Oldal 689 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   685  686  687  688  689  690  691  692  693   Következő ►  Utolsó ►|
HJózsi | 3862    2011-01-27 22:03:00 [13752]
köszi az 5letet!
Előzmény: KoLa, 2011-01-27 21:49:00 [13747]
elektron | 15859    2011-01-27 21:58:00 [13751]
Na erre vagyok még büszke, faanyagba csavarnak fészek marása, pl. arra jó, hogy menetes szárat fogassunk falemezbe süllyesztve és az anya helye van kimarva:
{ M szabványos anyahely kimarása }
Használata : G07 [X-] [Y-] Z- K- [D-] [P-] [F-] [L-]
X- maráshely koordinátái
Y-
Z- kezdő mélység
K- lépésköz Z irányba ( + érték )
D- maró átmérője ( + érték )
P- plunge rate
F- feed rate
L- anya tipusa 6, 8, 10, stb. (M6, M8, M10)
sneci | 1763    2011-01-27 21:56:00 [13750]
Köszi. Szerzek új doksit, mert ami nekem van, abban nem ír róla. Kíváncsi vagyok, mi az eltérés a G33-hoz képest.
Előzmény: sneci, 2011-01-27 21:13:00 [13741]
elektron | 15859    2011-01-27 21:54:00 [13749]
A menetvágás is olyan varázslós fajta.
{ Menetvágás konstans menetemelkedéssel }
Használata : G33 [X-] [Y-] [Z-] [I-] [J-] [K-]
X- X irányú mozgás végpontja
Y- Y irányú mozgás végpontja
Z- Z irányú mozgás végpontja
I- X irányú mozgás menetemelkedése mm/fordulat
J- Y irányú mozgás menetemelkedése mm/fordulat
K- Z irányú mozgás menetemelkedése mm/fordulat
a jelenlegi pontból X, Y, Z pontba megy szinkronban az
orsó fordulat*(I, J, ill. K) mértékében
Előzmény: elektron, 2011-01-27 21:52:00 [13748]
elektron | 15859    2011-01-27 21:52:00 [13748]
Nekem is van pár saját kódom, pl. ilyen, meg néhány "varázsló generátor" :
{ Téglalap kivágása }
Használata : G10 [X-] [Y-] [I-] [J-] Z- Q- K- [D-] [P-] [F-] [L-]
X- téglatest ORIGÓJÁNAK koordinátái
Y-
I- X irányú hossza
J- Y irányú hossza
Z- kezdő mélység
Q- záró mélység
P- plunge rate
F- feed rate
L- vágás tipusa 1 : kivülről vágás, -1 : belülről vágás
KoLa | 7598    2011-01-27 21:49:00 [13747]
Szárazon nem jó esztergálni , mindíg kell néhány 'csepp' emulzió !
Nekem is van egyébként egy kisebb esztergám , azon gyakran használok, kisebb műanyag flakonból készült 'priccolót', kb 1.5dl űrtartalmú, és a spray búvárcsöve vagy a piros cső van beledugva a kupakba , nagyon hasznos! mindenhol van egy ilyen a kezem ügyében és ha kell priccolok!
Előzmény: HJózsi, 2011-01-27 21:39:00 [13746]
HJózsi | 3862    2011-01-27 21:39:00 [13746]
Még annyit, hogy a pontos anyagminőséget nem tudom, de C45-nél keményebb, a törési felület kristályos hamvas szürke, talán valami ezüst acél féleség ... ?
0,1-es előtolással, 900-as fordulattal 15mm átmérőn sága, sőt kék egyenletesen felcsavarodott forgácsot adott... Hűtő kell a kisesztergára ...
Előzmény: KoLa, 2011-01-27 21:22:00 [13744]
HJózsi | 3862    2011-01-27 21:32:00 [13745]
Ehhez nekem is meg kell néznem a gépkönyvet ... :DDD
az s800 az megvan, az a főorsó fordulatszám parancs, a G97, lehet, hogy csajk egy üzemmód beállítás vagy visszaváltás, nem is mindig kellene kiadni, de posztprocik már csak ilyenek, viszont bajt nem okoznak ...
G97 fordulat/perc módra (vissza)váltás ilyenkor S fordulat/perc
A PM-ben megmunkáláskor fordulatonkénti előtolást állítottam az egyes megmunkálásoknál...
KoLa | 7598    2011-01-27 21:22:00 [13744]
Szép munka!
