UCCNC vezérlő program
Oldal 68 / 191 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   64  65  66  67  68  69  70  71  72   Következő ►  Utolsó ►|
dezsoe | 2934    2018-12-18 08:07:45 [6203]
Milyen vezérlőd van, mennyi a kernel frekvencia és mennyi a step/unit értéke? Valószínűleg itt lesz a bibi.
Előzmény: Ak, 2018-12-18 07:04:24 [6202]
Ak | 63    2018-12-18 07:04:24 [6202]
Köszi a gyors reakcíókat először is.
Sajnos nem engedi ez felé állítani beírok egy nagyobb értéket és enter és save settings vagy apple sttings mindegy is de vissza ugrik az érték....
svejk | 33157    2018-12-18 06:38:55 [6201]
Szupi!
Előzmény: dezsoe, 2018-12-17 21:43:35 [6196]
CNCdrive | 449    2018-12-18 00:04:24 [6200]
Állítsd be a max.sebességet (velocity paraméter) az Axis konfigurációban 1180mm/perc fölé és akkor gyorsabban fog menni, annyival max. amennyire állítottad.
Előzmény: Ak, 2018-12-17 23:18:59 [6198]
dezsoe | 2934    2018-12-17 23:46:16 [6199]
Egy tengely maximális sebességét a tengelyhez beállított Velocity érték adja. Nem hiszem, hogy akár a Mach3-ban, akár más programban a maximum fölé lehetne növelni a sebességet.
A téma fejlécében rákattintasz az "UCCNC vezérlő program új verziói" linkre és már válogathatsz is.
Ak | 63    2018-12-17 23:18:59 [6198]
Üdv mindenkinek!
UCCNC-ben nem tudom 1180mm/ perc felé vinni a sebességet az egyik tengelyen (egy 3 tengelyes nagyobb méretű marró) ami elég lassú a mach3-ban nincs ilyen problémám.
Hogy tudnám orvosolni,nem akarok mechanikus változtatást.
Honnan lehet letölteni a legújabb verziót?
exup | 639    2018-12-17 22:08:43 [6197]
Amelyik még nincs kiadva? Vagy a meglévő?
dezsoe | 2934    2018-12-17 21:43:35 [6196]
Ott a pont és reprodukálható. Vígasztaló, hogy a legfrissebb tesztverzió már nem csinálja.
Előzmény: svejk, 2018-12-17 20:47:12 [6195]
svejk | 33157    2018-12-17 20:47:12 [6195]
Meg is van a bibi, de valószínű nem nálam.
A hiba végül is ugyan az amit már a találkozó előtt és ott is meséltem Nektek, csak akkor talán bonyibb volt a G-kód.
Az axis setupban csak az X tengely legyen engedélyezve, és az Y tengely sebesség értékét vedd le 4-re, vagy bármennyire.
A lényeg az, hogy Override-oláskor a nem is engédelyezett Y tengely sebességére áll be az X tengely is.
Előzmény: dezsoe, 2018-12-17 15:48:15 [6191]
dosalaszlo | 263    2018-12-17 18:49:29 [6194]
Tiszteletem
Egy CNC plazmavágóval vágtam volna ma 2mm-es alu lemezt.
A minimális sebesség 6000 mm/perc és ezen a sebességen már "egyszerűsít" az UCCNC program.
A mellékelt képen a külső téglalap lenne az. A bekezdést a lyukasztással teljsen kihagyta sőt még az egyenesből is lemaradt kb 16 mm.
A programban a gyári beállítások voltak. Módosítottam az UCCNC-ben az exact stop mode-t és tökéletesen kivágta a darabokat (második kép), egy észrevétellel. Az interpolált kört nagyon "akadozva" vagy "szakaszosan" csinálta meg.
Van erre esetleg valami köztes megoldás(az exact stop mode" alatti 8-9 sorban levő adatok változtatásával esetleg?), hogy a sarkokat ne vágja le de a kört kicsit folyamatosabbra vegye?
Üdvözlettel
Dósa László
dezsoe | 2934    2018-12-17 17:23:26 [6193]
Ez is egy lehetőség, de nem erről van szó. Kipróbáltam, mielőtt leírtam. Elkértem a problémás DXF file-t és megnéztem, nem csak úgy hasra írtam valamit.
Előzmény: dtb, 2018-12-17 17:06:41 [6192]
dtb | 1922    2018-12-17 17:06:41 [6192]
Két külön telepítésű gépről van szó, amin előfordulhat, hogy nem azonos betűtípusok vannak telepítve. A "tervező" gépen megcsinálta Corel-ban, majd a műhelyes gépen már lehet, hogy nem volt ugyan olyan betűtípus. A programok nagy része ilyenkor megpróbálja betűcsalád szerint pótolni a hiányzót, vagyis ha tegyük fel "Arial xxx" volt eredetileg, de az nincs, akkor megpróbálja "Arial yyy"-nal pótolni.
