Oldal 687 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   683  684  685  686  687  688  689  690  691   Következő ►  Utolsó ►|
Ata1 | 333    2013-07-05 13:18:00 [18362]
Ehhez nem értek mit tud?
Előzmény: svejk, 2013-07-05 13:07:00 [18361]
svejk | 33157    2013-07-05 13:07:00 [18361]
Csak a plugint és a drivert kell feltelepíteni, egyébként teljes értékű MACH3-hoz való LPT-t kapsz, semmit nem kell a configban állítani.
Mellékesen nekem van egy eladó tárgybeli UC100-as 19000 Ft-ért.
Előzmény: Ata1, 2013-07-05 13:00:00 [18360]
Ata1 | 333    2013-07-05 13:00:00 [18360]
Köszönöm erre gondoltam először én is de nem voltam biztos benne.
A machban nem kell átállítani semmit ehhez?
Előzmény: kari, 2013-07-05 09:37:00 [18358]
lari | 1203    2013-07-05 09:50:00 [18359]
Köszi István, akkor azt hiszem nem nyüglődöm vele tovább.Egyébként egy sokat használt céges monitorról van szó, úgyhogy valószínűleg kiöregedett már...
Előzmény: svejk, 2013-07-05 09:03:00 [18357]
kari | 1532    2013-07-05 09:37:00 [18358]
Gondolom az LTP port integrált volt. Ha van szabad helyed az alaplapon akkor egy LTP port kártyával megoldódik a helyzeted (Kb. 2500 Ft).
Ha mégis az USB-s megoldás felé hajlasz akkor mint már említették van itt a fórumon topik, ill. keresd Polgár Balázst.
Előzmény: Ata1, 2013-07-05 08:16:00 [18355]
svejk | 33157    2013-07-05 09:03:00 [18357]
A két perc nagyon sok...
A pár másodperc működés utáni leállás lehetne egyszerűen javítható hiba.
Sajnos, ez nyűgös, nehezen javítható eset, kivéve ha ismert típushiba.
Azt is hozzá kell tennem és a gyakorlatom alapján állíthatom, hogy a Neovo monitorok eleve a nyűgös kategóriába tartoznak, a dizájnos üveglap mögött csekély műszaki tartalom lapul.
Előzmény: lari, 2013-07-05 06:59:00 [18354]
NewUser | 132    2013-07-05 08:17:00 [18356]
Szia! Nézd meg itt a fórumon: USB-LPT átalakító MACH3-hoz
Ata1 | 333    2013-07-05 08:16:00 [18355]
Valaki meg tudná mondani hol találok leírást arra ha USB keresztül szeretném vezérelni a mach3-al a gépemet.
Sajnos a nyomtató portom elszállt a gépemen ajánlottak usb átalakítót a nyomtató vezetékhez,így működhet?
lari | 1203    2013-07-05 06:59:00 [18354]
Köszönöm a válaszod!
A két kocka kondi valóban sokat veszített a kapacitásából, ki is cseréltem de nem történt javulás. Hibajelzés nincsen, egyszerűen kialszanak a csövek bekapcsolást követő két percen belül. Újra bekapcsolni csak nagyon sokára lehet...
Előzmény: rferi, 2013-07-04 12:31:00 [18353]
rferi | 1310    2013-07-04 12:31:00 [18353]
Ez is, az is megdögölhet így.
Elektronika talán elmelegedhet, a tranyókat érdemes újraforrasztani, vagy ha a trafó mellett van egy 47-100nF körüli műanyagházas kocka kondi, akkor az szokott elfáradni, azt cserélni.
A cső is szokott azonban öregedni, és olyankor egyre nehezebben gyújt, ha kialszik, akkor az elektronika hibát jelez, és nem próbálkozik újra.
Csövet talán kapsz még a SINI-nél, kell a hosszméret, meg az átmérő nekik.
Elektronikával meg tele van az ebay.
Előzmény: lari, 2013-07-04 12:09:00 [18352]
lari | 1203    2013-07-04 12:09:00 [18352]
Kezem ügyébe került egy Neovo típusú TFT monitor.
Ha bekapcsolom kb 2 percig működik a háttérvilágítás, utána kialszik.
A sötét háttérkép látszik.Tapasztaltabb fórumtársaktól kérdezném, hogy
Mi szokott ilyenkor meghibásodni? Fénycső, vagy az azt vezérlő elektronika? Érdemes vele foglalkozni?
