Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 69 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   65  66  67  68  69  70  71  72  73   Következő ►  Utolsó ►|
vjanos | 5568    2016-08-13 22:55:00 [15339]
Fogalmam sincs :D
De ha a vírusirtó kavart be akkor még bonyolódik a helyzet. Ugye akkor nem akadt el semmi, csak vizsgálódott... még az is lehet, hogy a beállításai között ki tudtál volna kapcsolni valamit és megjavul a dolog
Előzmény: svejk, 2016-08-13 22:40:00 [15338]
svejk | 33157    2016-08-13 22:40:00 [15338]
De azért csak bacca a csőröm.
Én nem láttam az általad írt külső monitorozással semmit.
Értem én hogy amikor látszólag nem csinál semmit a win., akkor is ezer szálon fut.
De ezeket a szálakat nem lehet valahogy loggolni melyik akad el addig, az esetemben 1 percig, ami meggátolta a mach3 betöltését?
Hát...nem irigylem az informatikusukat.
Előzmény: vjanos, 2016-08-13 22:15:00 [15336]
svejk | 33157    2016-08-13 22:33:00 [15337]
Értem, köszi!
vjanos | 5568    2016-08-13 22:15:00 [15336]
"A kérdésem még mindig az, hogy lehetséges-e a program indulásának minden mozzanatát követni valamilyen segédprogival vagy maga a win tudja-e.
Ha az adott programot a forráskódjából helyileg fordítod le, akkor a legtöbb fejlesztőkörnyezet ad ilyen támogatást - lásd debuggolás, debugger.
Természetesen nálad a machhal nem ez a helyzet. Egy már lefordított bináris állományod van amit ilyen szinten - szerintem - nem tudsz monitorozni, inkább csak kívülről, mint lefoglalt memória, proci idő, hálózati sávszélesség stb...
Előzmény: svejk, 2016-08-13 18:54:00 [15328]
gidacska | 441    2016-08-13 21:23:00 [15335]
Nincs mit bármikor szívesen segítek aki megkeres.
svejk | 33157    2016-08-13 20:50:00 [15334]
ESET service
Ez fogta vissza a Mach3 indulását.
A vírusirtás letiltás csak látszat volt, csak az msconfig/szolgáltatások közül való kivételével oldódott meg.
Nem tudom... amikor megszűnt a win essential támogatása akkor került fel valahogy a NOD.
Meg az idő tájt szívatott az internetszolgáltatóm.
de szerintem később kezdődött a belassulás, lehet valamelyik frissítéssel.
Azért köszönöm, hogy megpróbáltál segíteni!
Előzmény: svejk, 2016-08-13 18:59:00 [15329]
gidacska | 441    2016-08-13 19:57:00 [15333]
Öszintén szólva talán az xp volt az utolsó ahol még használtam főleg mert az elején még rendszergazdaként is simán beengedett. Valahogy nincs mostanába szükség rá.
Előzmény: PSoft, 2016-08-13 19:53:00 [15331]
gidacska | 441    2016-08-13 19:53:00 [15332]
Sortörés telefonon nem veszi figyelembe pedig próbáltam.
PSoft | 18696    2016-08-13 19:53:00 [15331]
Ahahh!
A mára már már méltatlanul elfeledett csökkentett mód.:)
Zöldfülű, PC-vel ismerkedőként, de sokszor nyomtam azt az F8-at, hogy tudjak egyet pasziánszozni, vagy...Mariózni!:))
gidacska | 441    2016-08-13 19:52:00 [15330]
Ok.Próbálok sort törni de telefonon nem egyszerű.
Csökkentett módot hálózati támogatással indítottad?
Azt megpróbálhatod hogy az autómatikusan induló progik számát csökkented.Valószínűleg akkor indul a win el valami.
Futtatás msconfig -ot beírod ott valamelyik lapon fejből most nem megy melyiken lehet engedélyezni tiltani autómatikus indulást meg a folyamatokat is.folyamatokkal óvatosan.
Újraíndítást kér, tedd is meg majd újra nézd meg mert vannak trükkös progik visszaírják magukat.