Ezek kikerülésére lehet alkalmazni a lentebb is írt konvertálást, mert akkor már nem betűtípus kerül eltárolásra, hanem a konkrét görbe.
Előzmény: dezsoe, 2018-12-17 15:31:12 [6184]
dezsoe | 2934    2018-12-17 15:48:15 [6191]
Lehet, hogy függ a beállításoktól. Én most demóban próbáltam, a tengelyenkénti max sebesség 800, tehát még bőven lehet valami gond, csak egyszerűbb, ha látom a beállításokat.
Előzmény: svejk, 2018-12-17 15:40:34 [6189]
Bocs | 284    2018-12-17 15:43:40 [6190]
Viszont nem a Corellen van a hangsúly, hanem a licensz/250 sornyi cam-elt G kódon. De nem akarlak túráztatni, tetszik a hozzászólásod.
Előzmény: svejk, 2018-12-17 15:39:20 [6188]
svejk | 33157    2018-12-17 15:40:34 [6189]
Hopsz akkor itt van a hiba?
Először átnézem én hátha ráakadok valamire, köszönöm a próbát!
Előzmény: dezsoe, 2018-12-17 15:38:33 [6187]
svejk | 33157    2018-12-17 15:39:20 [6188]
Ha nem tudsz valamit megcsinálni a géppel az életszerű, punktum.
A problémádhoz nem tudok hozzászólni mert én még a Corelt sem ismerem
Előzmény: Bocs, 2018-12-17 15:36:53 [6185]
dezsoe | 2934    2018-12-17 15:38:33 [6187]
Küldj egy profilt, légy szíves, mert az enyémmel nem csinálja, valami huncutság van benne.
Előzmény: svejk, 2018-12-17 15:13:14 [6182]
Bocs | 284    2018-12-17 15:38:12 [6186]
Tényleeeeg!!!
Bocs | 284    2018-12-17 15:36:53 [6185]
Lehet, hogy az én felvetésem sem életszerű? A Te véleményed is fontos számomra.
dezsoe | 2934    2018-12-17 15:31:12 [6184]
Árvíztűrő tükörfúrógép.
Előzmény: Bocs, 2018-12-17 15:28:24 [6183]
Bocs | 284    2018-12-17 15:28:24 [6183]
Értem. Ez sok későbbi problémát megelőz. Erre van valami szöveg, aminek egy szava a tükörfúrógép, a többire nem emlékszem. Ezzel lehet tesztelni, hogy minden karakter rendben van-e az adott programban, billentyűzeten stb.
A demo problémát felvetném Balázséknak is. A fizetett verzió darabszámát nem befolyásolja, hiszen mozgásvezérlő nélkül úgysem megy. De én szívesen megvennék egy próba verziót is, ami a konkrét mozgatáson kívül minden mást tud, mint tervezői plusz szolgáltatást, csak ne legyen ilyen korlátozás. Talán érdemes rajta elmélázni. Tudom az ellenérveket is, de szabadon választható kényelmi funkcióról beszélek.
Előzmény: dezsoe, 2018-12-17 14:54:53 [6181]
svejk | 33157    2018-12-17 15:13:14 [6182]
No már rég írtam ide hibát vagy annak tűnőt.
Tegnap este vettem észre.
Tudom nem túl életszerű a kód, de ugye mégis.
G90 G61
M98 P1234 L900
M30
O1234
G01 X10 F3000
G04 P3000
G01 X0
G04 P3000
M99
ver: 2.048 / UC400ETH
Csinálja rendesen a dolgát de ha megváltoztatom az előtolás sebességét valamelyik FRO override gombbal akkor 4 mm/min-re visszaveszi a tengely sebességét.
dezsoe | 2934    2018-12-17 14:54:53 [6181]
Azért ír ilyet, mert a "Próba" szövegben az ékezet más kódlap alatt készül a Corel-ben, mint ahogy az UCCNC beolvassa. Beolvastam PSPad-dal és átállítottam ANSI közép-európaira, úgy már jó az UCCNC-nek is. Nem tudom, hogy a Corel-ben be lehet-e állítani, hogy hogyan mentsen, nem értek hozzá.
Előzmény: Bocs, 2018-12-17 11:39:49 [6172]
sufnituning | 3480    2018-12-17 14:50:59 [6180]
Ja értem ! Akkor bocsánat!
Előzmény: dezsoe, 2018-12-17 14:46:06 [6179]
dezsoe | 2934    2018-12-17 14:46:06 [6179]
Nem erről van szó. Demó módban a CAM fülön levő DXF importáló cucc le van korlátozva.