Megnéztem a kódot a "N740 G97 S800" pl, mit jelent pontosan?
Előzmény: HJózsi, 2011-01-27 21:04:00 [13740]
HJózsi | 3862    2011-01-27 21:21:00 [13743]
Doksi 114.o
Előzmény: HJózsi, 2011-01-27 21:21:00 [13742]
HJózsi | 3862    2011-01-27 21:21:00 [13742]
Mach3... nekem csak az van ...
sneci | 1763    2011-01-27 21:13:00 [13741]
Józsi! Mivel hajtod, ami tudja a G32-t?
HJózsi | 3862    2011-01-27 21:04:00 [13740]
A recézést és a leszúrást a HBM 280-ason csináltam, csak egy kis beszúrás volt a leszúrókés feladata de azon még csiszolnom kell...
G-Kód
És amire kell :
A balanszírozó állványt még el kell készítenem ...
Előzmény: HJózsi, 2011-01-27 20:31:00 [13734]
HJózsi | 3862    2011-01-27 20:52:00 [13739]
Igen akartam is mondani, hogy a"Pista" az emberiség ellen elkövetett bűntény ufos részéről... vagy XP vagy Win7
Előzmény: KoLa, 2011-01-27 20:43:00 [13737]
Törölt felhasználó    2011-01-27 20:52:00 [13738]
Az jó!
Azért ha tudom, majd kerülöm.
Előzmény: Laslie, 2011-01-27 18:48:00 [13721]
KoLa | 7598    2011-01-27 20:43:00 [13737]
Egyelőre nincs időm a részletekre, de már XP van a laptopomon, ez már előny néhány programom csak ezt akarta!!!
KoLa | 7598    2011-01-27 20:38:00 [13736]
Sokszor van az! hogy csak egy db kell valamiből, de annak pontosnak kell lennie mert kell!!!
ezért nem megengedhető a beremegés! vagy késtörés, vagy késkimozdulás, vagy rossz felületi minőség, vagy kudarc az első fogások után.
Hagyományos csúcsesztergán is trükközni kell egy trapézmenettel a kéziszánon ha pontosat akarunk készíteni!
Ezért jó ez a " Béni féle " menetvágó varázsló mert feloszthatod a menetprofilt kedved szerinti lépésekre - amit a géped elbír!
Előzmény: elektron, 2011-01-27 20:29:00 [13733]
HJózsi | 3862    2011-01-27 20:36:00 [13735]
Aha ... gondolod ... :D kezemben a "dezodor" azzal fujkálom, menetvágáskor egy ecset fa nyelével kézzel helyettesítem a mozgó bábot ( fizikailag sem lenne hely bábbal támasztani, speciális támaszt kellene csinálni) ... terelgetem a forgácsot, szerszámcsere kézzel, a sok fogás miatt kb 20 perc a megmunkálás... mindjárt jönnek a képek
HJózsi | 3862    2011-01-27 20:31:00 [13734]
Szia KoLa! Már nézegettem, de azt hiszem az még nem az utolsó volt.
Nálad meg helyre kellene tenni már a PM-et ha jól gondolom ... Kár hogy messze vagy ...
Mindjárt felteszem az előbb említett tüske fotóit, nehogy Hári Jánosssal vegyenek egy kalap alá ... :D
Előzmény: KoLa, 2011-01-27 20:24:00 [13731]
elektron | 15859    2011-01-27 20:29:00 [13733]
Egyébként meglepő, de automatizálva az ilyesmit, mivel nem kell kézzel ott bohóckodni, figyelni, csak közbe előveszel egy csésze kis kávét, míg 20 menetben leesztergálja ugyanazt. Viszont így nem kopik a kés hegye jobban, ugyanis amennyivel kisebb fogás a sok használat miatt többször kell a kést is köszörülni ?
HJózsi | 3862    2011-01-27 20:26:00 [13732]
Túlterhelésre sehol nincs garancia, az ilyen törés túlterheléstől van ... A barkácsáruházak és "szervízei" sajnos saját tapasztalatból tudom, nem felkészültek ezen a téren és a leírásban lévő extra tartozékokat sem tudják (v. akarják ) beszeretni. Az én kis T.I.P. feliratos ceruzahegyezőmhöz szerettem volna síktárcsát, bábokat rendelni. Személyesen, írásban adtam le sok-sok évvel ezelőtt, választ nem kaptam. Azóta ami kellett máshol beszereztem.
