Rajzok, G-kódok
DXF, PLT rajzok G kódu programok
Oldal 68 / 77 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   64  65  66  67  68  69  70  71  72   Következő ►  Utolsó ►|
moperacer | 47    2010-09-29 15:43:00 [497]
Köszönöm,és relief-ből gcode-hoz mit használsz?
Előzmény: KisKZ, 2010-09-29 15:12:00 [496]
KisKZ | 6456    2010-09-29 15:12:00 [496]
Imitt amott találsz jó videókat olyasmiről, pl.,hogy ARTCAM alatt hogyan alakítanak egy képből reliefet.
Elvileg wizzard is van rá. Én még nem használtam.
Előzmény: moperacer, 2010-09-29 14:22:00 [493]
KisKZ | 6456    2010-09-29 15:10:00 [495]
jó...
legyen.
Akkor ugy kérdezem máskor, (most már nem), hogy a képen látható dolog elérhető valahol valamiylen digitális 3D formátumban?
De már vettem az adást.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-09-29 13:32:00 [492]
moperacer | 47    2010-09-29 14:22:00 [494]
Bármilyen megoldás érdekel,mi kellene hozzá
megpróbálom beszerezni...én arcképből próbálkoztam
az összhatás nem volt rossz de nem is jó
moperacer | 47    2010-09-29 14:22:00 [493]
az összhatás nem volt de nem is jó
Rabb Ferenc | 4387    2010-09-29 13:32:00 [492]
...sehogy sem tudok egy sima jpeg képből...
Előzmény: KisKZ, 2010-09-29 13:28:00 [491]
KisKZ | 6456    2010-09-29 13:28:00 [491]
Van 3D modelled?
Vagy csak sima képből szeretnéd megoldani?
Előzmény: moperacer, 2010-09-29 12:58:00 [490]
moperacer | 47    2010-09-29 12:58:00 [490]
Sziasztok!sok megoldott probléma után újból falakba ütköztem.3D-s marásnál fekete/fehér árnyalatok alapján generál mélységet a Lazy Cam,
ez jó is lenne csak sehogy sem tudok egy sima jpeg
képből olyan 256 árnyalatu fekete/fehér képet csinálni ahol a marásmélységek reálisak lennének.Ezt mivel lehetne megoldani?köszönettel M.Péter
Amatőr | 2184    2010-09-26 13:27:00 [489]
Nagyon jó helyen van itt!
Jó látni hogy érdemes linkelni az ilyen holmikat
Nagyon jó lett. Gyors voltál!
Előzmény: KisKZ, 2010-09-26 13:11:00 [488]
KisKZ | 6456    2010-09-26 13:11:00 [488]
Húúú!
Bocs!
Ez nem ide hanem az ezt készítettem topicba....
Valaki törölje már kérem!
Átviszem oda.
KisKZ | 6456    2010-09-26 13:11:00 [487]
Azt hiszem elég gyor voltam:
Köszi Amatőr!
Mellette tegnap kiment ez is végre.
Csak nincs itthon lack.... Sajnos.
n/a (inaktív)    2010-09-26 12:31:00 [486]
Köszönjük a tippet
Előzmény: Amatőr, 2010-09-26 07:48:00 [475]
Nemes János | 951    2010-09-26 11:33:00 [485]
Szuper köszi!
Nemes János | 951    2010-09-26 11:30:00 [484]
Relief fülecske, import 3D model.
Előzmény: robokacsa, 2010-09-26 10:55:00 [483]
robokacsa | 1504    2010-09-26 10:55:00 [483]
bocsi fiuk
a 3ds kiterjesztést hogyan tudom megetetni az artcam 2008-al?
robokacsa | 1504    2010-09-26 10:17:00 [482]
amatőr és kisKZ
robokacsa | 1504    2010-09-26 10:11:00 [481]
néha csak egy kis segítség hiányzik....
türelmes leszek....kösz
Előzmény: KisKZ, 2010-09-26 10:08:00 [480]
KisKZ | 6456    2010-09-26 10:08:00 [480]
Várd kis a 45s-ot és utána tudod normál módon tölteni. Akkor jön be a nomrál módú letöltés gombja a visszaszámláló helyén.
