Oldal 685 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   681  682  683  684  685  686  687  688  689   Következő ►  Utolsó ►|
KoLa | 7598    2011-02-15 21:17:00 [13953]
Dobd ki az egészet:)))ez nagyon vészes!hogy ennyire fut:)))
és az anyag amit befogsz mennyit üt?
Előzmény: knifemaster, 2011-02-15 21:09:00 [13952]
knifemaster | 290    2011-02-15 21:09:00 [13952]
Golyósorsó végmegmunkálás miatt ma kióráztam a cégnél a tokmányt, 0,018 mm-t üt.
Én úgy gondolom belefér,de azért megkérdezném,ez az eltérés mennyire vészes?
KoLa | 7598    2011-02-15 21:06:00 [13951]
Pabló! először is hagyd le a nevem utáni "mester"megszólítást mert itt a cnc világában csak tanuló vagyok!
Visszatérve a főorsó vezérlésedre, úgy vettem ki a hozzászólásaidból hogy egyfázisú motorral forgatod a főorsódat,és valószínűleg frekvenciaváltóval akarod a főorsó fordulatát szabályozni mert csak így van értelme a PWM-nek a rendszerben! ezenkívül még szükséged van egy visszacsatolásra a főorsó pillanatnyi fordulatszámát illetően, ez egy tárcsa a főorsón egy réssel az index bemenetre konfigolva!
Ha ez így megvan jöhet a tesztelés! ha a főorsód valós fordulatszáma nem ingadozik le-föl csak 1-2rpm-t akkor Te jól eltaláltad a beállításokat! de 20mm-nél hosszabb menetet ne tervezzél vágni
Előzmény: Pabló, 2011-02-14 23:25:00 [13943]
Béni | 2078    2011-02-15 20:55:00 [13950]
Előzmény: Laslie, 2011-02-15 20:38:00 [13949]
Laslie | 7674    2011-02-15 20:38:00 [13949]
Helyes a bőgés !
Előzmény: Béni, 2011-02-15 17:46:00 [13948]
Béni | 2078    2011-02-15 17:46:00 [13948]
Kevésbé szemléletes, mint az általad linkelt, viszont teljesebb
lapka azonosító táblázat.
Előzmény: Laslie, 2011-02-15 16:20:00 [13947]
Laslie | 7674    2011-02-15 16:20:00 [13947]
A négy betűnek a jelentése, hogy EZ se maradjon le.
Előzmény: VighLajos, 2011-02-15 12:34:00 [13946]
VighLajos | 2358    2011-02-15 12:34:00 [13946]
Köszi Laslie!
Ilyenkor mondják, hogy húsz év szakmai tapasztalat, gyakorlat megszerzéséhez húsz évre van szükség.
Három éve kezdtem el az "ipart" autodidakta módon egy Compakt3000-es esztergával, és egy MBF-550-es marógéppel.
Van mit behoznom!
Üdvözlettel:
Lajos
Paks
Laslie | 7674    2011-02-15 08:46:00 [13945]
Az adatok amiket leírtál voltaképp azok jelentik az osztályba sorolást.
A külső kontúrt mindegyik lapkagyártó szabványként kezeli.
Az hogy a lapka csúcsa nem rádiusz hanem ez a két sík felület képezi a csúcsot ez minden esetben marólapkára utal.
Továbbá az is árulkodó, hogy csak 2 számpár van a betü jelzések után.
A 16 a fő vágóél elméleti hossza úgy számolva mintha a lapka csúcsa teljesen hegyes lenne ,a 03 az a lapka vastagságának kódja. Azért csak a kódja mert a lapka valójában 3 és 4 mm közé esik. Fejből nem tudom mennyi, de a táblázatban benne van.
Ha eszterga lapka lenne akkor nem 1603 lenne a szám, hanem például 160308. Ez utóbbi esetben a 08 az a lapka rádiuszára utalna. (r=0,8).
Előzmény: VighLajos, 2011-02-15 07:03:00 [13944]
VighLajos | 2358    2011-02-15 07:03:00 [13944]
Köszönöm a segítséget, a neten nemigen találtam róla semmiféle "osztálybasorolást", csak az derült ki, hogy létezik.
Üdv:
Lajos
Előzmény: Laslie, 2011-02-14 21:28:00 [13942]
Pabló | 1615    2011-02-14 23:25:00 [13943]
Köszönet Kola mester!
az én motorom egy sima egyfázisú 220v-os motor!
Holnap főpróbát tartok, most már óvatosabb leszek!
Előzmény: KoLa, 2011-02-14 21:21:00 [13939]
Laslie | 7674    2011-02-14 21:28:00 [13942]
Látom közben megjött a lapka képe is....
