Oldal 690 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   686  687  688  689  690  691  692  693  694   Következő ►  Utolsó ►|
jani300 | 12314    2013-06-06 20:20:00 [18212]
Köszi !
Előzmény: svejk, 2013-06-06 19:54:00 [18211]
svejk | 33157    2013-06-06 19:54:00 [18211]
Ha a híd szerkezete elég erős akkor van előnye is, kisebb helyet foglal el a mozgás és könnyebb beérni az asztal túlvégére.
Hagyományos gép után még előnyös is hogy marad a megszokott munkatér elrendezés.
Az ISEL gravírgépek is ilyen elrendezésűek.
Előzmény: jani300, 2013-06-06 19:22:00 [18210]
jani300 | 12314    2013-06-06 19:22:00 [18210]
Üdvözlöm az Urakat !
Összejött annyi anyagom amivel már érdemesnek látszik belefogni egy gép építésébe .
Mozgó asztalos álló hidas gépet szeretnék , hegesztett szerkezettel vasból .
Az asztal vezetésével kapcsolatban lett egy elképzelésem erről kérném a véleményeteket .
Az asztal rövidebb oldalával párhuzamosan tenném az Y vezetősíneit (ezek a rövidebbek),és a hídra a hosszabb síneket. Az X-en közelebb kerülhetnek egymáshoz a kocsik és ebből adódóan nagyobb mozgásteret lehet elérni az adott sínekkel .
Talán sikerült érthetően leírnom .
A szép színes ábrák nem az én világom
Tehát teljesen kommersz elrendezés csak az asztalt fordítanám el 90 fokban .
n/a (inaktív)    2013-06-05 13:28:00 [18209]
Az N_grave dos-os vezérlő programról olvastam itt a fórumon.
Honnan lehet ezt beszerezni?
A neten nem találom...
Ki használja?
Jó a progi?
sanyi | 1926    2013-06-04 23:26:00 [18208]
Ha ingyenes parametrikus 3D cad kell akkor az Alibre design az egyik használható (sajnos csa5 5 alkatrészt enged összeépíteni az ingyenes verzió) vagy a CoCreate ami letölthető az snt.hu-ról.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-06-04 17:06:00 [18207]
n/a (inaktív)    2013-06-04 17:06:00 [18207]
Bocsi Árpád, de még nem olvastam végig az egész fórumot, igy nem tudtam róla.
n/a (inaktív)    2013-06-04 16:55:00 [18206]
ez a Google Sketchup jó lesz.Erről még nem is halottam, de jónak tűnik.
Kristály Árpád | 3085    2013-06-04 16:50:00 [18205]
Halihóóóó
Néz át a linkek közé!!!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-06-04 16:42:00 [18201]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-06-04 16:50:00 [18204]
Ha akarom 4 tizedesig méret helyes
Gyors méretarányos 3D-s géptervekhez tökéletes .
Előzmény: Yankoo, 2013-06-04 16:47:00 [18202]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-06-04 16:49:00 [18203]
Probálkozz ingyenes verziokkal : ProgeCad vagy a GoogleSketchup .
Csak a Sketchupot használom géptervezéshez ,elég egyszerü és nem kel külön orákat venni a kezeléséhez
Yankoo | 1097    2013-06-04 16:47:00 [18202]
100e felett de írtam mailt! Ne akard megvenni Amúgy pl a google sketchup ingyenes és ott is lehet 3D-ben tervezni abban tudsz rajzolni, ha nemis mérethelyes, de éátszik hogy kb mit szeretnél.
n/a (inaktív)    2013-06-04 16:42:00 [18201]
Akkor a kérdésem hogy milyen áron van?
Yankoo | 1097    2013-06-04 15:58:00 [18200]
Itt senki sem használ ilyeneket :P
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-06-04 15:41:00 [18199]
n/a (inaktív)    2013-06-04 15:41:00 [18199]
tudom, tudom, de tudomásom szerint vannak ilyen hackelt verziók is.
Yankoo | 1097    2013-06-04 15:04:00 [18198]
Az Autocad nem ingyenes szoftver.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-06-04 14:46:00 [18197]
n/a (inaktív)    2013-06-04 14:46:00 [18197]
Konkrét elképzelés még kezdetleges.Szánként mind a három irányzékban csövet használnék. Robusztus alkata lesz, mivel U acélt szándékozok a maró főorsójának a tartására felhasználni, illetve ezen lesz a gép motorja(400w-ot tervezek 1:10-es áttétellel összesen).A megmunkálóasztalnak 5-ös lemezt terveztem alatta merevitéssel. Ha már emlitetted a CAD-ot akkor tudnál nekem csatolni egy linket ahonnan a teljes verziót leszedhetem?
Eddig mindig csak próbaverziókat sikerült használnom.
