Oldal 680 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   676  677  678  679  680  681  682  683  684   Következő ►  Utolsó ►|
Rabb Ferenc | 4387    2013-08-12 09:42:00 [18712]
Igen, ez pontosan azt jelenti, hogy a szivattyú tömítetlen. Ezért nem érte el a várt végvákuumot sem, amit a #18661-ben jeleztél.
Kapd szét újra (egyszerű mint a faék...) Ellenőrizd az illeszkedő peremek tökéletes síklapúságát és az esetleges tömítések és a szimmering (ha van) állapotát. Ha nincs szimmering, érdemes egy kicsit megvizslatni, hogy tehető-e bele utólag. Nekem a pótszimmering 0,15 bár további nyomáscsökkenést hozott. Ha a peremeken nincs külön tömítés, érdemes egy fél lehelletnyi szilikonpasztával vagy gumiámmal tömíteni. De csak annyival, ami nem nyomódik be a munkatérbe! A tömítésnek mindig az összeszorító csavarok munkatér felőli oldalán kell megszakítás nélkül haladnia.
A lapátok eredeti helyét és pozícióját jelöld össze, az jót tesz nekik összeszereléskor.
Előzmény: RogerCo, 2013-08-12 09:16:00 [18711]
RogerCo | 1223    2013-08-12 09:16:00 [18711]
Kérdezném, a hozzáértőktől:
Adott a vákuum szivattyúm. Ha elérte a saját végvákumát, a "kipufogón" akkor is szállít levegőt, kézzel érezhető módon, amikor már a szívó oldalon nem csökken a nyomás tovább.
Ez mit jelent? maga a szivattyú tömíteelen?
Mert a szivattyú után van betéve egy visszacsapó szelep, és egy nap után sem csökkent a vákuum a visszacsapó szeleptől a nomásmérőn, a dugóig.
n/a (inaktív)    2013-08-12 07:55:00 [18710]
Ha kort vagok ki,akkor a koriv nem szep sima, hanem enyhen vannak benne recek, hullamok, amit csiszolnom kell.Nem kellene ennek szep simanak lenni? 6-os maroszarral vagom es kb 1mm enkent van benne a rece,ami kb 03mm hullam.
Előzmény: sanka74, 2013-08-11 16:03:00 [18707]
n/a (inaktív)    2013-08-11 20:41:00 [18709]
szervos a masina, Az egyik lab nem erte a foldet azert remegett.ATT-s a gep,meg nem sokat dolgozott, kb 100 orat.a general konfig-ot megnezem,nem tudom mi van allitva.Van egy sejtesem, hogy a motor nem gyorsul fel 15000-re.
holnap megprobalom Az elotolast teljesen levenni,es akkor koderul hogy a motor sebessege e a bunos.Kosz a segitseget
sanka74 | 1561    2013-08-11 16:04:00 [18708]
Egy kép sokat segítene.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-08-11 14:39:00 [18706]
sanka74 | 1561    2013-08-11 16:03:00 [18707]
Léptetős vagy szervos? Ha remeg akkor gondolom hogy léptetős. Akkor a sebességek körül lehet szerintem valami, vagy a felbontás túl nagy és nem bírja a számítógép, vagy a mach hülyült meg. A generál configban mi van beállítva? Állandó gyorsulás vagy pontos megállás?
n/a (inaktív)    2013-08-11 14:39:00 [18706]
csokkentettem Az elotolast es Az atfedest levettem 0.10 re igy is szar.Azokon a helyeken ahol dombor van,csak szaggatja, olyan mint ha homokfuvott volna,a domok tetejen meg Az egyenes reszeken tukor sima.Uj maroszarat is tettem be.hol a baj?
azt eszre vettem, hogy Az egesz gep remeg munka kozben,pedi 5 mazsas.
n/a (inaktív)    2013-08-11 14:12:00 [18705]
Szia Albundy,
Most néztem csak meg az otthoni emailemet, láttam hogy el akartad küldeni a fotókat.
Bocs, én még nem használtam a privát emailjét a fórumnak, azt hittem, hogy simán továbbítja a leveleket. Elküldtem az email címemet.
Üdv:
Tibor
Előzmény: bundyland, 2013-08-09 14:22:00 [18676]
n/a (inaktív)    2013-08-11 12:24:00 [18704]
45 fokos szogben marom a szalitanynak, probaltam dioba vadcseresznye,korte.Mindbe szar.
Van egy kis gepem kulfoldon avval marva nem volt ilyen.
