témába,
Egyelőre ez marad mert működik!
Te mit ajánlanál a kérdezőnek, Returned fórumtársunknak?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-01-09 22:22:00 [13576]
Törölt felhasználó    2011-01-09 22:22:00 [13576]
Szerintem nem érted pontosan, hogy mi a különbség egy pozíció vagy sebesség szabályzású motor hajtásnál. Hidd el nekem mindenféle tudományos magyarázat nélkül, ha csak fordulatszám stabilizálás a feladat, nem szakszerű dolog rá szervót kötni, nagyon vissza üt a tokmány J-je eleve egy kis tudású szervó kapcsán. Fagyogató szervók mentén pedig szerszám törésbe, selejt gyártásba nem érdemes belehajszolni a Kollágákat.
KoLa | 7598    2011-01-09 22:13:00 [13575]
Ja ja! ezt írtam én is! csak páldákon keresztül!
Előzmény: Laslie, 2011-01-09 22:08:00 [13573]
KoLa | 7598    2011-01-09 22:11:00 [13574]
Igen így van,a főorsó fordulat, ezért ajánlottam elsőként a HJózsi módszerét a stepdir főorsóhajtással!
Másodiknak meg az általam készítettet!
Ugyanis a Mach3-al csak abban az esetben lehet menetet vágni ha a főorsónk a fordulata stabil!
Egy kis tömegű kisebb teljesítményű főorsó menetvágáskor lelassulhat , valahogy biztosítani kell az állandó fordulatszámot!
Sajnos a Mach3Turn az ilyen, ez a trükkje a menetvágásnak, ha ezt a programot használjuk!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-01-09 21:58:00 [13571]
Laslie | 7674    2011-01-09 22:08:00 [13573]
Ne görcsölj Lala, látni kell azt hogy mit kell egyáltalán csinálni és akkor lehet dönteni a dologról.
Előzmény: KoLa, 2011-01-09 22:03:00 [13572]
KoLa | 7598    2011-01-09 22:03:00 [13572]
Az éles rapidkés a legjobb csak hagyd meg az eredeti síkköszörült felületet 0 élszöggel és csak az aláköszörüléssel alakítsd ki a kést!
Nézd meg nagyítóval a kés hegye nem lehet se teljesen sarkos se életlen , ha kiköszörülted sarkosra akkor egy érintővel 45 fokba köszörüld vissza alulról felfelé haladva épp a hegyéig 0.1 letörés elég.
De volt már úgy is hogy egy alakos műanyag alkatrészt kellett visszafogni az esztergába sarokletörésre , az pl nem lehetett 0 élszöggel, egészen mély és meredek forgácstörővel sikerült csak gyémánt korongon élezve hibátlanul levágni a poliamid sorját
Törölt felhasználó    2011-01-09 21:58:00 [13571]
A step-dir rendszer pozícióhajtásra utaló.
Teljesen fölösleges, nem szakszerű, és nagy kockázatú dolog Hobby szervókkal főorsót hajtani, amikor csak sebesség szabályzás maximum a cél.
Tegnap is erről írtam a főorsó topikban.
Előzmény: KoLa, 2011-01-09 21:49:00 [13569]
Laslie | 7674    2011-01-09 21:50:00 [13570]
Tegyél fel rajzot.
A technológiai sorrenden is sok múlik.
Ahogy vomber fórumtárs is javasolta, lassabb fordulat, nagyobb előtolás, bár ehhez még hozzátartozik a nagyobb csúcsrádiusz is.
Előzmény: tomsawyer, 2011-01-09 20:21:00 [13563]
KoLa | 7598    2011-01-09 21:49:00 [13569]
Nem jót mondtam?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-01-09 21:46:00 [13567]
KoLa | 7598    2011-01-09 21:48:00 [13568]
Ha nem túl bonyolult a felület akkor én profilkést szoktam használni nem hagy sorját ez marólapkákból van összeállítva , évek óta bírja!
Törölt felhasználó    2011-01-09 21:46:00 [13567]
Te is jókat tanácsolsz....:))
Előzmény: KoLa, 2011-01-09 21:39:00 [13566]
KoLa | 7598    2011-01-09 21:39:00 [13566]
Ha egy olcsóbb megoldást akarsz akkor frekiváltósat!
Ha egy kész esztergát alakítasz át hagyd meg a mechanikus váltót, és azt hajthatod az előző két variáció valamelyikével
Előzmény: Returned, 2011-01-09 20:24:00 [13564]
vomberg | 975    2011-01-09 21:17:00 [13565]
1. Gyorsacél (vidia nem jó)
2. Baromi éles legyen (ezért nem jó a vidia)
3. Csak éllel szembe menjen az előtolás, a másik irányba szőröz. Horonymaráshoz 2 menet kell, oda és vissza, 1 tized eltéréssel, hogy mindkét oldal éllel szembe legyen marva.
