Oldal 682 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   678  679  680  681  682  683  684  685  686   Következő ►  Utolsó ►|
Rasiel | 505    2013-08-04 00:43:00 [18612]
Végre elkészült az A3977 vezérlőm, de a motor ha rákötöm össze vissza lépked (bipoláris) és sípol. Van valakinek valami ötlete? Makerbot 3.3-alapú vezérlőt csináltam.
Messer | 537    2013-08-03 20:38:00 [18611]
A Google eddíg annyit segített, hogy kiderítettem GigE kártya kell hozzá. A routerem a gyenge láncszem. Megpróbálom közvetlenül az alaplapi hálókártyába...
Előzmény: ebalint, 2013-08-03 17:25:00 [18609]
rferi | 1310    2013-08-03 18:26:00 [18610]
Kedves Urak!
A mikroszkópjaimban a Zeiss előszeretettel alkalmazott ilyen helyezőcsapokat:
Meg tudjátok mondani, hogy ezek esetleg valami szabványos, kapható cuccok-e?
Ezek konkrétan 2,5mm átmérőben, 5mm hosszban vannak.
Úgy tűnik, hogy miután a bemérőember beállította optikailag a miki valami részét, az előre kissé kifúrt lukat megtágították/átlukasztották egy fúróval/maróval, aminek a vége pont ennyire kúpos volt, és az ellendarabba is átfúrtak, de oda csak a kúpos rész ment már bele. Nagyon jól központozza az alkatrészeket, ugyanakkor könnyedén szétszedhető a két alkatrész, nem úgy, mintha hengeres csapok lennének.
Még arra is figyeltek, hogy a felső alkatrész azon részét, ahol majd a fúró átlukasztja az anyagot, a hátoldalán kissé kimélyítették nagyon laposan, hogy legyen helye az esetleges forgácsnak, illetve ha feltúrja a másik alkatrész szélét a fúrás, akkor annak.
ebalint | 1774    2013-08-03 17:25:00 [18609]
Program ezek szerint nincs hozzá?
A routeren lehet, hogy be tudsz állítani csatlakozást.
A router elérhető a böngészővel / változhat az IP /:
Beállítás :
A google lehet, hogy sokat tud segíteni.
Előzmény: Messer, 2013-08-03 17:02:00 [18608]
Messer | 537    2013-08-03 17:02:00 [18608]
Szereztem egy IP kamerát, amin csak egy MAC address van, meg még azt tudom róla, hogy 1600x1200 a felbontása. Hadra tudnám fogni ennyi alapján? "Mezei" kameraként szeretném használni Win7 alatt. Nem kell hogy elérhessem másik gépről, csak ezen látnám már végre.
Tud Valaki segíteni?
Ati | 1120    2013-08-03 12:09:00 [18607]
Átmérő 25mm, emelkedés 5mm, 1800mm hossz
Előzmény: Ati, 2013-08-03 09:30:00 [18604]
sunraw | 1463    2013-08-03 11:53:00 [18606]
Összeraktam az én hasonlómat próbaképpen.
Én a PC tápról adtam neki 12V-ot. A printer portra csak a step és dir jel van kötve. Az +5v az nálam is usb-ről jön.
Ha a port jól van beállítva, működnie kell (dir és step, low activ-ra!). A motor áramot pontosan állítsd be, mert máskülönben nem lesz jó.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-08-03 00:39:00 [18600]
svejk | 33157    2013-08-03 11:22:00 [18605]
orsó átmérője és hossza?
Ati | 1120    2013-08-03 09:30:00 [18604]
Igaz,kivártam 20 másodpercet, ez sok, talán 10m/percel kiegyeznék, ehhez kb mekkora motor kellene?
Előzmény: svejk, 2013-08-03 09:16:00 [18603]
svejk | 33157    2013-08-03 09:16:00 [18603]
Gondold át, 1500 hosszon a 4 m/perc idegőrlő, több mint 20 másodperc egyik végétől a másikig.
Jó, tudom, faesztergánál általában oda-vissza dolgozik a kés, olyankor elég ez a sebesség.