Előzmény: sanka74, 2013-08-11 11:29:00 [18703]
sanka74 | 1561    2013-08-11 11:29:00 [18703]
Milyen fát marsz? Szálirányban vagy rá merőlegesen? Szálfutás milyen?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-08-11 10:34:00 [18701]
sanka74 | 1561    2013-08-11 11:28:00 [18702]
Szia! Ha csak a minta oldalai csíkosak, akkor a léptetéssel lesz a gond. Amikor nem merőleges a gravírtű hossztengelye a geometriával, akkor nem a teljes gravírtű lapolás találkozik vele, hanem csak egy bizonyos része, ami függ a geometria meredekségétől. Gondolom minél meredekebb a geometriád, annál bordásabb az oldala. Ezt talán gömbvégű maróval tudnád finomítani. De ez csak az én véleményem.
n/a (inaktív)    2013-08-11 10:34:00 [18701]
Bena vagyok.Relifet marok,V 25 fokos maroval.
Elotolas 2500,atfedes 0.15.es 0.2-es es 0.5-os lapolasuval is probaltam.A motor fordulata 15000.ennyit tud a motor.A gond Az, hogy a minta oldalai esosen csikosak,foleg a bal oldalak,de a felulet sima,illetve a bal lejtos oldalon elegge durva.A masik gepemen nem volt ilyen gond, ezekkel a parameterekkel hibatlan volt.Kerem valaki mondja meg hol lehet a hiba.
motion | 606    2013-08-10 23:26:00 [18700]
Ezt már próbáltam. Szerintem az okozza a hibát, hogy DVI/VGA átalakítót használok most, mert az eszözkezelőben látja a monitort, de a képernyő felbontást mégsem engedi a megfelelő értékre állítani, és ott már a monitort is csak szabványos pnp monitornak látja..
Tulképpen az oprendszer ugyan az a win7 újratelepítve, csak bekerült ez az átalakító...
Xp-vel is ez a helyzet. Ott is van most átalakító...
Köszönöm a segítséget mindenkinek.
meg ezt a két gyönyörű géppuskás smile-t is ha nekem szólt...
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-08-10 16:53:00 [18698]
Dakota25 | 627    2013-08-10 17:05:00 [18699]
Nem az LG-nél, saját szervizem van.
Előzmény: Teaway, 2013-08-10 12:11:00 [18692]
n/a (inaktív)    2013-08-10 16:53:00 [18698]
Íme: W1934
A software update fülön a W1934.zip
Előzmény: motion, 2013-08-10 11:19:00 [18689]
n/a (inaktív)    2013-08-10 16:49:00 [18697]
A monitorokhoz tudomásom szerint nincs driver. Van egy .inf fájl ami tartalmazza a monitor adatait, ezt a netről is le lehet keresni pontos típus alapján. Azt a fájlt megmutatod a drivertelepítőnek az eszközkezelőben és akkor ismerni fogja. Újabb monitorok maguktól is képesek ezt az infót megosztani az oprendszerrel.
n/a (inaktív)    2013-08-10 15:35:00 [18696]
xsugix | 206    2013-08-10 15:25:00 [18695]
Ha nagyon nem megy, nézd meg EZT.
Előzmény: motion, 2013-08-10 12:51:00 [18693]
laaci | 98    2013-08-10 12:59:00 [18694]
Szia motion!
Milyen OP. rendszer?
Megy mail.
laaci
motion | 606    2013-08-10 12:51:00 [18693]
Ok.
Megpróbálom egy hasonló monitor driverrel.
A vga driver az fent van azzal nincsen gond.
Dakota25 mondja jól, szabványos vga monitorként látja. Egyébként enged nagyobb felbontást is, csak mivel 16:9-es, nem választható megfelelő arány...
Előzmény: karcsi22, 2013-08-10 11:21:00 [18690]
Teaway | 669    2013-08-10 12:11:00 [18692]
Érdekes, hogy Dakota25 tudja a megoldást, és nem az LG-nél dolgozik.
Dakota25 | 627    2013-08-10 11:30:00 [18691]
Csapd be!
Telepíts a Win készletéből kézi hajtánnyal egy hasonló monitort, és rendben lesz ( a netről is jó bármi hasonló cucc drivere). Jelenleg szabványos VGA monitorként ismerte fel, és csak 640x480 -at hajlandó kiküldeni. Ha tudomásul vette, hogy mehet ki más felbontás is, nem lesz gond.
karcsi22 | 371    2013-08-10 11:21:00 [18690]
szia!
neked szerintem a videokártya drivert kell feltenned, mert a felbontásért az felelős.
motion | 606    2013-08-10 11:19:00 [18689]
Üdv. mindenkinek.