L Attila | 77    2013-07-01 21:54:00 [18351]
Kedves Uraim!
DC szervo stepp-dir protokoll ügyében tudna nekem valaki segíteni,esetleg irodalmat ajánlani? Egyetemista fiammal együtt tanulnánk és modelleznénk. Nagy segítség lenne. Köszönöm előre is!
Servo | 860    2013-07-01 13:11:00 [18350]
Előzmény: kari, 2013-07-01 12:56:00 [18349]
kari | 1532    2013-07-01 12:56:00 [18349]
Bocs a válaszgomb lemaradt, és az indexelés sem sikerült igazán. (Majd a következő)
Előzmény: kari, 2013-07-01 12:54:00 [18348]
kari | 1532    2013-07-01 12:54:00 [18348]
katalógos[url]
A 458. oldalon láthatod a méreteket. Ha érdekel, szólj nyugodtan ismerem a magyarországi képviselőt.
Maga a szerszám katalógus oldalát itt találhatod rengeteg sok hasznos dologgal.
Eylert[url]
Servo | 860    2013-07-01 11:42:00 [18347]
Tudnátok segíteni? T-horonyanya méretekkel kapcsolatban?
M10 és M12-es anya méreteivel kapcsolatban. Lehet kapni készleteket, de, nem tudom, hogy mekkora hornyot kell csinálni az anyákhoz.
Vetesi75 | 1724    2013-06-30 18:54:00 [18346]
Elhiszem. Köszönöm a linket!
A néhai kattogósom sajnos tartósan kölcsönadódott , a pisztolypákával meg nem szívesen matatnék FET-ek környékén, így kénytelen vagyok valami mást rendszeresíteni itthonra.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-06-30 18:09:00 [18344]
Törölt felhasználó    2013-06-30 18:15:00 [18345]
Pedig a 80-as pákának eggyel több tüskéje van mint a WECP20-nak lukja, de a finom női kezek oda is beleteszik a dolgokat ahova el se hinnéd hogy bemegy
Előzmény: Vetesi75, 2013-06-30 17:59:00 [18343]
Törölt felhasználó    2013-06-30 18:09:00 [18344]
Ha nem hiszel nekem akkor keress rá az interneten.
Például ezen a helyen is ezt írják
Mikor ilyen helyen dolgoztam csajok megoldották hogy a WECP20-ba is belegyűrték a 80-as pákát,
Annyi volt hogy iszonyat melegedett a egység is nem csak a páka.
Vetesi75 | 1724    2013-06-30 17:59:00 [18343]
Köszönöm! Csatlakoztatható, de a PU-81 hétlyukú, a VSP-80 hatágú és az LR-21 ötágú... Ezért inkább kérdeztem, mint baj legyen belőle.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-06-30 17:45:00 [18342]
Törölt felhasználó    2013-06-30 17:45:00 [18342]
Ha a csatlakozója megegyezik akkor minden további nélkül használhatod, de a páka leírásában is ez áll
- Mindegyik forrasztóállomáshoz csatlakoztatható
- Maximális teljesítmény: 50 W
80 wattosnál már a régebbi készülékek kiesnének mert azok max 50-et tudnak.
Előzmény: Vetesi75, 2013-06-30 17:30:00 [18341]
Vetesi75 | 1724    2013-06-30 17:30:00 [18341]
Ha jól látom, e pillanatban több forrasztáshoz is értő fórumtag aktív, tehát kérdezném:
A Weller PU-81 állomás mennyire kompatibilis a Weller LR-21 pákával? Mechanikailag tuti, de működés szempontjából?
Válaszokat előre is köszönöm!
n/a (inaktív)    2013-06-30 16:58:00 [18340]
Vektorgrafikussá kell alakítanod a feliratot még a nagyítás előtt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-06-30 15:47:00 [18336]
karcsi22 | 371    2013-06-30 16:04:00 [18339]
ha olyan a háttér, photoshopan, rá lehet a feliratra klónozni a szomszédos pixeleket, de ezt így látatlanban nem tudom meg lehet e.
pixelgrafikus képnél csak úgy megoldható ez, ha külön rétegen van a felirat, amit levehetsz és csinálsz oda másik feliratot (pl a photoshop saját kiterjesztése).
