Oldal 683 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   679  680  681  682  683  684  685  686  687   Következő ►  Utolsó ►|
KoLa | 7598    2011-02-18 22:54:00 [14053]
Én ezt nem tudtam! ha bonyolult ne kinlódj vele!
Le tudom írni ha nagyon kell G0 , G1 , G90 , G91 kódokkal!
Előzmény: Béni, 2011-02-18 22:41:00 [14052]
Béni | 2078    2011-02-18 22:41:00 [14052]
Értem.
A Heidenhain újabb vezérlőinél van lehetőség ilyen rendszerű táblázat létrehozására és használatára, akár így is.
Első ránézésre nem mondok nemet. Sőt, igent mondok.
Csak egy kicsikét várni kell rá. (Ezt már inkább Delphi-ben csinálom majd.)
Előzmény: KoLa, 2011-02-18 22:27:00 [14051]
KoLa | 7598    2011-02-18 22:27:00 [14051]
A skicc! ez egy táblázat jellegű varázsló lenne !
Kérdés hogy meg lehet-e csinálni hogy lépésenként adjuk meg a paramétereket a fúráshoz?
Előzmény: Béni, 2011-02-18 05:10:00 [14035]
Szigma | 1007    2011-02-18 22:05:00 [14050]
Nekem 2 évi használat után, még szinte nyomát se látni, hogy használt a korong.
Előzmény: VTamás, 2011-02-18 14:54:00 [14043]
elektron | 15859    2011-02-18 21:26:00 [14049]
A középpontjába, de nem átmenő furatként, lehetne egy 15mm mélyen egy 6-os menetes zsákfurat a sima oldala felől, tehát nem a domború oldalra, úgy hozzá tusom rögzíteni majd egy valamihez. Az nem baj, ha 26mm vastag még jobb is.
elektron | 15859    2011-02-18 21:23:00 [14048]
Milyen menetre gondolsz, a középpontjába ?
Előzmény: KoLa, 2011-02-18 21:19:00 [14047]
KoLa | 7598    2011-02-18 21:19:00 [14047]
Szia Elektron!
Megvan az anyag átm 130,melegen hengerelt bilivas!
A hossza nem 20, hanem 26 lett!van lehetőség gyakorolni, míg el nem fogy!:)))
Mostmár csak a kódot kell megalkotni!
A korong rádiuszos résszel ellenkező oldalába kell-e valamilyen menet a felfogatáshoz? Mert azt kell először elkészíteni! a rádiusz az utolsó fogás!
keri | 14086    2011-02-18 20:52:00 [14046]
Hát eléggé szenved a forrasztott lapkás késsel.
Illetve viszi, de a pontosság rovására megy.
De kaptam kollégámtól, egy törött CBN szerszámot, abból köszörülök egy kést. Megpróbálom azzal.
Meg csináltam hozzá emulziós kenést, hihetetlen hogy mennyivel könnyebb így keményebb anyagokat is forgácsolni, de röhögni fogtok mit használok emulziónak:
2rész víz, 1 rész váltó olaj és egy kevés univerzális (PUR) mosószer emulzió képzőnek kicsit habzik, de amúgy kiválóan működik
Előzmény: svejk, 2011-02-18 11:04:00 [14038]
n/a (inaktív)    2011-02-18 18:16:00 [14045]
Piacon lehet venni ruszki tárcsákat 3-4 ezer Ft-ért.
Béni | 2078    2011-02-18 16:57:00 [14044]
A Pi-t max. 8 jegyig érdemes megtanulni mert mindig kéznél van ez a kis progi, amivel elég sok jegyig lehet kiszámoltatni. (Mellesleg sebességtesztnek is használatos.)
Előzmény: elektron, 2011-02-18 13:55:00 [14042]
VTamás | 1195    2011-02-18 14:54:00 [14043]
És a tárcsa nem amortizálódik le túl hamar?
Vagy csak ritkán kerül sor ilyesféle köszörülésre és annyit meg bír a gyémánttárcsa?
Nekem is lenne 2db kipattant CBN lapka,de csak egy gyémánttárcsám van és nem akarom idő előtt tönkretenni,ezért aztán ki sem próbáltam a lapka köszörülését.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-18 13:53:00 [14041]
elektron | 15859    2011-02-18 13:55:00 [14042]
Nagyon sok gyakorlattal a PI első 500 számjegyét is meg lehet tanulni, de lehet nem ez a legfontosabb dolog az ember életébe. Persze minden szakmában van, ami úgyis rögzül rutinból.
