Rajzok, G-kódok
DXF, PLT rajzok G kódu programok
Oldal 69 / 77 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   65  66  67  68  69  70  71  72  73   Következő ►  Utolsó ►|
Amatőr | 2184    2010-09-15 17:06:00 [447]
Szép munka!
Készíthetnél valami rejtett helyet a vezetéknek, jobban mutatna mint az eredeti.
Előzmény: KisKZ, 2010-09-15 14:40:00 [446]
KisKZ | 6456    2010-09-15 14:40:00 [446]
No első menetben ilyen lett, most jön a méretmódosítás:
Rabb Ferenc | 4387    2010-09-15 11:10:00 [445]
Az ACAD csak egy a használható rajzoló programok közül. Nekem ez állt kézre és rendelkezésemre.
Az alapanyag lehet rétegelt lemez is, vagy valamilyen sűrű szálú nem hasadó keményfa. Ezek a fogaskerekek gyertyánból készültek.
Előzmény: Kopter, 2010-09-15 10:55:00 [444]
Kopter | 53    2010-09-15 10:55:00 [444]
Köszönöm ! Nos akkor irány az ACAD!
Az alapanyag nem rétegelt lemez!?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-09-15 10:33:00 [443]
Rabb Ferenc | 4387    2010-09-15 10:33:00 [443]
Szia! Igen, minden darabot külön megrajzoltam ACAD-al. Így könnyebb volt (nekem) hajszálpontos rajzokat készíteni. Az alapanyag a neten található pdf volt.
A dwg fájlokat már az AC símán megeszi, és generálható a szerszámpálya. Az oldaldíszítéseket az "előgyártmányra" esztergán készítettem a megfelelőre köszörült profilkéssel, és csak utána martam a kontúrokat
Előzmény: Kopter, 2010-09-15 08:51:00 [442]
Kopter | 53    2010-09-15 08:51:00 [442]
Tisztelettel kérdeznélek,hogy az alkatrészeket a képen te rajzoltad?
Milyen programmal?
Én is szeretnék egy ilyen órát késziteni!
Találtam rajzojat, de a hogyan tovább a nagy
kérdés??
Köszönöm a válaszodat (válaszotokat)egy nagyon
kezdőnek!!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-09-14 19:08:00 [430]
KisKZ | 6456    2010-09-14 22:36:00 [441]
Haggyámán eletrony!!
AVR felületkövetés??? Készen van már??
Előzmény: elektron, 2010-09-14 22:27:00 [439]
KisKZ | 6456    2010-09-14 22:35:00 [440]
Csak ezt.
De tényleg...
Nem megy ez a rendes meló mellett olyan könnyen mint az ember gondolta. Rá kellett jöjjek.
Jó lenne már megtanulnom, végre csak egy dologgal foglakozni (még kicsiben is) és azt rendesen végigcsinálni. Ugyhogy most ezt megcsinálom kicsiben. Ezért nagyon köszönöm hogy feltetted ide.
Ha kisebb lesz az egész, a fejet mindenképpen változtatnom kell az biztos. A tőkesúlyon is gondolkodok. Lehet emiatt a talp is változik picit... Felfogatós vagy beakasztós megoldás lenne jó. Igy nem nagyon férne el az asztalomon sajnos.
De most előbb be kell fejeznem az összeállítást, hogy lássam mi és hogyan egyáltalán... Utána fogok rájönni majd, hogy hülye vagyok, ugyis jó ez ahogy van.
Azért jó lenne ha tényleg sikerülne kimarni és összerakni. Véhgre egy rendesebb munkával felavatnám és tesztelném tovább a gépet.
Előzmény: Amatőr, 2010-09-14 22:25:00 [438]
elektron | 15859    2010-09-14 22:27:00 [439]
Ha már jó a géped is, eshetsz nekik kimarni lassan.
Előzmény: KisKZ, 2010-09-14 20:29:00 [431]
Amatőr | 2184    2010-09-14 22:25:00 [438]
Komolyan megcsinálod? Mit kell alakítani rajta?
Pedig bíztam Benned hogy előállsz valami jó kis fából faragható mechanikus kütyüvel
KisKZ | 6456    2010-09-14 22:23:00 [437]
De jó a második!!!
Előzmény: Amatőr, 2010-09-14 22:13:00 [433]
KisKZ | 6456    2010-09-14 22:22:00 [436]
Mire letisztázódott magamban hogy ez sime rétegelt lemez....