Előzmény: sufnituning, 2018-12-17 14:41:25 [6178]
sufnituning | 3480    2018-12-17 14:41:25 [6178]
Érdekes nálam nincs limit demó módban.
Tegnap 418.000 sort futtattam. (Az hány "mondat"?)
Amúgy meg: egy licencet bármennyi gépre feltehetsz.
Előzmény: Bocs, 2018-12-17 13:53:32 [6176]
Bocs | 284    2018-12-17 14:01:03 [6177]
Most kimegyek a műhelybe, és telepítek egy Corelt, hogy ne kelljen ingáznom a próbákhoz. Vagy leviszem ezt a gépet, és átállítom a reset kapcsolót stb... Ezek hasznos dolgok amúgy is, de tervezni mégsem a műhely a legalkalmasabb.
Bocs | 284    2018-12-17 13:53:32 [6176]
Ez közérdekű lehet.
Az UCCNC licenszelve van azon a gépen is, amit tervezésre használok, nincs a marógépre kötve. A lakásban van a kényelmes, tiszta körülmények miatt. Viszont kapcsolat nélkül ugye csak demo módban indul el. Így viszont a Cam-ja által generált G kód limitje 250 mondat (sor). Ezen talán érdemes lenne módosítani, azaz jó lenne, ha a licenszelt verzió demo módja nem hivatkozna arra, hogy nincs licenszelve, és akár a rákötött "munkagépet" sem kellene túráztatni feleslegesen a tervezéskor, offline próbálgatáskor.
Bocs | 284    2018-12-17 13:40:35 [6175]
Nagyon köszönöm!
Úgy emlékszem, hogy ezzel is próbálkoztam, de a sok próba után már nem emlékszem biztosan. Megpróbálom tudatosan. Újabban az UCCNC-ben való beállítási bénázásra gondolok.
Előzmény: dtb, 2018-12-17 12:27:05 [6174]
dtb | 1922    2018-12-17 12:27:05 [6174]
Esetleg nem lehetséges, hogy a Corelben nem állítottad be, hogy a szöveget konvertálja görbének? ("Convert to curves")
Azt is megpróbálhatod, hogy még az exportálás ELŐTT kijelölöd a szöveget, és konvertálod görbévé.
dezsoe | 2934    2018-12-17 11:56:46 [6173]
Írtam privátban, de majd itt válaszolok, ha megvan a hiba oka.
Bocs | 284    2018-12-17 11:39:49 [6172]
Sziasztok! Szia Dezsoe!
Szeretnék segítséget kérni szöveg gravírozás ügyben. Gondoltam megpróbálom az UCCNC-vel, de nem találok leírást. Próbálgatással nem sikerült eredményt elérnem, és sem az UCCNC leírásában, sem a fórumon nem találtam olyan infot, ami segítene.
A szöveget Corellel írtam, DXF-ként mentettem mindenféle beállítással. A képen látszik, hogy az UCCNC érti, az viszont nem látszik, hogy én nem.
Próbáltam többféle betűtípussal, nem változott semmi.
Jó lenne egy ilyesmit elérni:
'UCCNC vezérlő program' téma, 2043. hozzászólás
amiben az ó betű is tetszik az enyémhez képest.
dezsoe | 2934    2018-12-15 22:05:27 [6171]
Szerintem itt kérdezd meg: 'Alkatrészek beszerzése és szolgáltatások igénybevétele' téma.
Előzmény: Zsoltyfm, 2018-12-15 21:42:17 [6170]
Zsoltyfm | 134    2018-12-15 21:42:17 [6170]
Végül úgy döntöttem, hogy megpróbálok Kínából rendelni lézert. Majd kiderül mit kapok.
De most egy másik dologgal kapcsolatban volna szükségem segítségre. Méretre vágott megmunkálandó alapanyagokat szeretnék beszerezni. Plexi, és alumínium lemez az amire jelenleg szükségem lenne. A helyzet az, hogy olyan cégeket találok, ahol egy négyzetméter alatt nem nagyon lehet anyagot vásárolni. Az pedig elég jelentős kiadás, ha csak egy kisebb méretű alapanyagra van csak szükségem.
Van e olyan cég, ahol ezt meg lehetne oldani?
CNCdrive | 449    2018-12-15 00:30:37 [6169]
Örülök, hogy minden rendben megérkezett és jó legozást kívánok.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-12-14 18:02:32 [6166]
Bocs | 284    2018-12-14 23:56:14 [6168]
Biztos megkeresem a karácsonyfa alatt.