Előzmény: Ati, 2013-08-03 09:02:00 [18602]
Ati | 1120    2013-08-03 09:02:00 [18602]
Segítséget szeretnék kérni, szervó motor méretezésben, egy faesztergáról lenne szó, 1500mm hosszban kellene mozgatni kb 15kg terhet, jó lenne ha üresjáratba tudna 4m/perc sebességet. golyós lineárok és 5mm emelkedésű golyósorsó lesz rajta. Mekkora dc szervó kellene ehhez? Kel valami áttétel az orsó és a motor közé?
Farkas Attila | 502    2013-08-03 01:00:00 [18601]
ha a mach-ban nem indul el, akkor biztosan nem a vezérlőnél lesz a hiba. A program fele nincs semilyen visszacsatolás a "vasról"
n/a (inaktív)    2013-08-03 00:39:00 [18600]
Van egy ilyen vezérlőm: 2035 O de nem tudom, hogy hogyan tudnám "összehozni" a mach3-al, hardveresen is és szoftveresen is, hogy működjön. Az a baj, hogy hiába küldöm a tengelyt egy adott pontra, nem indul el a mach3-ban. Elvileg jól van összekötve, mert tartja a motrot, ha rákapcsolom a tápot. Az +5V-ot az USB portról adom neki. A step és dir jelek a 2-es és 3-as lábra vannak kötve a nyomtató porton. A vezérlő tápja külső 12VDC-ről megy, nem a PC tápról. Hol lehet a hiba?
RogerCo | 1223    2013-08-02 21:37:00 [18599]
Okés, akarom mondani mipolán..
Előzmény: rferi, 2013-08-02 20:28:00 [18596]
RogerCo | 1223    2013-08-02 21:36:00 [18598]
A Pet palackot így is laposra szívta szempillantás alatt.
De ma tettem a szivattyúba Levegős gyors-csatlakozót, és a vászon betétes gumi tömlőt már nem szívta össze. Ehhez csináltam egy móricka vákuum táblát. öntapadós ablak tömítő gumi profillal körbe zárva. Kb 100mm átmérő volt leszigetelve. Nem bírtam kézzel szét választani, a rászívott darabokat
Előzmény: hostya, 2013-08-02 21:07:00 [18597]
hostya | 3111    2013-08-02 21:07:00 [18597]
Gondolom nem is tudtad kipróbálni a bipolán (mipolán)csővel a szívó oldalon, mert rögtön laposra szívta...
Írtam az adok-veszekben...
Előzmény: RogerCo, 2013-08-02 20:01:00 [18594]
rferi | 1310    2013-08-02 20:28:00 [18596]
Akarod mondani MIPOLÁN
Törölt felhasználó    2013-08-02 20:27:00 [18595]
Milyen kiszerelésben lehet venni?
Mennyibe kerül?
Meg, a használatáról is írhatnál pár sort?
Előzmény: thotib, 2013-08-02 15:20:00 [18592]
RogerCo | 1223    2013-08-02 20:01:00 [18594]
Helló,
A szivattyún 1/2"-os csatlakozás van a szívó ágon.
Jelen esetben egy 10mm-es belső átmérőjű puha falú bipolán cső volt rajta, csak a kipróbáláshoz.
Előzmény: Szedlay Pál, 2013-08-02 12:10:00 [18590]
Törölt felhasználó    2013-08-02 16:05:00 [18593]
Elfogták az is erős kifejezés, mondom első kézből tudom a hírt , innentől kezdve nem tudom miről beszélünk.
Még egy személyit se kértek tőle.
Nagy elfogás lehetett.
Előzmény: rferi, 2013-08-02 13:23:00 [18591]
thotib | 593    2013-08-02 15:20:00 [18592]
Uraim,
Néhány napja szenvedtem műgyanta öntéssel. Köszönöm a segítséget mindenkinek, aki hozzá szólt, ennek eredményeképpen sikerült megfelelő anyagot beszereznem és sikeresen kiönteni az elektronikát. Másik kép.
