LinuxCNC a gyakorlatban
xxxx
Oldal 69 / 100 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   65  66  67  68  69  70  71  72  73   Következő ►  Utolsó ►|
Áts László | 1935    2012-06-24 21:28:00 [1552]
Nekem ez még nagyon idegen,még csak a Siemens vezérlésű Emcoturn eszterga szerszámbemérését ismerem. De ott 4 megadott koordináta szerint G54-57)lehet a megadott nullponthoz bemérni a szerszámot és 99 féle korrekciója lehet(-1) mindegyiknek. Viszont a szerszám élszögeit nem lehet megadni,csak a rádiuszt és a használat irányát.
Előzmény: KoLa, 2012-06-24 21:12:00 [1551]
KoLa | 7598    2012-06-24 21:12:00 [1551]
Ez roppant egyszerű!
A hátsó késtartóban lévő szerszám x koordinátáit minusz előjellel kell elmenteni, a tooltable-ban és a kódban is minden átmérőt minusz előjellel kell ellátni!
Előzmény: Áts László, 2012-06-24 21:06:00 [1549]
KoLa | 7598    2012-06-24 21:07:00 [1550]
Kedves barátom!Hát én így kezdtem itt majdnem!
Én elkövettem azt a hibát hogy készen volt a gép és nem úgy működött ahogy gondolni való lett volna!ezért elmentem egy talira anno, de senki sem tudott érdemben segíteni aztán azt mondta VBodi hogy itt van DLaci ő szokott esztergálni, innen indult az egész, talán másnap már regisztráltam is...
Előzmény: Áts László, 2012-06-24 20:56:00 [1548]
Áts László | 1935    2012-06-24 21:06:00 [1549]
Pont ez volt a kérdésem,na akkor még egyszer érthetően:Ha van egy hátsó késtartó vagy többfunkciós szerszám(KoLa videó) tehát fizikailag a szerszámot nem kell cserélni,akkor hogy váltasz a gép szerint szerszámot,hogy a szerszám másik felét,hátsó késtartó kését vegye az aktuális szerszámnak,de fizikailag ne mozgassa(ne cserélje mert már ott van)?
Előzmény: KoLa, 2012-06-24 20:50:00 [1547]
Áts László | 1935    2012-06-24 20:56:00 [1548]
Sajnos nem tudtam elmenni Hatvanba,csak a weboldalt láttam a leírással,meg videókkal.Nekem egyenlőre ez tűnik a leghasználhatóbbnak,de ez nem jelenti azt,hogy csak azt fogom használni. Amikor kerestem valami videót (talán telibe fúró volt)a te videódat találtam a neten és így találtam a fórumra (a rengeteg okos komment erre nagyon emlékszem). Most holnap kezdek egy rövid oktatás után cnc esztergályosként,de nagyon nem egyszerű szakma,pont a rengeteg hibalehetőség és szivatás miatt. Szerencsére a forgácsolási elmélettel nincs baj,ez nagyon sokat segít nekem. Nem értem enélkül hogyan lehet valakinek ilyen szakmája. Tehát röviden neked köszönhetem a fórumos létemet,köszönöm!
Előzmény: KoLa, 2012-06-24 20:41:00 [1546]
KoLa | 7598    2012-06-24 20:50:00 [1547]
Hú! ez nagyon logikátlan! így elsőre - mi szükség van arra hogy behívjunk egy másik szerszám rádiuszát és egy harmadik szerszám hosszeltolásait, de lehet hogy csak esztergagépben gondolkoztam?
Nincs annyi hely egy szerszámtárban hogy minden szerszámról minden adatot hozzácsatolva tároljunk?
Előzmény: Béni, 2012-06-24 20:39:00 [1545]
KoLa | 7598    2012-06-24 20:41:00 [1546]
Nekem ma volt az első nap hogy nekiálltam 'keményen' az EMC2-vel esztergálni, lessz ami lessz!ma sokat tanultam de lesznek még kérdéseim!
Sajnos a Tibor45 bemutatójáról lemaradtam Hatvanban, de remélem a fehérvári talira elhozza megint a cuccot!
Előzmény: Áts László, 2012-06-24 20:14:00 [1544]
Béni | 2078    2012-06-24 20:39:00 [1545]
(Lehet, hogy nem arra válaszolok, amit kérdezni szerettél volna, mert nem értem teljesen a kérdést.)
Az M6 általában a fizikai szerszámcseréért felelős funkció. Automata szerszámváltó esetén ez végzi az előkészítő mozgásokat, a szerszámtár hardveres és szoftveres kezelését is. Kézi szerszámcsere esetén megállítja a főorsót és nyugtázásra vár.
