Oldal 687 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   683  684  685  686  687  688  689  690  691   Következő ►  Utolsó ►|
Sanyi Bá | 357    2011-02-05 10:57:00 [13853]
Barkácsolni nagyon jó ez a gép, nekem is most jött kedden. Láttam sokkal primitívebb gépeket használtan és sokkal többért. A nóniuszt is meg lehet oldani, hogy netámaszkodjon fel, vagy le kell oldalazni belőle, vagy belülre egy 0,2-0,4mm-es átmérő 12-es edzett alátétet kell rakni, ugyan ez vonatkozik a szegnyereg nóniuszra is.A tokmányt érdemes levenni és megnézni, hogy pontosan illeszkedik-e a menesztő tárcsa válára. Nekem az a bajom a tokmánnyal, hogy a furata kisebb a főorsó furatánál,majd megnézem, hogy mennyit lehet kiesztergálni esetleg a tokmányból.Fát és alut esztergáltam gyorsacél késsel amit nagyon jól és rezgésmentesen forgácsolt.
Előzmény: keri, 2011-02-05 10:08:00 [13852]
keri | 14086    2011-02-05 10:08:00 [13852]
CQ9318
Vannak az olcsóságából eredő primitívségei, de használhatóbb, mint amire számítottam a nagyesztergások ilyesztgetéseiből.
Persze be kell fejezni a gyártását még
A legnagyobb hibája, hogy a késszán orsó tekerése elég primitív. A nóniuszon támaszkodik, és súrlódik, de könnyen lehet gyártani saját magán másik nóniuszt, amivel már nem csinál ilyet, esetleg golyóscsapággyal érdemes lehet a finomabb futás miatt megoldani.
A másik a szegnyereg pozícionállása nem megoldott, de gyakorlatban ez sem okozott gondot. Simán fellazított állapotban nekinyomom a munkadarabnak és központozza magát, akkor lehúzom és úgy jó is.
A hajtásban használt fogasszíj is recseg alacsony fordulaton, azt még szét akarom szedni megnézni. Úgy is érdemes lecserélni a szíjkereket, mert nagyon gagyi műanyag.
A tokmányt is be kell majd kalibrálni, van egy kis ütése szerintem. Lehet hogy köszörülni is kell a pofákat, de ha precíz dolgot akarok esztergálni azt úgy is patronba érdemes befogni.
Van egy olyan baja még, hogy a kereszt szán lökete viszonylag kicsi. A tengelyvonaltól éppen, hogy 40mm-re lehet kitekerni, tehát 80-asnál nagyobb átmérőnél már trükközni kell, de nem is arra való.
POM műanyagot 2-3mm-es fogással kényelmesen vitte a HSS kés. Acélt csak 16mm-es tengelyt próbáltam, 0,1-es fogással, amit kényelmesen vitt.
Alut nem próbáltam mert nincs hulladékom, amit drehállni lehetne, meg csak 3 pofás tokmányom van, egyenlőre.
Előzmény: kozmaj, 2011-02-05 08:09:00 [13851]
kozmaj | 627    2011-02-05 08:09:00 [13851]
Pontosan melyik típust vetted meg?
Előzmény: keri, 2011-02-04 21:19:00 [13847]
keri | 14086    2011-02-04 22:13:00 [13850]
Te edzésben vagy a sok vas gépeddel, de nekem csak vékony alu szerkezeteim és SMD áramköreim vannak amit emelgetni kell, persze hogy meglepődök egy kis esztergától is
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-04 21:22:00 [13849]
n/a (inaktív)    2011-02-04 21:22:00 [13849]
Én 70-80 kg-os gépelemeket cipelgetek és már a 60-adikat taposom.
elektron | 15859    2011-02-04 21:21:00 [13848]
Nem volt benne antigravitációs emelő rugó, hát csak kínai, látszik, no csak ennyi baja legyen, használd egészséggel !
keri | 14086    2011-02-04 21:19:00 [13847]
Köszönöm, igyekszem fotózni, de egyenlőre épp elég volt berakni a helyére.
Nem tudom ki mondta hogy a 40kg eszterga az könnyű, de igazán segíthetett volna cipelni
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-04 19:21:00 [13844]
n/a (inaktív)    2011-02-04 19:32:00 [13846]
n/a (inaktív)    2011-02-04 19:32:00 [13845]
Golyósorsó esztergályozása CBN lapkával.
video
n/a (inaktív)    2011-02-04 19:21:00 [13844]
Használd sokáig gond nélkül! Képeket is légyszi!