Yankoo | 1097    2013-06-03 20:13:00 [18196]
Szia! Szerintem írj kicsit konkrétabban a tervedről, esetleg tölts fel vázlatos, vagy autocad/solidworks-ös képeket, hogy mi az elképzelésed mit szeretnél. Amúgy, ha már építesz egy mechanikát amivel marsz akkor onnantól a cnc-sítés csak egy lépés, és hidd el nem az elektronika az egész buktatója, hanem a mechanika Az elektronika lof@sz a mechanikához képest, kivéve, ha nem magad csinálsz áramköröket hozzás stb, hanem kész vezérlést, meghajtót veszel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-06-03 17:37:00 [18195]
n/a (inaktív)    2013-06-03 17:37:00 [18195]
Mucsinyi Laci vagyok.Új vagyok ezen a fórumon, csak egy két helyre olvastam bele, de úgy tűnik itt segítséget kaphatok a tervemhez.A tervem a következő lenne: Egy Famarót szeretnék építeni(nem cnc-t).Elég kezdő vagyok, igaz alap gépparkom van( eszterga, AWI, ívhegesztő, asztali fúró... de fémmarógépem nincs ami tudom hogy nagy gond.Azt nem is akarok.De egy famaró amivel lehet marási technikákat gyakorolni az jól jönne(ha esetleg "annyira jól sikerülne" akkor lehet bepróbálkoznék ötvözetlen alumíniummal.Nem tudom azt se, hogy itt erre hogy lehet új topicot létrehozni? Talán szólni kell az adminnak?
keri | 14086    2013-06-03 11:34:00 [18194]
Dlink DNS320-as NAS átkapcsolt papír nehezék üzemmódba.
Valaki javított már ilyet?
Azt találtam hogy soros porton terminállal lehet indítani egy bootloadert amivel már lehet újrahúzni a firmwaret, de elég ködös, meg spéci kábel is kellene hozzá.
sanka74 | 1561    2013-06-02 19:48:00 [18193]
Sziasztok! A cncecke oldalra szeretnék regisztrálni..valami miatt nem enged...Mi lehet az oka? Mindent kitöltök, de semmi...
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-06-01 21:39:00 [18192]
Előzmény: svejk, 2013-06-01 21:25:00 [18190]
Devecz Miklós | 2663    2013-06-01 21:36:00 [18191]
A sok variáció között ez is szerepelt, de nem voltam biztos benne,mert még volt mellette egy fél tucat.
svejk | 33157    2013-06-01 21:25:00 [18190]
No ilyenkor kell abbahagyni a munkát és kimenni a friss levegőre. )
Az osztásból és a fogszámból adódóan egy fordulatra 40 mm-t mozdul a szíj.
Az 1,8 fokos motor 200 lépés/fordulatú, tehát 16-os mikrolépésnél 3200 step/fordulat.
A fentiekből adódóan 3200 osztva 40-nel egyenlő 80 step/mm-t kell beírni.
Előzmény: Devecz Miklós, 2013-06-01 20:20:00 [18188]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-06-01 20:34:00 [18189]
A lépést a léptetömotortol a hajtás másik végéig számoljuk amiben a köztes rész nem szerepel
Az kellene csak hogy a léptetöd egy fordulatára hány mm -t mozdul a mechanikád !
Devecz Miklós | 2663    2013-06-01 20:20:00 [18188]
Segítsetek, teljesen belekeveredtem.
Hogyan lehet kiszámolni bordásszíj hajtásnál a lépés/mm értéket?
Osztás: 2.5 mm
Kerék fogszám: 16
Motor felbontás: 1,8 fok
16 mikrolépéses beállítás.
Elfelejtettem a képletet
n/a (inaktív)    2013-06-01 20:19:00 [18187]
na akkor ez megint csak egy netes kamu a sok közül...
Előzmény: Szirtimorc, 2013-06-01 20:13:00 [18186]
Szirtimorc | 597    2013-06-01 20:13:00 [18186]
Nekem 16Gb-os Kingstonom van, és hibátlanul indul róla. A Hiren's bootot tettem rá.
M
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-06-01 19:34:00 [18184]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-06-01 20:08:00 [18185]
Nekem is Kingston de 1Gb de elöbb van egy USB - SD átalakito .( Kingston SD kártya 1Gb ) .
n/a (inaktív)    2013-06-01 19:34:00 [18184]
Olvastam valahol egy olyat, hogy a Kingston márkájú és az egyéb 4Gb-nál nagyobb méretű pendrive-okról nem lehet bootolni. Ez igaz lehet tud ilyenről valaki? Hát persze, hogy Kingston pendim van és valóban nem is bootol...
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-06-01 19:28:00 [18183]
Segitség béna vagyok : szereztem egy HP DC7700-as gépet és már 4. napja nemtudom vele megetetni az USB stick-em .Egyszerüen kifagy ahogy beteszem az aljzatba .Ez már a második gép ami ugyan ezt csinálja .A boltban kiprobáltuk egy másik stickkel és ugyan ez , utánna valami driver került rá és akkor ment az enyémmel is ( mindkét stick a gépben és nem volt ujrainditás ) .Ahogy haza hoztam minden cico nélkül beledugtam az USB-t és XP fagyás egyböl , ezt SP2 és SP3-al is megcsinálja .
