Oldal 682 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   678  679  680  681  682  683  684  685  686   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2011-02-21 00:01:00 [14103]
Rohadt egy vírus ez,de egész jól lehet vele együttélni.:)
Legalábbis én jól elvagyok vele.:)
Előzmény: KoLa, 2011-02-20 20:53:00 [14101]
elektron | 15859    2011-02-20 22:17:00 [14102]
Szia, nem de a videót láttam , a 2009-est.
Előzmény: VighLajos, 2011-02-20 20:28:00 [14098]
KoLa | 7598    2011-02-20 20:53:00 [14101]
Tudod az a baj hogy én, azt sem tudom kit idéztem! vagyis tudom! de Ő is idézte valakitől!
és ez öröklődik tovább és tovább és ha megfertőz egy ifjú titánt ez a néhány szó, akkor, a pontosan és a jól, ugyanazt jelenti!
Előzmény: PSoft, 2011-02-20 20:45:00 [14100]
PSoft | 18696    2011-02-20 20:45:00 [14100]
Nagyon frankó lett.
Ha ez "beválik",akkor elektron az univerzumban keringő "elektronokat" is meg tudja vele számolni.:)
Az nem lehet,hogy nekünk csak egy-darab elektronunk van!!!
Azért,hogy kicsit én is bosszantsalak,engedd meg:
"dolgozni csak pontosan szépen,ahogy a csillag megy az égen,úgy érdemes"
Így szól az idézet:))
Előzmény: KoLa, 2011-02-20 20:19:00 [14095]
VighLajos | 2358    2011-02-20 20:29:00 [14099]
Ez "elektron"-nak szólt
VighLajos | 2358    2011-02-20 20:28:00 [14098]
Augusztusban ott voltál a tarjáni tükörcsiszoló akción?
Üdv:
Lajos
KoLa | 7598    2011-02-20 20:23:00 [14097]
Várjál Béla! A profik előtted vannak a legjobb távcsövekkel!:))) persze ha nem arra fordítják mint Te akkor OK!
Előzmény: elektron, 2011-02-20 19:51:00 [14094]
KoLa | 7598    2011-02-20 20:20:00 [14096]
Melyik az az új G kód ? amit tanultam?
Előzmény: elektron, 2011-02-20 19:46:00 [14092]
KoLa | 7598    2011-02-20 20:19:00 [14095]
Sajnos ez így van! "dolgozni csak jól és szépen ahogy a csillag megy az égen"
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-20 19:44:00 [14091]
elektron | 15859    2011-02-20 19:51:00 [14094]
Még egy megjegyzés a kitartó munkája eredménye lehet az lesz, hogy a munkája gyümölcse segítségével kipolírozott tükörrel fogom felfedezni azt a kisbolygót, ami nekünk akar jönni és időben szólok a NASA-nak, hogy mentsenek meg bennünket, köszönjük neked KoLa !!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-20 19:47:00 [14093]
n/a (inaktív)    2011-02-20 19:47:00 [14093]
elektron | 15859    2011-02-20 19:46:00 [14092]
Most is tanult valamit, a betétkés és a nem betét kés közti különbséget, meg egy új G kód szót.
n/a (inaktív)    2011-02-20 19:44:00 [14091]
Barátom! Neked mindenhez van türelmed.
Előzmény: KoLa, 2011-02-20 17:19:00 [14077]
KoLa | 7598    2011-02-20 19:40:00 [14090]
Na mostmár haggyá békibe!!!!!
Előzmény: elektron, 2011-02-20 19:23:00 [14089]
elektron | 15859    2011-02-20 19:23:00 [14089]
No, meg a kés hegye is ugye a középvonal magasságában van e ...
Előzmény: elektron, 2011-02-20 19:22:00 [14088]
elektron | 15859    2011-02-20 19:22:00 [14088]
Igen, ha merőlegesre volt megcsinálva a keresztszán mozgási pályája, akkor jónak kell lennie, de gondoltam is, hogy nem szögben tetted rá azért, csak úgy érdekességképpen hoztam szóba.