Az anyag Synolite 0328-A poliészter gyanta, és az Alvin-Plast Kft-től szereztem be.
Sajnos a hibás öntések semmire nem használhatók, a benne lévő elektronikával együtt mennek a kukába.
rferi | 1310    2013-08-02 13:23:00 [18591]
Az első mondatokban mondja el, hogy "A gödi férfit elfogták...."
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-08-02 11:16:00 [18588]
Szedlay Pál | 1904    2013-08-02 12:10:00 [18590]
Érdekes egy szerkezet, jól néz ki.
Az enyémen 4Kw-os motor van, viszont a szívó oldalon 2 coll a cső belsőátmérő és 50 mbar-t tud. Egyszer befogtam tenyérrel, de utoljára próbáltam meg.
Mekkora a tömlő belső átmérője?
Előzmény: RogerCo, 2013-08-01 19:34:00 [18582]
Törölt felhasználó    2013-08-02 11:34:00 [18589]
Hopp ez nem ide akartam, de így se rossz :D
Törölt felhasználó    2013-08-02 11:16:00 [18588]
Ezek ennyire hülyék vagy festik magukat ??? ( Nem a kalózok )
Kalózrádiót fogtak a Hungaroring mellet
A végén A nagytudású riport hírfelfújó hírhajhász valahonnan ezt szopta ki a kis újából: eljárást indíthatnak ellene és pénzbüntetést is kaphat.
Csak ebben az a vicc, hogy se a nevét se semmit nem tudnak az illetőről
A másik, hogy sikerült lefoglalniuk egy működésképtelen cuccot
Undorító amit ezek a hírek xarrá torzításával csinálnak !
Ezért nem is nézek és hallgatok semmi hírekkel kapcsolatos dolgot.
Ezt is első kézből értesülve tudom.
RogerCo | 1223    2013-08-01 20:26:00 [18587]
Egy napja??? ))
Már vagy 3 órája is van
Ok holnap megnézem, mára már elcsomagoltam. Holnap még munka van...
De amúgy van jelentősége a használhatóság szempontjából, hogy milyen?
Előzmény: svejk, 2013-08-01 20:23:00 [18585]
svejk | 33157    2013-08-01 20:24:00 [18586]
Vedd ki a szűrőjeit elől és a nyomó oldalon látni fogod ha szenes...
Előzmény: RogerCo, 2013-08-01 19:42:00 [18584]
svejk | 33157    2013-08-01 20:23:00 [18585]
Micsoda???
Már majd egy napja nálad van és még nem szedted szét?
Milyen barkácsember vagy Te? )
RogerCo | 1223    2013-08-01 19:42:00 [18584]
Öööö, azt nem tudom...
Szétszedés nélkül hogyan állapítom meg?
És mi a lényegi különbség?
Előzmény: svejk, 2013-08-01 19:37:00 [18583]
svejk | 33157    2013-08-01 19:37:00 [18583]
Szén, vagy fiber lapátos?
RogerCo | 1223    2013-08-01 19:34:00 [18582]
Ma elmentem megnézni, és el is hoztam a vákuum szivattyút.
Szerintem jó lesz. A 1.5L-es pet palackot szempillantás alatt (1-2másodperc) szívja teljesen laposra
Úgy gondolom ennyi "szabad" levegő a teljes 500x500-as asztalomon nem lesz.
Íme a kép a szivattyúról:
Szedlay Pál | 1904    2013-08-01 01:02:00 [18581]
A cső gyártók pontosan közlik a különböző átmérőkhöz alkalmazható nyomást és vákuumot.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-07-31 07:06:00 [18580]
Törölt felhasználó    2013-07-31 07:06:00 [18580]
ok, itt max. 1 bar van ugyan, de fordított irányban...
a szokásos fém csővezetékek nyilván használhatók,
de kapható pl flexibilis PE cső, PVC spirálbetéttel, kút-vízszivattyúk szívóoldalán használják, ott is ennyi a vákuum.... de majd jönnek a többiek... jó munkát
Előzmény: RogerCo, 2013-07-30 22:42:00 [18579]
RogerCo | 1223    2013-07-30 22:42:00 [18579]
Azért lesz majd még kérdésem, ha itt a szivattyú.
