Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 69 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   65  66  67  68  69  70  71  72  73   Következő ►  Utolsó ►|
csewe | 2578    2012-04-10 14:47:00 [3228]
esetleg egy kis plussz vezeték ideiglenes berakásával próbáld meg jobb lessz e.
nézd még át a vezetékcsatlakozásokat.
mert ha nem tökéletesek,ott is lehet veszteség.
Előzmény: Kicsa, 2012-04-10 14:39:00 [3227]
Kicsa | 1246    2012-04-10 14:39:00 [3227]
Igen unipoláris a vezérlő, H1.
A táp jól pufferelt (4*4700 uF) 45V Dc,más motorral (2.1 Nm-es ) rövidebb kábellel nem tapasztaltam ilyet. A motoráramot felcsavartam,de eléggé melegszik a motor,ez nem segít. Sajnos nem tudom a normális áramot sem,lekopott a cimke ezen része.
Örülnék ha plusz kábel nélkül megoldódna mert elég hülyén nézne ki a dolog...végső soron mondjuk inkább az,mint hogy nem működik.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-04-10 13:47:00 [3225]
csewe | 2578    2012-04-10 14:24:00 [3226]
az segíthet. mert a féllépésnél egyszerre több motortekercs van áram alatt,és emiatt kétszerannyi áram folyik a közös szálon,ami már szerintem sok ennek a keresztmetszertnek.
Előzmény: Kicsa, 2012-04-10 10:13:00 [3224]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-04-10 13:47:00 [3225]
Unipoláris a vezérlöd ?
Milyen fajta , mekkora a max feszültség rajta ?
Vágd le a szükséges hoszt és ugy probáld ( határ eset a vezeték keresztmetszete ugy gondolom ) .Esetleg kicsit nagyobb fázis áramot adhatsz neki de figyeld motor höfokát is ( 50 fok körül még jo ) .
Kicsa | 1246    2012-04-10 10:13:00 [3224]
Igen,az 5. ér a középkivezetések,közösítve.
Érdemes behúzni mellé még egy szálat,keresztmetszet-növelési célzattal? Mondjuk ilyen hosszú kábelre nem lesz szükségem,szerintem olyan 2 m körüli lesz az optimális. A másik két tengely kábelei készen vannak,ez pedig a 'maradék' kábel,ráforrasztottam egyben.
Előzmény: csewe, 2012-04-10 09:56:00 [3223]
csewe | 2578    2012-04-10 09:56:00 [3223]
az ötödik ér az közös föld?
mert akkor a névleges motoráram többszöröse is folyhat rajta,ha nem egészlépést használsz.
én úgy tudom a 0.5-s vezeték az KB 5A-t szeret max,,ezér szerintem lehetséges,hogy ilyen hosszban feszültségesés következik be a vezetéken.emiatt teljesítménycsökkenés léphet fel.
esetleg tartósan használva langyosodhat is.
Előzmény: Kicsa, 2012-04-10 09:14:00 [3222]
Kicsa | 1246    2012-04-10 09:14:00 [3222]
Nem tudom,hogy ide kellene írnom,vagy inkább az Elektronika topicba...
Élesztgetem a tengelyeket,de az Y szán gyengélkedik. A korábbi 3m/perc sebesség az orsó beállítása után 1.6 m/percre esett vissza. A korábbi tesztekhez képesti különbség a kábel illetve annak hossza. Liycy kábel,5*0.5-ös ,olyan 4 méter körüli.
A motor Klavio Kft-s,3.1 Nm-es példány.
Szerintetek a túl hosszú kábel okozhat ilyen gyengeséget?
Servo | 860    2012-04-09 16:21:00 [3221]
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-04-09 16:20:00 [3220]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-04-09 16:20:00 [3220]
Elvileg jo hozzá .
Ha több a kelleténél akkor ugy is letilt ( piros led ) .
Előzmény: Servo, 2012-04-09 16:11:00 [3219]
Servo | 860    2012-04-09 16:11:00 [3219]
Valami 50-4.2 Kapcsolóüzemű tápról menne... 48V-os. Gondolom elég pontosan tarja a kimenő feszt.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-04-09 15:14:00 [3218]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-04-09 15:14:00 [3218]
Ha az 50/4.2-es sok néven forgalmazott van akkor kb 52voltnál tiltás lépfel .
