Oldal 684 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   680  681  682  683  684  685  686  687  688   Következő ►  Utolsó ►|
Robika37 | 731    2011-02-17 21:26:00 [14003]
Engedje meg aki szokta
Előzmény: Béni, 2011-02-17 21:17:00 [14001]
KoLa | 7598    2011-02-17 21:24:00 [14002]
Ez alapbeállításként működik a Mach3-n , General config IJ mode, itt kell kipipálni, vagy absolute vagy inkrementális az ívek megadása.
Előzmény: Béni, 2011-02-17 21:14:00 [14000]
Béni | 2078    2011-02-17 21:17:00 [14001]
Még egy megjegyzést engedj meg!
A G pont jó helyen van!
Előzmény: Robika37, 2011-02-17 20:21:00 [13995]
Béni | 2078    2011-02-17 21:14:00 [14000]
Igen, az IJK mód variálásának van értelme, ehhez van is kód (G90.1 ill. G91.1). Az átmérő mód programból történő kikényszerítéséhez nem találtam infót.
Előzmény: KoLa, 2011-02-17 20:59:00 [13999]
KoLa | 7598    2011-02-17 20:59:00 [13999]
Sohasem használom, csak az átmérő módot!
Viszont egy sarok rádiuszos lekerekítése inkrementális IJ módban már majdnem az!Ezt így könnyebb programozni!
Előzmény: Béni, 2011-02-17 20:38:00 [13997]
KoLa | 7598    2011-02-17 20:50:00 [13998]
Ez a rádiusz az adott 3 pontból szerkesztve az AutoCad szerint 1509.63 mm ilyen kell?
Előzmény: elektron, 2011-02-16 23:59:00 [13975]
Béni | 2078    2011-02-17 20:38:00 [13997]
Természetesen ki van próbálva.
A Mach3 Turn átmérő mód (Diameter) az amiben működik. Az állandó vágósebesség alkalmazásához is megfelelő konfig kell, de ezt tudja, aki szokta ...
Mivel én nem vagyok gyakorló Mach-os, elárulná nekem valaki, mikor van értelme esztergáláskor a Radius mód használatának? (Sehogy sem tudok rájönni.)
keri | 14086    2011-02-17 20:24:00 [13996]
Találtam, de hiába Google a barátom, meg még a medvesajt is, ha a szerszámboltoknál nem nagyon találni ilyen tételt. A mocskok a többi lapka közé dugják el, és a számsorból kéne kiderülnie.
Szerencsére a Fairtoolnak van szép új csilivili katalógusa és ott fotó alapján megtaláltam, meg ha valakit érdekel, akkor a katalógusban a lapkák paramétereihez van magyarázat is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-17 19:16:00 [13993]
Robika37 | 731    2011-02-17 20:21:00 [13995]
Én sem bírom , lefuttattad ezt valahol?
Sztem az elején írtál egy csomó G funkciót az M-ek helyett...Szerintem...Csak pontosan szépen...Ha hibásan írsz , írunk aki csak tanulja összezavarodik, aki sejti az bosszankodik, aki meg szokta az beleköt...
Tisztelettel: Robika
Előzmény: Béni, 2011-02-17 20:00:00 [13994]
Béni | 2078    2011-02-17 20:00:00 [13994]
Nem bírtam tovább nézni a vergődést.
Itt egy példaprogram.
Előzmény: elektron, 2011-02-17 16:10:00 [13986]
n/a (inaktív)    2011-02-17 19:16:00 [13993]
CBN lapka néven keresd, a Google a barátod!
Előzmény: keri, 2011-02-17 13:40:00 [13979]
Törölt felhasználó    2011-02-17 18:13:00 [13992]
Nagyon én sem vagyok otthon a forgácsolásban, csak ami tapasztalatot összeszedtem, azokat írtam le.
Ha tökéletes futást akarnak, ha jól tudom, még ma is siklócsapágyat alkalmaznak.
Biztosan lehet az oka a késtartó hibája is.
