Oldal 688 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   684  685  686  687  688  689  690  691  692   Következő ►  Utolsó ►|
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-06-28 10:15:00 [18312]
Kösznöm szépen a válaszokat !
A frekiválto és a táprész egy dobozban szerelve szeretném , onnan a föorsohoz már fém gége és árnyékolt megy végig , kerülve a földhurkot( kb 3m ) .A vezérlés és a kisfeszültség egy külön dobozban lesz onnan megy a DSP-hez és a léptetökhöz .
Inkább a frekiváltotol és a táptol tartok egy kicsit ( hátha megszórja a toroidot ) .
Köszi még egyszer!!
Farkas Attila | 502    2013-06-28 09:02:00 [18311]
Érvéghüvely csak sodort rézre,a tömörre semmiképp. A frekiváltóhoz (motor fele legalább) árnyékolt kábel, betáp oldalra pedig hálózati szűrő, ha van!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-06-28 08:46:00 [18309]
GB35 | 2076    2013-06-28 08:53:00 [18310]
Szia Zoli !
Ilyen esetben nem szükséges, sőt szerintem nem is célszerű érvéghüvelyt használni, mert a tömör réz vezetékre nem tudod rendesen rá préselni.
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-06-28 08:46:00 [18309]
Lenne egy kérdésem .
Ha vezetékezéshez tömör ( kb 1.5 - 2nmm ) szigetelt vezetéket használok akkor is szükséges az érvéghüvely ( sorkapocs , frekiválto , táp stb ) ?
Rasiel | 505    2013-06-24 13:29:00 [18308]
Köszi! Küldtem levelet!
Előzmény: Sanyi Bá, 2013-06-24 09:29:00 [18307]
Sanyi Bá | 357    2013-06-24 09:29:00 [18307]
Üdv Rasiel
Igen vállalok Kecskeméten, küldj rajzot vagy mintát és megegyezünk.
Sanyi Bá Tel:20/3929-521
Előzmény: Rasiel, 2013-06-24 05:16:00 [18306]
Rasiel | 505    2013-06-24 05:16:00 [18306]
Vállal valaki apró alumínium alkatrész gyártást?
svejk | 33157    2013-06-22 21:25:00 [18305]
Ja, hogy innen fúj a szél?
Akkor ne kínlódj, szerezz egy normális 3 fázisú motort.
(gondolom ez a Pedrolló nem 3 fázisúra van tekerve mint anno a ruszki Kama szivattyúk)
Előzmény: Lovi, 2013-06-22 20:23:00 [18297]
svejk | 33157    2013-06-22 21:23:00 [18304]
E körül van az Iramko-nál is. Persze plusz áfa.
A bátrabbak nem sz@roznak, kidobják a kondit és rákötik a két tekercset a rendes frekiváltóra.
Aztán vannak a még bátrabbak, akik még a kondit sem kötik ki.
persze ezekkel a kókányolásokkal az eredeti teljesítmény valószínűleg nem érhető el, gondolom azért akarod csökkenteni a fordulatot, mert sokat szállít.
Előzmény: Lovi, 2013-06-22 20:40:00 [18301]
PSoft | 18696    2013-06-22 20:57:00 [18303]
Ohhh....
Bizos van olyan,akinek zsebpénz!:(
jani300 | 12314    2013-06-22 20:42:00 [18302]
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-06-22 20:24:00 [18298]
Lovi | 732    2013-06-22 20:40:00 [18301]
62e Ft-ért találtam meg, mondhatni zsebpénz
Előzmény: PSoft, 2013-06-22 20:30:00 [18300]
PSoft | 18696    2013-06-22 20:30:00 [18300]
Azt írja,...
"Kedvező ára miatt ez a termékcsoport az elmúlt években egyre nagyobb népszerűségnek örvend a végfelhasználóknál"
Mennyi lenne az a "kedvező ár"...mondjuk,© Lovi motorja esetében?
Előzmény: svejk, 2013-06-22 20:17:00 [18296]
Lovi | 732    2013-06-22 20:27:00 [18299]
Nagyon köszönöm a bizalmat Gábor, minden találkozón már egy kicsivel többet tudok De ugye a jó pap holtig tanul.
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-06-22 20:24:00 [18298]
Én személyesen találkoztam vele .Törekvő ,tapasztalatlan, fiatal, de óriási érték hogy AKAR valamit . Ezért válaszoltam : hogy nyugdíjas oktatóként - a kedvét nem megtörve -rávezessem a helyes útra. ( én is így kezdtem...)
Előzmény: jani300, 2013-06-22 19:50:00 [18295]
Lovi | 732    2013-06-22 20:23:00 [18297]
A motort egy mini eszterga főorsójához használnám, erősen túl van méretezve, de ez volt olcsó.