Ha más fajta akkor lehet a 48 sok neki .
Milyen a tipusa ?
Előzmény: Servo, 2012-04-09 10:38:00 [3216]
elektron | 15859    2012-04-09 14:15:00 [3217]
Ha megoldod, hogy valami Zenerrel leveszi az esetleg keletkező többlet feszültséget, ha olyan előfordulhat a tekercsek megszakítása, kikapcsolása után, akkor nem kellene gondnak lennie.
Servo | 860    2012-04-09 10:38:00 [3216]
Tudja valaki, hogy egy 50V-os léptecs vezérlő, mennyire szereti, ha 48V-al járatom. Elég közel van a maximumhoz. Vagy semmi gond?
elektron | 15859    2012-04-04 23:22:00 [3215]
Esetleg ha kép is van róluk, nagyon pici géphez lehet használni mindent kivéve, ha a motor nagyobb mint a gép.
Előzmény: KoBuki, 2012-04-04 23:14:00 [3214]
KoBuki | 36    2012-04-04 23:14:00 [3214]
feltúrtam az ezeréves lomokat tartalmazó dobozomat, és a következő motorok kerültek elő:
- PM55L-048-HP69 C2164-60045 TB5x19A (csatlakozók száma 6)
- M35SP-5 C2124-60190 (csatlakozók száma 5)
- RD855Z05 D2162-60006 (szerintem ez sima motor, mert csak két kivezetés van rajta)
Érdemben ezekket tudom használni a pici gépemhez, vagy ezek játékszerek és cnc témában felejtsem el őket?
Servo | 860    2012-04-03 21:04:00 [3213]
Köszi!!!!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-04-03 20:03:00 [3212]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-04-03 20:03:00 [3212]
Mikrostep nincs rajta csak féllépés ( half ) 400step/kör ha 1.8 fokos a léptetöd .
Az áramot ugy állitod hogy a potméter középsö lábán méred a feszt és ezt zszorzod 2 vel ( 250mv = 500mA/fázi , 600mv = 1200mA/fázis stb ) .
Előzmény: Servo, 2012-04-03 17:41:00 [3208]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-04-03 19:59:00 [3211]
Servo | 860    2012-04-03 19:54:00 [3210]
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-03 18:58:00 [3209]
n/a (inaktív)    2012-04-03 18:58:00 [3209]
Hello!
http://www.cuteminds.com/index.php/en/repository/category/3-eaglesch
Itt van kompletten nyák terv beültetés stb.
Servo | 860    2012-04-03 17:41:00 [3208]
L298-as léptecsvezérővel, hogy lehet az áramot beállítani, illetve a mikrosteppet?
Van valami kapcsolásotok hozzá?
elektron | 15859    2012-03-25 15:34:00 [3207]
Biztos csák norisz karatemozdulatát akarják lekövetni, ahhoz kell az irtózatos tempó.
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-03-25 13:27:00 [3206]
leszakad a fotomasina , filmeknél meg mit lát 1m/s részletben ?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-03-25 13:26:00 [3205]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-03-25 13:26:00 [3205]
Ja ja .
Eddig az a tapasztalat hogy erös kompromisszumokra képesek a fiuk föleg az 1m/s terében
Mihez is kellene 1m/s mozgás ? fotozáskor indulásnál és megállásnál leszeked a fotomasina , flmeknél meg mit 1m/s részletben ?
Feltéve ha tényleg azt szeretne épiteni .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-03-25 10:28:00 [3204]
Törölt felhasználó    2012-03-25 10:28:00 [3204]
"3Nm-el kisebb liftet is lehet mozgatni nem 5-6kg-ot "
Nana! Csakhogy Ő 1 m/s-al akar mozogni, és odáig valahogy szegény léptecsenek fel kell tudni gyorsulnia. Utána már viszi a lendülete is vízszinte síkban:), ha netán nulla közelivé válik a nyomatéka akkor is. Ha persze mint ahogyan írja, még lejtő, netán függőleges üzemmód is követelmény, nem is olyan egyszerű ezt olcsón, megbízhatóan megoldani hajtástechnikailag.