Van valakinek tapasztalata ezzel ? Vagy cseréljem valami más modellre , pedig ez tuti lenne ha menne a Mach alá .
Kristály Árpád | 3085    2013-06-01 18:16:00 [18182]
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-06-01 11:47:00 [18180]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-06-01 11:51:00 [18181]
Ok .
Gyurd a nettet rengeteg info van roluk !
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-06-01 11:44:00 [18179]
n/a (inaktív)    2013-06-01 11:47:00 [18180]
Az átszámítás nem okoz gondot , van itthon coll-os mérőszalagom .
Előzmény: Kristály Árpád, 2013-06-01 11:40:00 [18176]
n/a (inaktív)    2013-06-01 11:44:00 [18179]
Egyenlőre semmilyen anyagom nincs . Gondoltam először körbe járom a témát és utána kezdem a beszerzést . Az asztal mérete 600x600 lenne maximum .
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-06-01 11:41:00 [18177]
n/a (inaktív)    2013-06-01 11:42:00 [18178]
Köszönöm mindkettőtöknek .
Így már el tudok indulni . Azt terveztem , hogy első nekifutásra bontott lézernyomtató motorokat használnék . Nem tudom mennyire lenne életképes a dolog .
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-06-01 11:41:00 [18177]
A szokásos hiba
Csak adatokra tudunk mit mondani , igy a levegöben csak találgatni lehet aminek semmi értelme .
Irj konkrét adatokat a maxigénybevételröl a pontosságrol esetleg a ráfordithato összegröl , milyen háttérrel rendelkezel ( megmunkálás stb ) .
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-06-01 10:21:00 [18171]
Kristály Árpád | 3085    2013-06-01 11:40:00 [18176]
Sajnos át kell számolni mm-re 1-col 25,4-mm
Kristály Árpád | 3085    2013-06-01 11:37:00 [18175]
Pl
Kristály Árpád | 3085    2013-06-01 11:35:00 [18174]
http://www.instructables.com/tag/type-id/?sort=none&q=hobbycnc
Talán így
n/a (inaktív)    2013-06-01 11:25:00 [18173]
Köszi , amiket eddig találtam az nem sokat segített , azért kérdeztem .
Előzmény: Kristály Árpád, 2013-06-01 11:24:00 [18172]
Kristály Árpád | 3085    2013-06-01 11:24:00 [18172]
Halihóóóó
A Google a barátod sokat segít!!!!
(cnchobby machine drawings)
Millió rajz van fent!
Vagy a www.instructables.com/
Keres rá...itt regiszráltatni kell magad!
n/a (inaktív)    2013-06-01 10:21:00 [18171]
Sziasztok . Szeretnék építeni egy egyszerű cnc gépet . Plexihez , esetenként aluhoz . Honnan tudok szerezni egy rajzot , ami alapján el tudok indulni , hogy minél kevesebbszer fussak lyukra ?
rferi | 1310    2013-06-01 10:12:00 [18170]
na ja
És mégse szabad átmenni máshová, mert minek?
Előzmény: vjanos, 2013-06-01 10:10:00 [18169]
vjanos | 5568    2013-06-01 10:10:00 [18169]
Így tolerálja ez a korszerű fórummotor a balul sikerült képbeillesztést...
Előzmény: rferi, 2013-06-01 10:09:00 [18167]
rferi | 1310    2013-06-01 10:10:00 [18168]
Ja látom!
18166-ot törölni kéne,mert valami kód van benne, ami tönkrevágta az oldal további részét
rferi | 1310    2013-06-01 10:09:00 [18167]
Hát ezzel a topikkal meg mi lett?
n/a (inaktív)    2013-06-01 07:32:00 [18166]
http://kephost.hu/image-C2EB_51A98467.jpg[/img]]főmotor
n/a (inaktív)    2013-06-01 07:29:00 [18165]
Üdv!Képek a picomax motorjairól (remélem nem rontom el)http://kephost.hu/share-D574_51A98467.htmlhttp://kephost.hu/share-D187_51A98467.htmlhttp://kephost.hu/share-E890_51A98467.htmlhttp://kephost.hu/share-FC83_51A98467.html
n/a (inaktív)    2013-05-31 16:13:00 [18164]
Köszönöm mégegyszer a segítséget
Előzmény: Csuhás, 2013-05-31 12:39:00 [18161]
n/a (inaktív)    2013-05-31 16:11:00 [18163]
A konzulens a végén nézi meg a szakdogát , hogy nagyjából jó-e , amugy mindent magadnak kell , nem sok segítséget kapsz
Előzmény: rferi, 2013-05-31 07:51:00 [18151]
[ 1.6393 ]