Erre semmi szükség, ha nincs valódi szerszámcsere.
A korrekciók érvényesítése vezérlőnként változó.
A Heidenhain nem ad lehetőséget eltérő rádiusz és hosszkorrekciós szám használatára adott szerszám esetén és automatikusan hozzárendeli a behívott szerszámhoz.
TOOL CALL 1 Z S1500 - hossz és rádiusz adatok használata az 1-es szerszám bejegyzés szerint
A Fanuc-nál nincs automatikus hozzárendelés és tetszőleges bejegyzés alkalmazható:
M6 T3 S1500
G43 H5 D23 - 3-as szerszám beváltása az 5-ös bejegyzés hosszkorrekciójával és a 23-as bejegyzés rádiuszával.
Tehát: ha a kódban több szerszám szerepel M6 nélkül, az nem jelenti azt, hogy ugyanazzal a korrekcióval kellene működniük.
Előzmény: Áts László, 2012-06-24 20:04:00 [1543]
Áts László | 1935    2012-06-24 20:14:00 [1544]
Próbálok információkat gyűjteni,hogy melyik vezérlő programot érdemes választani,de nem egyszerű mert az EMC2 sok mindenben jobb esztergára a Mach3-nál de még nem tiszta a kép,bár nálam nagy favorit Tibor45 eszterga vezérlője is.
Áts László | 1935    2012-06-24 20:04:00 [1543]
És egy többfunkciós szerszám esetén ha nem cserélsz akkor hogy van szerszámkorrekció? És a hátsó késtartó nem külön szerszám a program(és szerintem is)szerint? Ezek fontos nem lényegtelen információk! A múltkor remegés miatt be kellet fogni egy forrasztott lapkás kést egy cnc esztergába és szinte megrökönyödtek,hogy nem lapkás és ha elkopik ki kell venni és újra kell mérni.
Előzmény: Béni, 2012-06-24 19:36:00 [1542]
Béni | 2078    2012-06-24 19:36:00 [1542]
Ha nincs valódi szerszámcsere, akkor általában az M6 szükségtelen. (Első/hátsó késtartó vagy csoportszerszám használata esetén.)
A korrekció érvényesítésében nem játszik szerepet.
Előzmény: KoLa, 2012-06-24 15:27:00 [1533]
Áts László | 1935    2012-06-24 19:17:00 [1541]
Egy jó öreg progress 525-ös,de jól működik (majdnem)minden rajta.Szeretem,de ahogy te is mondtad egy hagyományos gépnél sokkal jobb és főleg pontosabb egy cnc. Csak a hosszán majd két méteres hosszára a golyósorsó biztosan nem lesz olcsó mulatság... Meg a többi sem.
Előzmény: KoLa, 2012-06-24 18:56:00 [1540]
KoLa | 7598    2012-06-24 18:56:00 [1540]
Akkor neked 'kéccerakkora' problémát kell majd megoldani!mi a gép tipusa?
Előzmény: Áts László, 2012-06-24 16:42:00 [1536]
KoLa | 7598    2012-06-24 18:53:00 [1539]
Közben én is rájöttem hogy nem jó a pinek kiosztása! ez megoldódott , gondolom a halfile-ban kell keresni ezeket "(halui.mist.on vagy halui.flood.on)"
A szerszámcserénél csak régi beidegződés, a mach3-ből mert ott ki tudom pipálni hogy mi történjen ekkor!
Előzmény: bjam28, 2012-06-24 18:34:00 [1537]
bjam28 | 750    2012-06-24 18:38:00 [1538]
Hogy is lehetne másképp?
Ha a program elején betöltöd az adott szerszámot, akkor amíg a szerszám betöltve marad, addig nem áll meg szerszámcserekor mert tudja hogy az adott szerszám már bent van.
bjam28 | 750    2012-06-24 18:34:00 [1537]
Az M7 a porlasztásos hűtés az M8 az "árasztásos" hűtés bekapcsolása. Persze attól függ Neked mi hova van bedrótozva (halui.mist.on vagy halui.flood.on).
M9 mindkettőt kikapcsolja.
A képernyővédő jelszavas védelmének kikapcsolása: Rendszer -> Beállítások -> Képernyővédő : Képernyő zárolása ... pipa kivétele. Érdemes meggondolni azt is, hány perc után aktiválódjon a "védő" : Számítógép üresjáratba kerül... (jó idiótán hangzik ez az üresjárat). Egyébként csak a régi katódsugárcsöves monitorokon véd valami ellen, az LCD-k nem tudnak beégni.