Lényegében bármi, ami a szerszám, vagy anyag és ágyazat közötti kapcsolatot rontja.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-17 17:26:00 [13990]
Robika37 | 731    2011-02-17 18:12:00 [13991]
Üdv !
Elsőre készítsd el a hűtést bármi megteszi . infúzió, golyóscsap ejtővezetékkel, autó ablakmosó (főleg a lapátos kivitel pl. lada).Köszörülj megfelelő kést (sokadszorra ) Tapasztald ki a technológiát, előtolás fordulatszám anyagminőség összefüggésében.A siklócsapágy szerintem a leszúrásnál előny mert nincs a gördülőelemek frekvenciája mint vibráció keltés. Amíg ezeket nem próbáltad ne állíts azon a gépen semmit, hidd el tudja az a dolgát....
Robika
n/a (inaktív)    2011-02-17 17:26:00 [13990]
A fő dolgokat sejtem, mert forgácsolni tanultam 20 éve, igaz csak szakközepes szinten és nem is dolgoztam a szakmában. Most meg már megkopott az a pici tudás is. A gép első főorsó csapágya sikló, a hátsó görgős és egy támcsapágy. Ami még talán hiba, hogy úgy látom a késtartó nem tökéletesen fekszik a helyén és az okozhat remegést.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-02-17 15:54:00 [13983]
Szigma | 1007    2011-02-17 16:29:00 [13989]
Nem tudom. Én nem szoktam használni a varázslót, nem ismerem a készletet. Mivel egy sima kőríven kell a kést mozgatni, így nem lehet nagy probléma.
A MACH-ban van körív utasítás, csak a koordinátákat kell jól megadni.
keri | 14086    2011-02-17 16:19:00 [13988]
Ha az ívre gondolsz, van ilyen Gkód, amit kezel a Mach.
elektron | 15859    2011-02-17 16:16:00 [13987]
Érdekes ebben nem látom a Mahc3-mat emlegetni:
Egyetemi cucc
elektron | 15859    2011-02-17 16:10:00 [13986]
Tényleg, ha már itt vagyunk, teszem azt egy hengerből kiindulva a kódot melyik program tudja megírni, a Mach3-ban van ilyen varázsló ?
Előzmény: Szigma, 2011-02-17 12:59:00 [13978]
elektron | 15859    2011-02-17 16:08:00 [13985]
Ja, lehet a rajzol leszkenneli és ráereszt egy vektorizálót, majd kódgenerálót. De nem kell megijedni mindjárt írok egy kódot is hozzá, azon ne múljon.
Előzmény: elektron, 2011-02-17 16:07:00 [13984]
elektron | 15859    2011-02-17 16:07:00 [13984]
Kola tudja, mi a gömb szerintem, annyit feltételezek róla, még nem beszéltük meg, hogy kezdje, mert biztos dolga van, nem ér rá itt olvasgatni. Köszi a kiigazításokat, segítséget.
Törölt felhasználó    2011-02-17 15:54:00 [13983]
Ami, még hiba tud lenni.
Fontos, hogy a prizmás vezetékek sehol ne lógjanak.
Minden legyen rendesen olajozva és a holtjátékok, meg a minimálisra állatva.
Törölt felhasználó    2011-02-17 15:50:00 [13982]
Szerintem, akkor a géppel nem lehet nagy baj.
Nagyrészt, én is hűtés nélkül szurkálgatok.
Persze, anyagminőség függő is.
Csak sima „biliacélt” akár hatvanas átmérőt is le lehet szúrni hűtés nélkül, ha muszáj.
A kért, azt biztosan sűrűbben kell köszörülgetni.
Nem tudom mennyi a gyakorlat. De figyelmedbe ajánlanám, hogy a forgácstörő (holker) ne egy átmérőző késéhez hasonlítson.
Nem kell túl mély. Inkább, jó nagy íve legyen, hogy a forgácsot lehetőleg kivezesse a horonyból.
A remegés, részben természetes, mert mégis csak 3 mm hosszan érintkezik a kés az anyaggal. De jó nagy előtolás és hadd menjen. (Ha bírja a motor) ha meg nem, akkor, mindegy.