Mert megint csak a leírást olvastam és ott MDF-et emlegetett a srác... Pedig csak a képre kellene nézni néha és látni.
Mégegyszer kösz!
Előzmény: Jozs, 2010-09-14 22:20:00 [434]
KisKZ | 6456    2010-09-14 22:20:00 [435]
Én ezeket találtam nagy hirtelenjében, Corelen vannak nálam.
trucks
Előzmény: Varga Ferenc, 2010-09-14 20:49:00 [432]
Jozs | 891    2010-09-14 22:20:00 [434]
http://www.simonbutor.hu/webshop/
Előzmény: KisKZ, 2010-09-14 15:24:00 [421]
Amatőr | 2184    2010-09-14 22:13:00 [433]
Nagy hirtelen ezeket tudtam előtúrni.
Esetleg egy ilyent tudok vektorossá alakítani.
Varga Ferenc | 430    2010-09-14 20:49:00 [432]
Sziaztok!
Keresek jól gravírozható csőrös kamion rajzot.Mivel a feleségem már rég ezt szeretné, de a neten még nem találtam.A Google nem az én barátom .
KisKZ | 6456    2010-09-14 20:29:00 [431]
Szia Amatőr!
Dehogy tervezek!
Max ezt egy kicsit megbogyózom, hogy olyan legyen ahogy én szeretném. Ez nem tervezés így csak rajzolgatás. De jó lenne ha sikerülne megcsinálni, kimarni és összarakni.
De volt egy tippem, hogy valaki linkelni fogja ezt amit most mutattál. Nekem is nagyon tetszett. De ezek komoly dolgok. Nekem nem való az ilyen.
Előzmény: Amatőr, 2010-09-14 17:20:00 [426]
Rabb Ferenc | 4387    2010-09-14 19:08:00 [430]
Nekem is egyik kedvenc témám
Előzmény: Sys_m, 2010-09-14 19:00:00 [429]
Sys_m | 412    2010-09-14 19:00:00 [429]
Sziasztok, fa órák és terveik...Fa órák >>
Sys_m
Rabb Ferenc | 4387    2010-09-14 18:53:00 [428]
Praktikus találmány. Ideális terepjárókerék. Jó a tapadása, és 90 fokos lejtőn sem gurul visza
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-09-14 18:23:00 [427]
Törölt felhasználó    2010-09-14 18:23:00 [427]
Ja, és ez által megismerkedhetünk egy újabb kifejezéssel. Szögletes fogaskerék!?
Már a vasúti betontalpfa után éppen ideje volt:))
Amatőr | 2184    2010-09-14 17:20:00 [426]
Köszi Péter!
Ha már tervezésre adod a fejed van azon a linken lejjebb egy érdekes darab:
Mechanikus lámpa
Ez az oldala, nagyon sok ötlettel.
Ilyen .dxf fájlokat még nem láttam sehol.
Na jó, gondolom más dolgod is van
Előzmény: KisKZ, 2010-09-13 20:17:00 [410]
KisKZ | 6456    2010-09-14 17:07:00 [425]
Igaz Feri, de én azért módosítanék rajta imitt amott. Nem akarom túlmagyarázni, de szeretem a logikusan felépített modellt, amiből aztán pillanatok alatt ki lehet hozni változatokat.
Ezért én összekötöm a csatlakozó méreteket relációkkal. Így megcsinálja mindenképpen azt amit én el tudnák felejteni később.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-09-14 16:08:00 [424]
Rabb Ferenc | 4387    2010-09-14 16:08:00 [424]
Kétségtelen, hogy minden méret összefügg a csatlakozó darab azonos méretével. De ha az arányt állítod át - ahogy leírtam - akkor minden passzolni fog, csak minden darab az eredeti 95%-a lesz. Nem hinném, hogy az a pár milliméter magasságcsökkenés komoly szívfájdalmat okozhatna.
És ami a lényeg, nem kell vele feleslegsen dolgozni, legfeljebb a biztonság kedvéért leellenőrizni az illeszkedő részeket. Csak úgy "szömre"
Dehát - mint azt köztudjuk - minden problémára van legalább tíz jó megoldás
Előzmény: KisKZ, 2010-09-14 15:21:00 [420]
Rabb Ferenc | 4387    2010-09-14 16:01:00 [423]
Szerintem az első szembejövő barkácsboltban, vagy bútorlaplap szabászaton biztosan forgalmaznak...