Elnézést a sok hülye kérdésért, sajnos annyira hiányosak az ismereteim, hogy guglizni sem tudtam.
Gábor írása alapján a kétfázisú asszinkron motorok fordulatszabályzására keresve már találtam pár dolgot.
Remélem így el tudok indulni a kereséssel, de ahogy látom nem ez a motor felel meg legjobban a célnak.
Nagyon köszönöm a segítséget mindenkinek
svejk | 33157    2013-06-22 20:17:00 [18296]
Itt a korrekt megoldás, de nem olcsó.
A feszültségcsökkentés nem jó, mert akár gyorsan le is éghet a motor.
Soros áramkorlátozással,- akár egy 100W-os izzó- lehet játszani, de nagyon nyögvenyelős, csak állandó teljesítményesetén lehetséges valamekkora átfogás.
Előzmény: Lovi, 2013-06-22 14:18:00 [18286]
jani300 | 12314    2013-06-22 19:50:00 [18295]
Fel se merült bennem .
Egyébként nehéz finoman fogalmazni
Már csak remélem nem sértem meg Lovi-t.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-06-22 19:44:00 [18293]
jani300 | 12314    2013-06-22 19:46:00 [18294]
Sejtettem miért nem írtok
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-06-22 19:42:00 [18292]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-06-22 19:44:00 [18293]
Ha figyelembe vesszük hogy kellett kb 5 perc amíg bebénáztam a szöveget akkor Jani elhisz hogy nem plagizáltam
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-06-22 19:42:00 [18292]
Nem bírom tovább: Lovi az egy üzemi kondenzátoros rövidre zárt forgórészű motor . Vagyis kétfázisú aszinkron. A normál fordulatszám szabályzása az aszinkron motornak a frekvencia változtatás ( és régen a pólusszám változtatás ) Kellene egy un 90 fokos frekiváltó (Tuba I csinált ilyet de max megvenni érdemes ) Az egyéb fordulatszám szabályzás ( ami valójában a szlippel operál ekkora motornál szóba sem jöhet ( A FÉG nek volt olyan kapcsolása ahol a kis teljesítményű kazánszivattyú aszinkron motorjának a fordulatszámát nagy kínnal keservvel tudták csökkenteni De egy szivattyúnál ha csökken a fordulatszám akkor a szükséges teljesítmény is ( köbösen ) csökken . ( Hát azt tudta a triakos szabályzóval a motor ) Nálad ilyen szóba sem jöhet
Előzmény: Lovi, 2013-06-22 19:20:00 [18290]
jani300 | 12314    2013-06-22 19:37:00 [18291]
Volt erről régebben szó .Csak nem találom .
Max ventilátor hajtásra érdemes vele trükközni, mert ott viszonylag egyenletes a terhelés , és ha növeled a csúszást (nem tudom jól írom e a slip-pet )lassul . A fázishasítás szerintem nem tetszik a segédfázis kondinak sem .
Nem írtad mire használnád . Túl nagy a motor teljesítménye hogy működjön ,szerintem .
Lovi | 732    2013-06-22 19:20:00 [18290]
Nem, azzal sem változott a fordulata, csak egyre jobban rángatott, ahogy lejjebb vettem.
Előzmény: sufnituning, 2013-06-22 19:03:00 [18289]
sufnituning | 3480    2013-06-22 19:03:00 [18289]
A porszívó fordszabályzólya szénkefés mocikhoz jó.
Esetleg kipróbálhatod kisebb ellenállású potival, lehet akkor nem fog rángatni.(ha avval működött)
Előzmény: Lovi, 2013-06-22 18:43:00 [18288]
Lovi | 732    2013-06-22 18:43:00 [18288]
Rendben, köszönöm a választ. Kipróbáltam a porszívó fordulatszám szabályzóval is, de rángatott.
Előzmény: jani300, 2013-06-22 17:18:00 [18287]
jani300 | 12314    2013-06-22 17:18:00 [18287]
Az adattáblájából sima 230 voltos egyfázisú motornak néz ki .Nem igazán frekvenciaváltós szabályozásra való , ahhoz 3f motor kellene .
Az itthon megépíthető frekiváltóhoz hozzá se merek szólni .
Majd talán a Szakik nyilatkoznak , inkább rájuk bíznám
Lovi | 732    2013-06-22 14:18:00 [18286]
Találkoztatok már olyan (egyszerű, otthon is megépíthető) frekiváltóval, ami tudja szabályozni a képen látható motor fordulatszámát? Semmit sem tudok a motorról, elég bot vagyok hozzá. Rákötöttem 36V váltóáramra, úgy elég lassan pörgött fel és nem is a maximum fordulatára, de nem úgy éreztem mintha az ötöde lenne a teljes sebességének, ezért gondolom, hogy a frekvenciát kellene csökkentsem. A lényeg, hogy olcsó legyen, különben nem foglalkozok a dologgal. Valami egyszerű 1 fázisú PWM-es frekvenciaváltóra gyanakszom megoldásként.
sanka74 | 1561    2013-06-21 23:55:00 [18285]
Sziasztok! Egy kis segítségre lenne szükségünk...Használt már valaki JNC-40M usb kártyát a mach3 vezérléséhez? Egy kis magyar segítségre lenne szükségem....