Előzmény: keri, 2011-02-04 18:50:00 [13841]
n/a (inaktív)    2011-02-04 19:06:00 [13843]
nem semmi
Előzmény: Vetesi75, 2011-02-04 14:54:00 [13836]
Laslie | 7674    2011-02-04 19:00:00 [13842]
Az nekem is feltűnt, mintha szűk lenne a szoknya a seggre...
Előzmény: zsolti21, 2011-02-04 18:46:00 [13840]
keri | 14086    2011-02-04 18:50:00 [13841]
Na megjött a kínai kis esztergám.
Természetesen kellően gagyi, de azért a 16-os golyós orsót kényelmesen tudtam vele esztergálni, HSS késsel. Az edzett réteget régebben leköszörültem már.
Ennél durvább megmunkálásra nincs szükségem, úgyhogy jó lesz ez nekem.
zsolti21 | 58    2011-02-04 18:46:00 [13840]
Legjobb, mikor az M12-es anyát probálj rá az M16 csavarra
elektron | 15859    2011-02-04 17:07:00 [13839]
Az nekem is feltűnt, közbe egy másikba is belenéztem és a gyerek a tokmányt szépen a centrifugális irányból nézte, ahogy illik, jó közelről, még azt se vágta fejbe addig a benne hagyott tokmánykulcs.
Előzmény: Laslie, 2011-02-04 17:03:00 [13838]
Laslie | 7674    2011-02-04 17:03:00 [13838]
Ezekből nem lesz olyan.
Ekkora tengely kalimpálást el tudnak nézni....
Előzmény: elektron, 2011-02-04 16:42:00 [13837]
elektron | 15859    2011-02-04 16:42:00 [13837]
Erről jut eszembe én azt nevezem eszterga művésznek, aki kézi előtolással vág szabvány menetet.
Vetesi75 | 1724    2011-02-04 14:54:00 [13836]
:D Tanoncok:
http://www.youtube.com/watch?v=11i0mSSGuvc&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=FVSmANrkA2Q&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=11i0mSSGuvc&NR=1http://www.youtube.com/watch?v=FVSmANrkA2Q&feature=related
KoLa | 7598    2011-02-02 08:27:00 [13835]
A HobbyCnc fórum screen , esztergához letölthető innen
KoLa | 7598    2011-02-02 08:09:00 [13834]
A háttér színe megváltoztatható bármire a ToolPath beállításainál,0 és 1 közötti értékekkel állíthatjuk az RGB színeket százalékosan.
Ez a kék háttér pl: R,0 G,0.2 B,0.5
Előzmény: HJózsi, 2011-02-02 01:26:00 [13833]
HJózsi | 3862    2011-02-02 01:26:00 [13833]
Aha ... így már világos, hogy miért kék a háttér és nem fekete. Egyszer én is kipróbálom ezt a régi változatot.
Előzmény: KoLa, 2011-02-01 23:43:00 [13832]
KoLa | 7598    2011-02-01 23:43:00 [13832]
Köszi! A Mach 2.63 verziója vált be idáig a legjobban több mint fél éve stabilan megy vele a gép.Szinte mindennap használom, ez bírja!és nem mertem levenni hogy próbálkozzak, Vettem egy másik vinyót azon gyakoroltam újabb verziókkal , de ha dolgozni kell, visszadugom a régit és már jó is minden!
Előzmény: HJózsi, 2011-02-01 22:39:00 [13830]
HJózsi | 3862    2011-02-01 22:40:00 [13831]
Hányas mach verziót használsz?
HJózsi | 3862    2011-02-01 22:39:00 [13830]
Elég jó mellékhatása van! :D Jobbulást!
Előzmény: KoLa, 2011-02-01 21:40:00 [13829]
KoLa | 7598    2011-02-01 21:40:00 [13829]
Már megmaradok mert bekapcsoltam a laptopot is!influenza...
Előzmény: Laslie, 2011-02-01 21:36:00 [13828]
Laslie | 7674    2011-02-01 21:36:00 [13828]
Megyek bedobom a mosógépbe a fekete öltönyöm....
Előzmény: KoLa, 2011-02-01 21:34:00 [13827]
KoLa | 7598    2011-02-01 21:34:00 [13827]
Csak a bitképek vannak szerkesztve Photoshop-al !van most időm ilyesmire mert 'dögrováson vagyok'!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-01 21:03:00 [13826]
n/a (inaktív)    2011-02-01 21:03:00 [13826]
Nagy Mach3 varázsló vagy!