Előzmény: elektron, 2011-01-27 19:41:00 [13726]
KoLa | 7598    2011-01-27 20:24:00 [13731]
Szia Józsi!
"Szóval ezeken a mütyürke esztergákon bizony nagyságrenddel kisebb fogásokkal lehet dolgozni"
Ez bizony így igaz! de vannak esetek amikor nagyobb gépeken is hasznos! ha, van egy Béni féle menetvágó varázslónk a Mach3-hoz!
Ajánlom Neked kipróbálásra! mert nagyon finom dolgokat lehet vele trükközni!
Keresd itt
Előzmény: HJózsi, 2011-01-27 19:00:00 [13722]
amp | 577    2011-01-27 20:18:00 [13730]
Nem rosszak ezek a kis gépek, ha valaki tényleg csak modell v makett építéshez használja. Ahogy Hjózsi is mondta csak apró fogásokkal szabad faragni vele.
Persze már rég lecseréltem én is (sajnos kétszer is) egy használt nagyobbra...
Attól azonban óva intek mindenkit hogy ennek a kis esztergának a nagyobb testvérét 250x550 megvegye (ára 300-400ezer között)
Ha ennyi pénze van gépre, akkor inkább E1N, E2N, E3N, ezekkel már majdnem mindent meg lehet csinálni...
Előzmény: amp, 2011-01-27 20:08:00 [13729]
amp | 577    2011-01-27 20:08:00 [13729]
Ez a fogaskerék szokott tönkremenni általában. Legalábbis nekem ezt sikerült eltörnöm és az egy fórumtárs is így járt...
A littlemachineshop.com tól rendeltem neki is magamnak is fogaskereket.
Nem vészes az ára még szállítással sem, borítékba küldik még vámot sem kell fizetni.
És van nekik fémből is ilyen fogaskerék és a párja is...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-27 17:43:00 [13717]
n/a (inaktív)    2011-01-27 20:04:00 [13728]
E1N , E2N , E3N , EMU
E1N-t már 170eFt körül lehet venni olyat, ami normál állapotú EMU-t is. E3N pedig olyan 500eFt. Ezek az új kínai gépek csak műanyag játékok, amik valamiért az eszterga nevet kapták! Modellezőknek talán jó lehet műanyag bizbaszokat esztergálni másra nem nagyon.
Előzmény: keri, 2011-01-27 16:04:00 [13716]
Vetesi75 | 1724    2011-01-27 19:46:00 [13727]
Lássátok, erről beszéltem 13724-ben:
elektron | 15859    2011-01-27 19:41:00 [13726]
Lehet így is van akkor, de ezt nem szokták reklámozni. Én a gyártó helyében úgy árulnám a gépet, ha jó lenne a marketing stratégiám, hogy ezen fogaskerékre kimondottan nem adnék garanciát sem, és a pótalkatrész ára a gépár 80%-a lenne.
Félreértés ne essék nem bántani akarom a gyártókat, vagy a kereskedőket. Csak viccesen így is fel lehet fogni a dolgot.
Előzmény: HJózsi, 2011-01-27 19:03:00 [13723]
HJózsi | 3862    2011-01-27 19:32:00 [13725]
A gép teherbírásának megfelelő nyomatékot persze vidáman átviszik ezek az alkatrészek ... csak akkor adják meg magukat ha a gépkezelőt elragadja a hév, vagy valami "zseniális" ötlete támad ... :D
Előzmény: Vetesi75, 2011-01-27 19:26:00 [13724]
Vetesi75 | 1724    2011-01-27 19:26:00 [13724]
Lehet benne valami. Az E1N-nél is a főorsót alacsony fordulatokon műanyag fogaskerék hajtja. Gyanítom nem azért "rongykerék" a neve, mert textilbakelítből készült, hanem azért, mert mikor közérongyol a muksó a tokmánypofáknak, akkor ez enged. Direkthajtásnál meg van rá esély, hogy meg tud csúszni a szíj... Egy fogaskerék pótlása még mindíg kevesebb fejtöréssel jár - még ha az ferdefogazatú is , mint egy meghajlott főorsóé.