De úgy látszik valóban mostanában sokan ilyesmi kamera mozgatásokban gondolkodnak, tehát igény van rá.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-03-25 10:09:00 [3203]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-03-25 10:09:00 [3203]
Nézegetem a feltételeidet és szerintem ebben a honapban Te vagy a harmadik aki kamera mozgatot épit magának .
Vigyázni a nagy nyomatéku léptetövel mert szét rázza a mechanikádat .Inkább táncolj a határon azzal nem lesz baj .
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-25 03:14:00 [3200]
LZ | 1538    2012-03-25 09:36:00 [3202]
Nekem van hasonló léptecsem, 3.1Nm 4.2A, a tied is ez lehet talán, szerintem az áramot csak egy tekercsre írtad. Na a lényeg vegyél hozzá MSDD meghajtót szintén Klavió. Meg fogsz lepődni mit hoz ki belőle. JA és szinte hangtalanul forgatja ha beállítod rendesen, PC-n.
Törölt felhasználó    2012-03-25 08:37:00 [3201]
Ne így csináld, túl nagy a dinamikai átfogási tényező kívánalmad a léptetőmotoros hajtáshoz, amit ha egy motor nem tud optimálisan, több se fog tudni. Inkább egy csigahajtóműves 12-24 V-os 100-200W körüli DC motorban gondolkodjál a megvalósítás kapcsán.
n/a (inaktív)    2012-03-25 03:14:00 [3200]
Szervusztok!
Szeretnék egy lineáris pályán egy kb 5-6 kg tömegű tárgyat mozgatni. A pontosság nem követelmény. Lenne kétféle üzemmódom: egy kvázi gyors üzemmód (max. 0.5-1 m/s sebesség, amit egy kis kézi kerékkel szabályoznék, illetve egy lassú üzemmód, ahol csak nagyon lassan kellene araszolnia a tömegnek.. Természetesen hogy egyszerűbb legyen a dolog, ferde pályán is működnie kellene, azaz folyamatos tartónyomatékra is szükségem lenne..
Számolgattam, számolgattam kisebb-nagyobb motorokat alkalmazva különféle lassító áttételeket.. De így vagy a végsebesség lett kicsi, vagy tartóerő..
Csak elméletileg felmerült bennem, mi lenne, ha fogasszíjhajtás esetén több ugyanolyan léptetőmotort fűznék fel ugyanarra a szíjra? Közelítőleg azért összeadódna a nyomatékuk? Gondolom egy egyszerűbb szíjfeszítős megoldással egy acélhuzallal erősített bordásszíj ki tud egyenlíteni némi szögelfordulási különbséget.. Hogy miért jutott ez eszembe, mert hosszabb pálya alatt szépen elférne 3 kisebb motor.. Nem mellesleg van is pár egyforma motorom..
Aztán vásároltam egy izmosabb léptetőmotort a klavio kft-nél. (Uni: 3.9V,3A,2.15Nm vagy Bi: 5.5V, 2.1A,3Nm). Ezzel megoldódik talán az inercia kérdése, illetve ez a moci még magasabb fordulatot is igéér.. Van valakinek tapasztalata ilyen motor mikrolépéses vezérléséről? Én egy SLA7062m Unipol. meghajtóra gondoltam.. Illetve rendeltem Bipoláris mikrolépéses célIC-t is, de az még nem ért ide.. Van valami ötletetek Uni vagy Bi vezérlés között lesz-e számottevő kölönbség..
köszönöm
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-03-21 13:11:00 [3199]
Más kategoria ! Áram beállitás . mikrostep , sleep mod és nemutolso sorban sebesség a lényeges különbség .A megbizhatoságát csak akkor tudod ha mindkét fajtát használod hosszutávon .Az MSD-t nem csak a hobbi körökben lehet használni .