Pár hónapja az egyik fórumtárs árult LG monitorokat. Jó pár db elkelt, esetleg nincsen valakinek drivere hozzá?
Újra lett telepítve az op-rendszer és most nem ismeri fel és nem jó a felbontásom.
Az LG-Magyarország sem tudott ebben segíteni, mondván: ez csak cd-n létezett. A neten sem találok.
Pontos típus: LG W1934S-BN
Törölt felhasználó    2013-08-10 10:15:00 [18688]
nincs, de szívesen kipróbálnám...
Előzmény: Pabló, 2013-08-10 09:47:00 [18687]
Pabló | 1615    2013-08-10 09:47:00 [18687]
Ha van Vcarve progid, szerintem az a legegyszerűbb!
Nincs vele sokmacera, és egyszerű.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-08-09 23:37:00 [18684]
sipos8 | 453    2013-08-10 06:14:00 [18686]
Milyen program kellene? Lehet tudok segíteni.
Farkas Attila | 502    2013-08-10 00:20:00 [18685]
Használunk ilyent több méretben is a munkahelyemen, majd megkeresem a katalógust, vagy a pontos elérhetőségeket, hogy honnan rendeljük. Elég strapabíró, bármilyen méretet elkészítenek belőle. Igazából a neked szükséges méreteket (minimum, maximum út, szélesség, magasság, ilyesmik) kell megadnod, és abból már kiszámolják a többit.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-08-09 13:21:00 [18667]
Törölt felhasználó    2013-08-09 23:37:00 [18684]
Szia, a MACH3-at használom, az egészen jó habvágáshoz, meg "matricavágáshoz", de gravírozáshoz nem találok pl felületkitöltésre egyszerű megoldást...
Előzmény: kari, 2013-08-09 23:09:00 [18683]
kari | 1532    2013-08-09 23:09:00 [18683]
Igen
Valószínűleg mindenki akinek gépe van.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-08-09 17:19:00 [18680]
sanka74 | 1561    2013-08-09 18:53:00 [18682]
Sziasztok! Az oldalról is le lehet tölteni a programot, a kép alatt a piros ikonra kattintva. Tök jó!
Előzmény: keri, 2013-08-09 13:56:00 [18672]
sipos8 | 453    2013-08-09 17:56:00 [18681]
Üdv urak.
A harmónikát plotterel is lehet csinálni, csupán a kés nyomást kell az anyaghoz igazítani, hogy ne vágja át csak félig karcolja meg.Nem próbálta még senki?
Törölt felhasználó    2013-08-09 17:19:00 [18680]
használ valaki ArtCam programot
keri | 14086    2013-08-09 16:21:00 [18679]
majd tegyél fel fotót, hogy tanulhassunk
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-08-09 14:17:00 [18675]
keri | 14086    2013-08-09 16:20:00 [18678]
Ott oda is írta hogy az rossz darab. Gondolom rossz lett a hajtogatása, de a baloldali teljesen stabil.
Én is hajtogattam U alakú próba darabot sima fénymásoló papírból, és az sem hajlott ki.
Nagyobb hossznál, viszont tényleg meg kell oldani a helyén tartást egy vezetőszállal.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-08-09 14:11:00 [18674]
thotib | 593    2013-08-09 15:18:00 [18677]
Itt pedig a linkelt oldalon használt progi.
bundyland | 1710    2013-08-09 14:22:00 [18676]
Köszi, átnézem hátha valamelyik árul orsóvédőt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-08-09 14:01:00 [18673]
n/a (inaktív)    2013-08-09 14:17:00 [18675]
Ez tetszik. Van rozsdamentes kábelem (1 mm-es), és ha a harmonikára rigliket ütök, akkor örök életű lesz. A bowdent pedig egy rugós feszítésű végelemmel rögzítem. Így gyorsan oldható, és mégis stabilan rögzít.
Előzmény: keri, 2013-08-09 13:45:00 [18671]
n/a (inaktív)    2013-08-09 14:11:00 [18674]
Köszi,
Lementem az oldalt CNC-s linkjeim közé. Ha megnézed a videót az oldalon, a 14 mp-nél láthatod azt, amitől tartottam, lelóg, vagy betörik a harmonika rögzítés híján. itt ráadásul nem is túl hosszúak vannak, nekem 1300 és 1100 mm-esek a szánok.
n/a (inaktív)    2013-08-09 14:01:00 [18673]
Az Ebay-en néztem, a keresési kulcsszó: organ shaped protective cover.
