Oldal 68 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   64  65  66  67  68  69  70  71  72   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2020-10-15 20:16:21 [27860]
Igen, működik.
Épp a kérdezett .stl-t keresgélem rajta.
Előzmény: MaDo, 2020-10-15 20:08:15 [27859]
MaDo | 169    2020-10-15 20:08:15 [27859]
Köszönöm .
Sajnos nekem tegnap óta a megadott link csak felvillan aztán bezáródik. ? Neked működik?
Előzmény: PSoft, 2020-10-15 18:48:14 [27858]
PSoft | 18696    2020-10-15 18:48:14 [27858]
0,2 mm-es fúvókával, 0,15 mm rétegmagassággal ment.
Alátámasztás is volt, no meg kevés utólagos "kefélgetés" is.
Inkább csak a támaszok alatti részeknél kellett "igazítani", hogy fotogén legyen.
Előzmény: MaDo, 2020-10-14 22:41:33 [27856]
PSoft | 18696    2020-10-15 18:41:41 [27857]
Publikus lenne, ha...
Régi letöltés, szinte biztos, hogy INNEN van, de keresni kell.
Előzmény: MaDo, 2020-10-14 22:05:26 [27855]
MaDo | 169    2020-10-14 22:41:33 [27856]
Csak még egy kérdés csomag : fúvóka átmérő , alátámasztás , felső réteg sebesség és utólagos kefélgetés (amit én mindig elfelejtek) ?
MaDo | 169    2020-10-14 22:05:26 [27855]
Nagyon szép gratulálok . Ennek a linkje publikus számomra ?
Előzmény: PSoft, 2020-10-14 19:36:45 [27852]
PSoft | 18696    2020-10-14 20:45:30 [27854]
Igen változó.
Egy hasonló méretű darab, a 3D file összetettségétől, a nyomtatás paramétereitől függően akár 20-26 óra is lehet.
Előzmény: Pali79, 2020-10-14 20:26:35 [27853]
Pali79 | 711    2020-10-14 20:26:35 [27853]
Nagyon szép! Meddig készül egy ilyen?
PSoft | 18696    2020-10-14 19:36:45 [27852]
PLA grafitos felület.
0,15 a réteg, 130 mm a magasság.
Juhzol | 14    2020-10-14 10:55:58 [27851]
Köszönöm a választ, a nyomtatóm zárt, bútorlapból készült doboz veszi körül, elől plexilap.
Nagyobb méretű és csak tömör tárgyaknál van a jelenség, pl vázánál vagy 110mm széles 60 mm magas csőnél nem volt ilyen problémám. Esetleg további szigetelésekkel lehetne elérni hogy a belső hőmérséklet magasabb legyen?
Remélem látszik a második képen az eredtileg felül lévő felületen fekszik,és kényelmesen aláfér egy fapálca.
Előzmény: B.Zoltán, 2020-10-14 01:27:36 [27849]
ebalint | 1774    2020-10-14 08:08:27 [27850]
Előzmény: noctiluxx, 2020-10-13 10:26:05 [27846]
B.Zoltán | 1722    2020-10-14 01:27:36 [27849]
Gondolom, ez a zsugorodásból adódhat, bár jó lett volna egy fényképet látni róla.
Minél jobban távolodik a nyomat az asztaltól, annál jobban kihűl a tárgy, és romlik a helyzet.
Ha nem húztál még a nyomtatóra egy nejlon zsákot, akkor próbálj ráhúzni, rengeteget segít a vetemedés csökkentésében.
Előzmény: Juhzol, 2020-10-13 18:04:11 [27848]
Juhzol | 14    2020-10-13 18:04:11 [27848]
Üdvözlöm!
Viszonylag szépen tudok ABS-t nyomtatni,(néhány hónapja)
letapad rendesen, de nagyobb tárgyaknál a teteje elgörbül vízszintes irányban.
Az alja szép egyenes marad, csak a teteje lesz görbe.
Ennek mi lehet az oka, esetleg valami ötlete lenne a probléma megoldására?
MaDo | 169    2020-10-13 14:08:42 [27847]
Jónapot !
A gép Wanhao i3 , a rétegvastagság 0.15 mm.
Előzmény: MCMLXXXII, 2020-10-13 06:10:17 [27843]
noctiluxx | 132    2020-10-13 10:26:05 [27846]
Ilyenek lettek. Fontos még, hogy a táp bírja tartani a hőmérsékletet STABILAN! Jó PID tuning is fontos ehez..
noctiluxx | 132    2020-10-13 10:20:23 [27845]
És nem volt betakarva a gép. De nyilván ezt bírnia kell a hotendnek is. Egy full metal V6 klónt használok, direkt hajtással, egy p3 steel vázon, sima prusa klón..