Előzmény: KoLa, 2011-02-01 18:43:00 [13825]
KoLa | 7598    2011-02-01 18:43:00 [13825]
Csináltam ma du.egy terpszínű screent a Mach3Turn-alá!Hobbycnc fórum screen esztergához
Törölt felhasználó    2011-02-01 01:11:00 [13824]
Nagy hibát követtél el, hogy nem raktad ki:))
Legalább, írtál volna nekem.
Jól mutatott volna a Cortini mellett.
Én, átalakítanám PC vezérlésre a ha az enyém lenne. Nem vacakolnék azzal a korszerütlen cuccal.
De mivel nem az enyém .........
Előzmény: Lakatos, 2011-01-30 18:30:00 [13823]
Lakatos | 599    2011-01-30 18:30:00 [13823]
Egy darabig gondolkodtam rajta néhány ismerősnek beajánlottam,de nem raktam ki az adok-vészekbe,mint annak idején a Cortinit,inkább megvettem én.:)
Bár időm az sosincs,azért reménykedem,hogy sikerül beüzemelnem,erőltetem az eredeti vezérlőt,mert az átépítés időhiány miatt valószínűleg reménytelen.Bár a főorsót kivéve tökéletes alap,mert az eredeti hajtásai működőképesek és step/dir bemenetei vannak.Egyébként 5fázisú léptetők vannak rajta.
A vezérlő nem indul el,valószínűleg a CPU kártyája fáradt el,bár ez még csak találgatás.
Amit találtál az ebayon az egy gyakorló tasztatúra,tanulásra,oktatásra szolgál.Az is volt hozzá,azt ott hagytam a tulajnak,most láttam,hogy árulgatja PC kártyával együtt.
Előzmény: vomberg, 2011-01-30 10:25:00 [13815]
designr | 3621    2011-01-30 12:28:00 [13822]
Már megint amcsi példa..valami honlapon olvastam egy frappáns mondásukat,ugyanilyen téma volt terítéken,pontosan nem tudom idézni,de úgy szólt hogy a gép nem minden,az ember sokkal több mint a gép,régen is mikor csak fa vázas gépek voltak, megcsinálni kényszerültek rajta a még pontosabb gépeket,mert nem volt más.Ha néha elkap minket a bírvágy eszembe jut mindíg..Természetesen a sorozat(pénz)gyártásra ez nem vonatkozik,elég megnézni a távolkeleti automatákat..anyagárban gyárthatsz akkor is olcsóbbak lesznek..
Előzmény: keri, 2011-01-30 12:15:00 [13821]
keri | 14086    2011-01-30 12:15:00 [13821]
Az MZ-n is a merevség a probléma, mégis többre képes mint általában kinézik belőle az emberek.
Igen ehhez kell az ügyes pilóta is.
Mint az esztergákon az ügyes kezelő.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-30 11:59:00 [13820]
n/a (inaktív)    2011-01-30 11:59:00 [13820]
ha már így kívülállóként belepofázok a dolgokba.....szerintem az MZ-s példa nem igazán jó....mondjuk ha egy kiskerekű robogóval kéne motocross pályán menni egy nprmál kerékméretűvel szemben....hiszen az MZ "nagymotor" csak régi...ennyi! Az hogy ki hogy motorozik,az pedig a motoros érdeme,nem a technikáé.
Nekem Optimum D240x500G-m van.És csak 120 kiló és hiába a gépállvány, meg lebetonoztam a tőcsavarokat stb. Nagyon tud rezonálni.sokszor dreháltam százados vagy max. öttizedes fogásokkal.hogy a felületem szép maradjon és a gép ne induljon el mint a mosogép centrifugálás közben.De amire kitalálták - kis műszerész eszterga- arra szerintem világbajnok! "MIndennel mindent meg lehet csinálni,ha belefér" de nem arra találták ki. Ez is ill. minden más pad célgép.Méretétől függően.Benne van a nevében: műszerész eszterga, nehéz műszerészeszterga, hosszeszterga, nehéz eszterga, stb.stb.
és ezután jön amit szajkóztam. A szakember,aki megteheti és ebből él, ebből kell,hogy meg tudjon élni, megfogja venni a nagyobb gépet,hogy tudjon termelni és ne nőljön ki a szakálla egy munkadarab mellett.A hobbysta, meg akkor szakember,ha a kisebb géppel is megcsinálja a "lehetetlent" akár mennyi időbe is telik.....és ez a szép a hobbyban!
keri | 14086    2011-01-30 11:52:00 [13819]
Ez nem is hülyeség, bár ha így folytatjuk a végén építünk egy rendes esztergát :D
Előzmény: HJózsi, 2011-01-30 11:39:00 [13818]
HJózsi | 3862    2011-01-30 11:39:00 [13818]
Esetleg ha egy 20-as kazánlemezből csinálsz neki alapot az is javíthat a dolgon, sőt ezt én is kipróbálom ...