Itt is van vagy 20 darab linkje
Az én munka asztalom X=1300 (2db), Y=1100, Z=300 lineárokkal, és X=1350, Y=1150, Z=350 mm-es golyósorsókkal fut majd.
Még én is filózom, hogyan védjem, valószínűleg maradok az egyenes harmonikánál, nem pedig az U alakúnál. Ezért is szeretnék minél több megoldást látni.
Előzmény: bundyland, 2013-08-09 13:43:00 [18670]
keri | 14086    2013-08-09 13:56:00 [18672]
Meg is van a harmonika készítésről az oldal.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-08-09 13:37:00 [18669]
keri | 14086    2013-08-09 13:45:00 [18671]
Gravitáció tartja a helyén, csak a két végét rögzítik. Illetve lehet olyat, ha nagyon hosszú, hogy a harmonika U alja ki van lukasztva és egy dróton csúszik mint a függöny.
Igen, a kocsi mindkét végére szoktak tenni egy-egy harmonikát.
vbodi magánk hajtogatott ilyen harmonikát.
Volt valami tervező program is hozzá, ha megtalálom megosztom veled.
Van egy spéci hajtogatás mód ami sokkal nagyobb méretátfogást tesz lehetővé mint ezek a hagyományos harmonikákkal.
bundyland | 1710    2013-08-09 13:43:00 [18670]
Nekem csak elöl és a végén van rögzítve.
A közbenső darabok a szánon vannak csak úgy. (Gyári, nem én csináltam rá).
Szerintem csinálok képeket és átküldöm magánban este. Egyébként hol nézted ezeket, mert nekem orsóra kéne védő és azt nem találok.
n/a (inaktív)    2013-08-09 13:37:00 [18669]
Köszi a gyors választ, és fotókat. Az első és utolsó lammella rögzítése nekem is egyértelmű.
Viszont a lamellasort mi tartja a helyén?
Annak nem kell egy U profilban csúsznia? (Mint a vitrines szekrényben az üvegnek, de még a harmónika ajtó lamellái is egy sínben csúsznak)
A másik kérdésem az, hogy pl. egy tengelyen két lamella kell-e. Én kettővel számoltam, az előtte lévőt nyitja, a mögötte lévőt csukja a mozgó tengely.
Előzmény: bundyland, 2013-08-09 13:25:00 [18668]
bundyland | 1710    2013-08-09 13:25:00 [18668]
Nekem ilyen van a HBM45-ön. Semmi bajom vele, védi a szánt. Ha kell tudok csinálni este közeli képeket. Az első és az utolsó lemella egy U alu profilba van és az van felcsavarozva.
n/a (inaktív)    2013-08-09 13:21:00 [18667]
Még a gépem tervezésénél tartok, a golyósorsókat és lineáris csapágyakat vettem még csak meg a hozzájuk tartozó elemekkel együtt. Porvédő harmonikával szeretném védeni az orsókat és lineáris csapágyakat.
Használ ilyet valaki közületek? Mi a tapasztalat vele?
A rögzítésükről van esetleg képetek? Gondolom két szemben álló U profilban csúsznak.
Láttam még U alakút is, ezt is megköszönném, ha tudna segíteni valaki a rögzítés és szerelés módjában.
Áts László | 1935    2013-08-09 13:10:00 [18666]
Ebből is látszik,hogy a füst a félvezető. Ha kijön akkor vagy teljes,vagy semmilyen vezetővé válik az eszköz.
Előzmény: otako, 2013-08-09 13:02:00 [18664]
kymco1 | 1042    2013-08-09 13:05:00 [18665]
Köszönöm batesz. van ic-m megpróbálom akkor kicserélni.
Otako füstöt nem vettem észre.
csak az elején furcsán járt a moci majd teljesen leállt.
otako | 341    2013-08-09 13:02:00 [18664]
Minden félvezető füsttel működik... ha kijön a füst nem megy tovább...
Előzmény: kymco1, 2013-08-09 12:30:00 [18662]
batesz | 325    2013-08-09 12:43:00 [18663]
Bizony!
Jó eséllyel ott a hiba! Én is jártam már így, nekem is füstölt el vezérlőm. Az alkatrész cseréje után újból életre kelt!
Úgy tudom, dcsabának vannak ilyen IC-i.
[ 1.7494 ]