KisKZ | 6456    2010-09-14 15:36:00 [422]
Egyébként szerintem más rendszerekben is meg kell legyen az a lehetőség, hogy ugy váltok unitot, hogy értékében tartom az aktuális méreteket. Néha nagy segítség. Mint pl. amin elektron kínlódik. Ebben az esetben két katt.
KisKZ | 6456    2010-09-14 15:24:00 [421]
bocs... Esküszöm átviszem más topicba, de itt talán elolvasod....
Ez az egyetlen dolog amit most hirtelen szívesen megcsinálnék.
Viszont nem tudom hol lehet ezeket a "járatos" 6 és/vagy 12mm-es anyagokat beszerezni.
Adnál tippet?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-09-14 15:07:00 [419]
KisKZ | 6456    2010-09-14 15:21:00 [420]
Igen. Ezt teszem.
Csak az én megszokott környezetemben inkább.
Az összes modell összefügg a csatlakozó méretei mentén. Így a méretek könnyedén alakíthatóak.
Ha pl. vastagságot alakítok akkor megy vele minden csatlakozó méret is, és természetesen a teljes összeállítás és a generált rajz(ok).
I'm lovin it!
Rabb Ferenc | 4387    2010-09-14 15:07:00 [419]
A DXF-et az AC símán megeszi. És pontosan. A probléma ott van, hogy az alapanyag 1/2" és 1/4" vastag, ami emberlakta vidéken nem járatos méret. És ez az illesztéseknél gond. De ha a "Set Model Size" ablakban átállítod az egyik méretet 12/12,7=0,94488-szorosára, akkor 6 és 12 mm-es anyagból elkészíthető. Persze az összes mérete csak kb 95%-a lesz az eredetinek. De azt hiszem ez a legkisebb probléma. Ezután már szerkeszthetők, csoportosíthatók a darabok, és a "3D Cut"-al már generálható is a szerszámpálya.
Előzmény: KisKZ, 2010-09-14 11:08:00 [418]
KisKZ | 6456    2010-09-14 11:08:00 [418]
Ezt ne nekem köszönd!!!
Amatőr a bűnös!! #408
Elvileg lassan elkészülnek az alkatrészek 3D modelljei.
Tudom, hogy ezek nem kellenek a megmunkáláshoz, viszont összeépítve könnyebb más méretre hozni.
Én, ha egyszer megcsinálom, ugyis kissebb méretben teszem majd.
A méretmódosítás után már könnyen generálható uj olyan 2D formátum, amit megeszik a legtöbb szoftver.
Előzmény: robokacsa, 2010-09-14 10:49:00 [417]
robokacsa | 1504    2010-09-14 10:49:00 [417]
nagyon tetszik a lámpás, ha lesz egy kis időm, mindenképp alkotok egyet.
nagyon kösz az infót
KisKZ | 6456    2010-09-14 08:39:00 [416]
Csak info:
Rhinoban a DXF és DWG import után a eredmény ugyan problémás volt, azonban más rendszerbe beolvasva tökéletesek. Teljesen jó alapanyag.
Előzmény: KisKZ, 2010-09-13 21:46:00 [415]
KisKZ | 6456    2010-09-13 21:46:00 [415]
Modjuk csak Rhino alatt néztem most a DWG és DXF verziókat. Van rajtuk munka sajnos.
Ha valaki megnézné a többit, véleményezné?
elektron | 15859    2010-09-13 20:59:00 [414]
Akkor inkább gyúrjunk vazze .:)
Előzmény: KisKZ, 2010-09-13 20:56:00 [413]
KisKZ | 6456    2010-09-13 20:56:00 [413]
Jelzem szoktam ilyeneket csinálni csak nem magamnak. Nem kitalálni, csak feldolgozni.
De haggyámán vazze! Te meg tudnál AVR felületkövetést készíteni.
Előzmény: elektron, 2010-09-13 20:40:00 [412]
elektron | 15859    2010-09-13 20:40:00 [412]
Ilyet te is tudnál rajzolgatni. Sok ilyen ötletes dolog van, az ember csak ámul-bámul néha.
KisKZ | 6456    2010-09-13 20:26:00 [411]
A leírás is ott van.