Pl milyen cső kell, amit nem tud összeszívni, milyen csatlakozó, hogy oldható is legyen? gondolom, a normál +10BAR-os levegő csatlakozó ide nem jó, aztán, hogy milyen puhaságú, és keresztmetszetű gumi esetleg szilikon gumi csíkot szerezzek be a vákuum asztalhoz. Ilyen, és hasonló kérdéseim lesznek
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-07-30 21:45:00 [18577]
RogerCo | 1223    2013-07-30 22:20:00 [18578]
Törölt felhasználó    2013-07-30 21:45:00 [18577]
"kár... pedig lett volna még néhány ötletünk"
Előzmény: RogerCo, 2013-07-30 21:01:00 [18576]
RogerCo | 1223    2013-07-30 21:01:00 [18576]
Köszönöm mindenkinek a segítséget a vákuum szivattyúval kapcsolatban.
Az említett szivattyút mellőzöm. találtam egy kompaktabbat, és talán jobbat.
Csütörtökön megyek megnézni és ha úgy van megvenni. Egy 3F 2.2KW-os motorral egybeépített szivattyú, melynek a min nyomása -0.7 BAR.
Ha meglesz teszek fel képeket.
PSoft | 18696    2013-07-30 19:32:00 [18575]
A Roots-fúvókról,...pdf 35.oldalától.
svejk | 33157    2013-07-30 18:20:00 [18574]
Roots lesz az...
A vízsugaras ejektor is kopik, az igazi kerámiából van, de nagyobb baj hogy győzni kell vízzel. Csapvíz ugye nem gazdaságos, ha meg külön szivattyú van akkor megint nem karbantartásmentes.
Egyébként az olajos vagy szén forgólapátosak talán a legmegbízhatóbbak. az olajos inkább kis léghozamhoz de nagy vákuumhoz, a száraz nagyobb kléghozamhoz kisebb vákuumhoz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-07-30 17:35:00 [18573]
Törölt felhasználó    2013-07-30 17:35:00 [18573]
sziasztok,
Root szivattyú a megfejtés, ha profit akartok, végtelen ideig karbantartásmentesen megy,
ha hobby, és a porszívó már leégett, akkor használjatok injektort. Vízsugár légszivattyút
garantáltan soha nem megy tönkre, mert nincs is benne alkatrész:)
nem kell hozzá vezérlőelektronika
itt a fórumos árult valaki profi kivitelben is
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2013-07-30 16:50:00 [18571]
svejk | 33157    2013-07-30 17:30:00 [18572]
Vákumos leszorítóhoz:
Először is azt kell eldönteni hogy a leszorítás teljesen zárt körös lesz vagy fals levegős.
Ha zárt körös, akkor egy-kétszáz W-os vákumszivattú tökéletes, Török Tamásnak biztos van. Ilyenkor a szivattyúnak nem kell sok levegőt szállítani, 1-2 s alatt akkor is lehúz.
Ha fals levegős, akkor oda sajnos csak nagyteljesítményű, sok levegőt szállító típus kell. Ide jó lehet a porszívó, a lényeg, hogy olyat kell használni amelyiknek a hűtése nem a szívott levegővel történeik.
Ilyenek a vizes porszívók döntő többsége.
A vákuum nagysága és egyéb nyalánkságokat nem írom, mert pár éve még én is tévhitben voltam.
A lényeg, hogy nem kell hajszolni az aboszulte vákumot, mert pl. az abszolute vákum mindössze 10%-al szorít le jobban mint a -0,9 Bar.
Kézsmárki Zoltán | 757    2013-07-30 16:50:00 [18571]
Azért gondoltam az elektromos szabályozást, mert ha más méretű munkadarabot kell megfogni (tapasztalatom szerint kisebb felületű munkadarabhoz nagyobb vákuum kell), akkor talán könnyebb elektromosan (elektronikusan) átállítani.