Előzmény: KoLa, 2012-06-24 15:20:00 [1532]
Áts László | 1935    2012-06-24 16:42:00 [1536]
Alakul ez szépen!
Töröm a fejem én is,hogy miként kéne cnc-síteni a varázsceruza hegyezőt (nagy esztergát). Néztem,hogy a tiéd sem volt egyszerű,de nekem kétszer akkora a gépem...
Előzmény: KoLa, 2012-06-24 15:56:00 [1535]
KoLa | 7598    2012-06-24 15:56:00 [1535]
Áttértem a képernyő mentésre, mert kaptam egy kis segítséget köszönöm!
Ez a Béni féle fúróciklus átirata ngc formátumba g95 előtolási móddal , de itt ez már valódi fordulatonkénti előtolás, szinkronban a főorsóval!
A kód futása közben készült a képernyő mentés.
KoLa | 7598    2012-06-24 15:32:00 [1534]
A szerszám táblán egy fúrót is meg lehet jeleníteni , csak a hátszöget negatív előjellel kell beírni!
KoLa | 7598    2012-06-24 15:27:00 [1533]
Ma egy szerszámmal dolgoztam sokáig!
Az EMC2 csak egyszer állt meg szerszám betöltés miatt, amikor legelőször futott a program!
Ezek szerint ha az a szerszám van betöltve mint amit a program elején kérünk betöltésre akkor nem áll le a futtatás hanem megy tovább simán.
KoLa | 7598    2012-06-24 15:20:00 [1532]
Nekem ez a föorsó stop azért kell hogy meg tudjam fordítani a tokmányban az előgyártmányt, bármeddig tart is! és aztán egy gombnyomással folytassam a program futását!
Persze megoldottam,m1 előtt m5 és utána m3,szépen ment egész délelőtt!
Két új probléma adődott! az egyik a hűtővíz indítása a program elején,m8,nem mindíg működött, beírtam mellé már az m7 is, aztán az lett a vége hogy a ciklus indítása előtt f7 erre indul a hűtés aztán start!
Ez így ment sokáig de aztán azt vettem észre hogy nem mindíg tudom kicserélni az anyagot a tokmányban , mert mire indítanám akkorra az Ubuntu kilép, és kéri a jelszót a visszalépéshez, itt kb 1percről van szó és ez mintha folyamatosan csökkent volna! ki szeretném kapcsolni ezt a funkciót! hol is kell ezt a funkciót kilőni?
Előzmény: bjam28, 2012-06-24 06:42:00 [1530]
Áts László | 1935    2012-06-24 14:24:00 [1531]
Más cnc gépeken is a program vagy ciklus vége mindig M30.És utána áll minden.
bjam28 | 750    2012-06-24 06:42:00 [1530]
Az én tesztjeim szerint (és a doksi szerint is) sem az M0 sem az M1 nem kapcsolja le a főorsót és nem állítja le a hűtőfolyadékot.
Az M2 és M30 viszont leállítja a főorsót és kikapcsolja a hűtést
Előzmény: KoLa, 2012-06-23 22:06:00 [1526]
VViktor | 1095    2012-06-24 04:54:00 [1529]
M07 hűtőfolyadék #2 bekapcsolás
M08 hűtőfolyadék #1 bekapcsolás
M09 hűtőfolyadék kikapcsolás
Ha lehet inkább ezeket használd a programon belül.
Bár ahogy Béni írja az M0 mindent kikapcsol.
Béni | 2078    2012-06-23 23:04:00 [1528]
M0 - programstop
M1 - feltételes stop (kapcsoló állásától függően végrehajtott vagy nem.
Működésbeni különbség nem szokott lenni köztük. (Kivéve a feltételt.)
KoLa | 7598    2012-06-23 22:07:00 [1527]
Előzmény: Béni, 2012-06-23 21:51:00 [1525]
KoLa | 7598    2012-06-23 22:06:00 [1526]
János! igazad van az m6 parancsra az EMC2 leállítja a főorsót!
Van egy új kérdésem, az m0 és az m1 működése nincs eléggé részletezve a leírásban, ezért azt kérdezném hogy, melyik az amelyik leállítja a főorsót hagyja tovább a hűtést működni?
Mert egy hobbi gépen ' ez csak egy kis apróság ' de, lényeges néhány esetben hogy ne álljon le a hűtés!ez idő alatt mert az újraindítás késedelmet okoz a hűtésben...