Előzmény: gulasoft, 2012-03-21 10:11:00 [3198]
gulasoft | 600    2012-03-21 10:11:00 [3198]
Azért ez 47.000Ft! A kínai vezérlőből 19.000 az 5 tengelyes, és mellékesen szerintem ez is kínai.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-20 10:14:00 [3193]
n/a (inaktív)    2012-03-21 09:10:00 [3197]
Zoli, Svejk köszönöm a gyors reakciót! Gyors utána nézelődés után Klavio féle szett +30.000Huf lenne. Annyiért meg már inkább vennék egy 100w-os omron szervót úgyis van 3 hajtóművem ami hozzávaló 1:15-ös áttétellel. Na még meglátom:) Azért köszike.
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-03-20 20:46:00 [3196]
Kis fantáziával könnyen kiegészithetö az MSD50-4.2 itthon forgalmazott termékre ( csak a nevük más ) , viszont itthon kapsz rá korekt szervizt és nem érhet meglepetés .
Nem szabad összehasonlitani az 6560-al ( nem egy kategoria ) de hobbiszintü alkalmazásra az is jo választás lehet .
bernula | 61    2012-03-20 11:10:00 [3195]
Eladó Sla7062 ickből épitett 4tengelyes vezérlő, 3db 2A-es motorral együtt. 30000Ft. Végre a saját vezérlőm hajtom, és feleslegessé vált. sla7062
svejk | 33157    2012-03-20 10:53:00 [3194]
A TB6560-nél bizonyára többet tud, már eleve az adatlapja szerint is, de a tuti csak akkor derül ki ha valaki vesz belőle.
Azért azt is számításba kell venni, hogy milyen a terméktámogatás és az esetleges szervízháttér.
n/a (inaktív)    2012-03-20 10:14:00 [3193]
Remélem jó helyre írok:) Szóval nem régiben megjelent egy új szerintem kínai léptető meghajtó, szóval a linken lévő szerkezetről lenne szó és a kérdésem mennyiben jobb szerintetek ez mint a tb6560 érdemes e belevágni a fejszét, vagy inkább klavio féle megható és motorok??
http://viewitem.eim.ebay.hu/3x-M542-CNC-Stepper-Driver-For-Nema17-Nema23-Nema34-Motor-5-Axis-Breakout-Board/120864106262/item
B.Tibor | 74    2012-03-20 00:06:00 [3192]
Igen, a honlap nem az enyém. Azé, akinek a darut csináltuk. Ő a videós, mi csak segítettünk neki összehozni dolgokat. Én csak hobbiból kamerázgatok magamnak, olcsó kamerával.
Előzmény: svejk, 2012-03-19 19:14:00 [3191]
svejk | 33157    2012-03-19 19:14:00 [3191]
Igen, gyorsabbat...
Csak eszembe jutott, látva hogy kölcsönzéssel is foglalkozol. (vagy a honlap nem a Tiéd?)
Előzmény: B.Tibor, 2012-03-19 14:05:00 [3190]
B.Tibor | 74    2012-03-19 14:05:00 [3190]
Úgy tudom, hogy csak 50 fps-es van. Gondolom ennél gyorsabbat szeretnél.
Előzmény: svejk, 2012-03-19 08:26:00 [3189]
svejk | 33157    2012-03-19 08:26:00 [3189]
No, gondoltam én, hogy ki van ez már találva házilag is.
Sipos8 már vagy a 3. ember aki ilyesmit szeretne építeni.
Jó a cuccotok!
Nagysebességű kamerátok nincs véletlen?
Előzmény: B.Tibor, 2012-03-19 01:58:00 [3186]
sipos8 | 453    2012-03-19 04:42:00 [3188]
Igen ilyet kéne gyártani havernak.Jó kis lap, tényleg sok ötlet van.Köszi.Esetleg a te vezérlődről tudnánk értekezni?Mailban.
Előzmény: B.Tibor, 2012-03-19 02:08:00 [3187]
B.Tibor | 74    2012-03-19 02:08:00 [3187]
Ez is egy jó honlap, innen sok ötletet merítettünk:
ServoCity PT-2100 Pan & Tilt System
Ez már nagyobb motorokkal van mozgatva.