Előzmény: Szalai György, 2013-07-30 16:06:00 [18568]
Törölt felhasználó    2013-07-30 16:48:00 [18570]
Köszönöm a segítséget!
Sajnos, nem látja a ezt a rádugott vinyót.
Előzmény: tiggersoft, 2013-07-29 01:56:00 [18527]
Törölt felhasználó    2013-07-30 16:36:00 [18569]
Nem biztos, hogy jó ötlet, de felvetem.
Egy valami okból lepukkant légkulcs (aminek éppen ez a része használható) ezt megforgatni és szivattyúként használni.
A szállított levegőmennyiség nem nagy ugyan.
Vákuumformázó gépekben ilyen elvű szivattyút is láttam. innen az ötlet.
Szalai György | 9544    2013-07-30 16:06:00 [18568]
És ha a kialakult kellő vákuum hatására, egy vákuummal működtetett szelep átirányítaná a szállított levegő egy részét a motorhűtésre?
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2013-07-30 15:07:00 [18567]
Kézsmárki Zoltán | 757    2013-07-30 15:07:00 [18567]
A porszívó azért jó, mert nagy a légszállítása, és gyorsan leszívja az anyagot. Hibája, amit írtál is, hogy nem hűti magát. Úgy el tudnám képzelni, hogy egy vákuumkapcsoló csökkentett üzemmódba kapcsolná, ha eléri a kellő ,,szívást" (PWM), illetve egy külső ventilátor hűtené.
Előzmény: RogerCo, 2013-07-30 09:10:00 [18562]
Kézsmárki Zoltán | 757    2013-07-30 14:59:00 [18566]
A szitanyomtatás eleve szakaszos - amíg megnyomtatják az anyagot, addig szívatják. Aztán kikapcsolják a porszívót, leveszik a megnyomott anyagot, tesznek fel másikat, beigazítják, akkor indul újra a vákuum. Ez még gyakorlott szitás esetében is max. 40 %-os működési idő. Nekem annak idején csak a Rakéta porszívó bírta a sok ki-be kapcsolást, a jobbakban nagyon hamar elfogyott a szénkefe meg a rézlemezkék.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-07-30 09:46:00 [18563]
keri | 14086    2013-07-30 14:34:00 [18565]
Úgy jártál mint a rendőr.
Viszi haza az üveg tálat. Boldogan mondja feleségének:
-"Nézd ütésálló tál" azzal ledobja a földre. Persze az üvegtál annak rendje módja szerint szilánkokra törik.
Rendőr vakarja a fejét
-"vagy hőálló?"
Na szóval az edzett acél az nem azonos a rozsdamentes acéllal
Sajnos ha megfogja a rozsda ott már nem sima a felület. Csiszolópapírral pedig az esetleges ép felület is sérül. Egyrészt tiszta zsírral vagy olajjal át kell néha kenegetni, másrészt kézzel nem fogdosni, mert a kezeden lévő zsír savas, és beindítja a korróziót. Illetve száraz helyen érdemes tartani.
Na de ez rajtad már nem segít. Finom, 00-ás acélgyapottal dörgöltem le a rozsdát, ez nem sérti meg a jóval keményebb edzett acélt, de a rozsdát hatékonyan ledörzsöli. Ha szerencséd van akkor nem lett használhatatlan.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-07-30 14:16:00 [18564]
n/a (inaktív)    2013-07-30 14:16:00 [18564]
Kéreg-edzett 12es lin. tengely felületi rozsdás, használt. Lehet valami komolyabb kopás hibája? Párás hely miatt rozsdafoltosodott? Rozsda maró az megmarja a felületet gondolom, valami csiszoló vászonnal, lehet használható állapotba hozni ?
Törölt felhasználó    2013-07-30 09:46:00 [18563]
ez igaz!
én egy szitázó üzem vákuumasztalánál láttam, valamilyen kitöltési tényezővel nyilván szakaszos üzem. Időnként leveszik. Meg kell nézni, hogy a falslevegő elég-e a hűtéshez
[ 1.8195 ]
