Oldal 685 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   681  682  683  684  685  686  687  688  689   Következő ►  Utolsó ►|
forgácsolo | 2703    2013-07-19 22:55:00 [18462]
az hogy mivel vagy hol készült szinte majdnem mellékes, mindig a végeredmény a lényeg és most ebben az esetben is igaz.
Előzmény: Németh Szabolcs, 2013-07-19 11:51:00 [18459]
Németh Szabolcs | 673    2013-07-19 22:36:00 [18461]
A külső íven lévő "horpadás"a hajlítás közbeni nyùlás,illetve nem nyùlás alakul ki magától.Ha hajlítás előtt behorpasztanád,akkor összerogyna teljesen mire a kívánt szögre érnél.A belső íven lévő köracél ami a "rogyasztást"végzi,a hajlitás még el sem indul amíg azok be nem fekszenek teljesen.meg lehet csinálni kissebb törővel is,de akkor nagyobb rádiusz kell neki.Az alább bemutatott szerszám 130mm-es belső rádiusszal tud hajtani kb 60fokig.
Előzmény: hostya, 2013-07-19 16:14:00 [18460]
hostya | 3111    2013-07-19 16:14:00 [18460]
Örülök neki hogy sikerült..
Egy-két kérdés.
1. A külső íven a horpadás "magától" alakul ki hajlítás közben, vagy előre "megmutatod" neki..?
2. Nekem úgy tűnik, mintha először ugyanazzal a szerszámmal be lenne horpasztva a zártszelvény leendő külső íve (hajlítás nélkül), majd a zártszelvényt átfordítva történik a hajlítás.
Jól gondolom??
Előzmény: Németh Szabolcs, 2013-07-18 11:10:00 [18454]
Németh Szabolcs | 673    2013-07-19 11:51:00 [18459]
Ha nem is szép maga a szerszám,de a produktum annál szebb.Köszi
Előzmény: forgácsolo, 2013-07-18 20:09:00 [18457]
n/a (inaktív)    2013-07-19 05:41:00 [18458]
Talán BobCAD.
Előzmény: Szedlay Pál, 2013-07-18 12:15:00 [18455]
forgácsolo | 2703    2013-07-18 20:09:00 [18457]
jó lett!!
Yankoo | 1097    2013-07-18 18:35:00 [18456]
Üdv! Mitől van az, hogy a 3mm-es két élű maró "pattog" marás közben? Fordulat 12000 fogás 1.5mm előtolás 1000-1500 anyag fenyő szálra merőlegesen. A fenyő anyaga miatt van vagy mert csak simán fos a gépem ?:)
Szedlay Pál | 1904    2013-07-18 12:15:00 [18455]
Ha valaki felismeri ebből a siralmasan rossz képernyő mentésből, hogy ez melyik CAD program lehet, kérem írja meg.
Előre is köszönöm.
Németh Szabolcs | 673    2013-07-18 11:10:00 [18454]
Sikerült a "spéci"hajlítópofa legyártása a 80x80x3-as zártszelvény 30 fok hajlításhoz ,egész szép lett az eredmény.akit érdekel teszek fel pár képet róla.
halitas 80x80x3
halit 1
hajlit 2
hajlit 3
hajlit 4
hajlit 4
hajlit 5
produktum igény szerint
Mindenkinek köszönöm a segítséget,ötleteket.
Révész Richárd | 2073    2013-07-17 19:12:00 [18453]
Igazából meg is válaszoltad a kérdésed.
L1-fázis L2/N-nulla
Az L3-ba nem kell kötni semmit.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-07-17 17:10:00 [18452]
Törölt felhasználó    2013-07-17 17:10:00 [18452]
Az lenne a kérdésem, hogy van egy Omron EG3EV-AB001MA-CUES1 inverterem.
Nos azt irja az adatlapja hogy ez tudja az egy és három fázist is. A három fázis egyértelmű hogy bekötöm az L1-be a feketét L2-be a kéket ami egyben az N-is és L3-ba a barnát.