Ne felejtsd el beírni a bal felső részen a 4 betűs kódot!
Bocs ha triviális dolgokat mondok, de hátha valam iilyesmi hiányzik.
Amatőr!
Már megyek ki kimarni a lov-t.
Köszönöm a linket! Nagyon tuti.
Előzmény: robokacsa, 2010-09-26 10:06:00 [479]
robokacsa | 1504    2010-09-26 10:06:00 [479]
kedves amatőr
kell esetlegesen még valami program a letöltéshez, mert nekem sehogy sem sikerül.
Előzmény: Amatőr, 2010-09-26 08:00:00 [477]
D.Laci | 5546    2010-09-26 08:15:00 [478]
Forditva van a link.
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?postid=828943
Amatőr | 2184    2010-09-26 08:00:00 [477]
Alighanem összekevertem a linkeket...
Most töltöm én is, ha igaz ilyenek vannak benne:
Nézzétek meg légyszi!
Amatőr | 2184    2010-09-26 07:55:00 [476]
Több mint száz relief! Hogy kész anyag is legyen
Amatőr | 2184    2010-09-26 07:48:00 [475]
Rengeteg vektoros ábra letölthető eps formátum és jpg előnézet.
Sys_m | 412    2010-09-22 15:01:00 [474]
Ha valaki szeretne egy 4 töltetes plexy pisztolyt ami így néz ki:
Videó 1 >>
igy kell betárazni:
Videó 2 >>
akkor innen a terveket leszedheti.
Terv >>
Sys_m
SquirrelTech | 788    2010-09-19 11:03:00 [473]
Rövid összefoglaló a kérdésedre.
Hogy honnan jön a fény, mekkora a sugárzási szög, szórás, intenzitás, hőmérséklet: ezek beállítások kérdése (és több forrás is lehet). A tükröződés pedig viszonylagos (még egy valódi tükrön sem teljes), ezért keletkezhet árnyék a tükröződő felületen. Százalékos érték alapján, halványítva kerül leképzésre ilyenkor is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-09-19 08:58:00 [455]
tomahawk | 491    2010-09-19 10:42:00 [472]
Na még egy, csak ráadásnak:
tomahawk | 491    2010-09-19 10:39:00 [471]
Még nekem sem megy ez a renderelés teljesen.
Én Inventor 11-et használok, itt nagyon sok (több száz) paramétert lehet állítani, bele is lehet keveredni rendesen.
Talán ez majdnem olyan:
Előzmény: KisKZ, 2010-09-19 10:31:00 [469]
Törölt felhasználó    2010-09-19 10:38:00 [470]
Köszi, elég volt ez is, kitárgyaltuk alaposan ezket a lehetőségeket, és gratulálok a program fejlesztőknek is, akik ilyen látvány kínálattal is elkápráztatnak a lényeg mellett.
Előzmény: tomahawk, 2010-09-19 10:29:00 [467]
KisKZ | 6456    2010-09-19 10:31:00 [469]
Cső indiánszekerce nagyfőnök!
Mögé tegyél Tibornak egy tükröt! Oda szerette volna, hogy lássa mit mutat. Alá ne!
Én itt a laptopon nem tudom megtenni most.
KisKZ | 6456    2010-09-19 10:29:00 [468]
Összegeznék ha nem baj:
mindig a feladat és az elvárások megállapítása az ami meghatározza, mit és hogyan haszálsz. Ez érvényes mindenre.
Itt lentebb nekünk ezekhez a képekhez kellett mondjuk 20-at kattintani. Ne foglalkozzunk most azzal, hogy mit kell tudni ahhoz, hogy tudd, mire kattints, de itt ez is minimális.
Ez az alkalmazás nem erről szól.