Csökkentett módban sok mocsok nem indul el de akár szerencséd.is.lehet.
svejk | 33157    2016-08-13 18:59:00 [15329]
No én balga, egy alapvető hibakeresést kihagytam, mégpedig a csökkentett módot.
És csodák csodájára csökkentett módban 4 másodperc alatt elindul a Mach3, pedig azt hittem meg fogja kummogni a csökkentett módot.
Most már csak meg kellene találni mi a p*csa töltődik be normál induláskor, ami ennyire lelassítja a Mach3 indulását.
Ez szép feladat lesz.
svejk | 33157    2016-08-13 18:54:00 [15328]
Kérlek használd a sortörést, mert így nagyon fárasztó az olvasás.
Nekiveselkedtem, volt sok progi uninstallja, régi Mach3 kiirtása ahol csak találtam bejegyzést, volt módjával Ccleaner, végül Defrag és klónoztam két másik winyóra az egész hóbelebancot.
Persze a hiba, a várakozás maradt.
Előtúrtam egy másik majdnem ugyanilyen konfigurációjú vasat, azon is próbálkoztam a klónos winyókkal, a probléma maradt, tehát egyértelműen software hiba.
Ezek a közismert folyamatfigyelők nem adnak nekem elég mélységi információt.
Előzmény: gidacska, 2016-08-13 09:04:00 [15327]
gidacska | 441    2016-08-13 09:04:00 [15327]
A feladatkezelő mindent mutat mi történik a gépen adott pillanatban. Folyamatokat és háttérfolyamatok.Eseménynapló log-ol minden hibát stb. ami a rendszert érinti. Teszteket megcsináltad? Olvastam pár hibát amit jeleztek a proginál a hivatalos oldalon ott nem jött be rendesen, a képernyő felbontást kellett állítani de nálad van rendes kép. Sok programmal össze tud veszni de ha eddig ment és nem telepítettél semmit az is kizárva.( Pl. Skype kavar be némelyik webszerver alkalmazásnál) Van saját tesztelő programja a programodnak az mit mutat? Megpróbálnám internet kapcsolat nélkül is ha esetleg neten van a gép nem véletlenül frissítést keres, nem tudom hogyan van megírva. Kihúznék minden egyéb nem szükséges eszközt ne kapcsolódjon semmi sem ki tudja a program elindulásakor mit figyel(internetkapcsolat, soros, párhuzamos port, stb). Ha újratelepítetted a beállítások megmaradtak, mert azokat általában nem törli. Ahogy olvastam xml be tárolja a fő beállításokat.
Előzmény: svejk, 2016-08-12 23:10:00 [15325]
svejk | 33157    2016-08-13 01:24:00 [15326]
A rendszereszközök/eseménynapló/rendszer alatt látszik, hogy minden gépbekapcsoláskor két hiba keletkezik az egyik a parvdm.sys a másik a netevent.dll-el kapcsolatos.
De később vagy az ominózus Mach3 indításakor nem jegyez hibát a leíró.
svejk | 33157    2016-08-12 23:10:00 [15325]
XP, E5300 2,6 GHz, 2 GB Ram, Gforce7300GT
A többi progi rendesen indul, már amennyire gyors egy ilyen gép több éves telepítéssel, ezernyi progival. (komplett újratelepítés kizárt ezen a gépen, évente egyszer van teljes mentés a winyóról)
Amíg vár addig az 1 percig a winyó sem kerreg.
Valami halovány emlékkép van, hogy talán azóta csinálja mióta használtam a Machscreen, és többféle képernyőt kreáltam. De lehet ettől független.
Ezért kérdeztem, hogy vajon a Mach3 ír-e és ha igen akkor hova a saját könyvtárán kívül.
Nincs frissítés, nincs letöltés nyugalom van előtte.
Tehát még mindig a fő kérdésem hogy lehetne loggolni mi a várakozás oka?