KisKZ | 6456    2010-09-13 20:17:00 [410]
itt vannak a fileok
Az illusztrátor file-okat nem szedtem le. Remélem ez is elég. A leírást ha kell leszedem szintén és ideteszem.
Amatőr | 2184    2010-09-13 16:29:00 [409]
Jó hír: nem kell előfizetni, regisztráció után letölthetők a fájlok!
Előzmény: Amatőr, 2010-09-13 16:18:00 [408]
Amatőr | 2184    2010-09-13 16:18:00 [408]
Mai téma: egy led-lámpa:
Midenkinek, és kiváltképp Lámpásnak
El tudnám képzelni aluból homokszórva...
Ez lenne a link, a fájlokkal. Ha valakinek volna előfizetése az oldalra...
motion | 606    2010-09-08 10:14:00 [407]
A #401-ből: "Sziasztok! Innen leveheti és viheti mindenki a Frau 3d modellt. (pass: Frau3d)"
Tehát jelszó: Frau3d
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-09-08 07:06:00 [406]
Törölt felhasználó    2010-09-08 07:06:00 [406]
Üdv Danibá!
Biztosan én vagyok a béna, még "csipás" vagyok, de nekem kicsomagolásnál jelszót kér mert titkosított a fájl!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-09-07 15:42:00 [402]
Amatőr | 2184    2010-09-08 06:44:00 [405]
Ahogy Szőr írja. Abból indulj ki hogy milyen vastagságú anyagot fogsz használni, azzal kell egyeznie a slicceknek.
Előzmény: nagaoka, 2010-09-07 23:30:00 [403]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-09-08 05:17:00 [404]
Az a kontúr a valós kontúr, offszetelt pályát kell generálni belőle. Az anyagvastagság=a "sliccek" szélessége. Ez általában a programokban mérhető is.
nagaoka | 562    2010-09-07 23:30:00 [403]
Szia Amatör! Annak az "áll Hummer"-nek a dxf-ből generált g-kódjában mekkora a kivágó szerszámok átmérője,hogy az egymásba kapcsolódó darabok összeilleszthetőek legyenek,ha a szerszám a kontúron megy. Vagy ez a kontúr az alkatrész pontos mérete és szerszám átmérőnek megfelelő távolságban tegyek mellé szerszám pálya kontúrt?Mert ugye nem mindegy,hogy a szerszám R=1 vagy1.5mm
Törölt felhasználó    2010-09-07 15:42:00 [402]
Fel raktam a könyvtáramba, onnan is leszedhető könyedén.
Előzmény: Sys_m, 2010-09-07 08:44:00 [401]
Sys_m | 412    2010-09-07 08:44:00 [401]
Link >>
Sys_m
Bodnár Miklós | 408    2010-09-02 08:09:00 [400]
Érdekes téma .Nagyon sok virágárusnál kapható szélkerék és ezt összeházasítani mini BL (számitógép dvd meghajtó)motorral a többi csak elektronika kérdése.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-09-01 15:39:00 [394]
n/a (inaktív)    2010-09-02 04:57:00 [399]
Szerintem sehogy. Nem esztergálok, de Fanuc ismereteim alapján a G77 egyszerű ciklus. Saját kontúrhoz a G71 kontúrnagyoló ciklus kell. Ennek leírása meg bármelyik Fanuc könyvben benne van (valahol az ftp-n, vagy a hobbycnc.hu-n, vagy az NCT oldalán megtalálod) De azt nem tudom hogy a Mach ismeri-e.
Előzmény: Pabló, 2010-09-01 13:05:00 [388]
KoLa | 7598    2010-09-01 22:24:00 [398]
Pabló! én már válaszoltam neked kétszer, ha jól tudom!Ha cnc esztergályos vagy, és használod ezt a Gkódot akkor inkább írd le ide amit tudsz róla mert a Mach leírásában semmi konkrétum nincs erre a kódra vonatkozóan csak annyi hogy van egy makró a programban amivel végre lehet hajtani a hosszesztergálást! viszont ha egy egyedi vonalvezetésű kontúrt akarsz esztergálni akkor kell egy Cam progi ami fél perc alatt kivágja Neked a kódot! de lehet úgy is hogy megírod Te madad G1 G2 G3 - ezzel a három kóddal bármilyen vonalvezetést le lehet írni
[ 1.0967 ]