HJózsi | 3862    2011-01-27 19:03:00 [13723]
Lehet, hogy a műanyag fogaskerék maga a védelem, mert 2-3eFt-ért pótolható, vagyis ez a szándékosan alulméretezett alkatrész, így még nem az egész gépet kell kidobni a nagy reccs után... :D
Előzmény: Laslie, 2011-01-27 18:16:00 [13719]
HJózsi | 3862    2011-01-27 19:00:00 [13722]
A nem nagy fogás azért erősen relatív kategória... a géphez képest bizonyítottan nagy fogást vett ( saját maga bizonyította )... az ügyességét mutatja, hogy még mindig a fogaskerékre vár pedig a Net korszakában gyorsan be lehet szerezni ezekhez a csak színben eltérő ceruzahegyező esztergákhoz az alkatrészeket ... nem csak a gépen lévő Márkanév alatt található meg ugyanaz a fogaskerék ... A védelem kialakítása plusz pénzbe kerül vevő pedig inkább kevesebbet szeretne fizetni ... a kisebb gépeknél éppen ezért csak a kötelező balesetvéelemmel foglalkoznak, a gépönvédelemmel nem. Nagyobb gépeknél már előfordul roppanószeg a vezérorsó végén vagy a hajtásoldalon valamelyik fogaskerék tengelyén de pl arretálós védelem már a 330 x 1000-es többszáz kilós gépeknél kezdődik. Egy esztergagép már mindenképp elvárja a használója szakértelmét a témában erre a mai gépkönyvek is felhívják a figyelmét a boldog tulajnak ... Az itt is igaz, hogy ha valaki vesz egy esztergát, még nem lesz esztergályos, mint ahogy ha gitárt vesz még nem lesz gitáros legfeljebb megtette az első lépést afelé... a tanulást gyakorlást itt sem lehet megspórolni vagy ... lehet sajnos azonnal zsebbe nyúlni egy kiadós "fohászkodás" után ...
Hogy egy valódi példát is mondjak ceruzahegyező acél esztergálására az én kis cncsített mini esztergámmal köszörükő balanszírozó tüskét készítetem sikerrel, de 0,3mm volt a legnagyobb fogás, 15mm átmérőről 6mm-re kellett levenni a két végét, egyik oldalon van egy kúpos szakasz, mellette egy kb 12mm hosszú M8-as menet. A menetet 19 fogásból csináltam meg, részben persze azért mert már kihajlott az anyag... Szóval ezeken a mütyürke esztergákon bizony nagyságrenddel kisebb fogásokkal lehet dolgozni, ha nem akarunk reccset mint akár az ipari műszerész esztergákon ...
Előzmény: elektron, 2011-01-27 17:51:00 [13718]
Laslie | 7674    2011-01-27 18:48:00 [13721]
A gép nem mehet tönkre attól mert nekimész késsel.
A késnek kell megadnia magát.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-01-27 18:38:00 [13720]
Törölt felhasználó    2011-01-27 18:38:00 [13720]
Nem szoktam tokmányt esztergálni.
Tényleg.
Mit kell a gépnek csinálni ilyenkor. Azon kívül, hogy tönkre megy.
Laslie | 7674    2011-01-27 18:16:00 [13719]
Végre egyszer jól látod a dolgokat. )
Ez az egész minimál konfigurációs gépgyártás, ez egy vicc.
Gyakorlatilag egy esztergának látszó tárgyat vesz aki ilyet vesz.
Persze persze, az a fránya pénz , mindig közbeszól.
elektron | 15859    2011-01-27 17:51:00 [13718]
Egy esztergának mit kellene csinálnia, ha pl. túl nagy fogást veszel, a hajtómű fogaskeréknek kell törnie ? Ez biztos normális dolog. Egy ismerősömnél láttam ilyen féle kis esztergát, úgy vette valakitől használtan, ment is neki is vagy 10 percet, azt mondta nem is vett nagy fogást sem. A lényeg a lényeg, hogy műanyag fogaskerék törést szenvedett gép, eztán pár év múlva kérdeztem, na hogy megy az eszterga. Azóta is várja a fogaskereket.
n/a (inaktív)    2011-01-27 17:43:00 [13717]
Jó dolog kétezer forinttal olcsóbban vásárolni esztergát egzotikus néven webshopból, csak ha nekifut a kés a tokmánynak, azonnal elmegy a hajtás.
Kezdők egy hónapon belül el játtszák....
Én már vettem 2-3eFt ért tartalék fogaskereket Einhellhez, hogy a többi esztergához honnét fogtok szerezni ha egyáltalán árul hozzá bárki is, az egy nagy kérdés.
Bár lehet csináltatni is pár ezer forint per darabáron fogaskerekeket, miután az ember három hétig szaladgált a mesterhez.....