Előzmény: KoLa, 2011-02-20 19:10:00 [14087]
KoLa | 7598    2011-02-20 19:10:00 [14087]
Ez amit írsz elgondolkoztató! még nem ellenőriztem!mert mindíg a Mach3-al kell bírkózni!
Elvileg századpontosnak kell lennie mert én a síneket belemartam a hosszán alaplapjába 3mm mélyen és ehhez a bázispontokat a főorsóra ragasztott mérőórával vettem fel, na azóta ezen nem gondolkoztam, de most hogy mondod , ideje lesz leellenőrizni!
Előzmény: elektron, 2011-02-20 18:59:00 [14084]
elektron | 15859    2011-02-20 19:05:00 [14086]
Köszi , ismerem az oldalt, az a gömbfelületből a parabolára való alakítás egyik módszere, most akarom kipróbálni ezt is majd, csak ahhoz mit is kell még esztergálni nézzük csak...
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-02-20 19:01:00 [14085]
Rabb Ferenc | 4387    2011-02-20 19:01:00 [14085]
Elektron! Ezt ajánlom figyelmedbe!
elektron | 15859    2011-02-20 18:59:00 [14084]
No és azt ellenőrizted, hogy ha a középponttól továbbmenve a másik oldalon is jó, már nem is ez, hanem ha van egy leesztergált felületed, az pl sík, ha síkra esztergálod ?
elektron | 15859    2011-02-20 18:52:00 [14083]
Na ez jó lesz pontosan, majd emailbe a címet meg ilyesmit letárgyaljuk, köszi.
Ez szurkolásra lesz, polírozáshoz, ahol a felület nem fog megváltozni, mert erre megy a szurok, a görbület azért kell bele, hogy a szurokréteg vastagság is egyenletes legyen, mert egyébként elmászhat alatta a szurok, hacsak nem használom esetleg csiszolásra is majd, de ott is lehet variálni a görbületet csak olyan sokáig nem tart, ha milliméter lemegy egy tükörnél, bár párhoz lehet elég lenne.
Rabb Ferenc | 4387    2011-02-20 18:48:00 [14082]
Akkor ez már a polírozó! De hol van a csiszolt tükör ellendarabja? Azt kellene szurkozni...
Na abbafejezem, mert kiderül, hogy ehhez sem értek
Előzmény: HJózsi, 2011-02-20 18:23:00 [14079]
KoLa | 7598    2011-02-20 18:26:00 [14081]
Na én meg itt pecízkedtem vele , Elektronnak ezért szurkolni kell!:)))
KoLa | 7598    2011-02-20 18:24:00 [14080]
Engem csak az érdekelt hogy el tudom-e készíteni méretre!A többi a megrendelőn múlik mennyire koptatja egyenletesen!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-02-20 18:17:00 [14078]
HJózsi | 3862    2011-02-20 18:23:00 [14079]
Először szurok jön rá ...
Rabb Ferenc | 4387    2011-02-20 18:17:00 [14078]
Szép munka, de engedjetek meg egy naiv kérdést: meddig marad meg ez a pontosság, ha "elektron" bekeni csiszolópasztával, és elkezdi dörgölni vele az üveglapot?
KoLa | 7598    2011-02-20 17:19:00 [14077]
Elektron kész a rádiusz!
Így fogtam be hogy a bázisfelületet körbe tudjam simítani!
A gömb esztergálása már nem volt olyan egyszerű mint először gondoltam,mert lapkával kezdtem nagyolni, ami szép volt csak nem lett pontos a gömb!
Ezt úgy ellenőriztem hogy kivettem a késtartó betétet és a helyére egy mérőórát állítottam be X0.Z0-hoz pontosan és újra futtattam a kódot így mivel a szán a programozott íven haladt az óra mutatta az eltérést , először 0.05 volt a nagyobb átmérő javára ahogyan haladt az X0 felé úgy közelített az óra is a nulla felé.