Előzmény: gidacska, 2016-08-12 22:51:00 [15324]
gidacska | 441    2016-08-12 22:51:00 [15324]
Van pár kérdésem. Nyilván volt ez.gyorsabb ugye? Nem írtad milyem win?Proci? Mennyi Ram? Többi program nem produkál hasonlót?. Első körben csinálnák egy hdd testet Hdd sentinel meg egy Memória tesztet Memtest, vagy bármelyik live linux tudja. Proci azt mondtad nem megy nagyon memóriahasználattal hogy állsz? Hdd használattal? Ha valami tekeri a hdd-t pl torrent kliens mondjuk ezerrel tölt le vagy windows éppen frissít , vagy egyéb más progi használja az is lassít elég rendesen.Lemezkezelést , ramkezelést feladatkezelő mutatja.Proci elégtelen hűtése is okozhatja ha újabb a proci mert visszavesznek az órajelből ezzel is segítenek a hűtésen. Kevés volt az infó de a Hdd túlterhelésére gyanakszom vagy a végét járja már. Ha pl meg egy memóriaigényes másik progi az is bekavarhat de tartom magam ahhoz hogy a hdd döglődik.Esetleg ha nagyon maxon van még is lassulást okozhat? Virtuális memóriát nem reklamálja? Első körbe ennyi.
Előzmény: svejk, 2016-08-12 21:25:00 [15322]
KoLa | 7598    2016-08-12 21:58:00 [15323]
Szia! a linuxcnc-nél vettem észre hogy g95 alatt(fordulatonkénti előtolás)nem működik a pause, itt realtime visszacsatolás van, és a fordulatonkénti előtolást is ebben az üzemmódban végzi,nem áll meg csak az új mondat elején.
Úgy tudom hogy az UCCNC is tudja ezt az üzemmódot...
Előzmény: istvan58, 2016-08-03 20:56:00 [15307]
svejk | 33157    2016-08-12 21:25:00 [15322]
Ez már Gidacska-nak szól.
Tehát lehetne-e valahogy loggolni, hogy mi a szöszt csinál a háttérben a rendszer addig az 1 percig. Mert ha azt tudnám, hogy mit keres vagy min akad el akkor könnyebb lenne tenni ellene.
Vagy mindez csak egy laikus álma lehet?
svejk | 33157    2016-08-12 21:16:00 [15321]
Ez a PC nem gépet hajt, ez olyan mindenes gép, nagyon sok minden van rajta.
Tesztelgetés időszaknál nagyon hosszú minden indulásnál 1 percet várni.
De majd mindjárt megkérdezem Gidácskát, neki ez a szakmája.
Előzmény: PSoft, 2016-08-12 20:45:00 [15318]
Gyati | 638    2016-08-12 21:07:00 [15320]
Mármint a komplett rendszer...
Előzmény: Gyati, 2016-08-12 21:06:00 [15319]
Gyati | 638    2016-08-12 21:06:00 [15319]
Eljön majd az az idő is, amikor örülne neki, ha 1 perc alatt feláll.
PSoft | 18696    2016-08-12 20:45:00 [15318]
Hogy milyen világot élünk...
A Szalainak nincs türelme kivárni, míg megszárad a fösték...
Inkább, nem föst...
Te meg itt a "kicsit több mint 1 perc(!)"-en xarozol!:)
Pisszents egy dobozost, amíg...föláll!:))
Egyébként a lapin, nálam is így van, de különösebben nem érdekel, azon nem dolgozik gép.
(LPT sincs rajta):)
Előzmény: svejk, 2016-08-12 12:30:00 [15317]
svejk | 33157    2016-08-12 12:30:00 [15317]
Egy pár hónapja a kedvenc asztali mindenes gépemen a Mach3 az elindítása után kicsit több mint 1 perc(!) után adja be a felületet.
Addig csak szürke háttér az Artsoft-os képpel.
Feladatkezelőben a folyamatoknál semmi, teljesítmény 1 % alatt.
Ha elindult akkor már minden rendben működik.
Hogy lehetne kideríteni mi a túrót szöszöl 1 percig, mit nem talál vagy keres?
Mach3 uninstall, teljes könyvtár törlés, driver eltávolítás, újratelepítés, vírusfigyelés letiltás meg volt ugyan az.
A Win registry-be még nem tudom hova irkál be a mach3.