Előzmény: Béni, 2011-02-18 13:30:00 [14040]
n/a (inaktív)    2011-02-18 13:53:00 [14041]
Én gyémánttárcsán köszörülöm a CBN lapkát.
Béni | 2078    2011-02-18 13:30:00 [14040]
A gyakorlatban én azt alkalmazom, hogy a gyakori változók mindig ugyanazt a számot kapják. Ezeket fejből tudom. Ha viszont komolyabb számítások is vannak a programban, azt előtte papíron letisztázom és így dokumentálva van.
Mivel az ipari vezérlőkön nem szövegállománykén készül az alkatrészprogram, nem lehet akármit beleírkálni, ezért nekem ez a számosdi a megszokott és egyszerű.
Előzmény: elektron, 2011-02-18 12:30:00 [14039]
elektron | 15859    2011-02-18 12:30:00 [14039]
Egyébként meg annyi, hogy nyugodtan írjunk bele neveket, pl. #FOGÁS, #ÁTMÉRŐ, stb. majd egy kis pirinyó programmal, ami kigyűjti, az ilyeneket, és felsorszámozza ezt átfordítjuk számokká, és azt etetjük meg az programokkal.
Előzmény: Béni, 2011-02-18 05:08:00 [14034]
svejk | 33157    2011-02-18 11:04:00 [14038]
Ha csak egyedi darab, akkor nagyold le kézből felx-el. A magátmérő alatt 2 mm-rel már viszi a normál kés is.
Vagy várd ki a találkozót oda biztos hoz valaki.
Egyet ne vegyél mert el lehet cseszni könnyen.
0,2-es fogásnál ne vegyél nagyobbat, legalább is ami nekem van 0,4-nél pattant ki.
De Te pesti vagy ugorj el a Kőbánya Bazárba, ott tuti fogsz kapni 5-10-et egy bolti áráért.
Előzmény: keri, 2011-02-18 08:53:00 [14037]
keri | 14086    2011-02-18 08:53:00 [14037]
Golyós orsót, szeretnék esztergálni.
A katalógus és vbodi ajánlása szerint arra a CBN lapka alkalmas
De még versenyben van a szupport köszörű építése is a lehetséges megoldásoknál.
Előzmény: Robika37, 2011-02-17 21:33:00 [14006]
Béni | 2078    2011-02-18 05:23:00 [14036]
Ha biztosan nem akarod elrontani, ez a pontos méret (némi közelítéssel): 1,6514559792388139178852253801042
(1280-négyzetgyök(1634175))
Előzmény: KoLa, 2011-02-18 00:07:00 [14027]
Béni | 2078    2011-02-18 05:10:00 [14035]
Ha pontosan, egyértelműen megfogalmazod, nem lesz akadálya. Valami ügyes skicc is jól jönne a magyarázat mellé.
Előzmény: KoLa, 2011-02-17 22:12:00 [14018]
Béni | 2078    2011-02-18 05:08:00 [14034]
Tudtommal csak ez a mód van a változók elnevezésére. Más vezérlők (ipari) esetén sem találkoztam még tetszőleges elnevezési lehetőségekkel. A Heidenhain Q+számokat használ, a régi Sinumerik R+számok például.
Előzmény: elektron, 2011-02-17 22:10:00 [14017]
Béni | 2078    2011-02-18 05:04:00 [14033]
Igen, de más vezérlőkre. Mach csak véletlen mellékvágány.
Előzmény: elektron, 2011-02-17 22:09:00 [14015]
elektron | 15859    2011-02-18 00:20:00 [14032]
Nem volt ott faragás, az pont olyan lett, amilyent mondtam. A kuka még nincs tele, van benne hely. Hamarabb dobom ki a gitárt,mint az alkatrészt, amit csináltál.
Előzmény: KoLa, 2011-02-18 00:16:00 [14030]
KoLa | 7598    2011-02-18 00:17:00 [14031]
Csak ezzel tudok rajzolni!