De ha hülyeséget írtam a profik úgyis szólni fognak.
Meg ami még nagyon fontos.
A lehető legközelebb szúrj a tokmányhoz.
Ha a meló nem engedi, meg kell támasztani az anyagot.
És persze a kést is csak annyira szabad kifogni, amennyire éppen muszáj.
A készsár, meg legyen olyan vastag, amit csak be lehet fogni.
A fentiek mindig fontosak, de leszúráskor, meg pláne.
Bocsi!
Nem kioktatásnak szántam, de nem tudhatom, hogy mi mennyire megy.
Persze, azért a csapágyhézeg, még mindíg probléma lehet.
Golyós, vagy görgős csapágynál, meg pláne.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-17 15:36:00 [13980]
n/a (inaktív)    2011-02-17 15:47:00 [13981]
Köszönöm a tanácsot,sajnos a késtartóm nem engedi a fejre állítást, mert úgy nem tudom központba állítani a kést. A hűtő szivattyúm nincs meg, ezért ejtőtartályt akarok készíteni. Jelenleg 18-as anyagot csak 150-es fordulaton tudok szúrni úgy nem remeg és szép folyamatos forgács jön ki.
Előzmény: Tóth János, 2011-02-16 22:14:00 [13973]
n/a (inaktív)    2011-02-17 15:36:00 [13980]
3mm széles a kés, picit központ fölé állítva, ha tolom neki rendesen akkor abbahagyja a rezgést, de sajnos nincs meg a szivattyúm és nem tudok hűteni rendesen.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-02-14 17:02:00 [13927]
keri | 14086    2011-02-17 13:40:00 [13979]
Köbös bórnitrid lapkát honnan lehet szerezni, vagy milyen néven keressem?
Szigma | 1007    2011-02-17 12:59:00 [13978]
OK. Nem tudom mire fog szolgálni az alkatrész, de ha az teljes egészében gömb felület, akkor az élesen találkozik a korong szélével. A rajzon nem így van, hanem lekerekítve, tehát ha neked lényeges, hogy ne a rajz szerint legyen hanem élesen, akkor nem elég hogy azt írod oda, hogy gömb felület(méret nélkül, ami többnyire arra utal, hogy a pontos érték lényegtelen), mert így nem lesz jó az elkészült alkatrész.
Gépészeknél a rajzra csak akkor kérdeznek rá, ha hiányzik valami lényeges, ami miatt nem tudják elkészíteni, vagy ellentmondás van.
Egyébként meg azt mondják, hogy tessék azt rajzolni amit akar a kedves kuncsaft. Messziről nem lehet kitalálni, hogy a paint nem tudott akkora sugarú ívet rajzolni és csak emiatt van a széle lekerekítve.
Nem szeretném ha meglátva az elkészült alkatrészt csalódott lennél, hogy nem ilyennek képzelted, és kidobott munka és anyag lenne az eredmény. Kola meg joggal azt mondaná, hogy ezt rajzoltad le.
elektron | 15859    2011-02-17 11:53:00 [13977]
Mivel nem vagyok szakavatott esztergályos és gépészmérnök sem, így elnézést a helytelen kifejezésért, a tartályfenék, pedig a paint programmal rajzolt elliszis miatt van, mivel akkora sugárral kört nem is tudtam volna rajzolni, azért is írtam oda, hogy az gömb akarna lenni, a rajz nem méretarányos. Programozóknál amúgy is szokás, hogy 50 nyelven beszélünk és ha valami nem tiszta #define és #include figurát vetünk be.