B.Tibor | 74    2012-03-19 01:58:00 [3186]
Ilyesmi kameramozgató darut akarsz csinálni?
link (elvileg rögtön elindul a videó, de ha nem, kattints a CRAN-ra)
Ez egy PIC mikrokontrollerrel és két db RC szervóval működik, a tengelyek végén van 1-1 potméter, ami a pozíciót mutatja, lehet kézzel mozgatni a kamerát 2 irányban, tetszőleges sebességgel, és lehet memorizálni is egy előre beállított mozgást, amit gombnyomásra ismételtetni bármennyiszer. Képes nagyon lassan is menni, teljesen reszketés mentesen, ha jól emlékszem kb 2 perc alatt teszi meg a 270 fokot.
A programot én írtam, apám a mechanika 80%-át, a kameramozgatást meg 100%-osan. Ez egy egyedi darab, egy havernak készült.
Előzmény: sipos8, 2012-03-18 17:23:00 [3184]
sipos8 | 453    2012-03-18 18:45:00 [3185]
A motor adatai:12V/1A 11Ncm/5 lépés/sec.
Nem lehet hogy a motor kicsi ehhez a vezérlőhöz?Ezekből az adatokból hogy tudom meg a max fordulatot?
sipos8 | 453    2012-03-18 17:23:00 [3184]
Nem kezdettől az ULN volt tervben.Így van ez a léptecsekkel,nem egyszerű menet.Ha PC-s vez jó lenne nem lenne ilyen gond.De kamera mozgató daruhoz egy Pc azért már túlzás lenne .Ezzel a vezérlővel nem forog olyan gyorsan mint PC-sel.Amúgy is kamera elég lassan forogna de a simább lépésekért akartam fentebb vinni a fordulatott, hogy az lassító áttét után sima legyen a járása.Kísérletezgetek még kicsit és meglátjuk mi lesz belőle.Igaz, hogy van gyári vezérlő de abban hol a kihívás és a tapasztalat?Próbálok videót feltenni még este.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-03-18 14:39:00 [3182]
keri | 14086    2012-03-18 16:02:00 [3183]
Vagyis áramgenerátor.
Az valóban sokat javít.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-03-18 14:31:00 [3181]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-03-18 14:39:00 [3182]
Valamiért az SLA ic ugrott be ( nem az volt a terv eredetileg ? ) .
Furcsa amit akarsz .Már rezonál a motorod de még gyengének találod .A rezonancia többnyire a magas fázis áramtol ered illetve a mikrostep hiányátol de " eröt" csak a fázisáram növelésével tudsz neki adni ami ugye még nagyobb rezonanciához vezet .A fékezés az jo ötlet de igy a max sebességed jelentösen csökkenni fog .Ha az ULN melegedne simán a tetejére forrasz még egy emeletet ( minden lábat minden lábbal ) igy duplázodik a terhelhetösége .
Előzmény: sipos8, 2012-03-18 13:10:00 [3180]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-03-18 14:31:00 [3181]
Keribá , izzo
Egy a pozitiv ágban a léptetö közös pontjával sorba kötött izzo csodákra képes ( de hogy hány voltos és wattos azt ki kel kisérletezni ) .
Előzmény: keri, 2012-03-18 08:42:00 [3176]
sipos8 | 453    2012-03-18 13:10:00 [3180]
Igen most magában áll,raktam rá tengelyféket így szinte nincs is rezonancia.Már csak nagyobb táp kell szerintem neki mert a 2 motor max ford nem megy mind a két motoron,ha kicsit visszább veszem a ford akkor jó.Na meg kicsit keveslem az erőt is.
Előzmény: keri, 2012-03-18 11:40:00 [3179]
keri | 14086    2012-03-18 11:40:00 [3179]
ez magában álló motor?
MErt ha ráteszed gépre, egészen máshogy fog működni.
Pl, egy fogasszíj, vagy kuplung, valamint a gép súrlódásai önmagában nagyon sok rezonanciát nyelnek el.
Előzmény: sipos8, 2012-03-18 08:52:00 [3178]
[ 1.1049 ]