Csak néhány tesztem volt 'ezidáig' ebben a témában , sajnos nem tudtam kipróbálni a hibaüzenetek miatt!
Előzmény: bjam28, 2012-06-23 14:35:00 [1521]
Béni | 2078    2012-06-23 21:51:00 [1525]
"Utcára nyílik a kocsmaajtó,
Kihallatszik belőle a szép muzsikaszó,
Sört ide, bort ide, te szép barna lány ..."
Előzmény: KoLa, 2012-06-23 21:38:00 [1524]
KoLa | 7598    2012-06-23 21:38:00 [1524]
Béni! mi a kedvenc dalod? mert azt majd betanulom gitáron, a legközelebbi talira!
Előzmény: KoLa, 2012-06-23 21:36:00 [1523]
KoLa | 7598    2012-06-23 21:36:00 [1523]
Béni! nagy vagy !egyből jó lett! köszönöm! ezt az értékes segítséget!
Előzmény: Béni, 2012-06-23 12:51:00 [1520]
KoLa | 7598    2012-06-23 21:25:00 [1522]
Köszönöm a segítséget, Béni és bjam28! lesz még kérdésem, de most letesztelem ezt az m6 utáni dolgot!
bjam28 | 750    2012-06-23 14:35:00 [1521]
Béninek igaza van!
Az M6 parancsnál a főorsó leáll. Utána kell tenni az M3 S500 kódokat és jó lesz.
Ilyen "rejtélyes" esetekben érdemes lépésenként végrehajtami a programot és minden kiderül.
Ha már itt tartunk, az M8 elindítja a hűtőfolyadékszivattyút. És az bizony nem áll meg szerszámcserekor! Érdemes tehát az M8-ta is áttenni a szerszámcsere utánra. Bár van aki nedvesen szereti
Egyébként a doksiban részletesen le van írva mi történik M6 után. Ilyen esetekre mondta volt matektanárom: "Este lefekvés előtt fogod a 600 oldalas szakirodalmat és addig olvasol míg el nem alszol rajta."
Béni | 2078    2012-06-23 12:51:00 [1520]
Nem használtam még az EMC-t, de egyéb vezérlőknél a szerszámváltás(szerszámcsere) után illendő a főorsót indítani.
Az M6 valószínűleg megállítja.
Előzmény: KoLa, 2012-06-23 12:47:00 [1519]
KoLa | 7598    2012-06-23 12:47:00 [1519]
Ez az a kód ami csak megpöccinti a főorsót és már meg is áll!
g21 g18 g7 g40 g95
m3 s500
m8
t1 m6
g43
g0 x112
g0 z0
g1 x-0.8 f 0.2
g0 z1
g0 x106
g1 z0
g1 x108.8z-2 f0.1
g1 z-104 f0.2
g0 x112
g0 z1
g0 x200
g0z50
m9
m5
m2
KoLa | 7598    2012-06-23 12:38:00 [1518]
Az MDI-ből működik nincs hiba üzenet!
Előzmény: bjam28, 2012-06-23 05:56:00 [1517]
bjam28 | 750    2012-06-23 05:56:00 [1517]
Írd be MDI-ben:
M3S3000
Elindul a főorsó?
Utána G95 az MDI-ben.
Hibaüzenetet ad?
Előzmény: KoLa, 2012-06-20 22:18:00 [1510]
bjam28 | 750    2012-06-23 05:53:00 [1516]
Több dologról írsz, vegyük egyenként:
Az első részben azt írod, hogy jó lenne egy fordulatonkénti előtolás kijelző. Jól értem, hogy ennyi elég az "eszterga felülethez"?
Vagy mást is beleértesz abba?
A G41-el kapcsolatban az egy másik megoldandó probléma? Mi a hibaüzenet? Van annak köze az első dologhoz?
A késgeometria megint más téma? Ha hibaüzenet van akkor azt tedd ide be!
Előzmény: KoLa, 2012-06-22 22:25:00 [1515]
KoLa | 7598    2012-06-22 22:25:00 [1515]
Kellene az a 'fránya' dro az EMC2Turn-re, mert ennélkül nem megy a dolog egyáltalán! ez a fordulatonkénti előtolás kijelzése volna!
Ugyanis a tesztek azt bizonyítják hogy az EMC2 nem szól menetvágáskor ha elfogy a z sebesség a főorsó fordulathoz képest, hanem azzal a sebességgel folytatja ami a maximális.
Szóval nem tudom mikor értem el a határt!
Bezzeg más egyszerűbb esetekben azonnal dobálja a hibaüziket és blokkolja a munkát!