Nos ha egyfázisra sima 220-ba szeretném bekötni akkor melyik lábra mit kell kötnöm? A földet gondolom a földre a másik két kábelt meg L1-re és L2-re?
hostya | 3111    2013-07-16 21:45:00 [18451]
Amit én láttam azon egy "bazi"nagy csigahajtóművel.
Előzmény: Németh Szabolcs, 2013-07-16 17:00:00 [18448]
Török Tamás | 2045    2013-07-16 21:44:00 [18450]
Megtalált!
Előzmény: Török Tamás, 2013-07-16 21:00:00 [18449]
Török Tamás | 2045    2013-07-16 21:00:00 [18449]
Nem ismeri valaki Farkas Zoltánt Veszprémvarsányból!?
Németh Szabolcs | 673    2013-07-16 17:00:00 [18448]
azt véletlen nem tudjátok,hogy ezeknél a gépeknél mivel oldják meg a pofa forgatását?Hidromotor vagy mi?
Előzmény: hostya, 2013-07-14 18:09:00 [18421]
Sz.József | 3169    2013-07-15 22:45:00 [18447]
Előbb csak újra indítottam, minden ok...
Hálám örökké üldözni fog...csak utol ne érjen...
Előzmény: Yankoo, 2013-07-15 22:40:00 [18446]
Yankoo | 1097    2013-07-15 22:40:00 [18446]
Elvileg, ha újraindítod a a gépet akkor alap felbontásban indul, de csináld azt, hogy eszközkezelőben a videokártyát letörlöd, ha engedi és utána indítod újra. Előbb csak simán indítsd újra.
Előzmény: Sz.József, 2013-07-15 22:39:00 [18445]
Sz.József | 3169    2013-07-15 22:39:00 [18445]
Csökkentett módba bejött a felület, f@sza. Köszi
Viszont nem enged felbontást állítani
Nem kellene feltenne ehhez a monitorhoz nekem egy drivert?
Csak tudatlanul tippelgetek...
Előzmény: Yankoo, 2013-07-15 22:23:00 [18443]
Sz.József | 3169    2013-07-15 22:27:00 [18444]
Na, akkor próba...
Yankoo | 1097    2013-07-15 22:23:00 [18443]
Bekapcsolod a gépet, majd tunkolod az F8-at.
Előzmény: Sz.József, 2013-07-15 22:22:00 [18442]
Sz.József | 3169    2013-07-15 22:22:00 [18442]
Köszi, ezt kipróbálom...
Csak tudnám, hogyan kell csökkentett módba elindítani
Nagyon nem vagyok én ebben otthon...
Előzmény: Yankoo, 2013-07-15 22:18:00 [18441]
Yankoo | 1097    2013-07-15 22:18:00 [18441]
Ez nyilvánvaló, hogy nem monitorhiba. Csökkentett mód vga ujratelepítés, csökkentett mód 640x480 ujraindít, majd felbontás állítás. Ha az első 2 kép megjelenik rendesen akkor a monitornak nem lehet baja. Vagy VGA baj, vagy csak szimpla beállítási gond. Én az utóbbira tippelek.
Előzmény: Sz.József, 2013-07-15 22:16:00 [18440]
Sz.József | 3169    2013-07-15 22:16:00 [18440]
Segítséget szeretnék kérni...
Adott egy Benq T52WA monitor.
A PC elindításakor a DELL logó még normálisan megjelenik. (1. kép)
Az XP betöltési folyamat a az XP logóval még mindig "normális"...(2. kép)
Viszont a Win felület már brutálisan sz@r...(3. kép)
A képernyő tetején egy kb. fél cm-es szélességben jelenik meg az asztal...
Tudja valaki, hogy mire utal ez a jelenség? Esetleg arra utal, hogy dobjam ki a kukába?...
1.
2.
3.
Valakinek valami ötlete?...
A VGA vezérléssel lehet a gond?
Törölt felhasználó    2013-07-15 21:20:00 [18439]
Egy kérdés, hátha valaki tudja a választ.