Előzmény: Szigma, 2011-02-17 11:21:00 [13976]
Szigma | 1007    2011-02-17 11:21:00 [13976]
Huhhhhh!! a szöveg alapján totálisan másra gondoltam.
kb. 130mm átmérőjű lapot kiesztergálni úgy, hogy a felületébe egy gömb felületet kellene esztergálni kb. 1.5mm mélységgel,
Ez alatt szerintem a többség arra gondolt, hogy egy mélyedést kell bele esztergálni, nem pedig egy kidomborodást. A kidomborodásnak ugyanis magasága van, és azt nem bele esztergálják. A mélyedést szoktuk bele esztergálni, és annak van mélysége. Csak azért kotyogok bele, hogy ha lehet egy nyelven beszéljünk, mert akkor értjük egymást.
Már csak apróság, hogy amit rajzoltál azt nem gömb felületnek szoktuk nevezni, hanem elipszoidnak (tartályfenék alak).
elektron | 15859    2011-02-16 23:59:00 [13975]
Valami ilyesmi lenne:
Előzmény: KoLa, 2011-02-16 21:25:00 [13969]
PSoft | 18696    2011-02-16 23:07:00 [13974]
A tükörhöz nem tudok hozzászólni,de a hang....
Első hallásra...NEM IS OLYAN ROSSZ!!!
Előzmény: elektron, 2011-02-16 21:59:00 [13972]
Tóth János | 56    2011-02-16 22:14:00 [13973]
SzLala!Ha még mindíg problémás a leszúrás próbáld meg, hogy fejre állítod a leszúrókést de központba legyen és így próbáld leszúrni. Nem árt ha hűtöd és aforgásirányra is figyelj.Így a csapágyra szorítod a főorsót és talán így nem fog rezegni. Én is jártam így.
elektron | 15859    2011-02-16 21:59:00 [13972]
Na itt a hang és a tükör.
Távcső tükör, neki kell polírozáshoz a vas
Előzmény: KoLa, 2011-02-16 21:33:00 [13971]
KoLa | 7598    2011-02-16 21:33:00 [13971]
A röpcsi hozza akkor a átm 130xlv20 anyagot körbenagyolva és akkor megvárható bele, a rádiusz!
Előzmény: elektron, 2011-02-16 21:30:00 [13970]
elektron | 15859    2011-02-16 21:30:00 [13970]
De már holnap azért használni akarnám, küldök érte magánrepülőt is, azon ne múljon.
KoLa | 7598    2011-02-16 21:25:00 [13969]
Ok csak nyugodtan rajzold meg , úgysem fogok most egyből nekiugrani, előbb anyag kell hozzá, utána már könnyű!
Előzmény: elektron, 2011-02-16 21:18:00 [13968]
elektron | 15859    2011-02-16 21:18:00 [13968]
A gitárhoz is kellene valami, pickup-höz tekercsanyag 0.15 mm-es vagy milyen kellene ahhoz, meg alnico mágnesre lennék még kíváncsi, most csak ilyen hangja lett,majd nemsoká mutatom, de ezek nem esztergálás témák. Túl kevés menetet tekertem bele, így nagyon áles lett hangja tisztán, de egy kondival párhuzamosan elértem egyfajta hangot, ami annyira nem szörnyű azért. A Youtube-ra felnyomom nemsoká. Majd még a Keri üvegét kéne elkuncsorognom...
Akkor elvileg tudnál csinálni ? Most még egy módszert kipróbálok, de lehet a vasanyagos egyszerűbb lenne, köszi a választ, megrajzolom, aztán jelentkezek, nem 5 perc múlva mert van más dolgaim most.
Előzmény: KoLa, 2011-02-16 21:07:00 [13967]
KoLa | 7598    2011-02-16 21:07:00 [13967]
Mindíg is szerettem az ilyen feladatokat!
Remélem nem gitárhoz kell:)))
Küldj egy méretezett rajzot!
Előzmény: elektron, 2011-02-16 16:45:00 [13965]
elektron | 15859    2011-02-16 16:46:00 [13966]
Vagy lehet aluból is jó lenne, csak az nem tudom milyen drága lehet. Meg persze anyagnak is lenni kellene ott kéznél.
elektron | 15859    2011-02-16 16:45:00 [13965]
Szia Kola !