Előzmény: Laslie, 2011-02-14 21:25:00 [13941]
Laslie | 7674    2011-02-14 21:25:00 [13941]
Nem okvetlenül kell hogy ilyen legyen.
Amit Vígh polgártárs megadott adatot az csak a lapka kontúr méreteit/formáját írja le.
A forgácstörő milyenségére az utána következő adatok alapján derülhet fény, bár ezen hátlappal és csúcskiképzéssel elsősorban marólapka, de a megfelelő vágóél elhelyezési szögre odafigyelve jó esztergálásra is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-14 20:30:00 [13935]
Béni | 2078    2011-02-14 21:22:00 [13940]
Itt a lapka képe:
Előzmény: VighLajos, 2011-02-14 21:03:00 [13937]
KoLa | 7598    2011-02-14 21:21:00 [13939]
Szia Pabló!
Gondolom azért a PWM ki van pipálva!és a special functions-ban pipálj ki mindent és próbálj egy jó beállítást találni a Closed Loop Spindle Control P.I,D mezőibe!!!
Bár én már nem használom a Mach-ot PWM-s fordulatszám szabályzásra mert ingadozik!
Helyette az előre beprogramozott digitális frekvenciákat használom sebességváltásra!
Így nem ingadozik a fordulatszám semennyit!ez fontos a menetvágáshoz is !
Előzmény: Pabló, 2011-02-14 11:28:00 [13924]
Béni | 2078    2011-02-14 21:18:00 [13938]
A forgácstörő esztergalapkára utal. Viszont akkor rádiusznak illenék a sarkokon lenni. A tűrésjel (K) ennél az alaknál a marólapkáknál gyakoribb. Számomra még mindig kétesélyes, de esztergálásra nyugodtan használhatod (közepes nagyolás).
VighLajos | 2358    2011-02-14 21:03:00 [13937]
Nem így néz ki.
Elküldtem emailban a képét.
Üdv:
Lajos
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-14 20:33:00 [13936]
n/a (inaktív)    2011-02-14 20:33:00 [13936]
n/a (inaktív)    2011-02-14 20:30:00 [13935]
A Google maró lapkának írja.
Előzmény: VighLajos, 2011-02-14 16:58:00 [13926]
VighLajos | 2358    2011-02-14 20:09:00 [13934]
Szia Béni!
Kösz a választ.
Üdv:
Lajos
Előzmény: Béni, 2011-02-14 19:44:00 [13933]
Béni | 2078    2011-02-14 19:44:00 [13933]
A lapka lehet akár maró, akár eszterga lapka. A marólapkák általában használhatóak esztergálásra (ha az élgeometria megfelelő), fordítva ritkán.
Kép vagy lapkaminőség nélkül többet nem igazán lehet róla mondani.
n/a (inaktív)    2011-02-14 18:29:00 [13932]
OK! Én ott leszek.
Előzmény: Szigma, 2011-02-14 17:47:00 [13931]
Szigma | 1007    2011-02-14 17:47:00 [13931]
Más irányú elfoglaltságom miatt nem jutott idő a CNC témára. Most már viszont újra kell foglalkoznom evvel is, mert lassan megrozsdásodnak a gépem szánjai. Már több mint egy éve be sem kapcsoltam. Egyébként köszönöm kérdésed, jól vagyok. Remélem a márciusi talira el tudok menni. Akkor majd kitárgyalhatjuk az elmúlt másfél évet
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-14 10:59:00 [13921]
Törölt felhasználó    2011-02-14 17:41:00 [13930]
Már ki is cseréltem őket.
Egészen használható lett.
A burkolatot nem tettem fel, így az a kevéske elektronika, csak úgy a levegőben lett összedugdosva, hogy ki tudjam próbálni.
Így, szó szerint rázós egy kicsit.
Voltak egyéb elfoglaltságaim is, most nem sokat tudtam vele bénázni.
A burkolatot nem is teszem fel, mert lesz egy kis átalakítás.
Még a héten veszek pár léptető motort az egyik fórumtárstól. És aztán, majd látom.
Vagy fal, vagy járda.
Ha állva marad, akkor fal. Ha ledől, járda.
Előzmény: elektron, 2011-02-14 17:12:00 [13929]
elektron | 15859    2011-02-14 17:12:00 [13929]
Heló !
Sikerült már az esztergádon valamit előállítani ? Azt írtad, hogy csapágyat már cseréltél.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-02-14 17:05:00 [13928]
Törölt felhasználó    2011-02-14 17:05:00 [13928]
Még a leszúrásról.