Hátha találkozott már valaki ilyen bajsággal.
sajnos nem tudom mihez kötni az eseményt mert ezen a gépen nem sűrűn indítom a mach3-at, de most meg kellene.
VViktor | 1095    2016-08-07 19:54:00 [15316]
Szia. Köszönöm a kijavítást,valóban igazad van 1 lépés 0.3mm és nem fok:D
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-08-07 19:50:00 [15315]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-08-07 19:50:00 [15315]
Annyit javításként :hogy nem 0.3mm /fok hanem: step . Összefoglalva: az 1.8 fokos léptető egy körülfordulásához 360 fok /1.8 fok = 200 lépés tartozik . Féllépéses üzemben ez természetesen 400 lépés . A T5 ös 24 fogú kerék kerülete 120mm
Ezt 400 lépéssel lépjük le vagyis 1 lépés = 0.3 mm .
ÓVAKODJ A KÉPLETEKTŐL!! csak át kell gondolni a dolgokat egy kicsit és hamarabb jutsz biztos eredményre, mintha a neten keresgetnél
Előzmény: VViktor, 2016-08-07 15:12:00 [15314]
VViktor | 1095    2016-08-07 15:12:00 [15314]
Köszönöm,közben megtaláltam a képletet hozzá Amúgy T5-ös szíj és 24 fog. E kettő szorzatát el kellett osztanom 400-al.Így kijött a 0.3mm/ fok.
Előzmény: István83, 2016-08-07 08:33:00 [15313]
István83 | 330    2016-08-07 08:33:00 [15313]
Még a bordás szíj osztás kell a megfejtéshez.
Előzmény: VViktor, 2016-08-07 07:47:00 [15312]
VViktor | 1095    2016-08-07 07:47:00 [15312]
Sziasztok. Ha bordás szíj a meghajtásom,akkor hogy számolom ki a lépést?
Azt tudom,hogy a motor 1,8 fokos, a vezérlőm féllépésre van állítva,a bordás kereket még nem számoltam meg ,de legyen pl 40.
Ezen számok tudatában ,hogy jön ki a lépés arány?
endrep | 370    2016-08-04 14:32:00 [15311]
pause = feed hold
endrep | 370    2016-08-04 11:22:00 [15310]
Tapasztaltatok olyan jelenséget, hogy a Mach3 pause után cyclestart újraintításkor letér a programozott útvonalról? Lassan megőszülök emiatt! Mi lehet ennek az oka? Akciós verzió.
Bármilyen megoldás érdekel, ha nincs megoldás az is. Elég sok kárt okoz mostanában.
istvan58 | 1914    2016-08-04 10:25:00 [15309]
még annyi hogy UC400-al is LPT-vel is fen áll a dolog.
Előzmény: fa_kukac, 2016-08-03 21:08:00 [15308]
fa_kukac | 1223    2016-08-03 21:08:00 [15308]
Az lehet, én is most vagyok az UC400 telepítés küszöbén, kíváncsi leszek, nálam előfordul- e. Nálam az UC 100 óta csinálta azt, hogy az M48 kellett, és az M48 nélkül NINCS feedhold, és nincs oveeride. M48-al mindig van!
istvan58 | 1914    2016-08-03 20:56:00 [15307]
igen az lesz. Telepítés már megvolt de a régi XML-t használtam.
De majd azt is ujjat csinálok.
Ami érdekes hogy két telepítés van a gépen, egyik XP másik WIN7. Mindkettőben próbáltam és nincs feedhold.
Nem vagyok 100%-ban meggyőződve de valószínű az UC400 telepítése után történt valami.
Előzmény: fa_kukac, 2016-08-03 20:47:00 [15306]
fa_kukac | 1223    2016-08-03 20:47:00 [15306]
Hát sajnálom, nekem bejött , én akkor passzolom. Mach újra telepítés esetleg? beállítás elmentéssel?
Előzmény: istvan58, 2016-08-03 19:53:00 [15305]
istvan58 | 1914    2016-08-03 19:53:00 [15305]
Hali,
nekem nem jött be az M48 beírás.