Az első problémánál bánni fogjátok hogy nem milliós gépet vettetek vagy egy elterjedt, itthoni szervizzel rendelkező Einhellt, tanulópénznek....
András
keri | 14086    2011-01-27 16:04:00 [13716]
Nekem kedden hozzák az esztergát innen.
Viszont arra felhívnám a figyelmedet, hogy a legkisebb esztergának a szegnyereg nincs megvezetve oldalirányba, vagyis állíthatod be minden lehúzásnál
Ha rá tudsz áldozni egy kicsivel többet, akkor ezt is nézd meg, mert ez talán egy hajszállal minőségibb darab.
Előzmény: zsolti21, 2011-01-27 11:08:00 [13714]
n/a (inaktív)    2011-01-27 15:02:00 [13715]
Előzmény: KoLa, 2011-01-26 23:48:00 [13713]
zsolti21 | 58    2011-01-27 11:08:00 [13714]
Találtam egy jó oldalt: http://www.uni-max.hu/esztergapadok/femmegmunkalas/l/
KoLa | 7598    2011-01-26 23:48:00 [13713]
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-26 22:31:00 [13712]
n/a (inaktív)    2011-01-26 22:31:00 [13712]
G: Whitworth csőmenet DIN-ISO 228
C: MSZ 202
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-26 22:17:00 [13710]
tomahawk | 491    2011-01-26 22:22:00 [13711]
Én úgy tudom, hogy ugyanazt a menetet jelöli mindkettő. A "C" a régebbi, a "G" az újabb jelölés.
Előzmény: Laslie, 2011-01-26 21:56:00 [13709]
n/a (inaktív)    2011-01-26 22:17:00 [13710]
A C az MSZ szabvány szerinti jelölése a csőmenetnek. A számmal a furat átmérőjét adják meg hüvelykben. A G pedig ISO szerinti jelölés.
Vagyis az azonosság , hogy mind a kettő csőmenetet jelöli.
Laslie | 7674    2011-01-26 21:56:00 [13709]
Szakik , egyetemes jellegű vitába keveredtem egy helyi esztergályos kollégával.
A vitát kiváltó téma :
C 1/2"
G 1/2"
Mi az azonosság / különbség a két menet / menetjelölés között ?
Én kifejezetten szeretnék kimaradni a vitából, hogy árnyéka se vetüljön rám a bundának.
A vitapartnerem nem fórumtag, de figyelemmel fogja kísérni a fejleményeket.
Remélem sok hozzászólás lesz.
Akinek bármi linkje van rukkoljon elő azzal is.
KoLa | 7598    2011-01-26 21:54:00 [13708]
Meg tudod csinálni kúpvonalzóval!
Vagy ha nincs! akkor a tokmánytól a szegnyereg felé esztergálj kúpot úgy hogy a balos késed szöge egyezzen a kúpszöggel, és nyomjon kicsit!így érzésből tudsz kúpot esztergálni! ha besokalsz megállsz az előtolásal és kijön az anyagból a kés!
Gyakorolni kell! nem nehéz!ez egy másoló eljárás!
A késed által vágott felületet nyomja a késed hátsó része! kézzel érezhető! ha belejössz már nem is kell nyomnia a hátsó résznek!a hátszöggel tudsz manipulálni!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-26 21:33:00 [13705]
hostya | 3111    2011-01-26 21:53:00 [13707]
A kúpvonalzóval csak egy baj van,hogy nem lehet rajta olyan 'meredek' kúpszöget beállítani, ami egy hasítókúphoz szükséges.
Meg egyébként is irta, hogy nincs ilyen a gépen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-26 21:43:00 [13706]
n/a (inaktív)    2011-01-26 21:43:00 [13706]
Kúpvonalzóval tudsz menetet vágni rá. Vagy ha ügyes vagy akkor menetvágáskor követed egyenletesen a kúpot keresztszánnal .
n/a (inaktív)    2011-01-26 21:33:00 [13705]
Megcsináltatni megtudnám, de én inkább arra lennék kíváncsi, hogy hagyományos gépen lehetséges-e valamilyen trükkel megcsinálni?
n/a (inaktív)    2011-01-26 21:28:00 [13704]
Na akkor ezek szerint nem titok, mit szeretnék csinálni.
hostya | 3111    2011-01-26 21:21:00 [13703]
Próbáld meg elfordítani az orsóházat a kúpfélszögbe...
Vagy rendelj egy hasítókúpot KoLa fórumtársunktól...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-26 21:01:00 [13702]
[ 1.7895 ]