Előzmény: noctiluxx, 2020-10-13 10:18:54 [27844]
noctiluxx | 132    2020-10-13 10:18:54 [27844]
ABS-ből nagyobb alkatrészeket (dremel fúróállvány, olyan 6x4x7-8cm kb) nekem úgy sikerült nyomtatni, hogy magasabb hőfok (270-280) és egy kicsi hűtés. Asztal 100 fok. Szobahőmérséklet huszon pár fok (tavasszal nyomtattam utoljára)0.5-ös nozzle.
MCMLXXXII | 378    2020-10-13 06:10:17 [27843]
Reggelt
szabad kérdezni milyen gép és réteg ?
Előzmény: MaDo, 2020-10-13 00:48:46 [27842]
MaDo | 169    2020-10-13 00:48:46 [27842]
Csak egy kis szobor a ló kedvelőknek éjszakára. Még meleg.
B.Zoltán | 1722    2020-10-12 21:36:28 [27841]
Az ABS nyomtatás nagyobb rutint igényel, mint többi anyag.
Nem szabad feladni, mert vannak területek ahol kimondottan szeretem, a jó kozmetikázhatóságáért, ragaszthatóságáért, acetonnal.
Én csak egy zacskót húzok az Enderemre, a hőmérséklet alatta 35-40 fok körüli, a szobahőmérsékletétől függően.
Nekem már nem szokott felválni, és elgörbülni, inkább azt kellett megoldani, hogy feltudjam szedni az asztalról.
Szívesen elmondok mindent trükköt, szóban, de leírni sok lenne.
Telefon, skype.
Előzmény: toth0425, 2020-10-12 11:50:08 [27837]
VighLajos | 2358    2020-10-12 19:42:14 [27840]
Kezdőként, háromszori nekifutásra feladtam az ABS-nyomtatást.
Felvált, illetve középtájon szétnyílt, mint a száradó fa...
A nyomtatót nem szándékozom bedobozolni, az elektronikának hűlnie kell.
PLA, PETG, TPU anyagokban nem csalódtam, mint hobbista.
RJancsi | 5811    2020-10-12 11:57:57 [27839]
Próbáld ki a PETG-t. Sokkal kevésbé háklis mint az ABS és eléggé strapabíró (UV álló, szilárd stb.).
Előzmény: toth0425, 2020-10-12 11:51:28 [27838]
toth0425 | 3    2020-10-12 11:51:28 [27838]
az lemaradt hogy ABS nyomtatásnál van ez.
Az asztal hőmérséklete 100 fok és 250 fokon nyomtatom.
toth0425 | 3    2020-10-12 11:50:08 [27837]
Egy olyan kérdésem lenne, hogy van egy Ender 3 nyomtatóm és csináltam köré dobozt és így a belső hőmérséklet magasabb mint a kinti, de még így is megvetemedik.
Meg korra benti hőmérsékletnek kell lennie, hogy ne vetemedjen meg, valamint mit lehet még tenni hogy biztos egyenes maradjon?
ebalint | 1774    2020-10-12 08:02:03 [27836]
Tetszik.
Előzmény: PSoft, 2020-10-11 21:27:22 [27833]
PSoft | 18696    2020-10-11 21:33:18 [27835]
Igen.
Előzmény: szf, 2020-10-11 21:30:52 [27834]
szf | 4462    2020-10-11 21:30:52 [27834]
Állítva nyomtattad?
PSoft | 18696    2020-10-11 21:27:22 [27833]
A Gróf Úr kastélya...
Az eredeti méret 450x228x15 mm volt.
Kicsit összehúztam, ~160x80x5 mm lett belőle.
Fekete Herz-es PLA, grafitos -grafitozott- felülettel.
Azt hiszem ezt így hagyom, nem "cicomázom" tovább a felületet.
Majd 'eccer megcsinálom a Gróf Urat is mellé.
keri | 14086    2020-10-11 12:20:55 [27832]
A PLA-t a cianoakrilát (pillanatragasztó) ragasztja legjobban.
Előzmény: RJancsi, 2020-10-11 05:29:50 [27825]
keri | 14086    2020-10-11 12:07:14 [27831]
Na ezt nekem is ki kéne próbálni. Drótozni kéne, meg a Marlin-t beállítani rá.
Engem az adaptív áram szabályzás jobban izgat, mint a kapcsoló mentes homeing. Bár ha képes az asztalt letapogatni akkor megspórolnám a BLTouch szenzort.