Kinyomta a nagyobb átmérő a kést,így aztán 'kidobtam' a lapkásat, és köszörültem egy éles hegyes simítókést, na ezzel már 0.02 lett az ív pontossága és egy ismétlés után 0.01 körüli volt az eltérés, na ezen segített egy kis polírozás!
Az esztergálásról nem tudtam videót készíteni mert szedni kellett a folyóforgácsot elfelé! de az ellenőrzésről igen
Van még itt két kép!
Törölt felhasználó    2011-02-20 15:07:00 [14076]
Egy ideje Sieggel próbálkozom.
De lehet, hogy a három közül a leg gyengébb.
Csak tipp, mert a másik kettőt nem volt alkalmam kipróbálni.
Azér gondolom komolyabbnak amazokat, mert több rajtuk a kezelőszerv.
Vagyis, komolyabb lehet a mechanikájuk.
A siegnek sikerült ugyan a nyomatékát feljebb állítani, de szerintem a mechanikus nyomatékváltó komolyabb lehet.
Ezen a menetvágás nagyon gyász.
A másik kettőt nem tudom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-20 12:50:00 [14075]
n/a (inaktív)    2011-02-20 12:50:00 [14075]
Köszönöm a tippeket.
Megnéztem mindkettőt (optimum, sieg), meg még találtam egy harmadikat is, ami elérhető, Warco néven. Valószínűleg ezek közül fogok választani. Persze a kisebbek közül. Esetleg tud valaki tanácsot adni hogy melyik a jobb?
KoLa | 7598    2011-02-19 19:12:00 [14074]
Béni! szerintem egy 20 soros elég lenne!Elsőre!
Ha speciális esetben több kell akkor lehet folytatni ha újból indítjuk a makrót és a folytatáshoz szükséges adatokat írjuk be!
Viszont ha nem nagy munka a programírásában hogy 20sor vagy több ! akkor az 50 sort tartanám mindenre alkalmas ciklusnak!
Előzmény: Béni, 2011-02-19 12:07:00 [14058]
n/a (inaktív)    2011-02-19 17:33:00 [14073]
Én is kis eszterga gépet keresek.
E2N-E3N-TOS 500 vagy 750-est.
Újszerűt.
Ha valaki tud értesítsen.
lovas gyula | 1877    2011-02-19 15:53:00 [14072]
Sajnos ez a gép nyugaton vagy akár gépkereskedőknél indokolatlanul drága, már-már gusztustalanul is. Egy újabb verzióját nem rég láttam 3200 EUR-ért.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-19 15:29:00 [14071]
n/a (inaktív)    2011-02-19 15:29:00 [14071]
Utána nézek, hátha árulják a neten is, ugyan is írországba rendelném. Köszönöm.
lovas gyula | 1877    2011-02-19 15:19:00 [14070]
A helyedben kimennék Szlovákiába és vennék egy TOS MN 80A. kisesztergát. Biztos, hogy olyan gép amilyet keresel. Teljesen felszerszámozva is beleférsz éppen az elképzelésedbe. Igazán a minőségre nem lehet panasz, a konstrukció nem a birodalom teteje, de ez már szubjektiv.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-19 14:59:00 [14069]
n/a (inaktív)    2011-02-19 14:59:00 [14069]
Milyent javasolnál?
n/a (inaktív)    2011-02-19 14:59:00 [14068]
Sajnos nagyobb nem fér el a lakásban, műhelyem meg nincs.
n/a (inaktív)    2011-02-19 14:58:00 [14067]
Ja, megvan. A kínai Yangzhou-ban..
Törölt felhasználó    2011-02-19 14:57:00 [14066]
Az elvárásaidnak megfelelőt az 50-60 Kg-os súlycsoportban nem biztos, hogy találsz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-19 14:33:00 [14060]
n/a (inaktív)    2011-02-19 14:54:00 [14065]
Az OPTIMUM D 180x300 Vario (600W/230V/150-2500f/p) az egész jónak tűnik. Ez milyen gyártmány?
n/a (inaktív)    2011-02-19 14:48:00 [14064]
Sieg Shanghai?
n/a (inaktív)    2011-02-19 14:44:00 [14063]
Köszönöm. A régi jó békebeli...
keri | 14086    2011-02-19 14:42:00 [14062]
Ennyi pénzért vehetsz régi magyar igazi műszerész esztergát. Jobban jársz azzal, még akkor is ha ki kell cserélni rajta pár dolgot.