Rugós gyámánt karcolónál a nyomóerő mekkora szokott lenni kb, hogy ne szántson?
Vagy símán próbálkozással?
jani300 | 12314    2013-07-15 19:22:00 [18438]
Köszönöm !
Helyesebb lett volna azt írnom hogy a vezérlést nem kell lehuzalozni .
A hagyományos relés vezérlés nem okoz gondot , de rendesen elavultak az ismereteim , be kell látnom .
Igyekszem művelődni .
Előzmény: hostya, 2013-07-15 19:05:00 [18436]
hostya | 3111    2013-07-15 19:07:00 [18437]
Úgy tanul az emberfia ha kérdez...
Előzmény: jani300, 2013-07-15 18:52:00 [18435]
hostya | 3111    2013-07-15 19:05:00 [18436]
Jól látod...
Annyi a különbség a Te megfogalmazásodhoz képest, hogy a relék LOGIKAI (segéd érintkezők) huzalozását lehet megspórolni, meg még sok mindent...
A PLC ettől persze sokkal többet tud.
Előzmény: jani300, 2013-07-15 18:32:00 [18434]
jani300 | 12314    2013-07-15 18:52:00 [18435]
Na . Lehet akkora marhaságot írtam hogy többen még mindig fogják a hasukat !
jani300 | 12314    2013-07-15 18:32:00 [18434]
Üdvözlöm az urakat !
Az utolsó hozzászólásként belinkelt 1 órás oktatást a PLC-ről átnéztem az elektronika topikban .
A kérdésem az lenne hogy akkor a PLC durván fogalmazva azt tudja ,hogy egy hagyományos relés áramkört nem kell lehuzalozni hanem a PLC-re rákötöm a bemenetre a kapcsolókat és egyéb kezelő szerveket , a kimenetre pedig a tekercsvégeket , és a "huzalozást" számítógéppel meg lehet tervezni és bármikor változtatni ?
Tudom nagyon pancser kérdés de ez van
hostya | 3111    2013-07-15 11:05:00 [18433]
Valószínű hogy működni fog "csőhajlítóban is, de a #18415-ben említett csőhajlítónál is elég nagy a hajlítási sugár... (szerinted)
80x80as csőhöz még nagyobb kell, hogy ne ráncosodjon.
Ha csak 30°-ot kell hajlítani (180-30=150°)akkor nem zavaró a nagy rádiusz. (szerintem)
30x30x1.5 zártszelvényhez készítettem már ilyen "görgőt", amit kettévágva használt a megrendelő,igaz hogy Ő néha 90°-nál többet is hajlított vele időnként..
Átm 200mm nem vált be, így átm 280mm lett a jó..
Előzmény: Németh Szabolcs, 2013-07-15 08:57:00 [18432]
Németh Szabolcs | 673    2013-07-15 08:57:00 [18432]
Tökéletes ,ezt kerestem.Én is láttam ezt a videót,de nem szúrtam ki .Valószínüleg ezen az elven kialakított hajlítópofán működni fog "csőhajlítóban is.Mégegyszer örök hála mindenkinek a segítségért.
Törölt felhasználó    2013-07-14 21:52:00 [18431]
valami létyóra gondoltam, mint a szelén a vashoz...
Előzmény: janko, 2013-07-14 21:49:00 [18429]
Törölt felhasználó    2013-07-14 21:51:00 [18430]
nem találtam "pukkadj meg" ikont
Előzmény: Áts László, 2013-07-14 21:26:00 [18427]
janko | 945    2013-07-14 21:49:00 [18429]
Vagy zsirkrétával.A matt alunál macerás,a fényesre eloxáltnál jobb.
Száraz János
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-07-14 21:44:00 [18428]
Törölt felhasználó    2013-07-14 21:44:00 [18428]
vagy lekapcsolom a villanyt... akkor minden tehén is az
Áts László | 1935    2013-07-14 21:26:00 [18427]
Festékkel. Bocs,de nem hagyhattam ki.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-07-14 21:21:00 [18426]
Törölt felhasználó    2013-07-14 21:21:00 [18426]
biztosan felvetődött már: milyen folyadékkal tudok fémaluminiumot feketíteni (elox nélkül)?
hostya | 3111    2013-07-14 19:25:00 [18425]
Az is jó megoldás amit © Szedlay Pál írt, de én az IrfanView-val szoktam.