Továbbra sincs "FeedHold"
Előzmény: fa_kukac, 2016-08-02 11:56:00 [15302]
Dr.GodMan | 1463    2016-08-02 18:10:00 [15304]
Helló!
Olyan kérdésem lenne, hogy plazmavágó esetén, a mach3-ban hogyan és mit kell beállítani ahhoz, hogy a Z tengely magassága az anyag érintését követően legyen felvéve a 0 pont és a vágást ezt követően kezdje el?
A Z tengelyre kiépített egy kapcsoló, a plazma fej süllyesztést követően hozzáér a munkadarabhoz, majd kapcsolja a kapcsolót.
Eddig a G kódban volt a M3-M5 kód, és a plazma gyújtás így volt vezérelve.
Mit kell beállítani a mach3-on, hogy vágás előtt keresse a munkadarab felületét?
istvan58 | 1914    2016-08-02 15:06:00 [15303]
Ok, ma kipróbálom. Csak azért furcsa hogy jó volt aztán egyszer cask rosz....ki érti ezt?
fa_kukac | 1223    2016-08-02 11:56:00 [15302]
Van, mert sokat szenvedtem vele, mivel stop-al annyira hirtelen állt meg, hogy pozíciót tévesztett. Ha nem működik nálam a feedhold, már tudom, hogy elfelejtettem az M48-at. Edit, beír, és már jó is. Évek óta így használom, próbáld ki, jó lesz.
Előzmény: istvan58, 2016-08-02 11:18:00 [15301]
istvan58 | 1914    2016-08-02 11:18:00 [15301]
az M48-nak van köze a feedhold-hoz?
A feed override nekem megy. Csak a feedhold nem. UC400 és LPT-vel sem.
Előzmény: fa_kukac, 2016-08-02 10:32:00 [15300]
fa_kukac | 1223    2016-08-02 10:32:00 [15300]
Hát ez nálam állandóan gond, ezzel együtt override, azaz előtolás változtatása sem megy, ezért már évek óta az M3 után beszúrom az M48-at a progi elejére, és már nincs is probléma. És ekkor az OVERRIDE is működik, amúgy pedig nem.
Előzmény: istvan58, 2016-07-31 20:57:00 [15296]
istvan58 | 1914    2016-08-02 09:48:00 [15299]
valami ötlete valakinek ezt debugolni? anélkül hogy ujra konfigoljam az egészet.
istvan58 | 1914    2016-08-01 18:40:00 [15298]
Mach3 ujra telepítve, feedhold most sem megy.
Igaz az XML a régi, nincs kedvem mindent ujra konfigolni, de ugy néz ki muszáj lesz.
Valahogy meg lehet tudni hogy hibás e az XML?
KoLa | 7598    2016-07-31 21:23:00 [15297]
A g95 is okozhatja!
istvan58 | 1914    2016-07-31 20:57:00 [15296]
Mach3-ban megszünt működni a "feed hold". se billentyüröl, se képernyőröl nem megy.
Stop, és start OK.
Valakinek ötlete?
Devera csaba | 402    2016-07-31 10:57:00 [15295]
Demó verzióm van.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-07-30 15:40:00 [15293]
ilbailba | 62    2016-07-30 21:38:00 [15294]
Egy régebbi verzió oldotta meg a problémát. Ki tudja miért...
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-07-28 10:59:00 [15289]
n/a (inaktív)    2016-07-30 15:40:00 [15293]
köszi
Előzmény: Devera csaba, 2016-07-28 20:52:00 [15291]
Molnár Szabolcs | 514    2016-07-29 19:33:00 [15292]
Xabi,megvan az uccnc szoftverem. Azt az m31 macrót át tudnád nekem küldeni tesztelésre?
Előzmény: xabi, 2016-07-21 16:43:00 [15250]
Devera csaba | 402    2016-07-28 20:52:00 [15291]
Szép estét!Nem én töltöttem le hanem egy barátom talán holnap beszélek vele és majd megkérdezem. Üdv Csaba!
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-07-28 04:48:00 [15286]
ilbailba | 62    2016-07-28 11:12:00 [15290]
Kipróbálom, köszönöm!
[ 1.5125 ]