Az optimum és a Sieg esztergák egész jók, de 200ért csak a leg kissebbeket kapod meg.
VTamás | 1195    2011-02-19 14:40:00 [14061]
Aha,vegyél régi gépet!
n/a (inaktív)    2011-02-19 14:33:00 [14060]
Én még új vagyok itt a fórumon, és remélem ez az a hely, ahol a kezdők is kérdezhetnek. Bevallom őszintén, nem olvastam végig az összes topic többezer oldalát, szóval már lehet hogy létezik válasz a kérdésemre, ami a következő:
Egy ideje azon gondolkozom, hogy belépek a céh-be, és veszek egy kis műszerész esztergát. Max 50-60 kg-ig, és max 200ezer forintig. De nagyon nehéz választani a sok kínai közül. Hát Európában már nem gyártanak semmit ami vasból van, csak a cimkéket ragasztják rá? Nem szeretnék kereplő fogaskerekeket (pláne nem műanyagból), nem szeretnék lötyögő csavarokat, és akadozó csapágyakat, hanem egy precíz kis megbízható gépet szeretnék, ami "egyben van". A kérdésem: Létezik ilyen egyáltalán?
elektron | 15859    2011-02-19 12:59:00 [14059]
Ez polírozáshoz kell, erre megy még a szurok, csak a kicsiszolt tükörrel azonos homorulata van, hogy a szurokréteg is egyenletes legyen, vagy jó akár ellendarabnak is durvázáshoz a mélységet kicsiszolni pl egy ilyen szerszám. Nem kell neked az az üveg ugye .
Előzmény: keri, 2011-02-19 10:24:00 [14057]
Béni | 2078    2011-02-19 12:07:00 [14058]
Kicsit átgondoltam. Egyszerűsítve a dolog könnyedén megoldható egy nem túl bonyolult wizard-al. Hány sor legyen maximum?
Előzmény: KoLa, 2011-02-18 22:27:00 [14051]
keri | 14086    2011-02-19 10:24:00 [14057]
Nem akarok nagyon beleszolni, de távcsőtükör csiszoláshoz, nem homogén anyagra lenne szükség?
Én inkább ragasztással rögzíteném.
Optikai felületet kell előállítani, tehát nem csak mikronos pontosságra van szükség. Igaz hogy a hibák átlagolódnak, de még üveg szerszám esetén is figyelni kell a feszültség mentes és egyenletes befogásra. Különösen igaz ez, ha kevésbé merev acél szerszámot használsz.
A kalibrációnál pl. van olyan hibajelenség hogy háromszög alakú optikai torzulás, amit a túl szorosra állított befogó csavarok okoznak az optikai képen egy 20mm-es üveg esetén.
Persze én nem ismerem az új technológiákat, ezért elnézést ha jól bevált módszereket alkalmazol csak, de a régi üveg szerszámos csiszolásnál nagyon figyelni kellet az ilyenekre.
Előzmény: elektron, 2011-02-18 21:26:00 [14049]
VTamás | 1195    2011-02-18 23:08:00 [14056]
Vídiás marót,esztergakést szoktam rajta köszörülni.Az természetesen nem hagyott rajta látható nyomot a kb. egy évi használat során.
Előzmény: Szigma, 2011-02-18 22:05:00 [14050]
VTamás | 1195    2011-02-18 23:06:00 [14055]
Én is piacon vettem,de oktalanul nem akartam tönkretenni.Holnap,ha egyéb teendőim engedik,akkor kipróbálom.Ha nálad működik a köszörülés,akkor nálam is mennie kell.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-18 18:16:00 [14045]
KoLa | 7598    2011-02-18 23:05:00 [14054]
A mélység oszlop negatív előjellel kell hogy legyen! bocsi!!!
[ 1.5891 ]