Szúrtam már le olyan gépen, hogy a tormányt szemmel láthatóan emelgette. Siklócsapágynál a remegés nem biztos, hogy a nagy csapágyhézag miatt van.
Törölt felhasználó    2011-02-14 17:02:00 [13927]
Milyen széles a leszűrókés?
És adod neki az előtolást rendesen?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-14 13:31:00 [13925]
VighLajos | 2358    2011-02-14 16:58:00 [13926]
Szevasztok!
Régóta olvasom a fórumokat, sok hasznos dolgot találtam. A "béna vagyok"-ban javasolta Danibá, hogy ide forduljak...
Szóval:
Mire jó a TPKR 1603 jelű lapka?
Nem bevonatos, háromszögletű, forgácstörő van kiképezve rajta. A képét nem sikerült bemásolnom.
Köszönettel:
Lajos
n/a (inaktív)    2011-02-14 13:31:00 [13925]
Nekem 0.05 az már sok? Szorosabbra már nem lehet állítani, gondolom ovális a csapágyfurat. Leszúráskor beremeg, ha leveszem a fordulatot akkor meg hajlamos élsisak képződni. Az is lehet hogy más okozza.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-14 11:28:00 [13923]
Pabló | 1615    2011-02-14 11:28:00 [13924]
Üdv Kola mester! köszönöm az infókat, sikerült a relét beállítanom, az jól is működik! Csak egy kicsit megmelegítette a motort, állítólag a PWM figyelés miatt, ingadozott az 5v-om! azt tanácsolta az egyik ismerősöm, hogy a relé elé rakjak be egy 1 farados kondit, hogy kisimítsa az 5v ingadozását! Meg én arra gondoltam, ha a motor controlnál nincs kipipálva semmi, akkor igazából a motor fordulatát talán nem figyeli!
üdv Pabló
Előzmény: KoLa, 2011-02-12 22:47:00 [13914]
n/a (inaktív)    2011-02-14 11:28:00 [13923]
Kb 0.03mm.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-14 11:22:00 [13922]
n/a (inaktív)    2011-02-14 11:22:00 [13922]
Sziasztok!Valaki tudja e hogy E2N siklócsapágyas főorsó mennyit kottyanhat a csapágyban? Sajnos csak görgős csapágyazásúhoz van gépkönyvem ezért nem tudom.
n/a (inaktív)    2011-02-14 10:59:00 [13921]
De rég írtál már. Mi van Veled?
Előzmény: Szigma, 2011-02-13 22:22:00 [13919]
keri | 14086    2011-02-14 07:07:00 [13920]
Na ez sem rossz ötlet, lehet hogy simán rosszul kötötték be, mert nekem csak bekapcsolás után csinálja ezt.
Úgy is ki akarom venni a szíjkereket, hogy levegyem a méreteit.
Szigma | 1007    2011-02-13 22:22:00 [13919]
Akkor abban az elektronikában valaki már matatott, vagy a gyártó nem jót koppintott.
Nekem az ERBA-ban olyan az elektronika, hogy hiába váltod át az irányváltót, nem indul el ellenkező irányba amíg a potit le nem tekered kikapcsolásig és utána újra be nem kapcsolod.
Előzmény: keri, 2011-02-10 20:46:00 [13906]
PSoft | 18696    2011-02-13 21:11:00 [13918]
Tegnap délután-este volt szó az "adok-veszek"-ben a Fokardt-tokmányokról.
Van nekem egy tokmányom,úgy tizenéve "kaptam" valakitől,sose volt használva,vadi új,valami elfekvő raktárkészletből....
Ma kíváncsiságból előszedtem,kicsomagoltam.
A barna foltok,még a rászáradt csomagolózsírból vannak:)
Az oldalán az egyszem dió,amivel mozgatom a pofákat:
Ami a számomra új,és érdekes,a homloklapján a felirat:
Ha kint van a stift,(kiáll a homloklap síkjából)akkor kézzel lehet a pofákat ki-be tologatni azon a három ék alakú racsnis,rugós szegen.
A diót forgatva kezdenek a pofák szorítani,miközben a kiálló szeg besüllyed a homloklapba.
Ez a Fokardt-tokmány,vagy ez valami más?
Használ valaki ilyen tokmányt?
Mondhatnátok róla valamit(jót,rosszat).
svejk | 33157    2011-02-12 23:00:00 [13917]
Persze, biztos...
Kollégám nyafog hogy kellene neki...
Előzmény: KoLa, 2011-02-12 22:51:00 [13916]
KoLa | 7598    2011-02-12 22:51:00 [13916]
Vigyek?