Előzmény: keri, 2011-01-30 11:11:00 [13816]
keri | 14086    2011-01-30 11:21:00 [13817]
És még hozzájön a trükközési lehetőséghez, hogy az előtolás, orsósebesség késprofil variálásával esetleg félre lehet hangolni a rezonanciáról, és akkor mégis lehet esztergálni...ne ez az amihez kell az igazi szakember tapasztalata
keri | 14086    2011-01-30 11:11:00 [13816]
Erre a válaszra én is kíváncsi lennék.
Szerintem nem az eszterga mérete a meghatározó, hanem a mechanika merevsége, és a hajtómotor nyomatéka.
Ugye a forgácsolási erő, adott anyagleválasztásnál azonos, de ahogy növekszik az átmérő, úgy a forgató nyomaték is növekszik. (ugye: M=r*F) így az átmérőben a motor nyomatéka korlátozza a gépet. Mit lehet tenni? Csökkentem az F erőt, amit az előtolás és fogás csökkentésével tehetek meg, de az előtolást nem mindig lehet nagyon csökkenteni, mert ha nincs folyamatos leválasztás akkor az is rezonanciát vihet be. A fogásmélységnél ugyan ez a helyzet, azt sem lehet korlát nélkül csökkenteni.
Persze lehet trükközni élesebb késsel (ami gyorsabban kopik) vagy merevebb mechanikával, ami később rezonál be.
Na és elérkeztünk a mechanika merevségéhez. Ha F forgácsolási erő elér egy adott határt, akkor a mechanika olyan mértékben kihajlik, hogy "kiakad" az anyagból a kés éle a megváltozott belépési szög miatt (bocsánat a szakiktól, tudom hogy pongyola fogalmazás) és átugrik ahol megint beakad, és máris kész a rezonálás. Ezért sajnos a nyomatékot sem lehet a mechanika merevsége nélkül növelni.
Sajnos a nagyobb átmérőknél, az orsó tengelyétől távolabb hat a forgácsolási erő, ami nagyobb forgatónyomatékot jelent az egész mechanikára, nem csak a motorra, ezért nem lehet túl nagy átmérőt, vagy kemény anyagot esztergálni egy gyenge gépen.
Ha ezt végigolvastad, beláthatod, hogy nem a gép méretőtől vagy teljesítményétől függ. Sőt. Ha kínai módra növelik egy eszterga méretét a hosszabb ágy nem jár nagyobb anyagvastagsággal, így kisebb merevség miatt hajlamosabb lehet a nagyobb eszterga rezonálni.
Én ezért (is) vettem a legrövidebb kínai esztergát, mert ez némileg merevebb lehet. És mivel a hosszúsággal köbösen csökken a merevség, ezért a 300mm helyett 210mm ágyhossz, a kisebb befogás ellenére, használhatóbb lehet.
A motort meg úgy is kicserélem nagyobbra ha kevés
Előzmény: elektron, 2011-01-29 22:42:00 [13810]
vomberg | 975    2011-01-30 10:25:00 [13815]
Akkor ezt te vetted meg, én is nézegettem. Ezt találtam hozzá az ebayen, még megvan: http://cgi.ebay.de/EMCOTRONIC-TM-02-EMCOTURN-ext-Tastatur-orig-EMCO-CNC-/110623366354?pt=Industriemaschinen&hash=item19c1aa9cd2
Előzmény: Lakatos, 2011-01-30 09:00:00 [13812]
Lakatos | 599    2011-01-30 10:14:00 [13814]
Köszi a lehetőséget.
Előzmény: isvarga, 2011-01-30 09:58:00 [13813]
isvarga | 842    2011-01-30 09:58:00 [13813]
a 13812-re válaszolnék.
Ha nem kapsz eredeti alkatrészt illetve segítséget,s már minden kötél szakad , talán tudnék segíteni.Nekem jó referencia lenne.
infó:http://maxipack.fw.hu
Lakatos | 599    2011-01-30 09:00:00 [13812]
Lakatos | 599    2011-01-30 08:59:00 [13811]
Sikerült szert tennem egy kis CNC esztergára és érdekelne,hogy a fórumtagok vagy olvasók között van esetleg valakinek ilyen vagy hasonló gépe?