Törölt felhasználó    2013-06-30 16:00:00 [18338]
Évekkel ezelőtt, valami trükkel, valamilyen progival megoldottam egy ilyet.
Sajnos, már fogalmam sincs hogyan, mivel.
Az általad ajánlott módszer, nem kivitelezhető ennél.
Van e olyan kép formátum, amivel megoldható?
karcsi22 | 371    2013-06-30 15:51:00 [18337]
szia!
ha a képet növeled, mindig kockásodni fog, mert pixelgrafikus a kép.
Úgy tudod megoldani, ha nem gond egy kis kitakarás, hogy raksz az eredeti feliratra egy pl fehér téglalapot és arra írsz, megfelelő mérettel.
Törölt felhasználó    2013-06-30 15:47:00 [18336]
Tudna valaki segíteni?
Egy bmp képen lévő felíratott kellene nagyítanom.
Sajnos, nagyításkor be recésedik a széle.
Hogyan tudnám úgy nagyítani, hogy kontúros, kontrasztos maradjon?
Köszönöm, ha segítesz!
Szedlay Pál | 1904    2013-06-30 15:04:00 [18335]
A pénzjegynyomdából tudom, mindig a szemével kell kezdeni azt a legkönnyebb elrontani.
Előzmény: PSoft, 2013-06-29 19:28:00 [18325]
Szedlay Pál | 1904    2013-06-30 15:02:00 [18334]
"Régi történelmi könyvek képes/rajzos illusztrációi készültek így,ezzel a technikával."
Meg a bankjegyek részben.
Szedlay Pál | 1904    2013-06-30 14:55:00 [18333]
Érdemes kipróbálni!
Nagyon nehéz szakma, sok idő és kitartás szükséges hozzá.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-06-30 10:58:00 [18332]
Törölt felhasználó    2013-06-30 10:58:00 [18332]
Rézmetszet !
Rézmetszet és rézkarc készítés
n/a (inaktív)    2013-06-30 10:44:00 [18331]
Külömböző grafikai programokban a "halftone efect" beállításban van ilyen is, szürkeállományos (nem black-white) képből lehet előállítani hasonlót.
Előzmény: PSoft, 2013-06-30 10:35:00 [18330]
PSoft | 18696    2013-06-30 10:35:00 [18330]
Azért kérdezem,mert,....
Nagyon jól,szinte átalakítás nélkül lézergravírozhatóak az ezzel a technikával készült képek.
Biró Nándor | 29    2013-06-29 20:05:00 [18329]
hasonló de ezt nem maratják fe3 kloridal/ a rézkarcnál a felületet bevonják viasz , vagy valami szín-testel és abba karcolnak majd maratják, a hideg tü egyfajta gyorsabban sokszorosítható eljárás itt nincs maratás a vonalak mélyítésére egyszerűbb a technika közvetlen nyomható a lemezről
Rabb Ferenc | 4387    2013-06-29 19:48:00 [18328]
Vagy tán rézmetszet
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-06-29 19:38:00 [18326]
Biró Nándor | 29    2013-06-29 19:45:00 [18327]
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hidegt%C5%B1 hideg tű azt hiszem
Rabb Ferenc | 4387    2013-06-29 19:38:00 [18326]
Rézkarc?
PSoft | 18696    2013-06-29 19:28:00 [18325]
Hogy hívják ezt a fajta kép,vagy rajztechnikát?
Törölt felhasználó    2013-06-28 20:56:00 [18324]
Holnap kipróbálom.
Köszönöm szépen.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-06-28 20:33:00 [18322]
Törölt felhasználó    2013-06-28 20:54:00 [18323]
Ezeknek holnap utána nézek.