Előzmény: svejk, 2011-02-12 22:50:00 [13915]
svejk | 33157    2011-02-12 22:50:00 [13915]
Hozol Hatvanba rönkhasító kúpokat?
KoLa | 7598    2011-02-12 22:47:00 [13914]
Itt kell beállítani!
És innen vedd ki a pipát!
Előzmény: Pabló, 2011-02-11 20:11:00 [13912]
D.Laci | 5546    2011-02-12 10:26:00 [13913]
http://www.sasovits.hu/cnc/doc/MachTurnHU.pdf
49.oldal, 5.4.6.2 f.
Előzmény: Pabló, 2011-02-11 20:07:00 [13911]
Pabló | 1615    2011-02-11 20:11:00 [13912]
ma 19:49 | Válasz | #812
sziasztok!
valaki tudna nekem segíteni, hogy pontosan mit kell beállítani a mach3 ban egy főorsó vezérlésnél? egy sima egyfázisú motort szeretnék bekötni egy szilárdtest relével, és egy késleltetővel ami az indító kondimnak ad egy pár másodpercig zárást!
Pabló | 1615    2011-02-11 20:07:00 [13911]
sziasztok!
n/a (inaktív)    2011-02-10 21:34:00 [13910]
ahogy gépész mondja
...az első az élsisakos forgács /ami puha fémeknél is jellemző/
...a másodikra pedig a vas-szén állapotábrából elékszünk..
keri | 14086    2011-02-10 21:08:00 [13909]
Ilyen.
De nekem is mindig a perlit beton ugrik be erre.
Előzmény: Teaway, 2011-02-10 20:58:00 [13907]
Dudkin | 259    2011-02-10 21:02:00 [13908]
Ezt e megoldast nem javasoljak a FETek korai halalozasa miatt. Az ERBA nal kulon van iranyvalto kapcsolo, ami barmilyen potiallasnal tud iranyt valtani. Na igy lehet elpukkantani az elektronikat pillanatok alatt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-10 20:25:00 [13905]
Teaway | 669    2011-02-10 20:58:00 [13907]
"perlites acélt"
Az milyen? Amikor utoljára perlittel találkoztam, akkor az vmiféle puffasztott kőzúzalék volt.
Előzmény: gépész, 2011-02-09 20:54:00 [13896]
keri | 14086    2011-02-10 20:46:00 [13906]
Nekem szimpatikus ez a fajta kezelés.
Lomexnél van max. 300 forintért ilyen kapcsolós potméter.
Az irányváltó kapcsolót kellene nekem átalakítani. Azzel le lehet egyből kapcsolni vagy bekapcsolni ha akarom, de könnyen átbillen az ellenkező irányba és azt viszont már nem bírja. Egyszer teljes fordulaton nyomtam át, véletlenül azt hittem tönkremnet, mert amper szaga is volt, de szerencsére csak a váltót dobta ki üresbe, és még a fogak is megmaradtak
n/a (inaktív)    2011-02-10 20:25:00 [13905]
Nekem a potméter miatt anno garanciába gépet cseréltek, "mert nincs hozzá alkatrész", pedig csak azt a 300Ft-os alkatrészt kellett volna cserélni. Lehet, hogy érdemes lenne külön választani a fordulatszám beállítást és a ki-be kapcsolást. Ugye akkor nem kell annyit tekergetni ha csak kikapcsolod és nem akarsz változtatni a fordulaton. Motorra visszatérve nekem is voltak 2T, 4T, a mostani 11éves, a futómű sokkal stabilabb mint a régebbiek, de igazad van, szerethetőek a régiek. Bocs ha nem ide illő témáról írok.
Előzmény: keri, 2011-02-10 20:09:00 [13904]
keri | 14086    2011-02-10 20:09:00 [13904]
Igen, az a poti van legtöbbet használva nálam is, de cserélhető, így az sem tragikus.
Az a blokk egy 81'-es Honda CB750f blokkja.
A legelső szériában gyártott 16 szelepes motor. Ahhoz képest hogy 30 éves 200-at még bírta ami persze életveszély mert a féke és a váza alúlméretezett a teljesítményéhez képest, de akkor is nagyon élvezet vele menni. Sokkal szerethetőbb, karakteresebb mint a modern sportmotorok. Azok nekem túl tökéletesek (és drágák
Egyszer a Hungaroringen a célegyenes végén kirongyoltam egyenesen, mert ott melegedett túl a fék és hirtelem megszünt lassulni. Viszont amíg ment, addig a lábtartó felét lekoptattam az kanyarokban.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-10 18:37:00 [13903]
[ 1.8347 ]