Manuál
Ata1 | 333    2013-06-20 15:16:00 [18284]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-06-20 13:41:00 [18283]
Törölt felhasználó    2013-06-20 13:41:00 [18283]
Elsősorban kétoldali anyahajtást ajánlanám, ha kell a nagy pontosság.
Egyébként a kétoldali fogaslécet.
Előzmény: Ata1, 2013-06-20 13:31:00 [18282]
Ata1 | 333    2013-06-20 13:31:00 [18282]
Gépépítőket kérdezném.
Épülő gépemnél még nem sikerült eldöntenem, hogy fogasléccel vagy golyósorsóval hajtsam meg.
A gépen 2450x1500mm asztallap lesz. Ez alá építeném a meghajtást emiatt a Y gerenda alul is össze lesz kötve.Ennek a fesztávja 1700mm.
Az a tervem hogy az anyát forgatnám így elkerülve az orsó belengését.
Ehhez elegendő 1 golyósorsó középen, vagy maradjak a kétoldali fogaslécnél?
csewe | 2578    2013-06-20 13:19:00 [18281]
Mindkét megoldás kivitelezhető.
Én az egy vezérlő két motor megoldást választanám,mert kissebb a keresztbeállás esélye.
De ez csak az én véleményem.
Előzmény: Gábor218, 2013-06-20 10:35:00 [18280]
Gábor218 | 63    2013-06-20 10:35:00 [18280]
Olyan kérdéssel fordulok hozzátok, tervezés fázisban vagyok egy felső hidas gép készül, figyelnem kell a keresztbe fordulásra is, így mind a két oldalra terveztem orsót. Az orsók meghajtásával vagyok problémába, az én elképzelésem hogy orsónként egy léptetőmotort használnék, ez eddig rendben is van, csak a meghajtással vagyok bajban, hogy a két motort egy meghajtóval, vagy motoronként egy meghajtó ugyan azon step jellel??
Üdv Gábor.
Vetesi75 | 1724    2013-06-19 20:54:00 [18279]
Szia! Érdekes...
Gondoltam már rá, hogy az 5/8" és 2" metrizált változata - a gyártó (Tooltek-"tájcsung"R.O.C., ...) tudatában -, de ilyennel már több régebbi, még honi gépen is találkoztam. A régi tulaj a géphez D.I.F. horonytartozékokat adott (16mm/M12), tehát valamilyen szinten használatos méret.
Érdekes... Ugyan ez a fizikai méretű asztal a BFxxx és társai sorozaton 14-es horonnyal létezik. Lehet, hogy a gyártók ྛ óta rájöttek, ekkora horony túlságosan elgyengíti az asztalt? Lefogatásnál észnél kell lenni.
Előzmény: TROMF22, 2013-06-19 15:36:00 [18276]
jani300 | 12314    2013-06-19 20:01:00 [18278]
Annyit azért hozzátennék hogy az utolsó sort természetesen nem erre a fórumra értettem .
Előzmény: jani300, 2013-06-19 17:39:00 [18277]
jani300 | 12314    2013-06-19 17:39:00 [18277]
Kicsit filóztam a t-nútokon . Végül is mindegy lenne a méretük ,mert minden gyártó ad a saját gépéhez megfelelő tartozékokat .
A probléma ott kezdődik hogy ezek az adás vételekkor általában eltűnnek az első kanyarban .
Azt mondják a Német még lomtalanításkor is minden tartozékával teszi ki a gépet .
A gépkereskedő is csak a lére megy és külön árulja még a gépkönyvet is .:(
Lásd pl a vertikálfejek árait . Pedig tuti géppel együtt került ki a gyártótól .
Sok hirdető azt se tudja mifán terem ,de még elbírta és lenyúlta .
TROMF22 | 1511    2013-06-19 15:36:00 [18276]
Érdekes módon az ipari gépeknek készült szabványban a 16-os horonyszélesség sem szerepel.
A szomszédos értékek a 14 (M12-höz) és a 18 (M16-hoz).
Ezekhez vannak rendelve a T-anyák méretei is.
Így aztán az oszás egy ségessége végképp csak álom lehet.
Előzmény: Vetesi75, 2013-06-19 13:55:00 [18275]
Vetesi75 | 1724    2013-06-19 13:55:00 [18275]
Ez azért jó így, mert köszönő viszonyban sincs a gépiparban előnyben részesítendő "szabványos" hosszméretekkel.