Köszönöm szépen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-06-28 20:08:00 [18320]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-06-28 20:33:00 [18322]
Szegelgetek ! Amit Gyurinak írtam ( a végén ) azt neked is szól. Terheld meg jobban valamivel a generátort ( villanykörte vasaló, flex ) és ha megszűnik akkor rosszul van beállítva a röpsúlyos szabályzó vagy az egész alapjárati fordulatszám
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-06-28 19:45:00 [18319]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-06-28 20:29:00 [18321]
Gyuri ! Az olajhiány ( úszós ) kapcsoló általában közvetlenül a gyujtásra hat . Ha alapjárati fúvóka mágnesszelep akkor az alapjárati fúvóka nem kap kakaót és hiányozhat a működésnél ( analógia a Skodával ) Viszont amit Szegelgetek ír az tipikus fordulatszám szabályzó beállítási probléma Van benne egy röpsúlyos szabályzó ami ráhúz a gázra ha a terhelés miatt leesik a fordulatszám . Minthogy a GMK s időben volt egy csomó áramfejlesztőm csináltam egy digitális frekvenciamérőt amivel szépen be lehetett állítani a szabályzót. ( ma is megvan csak nagy a távolság hogy felajánljam a beszabályozást ) Van egy egyszerű módszer kicselezni a szabályzót : meg kell terhelni a generátort mert a jelenség a kis terhelési tartományban szokott jelentkezni . Ha akkor nem tarokkírozik akkor a beállítás rossz
n/a (inaktív)    2013-06-28 20:08:00 [18320]
Még mindig csak tippelek arra a szelepre.Lehet védelmi funkcióhoz van köze:olajhiány ,generátor túlmelegedés,vagy egyszerűen ez a motor létezhet az önindítós akssiról inditható ,vagy távirányítóval leállítható változatban .Ha ez nem működik akkor nincs alapjárat.Be kell állítani a szabályzórészt a karbinál hogy ne fűrészeljen a motor.Használt motornál lehet hogy valami rugó nyúlott rajta vagy szorul a rudazat ami a pillangószelepet mozgatja.
Törölt felhasználó    2013-06-28 19:45:00 [18319]
Találtál róla valamit?
Én keresgéltem, de eddig még nem találtam semmit.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-06-28 19:38:00 [18316]
Törölt felhasználó    2013-06-28 19:43:00 [18318]
Köszi a tanácsot.
Éppen az a baj, hogy egyáltalán nincsen rajta feszültség.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-06-28 19:32:00 [18315]
Törölt felhasználó    2013-06-28 19:42:00 [18317]
Itt az van, hogy nem mérhető feszültség a hozzá vezető kábeleken.
Biztosan ilyen alapjárati dolog lehet.
Úgy viselkedik, mintha a szabályozó örökké gázt adna neki és rögtön le is veszi. Ezt csinálja folyamatosan.
Papírforma szerint Honda, de kínai gyártmány. A keresés végett mondom. Szépen meg van csinálva. Szóval, szemre nem egy elbarmolt konstrukció.
Ez csak olyan berángatós típus.
Attól persze lehet 12V is. Az aksitöltéshez jön is ki 12V egyen.
Csak gondoltam, hátha tudja valaki a pontos értéket.
Köszi a tanácsot.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-06-28 19:32:00 [18314]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-06-28 19:38:00 [18316]
Igen a Hondának van de az egy fuel cut solenoid . Ami direktben megszakítja az üzemanyag útját. Ha jár a motor akkor kap üzemanyagot , tehát az nem lehet. Visszatérnék az alapjárati koncepciómhoz , pláne hogy Szatmári Gyuri is hasonló véleményen van
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-06-28 17:04:00 [18313]
n/a (inaktív)    2013-06-28 19:32:00 [18315]
Arra a mágnesszelepre csak tippem van,valószínű az alapjárati fuvókát zárja le leállításkor.Mérni kellene leállításkor mi a helyzet.Az egyenetlen járásnak több oka is van:elégtelen üzemanyagellátás,gyujtáskimaradás, gyujtógyertya, karbi beállítás ,regulátor helytelen szabályzása esetleg belepiszkáltak a működésébe.
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-06-28 19:32:00 [18314]
Nem ismerem az áramfejlesztőt de volna egy tippem . Volt régen egy Skodám annak a karburátorán volt egy alapjárati mágnesszelep. Egyszer Ausztriában leesett a vezeték és csak akkor járt a motor ha pörgettem . Rémlik hogy a komolyabb ( pl 20 lóerős önindítős ) Hondának is van mágnesszelepe. Szerintem 12 V dc kell neki. Elég furcsa hogy a karburátor alján van Rákeresek a Hondára....
Törölt felhasználó    2013-06-28 17:04:00 [18313]
Van nálam egy áramfejlesztő. Az van ráírva, hogy 3GF-3.
Nagyon egyenetlenül jár. Van az karburátor alján egy mágnesszelep, de oda nem megy feszültség.
A kérdésem az lenne, hogy mi a szerepe ennek a mágnesszelepnek és mikor mennyi feszültséget kéne kapnia?
[ 1.7841 ]