Előzmény: elektron, 2011-02-18 00:09:00 [14029]
KoLa | 7598    2011-02-18 00:16:00 [14030]
Nem bagolykodom! csak nem szeretek a kukába dolgozni! ez most már komoly.
Egyszer már 'befaragtam' Veled,a gitár alkatrésszekkel amiről kiderült hogy nem is olyan kell! ezért próbálom kicsikarni 'belőled', hogy pontosan mi is kell!
Előzmény: elektron, 2011-02-18 00:09:00 [14028]
elektron | 15859    2011-02-18 00:09:00 [14029]
Jó nagyágyút vetettél be.
elektron | 15859    2011-02-18 00:09:00 [14028]
Igen, ez jó. Miattam azért ne bagolykodjál.
KoLa | 7598    2011-02-18 00:07:00 [14027]
Ezek a pontos méretek szerkesztve!EZ KELL?
Előzmény: elektron, 2011-02-17 22:32:00 [14024]
elektron | 15859    2011-02-17 22:39:00 [14026]
Köszönöm, nem zargatni akarlak, csak most épp irkálok itt a gépen, azért a sűrű írásom. Holnap nem sabbath van ...még nem, hirtelen azt se tudtam milyen nap van
Előzmény: KoLa, 2011-02-17 22:36:00 [14025]
KoLa | 7598    2011-02-17 22:36:00 [14025]
Még nem kerestem! de így hogy már tudom mi kell! majd holnap!
elektron | 15859    2011-02-17 22:32:00 [14024]
Tűrés semmi a külső átmérőre, a rádiusz 1280mm, az pedig a G03-ból adódik ott nincs is mit mérni, ha az anyag vastagsága sem 20mm, hanem 22 vagy 18 az se számít. Ezért nem is kell rajz. Találtál már anyagot is ?
Előzmény: KoLa, 2011-02-17 22:27:00 [14023]
KoLa | 7598    2011-02-17 22:27:00 [14023]
Hát! ha küldesz egy rajzot Email-ben tűrésezve az átmérőre és a korong vastagságára , valamint, pontos rádiuszt kérek!akkor hamarosan!
Előzmény: elektron, 2011-02-17 22:20:00 [14022]
elektron | 15859    2011-02-17 22:20:00 [14022]
Mikor lehetne megcsinálni ?
Előzmény: KoLa, 2011-02-17 22:19:00 [14021]
KoLa | 7598    2011-02-17 22:19:00 [14021]
Ha létrejön érdemben ez a munka, majd megörökítem a lényeget, és YouTube-ra feltöltöm!
Előzmény: elektron, 2011-02-17 22:16:00 [14020]
elektron | 15859    2011-02-17 22:16:00 [14020]
Nem is jöttem még rá, pedig gondolkodtam is rajta.
Előzmény: KoLa, 2011-02-17 22:14:00 [14019]
KoLa | 7598    2011-02-17 22:14:00 [14019]
Az titkos!
Előzmény: elektron, 2011-02-17 22:04:00 [14014]
KoLa | 7598    2011-02-17 22:12:00 [14018]
Béni feladtad a labdát!Most aztán programozhatsz!
Olyan fúróciklus lenne jó, makróban, ahol én adnám meg hogy az elért mélységnél csak megálljon az előtolás egy programozható időre ( msec )vagy kivegye Z0-ra és aztán rögtön vissza A befúrt pontig.
Semmi százalékos csökkenés nem kell automatikusan! mivel majd én tudom mikor meddig akarok fúrni, és hogy mikor fogyik el a fúró menete! és utána már minden lépés után ki kell kapni ha nem akarjuk hogy beszoruljon a forgács, mivel a fúrószár lezárja a furatot!
Szóval, Érted! ez az univerzális fúróciklus lenne! amit tudok manualba, beprogramoznám és kész, lehet malmozni:)))
Előzmény: Béni, 2011-02-17 21:52:00 [14012]
elektron | 15859    2011-02-17 22:10:00 [14017]
A Machban nem lehet változó neveknek nevet adni ? Így elég követni a számokat.
Előzmény: Béni, 2011-02-17 21:48:00 [14011]
elektron | 15859    2011-02-17 22:09:00 [14016]
Kösz a segítséget.
elektron | 15859    2011-02-17 22:09:00 [14015]
Te amúgy ilyen kódokat irkálsz amúgy is ugye ? Adatlapodon legalábbis ilyesmi van.
elektron | 15859    2011-02-17 22:04:00 [14014]
Az anyagot hogy tudod megfogni, mikor 130-ra kel levenne az átmérőt ?