A marógépemen 16-os T-horony, 52mm-es osztással.
Előzmény: TROMF22, 2013-06-18 10:33:00 [18268]
robroy007 | 2292    2013-06-18 22:28:00 [18274]
ez csak profil anyag nem tömb
igaz erősen csalóka a kép akárhogy próbálom kivenni a valós darabot nem bírja felfogni az agyam
ekkora méreteket 40mm simán lehet végig hegeszteni de jó kezű és technikával rendelkező szaki kell hozzá
forrasztást nem próbáltam még de ahhoz keveslem az érintkező felületeket ha nincs a sarok feltöltve forrasz anyaggal
hegesztésnél is erősen betervezendő szerintem a sarok varrat!!
Előzmény: NyariG, 2013-06-18 21:53:00 [18273]
NyariG | 302    2013-06-18 21:53:00 [18273]
Hát forrasztáshoz elég nagy az alutömb, mire ott mindent 400 fok körülire felmelegítesz elfüstölsz egy csomó gázt... Szóval ilyen nagy cuccokhoz én nem ajánlom...
Előzmény: Révész Richárd, 2013-06-17 08:53:00 [18254]
jani300 | 12314    2013-06-18 19:36:00 [18272]
Lehet ez az első konkrét adat amit írok
MWM szerszámmaró nút 14 mm , osztás 40 mm .
De csak a kisebb dönthető asztal van meg .
A satut meg úgyis csak egy nútra teszed (általában ) Forgó talppal persze nem
Előzmény: svejk, 2013-06-18 09:58:00 [18266]
GB35 | 2076    2013-06-18 15:23:00 [18271]
Hali, üdv Mindenkinek !
Evipass rozsda eltávolító szerrel kapcsolatosan kellene némi info a tapasztaltabb kollégáktól.
Konkrétan az a kérdés, hogy amikor az edényben használat közben besűrűsödik az Evipass, akkor az víz elpárolgása, vagy a folyadékba kerülő szutyok miatt lehet ?
Aztán második kérdés, amikor elkövetkezik ez az állapot, akkor érdemes-e még a hígítással próbálkozni, vagy az már az oldat kifáradását jelzi ? Nekem úgy tűnik, hogy még ilyen besűrűsödött állapotban is dolgozik az Evipass.
Előre is köszi!
svejk | 33157    2013-06-18 11:25:00 [18270]
Köszönöm, akkor a BF20-é sem elvarázsolt méret.
TROMF22 | 1511    2013-06-18 11:04:00 [18269]
Legyen inkább: satu(d), úgy jó ahogyan ítrad.
A hornyok persze ettől még nem illeszkednek jobban.
TROMF22 | 1511    2013-06-18 10:33:00 [18268]
Egy nagyon régi MSZ 5046 szerint szerszámgépre az a=14 horony szélességtől kezdődik előírás, erre:
t= 45 vagy 56 mm.
Készülékszerkesztésnél ajánlott érték már keskenyebb hornyokra is van :
a=6 t= 24
a=8 t=32
a=10 t=48
a=14 t=64
(minden adat mm-ben, és a munkadarab felfogó készüléken belüli T hornyokra vonatkozik.)
Elég nagy a kavar, nem csoda, ha a satúd nem akar passzolni.
D.Laci | 5546    2013-06-18 10:08:00 [18267]
Az én gépem 14-es nútjai 115 mm-re vannak.
svejk | 33157    2013-06-18 09:58:00 [18266]
Az iparban mekkora T-nút távolságok vannak preferálva 10-14-es T nút esetén.
A satuk, készülékek talán követnek valamilyen szabványt.
a BF 20-asomon a 12-es T-nútok 64 mm-re vannak, a régi gyári ipari gépem 14-es nútjai 70 mm-re. Ez utóbbira mondjuk passzol a gyári forgatóm, de a gépsatum egyikre sem
svejk | 33157    2013-06-17 21:16:00 [18265]
A step-dir le van választva optókkal a Maviloron.
A többit pedig óvatosan, hiszen nem két forint az az USB-LPT átalakító.
Előzmény: csike, 2013-06-17 19:05:00 [18264]
csike | 160    2013-06-17 19:05:00 [18264]
Akkor simán rákötöm Balázs Usb vezérlőjére és meggy.
Előzmény: svejk, 2013-06-17 18:26:00 [18263]
svejk | 33157    2013-06-17 18:26:00 [18263]
Ahhoz oszt' meg minek?
1-relé a marómotornak hűtésnek, esetleg pár opto Home és végállásoknak.
Egy a lényeg, a step/dir jel útjába ne kerüljön semmi.
Előzmény: csike, 2013-06-17 18:05:00 [18262]
[ 1.9267 ]