Szóval az a 20 kattintás megérte, hogy láthasd, hogy milyen is lesz a produktum. Az pedi, hog ymás is lássa, hogy mit készítesz mondjuk neki.... Aaz sokszor egfizethetetlen.
Ugye te is tisztában vagy a virtuális prtotípus fogalmával és hasznosságával.
Csak példaként:
Imádják sztereoszkópikus szemüvegen megnézni a megrendelt cuccot a vevők. Pedig még nincs is meg a tétel. Az ember vizuális állat. Elsődleges ellenőrzést csakis igy tehet még a fejlesztés megfelelő fázisában. Ha ez eleve integrált a szoftverbe, eleve a folyamatot és az aktuális modellt látva készíted, rengeteg időt nyersz.
tomahawk | 491    2010-09-19 10:29:00 [467]
Totál fényes tükör, fény szemből, árnyék nincs:
Törölt felhasználó    2010-09-19 10:28:00 [466]
Köszönöm, oksi, túl is tárgyaltuk a dolgokat, így már látom az alagút végén a fényt.:)
Előzmény: KisKZ, 2010-09-19 10:19:00 [464]
KisKZ | 6456    2010-09-19 10:23:00 [465]
"...a lehetőségek korlátlanok..."
Pontosan.
De! Mindig azt kell eldönteni, hogy egy feladathoz meddig érdemes elmenni.
Pl. nem hiszem hogy mondjuk az AVATAR-t (legyünk viszonylag aktuálisak) szívesen nézték volna ha mondjuk egy klasszikus POVRAY-jel lett volna renderelve.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-09-19 10:07:00 [461]
KisKZ | 6456    2010-09-19 10:19:00 [464]
Egyszerűbb ha megmondod mit szeretnél tudni...
Ha azt szeretnéd látni, hog y amásik oldal tökéletesen sötét, azt ne várd. Olyan a valóságban sem létezik a természetes fényszóródás miatt. Csak erősen a sötöthez közeli árnyékolt rész lesz a másik oldal.
Régen nem használatos magában a klasszikus, tiszta kizárólagos fénysugárkövetés.
Tehát inkább mond el mit szertnél tudni.
Ha olyan persze megcsinálom neked.
Egyébként itt a CAD rendszerek render beállításánál igen kevés a beállítási lehetőség a komoly, a renderre erősen koncentráló szoftvereknél. A másik, hogy még ez sem elég ott... Általában rétegeket renderelnek és utólag teszik össze őket.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-09-19 09:57:00 [460]
n/a (inaktív)    2010-09-19 10:18:00 [463]
Ez a progi szabadon letölthető és fel van készítve rá, hogy szerverparkokat használjon a számításokhoz.
PARAVIEW
n/a (inaktív)    2010-09-19 10:13:00 [462]
Csak ha igény van rá. A káoszkutatások miatt most is vannak efféle szoftverek, csak nem használják ilyesmire.
Törölt felhasználó    2010-09-19 10:07:00 [461]
Köszi, szuper.... A következő program verzióért majd azért kell milliókkal többet fizetni, mert az azt is tudja, hogy megadhatod az ablakon berepülő rovar nevét, korát, méretét, ami rászáll a tárgyra, és azt is élethűen árnyékkal mindennel együtt megmutatja.:) A lehetőségek korlátlanok....:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-19 09:51:00 [459]
Törölt felhasználó    2010-09-19 09:57:00 [460]
Aham..... Akkor értem, miért van teli annyi ikonnal teli egy ilyen komolyabb progi, ha még ezek is tetszőlegesen állíthatók.:) Azért ugyanezt a modellt mutasd már meg egy totál fényes tükör háttérrel, és erős párhuzamos fénnyel szemből megvilágítva, érdekelne, mit mutat ilyenkor ez a virtuális kép.