Előzmény: KoLa, 2011-02-17 21:33:00 [14007]
elektron | 15859    2011-02-17 21:57:00 [14013]
Köszi, hogy megnézted, ellenőriztem még egyszer több helyen, a mélység nem volt jó, a fókusznak 640-nek kell lenni azaz sugár ennek duplája 1280 kb. , a mélységet 1.65 mm-re állítsd már be, úgy mennyi jön ki ? Annyinak kell lenni a mélységnek 1.65mm-nek.
Béni | 2078    2011-02-17 21:52:00 [14012]
Ott az volt a baj, hogy a VBSript futott és nem volt Stop figyelés.
Nem sokból tart átalakítani wizard-ra, ha érdekel megcsinálom.
Az IJK mód variálása nem okoz bajt, legföljebb nem fut majd a progi.
Előzmény: KoLa, 2011-02-17 21:39:00 [14010]
Béni | 2078    2011-02-17 21:48:00 [14011]
#1 - egy változó. Nagyon hasznosan lehet alkalmazni olyan programoknál, ahol több hasonló kontúrú alkatrészt kell megmunkálni és nem akarsz mindegyikhez külön programot írni. Képleteket alkalmazva nem kell manuálisan számítgatni pl. metszéspontokat. Ha módosítod a bemenő paramétereket, a (jól megírt) program számol helyetted.
Egy példa változók alkalmazására maróra
Előzmény: KoLa, 2011-02-17 21:29:00 [14004]
KoLa | 7598    2011-02-17 21:39:00 [14010]
Ez nekem magos! és balesetveszélyes!
A Mach3 nem arról híres hogy büntetlenül felülírhatjuk az alapbeállításokat! mint anno a fúróciklus emlékszel?
Előzmény: Béni, 2011-02-17 21:36:00 [14009]
Béni | 2078    2011-02-17 21:36:00 [14009]
Igen, de ha programon belül akarod váltogatni, illetve olyan programot írni, ami az alapbeállítástól függetlenül működőképes, akkor a már említett kódokkal kikényszeríthető.
Előzmény: KoLa, 2011-02-17 21:24:00 [14002]
elektron | 15859    2011-02-17 21:34:00 [14008]
Illetve mélységmérés szerint 1.4 mm-t mértem de érdekes a fókusznak meg mintha em oda esett volna, de még a tükör csak vizesen fókuszál, így lehet amiatt nem tudtam pontosan megmérni a fókuszt és azért lett az csak 640mm és ahhoz meg 1.6 mm tartozna de ez a 1.4 lesz a jó de mindjárt összerakom megint a fókuszálást meg a mélységet ellenőrzöm megint.
KoLa | 7598    2011-02-17 21:33:00 [14007]
Igen három pontból szerkesztettem kört , 130mm egyenes a közepén 1.4mm kiálló résszel!
Előzmény: elektron, 2011-02-17 21:30:00 [14005]
Robika37 | 731    2011-02-17 21:33:00 [14006]
Mit szeretnél esztergálni vele?
Őnála esetleg találsz elfogadható ároncsak lehet,hogy kicsit nagyok a gépedhez (nézd meg a többi cuccát is)
Előzmény: keri, 2011-02-17 20:24:00 [13996]
elektron | 15859    2011-02-17 21:30:00 [14005]
Na mindjárt megnézem mit is mondasz. Olyasmi lesz az, mert a fókusza meg enne a fele, azaz 750mm kb, de most ezt mennyire számoltad 1.4mm mélység és 130mm-es átmérőre ? Ellenőrzöm, mert elvileg az nekem 640mm fókuszra jött ki, és annak duplája 1280mm rádiusz ...
Előzmény: KoLa, 2011-02-17 20:50:00 [13998]
KoLa | 7598    2011-02-17 21:29:00 [14004]
Béni ! én ezeket a kettős keresztes sorokat nem értem! hiszen minden féle mozgást le tudok írni G0, G1, G2, G3, stb. kódokkal!
Magyarázd el!
Előzmény: Béni, 2011-02-17 20:00:00 [13994]
[ 2.0185 ]