Előzmény: CNCdrive, 2018-12-14 17:58:24 [6165]
svejk | 33157    2018-12-14 18:08:33 [6167]
Aknai Gábor | 3191    2018-12-14 18:02:32 [6166]
Nekem ma már karácsony volt, mert az összes alkatrész megérkezett, amit Tőletek rendeltem.
Még egyszer köszi, így remélhetőleg tudok majd érdemben haladni, még ebben az évben is.
CNCdrive | 449    2018-12-14 17:58:24 [6165]
Mi is reméljük.
Na de viccet félretéve, azon vagyunk, hogy meglegyen karácsony előtt.
Előzmény: exup, 2018-12-14 09:34:02 [6164]
exup | 639    2018-12-14 09:34:02 [6164]
Remélem a fa alá kerül az új teszt verzió :D
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-12-14 07:45:05 [6163]
Pont tegnap beszéltem erről Dezsoe vel .. Igencsak használtam volna a korrekciót ( amiről megtudtam hogy már kész is van ), de az a verzió amibe beletettétek ( Dezsoe szerint ) még néhány apró hibát tartalmaz , nem a végleges .. HAJRÁ !!!
Előzmény: CNCdrive, 2018-12-13 23:42:26 [6162]
CNCdrive | 449    2018-12-13 23:42:26 [6162]
Ha ismered a G41/G42 kódokat, akkor tudod, hogy az sem definiálja a szerszám átmérőt. A G41/G42 kód paramétere ugyanis a szerszámtárban a szerszám száma és nem pedig a szerszám átmérője. Az pedig értelemszerűen átírható, bármikor megváltoztatható, megváltozhat...
Előzmény: happisusu, 2018-12-13 22:32:06 [6160]
dezsoe | 2934    2018-12-13 22:48:47 [6161]
Nem muszáj G41/G42-t használni. Ha nem használod, hanem csak te tudod és a CAD programod, hogy milyen átmérője van a szerszámnak, attól még tökéletes lesz a munka, csak a vezérlő program nem fogja tudni, hogy mekkora a szerszám. Nincs ebben semmi rossz, a fél világ megvan szerszámsugarak nélkül.
happisusu | 257    2018-12-13 22:32:06 [6160]
SZia
a G-kód nem tudja a szerszám átmérőjét ????
de akkor hogyan írtam meg azt a szerszám pályát illetve a program hogyan adja ki a mozgást, he nem tudja milyen szerszámmal dolgozik, illetve akkor hogyan korrekciózik, pl. sugárirányba??
A T01 vagy T 101 ... pont a szerszám meghívása.
G41; G42; = szerszám sugárirányú korrekciók, ha nem tudja a az átmérőt akkor hogyan korrekciózna ??
Előzmény: CNCdrive, 2018-12-13 21:05:55 [6154]
dezsoe | 2934    2018-12-13 22:11:53 [6159]
Akkor jól értettem. A g-kód nem erre való. Ha kevés a megjegyzés, akkor csinálj egy képet a CAD programból és mentsd el ráutaló névvel.
Előzmény: exup, 2018-12-13 21:50:55 [6157]
nagysam | 165    2018-12-13 22:08:14 [6158]
ilyen esetre szoktam egy komment sorba beírni, hogy a beállás kezdőpontja X, Y pozíciója hol van. Több évre visszamenőleg sikerül azonosítanom
exup | 639    2018-12-13 21:50:55 [6157]
Végül tudok úgy g kód formát létrehozni, amit megjelenít az uc, de ha nem is mar oda, de azért átmegy rajta. De amúgy teljesen egyszerű a dolog. Hisz, ha behívsz egy gkódot, akkor csak formákat látsz. De azt hogy azt esetleg miből kéne kiszednie, azt nem. Pedig nem biztos, hogy lényegtelen. Ha valaki elötte egy bizonyos formából szeretne kivágni valamit, akkor a gkód behívásánál nem tudja miként helyezze az asztalra az anyagot.
guliver83 | 3241    2018-12-13 21:13:42 [6156]
Lehet én is rosszul értettem!
Előzmény: dezsoe, 2018-12-13 21:09:59 [6155]
dezsoe | 2934    2018-12-13 21:09:59 [6155]
Én ma semmit nem értek? Ez hogy jön ide?
Előzmény: guliver83, 2018-12-13 20:58:20 [6153]
CNCdrive | 449    2018-12-13 21:05:55 [6154]
Nem, nem lehet hiszen a g-kód nem tartalmazza a szerszám átmérőjét, így a szoftvernek nincsen információja arról, hogy a g-kód mivel lesz elkészítve, így értelemszerűen a munkadarab formáját sem tudja meghatározni.
Előzmény: exup, 2018-12-13 18:59:09 [6146]
[ 1.2211 ]