Szerintem meg kéne alkotnunk egy eszterga felületet tutira, mert ez így csak egy maróadaptáció'
Hogyan használjak G41-t ha egyből hibaüzenet van, és nem tudok továbblépni, próbáltam megnézni mi lesz a szerszámcsúcssugár kompenzációval ha használnám...
Ha már ilyen szépen mutatja a vezérelt pont és a késgeometria közötti különbséget, beírtam a kódba hogy mi lesz ...de csak hiba!hiba hátán!
KoLa | 7598    2012-06-21 16:43:00 [1514]
A megjelenítéshez három adatot használ, élszög,hátszög, csúcsrádiusz, de ezt át kell számolni átmérőre.
Előzmény: Áts László, 2012-06-21 13:01:00 [1513]
Áts László | 1935    2012-06-21 13:01:00 [1513]
És van lehetőség egyedi készítésű kés felvitelére is?
Előzmény: KoLa, 2012-06-21 06:32:00 [1512]
KoLa | 7598    2012-06-21 06:32:00 [1512]
A tool table beállításai szépen megjelenítik az esztergakés fő kontúrját, így jól látható a vezérelt pont helyzete a késhez képest.
több kép itt
Áts László | 1935    2012-06-20 22:19:00 [1511]
Mennyivel egyszerűbb lenne egy gondolat vezérelt masina,csak a képzelőerő szabna határt.De úgy látom erre még sokat kell várni,de addig okuljunk a G-kódok rejtelmeiből.
KoLa | 7598    2012-06-20 22:18:00 [1510]
Én is erre gondoltam először , de mégis csak egy pöccintést adott a főorsőra!
Előzmény: sneci, 2012-06-20 17:16:00 [1506]
KoLa | 7598    2012-06-20 21:48:00 [1509]
Mostmár nem tudom mi van.
Az egyik kód működik a másik meg nem!
Az M3 és a G95 nem egyszerű eset!
Egyébként a tegnapi subfilet megoldottam! csak mértékegység hiba volt a subrutinban...
Alig látszott a visszatérő útvonal mert csak 0.025 mm volt amit értelmezett!ugyanez mm-ben nem látszik a képernyőn, csak ha kinagyítjuk!'na' így jöttem rá arra hogy mi okozza a hibát!
Előzmény: bjam28, 2012-06-20 17:18:00 [1507]
sneci | 1763    2012-06-20 17:22:00 [1508]
Igen, arról is szó van. A home-kapcsoló nélküli gépeken ez hasznos, ha kikapcsolt állapotban nem mozdulnak el a tengelyek.
Előzmény: bjam28, 2012-06-20 13:44:00 [1504]
bjam28 | 750    2012-06-20 17:18:00 [1507]
Kérlek a G kódot is másold be!
A "Cannot feed..." üzenet azt jelenti, hogy álló főorsónál nem lehet előtolást alkalmazni az előtolás/ford. (G95) módban.
Előzmény: KoLa, 2012-06-20 16:43:00 [1505]
sneci | 1763    2012-06-20 17:16:00 [1506]
A mm/fordulat módú előtoláshoz 0 főorsó fordulat miatt panaszkodik.
A m3 mondatban, vagy előtte önálló mondatban add meg az Sxxx fordulatot.
KoLa | 7598    2012-06-20 16:43:00 [1505]
Össze montíroztam pár hibaüzenetet, ezeket mostanában dobja ki ha g95-t programozok, m3-ra nem indul a főorsó csak megmoccan, és le is áll rögtön, ha kézzel forgatom már mozdulnak is a szánok!
bjam28 | 750    2012-06-20 13:44:00 [1504]
Az INI fájl [TRAJ] szekciójában elhelyezett POSITION_FILE-ról van szó?
Ha igen, körbejárhatjuk a dolgot.
Előzmény: sneci, 2012-06-20 10:24:00 [1503]
sneci | 1763    2012-06-20 10:24:00 [1503]
A sötét foltok a-körül vannak, hogy bekapcsolás után mi történik a koordinátákkal. Mikor veszi a paraméter táblából, milyen üzemmódot érdemes, vagy kell a felálláskor megadni neki, mi van ha van fájl deklarálva az ini-ben az utolsó koordináták tárolására...és még lehetne sorolni.
Ezek részben meg vannak, de egy komplett kép még nem alakul ki bennem:( Annyi idő még nem volt, inkább gyorsan megoldottam a dolgot, ahelyett, hogy alaposan utánjártam volna.
Előzmény: bjam28, 2012-06-20 09:03:00 [1501]
[ 1.2924 ]