Előzmény: ivanovp, 2020-10-11 07:27:45 [27826]
RJancsi | 5811    2020-10-11 11:12:34 [27830]
Köszi! PLA-hoz én is PVA faragasztót használok, eddig egész jól bevált.
Előzmény: MaDo, 2020-10-11 09:59:42 [27828]
MCMLXXXII | 378    2020-10-11 10:00:33 [27829]
sajnos nem
könnyezik itt ott
porfogónak, lámpa burának még jó lehet
Előzmény: PSoft, 2020-10-10 21:31:21 [27820]
MaDo | 169    2020-10-11 09:59:42 [27828]
Nyomtaóanayag : Spectrum Silver Star PLA.
Ragasztó:Pattex Palma fa Normal Faragasztó a Praktikerből .
Ez jó kitöltőanyagnak is pár perc után, mikor már nem olyan folyékony.
Felületi bevonat: réz liquid metal belereszelve egy kis "Holló" rajzszén.
ebalint | 1774    2020-10-11 07:31:54 [27827]
Előzmény: MaDo, 2020-10-10 19:55:08 [27814]
ivanovp | 219    2020-10-11 07:27:45 [27826]
Nem tudom TMC2130-al SPI módban kísérletezett-e valaki, de nekem sikerült az ötből három léptetőmotoromat (X, Y, Y2) TMC2130-ra átállítani. Sokkal halkabb lett a nyomtató és a pontosság is jobb, bár még csak 1/16-os mikrolépéssel próbáltam. MKS-SBASE (32-bites) vezérlőt használtam, amin elég kevés a felhasználható szabad I/O-k száma, nem volt egyszerű.
Elvileg tud kapcsoló nélküli (sensorless) homing-ot, de azt sem próbáltam még.
RJancsi | 5811    2020-10-11 05:29:50 [27825]
Nem semmi! Miből nyomtattad és mivel ragasztottad össze?
Előzmény: MaDo, 2020-10-10 21:43:13 [27821]
MaDo | 169    2020-10-11 03:10:02 [27824]
Szerencsére nem remeg a kezem , pedig már régen voltam .......
Előzmény: PSoft, 2020-10-10 22:11:35 [27823]
PSoft | 18696    2020-10-10 22:11:35 [27823]
Türelembajnok vagy!
PSoft | 18696    2020-10-10 22:07:23 [27822]
No akkor, Te is megmondtad, meg...én is!
No meg...Attila is.
Előzmény: RJancsi, 2020-10-10 21:23:51 [27817]
MaDo | 169    2020-10-10 21:43:13 [27821]
Pardon összesen 7 részből .Felsorolás:
1 két alsó lábszár egyszerre ,
2 térdtől derékig
3 deréktől nyakig,
4 fej ,
5 bal kar ,
6 két rögzítő stift a talapzathoz ,
7 talapzat
Előzmény: MaDo, 2020-10-10 21:30:43 [27819]
PSoft | 18696    2020-10-10 21:31:21 [27820]
Csak...?
Megállna benne a víz is?
Előzmény: MCMLXXXII, 2020-10-10 21:20:17 [27816]
MaDo | 169    2020-10-10 21:30:43 [27819]
Eredetileg 4 részből van összerakva + a talp.
Előzmény: PSoft, 2020-10-10 20:02:34 [27815]
PSoft | 18696    2020-10-10 21:28:25 [27818]
Én meg inkább, a térdek alatt gondolnám.
No de majd Attila megmondja a tutit.
RJancsi | 5811    2020-10-10 21:23:51 [27817]
A köldök magasságában vélek felfedezni egy kis kitüremkedést a szobor jobb oldalán. (A fotón szemből nézve bal oldalon.)
MCMLXXXII | 378    2020-10-10 21:20:17 [27816]
Estét
Én csak 1 vázát hoztam
PSoft | 18696    2020-10-10 20:02:34 [27815]
Hol volt a -nem is látható- "vágás"?
MaDo | 169    2020-10-10 19:55:08 [27814]
Dancing Faun , kicsit kinőtte a nyomtatót ,de megoldottam.
PSoft | 18696    2020-10-10 19:31:34 [27813]
Készült ebből egy "kisebb" példány is, galvanizálva.
Nem lett fasza, ott kellett hagynom...sokáig volt az elektrolitban.
De azért...megmutatom.
Előzmény: PSoft, 2020-10-10 13:02:59 [27808]
B.Zoltán | 1722    2020-10-10 14:09:38 [27812]
ebalint | 1774    2020-10-10 14:01:23 [27811]
[ 0.7309 ]