A cnc-s esztergádon tudnál csinálni egy olyat, hogy 20 mm-es kazánlemezből kb. 130mm átmérőjű lapot kiesztergálni úgy, hogy a felületébe egy gömb felületet kellene esztergálni kb. 1.5mm mélységgel,valami kóddal programozva persze, ami körív ciken megy befele a központ fele ?
Előzmény: KoLa, 2011-02-15 23:25:00 [13961]
Szigma | 1007    2011-02-16 15:18:00 [13964]
Mivel kissé leálltam a gépem használatával, így a fórum is mellőzve lett. Most már viszont muszáj lesz bekapcsolni, hogy megolajozzam, mert lassan rozsdásak lesznek a sinek
Előzmény: Laslie, 2011-02-15 22:37:00 [13955]
Szigma | 1007    2011-02-16 15:15:00 [13963]
Igen, félreérthető volt a megfogalmazás ezért kérdeztem rá. Viszont figyelj arra is amit Laslie írt a #13955-ben, ha fontos a pontos futás.
Előzmény: knifemaster, 2011-02-15 23:19:00 [13959]
knifemaster | 290    2011-02-15 23:30:00 [13962]
Értem,én meg azt gondoltam ha így írom,akkor is egyre gondolunk ...ennyi
KoLa | 7598    2011-02-15 23:25:00 [13961]
Félreértettem mivel azt írtad hogy a tokmányt óráztad! így már mindjárt más
knifemaster | 290    2011-02-15 23:23:00 [13960]
Az illesztőszeg vége a tokmányból kb 30 mm-re lett kilógatva az óra tapintója kb 25 mm-re volt a tokmánypofáktól....:)
knifemaster | 290    2011-02-15 23:19:00 [13959]
Befogtam egy 8 mm-es illesztőszeget a tokmányba és azt óráztam..
Előzmény: Szigma, 2011-02-15 22:31:00 [13954]
KoLa | 7598    2011-02-15 23:18:00 [13958]
Az E1 bővítő kártyát keresd bal oldalt
Előzmény: KoLa, 2011-02-15 23:17:00 [13957]
KoLa | 7598    2011-02-15 23:17:00 [13957]
OK! akkor még a PWM is pihen egy kicsit, ha aktuális lesz akkor a Magi Istvántól tudsz beszerezni hozzá elektronikát leírás itt
Előzmény: Pabló, 2011-02-15 23:04:00 [13956]
Pabló | 1615    2011-02-15 23:04:00 [13956]
Üdv Kola!
Még egyenlőre nincs frekvenciaváltóm, majd ezek után! De sikerült a bekötésem! Az indítókondim időzítője csinálta a balhét! Köszönet mindenért!
Előzmény: KoLa, 2011-02-15 21:06:00 [13951]
Laslie | 7674    2011-02-15 22:37:00 [13955]
És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy ha egy 40-es anyag fut attól még nem biztos, hogy egy 20-as is futni fog.
De azért egy jól futó tokmány test nagyobb eséllyel pályázhat az év tokmánya címre , mint egy excenter jellegű. )
Más: amúgy hol a bánatban voltál ennyi ideig ?
Szigma | 1007    2011-02-15 22:31:00 [13954]
Ez a kióráztam azt jelenti, hogy a tokmány külső felületén mérted az ütést? Ha így van, akkor felejtsd el az egészet. Ahogy Kola is kérdezi, a befogott anyag ütése a lényeg. Attól, hogy a tokmány külseje fut, a befogott anyag üthet akármennyit, ezer dologtól függően. Én ha precízen kell befogni valamit, akkor mindig a munkadarab megfelelő felületét mérem. A tokmányom a felfogó peremen elmozdítható kb. 0.3 mm-t (a tokmányban fel van esztergálva a váll) így a rögzítés meglazítása után 0.01-0.02-ra beállítható a futás. Ennyi pedig a szokásos munkáknál mindig elég. Mindig a munkadarab futása a lényeg, a tokmány külseje táncolhat akárhogy.
Előzmény: knifemaster, 2011-02-15 21:09:00 [13952]
[ 1.8591 ]