Sok információra volna szükségem,mert sajnos a gépet lerabolták egy kicsit,valamint a vezérlője is hibás.A gép típusa Emcoturn220 vezérlője EmcotronicTM02.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Szeles/Emcoturn220/EmcoturnTM02.jpg
elektron | 15859    2011-01-29 22:42:00 [13810]
Egy eszterga is amennyivel kisebb, annyival kisebb fogásvételt bír valamilyen arányban, ez mennyire lineáris viszony, vagy négyzetes, köbös ?
Előzmény: Robika37, 2011-01-29 21:36:00 [13808]
keri | 14086    2011-01-29 22:36:00 [13809]
Pedig egyszerű.
Mint minden műszaki készségnél, nem ész nélkül kell nyomni neki, hanem érezni az anyagot, és a gépet.
MZ-vel szoktam versenyezni.
A legtöbb modern motoros lenézi az MZ-seket, egészen...addig amíg edzésen, másodjára le nem körözöm 10percen belül, a hipermodern gépével együtt.
Aztán jön, hogy biztos szarrá van tuningolva. De nem mert széria motorokkal megyünk. A gumi is normál jó minőségű utcai. Akkor elkezd értetlenkedni, hogy az MZ váza csavarodik. Igen csavarodik, szar a lengéscsillapító, könnyű az eleje. De akkor mégis hogy tudunk ennyire menni? Egyszerű, mi tudjuk kezelni a gépeinket. Semmit nem ér a szuper merev váz, az állítható masszív lengéscsillapító, és a 100LE, ha az ember nem tudja használni.
Robika37 | 731    2011-01-29 21:36:00 [13808]
OK
Ez a dolog sokkal árnyaltabb ettől. pl. egy gép szerintem nem feltétlen attól pontos, hogy mekkora a súlya vagy milyen mechanikai állapotban van.....ettől a forgácsolás sokkal több.
Nézd meg VBody mestert és az öreg EAN gépét sokan ha odaállnának a pad elé azt mondanák kizárt hogy egy csapágyillesztést meg lehet ezen a gépen csinálni 'oszt a hiper új gépen úgy elba..ák hogy csak na.
Lehet ezekről,a dolgokról írni beszélni, de szerintem csak csinálni kell és annyi...
Robika
Előzmény: DeaK Jozsef, 2011-01-29 20:12:00 [13807]
DeaK Jozsef | 985    2011-01-29 20:12:00 [13807]
Csak egy vélemény!
Ha az eszterga súlya nincs legalább 500 kg akkor azt csak játszani tudod használni. Nekem is van egy kis játékszerem igaz nagyon pontos de csak 180 kg. ezzel szenvedés egy 80 as szijjtárcsát megcsinálni. ezek a kisgépek csak nagyon kicsi dolgokra valók. Alu meg bronz, sárgaréz ezeket szeretik csak. Én ezért ajánlom ha valaki akar venni kis esztergát vegyen de ha teheti vegyen inkább EAN E3N E2N E1N EMU vagy hasonló FÉLNEHÉZ műszerész esztergát.
Ha nem hiszi jöjjön el hozzám és próbálja ki az OPTIMUM 280/700 gépet utánna esztergáljon pl egy ED1000 PROFIN. Csak a véleményét mondja el utánna, akar e még kicsi gépet venni.
Előzmény: Robika37, 2011-01-29 11:38:00 [13801]
n/a (inaktív)    2011-01-29 19:57:00 [13806]
Kiváncsi lennék a kolbász ízére, ha a TV szerelő sokat purcol munka közben!? (fingon füstölt)
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-01-29 09:15:00 [13790]
keri | 14086    2011-01-29 18:01:00 [13805]
Erre is van megoldás.
Szuport köszörűvel CNC-sítve nagyobb átmérőben is lehet precíz megmunkálást csinálni, persze kompex formákat nem, de akkor beviszem a TMK-ba )
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-01-29 15:38:00 [13804]
Törölt felhasználó    2011-01-29 15:38:00 [13804]
A kiút a céencésített „ceruzahegyező”.
Azért, átmérő harminc után, már bőven lesznek gondok. (Mondjuk, „vasban”)
A jégkrémet jól vinné, de azt meg nehéz befogni.
Onnan tudom, hogy most ilyen géppel görcsölök.
Persze a hűtés is nagyon hiányzik. Pláne, ha 30-assal fúrok telibe.
[ 1.7666 ]