Előzmény: KisKZ, 2010-09-19 09:22:00 [457]
n/a (inaktív)    2010-09-19 09:51:00 [459]
Pusztán beállítás kérdése. Minden paramétert külön lehet állítani. A modell fizikailag nem létezik, tehát minden attól függ hogy aki a képet készíti mennyire pontosan másolja a valós körülményeket. A mezei PC-k egyszerűsítésekkel dolgoznak. Külön lehet állítani a fényforrás típusát, a modell saját fényét (ami a valóságban nincs, de ezzel szimulálja a légkörön belüli, és a szomszédos tárgyakon való fényszóródást), a tükröződést, árnyékot, áttetszőséget stb. Egyszerű sugárkövetés számolásnál meg lehet adni, hogy a fénysugarak hányszoros törésen, tükröződésen át számolódjanak. A valós sugárkövetés számolása, ahol minden a környezettel való kapcsolatból számítódik a szuperszámítógépek területe.
KisKZ | 6456    2010-09-19 09:23:00 [458]
Igy van... Nem csak tiszta tükröződés létezik.
Pontosabban leginkább nem az.
Ritkán vannak a tárgyak olyan anyagból mint a borotválkozó tükör.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-19 09:21:00 [456]
KisKZ | 6456    2010-09-19 09:22:00 [457]
Onnan, hogy megmondom neki, honnan jönnek a fények, milyen intenzitással, milyen szórással, milyen kúpszöggel.
A tükröződés mértéke is állítható. Van tiszta tükröződés és van olyan ami nem tökéletes.
Pl. Egy erősen füstös üvegen azért csak lehet árnyékvetés Tibor!
Ugye ráadásul nem csupán egy fényt,hanem többet is érdemes megadni, fényszóródással is számol a szoftver, többszörös tükröződéssel....
stb stb.
A számítás módja....
hmm. sokféle képpen számítható.
Ha nagyon érdekel érdemes rákeresni pl mondjuk a mental-ray kifejezésre.
De ez csak egy s rengeteg jó render motor közül.
Nagyon szép képeket lehet Brazillal készíteni (RHINO, 3DSMAX alatt nagyon szeretik a realisztkus végeredmény miatt)...De sok-sok lehetőség van.
Igaznádiból ha nagyon szépet akar valaki... az egy külön tudomány.
Itt ezekben a szoftvereken végtelenül leegyszerűsített felületen állíthatod az anyagtulajdonságokat valamint a render enviroment, és további beállításokat.
n/a (inaktív)    2010-09-19 09:21:00 [456]
Miért ne keletkezhetne?
Törölt felhasználó    2010-09-19 08:58:00 [455]
Csak azt tudnám, hogy ez a csoda program screen honnan tudja merről jön a fény és annak milyen sugárzási szöge van ..., valamint ha egyszer tükröződik egy felület, akkor azon hogy keletkezhet árnyék??:))
Előzmény: KisKZ, 2010-09-15 14:40:00 [446]
n/a (inaktív)    2010-09-19 08:31:00 [454]
Szépen megcsináltad!
Előzmény: tomahawk, 2010-09-18 22:50:00 [452]
KisKZ | 6456    2010-09-18 23:33:00 [453]
tomahawk | 491    2010-09-18 22:50:00 [452]
Na, én is "játszottam" egy kicsit a lámpával:
KisKZ | 6456    2010-09-16 13:08:00 [451]
Terveben van...
Előzmény: elektron, 2010-09-16 13:03:00 [450]
elektron | 15859    2010-09-16 13:03:00 [450]
A fejrész virágtartónak is megtenné.
Előzmény: KisKZ, 2010-09-16 11:07:00 [449]
KisKZ | 6456    2010-09-16 11:07:00 [449]
A 6mm-es verzió kicsinyítve.
A fej méretéhez még csekkolnom kell a lehetséges foglalatokat.
Varga Ferenc | 430    2010-09-15 17:45:00 [448]
Köszönet a rajzokért.
Az, ezt készítettem topikban a kép linkek, mivel képet nem tudtam felrakni.
[ 0.8829 ]