4. Lassabb fordulat és nagyobb előtolás a jobban működő páros. Értéket ne kérj.
Returned | 58    2011-01-09 20:24:00 [13564]
Elkezdtem tervezni egy CNC esztergát. A kérdésem az volna, hogy a főorsó fordulatszám szabályzását hogyan tudom megoldani, milyen eszközökre van szükség?
Üdv:
Returned
tomsawyer | 153    2011-01-09 20:21:00 [13563]
Szakik!
Poliamid alkatrészek megmunkálásához van valami jólbevált recept (szerszámok, forgácsoló sebesség, élszögek)? Kisméretű kütyüket kéne esztergálni és marni, de előszeretettel sorjásodik és szőrösödik az élek találkozásánál, ráadásul a rosszabb minőségű, puhább anyagom van.
KoLa | 7598    2011-01-09 19:51:00 [13562]
Húú, nem semmi , mintha magamat látnám! nekem is vannak mindenféle spec. befogóim fúráshoz és maráshoz az esztergába, régebben kisebb fogaskerekeket elég sűrűn véstem a papírszalagos módszerrel, vagy két csúcs között úgy hogy a csúcson cserélhető volt az osztótárcsa!
Van egy kisebb csúcsesztergám, ahhoz az előtoló házba véstem ki egy db-ból egy hatrészes fogaskerekes tengelyt, ezzel a módszerrel E400-on
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-09 19:36:00 [13561]
n/a (inaktív)    2011-01-09 19:36:00 [13561]
Ha láttad volna, mekkora vasakat fúrtam az esztergán, amikor még nem volt álványos fúrógépem. A tárgyasztal a késtartóban, a fúró a tokmányban, a 80x50-es acél az ágyra ráfektetve.
Előzmény: KoLa, 2011-01-09 19:28:00 [13560]
KoLa | 7598    2011-01-09 19:28:00 [13560]
Valami olyasmi, régebben használtam amikor változó szögű 0-ról induló ékszerű alapanyagot kellett előállítani, amiből aztán egy kontúrt kellett kimunkálni, ami nagyon hasonlít egy cipősarokra és pont passzol a helyére a fröccsszerszámba, jobbos, balos minden mérethez, és mindíg csak két egyforma szögű kellett, de az is jobbos és balos.
Most csak előkotortam, mert pont erre volt szükség, a Bodi meg feldobta a labdát
Előzmény: Laslie, 2011-01-09 19:03:00 [13559]
Laslie | 7674    2011-01-09 19:03:00 [13559]
Lala, ugye ez szalámi szeletelő volt eredetileg, csak nem merted bevallani.
Előzmény: KoLa, 2011-01-08 21:11:00 [13550]
n/a (inaktív)    2011-01-09 16:34:00 [13558]
Köszi! 0.03-ra be tudtam lőni, ezek ezerint OK.
Előzmény: hostya, 2011-01-09 15:08:00 [13555]
Teaway | 669    2011-01-09 15:51:00 [13557]
Igen. Nem.
Előzmény: elektron, 2011-01-08 22:13:00 [13553]
Törölt felhasználó    2011-01-09 15:14:00 [13556]
Ez nem létezik!
Itt a hozzáértők, már 0.00001 postosan dolgoznak.
hostya | 3111    2011-01-09 15:08:00 [13555]
Ha 0,05mm alatt van, és nem szorul, (kézzel könnyen forgatható) akkor OK. (ha úgy ellenőrzöd ahogy a képen van)
Mivel a főcsapágy többnyire oválra kopik, (függőlegesen) ezért előbb fog szorulni, mint ahogy megszünne a csapágy -játék. (függőlegesen)
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-09 13:42:00 [13554]
n/a (inaktív)    2011-01-09 13:42:00 [13554]
Az lenne a kérdésem a hozzáértőkhöz, hogy az EAN160 siklócsapágyasnak hány század lehet a megengedhető csapágy játéka?
elektron | 15859    2011-01-08 22:13:00 [13553]
Az egyszerűbb elnevezés. Az ugyanazon a keresztszánon van, mint az elülső ugye ? Vagy függetlenül mozog ? Persze jó elrendezéssel lehet minimalizálni a szükséges tengelyek számát.
Előzmény: KoLa, 2011-01-08 22:08:00 [13552]
[ 1.7980 ]