Az Irfan-ban Eszközök>Képernyő fényképezés klikk.
A felugró ablakban beállíthatod hogy mit fényképezzen, (teljeképernyőt,előtér ablakot stb..)
A gyorsbillentyű lesz az "exponáló gomb"
Hova mentse, és milyen formátumban a képet...
NE lépj ki az Irfanból!
A youtube-on megállítod a videót ott ahol képet szeretnél készíteni, átváltasz teljes képernyőre, és nyomsz egy Ctr+F11 -et. (ha ez van beállítva "exponáló gomb"-nak)
Több képet is készíthetsz, a képek ott lesznek abban a mappában amit előzőleg beállítottál.
Előzmény: KoLa, 2013-07-14 18:13:00 [18422]
KoLa | 7598    2013-07-14 18:48:00 [18424]
Azt hittem bonyolultabb!köszi!
Előzmény: Szedlay Pál, 2013-07-14 18:23:00 [18423]
Szedlay Pál | 1904    2013-07-14 18:23:00 [18423]
Print Screen gomb a tasztatúrán azután Ctrl+V valamelyik progiba.
KoLa | 7598    2013-07-14 18:13:00 [18422]
Erre gondoltam
Milyen progival kell a youtube-ról állóképet lopni?
hostya | 3111    2013-07-14 18:09:00 [18421]
A videó végén az utolsó kockáknál látszik hogy a görgő kialakítása nem "U" hanem inkább "W" profilu.
KoLa | 7598    2013-07-14 17:34:00 [18420]
Már siettem ...bocsi
Ez az! már a hajlító görgő úgy van elkészítge hogy megtöri 10-15 fokban ha jól látom!
Előzmény: hostya, 2013-07-14 15:34:00 [18412]
Alex63 | 839    2013-07-14 17:30:00 [18419]
Jól tömörített, száraz homok töltéssel, kisebb rádiusszal is lehetséges.
Előzmény: Németh Szabolcs, 2013-07-14 16:13:00 [18415]
svejk | 33157    2013-07-14 17:14:00 [18418]
Szerintem meg a titok abban van nekik, hogy Ők nem nagyobb szelvénnyel, nem kisebb rádiusszal és ha jól látom akkor aluval csinálják.
Előzmény: Németh Szabolcs, 2013-07-14 17:01:00 [18417]
Németh Szabolcs | 673    2013-07-14 17:01:00 [18417]
Ha csak ennyi lenne az egész ,már rég megoldottam volna.Ami (szerintem)a trükk az egészben ,az a hajlító pofa belső palástjának a formája,ami látszik is a videón egy pillanatra.A szelvény belső felét be kell hogy rogyassza kissé,mert ha nem akkor ráncolja az oldalakat.
Előzmény: Áts László, 2013-07-14 16:25:00 [18416]
Áts László | 1935    2013-07-14 16:25:00 [18416]
Pedig ez egy "egyszerű" csőhajlító,csak zártszelvényhez való betétekkel és ütközőkkel.
Németh Szabolcs | 673    2013-07-14 16:13:00 [18415]
Ez az amit szeretnék,csak kicsit nagyobb a zártszelvény,meg kisebb a rádiusz.
Németh Szabolcs | 673    2013-07-14 15:50:00 [18414]
"Ez rogyasztós de esztétikus"-lehet hogy az amit keresek,de a link mindkettőnél ugyanaz.
Előzmény: KoLa, 2013-07-14 15:05:00 [18411]
PSoft | 18696    2013-07-14 15:38:00 [18413]
Nálam is bakker!
Csak én nem mertem szóvá tenni,mert,..."nem vagyok én olyan nagy hozzáértője a témának"!!!:))
[ 1.8901 ]
